Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Saako tuota Linusia/Doormania säädettyä siten että esim. lapsen käyttämä koodi olisi käytössä vain vaikkapa 07-23 välisenä aikana mutta ei muulloin?
Tämä siis Linusin osalta jos ottaa sen lisävarusteisen numeropadin käyttöön.
Yale doormanissa pystyy määrittelemään päivät ja kellonajat tietylle koodeille
Entäs onnistuuko Linuksella seuraava:
Aina kun vähintään toinen vanhemmista kotona (wifi+bt päällä ja "kytkettynä" Yaleen) niin ovi ei ole lukossa mutta menee automaattisesti lukkoon klo 23 ja aukeaa 07. Ovi menee automaattisesti lukkoon jos molemmat vanhemmista poistuu min 200m päähän ovesta.
Ei ainakaan pelkällä Yale applikaatiolla. Tuo varmaan tarvitsee Yale hubin jo.
Mikähän uutta yale doormania v2 vaivaa kun se jää satunnaisesti tilaan missä ei mene lukkoon. Nyt ainoa tapa lukita oli painaa resetointia niin sitten surautti lukon päälle. Aukeaa normaalisti, mutta ei mene oven sulkemisen jälkeen lukkoon itsestään, tähdestä tai siaäpuolen nupista vaan soittaa surumusat. Ovi on tosi löysä eli ei siitä pitäisi ahdistaa ja pattereitakaan ei herjaa ja tosiaan ei resetoinnillakaan korjaantunut.
Tilanne ratkesi kun avasin oven ja painoin lukkokielekkeen käsin sisään ja sen jälkeen avasin oven tagilla. Täytyy seurata toistuuko ja korjaantuuko tuolla. En tiedä voisiko väli kielen ja pesän osalta olla liian suuri ettei se saa aina luotettavasti lukitusta päälle, mutta luulisi ettei silloin tulisi myöskään surumusiikkia epäonnistuneesta lukituksesta.
Onkohan tosi että tuo yale linus on erimalli suomessa kuin esim saksan amazonissa? Kuvissa näyttää samalta. Houkuttelisi amazonin 200e hinta, vai onko näkynyt suomessa hyviä tarjouksia?
Itse tätä kanssa katsellut, kohta olisi black friday, joten ehkäpä tätä saa silloin tarjouksessa.
Olis harkinnassa uuteen taloon tämä yale lukko, mutta vähän vielä mietityttää, kun tuolla yale linus lukolla saisi ilmeisesti monipuolisemmat käyttö ominaisuudet, mutta ei kehtais enää avainpesää sarjottaa oveen. Siinä mielessä taas tuo doorman ois parempi. Miksiköhän tuota doormanin L3 mallia ei oo suomeen tulossa, kun siinä olisi samat ominaisuudet kun tuossa linus lukossa? Jotenkin on vielä vähän vajaavaista tämä toiminta, vaikka luulisi että nykypäivänä olisi jo useammalla valmistajalla vastaavia lukkoja saatavana.
Samat fiilikset. Doorman L3 (tai vastaava muilta) menisi heti tilaukseen. Ehkä pitää vaan ostaa ruotsalainen ulko-ovi.
Skandilukkopesä on isompi, jyrsi sellaiselle kolo oveen ja laita L3 :cigar2:
Edit. Tai oikeastaan mitoissa ei hirveästi ole eroa, mutta kahva ja lukkopesä kauempana toisistaan.
Tuli laitettua toinen Doorman kun "halvalla" sai. On tuo uusi lukkorunko aika paljon kivempi, menee heittämällä 25v vanhan 4190 lukkorungon tilalle. Edellinen 4190 lukkorunko halkesi niittauksistaan kolme vuotta sitten, piti kulmahiomakoneella vetää lukon kieli poikki... Onneksi oli romulaatikossa vararunko. Yalen uuden lukkorungon kielessä on joku pinnoite, toimii paljon liukkaammin kuin vanha Yale. Eikä tosiaan vaadi puutöitä upotuksen kanssa.
Pienenä yllätyksenä tuli oven tiukka mitoitus, vaikka kahteen kertaan mittasin että pitäisi olla 35mm oven karmin ja kahvan keskipisteen välillä ei ovi silti mennyt kiinni... Onneksi Bauhaus on yhdeksään asti auki, pääsi hakemaan karansiirtimen. Sen kanssa lukolle on juuri ja juuri tarpeeksi tilaa, lukon kohdalta piti veistellä pois 10mm tiivisteet jotka olin kieron ovilehden tilkkeeksi laitellut.
