Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Ymmärtääkseni tuohon pystyy tekemään koodeja mitkä ovat voimassa tietyn aikaa. Ja niillä lisäpalikoilla tuohon saa etäavauksen eli voit olla itse muualla ja avata oven jos kuriiri tuo pakettia tai vastaavaa. Kameran saa myös liitettyä siihen systeemin.
kyllä, 4-numeroisia koodeja jotka voimassa 24 tuntia.
Voin sanoa että jos iloqin toiminta on yhtään yhtö huonoa kuin Protec2 Cliqun, niin se on 50/50 pääseekö ihan joka kerta sisälle kotiin.:lol:
Aikaisemmassa asunnossamme oli iloq -lukot, ehti olla noin 6kk käytössä. Ei muuta kuin positiivista sanottavaa noista, sekä mekaanisesta laatuvaikutelmasta että jokapäiväisestä käytöstä.
Tuli Yale asennettua. Joissain kohtia olisin kaivannut ykstyiskohtaisempaa ohjetta. Ylimääräisiä pitkiä ruuveja jäi aika monta käyttämättä ja oli vaikeuksia valita oikea ruuvi parissa kohtaa.
Mutta lukkorungon kanssa on pientä ongelmaa. Kun oven avaa lukosta palaa telki ulos lukitusasentoon, ja ovi ei mene kiinni jollei paina kahvasta (Ovi siis jää lukittuun asentoon). Ohjeista ei löytynyt mitään mikä voisi tähän vaikuttaa, onkohan lukkorunko maanataikappale? Onkohan parempi ottaa yhteyttä Yaleen vai jälleenmyyjään?
Totta, oli aika p*skat kirjalliset ohjeet, youtubesta silti löytyi monta hyvää videota. Käytä lukko auki ja tsekkaa ettei mitään ole mennyt liian tiukalle/jäänyt väliin. Ei ole meillä ollut tuota ongelmaa. Myös rasvat pitää olla kaikissa ohjeessa mainituissa väleissä.
Pohdin uutta ulko-ovea ja siihen Yale Doormania. Pari kysymystä tuli kuitenkin mieleen. Vaatiiko uudelta ulko-ovelta jotain erikoista tämä Doorman, vai käykö kaikkiin oviin?
Jos Doormanista loppuu paristo vaikka pitemmän poissaolon aikana. Miten sitten pääsee takaisin sisälle?
Ei mene suoraan kaikkiin oviin mutta käytännössä kai useimpiin 2000-luvun puolen oviin menee. Kannattaa verrata omaa lukkorunkoa valmistajan yhteensopivuusspekseihin. Sisälle pääsee tökkäämällä ulkoyksikön pohjassa oleviin nastoihin 9V paristo.
Noniin.. rautakaupat kierrelty. Doorman maksaisi noin 500€ valmiiksi asennettuna oveen. Onkos tuo miten simppeli itse asentaa tuohon LC102 lukkorunkoon?
Simppelihkö. Kannattaa katsoa mitat tarkasti että tarvitseeko siirtokaran, meille tarvitsi. Eli siis et pitääkö sisäyksikköä siirtää oven keskikohtaa kohti liian lähelle jäävän ovenkarmin takia. Se maksaa 40-50€.
Jos osaat korjata vaikka fillaria ja noudattaa tarkasti ohjeita erilaisissa muissa tarkkuutta vaativissa hommissa niin osaat asentaa tuon. Kannattaa huomioida se et kylmällä ilmalla joutuu pitään ovea aika kauan auki että talvella asennus on vähän nihkeää.
Onko kellään tietoa mikä vialla kun jättää lukon kielen pihalle? Kahvaa kääntämällä saa sen normi asentoon mutta oishan se kiva saada toimimaan kunnolla
Yalen tuki kehoitti löysäämään lukkorungon etulevyn torx-ruuveja ja kiristämään sen verran että ongelma poistuu. Tuntui helpottavan mutta välillä vielä oireili. Toinen syy olisi voinut olla kahvan liian pitkä kara, mutta ei näyttänyt olevan syynä.
Onko pk-seudulla mitään kohtuuhintaista lukkoliikettä asentamaan Doormaneja (2kpl)?
Eka lafka johon soitin kertoi asennuksen maksavan 120 euroa per lukko...
Mitä olette tehneet muiden lukkojen kanssa? Oletteko vaihtaneet enemmän Doormaneja vai jättäneet vanhat? Pähkäilen mitä tekisin ulkovaraston kanssa, kun lukkorunko ainakin alkaa olla vaihtokunnossa. Samalla tekisi mieli päivittää kaksi exec lukkoa uudemmaksi. Sento+lukkorunko alkaa maksamaan 200e/ovi, ja ero doormaniin ei ole enää hirmuinen.
