Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Ohjeen mukaan kannattaisi vaihtaa marraskuussa/joulukuussa. Sellainen muistikuva, että ohjeessa ei suositeltaisi akkujen käyttöä.
Langattomat yhteydet mahdollistavalla lisäpalikalla paristojen kesto putoaa kai johonkin 8kk paikkeille.
Meillä on tuo lisäpalikka ja pääsin siihen 11kk kestoon. Tosin huomasin paristonvaihtotarpeen siitä, kun ovi ei enää mennyt lukkoon lähtiessä ja antoi ilmoituksen että paristojen varaus liian alhainen tms. Eli kannattaa vaihtaa aiemmin. Mielestäni lukko ei kyllä varoitellut ennakkoon mitään tällä kertaa vaan kerralla loppui mehut.
Samaa luokkaa, enkä myöskään ole lukkoa saanut kertomaan, että virta alkaa olemaan loppu.
Saiko tätä pelittämään SmartThings Hubin tai muiden älysysteemien kautta vai onko lukittu tuohon Verisuren purkkiin?
Verisure ja Yalen oma hubi, tuki muihin (esim. Home assistant) menee niiden omien pilvien kautta.
Syksyllä tulossa yale linus-tsydeemi. Mikä tarjoaa enemmän vaihtoehtoja automaatioiden kanssa.
Onko täällä jollain yale doorman mikä on yhdistetty home assistanttiin?
Itsellä olisi 2 yalen lukkoa talossa ja kiinnostaisi ainakin toinen niistä saada home assistantin kautta hallintaan.
Joskus luin että verisuren hubin kautta toimisi jotenkin mutta loppui kiinnostus siihen kohtaan kun luki verisure.
Ei hitto tätä Doormania. Uusi lukkorunko ollut ehkä 8kk ja alkaa taas satunnaisesti jättämään teljen ulos "takalukkoon" oven avaamisen jälkeen. Löysäsin nyt kokeeksi vähän rintalevyn ruuveja. Saapa nähdä miten onnistuu takuuvaihto toistamiseen jos siihen joutuu.
Vastaavaa toista koodilukkoa ei taida löytyä? En innostu puhelimella avattavista malleista.
E: Parin päivän jälkeen ei ole enää ollut ongelmaa, että telki jäisi ulos avaamisen jälkeen. Saa nähdä alkaako tehdä pikkuhiljaa siten jonkin ajan päästä, kuten ensimmäinen lukkorunko.
Tarkoitus olisi hommata kyseinen lukko. Onko kokemuksia, että onko karansiirtimelle tarvetta jos etäisyys karmista on juuri tuon 35mm?
En muista mittoja ulkoa, mutta ite tein siten että ostin ilman ja kun huomasi ettei sovi, niin kävin ostamassa (noita karansiirtimiä kuitenkin saa starkeista, k-raudoista, bauhausista jne.).
Okei. Jos on noin hyvin saatavissa oleva osa niin ei tapahdu isoa vahinkoa jos asentaessa huomaa että sille onkin tarvetta.
Miten kukaan tämän ketjun luettuaan voi vielä haluta yalen pasketta oveensa.
Minulla on 3 lukkoa jotka ollut yli neljä vuotta , kaverilla 4 lukkoa jotka ollut kolmisen vuotta, toisella kaverilla ollut vuoden päivät kaksi lukkoa
ja työmaalla (työmaaovessa) yksi lukko ollut reilu kaksi vuotta.
Näistä kymmenestä Yale-lukosta työmaanoven lukkorunko on ainut minkä olemme vaihtaneet takuseen ekan puolen vuoden aikana, jonka jälkeen toiminut moitteetta.
Muihin lukkoihin ei ole muuta tarvinnut tehdä kuin vaihtaa paristoja, kerran vuodessa.
Ja paristoja kun vaihtaa, niin kannattaa laittaa ihan oikeasti hyvät paristot, eikä Tokmannin halvinta, niin pärjää sen vuoden.
Eli minun mielestä todella hyvä saldo noin edullisesta tuotteesta.
Olisiko sinulla ehdottaa jotain parempaa äly/koodilukko etäohjauksella(Yale+Verisure) noin niinkuin suunnilleen samassa hintaluokassa (<-500€/kpl).
