Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Laittaa, jos automaattinen lukinta on asetettu päälle ja lukkorungon lukitusnuppi on yläasennossa (=takalukitus). Mutta jos syystä x tai y ovi ei lukkiudukkaan (esim. Et painanutkaan ovea kunnolla kiinni), niin Linus ei osaa sitä kertoa.
Koodilla pääsee kyl sisään, kunhan painaa vähän ovea sisään päin, 5% johtuu siis karmista ja alkuperäsestä lukosta. Pitäis säätää sitä vastarautaa vähän ulommas,että kieli jaksais aueta joka kerta. Tuntuu sää vaikuttavan tohon karmiin ja vähän elää.
Vaihda lukkorunko lc100/lc102:een. Silloin oven välyksellä ei ole niin paljon merkitystä, koska moottori ei suoraan vedä telkeä vaan vapauttaa painikkeen toimintaan. +Paristot kestää kauemmin.
Edit: huomasin omista kirjoitteluista, että tässä menee jengi kyllä sekaisin kun Doorman ja Linus on molemmat samassa ketjussa. Oletan kuitenkin, että @tigerman kirjoitti Linusista.
Juu Linusista nimenomaan. Lukkorunko on 4190. Meneekö noi lc 100 ja 102 heittämällä tohon koloon? Vastarauta on 4690.
Näyttäisi, että tuo uusi Doorman L3 sisältää kaikki herkut poislukien se wifipurkki etäohjaukseen.
Hyh. On kyllä törkyisen hintainen, kun vertaa tuohon edelliseen malliin, mutta toisaalta se V2N taas oli/on todella asiallisen hintainen 250-300€ tarjous hinnoillaan, kun vertaa mitä maksaa vaikka normaalit manuaaliset lukkorungot, avainpesät ja muut tarpeet.
LC100 on mitoitukseltaan sama kuin 4190. LC100 vaatii painikkeet/ kahvat toimiakseen. Eli avaimen tai vääntönupin kääntö "aktivoi" painikkeen/kahvan toimimaan.
Eli käyks tosta vanhasta setistä kahvat ja avainpesä tohon lc 100:an? Vai pitääkö nekin hommata uudet?
Onko kukaan laittanut linus lukkoa kuvan kaltaiseen oveen.... mahtuukohan se tuohon väliin? Mitoista en niin tarkkoja ole löytänyt...
Näyttäs tuosta olevan semmonen paketti missä wifi-purkki myös mukana. Hintaa vajaa 700€.
Suomessahan tätä ei vielä virallisesti saa jotenka hintakin voi vielä elää.
Ok, tuon ylemmän lainauksen perusteella ajattelin, että nyt jo löytyisi.
En kyllä jättäisi hengittämättä silloin, kun odottelisin sen normaali hinnan olevan alle 700€ suomi mallina :)
Näkee sitten. Ei tässä kiire ole mutta pitää seurata.
Ostin Yale Linuksen Suomesta, mutta voiko nämä näppäimistöt ja etäohjaukset ostaa ulkomailta?
Tarvitseeko toi ees tota wifi siltaa toi näppäimistö toimiakseen, vai toimisko pelkkä näppäimistö+Linus Yale.
Edit: Luin että patterit ei kestä kylmää. Kannattaako tätä edes ostaa jos ei ? Voiko tähän modata ulkoisen virtalähteen? Eihän toi nyt superkallis tietty enää ole, kuin vain 50e.
Mites tuo ylipäätään käyttäytyy; mistä lukko tietää onko puhelin talossa vai ulkopuolella jos se kerran avaa oven lukituksen puhelimen tunnistettuaan? Mitä jos puhelin on sisällä, esimerkiksi jää tuulikaappiin niin onko ovi sitten auki koska puhelin on lähellä?
Ei.
Tuo etäavaus toimii suunnilleen seuraavasti. Ensin GPS:n perusteella tunnistetaan että alat lähestyä kotia. Kun tämä ehto täyttyy, aletaan tutkailla milloin kodin WLAN on kuuluvilla. Kun puhelin pystyy tämän havaitsemaan, ollaan jo niin lähellä että lukon ja puhelimen välinen bluetooth-yhteys otetaan peliin. Tämä yhteys on lopulta se, jolla havaitaan milloin puhelin on lähellä ovea ja ovi avataan. Käytännössä se aukeaa ainakin meillä noin 3...10 metriä ennen etuovea, eli aivan sopivasti.