Ohjaukseen tuli Verisuren moduuli, näitä myydäänkin vain lukkoliikkeissä. Signaalin voimakkuus riittää juuri ja juuri. Joutunee kuitenkin etsimään sisäyksikölle parempaa paikkaa.
Tähän päivitys, että ei se tuolla aikanaan korjaantunut. Lukko toimi satunnaisesti ja pari kertaa sitä kävi lukkohuolto tutkimassa. Mitään vikaa eivät löytäneet eikä Abloy sitä halunnut vielä kahden käynnin jälkeenkään vaihtaa (kolmas kerta sitten kuulemma riittää). Huoltomiesten mukaan db-ovi on aika tiukka ja sitä kiinnitystä/lukitusta löysentivät. Nyt on useamman viikon toiminut, mutta itse en oikein jaksa uskoa vian olleen tuossa kun oireilun alkaessa painoin ovea reilummin kiinni eikä silti lukittunut. Lisäksi jos ovi olisi ollut liian tiukka niin tuskin se resetointinapistakaan olisi lukkoon mennyt. Katsotaan nyt miten kauan toimii.
Löytyykö millaisia kokemuksia tuosta L3 mallista?
Nyt ovessa Bodan rullasalpainen lukkorunko pelkällä avainpesällä ilman painiketta, eli BL907 ei myöskään sovi ihan suoraan. Onko mitään muuta syytä laittaa V2N kuin hinta?
Toimiiko L3 suomenkielisellä puhelinsovelluksella?
EDIT.
Itse itselleni vastaten, L3 asennettu, erittäin tyytyväinen olen, vaikka hintaa yli tuplasti V2N verrattuna. Yhden ominaisuuden vielä kun saisi, alkaisi laite hipoa täydellisyyttä; mekaaninen avainpesä. Olisi helposti toteutettavissa tällä lukkorungolla, sisäpuolen vääntönuppikin kun on mekaanisesti yhteydessä lukkorunkoon. Jos asunnon ainoa ovi, on melkoisen ikävää, jos sähköpuoli lopettaa jostain syystä toimintansa.
Ja yksi moite, englanninkielisen ohjeen puuttuminen, onneksi sentään kuvat oli selkeät, ja laite puhuu englantia valikossa.
Onko kenelläkään tietoa miten ihon alle asennettava RFID tagi toimii Doormanin kanssa?
Tänään tuli postista Yale Doorman L3. Pitäisi viikonloppun aikana asentaa ja testailla tarkemmin. Näin äkkiseltään on ainakin tosi paljon sirompi ja laadukkaamman näköinen kuin edeltäjä.
Tuo kaventaminen oli ihan fiksu liike kun pääsivät karansiirtimistä jne. eroon.
Mitä se nyt vaatikaan että tuon sai suomalaisiin oviin? Jos on tarkoituksena vaihtaa ovi (ja karmit yms) niin saako Suomesta helposti sopivia ovia tuohon L3:een?
Tuo on skandistandardilla, varmasti saa jos uutta ovea on hommaamassa. Muistaakseni Abloy LC200 esimerkiksi tuollainen, voi verrata mittoja esim. LC102:een...
Edit. muuten mitat lähellä toisiaan, mutta skandiversiossa nuppi ja kahva kauempana toisistaan. Kun tuo Doorman peittää kahvan ja nupin välisen alueen niin sinänsä suomioven muokkaaminenkaan ei ole suuri ongelma kun ei jää vanhat reiät näkyviin kuitenkaan...
Tuli hommattua ensin yale doorman, joka osottaitui päteväksi vehkeeksi. Nyt sitten päivitin siihen smarthubin ja lukkomoduulin, että pystyn puhelimesta hallitsemaan. Vaikeuksien kautta sain lisättyä lukon sovellukseen ja se alkoi toimimaan. Tänään yritin lisätä vielä mukana tulleet kulkulätkät, kun niiden tiedot nollaantui lukkomoduulin asennuksen yhteydessä. Tein ohjeen mukaan, mutta lukee vain "Uusia tunnisteita/kortteja ei löydy." Onko muilla ollut samaa ongelmaa ja mikähän tähän auttaisi?
Saako mistään tuota lukkomodulia+hubia huokeammalla vai onko tuo ovh kaikkialla?
