Xiaomi Mi Robot Vacuum
Itsellä kissoja useampi ja ekalla kerralla sai tyhjentää karvat joka huoneen jälkeen, mutta sen jälkeen tuo vetää töissä ollessa kierroksen niin ei sitä tule päivällä kuin hieman säiliöllissä. Jos säännöllisesti käyttää niin on kyllä todella hyvä karvaimuri. Itsellä ei ole ainakaan karvoja jäänyt harjaan tms eli sanoisin soveltuvan myös koirien kanssa. Vetää paremmin karvat matoista kuin sellainen perusmallinen imuri, varmaan näin karvattomia mattoja ollut ikinä.
Riippuu varmaan karvojen pituudesta, miten ne juuttuu harjaan. Meillä on kaksi koiraa, ja jatkuvasti on karvoja kietoutuneena Roborock 2 harjan ympärille. Varsinkin sen päätyihin, josta ne on hankala poistaa. Ongelma ratkesi sillä, että ostin Roborock S6 tarkoitetun harjan, jossa on irroitettavat päätypalat = karvat saa helposti irti, vaikka ovat kietoutuneet akselin ympärille. Tällainen siis: US $17.13 20% OFF|2019 Roborock S6 Original Roborock Main Brush Suitable for Vacuum Cleaner Roborock Spare Part-in Vacuum Cleaner Parts from Home Appliances on Aliexpress.com | Alibaba Group
mitenkäs hyvin esim tuo roborock 2 toimii lapsiperheessä, nimittäin leluja kyllä löytyy pitkin lattiaa ja ne ei kauaa pysy laatikoissaan jos ne sattuisi ennen siivousta kerätä pois.
lisäksi onko teillä kokemusta että jos löytyy enemmän koirankarvaa lattialla, et saako tuota säiliötä kuinka usein olla tyhjentämässä vai riittääkö säiliön koko yhteen ajeluun isommassakin kämpässä.
Lapsia ei ole, mutta koiria useampi. Säiliö on joka imuroinnin jälkeen täynnä. Ja imurointi siis pari kertaa viikossa.
Aivan paras ostos ikinä. Suosittelen varauksetta.
Tuolta tilasin ja kaikki sovitut tarvikkeet ja täkäläinen virta-adapteri tuli virtapiuhalle. Valitsitkohan varmasti oikean version kun tilasit vai sattuiko liike toimittamaan väärän?
Ainiin, unohtui päivittää viestiin että kyllä ne sieltä paketista kaikki lopulta löytyi kun katsoin vähän tarkemmin :vihellys:
Ilmeisesti kahden kerroksen siivoaminen sujuisi kätevämmin jos tuolta tallennetuista kartoista palauttaisi käyttöön aina sen oikean - ongelmana on vaan se että ainakaan minulla tuo ei näytä saavan ikinä ladattua noita karttojen kuvia näkyviin tuolla "Restore map" valikossa, lataushyrrät vain pyörii. Map saving modessa mainitaan kyllä että se on beta-asteella joten ehkä se tuosta vielä paranee.
Lattialla olevat isommat tavarat häiritsevät imurin kulkemista. Paras olisi kun lattialla ei lojuisi tavaraa, itse olen laittanut lapset siivoomaan huoneensa ja yrittänyt se opettaa että lattialla ei tavaroita pidetä (vaihtelevalla menestyksellä).
Suurempi ongelma sitten on mm. pitkulaiset pienemmät esineet kuten johdot, laturinpiuhat ja esim. kynät tai pienet tavarat kuten nuken vaatteet. Ne sotkeutuvat imurin rullaan tai jäävät kolisemaan rullaan. Niitä ei saisi lattialla olla.
Nyt on ensi kertaa imuri mennyt koko kämpän ympäri ja todella hyvin toimii, kerää kyllä kaiken paskan pois lattialta. Muutamaan otteeseen jäi jumiin, mutta vähän järjesti niin hyvin meni sen jälkeen. Oli se lidlin halppis robotti pari päivää käytössä niin tämä on ihan eri planeetalta. Prkl tyytyväinen olen ostokseen.
