Xiaomi keskustelu
Sorry, mä muistin väärin se on "Teemat" asetuksissa. Teemoja on varmaan satoja.
Nuo toki löytyy, ja käytössäni olevan teeman esimerkkikuvassa lukitusnäytön teksti on "Wed, 26 july" mutta eipä se näy siten omalla lukitusnäytöllä. Puhelinmallin MIUI 12 -bugi, joka toivottavasti korjaantuu päivityksellä.
Tutulla on Xiaomin puhelimesta kiinanmalli, joka on viime aikoina alkanut käynnistelemään itseään uusiksi.. Onko tätä tapahtunut muille ja onko muuta ratkaisua kuin netin ehdottama Factory Reset?
Sama ongelma täälläkin. Ja ihan suomesta ostettu. Mallina on Xiaomin MI mix 2s.
En ihan varma voisiko johtua MIUI 12 päivityksestä. Tämän jälkeen tehny tuota käynnistelyä säännöllisen epäsäännöllisesti. Ei kuitenkaan heti kun päivittyi ja en varsinaisesti mitään syytä keksiny miksi käynnistelee uudelleen. Joskus jää jumittaan ja vaan käynnistelee uudelleen ja uudelleen ja uudelleen... Ja joskus riittää vain kerta uudelleen käynnistys. Nyt taitaa olla jo yli viikko edellisestä käynnistelystä.
Tätä kun tehny, olen painanut virtapainiketta ja volumenappia ylöspäin niin kauan että saa käynnistettyä uudelleen. Jos painaa volumenappia alaspäin on ilmeisesti vain joku "kevyempi" uudelleen käynnistyminen? Oli ihan uus tuttavuus, että sekä ylös että alaspäin volumea painattaessa eri "tyyliset" käynnistymiset. Xiaomin joku oma ominaisuus?
Kaiken kaikkiaan mysteerinen vika. Tie sitten johtuneeko raudasta vai ohjelma puolelta.
Mene asetuksiin ja sieltä valitset "tyylit". Löytyy paljon erilaisia, löytyy myös ddmm, mulla on esim. sellainen jossa on kuukausikalenteri näkyvissä ja siinä tämä päivä korostettuna.
Asetuksissa ei ollu, mutta niinkö tämän viestisi jälkeen on puhe, että Teemoista löytyy. En silti kyllä teemojen asetuksissa löydä mitään millä voisi noita DD/MM/YYY tyyliä muuttaa. Teemoissa kyllä näkyy sekä että noiden järjestys olevan. Ei nyt tuossa perusteemassa ollut. Pitänee ettiä sopivampi teema.
Tuli tilattua Xiaomi Mi 10T Pro. Saa siirtyä iPhone 11 Pro Max tilalle. Sai vielä todella hyvän ennakkotilaus edun. :kippis:
Eikö löydy tuolta asetusten lukitusnäyttö-kohdasta? Vai onko se muuttunut miui 11 ja 12 välillä?
XDA:lla on hyvä turhien ohjelmien poistokikka:
Minkähän verran ne noita sähköpotkulautoja jakelee kun vieläkin monessa paikassa on siitä maininta että tulee mukaan. Onkohan jotkut saanut enemmän kun verkkokauppa.comin infossa maininta 100kpl erästä.
Onko kukaan ostanut Xiaomi Mi 10 Ultra puhelinta? Mistä tilattu/kuinka toimii suomessa, onko rajoitteita yhteyksissä tai sovellusten toimivuudessa?
Gsmarenan tietojen mukaan puuttuu ainakin 4G band 20 (800 MHz) tuki joka suomessa on hyvin yleisesti käytössä taajamien ulkopuolella.
Joo. No 4G joko toimii tai sitten joutuu käyttämään 3G:tä syrjemmässä. Mutta enivei peruin Mi 10T Pro tilauksen ja tilasin tuon Mi 10 Ultran Wonda Mobilesta. Lähinnä tuon kameran takia. Hyvät arviot antanut esim. GSMArena ja Mrwhostheboss. Sekä Dxomark antoi parhaat pisteet.
