Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Käännät nupin pystyasentoon ja terävä kopautus siihen itse nuppiin. Mutta kuten sanoin, joskus lähtee vähän maalia mukana. En usko että on liimattu, ja mitään muitakaan ruuveja tuohon ei liity kuin nuo kaksi helan ruuvia. Väitän, että kun tuo on asennettu, ovessa on ollut niin tuore maali, että on liimaantunut siihen
Oot varma et nuppi kestää iskun, eikä joku siitä katkee? Noh kohtaan sen näkee :D
No jos siellä ei mikään ihmemies ole ollut asentamassa sitä nuppia niin kyllä se pitäis irrota hajoamatta.
Mites sellainen skenaario, että sulla on ovi auki asennossa. Eli jos olet vaikka avannut lukon sovelluksella, mutta et kulje siitä niin sehän jää auki. Verrattuna lienee sama asia kuin avaisi normaalista nupista vääntämällä, mutta ei paina kahvasta. Sitten tulee yö ja haluat oven lukkoon, niin voiko tuo härveli tehdä asialle mitään vai jääkö se lukko edelleen auki asentoon?
Voit joko määrittää automaattisen lukittumisen tai sitten voit etänä lukita. Automaattisessa lukittumisessa määritetään että laitetaanko ovi lukkoon välittömästi avaamisen jälkeen vai annetaanko oven olla jonkin aikaa auki. Itsellä on säädettynä 2 minuuttiin tuo automaattinen lukitus.
Muutamalla on Doorman L3 käytössä, niin oletteko tilannut proshopista vai jostain muualta ja jos muualta niin mistä? Itsellä(kin) vanhat lukot sellaiset, että "pakko" ostaan L3 jos ei halua ovea työstää.
Toisena kaikissa L3 all inclusive mainoskuvissa on kieli koukku mallinen, niin se vähän hämää. Mutta eihän sen pitäisi mitään haitata, jos vaan mahtuu kääntymään?
Linus Yale pari päivää ollut. Oven aukaisu automaatilla on kiva, kunhan toimii. Ei ole vielä toiminut 100%:sti, mutta voiko johtua siitä jos toinen on ollut kotosalla kellä oikeudet oveen?
Mutta pari kertaa toiminut ok, ja vaikuttaa hyvältä. Saisi aukaista omaan makuun vähän aiemmin oven. Pin-koodi avaus sen sijaan ok, joskin oletan että patterit siitä loppuu joskus. Mut näppärä.
Tuo automaattiavaus toimii aika vaihtelevalla menestyksellä, riippuen puhelin merkistä/mallista ja siitä miten sen olettaa toimivan.
En ole näihin älylukkoihin vielä paljoa tutustunut, mutta pitäisi tilata lukot ja kahvat uuteen taloon. Ajatellut Yale linusta pääoveen. Tilaanko kumminkin normilukot ja erikseenkin Linuksen vai onko olemassa jotain valmiita paketteja missä olisi molemmat?
Ottaisin Doormanin, siinä tulee runko mukana niin kuittaa hintaeron suoraan...
Huawein puhelimen kanssa tuo toimi kuin unelma, mutta nyt Samsung Foldin kanssa avaa joko niin aikaisin, että ovi menee juuri silloin lukkoon kuin yrittää nykäistä oven auki tai aukeaa vasta kun on ollut muutaman minuutin kotona. Kaikki mahdolliset akku- ja sovellusoptimoinnit on pois päältä mutta ei vain tunnu toimivan.
Fold 4 itelläki, toimii joten kuten, mutta ei nyt ainakaan toistaiseksi mitään "toimii aina" kokemusta.. Pin-koodi apurina..
Täällä reilun viikon ollut käytössä Fold 3, automaattiavaus toimii ~90% Doorman L3 kanssa. Aika pitkälti samoin kuin vuoden verran Xiaomi 11T pro:lla.