Lisäksi, vaivaako muita doormanin automaattisen lukituksen toiminta? Itse kaipaan vielä perinteisen lukon vipua jolla saa automaattisen lukituksen pois esim viikonlopuksi, kun taas viikolla ovi saisi mennä suoraan lukkoon. Admin-koodilla lukitustilan vaihto valikon kautta alkaa olla liian hankalaa itselle.
@puik kaipaat kaveriksi Verisuren (et tarvitse mitään kallista verisuren sopimusta) tai Yalen oman purkin Siihen kaveriksi, niin saat aikataulutettua automaattilukituksia.
Siis eikö Yalea saa napista painamalla pysymään auki-tilassa? Ajatellut että jos ton Abloyn vanhan sähkölukon jostain 90-luvulta korvaisi Yalella, mutta ei kyllä tule kuuloonkaan lukko jota ei saa pysymään auki niin haluttaessa.
Yalessa on kaksi lukitustilaa. Automaattisen lukituksen tilassa ovi menee aina lukkoon kun sen sulkee, samoin kuin normi ovi "nappi ylhäällä". Lisäksi on toinen tila, jolloin ovi pitää aina erikseen lukita joko sisäpuolen nupista tai ulkoa painamalla *. Itsellä tökkii lukitustilan muutto lukon asetuksista, mutta @juhaa kommentin perusteella tilojen välillä vaihtaminen käy helposti jos on Yalen hubi kaverina.
Sen verran, että Yalen oma oli arvailua, mutta luulisi onnistuvan silläkin ja varmaan muutakin :)
Taisi olla vain tuplasti arvokkaampi, varsinkin jos tarvitsee sitä vain lukkoa varten.
Verisuren purkilla voi aikatauluttaa milloin automaattilukitus on päällä tai pois tai milloin se lukitsee vain oven ja minäkin päivänä mihin aikaan.
Toimiva nettiyhteys tarvitaan, ehkä. Uskoisin, että komennot tulevat pilvestä, mutta en ole varma.
Hyvin voi huoltovalikosta vaihtaa tilan kummaksi vain, ilman hubia.
Onko missään näkynyt Doormannien black friday -tarjouksia..?
Hubia kaipailen. Ainakin. :)
Hubia en ole nähnyt. Verkkokaupalla oli esitarjouksessa doorman 300e ja gigantilla bf tarjouksessa samaan hintaan. Saksasta tilaamalla taitaa saada hubin+hälyosat vähän halvemmalla.
Laiskuus, kiire jne. :)
No ok, lisäksi yksi lukkopesä pitäis kääntää toiseen suuntan ja lisätä lukitusvipu. Nää jutut nyt vaan ei oo mun vahvuus. :)
Sain @Esa_man :lta privana vinkin pääkaupunkiseudulla kohtuuhintaista asennuksesta, kiitos siitä!
Tosin omalla kohdallani kävi sitten niin, että naapuri tarjoutui asentamaan. Hyvä pullo lähti kiitoksena matkaan.
Mikähän lienee tuossa omassa ovimiehessä hämminkinä... Ensimmäisellä kerralla asennettaessa ulkokahvan kara oli turhan lyhyt eikä ovea saanut näin ollen ulkopuolelta auki. Noh, vaihdoin karan (lyhensin sopivaksi seuraavan mittaista) ja nyt ongelmana on ettei ovi suostu menemään lukkoon automaattisesti tai sisäpuolen nupista. Kuitenkin, jos ovi on kiinni ja paristoa käyttää irti, ovi menee lukkoon (moottorin ääni kuuluu selvästi, eli sekin ilmeisesti toimii), ja ensimmäisen avauskerran jälkeen ei taaskaan suostu lukittumaan.
Kokeile käsin se pikkukieli sisään. Eli toimiiko lukko oletetusti silloin.
Jos toimii, noin, niin syynä liian iso rako karmiin.
Se on aika tarkka sen pienen kielen kanssa, meillä aiheutti harmia kun karmit ovat vähän huterasti kiinni, tai oikeastaan lämpötilan muutokset vääntelevät koko runkoa:facepalm:
No niin, ovea säädelty enemmän ja vähemmän illan mittaan taas ja lopputulemana menee lopulta lukkoon kun kampeaa ulkopuolen kahvasta kielelle sen verran vauhtia mitä antaa periksi ylöspäin. Huomenna yhteys lukon myyneeseen tahoon ja sieltä neuvoa.
Toimiikohan muualta euroopasta (uk + muut pohoismaat) tilattavissa olevat tagit Suomessa?
Eli nämä siistimmän näköiset, verrattuna mukana tuleviin tageihin.
Näitä on myynnissä mm Gigantissa, mutta saldoja ei ole. Linkki
Todennäköisesti siis toki toimivat, mutta mikähän on syy, että näitä ei mistään täältä saa.