Mikäli puhelin ei ole missään vaiheessa poistunut tarpeeksi kauas (yli 200 metriä) kotoa, niin koko ominaisuus ei ole aktiivinen. Sisällä talossa majaileva puhelin ei avaa lukkoa eikä automaattiavaus toimi myöskään jos haravoit lehtiä pihalla ja haluat sitten sisälle.
Ei.
Hyvää tietää, tuo piti hommata nimenomaan siihen, että pyörii ulkona pihalla ja käy sisällä vähän väliä. Siihen tuo sitten toimii lainkaan. Toiminee siis vain kerran päivässä kun töistä tulee kotiin...facepalm.
Tähän saitkin jo vastauksia, mutta vaihdoin itse pari kuukautta sitten 4190:n LC100:n. Vanha vastarauta 4690 jäi toimivana käyttöön, samoin lukkopesä, väännin, painikkeet ja peitehelat. Syy rungon vaihtoon oli (vielä) käytössä oleva Abloy Classic, johon en oikein luota vääntimenä. Vanhasta rungosta oli lisäksi katkennut painikkeen jousi, joten se oli veltto käytössä.
Nyt on harkinnassa Linus tai vastaava, kun väännin on huomattavasti kevyempi käyttää.
Itsekin mietin tuota. Pitää katsoa jos tulee laitettua, niin täytyy ehkä kokeilla lisätä joku 4-6 patterinpidike siihen lisäksi, että ei tarvisi jatkuvasti olla vaihtamassa.
Ei.
Tarviiko oikeasti GPSn ?
Toki nykyään GPS paikannuksen virrankulutus on "pieni" vs vuosia sitten, mutta kuitenkin monelle liianiso sille että sen haluaisi jatkuvasti päällä olevan, no varmaan kaukana sitä tarkastelee harvoin, mutta joiden liikuntaprofiili on sellainen että on kulutuksen kannalta haaste. (mm GPS katveita).
Kuvailemasi on monelle ehkä se tärkein juttu / tarve.
Ei haluta pitää ulko-ovea avoimena (lukitsematta) vaikka lähestyvillä touhutaan, mutta halutaan yhtä helppo liikkuvuus kuin se olisi lukitsematta. Osalle ei niin vaarallista jos ovi lukitsematta silloin kun ollaan sisällä, kunne ns laitetaan "yöksi" lukkoon.
Jossain kerrostalo kämpässä, juttu ei useinkaan niin tärkeä ja jos joutuu jokatapauksessa jumppaa jonkin yhtiön ulko-oven, niin oman ovan automatiikka ei te koko kulusta vaivatonta, apu se omakin ovi on.
Voin tarkistaa oman oven mitat kun pääsen kotiin, mutta näyttää tutulta. On mahdollista,vaatii töitä että saa paikoilleen, mutta voin laittaa jonkinlaiset ohjeet tänne asian tiimoilta.
Kyllä tarvitsee.
Onko tarkempaa kuvausta, käyttääkö suoraan sitä GPS paikkatietoa, vai meniskö jonkin Googlen rajapinnan kautta (tarvii sitten Googlen alle), jossa ei kysy navigaattori tyyliin paikkatietoa, vaan sen verran että tunnistaa että alueelta poistuttu.
Jonka jälkeen riittää se bluetooh havaitseminen, tai sanoit että Wifi verkko tarvitaan myös, eli sitä hakee.
Jos haluaa se paikan oikeasti tietää, kun saavutaan, niin riittäisikö siihen epätarkka paikannus?
Sori että kyselen, mutta vähän arviota siitä virrankulutuksesta haen.
Ei mulla tämän enempää tuon toiminnasta ole tietoa. Henkilökohtaisesti olen aina muutenkin vähän yllättynyt kun kuulen että joku haluaisi vielä tänä päivänä mikromanageroida puhelimensa toimintaa naksuttelemalla gepsiä tai bluetoothia tai jotain muuta ominaisuutta päälle ja pois tarpeiden mukaan.
Totta kai jokainen tekee kuten itse haluaa eikä siinä mitään. En ole itse havainnut mitään merkityksellistä muutosta puhelimeni virrankulutuksessa Doormanin automaattiavauksen käyttöönoton jälkeen.
On heitäkin, mutta tässä nyt enemmänkin pohdin virrankulutusta.