Lukkoseppänä kuulee asiakkailta varsin erilaisia kokemuksia. V2N + access moduulin kanssa eniten ongelmia, lähinnä automaattiavauksen osalta. Mutta myös tässäkin ketjussa aiemmin mainittu automaattilukituksen ongelma on tullut pariin kertaan vastaan. Asennuksen/käyttöönoton yhteydessä myös ollut ongelmia, moduuli/doorman ei tunnista toisiaan tai moduuli ei millään suostu yhdistämää puhelimeen. Ei oikein koko access-moduuli vakuuta, tuon L3 kanssa taas toiminut moitteettomasti kaikki.
Yale Smart Living Home - sovellukseen on tullut integraatio Yale Access-sovellukseen, eli nyt taas Yale Home-hälytysjärjestelmän saa automaattisesti disabloitua kun avaa lukon (Yale Doorman L3, vanhempi Yale Doorman Access-moduulilla tai Yale Linus). Tätä ominaisuutta olen tosissani kaivannut Doorman L3:n kanssa ja kyselinkin aika aktiivisesti Yalen tuesta keväällä.
Nyt olisi L3 ennakkomyynnissä. Hinta noin 539€.
Sopii suoraan 4190, LC100, LC102 ja LC190 lukkorunkojen tilalle. Myyntipakkauksessa on mukana myös vaihdettava rintalevy, jolloin asennus voidaan tehdä helposti myös uudempaan ONEFIT –upotukseen.
Esittelykuvan perusteella lukkorunko on sama BL907 kuin V2N:ssä.
Ei tuo kyllä kallis ole vaikka sitä uumoili.
Ehkä kuitenkin se perus hopea/musta kiinnostaisi enemmän.
Hinta on kyllä pienoinen (positiivinen)yllätys, kun verrokin otti siitä Nordic mallista. Perusmallia kun saa tarjouksista alta 300€:n, niin kyllä se vielä itselläni olisi se ykkös vaihtoehto.
Ei tuo uusi taida tarjota mitään minulle, mitä vanhempi ei jo tarjoa.
Onkos tuo L3 nyt koira/pikkulapsi yhteensopiva? Eli saa aukeamaan sisäpuolelta jotenkin muuten kuin pelkästä kahvasta? Mainosposti sanoo että erillinen avauskytkin sisäpuolella, mutta mitähän se käytännössä tarkoittaa? Kerran karanneen koiran V2N:n takia etsineenä ei huvittaisi lähteä samaan show:n uudestaan :D
Mulla on etuovessa Doorman+BT+wifi ja tallissa Linus+wifi: molemmat lähtee firmwarea päivittämään mut vetää errorit alle viidessä sekunnissa. Onko muita vinkkejä kuin yksi paristo pois, power cycle, paristo takaisin ja uutta yritystä? Wifi asetettu ihan varmuuden vuoksi 2.4GHz.
Voihan tuo olla aplikaatiovikakin. Pakota Yale Accessin lopetus ja käynnistä applikaatio uudelleen. Jollei auta, niin apin uudelleen asennus?
Yale%20Doorman%20L3_sisayksikko_ovessa_online:16x9-M
Aiemmista viesteistä olen käsittänyt, että tuosta kahvan "mutkasta" pitäisi painaa avatessaan ovea.
Juu, tuossa kahvassa on tuollainen pieni painike jota joutuu painamaan että ovi aukeaa kahvaa kääntäessä. Näin ainakin Yale Doormanin betaversiossa.
Edit. Lukee myös suoraan tuotesivulla.
"Yale Doorman L3 -älylukon sisäpuolen painike on varustettu avauskytkimellä, joka tulee painaa pohjaan oven avauksen yhteydessä. Tästä johtuen tuote soveltuu paremmin lemmikkikoteihin kuin Yale Doorman V2N."
