Xiaomi Mi Robot Vacuum
Nyt olisi taas 349,99€, mutta tuota voucheria ei ole ainakaan itsellä tarjolla..
Sen ei varmaan oikeasti kuulu näkyä siinä. Täällä näkyy edelleen, tiiä pitäisikö porukoille ostaa kans.
edit: Tosin nyt toi on sold by roborock, sillon kun itselle ostin niin oli Amazon. Eli takuut sun muut hoituu nyt sitten tuon roborock kaupan kautta eikä Amazonin...
Voitko antaa linkin tuohon, en löydä tuota screenshottiasi vastaavaa tuotetta ollenkaan. Tuli jo tilattua viime viikolla tuo 1S Aliexpressistä mutta tuollaiseen 250€:n hintaan voisi tilata toisenkin ja verrata kumpi on parempi.
Mulla lukee tilausvahvistuksessa "Sold by Roborock EU, Fulfilled by Amazon". Eikös tällöin Amazonin kautta asioida mahdollisissa takuuasioissa?
Kellään käynyt sillä tavalla, että imuri ei tunnista mattoa matoksi ja luulee maton kuvioita jollain tavalla esteiksi? Saiskos tuota jotenkin korjattua? Toisenlaisen maton kohdalla imurointi onnistuu helposti.
Liitteessä maton kuosi ja karttakuvaa miltä imurointi näyttää jos imurin laittaa zonen imuroimaan maton kohdalta.
0DA5D442-EB0A-4A29-A923-E690F45B036D.jpeg 5E938F51-BE0D-4397-A6D8-8D86C2B5B466.png
Aika vakio noiden portaita tunnistavien kanssa. Luulee mustaa kohtaa joksikin rotkoksi eikä suostu ajamaan sinne. Käsinajolla voi tietty vetää mutta aika iso vaiva.
Perus pudotussensori bugi, kaikissa imureissa tuo on läsnä.
Asialle ei oikein voi tehdä mitään muuta kuin perinteiset sensorin teippaukset (tulostuspaperia + teippiä), sensorin sammutus ohjelmistollisesti tai heittämällä maton mäkeen.
Täytyy kokeilla paperikikkaa, missähän tuo sensori sijaitsee pohjassa? Talossa ei ole portaita, joten turha sensori varmaan. Vaikuttaako sensorin estäminen millään muulla tavalla laitteen toimintaan?
Mikä imuri? Todennäköisesti pohjassa etureunassa mustia ilmaisimia.
Roborock s5. Pitääpä kokeilla peitellä. Huolettaa vähän, että jos niitä antureita käytetään juuri mattojen tunnistamiseen tai vastaavaan.
Se paperi ei sitten saa koskettaa suoraan sensorin linssiä, eli siinä pitää olla ilmarakoa että toimii.
Paperipatentti toimi. Tiedä sitten, että kauan se toimii. Tulostinta ei ole. Pitäisi kuopion alueella löytää tulostin/tulostaja, niin sais tuommoset viriteltyä. Ellei jollakin ole myydä ja postittaa? :D
1s tuli päivitys, ilmoittaa nyt kun säiliö on liian täynnä ja imuteho heikentynyt. En tiedä mitä muuta lie tuossa päivityksessä tullut [emoji848]
Lähetetty minun PAR-LX1 laitteesta Tapatalkilla
Onpas eri näköinen tuo sovellus, kuin S50:n kanssa käytettäessä. :o
Vai onko itselläni jokin väärä versio, näyttää ihan erilaiselta.
Tämähän onkin xiaomi 1s vacuum cleaner. Johtunee siitä?
Juu. Xiaomi Homen kautta kuitenkin tuotakin näytetään käytettävän. Ihan näppärältä vaikuttaa tuo huoneiden nimeäminen. Varmaan saa sitten käskytettyä siivoamaan vaikka olohuoneen?
Joo saa laitettua. Huoneen rajaus on hankala minusta tehdä. Sain kuitenkin määritettyä eri huoneet
1st Gen noin 240eur ja 1s noin 340eur. Onkohan hintaero perusteltu vai olisiko tuosta 100eur panostuksesta merkittävää hyötyä? Äitini puolesta kyselen...