Toimii ja jos tiedät noiden taajuuden ja muut tiedot voit tilata noita eBaysta/AliExpress blankkoina ja löytyy vaikka minkä muotoisia.
Voiko Doormanille antaa väliaikaisia koodeja ilman sitä Smart hub -lisäsarjaa? Firman oveen ajattelin tuon hommata, jotta rahtiukot pääsevät toimittamaan ja noutamaan paketteja vaikken ole paikalla. Miten kova homma on tehdä uusi koodi vaikka pari kertaa kuukaudessa, jotta koodi vaihtuisi tarpeekis usein?
Ainoastaan päiväksi voi tehdä itsestään päättyvän koodin. Toki koodin voi manuaalisesti poistaa ja tehdä uuden, ja siihen menee maks. 30 sekunttia.
Tämä kannattaisi Bosnianbillille ja lpl:lle lähettää, niin näkisi keksiikö ne jotain heikkouksia tästä. Vähän turhanb arvokas ostaa ja purkaa omatoimisesti.
Tuo lätkä on ainakin selkeä heikkous, mutta jos numeropadi on kunnolla tehty ja vain sitä käyttää, niin varmaan ihan ok. Ellei ole joku perinteinen suunnittelun kukkanen, että poraa millin reikä sopivaan kohtaan, niin lukko aukeaa. Omassakin ovessa classic abloy ja nyt siitä tullaan nykytiirikoilla läpi alta minuutin, niin kyllä tässä joutuu kohta lukon itsellekin vaihtamaan.
Sen tiirikoinnin haluaisin nähdä!
Hei, videota kehiin missä classic tiirikoidaan minuuttiin. Aukiporaaminen oikeilla työkaluilla kestää noin 5 minuuttia. Toki classic kannattaa vaihtaa modernimpaan ihan vain avainten helpon muokattavuuden takia, eli vaikka yleisavain on suht helppo lukea ja tehdä.
Tässä tiirikoidaan Abloy Classic 2 minuutissa.
Oliko doormanissa vakiona jotain kulunvalvontaa, josta näkee miten kutakin koodia käyttävä henkilö on kulkenut ovesta sisään? Jos menee 30 sekkaa koodin vaihtoon, niin sen voisi kyllä manuaalisesti vaihtaa vaikka kerran viikossa.
Olen toki kyseisen videon katsonut ja tiedän että classic on tiirikoitavissa, mutta viittasin kommentillani selectamatic:in viestiin että ovi aukeaa "nykytiirikalla" alle minuuttiin. On myös vähän asia tehdä se työpöydällä kuin kentällä. Ennemmin olisin huolissani porattavuudesta, koska se on tehtävissä akkukoneella viidessä minuutissa. Karkaistut varmuuslukoille tarkoitetut helat auttavat tähän. Niihin tarvitaan jo rälläkkää, kun ei avausterä enää pure.
Kulunvalvonta / raportointi vaatii smart hubin.
Itä-helsingin lukko asensi omani, 450€ oli valkoinen doorman + asennus, selkeästi halvin.
Yleensä nopein tapa päästä ovesta sisään on sorkkaraudalla raa'alla voimalla, joten sinänsä tuo että lukko on edes kohtuu vaikea tiirikoida on jo ihan ok, jos sillä lukolla ei halua estää muuta kuin käynti normaalista ovesta. Noiden vanhojen abloy lukkojen ehkä suurin huono puoli on se että ne ovat niin älyttömän helposti kopioitavissa, eli riittää että avaimesta onnistuu nappaamaan edes jonkintasoisen valokuvan, voi kopion tehdä itselleen.. Periaatteessa mekaanisiin lukkoihin pätee kaikkiin tuo sama, mutta modernimmat vaativat jo hyvälaatuisen kuvan. Käytännössä tietysti suurin riski on se että noi vanhat lukot ovat kopioitavissa missää vaan, jos avaimen saa haltuunsa.
Yks tuttu aina toteaakin että "lukot on rehellisiä varten". Yleensä varkaan on helpompi tosiaan murtautua voimalla jostain sisään kun alkaa lukkoa tiirikoimaan.
Sama pätee myös niinpäin, että jos haluaa että tilaan ei tulla sisään, siitä pitää tehdä ensisijaisesti murtovarma, ei niinkään "tiirikointivarma". Yleensähän sisään tullaan rikkomalla ikkuna tai vääntämällä ovi väkisin auki. Jos ikkunat on kunnolla kalteroitu, ja ovien rakenteet riittävän tukevat, on hyvin epätodennäköistä että sinne enää tullaan sisään, vaikka lukkona olisikin vanha classic abloy.
Tuli hankittua Doorman V2N autotallin oveen. Muissa ovissa on sähkölukot ja Hikvisionin DS-KB8003-IME kortinlukijan kanssa. Sain konfattua Hikvisionin noille Yalen tägeille mutta toisinpäin homma ei tunnu toimivan elikä Hikvisionin tägi ei toimi Yalen kanssa. Kun nuo Doormanin tägit on aika arvokkaita niin mistäs porukka on hommannut halpoja tägejä?