Yale Doorman L3 -älylukko | Yale
Mikähän oli helpoin tapa korvata Assa SYM 565 lukko älylukolla? Tuo suomessa myytävä Yale Doormann ei käy suoraan ja vaatinee peitelevyn. Ruotsista tilaamalla saisi suoraan käyvän, mutta takuu ongelmissa hankalampi hoitaa. Miksiköhän suomessa ei myydä tuota ruotsissa myytävää versiota, täällä on kuitenkin paljon kyseisen lukkorungon käyttäjiä. Ei luulisi olevan iso vaiva lisätä valikoimaan. Yale tuki ehdotteli ruotsista tilaamista.
Ei kai esim. Proshop.fi ole hankala mahdollisissa takuu hommissa?
Hinta tuolla mallilla on vain aika karmiva. En tiedä onko hintaluokka sama muissa kaupoissa.
Onko noille hinnoille tapahtunut jotain? Alle 600€ maksoi vuosi sitten Proshopista posteineen, ei se montaa kymppiä nykyistä Suomi-hintaa kalliimpi ollut :hmm:
Aloin myös miettimään, ettei se noin törkyinen ole ollut ja näemmä elokuussa lähtenyt nousemaan. En tiedä, että mitä tuo ”All inclusive” sisältää eli onko tullut sitten lisärojua mukaan, mutta hintaseurannassa on samana tuotteena.
Näyttää ainakin ”Pro” mallia saada ruotsissa noin 550€ hintaan, en tiedä saako jostain muualta tilattua yhtä helposti kuin Proshopista.
Selvennyksenä. Tässä kyseessä siis L3.
V2N sen vajaa 400€ ruotsissa.
Itse maksoin vuosi sitten Proshopista 579€, mukana myös wifi-silta, eli taitaa olla juurikin sama paketti, kuin tuo nykyinen 700€ all inclusive -paketti. Abloy on kolme kertaa tänävuonna nostanut hintoja 3-5% kerralla, mutta ei sekään yli sadan euron nousua selitä.
Itse kaivelin sähköpostista tositteen, sama hinta ollut. Erona nykyiseen malli on "Family" ei "All inclusive". Muuta eroa en löytänyt kuin kaksi kulkulätkää vs kolme, satasen kulkulätkä tulee siis nyt mukana :whistling:
Family mullakin, mutta kolme lätkää.
Edit. Tuotesivulla ei enää hintaa näy, mutta näköjään forkan esikatselu kaivaa jostain tuon 579€ hinnan tuohon.
Vähän enemmän tutustunut tähän ja ehkä päätymässä tuohon Doorman L3. Talossa 3 kpl ovia, niin maksaisi melkein pari tonnia jos kaikkiin laittaa doorman l3. Menisikö jokin halvempi ratkaisu terassin ja kodinhoitohuoneen ovessa?
Edittiä: niin ja lukkorunko lc102, ilmeisesti pitäs tuon l3 käydä?
Pääoveen Doorman (V2N, tai L3), terassin oveen mekaaninen avainpesä ja painike ja KHH:n oveen pelkkä vääntönuppi kilvellä ja painike. Siis mikäli ei ole tarpeen laittaa älylukkoa kaikkiin oviin. Itse jättäisin yhteen oveen perinteisen lukon varmistamaan sisäänpääsyn jos/kun älylukko jonain päivänä päättää olla aukeamatta.
Laitoin itse pääoveen ja khh/arkieteisen oveen V2N ja terassin oveen normilukon. Ehdottomasti oikea ratkaisu, sillä terassioven saa nyt avaimella auki sekä huomattavasti helpompaa kesällä kulkea terassille ilman näppäilyä.
Tää probleema selvisikin aika typerän yksinkertaisesti: vaimon iPhonella. Oma Flip 3 ei vaan saanut päivitystä läpi kumpaankaan lukkoon 5-10min pyörittelyjen aikana. Lopulta iPhone kouraan ja molemmat lukot päivitetty alle kahdessa minuutissa.
miksei Yale Doormaneissa saa käyttää lithium paristoja?
edit: tosiaan Yalen omista ohjeista tämä lainaus:
Voidaanko Lithium-paristoja käyttää?