Täältä löytyy. Omaan käyttöön ei B20 puuttuminen vaikuta kun täälläpäin on muita taajuuksia käytössä niin hyvin. Sovellukset toimii tällä Kiina rommilla hyvin poislukien koronavilkku. Eu rommilla toimii myös sekin mutta tuossa rommissa on tällä hetkellä niin paljon ongelmia, etten ole viitsinyt siihen vaihtaa. Safetynet check ei mene ilman säätöä läpi yms.
Hyvä luuri on kyllä ollut. Paras vähään aikaan:thumbsup:
Huomasitko muuten että siinä on kamerassa valittavanana 108mpx? En tiedä kyllä miten se on mahdollista, tai onko eroa esim siihen 12 tai 48mpx.
Edit. Xiaomify youtube kanavalla siinä arvostelu videossa näky.
Juu huomasin. En ole tuota vielä sen kummemmin testailut. Pitää kokeilla kun tulee sellaiset kelit, että aurinko näyttäytyy edes vähän. Zoomi on vähintään yhtä hyvä kuin huawein luureissa.
Minusta oli iso miinus että mm. Sormenjälkitunnistautuminen sekä automaattipäivitykset eivät toimi, jos lukituksen avaa. Vai oliko tuo vain xiaomin pelottelua?
Missä näin lukee? Oletan että tässä viitataan nyt bootloaderiin. Omassa puhelimessa on avattu bootloader ja sormenjälkilukija ja päivitykset toimivat kyllä. Xiaomilla on kyllä about 50 varoitusta ja viikon odotus ennen kuin pääsee fläshäilemään, muttei pitäisi rikkoa mitään jos vain romissa ko. asiat toimivat.
Xiaomin unlockkaus sivulla. Oli siellä mainittu paljon muitakin juttuja ja siksi jäi unlokkaus tekemättä
Ei ainakaan Xiaom.eu:n romilla ole tullut mitään ongelmaa unlockatun bootloaderin kanssa, ja hyvin tuo listattu "Find device" näytti pelittävän.
Vähän aikaa kulunut siitä kun unlockasin ja eu rommin asensin mi mix2 luuriin joten tyhjeneekö puhelin jos unlockaan nyt ton hommaamani poco x3 nfc luurin?
Unlock toolilla panin viikon laskurin jo juoksemaan , muistaakseni varoitteli siinä että vetäisi kaiken sileäksi unlockauksen yhteydessä.
Meinaan sitä että jos en heti ala eu rommia asentamaan ton unlockauksen jälkeen niin toimisi luuri vielä tolla global rommilla.
Virallista twrp:tä tolle pocolle ei ole joten pitäisi asentaa fastboot tilassa toi eu. Epävirallinen twrp tolle löytyy.
Sellainen muistikuva, että jos unlockkaa niin vetää kaiken sileäksi.
Toimiihan se varmaan global rommilla edeelleenkin mutta unlock vetää datat sileeksi, eli joudut kaikki asetukset ja mahdolliset ohjelma-asennukset tekemään uudestaan.
Edit. Voishan ajatella, että unlockkaat vasta sitten kun haluat asentaa eu-rommin tms. Mutta pysyykö toi "unlock oikeus" voimassa pitemmän päälle vai mitä tapahtuu?
Miksi unlockata poco x3? Mulla on nyt ollu viikonpäivät käytössä ja kaikki toimii. Jopa paremmin kun sony xz1 compactin kanssa.
Bootloaderin unlock-oikeus on tilikohtainen ja käsittääkseni ikuinen. Yhdellä tilillä voi unlockata yhden laitteen 30 päivän välein.
What do you need to know about unlocking?