Pikareissu piti sotkassa käydä ja hakemassa toisenlainen matto olohuoneeseen kun ei suostunut vanhassa oikein kulkea. :D
Oma Roborock on esittänyt antautumisen merkkejä. Yksi päivä se ilmoitti, että lasertutka on jumissa. En ollut kotona näkemässä mikä robolle tuli, mutta se tokeni siitä itsekseen käski sitä peruuttamaan. Kotiin tullessa robotti haisi lievästi sähkösavulle.
Unohdin koko asian ja tänään imuri oli taas hommissa reilun viikon tauon jälkeen. Tulin sisään robon ollessa hommissa ja kämppä haisi taas "sähköpalolle". Purin vähän laitetta ja tutkin asiaa. Rullaa pyörittävä sähkömoottori haisi vähän palaneelle. Rullassa oli peruukillinen hiuksia ja laitteessa aika paljon pölyä. Poistin kaikki roskat ja imuroin robosta ne pölyt mitkä irtosi purkamatta kuoria. Laitoin robon testikierrokselle imuroimaan lastenhuonetta ja taas haisee palaneelle. Ei tuota taida uskaltaa enää käyttää. Mitä lie vakuutusyhtiökin sanoa jos kiinanpommi polttaa koko kerrostalon, vaikka onkin kai ce-merkitty.
Edit: imuri on ostettu 25.8.2018 ja sitä on käytetty 4984 minuuttia (136 käyttökertaa).
Mistä ostanut? Tämä kakkosversio? Ei muuta kuin takuuseen koittamaan.
Tarkoitatko rullalla sitä mikä ottaa seinän vierestä jossa kiinni ns. Kolme tai neljä "viikseä"
Proshopista. Sitä pohjan harjaavaa isoa rullaa. Ajelin tuolla vielä balanced modessa hetken, eikä haissut enää. Tosin kun on pari kertaa tuollaista tehnyt, niin ei taida uskaltaa enää laitteeseen luottaa.
Oli siis pääharjan ympärille jäänyt hiuksia kiinni? Oliko montakin imurointia vedetty puhdistamatta? Tietää vaan itsekin, vaikka totuinkin edellisen Roomban kanssa melkein joka imurointikerralle puhdistamaan imurin.
Niitä oli kiertynyt reunoille akselin ympärille aikamoinen satsi. Itse harjakset olivat puhtaat. Ne oli leikattava saksilla poikki, jotta ne sai irroitettua. Hiukset eivät tuntuvan vaikuttavan pääharjan pyörimiseen millään tavalla, ainakaan en huomannut eroa sormilla harjaa pyörittämällä.
Perjantaina tilasin 1s, innolla odotan laitteen saapumista. Avovaimo huokasi ja sanoi: "että mitä sä nyt menit tilaamaan", mutta katotaan jos mieli muuttuu. :kahvi:
Tulee muuten puolisolla mieli muuttumaan, kun näkee laitteen oikeasti toiminnassa. :tup:
Täällä on nyt muutaman viikon verran ollut käytössä tuo 1S ja edelleen hymyilyttää kun laitteen touhuja seurailee. Harvoin on ollut huusholli lattioiden osalta näin siisti kuin 1S:n saavuttua taloon.
Harmittaa lähinnä sellaisten puolesta, jotka samalla noin 300€ hinnalla ostaa kamerattomia, ympäriinsä randomisti törmäileviä robotteja huonommalla siivousjäljellä.
S6 Roborock teki neljännen kierroksensa. No problems so far. Kolmannen jälkeen tyhjensin säiliön, oli melkosen täynnä. Nyt sen jäkeen herjaili että filtteri märkä tai jos kuiva niin laita uudelleen, kuitenkin hoiti hommansa loppuun. Parempi vissiin ottaa filtteri kokonaan pois ja kuivumaan eikä vain pyyhkiä ja hiustenkuivaajalla kuivatella pesun jälkeen :vihellys:
Mites muuten yläkerran kanssa voisi tehdä, voiko vaan sijoittaa lattialle ja antaa mennä ja ottaa appista tuo kartan tallennus (tms) pois ettei aja yli alakerran pohjakuvaa?
Hyvä olis jos saisi halvalla toisen telakan ja kaksi karttaa mistä saisi valita kumpaa ajelee.
S6 softa pitäisi kyllä ymmärtääkseni tajuta eri kerrokset ja piirtää oma kartta
Meillä on nyt tammikuusta asti pyörinyt S50. Yhden kerran ollaan normi-imuri kaivettu kaapista, koska lasi hajosi lattialle.