Omalla kohdallani Abloy Sento -ajat ovat takanapäin, vaikka siinä patentti onkin vielä voimassa.
Älyä pitää olla.
Tuli minullaki tämä ostettua. Ei keksiny parempaakaan jossa ois pin-koodi mahdollisuus(numeronäppäimet)
Lähinnä mitkä olisivat vaihtoehdot tuolle Doormanille? Itse vaihdoin sen takia, ettei tarvitse sarjoittaa lukkoja joka kerta kun jälkikasvu hukkaa avaimet. Tokaluokkalainen osaa tulla sisälle pin koodilla, ei tarvitse avaimia tai kännykkää (josta akku jo lopussa tossa kohtaa päivää)
Se mitä Abloy vois parantaa on asennusohjeet etenkin tuon purkin parittamisessa ja ehkä kehittää jonkun verkkovirta adapterin tuolle. Joku väitti, että siihen saisi sellaisen jo modattua. Se mitä netistä luin valituksia tuosta ennen ostoa, niin aika moni liittyi siihen että tämä on lyöty johonkin vanhan rintsin kylmään eteiseen ja pakkasella patterit sitten hyytyy.
Mikä näissä siis on vikana, ettei kannata hankkia?
Poropietarisofta, lukkolaite ja verkkoyhteys/langattomuyus on todella typerä yhdistelmä.
Sähkövastarauta omatekoisella tai kunnolliseksi todetulla avoimen koodin ohjauksella ja entinen hyvä lukko ovessa on äärettömän paljon parempi ratkaisu.
Rollock /Iloq itseä häiritsee tuo, että kyseessä on kuitenkin vain vähän hienompi avain jos ovi avataan puhelimella / tagilla / sirulla varustetulla avaimella. Doormanissa ei tarvitse avainta.
Täälläkin muutamalla ollut ongelmana reistaileva/viallinen lukkorunko. Aikaisemman keskustelun mukaan myös lukkoliikkeille tuttu. Toisaalta tutulla ollut 1.5v vuotta ongelmitta
Okei. Eli mikä on kuluttajalle se tuote, joka Yalen sijaan kannattaa sitten hankkia ja mihin hintaan?
Mua vähän häiritsee noissa Yalen tageissa se niissä lukee Yale Doorman koska jos tagi hukkuu niin ei tarvitse kuin etsiä talo missä on Yalen lukko ja mennä sisään. No, saahan sen tagin koodattua pois mutta silti näen sen turvallisuusriskinä.
Onko kukaan löytänyt tunnuksettomia tageja jotka toimivat Doormanin kanssa? Ostin Amazonista halvalla pussillisen muoviläpysköjä mutteivat toimi Doormanin kanssa.
Häh? Eihän se tägi käy kuin siihen lukkoon, johon se on opetettu. Jos löydät maasta random Abloyn avaimen, niin ei sekään käy kuin yhteen lukkoon. Vai meinasitko, että kun Yale Doorman on niin harvinainen, että kun löydät lähistöltä Doormanin niin löydetty tägi on luultavasti siihen lukkoon?
Hieman asuinalueesta riippuen voisin sanoa etsintätyön olevan aika paljon helpompaa, jos tietää tagin kuuluvan Yale Doorman lukkoon. Lukoista voisi pudottaa heti kerrostalot pois, sillä niissä tätä lukkoa niin vähän käytössä. Eli aika paljon helpompaa olisi löytää oikea ovi kadonneelle Yale tagille ku jollekkin abloy avaimelle. Toki kun huomaa tagin kadonneen, niin tämän voi poistaa käytöstä, jolloin todennäköisyys sille, että joku löytää tagin ja menisi sillä sisälle ennen sinua niin aika kaukaa haettu.
Ainakaan tuon Yalen Smart purkin hallitsemana sitä tagia ei voi käyttää ilman 6-numeroista pinniä, en tiedä onko mahdollista jos on pelkkä lukko standalonena.
Paljon maanantaikappaleita on toki aina huono juttu.
Tuo nyt ei varmaan pidä paikkaansa. "2 way auth" saattaa olla optiona, mutta ei varmasti pakollisena.
edit: En kyllä usko, että edes optiona :)
Tuossa ei anneta mahdollisuutta joko/tai, eli käyttäjälle pelkkä tagi tai sen lisäksi koodi käytettävissä?