Äsken oli verkkokaupan outletissa yksi kun selailin, mutta ei mikään kova ale (jotain 140€)
Tein toissapäivänä samat asennukset kuin sinä ja yhden tagin kanssa oli ongelmia (en muista virhettä). Kokeilin syöttää toisen tagin toiseen sovelluksen slottiin niin se meni ok ja sitten sain lisättyä sen epäonnistuneenkin ok.
Itselläni on tuollainen Yalen hubi+ lukkomodulli jäänyt ylimääräiseksi kun sillä ei pystynyt pettymyksekseni tekemään lukkojen lukitus ajastuksia. Vaikka olenkin syvästi Verisuren agressiiivista markkinontia ja hälytinlaiitteiden "muka osto" politiikkaa vastaan, niin päädyin vuoden pelleilyn jälkeen toisen doormanin ostom myötä vaihtamaan ovimodult ja hubin kuukausimaksuttomaan verisureen.
Yalen miinuksena omalla kohdalla että ylen accounttiin ei saa kahta hubia (maalla pihapiirin ovet pihalla liian kaukana toisistaan yhdelle hubille) sekä ajastuksien puute. Muutenkin tunnisteiden/koodien/hälytyksien hallinta jäänyt jälkeen verisuren järjestelmästä.
Jos verisuresta pitää sanoa miinusta, niin mitään häläriä siihen samaan aktivointiin/deactiointiin ei saa muuta kuin verisuren kanssa sopimusta "parantamalla" eli kuukausimaksulla.
Edit: Ja jos oikein olen tuklkannut, niin sama verisuren modulli(t) &hubi käy myös Doorman 3:seen, eli ei tule tarvetta useammalle hubille jos käytössä on Dooman 2 ja 3 ovia.
(Joo, loin juuri tilin postausta varten, kun en näköjään ole sellaista vielä useamman vuoden seuranneena tarvinnut)
Mitenkäs hyvin tälläinen lukko kestää magneetti hyökkäyksiä vastaan? Nähny vaikka mitä älylukkoja saanut auki kun laittaa magneetin kylkeen ja rele naksahtaa kiinni.
Doorman on nyt ollut pari kuukautta ovessa ja onhan tuo erinomaisen toimiva.
Asensin laitteen itse ja poikkeuksellisesti siinä meni pieleen kaikki mahdollinen.
Ensimmäisellä yrittämällä onnistuin kuin onnistuinkin jättämään ulkoyksiköstä lähtevät kaapelit puristuksiin sillä johtoja suojannut vaippa kostautuikin liukuvaksi malliksi. Pääsin sitten leikkimään kynsilakalla paikatakseni langanlaihaa kärsinyttä kaapelin suojamuovia.
Toisella yrittällä selvisi, että tarvitsen karasiirtimen, koska ovi on tuplaeristetty. Siispä ostin sellaisen ja asensin paikalleen. No kivijalkakaupan ainut mallihan olikin ensimmäisen sukupolven laitos, joka toimi vain tasolla sinnepäin.
Kolmannella yrittämällä ja oikealla karasiirtimellä sitten vihdoin onnistui, kunhan vielä hoksasin oven karmissa olevan vastaraudan olevan ruuvattavissa kohdalleen.
Voin sen verran paljastaa, että oma mallini on suomalaisiin oviin. Tämä on nyt testattavana.
Voiko yhtään paljastaa testin sujumista ja kuinka kauan Abloy pyytää testaamaan? Nuo L3 lukot houkuttaisi huomattavan paljon, mutta pitänee varmaan silti ruuvata ensin nykyiset doormanit oviin ja vaihtaa myöhemmin tuohon L3, kun talo tarvitsee lopulliset ovet ja lukot parin kuukauden sisällä.
Virallinen testaus kesti reilun viikon. Ihan mahdoton sanoa että milloin tuo tulee myyntiin. Veikkaan ettei ihan heti tule löytymään kaupoista ja se tietenkin riippuu siitä, että paljonko tuota vielä tuotekehitetään testauspalautteen perusteella. Valitettavasti en voi sen enempää kommentoida.
Kiitos tästä tiedosta! Toivotaan, että testit menivät hyvin ja saisivat nopeasti myyntiin. Varsin odotettu tuote!