€ 269,76 21%OFF | Original Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1S for Home Automatic Sweeping Charge Smart Planned WIFI APP Remote Control Dust Cleaner
https://s.click.aliexpress.com/e/b8JYKozw
Ekalla kerralla veti S50 ihan hyvin läpi kuvan maton, mutta toisella imurointikerralla error 6 ja bristle stuck. Oli pyörittänyt sivuharjan aivan tuhannen pillun jumiin ja piti ottaa sakset avuksi, että sai vapautettua. :psmoke:
Taisi olla muitakin imurin Chinese Intelligence Storesta tilanneita, tuliko teille täkäläinen virtapiuha mukaan? Myöskään noita kaikkia luvattuja vaihto-osia ei paketissa näköjään ollut. Edit: Kyllä sieltä kaikki sovittu tulikin
Häkellyttävä määrä pölyä tuolta 1S:n sisältä löytyi ensimmäisen testiajon jälkeen, ja varsin näppärästi osasi kierrellä kyllä kaikki paikat. Tuollainen samanlainen matto löytyy kuin yllä ja siihen päälle se pääsi pienen yrittämisen jälkeen kapuamaan, mutta sitten jäi paikoilleen junnaamaan sen näköisesti että katsoin parhaaksi nostaa pois. Tähän oli ilmeisesti jotain teippiä jolla saa estettyä imurin menemisen tuolle alueelle?
Tai sitten teet imurille karttaan virtuaalisen no-go-zonen maton kohdalle.
Laitat vaikka jotkut esteet maton reunoille, niin se maton alue piirtyy imurin luomaan karttaan. Muutenhan se matto ei tietenkään näy kartassa.
On myös sitä magneettista rajanauhaa, mitä voi laittaa maton alle ja laite ei sitten mene sinne. Toimisi varmaan tuollaisen vähän raskaamman maton kanssa hyvin.
Ja jos joku sellaista kaipailee, niin mulla on yks rulla ylimääräisenä sitä. Just löysin siivotessa ja ihmettelin että mikä helevetti tämä on. :D Kertaakaan tullu käytettyä, tuli vaan accessory-lootan mukana kun imurin aikoinaan tilasin.
Onkohan tässä jotain ihmeellistä vai onko sama hakea vaikka Motonetistä tätä?
Testasin tuota Xiaomin magneettiteippiä sen verran että toimii, ja rullaa käpistellessä kyllä se oli ihan normaalia magneettiteippiä, ei mitään sen kummempaa. Uskoisin 95% varmasti että tuo Motonetin teippi toimii ihan samalla tavalla. Ei ole kyllä tullut kokeiltua.
Nuo magneettiteipit voi toteuttaa ainakin kolmella tavalla, ja nämä imureiden teipit on toteutettu juuri sillä ylivoimaisesti harvinaisimmalla tavalla.
Eli se että kaupan hyllyltä löytyisi juuri sopivaa teippiä on erittäin epätodennäköistä.
Mikäs noissa sitten eroaa toisistaan? Vai rölläiletkö?
Muistelen, että joku oli testaillut oman Roborockinsa kanssa noita ns. geneerisiä teippejä ja ei toiminut. Itse ostin suosiolla yhden ylimääräisen rullan kun johtosotkuja on vähän siellä täällä kaappien alla ja robotti menee niihin ansoihin todella helposti.
Pitänee myös tilata tuota teippiä. Samalla varmaan hyvä ottaa ylimääränen sivuharja ja mitä muuta "kuluvaa" tossa nyt sitten onkaan. Varmaan se S6:n silikonista tehty sivuharja toimisi paremmin myös näiden räsymattojen kanssa ja jäisi pienemmällä todennäköisyydellä jumiin.
Itse taidan kuitenkin ratkaista ongelman linkoamalla tuon maton Kuubaan. Roborock löysi sen kätköistä pari palaa popkornia, mitä en ainakaan muista että täällä olisi ikinä syöty. Painaakin niin helvetisti, ettei tuota oikein tule tampattua edes kun pitää roudata erikseen ulos siinä, missä kirjaimellisesti talouden kaikki muut matot menee yhdellä kertaa olalle.
Moro! Mitäs kikkoja porukat on täällä keksineet lemmikkien ruoka- ja juomakipoille? Mietin, josko katsoisi jotain puista tarjotinta jossa olisi muutaman sentin korkuiset reunat. Tähän mennessä ollaan nostettu kipot pois lattialta imuroinnin ajaksi. Tarkoitus olisi kuitenkin, että imuri alkaisi ajelemaan itsekseen pari kertaa viikossa, vain kissan pitäessä sille seuraa. Imuri a on Roborok s50
Tein sellaisen noin 50cm x 50cm virtuaalisen no-go-zonen sille alueelle missä on lemmikkien ruokakupit. Imuri käy n. 5cm päässä ruokakupeista.
Saakohan näitä Aliexpressistä tilattuja vehkeitä mitenkään ohjattua Alexalla? Alexa Skilleistä löytyvä Mi Home ei ainakaan löydä China serverillä olevaa imuria.
Onko tuolle mitään rajaa kuinka pienen tai ison no-go-zone alueen voi tehdä? Perjantaina lähti S1 matkaan niin ehkäpä ensi viikolla pääsee testailemaan.