Yleensä nopein tapa päästä ovesta sisään on sorkkaraudalla raa'alla voimalla...
Jep, joskus nopeammin, mitä ehtii avaimia taskusta kaivaa.
Tilasin Amazon.co.uk:sta. 6 tagia maksoi jonkun 10e posteineen.
No nyt kun näitä starkista tilattuja halpoja doormaneja on joka toisella niin täytyy esittää muutama kysymys:
Onko tuosta hubista muuta iloa kun etäavaus ja ohjelmointi etänä tarvittaessa sekä tietysti mahdollisten lisälaitteiden käyttö?
Eli jos oletuksena on normaali käyttö niin onko sen käyttöönotosta ns. varsinaista hyötyä vai ottaako pari iltaa aikaa, kolmet hermot ja ensiviikolla on sama operaatio taas edessä?
Saako noi rfid lätkät koodattua myös suoraan itse lukolla?
Tässä mietin että asennanko nuo samantien kotiin, varastolle ja mökille vai testailenko eka millainen laite on yhdessä käyttöpaikassa ja vasta sitten asennushommiin jos laite osoittautuu toimivaksi.
Se hyödyllisyys riippuu minusta aika monesta asiasta. Jos on tarvetta tehdä usein kertakäyttökoodeja tai ajastaa niitä tietyille kellonajoille ja päiville niin hubi on loistava ostos. Plussaa tietenkin siitä, että lukon voi avata etänä kännykällä vaikka tälle ei ole ollut toistaiseksi käyttöä. Omassa käytössäni yksi arvokkaimmista ominaisuuksista on sovellukseen tallentuva tieto oven avautumisista, sulkeutumisista ja tietenkin ilmoitukset jos ovi ei ole lukkiutunut.
Hubi on myös todella hyödyllinen jos tarkoitus on rakentaa kokonaisvaltainen hälytysjärjestelmä tuon Doormanin ympärille (Kirjoittamani arvostelu Yale SR 3200-setistä). Näitä settejä saa Euroopan Amazoneista noin 250 eurolla ja parhaimmillaan jopa alle kahden sadan euron https://www.amazon.es/Yale-60-3200-EU0I-SR-Alarma-Blanco-3200/dp/B073Q47T1H/
Riippuu siis vähän siitä et minkälaista käyttöä teillä on ja tietenkin mihin hintaan hubin sekä noita lisäkilkkeitä saa ostettua.
Yksi tuollainen hubi+joku moduuli paketti tuli hankittua lukkojen yhteydessä. Täytyy vähän miettiä jaksaako sitä alkaa kotiin asentelemaan kun hälytys+paloilmaisinjärjestelmä löytyy jo joten noille lisäosille ei sikäli ole tarvetta.
Mökille tuo olisi hyvä mutta vaatii arvatenkin nettiyhteyden jota ei siellä tällä hetkellä ole.
Mua vähän häiritsee noissa Yalen tageissa se niissä lukee Yale Doorman koska jos tagi hukkuu niin ei tarvitse kuin etsiä talo missä on Yalen lukko ja mennä sisään. No, saahan sen tagin koodattua pois mutta silti näen sen turvallisuusriskinä.
Onko kukaan löytänyt tunnuksettomia tageja jotka toimivat Doormanin kanssa? Ostin Amazonista halvalla pussillisen muoviläpysköjä mutteivat toimi Doormanin kanssa.
Meinaat että samaa riskiä ei ole esim Abloyn avaimessa jos sitä noin ajattelee? Vai onko ajatuksesi että noita on niin harvassa että jos tuollaisen kadulta löytää niin lähtee kiertelemään kaikki lähitalot etsien sopivaa lukkoa ulkonäön mukaan? Kai tuo logo tuosta lähtee asetonilla tai hiomalla pois, voihan siihen liimata päälle myös tarran tai värittää tussilla mustaksi? Rälläköitkö myös abloyn avaimesta logon pois? (sarkasmia).
Ei semmoisia taida olla. Ne tyhjätkin yale tagit sisältää jotain minkä perusteella lukko tunnistaa ne yale tageiksi ja suostuu yhdistämään ne lukkoon.
Joo, ajatus oli tosiaan se että noita Yalen lukkoja on todella harvassa asunnossa. Mun Hikvisionin ovikamera/kulunvalvontasysteemissä tagit on tunnuksettomia ja ei tosiaankaan ole väliä jos sen läpyskän hukkaa. Kaiken lisäksi pystyy netin kautta poistamaan helposti läpyskän. No, ei tullut laitettua rakennusvaiheessa autotallin oveen sähkölukkoa.
Lukija