Eihän tuossa ole/olisi mitään järkeä, ei noilla sentään Fort Knox:ia suojata :)
Jos/Kun tuo on totta, niin ei yhtään kyllä harmita että käytössä on ollut huomattavasti halvempi v*risuren (nimi on kirosana itselleni ja firmakin on sitä itteään) moduuli ja hubi :)
Saa tagin+pin 4 numeroa myös.
Siis, jos hommaa tuon Yalen moduulin lukkoon, niin sen jälkeen on pakko kantaa lätkää mukana?
Valikossa on toinen kohta missä saa luoda pelkän PIN koodin. En ole nyt varma voiko tuon jättää tyhjäksi, säädin vähän ja lukko meni liian monesta yrityksestä lukkoon (kalsareissa ulkona kuinkas muutenkaan), sain sentään kännykällä auki enkä nyt jaksa mennä säätää uudestaan.
Ei ole. (Ei vain voi olla )
Jos ei halua/tarvitse noita Yale älykotijuttuja, niin huomattavasti halvemmalla saa v*risuren moduulin ja hubin. Se ei tarvitse maksullista tiliä (ei kyllä yalekaan)
Siinä Hubissa voi tehdä käyttäjän jolla on pelkkä PIN tai sitten lätkä+pin, pelkkä lätkä optiosta en ole varma. Nämä onnistuu myös ilman hubia mutta sitten pitää säätää kaikki sillä oven omalla pin näppäimistöllä. Hubilla saa säädettyä kännykän kautta, laitettua oven siitä etänä lukkoon/auki, näkee ketä on tullut kotiin ja koska jne.
Nyt Yale ollut 9kk käytössä, kerran on pitänyt paristot vaihtaa.
Aluksi vaimo halusi tägin käyttöön itselle ja pojalle, ehkä viikon niitä jaksoivat käyttää ja siirtyivät kokonaan pin-koodeihin. On kyllä helppo mennä ja tulla kun ei tarvi avaimia miettiä.
Ei toistaiseksi mitään ihmeempiä ongelmia ole ollut. Ehkä itseäni eniten harmittava asia on ettei tuota saa Google Homeen mitenkään hallittavaksi. Se kyllä näkyy nest hubissa, mutta ei sille mitän voi tehdä.
Just näin, ihan kuin minä olisin tämän viestin kirjoittanut. Meillä tismalleen sama homma perheen kanssa ja sama juttu Google Homen (tai Smartthingsin) kanssa. Ainoa mitä tässä nyt pitää miettiä, on muidenkin ovien Yalettaminen. Mutta kun on niin tyyristä... pitää ehkä odotella tarjouksia joita ei ole näkynyt moneen kuukauteen Yalesta.
Tuota numeronäppäimistön kestävyyttä mitetin myös lukkorungon kestävyyden lisäksi. Kun tuntuu että näppäimistö ei toimi vuoden käytön jälkeen enää yhtä hyvin.
En muista oliko hyviä yale-tarjouksia enää black fridayn jälkeen. Muistaako muut?
Joskus rouva kommentoi, että hänen mielestään eivät painalluksen rekisteröidy, mutta mielestäni se korjaantui pariston vaihdon yhteydessä. Itse en kyllä huomannut muutosta mihinkään suuntaan näppäimistön toiminnassa...
Tuolta saa 319, tosin en tiiä onko se hyvä tarjous?
Onnistuu tilauskin vaikka nettikauppa ei toimi,, sähköpostitse esimerkiksi
No juu.. kyllä se alle 300€:n melkein pitäisi saada kun ympärivuotiset hinnat pyörii 310€ - 390€:n välillä.
Miten näissä kestää nuo näppäimitön nappulat? Tuleeko kulumia helposti? Eräässä kerrostaloyhtiössä oli koodilukko ja jo alle vuodessa näppäimistöstä näki mitä nappeja pitää painaa. Ei ollut vaikea arvata/kokeilla oikeaa järjestystä.
Meillä on ollut omakotitalossa se kohta 3v (?) ja ei mitään silmin havaittavaa.
Tunari22