Kiitos linkistä, siitä rivien välistä arpoisin niin että sovellus käyttää alustan epätarkkaa paikannusta, jossa mm Wi-Fi on avuksi, osa Google puhelimista käyttää Wi-Fi paikannuksen apuna, vaikka Wi-Fi olisi kytketty asetuksista pois.
Voisin siis mutuilla , jos ohjelma totetaa poistutun kotoa, niin se riittää, ei tarvi satelliitti mm GPS paikannusta. Ohjelma voi hyödyntään alustan jotain sijainti tieto kun saavutaan kodin läheisyyteen, mutta Bluetooth on vähävirtaista, joten yhtä hyvin voisin kuvitella että sille riittää se että BT yhteys oveen ja lisä optiona jokin arvio etäisyydestä tai vain riittävän vahva yhteys.
Paikannuksesta puhutaan ehkä sen takia että Google Android versiosta riippuen tarvii paikannus luvan jotta BT ja Wi-Fi haut käytettävissä.
Toinen arvaus, laite ei käytä varsinaisesti alustan paikannustietoa, saati GPSää, vaan yksikertaisesti kodin Wi-Fi, ja lukon BT kuuluvuutta. Tosin kehittäjien/julkaisijoden tavat tuntien, niin rakastavat paikkatietoa, joten jos on tarjolla sitä oikeaa paikkatietoa niin sitä myös käytetään, mutta alustan paikkatietoon ei voi luottaa, se voi heittää kilometrejä.
Edit mainitaan että paikantamiseen käytetää matkapuhelinverkkoa, Wi-Fi verkkoa. voi viitata alustan epätarkkaan paikannukseen. Joka ei kauheasti normi käytössä vie virtaa.
Edit
Yale talentaa sijaintitiedot vain laitteelle (Gogle sitten muualle)
Tekniset tiedot. --> "Tuotteen mitat Leveys 58mm, syvyys 61mm ja korkeus 150mm."
Noh ostin sitten riskillä Yale Keypadin. Netistä luin, että patterit ei kestä ja että voi yksilöissä olla eroa. Mistä huomaa, että yksilö on viallinen ja kuluttaa liikaa patteria.
Nyt on oma ovi tarkastettu.
Eli sopii paikoilleen mutta pitää ottaa takaa tuon ikkunan puoleinen epäkesko "siipi" poikki esim. rälläkällä. Jos sitä ei katkaise,ei lukko sovi paikoilleen. Muuta ongelmaa tuossa ei omalla kohdallaan ollut,hieman tietenkin arvelutti ottaa rälläkällä liki 300€ osasta pala irti.. Tuo hieno vihreä kuvastaa sitä osaa joka on otettu pois.
Mutta ainakin omaan silmään tuo näyttäisi olevan mahdollista,vaatii vain rohkeutta kokeilla. Ja tuon irroittaminen ja paikoilleen laittaminen on nyt hieman työläämpää mutta onnistuu kuitenkin ihan hyvin.
Eli tuon katkaistun saa vielä lukittua pohjalevyyn?
Asennusohjeen mukaan vääntönupin keskeltä pitää olla vähintään 29mm oven karmiin ja 45mm ovessa olevan ikkunan karmiin. Sovellettavissa toki riippuen lukon tai oven/karmin rälläköimisen määrästä.
Kyllä saa,tuo ei vaikuta sen lukituksen toimintaan millään tavalla. Tuo pyörähtää epäkeskeisesti ja tuolla siivella lähinnä helpotetaan lukitsemista siihen pohjalevyyn. Itsellä on 2 Linusta ja toisessa ei tarvinnut kikkailla mitään, toimii ihan samalla tavalla.
Itellä oli sama ongelma liki samanlaisen oven kanssa. Mä taas päädyin jyrsimään pienen loven tuohon ikkunan listaan että siipi mahtuu kääntymään. Loven peitin mustalla teipin pätkällä. Ei juuri erotu ovesta.
Danalock V3 langaton älylukko (Bluetooth + Zigbee) Jäin miettimään tätä, merkittävästi edullisempi. Liekkö "samaa tasoa" Linus Yalen kanssa?