Imuri pyörii 2-3 kertaa viikossa. Talossa siivousalaa 150 m2. Ei voi kuin kehua.
Tuo moppaustoiminto on kyllä todella jees. Luutu aina paskanen vaikka ois just imuroinu, että kyllä se likaa vaan irrottaa + kämppä raikas kun pistää vähän kirsikkakukka Tolua tankkiin mukaan. Täällä n. 80 neliön moppauksen suorittamiseksi tarvii yhden kerran täyttää säiliö uudelleen. Jos jotain parannettavaa pitäisi keksiä seuraavaan laiterevisioon, niin joku vesitason mittari sinne tankkiin olis aika hyvä.
Tuli pistettyä nyt itsellekin tuo S1 China Storesta (tjsp.) tulemaan varaosapaketin kanssa, UPSin seurannan mukaan ylihuomenna pitäisi tuleman. Ilmeisesti samat osat käyvät tarvittaessa tuohon vanhempaankin imuriin, joka äitimuorille tuli, ei kai tuossa nuo siivousosat ole muuttuneet eri imurisukupolvien välillä?
Kylppäristä katselin, että saunan lasioven ali mahtuisi imuri menemään, mutta en tuota kyllä tuonne halua pistää nuohoamaan kun likaantuu siellä ja sitten tuo sitä muhjua parketille ja matoillekin. Kartasta kai tuon voi no-go-zoneksi määritellä, mutta vaatinee ensin koko kämpän läpikäynnin, ennen kuin tuota karttaa pääsee räpeltämään?
Hyvä. Eli 2. Kerroksen lattioita vaan koluamaan ja antaa piirtää kartan sinne jonka ottaa tarvittaessa käyttöön.
Miten käyttäytyy kun telakka alakerrassa?
Ilmoittaa äänellä ettei löydä telakkaa ja pysähtyy aloituskohtaan. Siirrät manuaalisesti telakkaan ja annat latautua täyteen, jolloin kartta tallentuu automaattisesti.
Voit tietysti ekalla käyttökerralla ihan fyysisesti estää sinne kylppäriin pääsynkin imurilta ja sitten kun ekan imuroinnin jälkeen huoneistokartta on valmis, niin laitat siihen kylppärin kynnykselle virtuaalisen barrier tapen.
En kyllä muutenkaan 1S:ää laita/laittaisi kylpyhuoneeseen ja saunaan, koska ei tuota mallia ole tarkoitettu kosteisiin tiloihin käytettäväksi. Samalla vaivalla pyyhkäisee mopilla ne kosteiden tilojen kaakelit puhtaaksi silloin tällöin, kuin että kylpyhuoneen lika leviäisi imurin mukana muihin huoneisiin.
Kyllä vaan, hyvin S6 selvisi yläkerran kahdesta kohtuu tuuheasta lankamatostakin. Imuroinnin jälkeen laitoin pauselle ja kannoin alakerran telakkaan kun yläkerrassa lähti hakemaan telakkaa toisesta huoneesta.
Herja tuli että "mainbrush blocked" ja oli imaissut puolet rintaliivistä sisäänsä (ei oma) :D
Moppaus vielä kokeilematta.
En tuota kylppäriä nyt "kosteana" tosiaan ajatellutkaan imuroida, mutta ehkä helpointa jättää tuo suosilla väliin, kun ammeen allakin sellaisia putkia on, joihin tuo teoriassa voisi jumittua. WC:kin samassa mielessä kostea tila on, mutta tuonne tuon kyllä pistän menemään.
Itsekin tuli tänään ostettua Roborock S6 malli. Johan tässä olikin monta kuukautta ilman imuria kun aikaisempi testi Neato D6 kanssa meni pieleen kun ei osannut tunnistaa keittiötä oikein mustien sokkeleiden takia. Nyt ainakin ensimmäisellä kerralla S6:nen meni hienosti mutta täytyy muistaa, että Neatokaan ei ihan aina seonnut siellä. Testailen tätä nyt ahkerasti ja toivon ettei ole samanlaista ongelmaa. Palautus onnistuu kuulemma jos sama ongelma tulee vastaan.