Lithium-paristoja ei voida käyttää.. Lithium-paristojen tai vanhojen ja uusien paristojen käyttäminen yhtä aikaa aiheuttaa vakavan turvallisuusriskin. Vaihda kerralla aina neljä alkaliparistoa uuteen, jotta Yale Doorman toimii kunnolla ja mm. varoittaa riittävän ajoissa paristojen vaihtotarpeesta.
Miksi tuon postasit ?
Tuo ilmeisesti lainaus jostain ohjeesta ?
Edit, sori kuullosti tylyltä, ei tarkoitus. Kysyn sitä että oliko tuo nyt vain toteamus, hämennys vai kysymys.
Nyt jäi vähän epäselväksi mihin riskiin tuossa viitataan , eli onko sana lithium riski, vai tarkoittaa tuo sitä että jos reilusti väärän jännitteisiä paristoja, niin lukosta tulee vaarallinen.
Jos tuo tarkoittaa että oikeasta jännitteestä huolimatta laitteen suunnitteluja toteutus on sellainen että suojaukset tukeutuu huonoihin paristoihin, eli jos asentaa laadukkaat hyvin virtaa antavat niin laite voi kärähtää virhe tilanteessa.
Vaihtotarpeen ennustaminen on toki asia missä valitulla paristolla merkitystä
Edit löysin yhden paikan missä sama teksti.
www.yalehome.com/fi/fi/support/valitse-malli/yale-doorman/yale-doorman-v2
Hyvin hämmentävää, kuitenkin vaativiin kohteisiin, niin olosuhde, virran-anto varaus niin lithium paristot juuri ne mitä valitaan, ja noin yleensä myös toimintavarmuus paranee.
Tämä vieläkin hämmentää, mikä turvallisuus riski, eikö ovi mene lukkoon ? tai jumittuu lukkoon, niin ettei saa sisältäkään auki ?
Tämä kuitenkin se millä yrittäisi varmistella esim vapaa-ajan, asuntojen, apua vaativien asuntojen paristonvaihtovälin riittävyyttä (pituutta).
En muista kuulleeni, että lithiumparistot olisi aiheuttanut tulipaloja, mutta tällainen pelko osalla valmistajista lienee. Noissa vanhojen ja uusien paristojen kanssa on sellainen riski, että täysi paristo alkaa ladata vanhaa paristoa ja kun eivät ole tarkoitettu ladattaviksi, niin voivat kuumentua. Ja yksi syy voi olla se, että lithiumparistot loppuvat kuin seinään, eli paristovaroitus toimisi vielä huonommin kuin nyt alkaaliparistoilla.
-Edit: kyllähän noita "tyhjiä" lithiumparistoja syttyy palamaan, mutta enemmänkin huonon säilytyksen takia, ei niinkään laitteessa ollessaan.
Ja sitten tulee myös teholuokat yms. certityskama. Tarvittava suojaus riippuu paljonko saa energiaa ulos, voi olla että helpoin ratkaisu on ollut rajata litiumit pois...
Ladata?, Jos tässä nyt kommentoit tuota nimimerkki dj_ postausta, niin eikö ne paristot ole sarjassa.
(Edi: joo ei kannata vanhoja ja uusi sekoittaa, jännite jää nopeasti vajaaksi, ja virta menee kuitenkin kaikkien läpi.)
Siis selkeästi enemmän kuin alkaalli ? ja onko nyt kyse isommista varastoista ja palokuormista. AAA paristoista , nappiparistoista vai jostain erikoisemmista.
V2N:ssä ovat sarjassa, Linusista ja L3:sta en ole varma, lienevät niissäkin sarjassa. Mutta olisi tyhmää eritellä varoituksia tavalliselle matti meikäläiselle joka ei ymmärrä sarjassa ja rinnakkain välistä eroa, joten on parempi kertoa vain, että älä käytä vanhoja ja uusia sekaisin.
Lithium on epävakaa alkuaine ja sen vuoksi esim. kolhuja ottanut akku/paristo voi syttyä palamaan.