Ei harmita kun hommasin tuon "vanhan" mallisen lukon, jos uudesta mallista ei ole vielä tietoakaan. :D
Onko muilla ollut ongelmia taloyhtiön kanssa älylukkoihin liittyen? Meillä rivitaloyhtiön isännöitsijä on viemässä seuraavaan taloyhtiön kokoukseen esitystä, jossa osakkaat ottavat lukon lisäksi myös ovilehden vastuulleen, jos asentavat oman älylukon. Kyseessä on Yale Linus, joka ei minun tietojen mukaan vahingoita ovea.
Kysyin asiaa lähipiirissä olevalta isännöitsijältä joka konsultoi omaa asianajajaa. Asianajaja kertoi, että vastuu lukosta siirtyy taloyhtiöltä osakkaalle, mutta ovilehti ei.
Helposta asiasta tehty vaikeaa. Asiaa kysyttiin ensimmäisen kerran syksyllä isännöitsijältä. Asia on kiertänyt sen jälkeen hallituksen kautta, muttei kuulemma ole hallituksen päätettävissä.
Tuleeko ovilehteen jotain muutoksia jos asentaa Linuksen, ei kai? Teoriassa voi pitää vanhan lukon itsellään ja jos tulee jotain ongelmia oven kanssa niin tarvittaessa ruuvaa vanhan lukon takaisin kiinni.
Harvemmin kai itse ovilehden kanssa tulee mitään ongelmia ylipäätänsä?
Isännöitsijä taas keksii asioita omasta päästään. Ei ole varmaan tätä sisäistänyt:
Yale Linus –älylukko asennetaan nykyisen lukituksesi yhteyteen. Ovessasi siis säilyy varakäyttö nykyisellä avaimellasi sekä muut perinteisen lukituksen tutut ominaisuudet. Ulkopuolelta ovesi näyttää samalta kuin ennenkin - paljastamatta sen älykkäitä ominaisuuksia.
Edes Doorman ei nykyisellään vaadi muutoksia ovilehteen, kun lukkorunko sopii suoraan vanhan tilalle.
Eihän siihen ovilehteen tosiaan tule muutosta, ainoastaan sisäpuolen vääntönuppi ja sen ruuvit sekä vääntörauta vaihtuvat Yale Linuksen vastaaviin. Kun nämä ottaa talteen, niin vanha lukko on tarvittaessa vartissa takaisin paikoillaan. Ehken jos isännöitsijän saisi katsomaan asennusvideon ja ohjeistamaan, että rojut pitää ottaa talteen tms.
Laitoin tollasen linus lukon. Oven paksuus reilu 40mm joka siis pitäisi riittää, mutta ei tuo ihan heittämällä kyllä mennyt. Eli se musta muovinen väännin osa joka laitetaan oven paksuuden mukaan oli vähän outo, eli oli pakko laittaa se lyhyin jolloin sitä metallista väännintä tuli sen muovin läpi jokunen milli. No ei kyllä toiminut niin ollenkaan, eli ei mene sitten se muovinen väännin sinne hahloon ja ei käänny se lukko ollenkaan. Laitoin sitten pari kumista prikkaa ennen sitä muovia jottei se mene niin syvälle niin toimii hyvin.
Ihmetyttä aiheuttaa lähinnä se että miksi tuossa muovisessa vääntimessä on läpireikä sille metalliosalle? Jos ei olisi niin ei tarvitsisi mitään prikkoja viritellä kun se metalli vaan pohjaisi siihen muoviseen avaimeen.
Paras kai olisi sahata siitä keskikokoisesta muoviosasta vähän pois ja käyttää sitä, mutta ei viitsi rikkoa, joten varmaan laitan prikkojen sijaan pätkän jotain ohutta kumiletkua tuohon metalliseen vääntimeen enne tuota muovi vääntimen laittoa.
Muuten kyllä toimii hyvin ja aivan loistava laite. Itselläni vanha ovi ja tiivisteet varmaan vähän liian tiukat tms. Eli kun oven avaa niin se ponnahtaa auki, joka tosin on hyvä koska ulkopuolella ei ole minkäänlaista kahvaa niin se on sitten helppo avata kun on raollaan. Huono tietysti sinänsä, että jos tuo linus avaa lukon tahattomasti niin ovi ei enää mene lukkoon muuta kuin painamalla koska se on sitten ihan fyysisesti kunnolla auki. Oven kai oikeasti pitäisi toimia niin että itse ovi ei aukea vaikka lukon avaa?