Olen tätä asiaa tänään sikari suussa ihmetellyt, ja tuijottanut samalla seinää. Yale mainostaa posket innosta punaisena kuinka tällaisen lukkomoduulin voi ostaa, ja sitten pääsee puhelimella sisään ilman että koskee mihinkään. Tämähän kuullostaa sille, että nimenomaan tällä nyt vältetään se, että pihalla ja sisällä edestakaisin liikkuessa ei tarvitse joka kerta joko kaivaa taskusta lätkää, tai näppäillä numerokoodia. Tällä hetkellä tällä lukkomoduulilla ei tee kyllä yhtään mitään, ja ne ketkä sen on ostaneet ovat menneet pahimpaan lankaan, ehkä voivotelleet hetken ja sitten vain jättäneet käyttöön. Tarkoitan nyt heitä jotka ovat sen ostaneet nimenomaan tuon automaation takia. "No, kyllä sillä kerran saa oven automaattisesti auki iltaisin kun tulen töistä". Sitten ravataan pihan ja sisätilojen väliä edestakaisin ja näppäillään numerokoodia joka kerta. Ai että, kun on hyvä tuote. Pitäisi olla yli 200 metrin piha, jonka menee päähän asti ja palaa takaisin, jotta ovi aukeaisi automaattisesti. Ymmärrän, että tuo on varmaan nimenomaan tehty siksi, ettei ovi sitten aukea vahingossa itsekseen kun puhelimen GPS heittää naapuriin. Olisiko tuo nyt kuitenkin voinut olla sellainen este, ettei tuollaista tuotetta sitten laitettaisi markkinoille ollenkaan jos se ei vielä oikeasti onnistu niin, että lukko aukeaa vasta alle metrin etäisyydeltä, joka kerta. Kävit sitten naapurissa tai autotallissa. Tai ei ainakaan markkinoitaisi tälläisellä ominaisuudella kys. tuotetta. Automaattiavaus on vähän eri, kun automaattiavaus jos käyt 200 metrin päässä ensin.
No kuka ostaa mistäkin syystä. Itse ostin älylukon vain siksi että jos unohdan avaimet sisään niin saan oven auki puhelimella eikä tarvitse soittaa huoltoon ja maksaa avaamisesta. Tämä siis kerrostalossa. Omakotitalossa varmaan sitten muita syitä hankkia älylukko.
Mjaa, itse selvitin etukäteen miten tuo toimii ja ostin silti. Olen hyvin tyytyväinen. Töistä tai kaupasta tai muusta vastaavasta tullessa ovi aukeaa itsekseen ja se on arjen pientä luksusta. Jos olen pihalla puuhastelemassa, niin harvoin on tarvetta käydä jatkuvasti sisällä. Jos oikeasti sellainen homma tulee jossa pitää ihan koko ajan aukoa ovea, niin sitten napsautan kännykästä asetukset sellaiseen malliin että ovi ei mene lukkoon ollenkaan. Kun olen itse siinä pihalla niin ei sillä omakotitalon ovella oikeasti ole mitään tarvista olla lukossa.
Hyvä jos toimii. Täällä takapihalla ollessa ei näe jos joku tulee etuovelle ja menee sisään. Päästää vielä sisäkissan ulos pahimmassa tapauksessa. Täällä metsässä on ennenkin joku yrittänyt vaan availla lukossa olevaa ovea.
Doorman minullakin on, mutta ei tuota lisäosaa. Oven saan auki numerokoodilla tai lätkällä.
Aiemmin postatun kuvauksen perusteella tuote on suunnattu urbaaneille kaupunkin ihmisille.
Tuotteissa on hyviä ominaisuuksia, tuoteen takana on hyvä brandi, mutta tosiaan, tuollainen Ryanair (* hinnoittelu joka siltä jättää monen tarpeet täyttämättä.
Kritiikin lomassa toki hyvä muistaa että markkinoilla olevat kilpailijat tunnu täyttävän tuota mainitsemaasi aukkoa.
Jos se ominaisuus on lähinnä softaa, niin asetus, urpo/juntti valinta. Jossain vuokrakuutiossa ajatus että ovi olisi auki (ei lukossa) kun itse ollaan kotona kuullostaa aivan kauhealta, joten tärkeää että automaattiavaus aktivoituu vasta jos käy korttelin päässä.
Jossa syrjemmässä vasta pelkokuvien myötä ollaan siirtymässä aikaan milloin sitä aletaan etuovea pitämään lukossa kun käydään kylillä, tai jopa silloin kun ollaan takapihalla esim. kasvimaalla, samoin mietitään tallin, varaston, taka oven lukitusta.