First and foremost you can only unlock your own device. This means the unlocking tool you downloaded must be logged in with the same Mi account on your device. One Mi account could only unlock one device within 30 days
Bootloaderin avaaminen luonnollisesti tyhjentää laitteen. Tyhjentäminen tehdään tietoturvan vuoksi, sillä muuten joku voisi päästä käsiksi laitteen tietoihin bootloaderin avaamalla esim. laitteen kadotessa.
Onko jollekin tullut Mi 10 Prohon päivityksiä tuon 12.0.2.0:n jälkeen? Mulle ei oo. Johtuukohan tästä? Vaikka tili on ok ja olen kirjautunut, silti näyttää näin.. Googlailin ja samaa ongelmaa oli muillakin, mutta ratkaisua en löytänyt. Anyone?
Mikäköhäm mättää nyt eilen testasin poco x3 nfc laitteella fastboot tilassa adb devices komentoa ja se palautti tiedot laitteesta.
Tänään unlockasin laitteen onnistuneesti ja se ei palauta mitään tietoa adb devices komennolla, ei mitään.
Laite on nyt käynnissä ja toimii alusta asti siinä olleella global rommilla.
Kyllä tää laite on unlocattu ja siinä ollut global käyttis pyörii hyvin.
Kaikki ohjelmat joutu asentaan uusiksi ja musat laittaan takas.
Laite ilmoittaa kehittäjäasetuksissa että unlocattu ja kun laitteen käynnistää niin pieni lukon kuva on auki.
Edit. Oli käyttäjän vika . Fastboot devices on se komento. Nyt laitteessa eu rommi ja rokkaa
Ei ole tullut ainakaan minulle mitään uudempaa versiota. On tuo sama versio mikä sinullakin.
Eli 12.0.2.0
Täällä (filippiineillä) oli toi sama bundle,10T pro + scooter 25k php = 440€, mutta sitä sai vain Xiaomin kivijalasta, promo alko eilen ja ajattelin, että meen läjimmälle heti aamusta 10 ku mall aukee, no lähin kuitenki juokseen ja ajattelin mennä sitte vasta lauantaina, no facessa oli tunnin päästä ilmotus että scootteri promo sold out.. :rolleyes: no jää ainaki toistaiseks hankkimatta..
Xiomi tietäjät huom! Miksi sovellus kaatuu kesken käytön Redmi 8T ? Käytössä on Tracker Hunter 6 – Google Play ‑sovellukset
Väliin toimii 5 tuntia ilman kaatumista toisinaan ei kestä minuuttia kahta kauempaa, joskus kaatuu vain harvoin. Alkanut ärsyttää kun kesken kaiken jahdin ohjelma pimenee, muissa android laitteissa en ole tätä tavannut. Ohjelmalle olen koittanut antaa virransäästö asetukset norm ja myös ei rajoituksia - ei vaikutusta. Aikaisemmilla kovilla luureilla A50 ja Nokia 8 ei tätä ongelmaa ole esiintynyt eikä vanhemmalla ohjelmaversiolla vanhemmissa puhelimissa. Ilta sanomat voi myös jumittaa hetkeksi.
Muuten ihan ok puhelin ettei sen puolen huvittaisi vaihtaa toiseen, vaikka kartan käyttö on hieman nykivää.
Ai että, tiistaina pitäisi saapua Mi 10 Ultra :tup:
Oliko se niin että tuon puhelimen mukana tulee suojakuori sekä näytösuoja? @Reiska-Setä
Yritin näytönsuojia ettiä netistä, mutta aika harvassa on.
Juu näytössä on muovikalvo valmiina ja läpinäkyvä suojakuori mukana. Olen itsekkin UV liimalla kiinnittyviä näytönsuojia etsinyt mutta tuntuu olevan harvassa. Täytyy aliexpresistä tilata ja testata onko nuo mistään kotoisin.
Laturi on sit jenkki pistokkeella, että kannattaa hommata adapteri sille jos ei vielä ole:tup:
Wonda Mobilesta tilasin, luki että laittaa eu pistokkeen mukana.