Mistä muuten olette S6:seen hankkineet / meinaatte hankkia vaihtosuodattimia, silikoni sivuharjaa sekä joskus uusi pääharja? Onko tässä suodattimet samat kuin S50 mallissa? Itse pääharja sekä sivuharjat ovat kuitenkin eri kun vanhemmassa mallissa.
Nyt on tuolla 1S:llä ensimmäinen imurointi läpi. 48 neliötä siivousta, 65 minuuttia. Kartta näkyy cleaning historyssä, mutta ei tuolta pääse ohjailemaan mitään. Ei ollut näköjään tuo joku beta versio- karttatallennuksesta päällä imuroidessa, olisiko tuo pitänyt olla päällä, että nuo no go zonet ym. olisi saanut luotua?
Joo pitää olla päällä, sitten pääsee muokkailemaan
Lähetetty minun PAR-LX1 laitteesta Tapatalkilla
OK, täytynee sitten yrittää uudemman kerran. Eteistä tuo tuntui viisikin kertaa läpi imuroivan, muuten meni suht' järkevän oloisesti noin ensimmäiseksi kerraksi. Pölyä oli säiliö puolillaan, vaikka vasta kolme päivää sitten tuli normi Mielellä käytyä tuo kämppä läpi. Muutaman villakoiran oli itse imuri myös reissullaan kerännyt seinän vierustaan käsin poimittavaksi.
Olen huomannut saman joskus meidän keittiössä että monta kertaa kelaa jonkin kohdan, mut aina se hommansa on suorittanut, päivittäin imuroi 1-2krt kun koirasta lähtee jumalattomasti karvaa.. Eilen vaihdoin ensimmäisen suodattimen joka oli ollut n 50h käytössä. Ei välttämättä olisi tarvinnut mutta oli jo sen näköinen että sama oli vaihtaa
Nyt tuli toinen kerta imuroitua 1S:llä ja tällä kertaa tuo karttasovellus päällä. Mutta eihän tuota pysty järkevästi käyttämään ainakaan tällä kännykkäsovelluksella, yli puolet kämpästä sinistä ja jos sinisestä yrittää esim.keittiötä erottaa, ei tuo sovellus inahdakaan?
Mitä yrität tarkalleen ottaen tehdä?
No, nyt taisi onnistua kymmenellä yrityksellä erottamaan osa tuosta sinisestä alueesta kyökiksi. Ei nyt niin kovin selkeä näin yli 50 vuotiaalle tuo systeemi.
Jatkoa vielä oman roboni ongelmiin. Laitoin vielä kerran imuroimaan ja se keskeytyi virheilmoitukseen "fan error, try rebooting the system".
Edit: kokeilin vielä käynnistää ja haisee heti voimakkaasti palaneelle. Tein jo Proshoppiin vikailmoituksen ja robo lähtee sinne postissa. Takuukäsittelyssä voi mennä heidän sivujen mukaan kuukausikin. Mehän hautaudutaan pölyyn sillä aikaa. :darra:
Osaisiko joku sanoa käykö tämä setti tuohon 1S malliin? Sivuilla sanotaan vain käyvän s50, S51, S55 ja S5 malleihin.
Lisäksi oletan että ei ole "alkuperäinen" tuote, joten mahtaako olla kellään kokemusta onko nuo kuitenkin ihan toimivia kopioita?
Itsellä oli sama ongelma, ilmeisesti suunnittelu virhe tuossa mallissa esim. Pieni kivi voi päästä tuulettimeen ja jumittaa sen. Itse olin ostanut kans roborockin Proshopista sain uuden tilalle ja takuuki alkoi alusta:)
Tuohon "fan error" -vikaan näyttäisi googlella tulevan selkeitä korjausehdotuksia (jos laite ei takuunalainen). Uusi tuuletin maksaa vissiin 30e, jos tarvii vaihtaa.
Tämä on kyllä sekava tehdä, niin sekava että en edes muista tai osaa neuvoa miten sain itse eroteltua huoneet [emoji23]
Xiaomi Lifestyle Store
https://s.click.aliexpress.com/e/BGIEGda
Täältä olen tilannut ja ainakin alkuperäisessä laatikossa tullut kaikki
Ostin S50 gigantista sen takia, että on 50pv palautusoikeus. Ja taidan palauttaa ja ostaa sen sijaan 1S. Ihan turha maksaa 160e onnettomasta moppaustoiminnosta.