Vielä ei pelätä sisällä olla jos ovi on auki, yöksi sitten lukkoon.
Ehkä nykyinen rauta ei kykene tunnistaan lähestyykö puhelin sisä vai ulkopuolelta, ehkä nyt olisi markkinarako BT tagille joka olisi ulkopuolelle, ja tai toinen sisäpuolelle. Ulkopuolisessa tagissä voisi sitten olla nappi millä ovi "pihalulkkoon".
Ääh, huono vertaus, mitään halpaa ei ole, vain se maksa kaikesta erikseen.
Meikä osti ton just sen takii, et ovet on auki ku kotiin tulee. Laitoin sen näppäimistönkin sitten tulemaan myös, ku välillä tulee käytyä lenkillä ilman puhelinta ja vois vaikkapa vara-avaimen jättää jonnekin "jemmaan" nyt, kun ns. pin koodi toiminee "arjen vara-avaimena". Plussaa myös siitä, että tuotteen voi ottaa irti lukosta ja asentaa seuraavaan kämppään, niin en näe edes jonnin joutavana ostoksena. Laittaa vaikka varaston oveen sitten, jos sattuu että Yale L3 malli on niin paljon parempi, että kannattaa hankkia.
Toki ton ostamisen jälkeen huomasin ton Danalock V3 mallin, jonka sais peräti 100e halvemmalla. AIka merkittävä summa. Toimineeko tuo?
Lukkoliikkeistä saa todellista infoa kun kysyy asentajan näkemystä asiasta, eikä myyjän. Myyjän työ on myydä ja siinä innokas myyjä saattaa luvata liikoja ja toisaalta asentajat tuntee tuotteet oikeastaan paremmin, kun ovat niiden kanssa tekemisissä päivittäin. Kivijalassa on toki korkeammat hinnat, mutta sitten on myös suora yhteys ongelmatapauksissa. Netistä kun tilaa niin saa sitten aika yksin painia ongelmiensa kanssa.
Pitäis asennella Doorman + access + bridge ja talliin vielä tuo Linus. Onko jollain fiksummalla ohjetta asennusjärjestyksestä?
Jos tallin Linus tulee etäohjattavaksi, tarvit vielä toisen wifi bridgen. Doormanissa asennusjärjestys: Ekana Doorman, ja ennen kuin laitat siihen paristot, niin laita access-moduuli paikalleen. Kun moduuli laitettu paikalleen ja laitat paristot, pitäisi naisäänen sanoa "järjestelmä liitetty". Tämän jälkeen appilla ohjelmointi. Tän jälkeen wifi bridge. Jos jostain syystä "järjestelmä liitetty" ei tule, niin tehdasasetusten palautus ja uusiks.
Thänks! Jotenkin tutustumatta oletin et menee yhdellä wifi bridgellä vaikka miljoona lukkoa.. Toki etähallinta etuoveen oli se ajatus, tuohon talliin nyt ei niin välttämätön ellei se hallinta etänä sitten mahdollista näppärästi jotain jatkuvasti auki asetusta esim. pihatöiden ajalle ym.
En ole varma, mutta epäilen, että wifi bridge tuo aikaan perustuvia kulkuoikeuksia jne. ominaisuuksia. Mutta voin olla väärässäkin, jos esim. Access moduulissa on kello.... Mutta ainakin wifi bridgen kanssa voidaan ajastaa kulkuoikeuksia.
Miten ihmeessä saan ton vääntönupin irti. Otin ruuvit irti ja ei heilu yhtään. Jämäkkä ku mikä. Videossa ottaa vaan kaks ruuvia irti ja heiluu. Voiko olla joku juttu mitä en ymmärrä ? Lc102 lukee kyllä.. en yhtään saa tota nuppia irti. Miten jatkan?
    136,4 KB · Luettu: 174
Vääntönuppi liimaantunut tuoreeseen maaliin? Kopauta napakasti ruuvarin perällä. Huom maali saattaa irrota.
Tuntuu että on tyyliin liimattu. Eli isku tuohon ns. ympyräosaan? Eihän tosta pidä useampia ruuveja ottaa irti? Rivitalo. Esim. Sen päiväkäyttönapin puolelta. Tosi tiukalta tuntuu ja en tiedä miten ratkaisen sen. Pitää varmaan kumi vasaralla kopsauttaa? Mut tuntuu et ois jossain ruuvissa tms. kiinni.
jarezki