Oliko se tässä ketjussa kun joku raportoi 5G ongelmista (ehkä mi 10 lite) puhelimen kanssa? Onko ongelmaan löytynyt ratkaisua/mikä operaattori on käytössä?
Itsellä on 4G temppuillut, jopa niin pahasti ettei puhelut tule aina perille. Ongelma näyttäisi poistuneen ottamalla käyttöön "Suosi 3g verkkoa" asetus. Nopeudella ei toki juhlita, mutta nyt on siirtynyt bitti 2vrk ongelmitta ja puhelutkin on tulleet läpi. Operaattorina on Elisa, mikäli tämä asiaan vaikuttaa.
Xiaomi mi A1 ollut nyt käytössä 3 vuotta. Laite toimii hyvin ja tietoturvapäivityksiä tulee edelleen. Android version 9 jälkeen ei versioita tule mutta se ei ole iso ongelma, Android 10 ei ilmeisesti mikään erityinen ole.
Maksoin tästä muistaakseni 130 euroa +ALV. Olen todella saanut rahoille vastinetta.
Tällä mennään niin kauan kuin päivityksiä tulee. Seuraava puhelin on myös samalta valmistajalta, vois vain mahdollista.
Pitikin mennä kehumaan. Elokuun Android 9 tietoturvapäivitys olikin viimeinen, mitä Mi A1 sai. Enempää ei ilmeisesti tule, Xiaomi lupasi 3 vuotta ja toimitti tasan 3 vuotta.
Toivottavasti tulisi edes aivan kriittisiä korjauksia jos Androidista jotain pahoja aukkoja löytyy.
Onko kellään ollut ongelmia mobilepay kanssa? Alkuun toimi redmi note 9:ssä jotenkuten, mutta nyt se jää aina kassalla jumiin etsimään maksupäätettä silleen että siellä maksa tabissa pyörittää loputtomiin päätteenhaun ja alkavan maksun välillä. Eli appi näkee päätteen, mutta ei saa hommaa alkuun.
Täältä pystyy tarkistamaan puhelimen tuetut verkot+operaattorin vastaavat. FrequencyCheck - Mobile Network Compatibility Search for Unlocked Phones and Devices
Kiitos, mutta tästä ei ollut kyse. Puhelin löytää kyllä 5 tolpan arvosta(täydet) 4G kuuluvuudet, mutta jossakin kohta bitti vain lakkaa liikkumasta. Elisa on "selvittänyt" ongelmaa tahollaan jo viikon verran, mutta ilmeisesti vikaa ei lyödy. Oletan että toteavat vian olevan päätelaitteessa, jota se toki voikin olla, mutta kuitenkin 3G toimii täysin sujuvasti
Nyt ois ongelma Mi Max 2 kanssa.
Ostin puhelimen käytettynä ja tiedenkin puhelimen saatuani resetoin sen ja nyt on lukittuna vanhaan tiliin ja tarvii aktivoinnin. Puhelin ostettu tori.fistä ja myyjää en saa enää kiinni. Mitäs nyt? Voiko kiertää jotenkin? Pitääkö päivittää koko ohjelmisto? Miten tapahtuu?
Jos myyjään ei saa yhteyttä niin kävi mielessä että varastettu luuri vai tuliko alkuperäiset paketit mukana. Googlen supportista voi olla apua. :hmm:
Eli kyseessä on Googlen FRP suojaus ja se on pirullinen ohittaa, jos vaan mahdollista. Voit kokeilla etsiä hakusanoilla "Mi Max 2 bypass frp" ohjeita.
Varovaisuutta sitten, jos pitää alkaa latailemaan kolmannen osapuolen softia! Näiden ohjeiden seassa on aina paljon malwarea, koska helppoja kohteita...
Eilen toi UPS:i Mi 10 Ultran kotia, pakko sanoa että on kertakaikkiaan aivan mahtava luuri. Monta vuotta ollut käytössä vaan kärkipään puhelimia mutta nyt tuntuu että tässä on oikeasti menty taas iso harppaus eteenpäin.
Pepe_899