No kai tuohon voi luottaa ettei se availe itse lukkoa randomisti.
En oo varma miten toi asennus sulla on mennyt. Mä tein kuten tässäkin tehtiin Yale Linus - Älylukon asennus | VALOHULLUN BLOGI eikä tuossa mun mielestä mitään ihmeellistä tai outoa ollut.
Toi oven aukeaminen on ihan lukkomallista taas kiinni. Jos se viimeinen pykälys lukkomallissa avaa oven, niin sitten se tekee niin. Joissakin malleissa vaikka käännetään tappiin asti, niin ilman erillistä kahvan painallusta ovi ei aukea. Siks mä en käytä linuksessa automaattiavausta kun se pompsauttais oven aina auki.
Samalla ohjeella kyllä itse tein, ja kaikki muut kohdat menee ihan ok. Mutta minulla siis kun laittaa sen muovisen kääntöosan niin se metallinen tappi tulee siitä läpi ja jos sellaisenaan laittaa paikalleen niin ei toimi. Ohjeessa oli maininta tästä, että näin voi olla ja silloin pitää olla varovainen että se metalli osuu keskelle niitä jousia yhdistävää liuskaa tms. Ilmeisesti sitä nyt en saa osumaan sitten siihen keskelle tms. Ja nupin kääntäminen sitten ei oikein toimi vaan ahdistaa.
Se pidempi muovi taas ei toimi kun se on liian pitkä.
Varmaan ovi sitten liian ohut? Mutta toimii kuitenkin hyvin kun laitoin prikkoja ettei lyhin muovi mene niin syvälle että metalli tulisi siitä läpi. Toinen tapa varmaan olisi vaan laittaa sen linus lukon pohjaosan ja oven väliin ns. korotuspala, että se pohja osa ei olisi suoraan oven pinnassa kiinni vaan välissä joku toinen levy.
Itsellä löytyy autotallin ovesta Yale Doorman, ja ajattelin sen liittää Home Assistantiin mutta se ilmeisesti vaatii jonkun Yale Smart Hubin vai vaatiiko?
Verisuren lähetin ja hubi lienee parempi vaihtoehto. Integraatio löytyy:
Disclaimer, itsellä ei ole HA käytössä.
Miksi Verisure on parempi? Itselläni Doorman L3 omalla hubilla ja HA:ssa, mutta en tiedä tuosta vanhemmasta...
No ovi on 41mmpaksu kyllä, eli pitäisi olla ok, mutta ei kyllä ole, täytyy vielä säätää lisää vähän.
Onko niin että tätä voi käyttää ilman kk-maksullista palvelua? Tuohan olisi sitten hyvä vaihtoehto.
Ei tarvitse maksaa kuukausimaksua. Lisäksi vbox minin voi hyödyntää Verisuren hälytysjärjestelmän osana, jos sellaisen tulee myöhemmin hankkineeksi. Esim:
Jahas, enpä tiennytkään että tuommoisia saa ilman Verisure-diiliä. En tosin ole aiheeseen sen enempää perehtynytkään, ajattelin vain että tuon saisi suoraan Home Assistantiin ilman lisäkilkkeitä (kuten niin monet älylaitteet nykyään), no pitää miettiä milloin raaskii sijoittaa 95€ Home Assisant-integraatioon... Mutta parempi tietysti sekin kuin 180€ :)
Laitoin tuon linus lukon aluslevyn alle prikat ja laitoin myös lyhyimmän muovivääntimen pään umpeen teipillä niin toimii hyvin.
Eli ongelmia tulee jos se metalliväännin tuöee läpi muovivääntimestä. Tällöin se metalliväännin todennäköisesti tippuu sen jousia yhdistävän muovin sivulle ja nupin vääntäminen ei toimi kun se vääntää sitä jousisysteemiä.
Ihan en kyllä ymmärrä miksi tämän on tehty näin, eli miksi tuo lyhyin väännin ei ole umpinainen? Noissa jousissa on tilaa todella paljon enemmänkin mennä kasaan kuin sen muovivääntimen leveän osan pituus, menee joku sentin syvemmälle vielä ne jouset.
Tämä siis infona jos joku muu asentaa ohueen oveen Yale Linus lukon.
Edit: tulostin sopivan holkin tuonne vääntöavaimen alle niin ei tarvitse mitään prikkoja tai muutakaan.
Katselenvaan