Vähän kysymyksiä:
- Tietääkö joku onko tulossa "black carpet bug" fixiä vai onko paras laittaa paperin palat sensoreihin. Itse haluisin myös cliff sensoreiden toimivan, koska tummien mattojen lisäksi on myös portaita. Kova homma olisi aina ottaa pois paperin palat kun siirtää robon yläkertaan.
- Onko 1S:ssä painiketta spot cleaning ja koko alueen clening niin kuin S50:ssä?
- Toimiiko karttojen tallennus nyt hyvin?
Vähän kysymyksiä:
Eikös virtuaali seinän asetus sovelluksessa estä portaat yhtä hyvin ?
S50 mallissa on käsittääkseni parempi imuteho kuin ekan genin laitteessa. 1800 pa vs 2000 pa.
Edit: Mikäs toi täälläkin monta kertaa mainittu 1S malli on? Googlella kun etsii niin tarjoaa Mijia 1Sää.
Ulkoilutin imuria eilen porukoilla keikan. Kuulemma olivat toissapäivänä siivonneet koko kämpän, mutta silti imuri jynssäsi melkein ½ tankillista pölyä. Arvioisin, että roborock menee hankintaan sielläkin ihan piakkoin. :psmoke:
Ja sattuipa nyt ensimmäisen kerran niin, että imuri oli hoitanut itsensä jumiin:
Jotenkin just oikeessa kulmassa saanut taitettua maton paksun reunan alleen, mikä ottanut painoa pois renkailta sen verran, että laukaissut virhetilan. Takas kämpille tullessa kuulu vaan hätääntynyt error error makkarista.
Vähän kysymyksiä:
Laita virtuaalinen no-go zone tai tape barrier sinne yläkertaan portaisiin, niin ei tarvi irrottaa paperin paloja.
Eilen oli ensimmäinen ajo 1S imurilla ja ei voi olla muutakuin tyytyväinen. Tankissa oli yllättävän paljon skeidaa vaikka viime torstaina oli imuroitu ja viikonloppuna oltiin poissa. Kiitos sille joka mainitsi täällä että sovelluksesta pitää vaihtaa alue Kiinaksi, jotta löytyy kyseinen imuri. Ainut miinus tulee kyllä itse sovelluksesta, alussa tuli yllättävän paljon Wifi herjaa (Wifi-reititin samassa huoneessa) ja eikä muutenkaan ole mikään nopein sovellus.
Ensimmäisessä mallissa Xiami Mi robot 1 imuteho 1800pa. Tässä Xiaomin uusimmassa imuriobotissa Mijia 1S:ssä (saa ostettua mm. Aliexpressistä) imuteho 2000pa, sama kuin S50 ja S6. Korjatkaa jos olen väärässä, ominaisuuksiltaan Mijia 1S on yhtä hyvä tai jopa parempi imuri kuin S50 tai S6. 1S hinta vaan aika paljon halvempi 270€. 1S:ssä ei siis ole moppaustoimintoa, joka on S50 ja S6:ssä. Moppaustoiminnosta en näe järkeä maksaa useita satoja euroja, koska se on aika huono toiminto.
Onko 1S ja S6 ainut ero tuo rätinpala S6:n pohjassa? Kuullostaa oudolta.
No onhan tuossa jotain muutakin eroa tosiaan, tuo tupla takuu S6 hyväksi kuullostaa ihan ok:lta. Kun ei nyt kielisi samasta mitä esim. tietokoneiden virtalähteiden kanssa.
Mutta jos ei ole paksuja mattoja, korkeita kynnyksiä tai moppausta tarvitse niin onhan tuo 1S parempi hankinta kun selkeesti halvempi.
Onko kukaan saanut toimimaan useamman kerroksen toimintaa? Minulla sellainen ongelma että olen tehnyt alakertaan tämän kartan mutta imuri ei osaa lopettaa imurointia koska ei löydä kotiasemaa. Latausasema on jo toisessa kerroksessa mutta se kyllä näkyy tuollakin kartalla... Olenko ymmärtänyt jotenkin väärin tämän ajatuksen vai pitääkö joka kerroksessa olla oma latausasema?
K2bizza