No-go-zonen tekeminen robon piirtämälle kartalle oli todella helppoa. Karttaa zoomaamalla tuollainen pieni noin 50cm x 50cm no-go-zone onnistui ihan helposti muutamassa sekunnissa ja vieläpä lennosta robon imuroidessa. Luulisi että tuollainen kymmenien neliöiden, kokonaisen huoneen sulkeva no-go-zone onnistuu ihan yhtä helposti.
Ja sitten niitä voi olla myös useita, eli voit tehdä vaikka L-kirjaimen muotoisen no-go-zonen halutessasi yhdistämällä kaksi zonea.
Niin joo, onhan tässä vielä se barrier tape-toiminto, eli voit laittaa esim. oviaukkoon virtuaaliteippiä koko matkalle, niin robo ei mene siitä läpi sinne huoneeseen.
Voit siis käyttää tuota barrier tape-toimintoa tai sitten no-go-zone-toimintoa robon ohjaamiseen/pitämään poissa halutuista paikoista.
Jos vaikka makkarissa on jotain pikkuroinaa lattialla, niin laitat vaan barrier tapella sen oven "kiinni" sinne huoneeseen. Jos sitten taas vaikka olohuoneessa on sellainen pitkäkarvainen matto, johon robo jää aina kiinni, niin tekee sen päälle no-go-zonen.
Täytyy sanoa että olen kyllä ihan perhanan tyytyväinen tähän 1S-imuriin ja sen tarjoamiin toimintoihin. Hinta/laatusuhde aivan törkeän hyvä! :tup:
Eka puraisu S6:lla ja hienosti meni. Kaiken kiersi, ei ongelmia mattojen kanssa tms. Tosin nostin verhot ylös ja parit tuolit laitoin päällekkäin sekä korituolin alla olevan köykäsemmän maton rullalle. Ens kerralla vaikeustaso level 2 ja katotaan repiikö verhoja alas
Jotain pientä roskaa jätti mutta voi laittaa imutehoa pykälän lisää "balanced"ista kun eipä tuo mikään äänekäs ole tuolla asetuksella ainakaan.
Telakalle löytyi täydellinen paikka keittiön kaappien välistä vaikka ohjeissa sanottiin että sivuilla pitää olla min.50cm mutta ei näytä haittaavan. Johdon piilottelua vielä.
S5 käsittelee pitkiä maataviistäviä verhoja ikään kuin seininä, eli jynssää poimujen välistä muttei edes yritä työntää niitä pois tieltään. Eli jos haluaa listoja myöten imuroida, niin nostella niitä helmoja vähän ylös tai sitten vaihtoehtoisesti viimeinen ratkaisu feat. Fiskars.
Ite havainnut kanssa sen huomaavan ne laserilla ja jos poimut liian ahtaat niin ei edes yritä mennä niihin vaan ajelee kivasti ohi.
Tuolta tilasin ja kaikki sovitut tarvikkeet ja täkäläinen virta-adapteri tuli virtapiuhalle. Valitsitkohan varmasti oikean version kun tilasit vai sattuiko liike toimittamaan väärän?
mitenkäs hyvin esim tuo roborock 2 toimii lapsiperheessä, nimittäin leluja kyllä löytyy pitkin lattiaa ja ne ei kauaa pysy laatikoissaan jos ne sattuisi ennen siivousta kerätä pois.
lisäksi onko teillä kokemusta että jos löytyy enemmän koirankarvaa lattialla, et saako tuota säiliötä kuinka usein olla tyhjentämässä vai riittääkö säiliön koko yhteen ajeluun isommassakin kämpässä.
Toimii meillä siten, että tavarat kerätään yhteisistä tiloista ennen imurointi ("ettei hopotti syö niitä") ja lasten huoneet imuroidaan harvemmin, koska joka kerta ei jaksa kaikkea nostella ylös. Kotieläimiä meillä ei ole ja muualla ei syödä kuin ruokapöydän ääressä, niin kyllä se kerran viikossa lastenhuoneen imurointi on riittänyt. Muualla sitten robo ajaa ~3 kertaa viikossa.
Suosittelen varauksetta.
Itsellä kissoja useampi ja ekalla kerralla sai tyhjentää karvat joka huoneen jälkeen, mutta sen jälkeen tuo vetää töissä ollessa kierroksen niin ei sitä tule päivällä kuin hieman säiliöllissä. Jos säännöllisesti käyttää niin on kyllä todella hyvä karvaimuri. Itsellä ei ole ainakaan karvoja jäänyt harjaan tms eli sanoisin soveltuvan myös koirien kanssa. Vetää paremmin karvat matoista kuin sellainen perusmallinen imuri, varmaan näin karvattomia mattoja ollut ikinä.
K2bizza