Koska monella kiusaus laittaa vanhoja ja uusia sekaisin, jos uusia ei ole tarpeeksi, niin hyvä kieltää ns vastuu vapautus, jos tulee mutinaa toimivuus haasteista. En sitä kommentoinut, vaan tuota latautumis juttua. Siis itse puhun otsikoin laitteesta.
En tässä halua kiistellä, vaan nyt yritän ymmärtää mitä riskejä, niiden tasoa, jos valmistaja puhuu vakavista turvallisuus riskeistä, niin nyt vähän tuoksuu se että laitteessa on jotain suunnittelu kämmejä, tai nyt ei vaan ole testatttu.
Se miksi kiinnostaa, johtuu ihan siitä että lithium paristoissa on hyviä ominaisuuksi, laajat käyttöalueet, hyvä kapasiteetti, hyvä virrana-antokyky käyttöiän ajan. Omianisuuksia jotka nimenomaan sopii tähän käyttötarkoitukseen.
Ymmärtääkseni paristojen paloriksi on varsin pieni, varsinkin kun nyt ei puhuta marketin paristolaatikosta, tai pesään heittelystä. varsinkin kun nyt ei puhuta akkuista, jotka nekin varsin turvallisia käyttää. Ohje ei kuitenkaan kieltänyt ladattavien akkujenkäyttöä.
Jos laitteessa on sellainen ominaisuus että litiumparistoilla vaara että ovesta ei pääse ulos esim hätätilanteessa, siis ihan oikeasti, niin ok, ei kannatta käyttää jos sillä merkitystä.
Jos vakavaturvallisuus riski on se että pikäkestoinen, pitkää hyvin virtaa antava ja jännitteen säilyttävä paristo johtaa siihen että ovi ei välttämättä mene lukkoon, niin selvä, sitten mietittävä tapauskohtaisesti.
Jos vakavaturvallisuus riski on se että laite ei osaa varoittaa pariston loppumista oikein, niin selvä, silloin pariston käyttö voi olla hyvinkin perusteltua siitä huolimatta. ja ymmärtääkseni myös käytetään kohteissa joissa halutaan varmistaa että riittävät huoltovälin.
Toimit vain valmistajan/maahantuojan ohjeiden mukaan, niin ei tarvi päätä vaivata
Reactions: dj_
Päinvastoin, litium paristojen käytön tarkoitus on nimenomaan vaivan vähentäminen. Eli turvata toimivuus koko vaihtovälin,
Ehkä nimimerkki dj_ avaa kommenttiaan vähän tarkemmin.
tuo lainaus oli Yalen omista ohjeista kopsattu. Olisin laittanut lithium paristot koska ne kestäis varmasti, mutta Yalen ohje kieltää ja Yale ei kerro kunnon syytä miksei niitä saa käyttää. Siksi kyselin että onko jollain tiedossa miksi Yale kieltää lithiumin käytön vaikka ne olisivat parhaita kyseiseen tarkoitukseen.
edit: esim hälytyslaitteissa yms käytetään pelkästään lithium paristoja.
Huomasin tuossa yksi päivä ettei Yalen softa saanut yhteyttä L3-lukkoon, ajattelin että tilapäinen häiriö/lapsi vetänyt plugin irti tms. No yritin eilen uudestaan niin eihän se vieläkään toiminut, käytin sillan irti sähköistä ja siinä kyllä palaa vihreä led (wlan-yhteys olemassa), mutta app sanoo edelleen:
Käytin sitten itse lukon kannen auki ja patteri hetkeksi irti ja takaisin niin kaikki lähti heti toimimaan. Ovesta kuitenkin kuljetaan joka päivä, mutta kai siellä oli bluukka jumissa tms. :hmm:
Nyt Yale Doorman L3 tarjouksessa 495€. IHL Turva Helsingissä. Heillä ei ole nettikauppaa, mutta lupasivat laittaa postiennakolla tulemaan.
    304,2 KB · Luettu: 160
Tilattu :)
Ennakkotilausväri on se harjattu teräs eli sellaanen "satiinin harmaan värinen" niin on just hyvä
däsh
