Yale-älylukot (Doorman & Linus)
onko kellään ratkaisua että saisi välillisesti lukon pidettyä auki ? pihalla kun touhuaa niin rasittavaa ampua koodia kokoajan kun käy sisällä ees taas.
Sieltä asetuksista automaaginen lukitus pois päältä.
Advanced tilassa:
# masterkoodi #
6 #
3
Asentelin oman Yalen tuossa päivällä, ja kuvittelen tehneeni kaiken oikein aina masterkoodin syöttämiseen asti. Sen syöttämisen jälkeen kokeilin laittaa oven lukkoon *-painikeesta, jolloin lukko meni ilmeisesti heti murtohälytystilaan kun huutaa ja vilkuttaa näppäimistöä.
Koodin syöttäminen ei tee mitään, reset-napin painaminen keskeyttää huudon sekunniksi jonka jälkeen alkaa uudelleen. Edes tehdasasetusten palautus ei auta, ko värkki pyytää kyllä syöttämään uuden masterkoodin, mutta hälytys ja vilkunta alkaa myös heti, eikä näppäimistö reagoi paineluun.
Onko vastaavaa sattunut muille, vinkkejä tästä eteenpäin? Vai onko suosiolla hyväksyttävä että tuo on paskana, ja ryhdyttävä kyselemään uutta runkoa?
Itse itselleni vastaten: musta johto poikki. Koitetaan ensin kolvilla, jos ei onnistu niin itkulla aspaan.
e. Aika räkää tolla Bilteman kolvilla tulee, mutta ainakaan ei heti kättelyssä enää huuda.
Mitäpä mieltä olette:
Etuoveen ja KHH/arkieteisen oveen tulossa Yale, mutta terassin oveen ei avainpesää ollenkaan. Varaston oveen tulossa ainut lukko, johon avainta tarvitaan. Pelkään, että Yalet napsahtaa salakavalasti virrattomiksi pakkasella ja perhe jää yöllä ulos lumihankeen. Normaalisti tilanteessa, jossa avaimet jätetty tuhannen kilometrin päähän anoppilaan, kaivetaan se vara-avain kukkaruukun alta, mutta nyt avain ei sovi kuin varaston oveen.
Siihenhän voi syöttää virtaa 9v paristolla.. aika huono tuuri on että molemmat hajoaisi samanaikaisesti kokonaan..
Tuon varalta itselläni on Herra Puukkosaha odottamassa varastossa ;)
...kuten myös se 9V paristo...
Lisättäkööt vielä sen verran, että itselläni (liekkö kennelläkään) ei tule mitään varoitusta paristojen loppumisesta, vaikka pitäisi. Kannattaa ottaa tavaksi vaihtaa ne paristot aina syksyisin ennen talvea. Doorman kyllä alkaa varoittamaan "hyvissä ajoin", että kaikki ei ole hyvin. Hubi kadottaa yhteyden, lukko ei meinaa aueta ensimmäisellä yrityksellä jne.
@Vee @juhaa no voisihan tosiaan sinne varastoon jättää sen 9v pariston. Ajattelin tilanteen olevan mahdollista kun palataan viikon lapinlomalta ja kotona ollut se -20c pakkanen, joka syönyt ne viimeisetkin mehut loppuun käytetyiltä paristoilta. Siinä sitten mietitään, kenen vastuulla on ollut vaihtaa ne paristot uusiin menneenä syksynä...
Tuonhan voi toki ratkaista tai ainakin helpottaa muistamista, kun tekee vuosittain toistuvan tapahtuman/hälytyksen kalenteriin tietylle syksyn päivälle :whistling:.
Verisuren kautta ainakin tulee tieto, että paristojännite on alhainen.
Tuo on käytössä ja en ole kyllä saanut. Näkyykö tieto appissa vai tulenko ilmoitus?
Liekkö sitten maksavien asiakkaiden? :)
Ledihän itse lukossakin on, mutta eipä ole mitään kertonut.
Ihan tuli ilmoitus puhelimen apin kautta ja aikalailla vielä niihin aikoihin kun rupesin miettimään että pitäisköhän paristot pikkuhiljaa vaihtaa. En ole Verisuren maksava asiakas, joten siitä ei ole kiinni.
ja sitä seuraavalla, ja seuraavalle ja seuraavalle :)
Nähty ja koettu
En kyllä ole joutunut kokeilemaan 9v paristoa, kun on tsäkällä sitten X yrityksen jälkeen riittävästi voimaa löytynyt.
Piti oikein tarkistaa, mutta vain tämän näköistä löytyy ajalta jolloin alkoi paristot olemaan aavistuksen finaalissa
    154,4 KB · Luettu: 232
Hyvä ajatus ja sama täällä käytössä. Meillä kävi lapsi säätämässä kahdella ovella Yalea ja molemmat meni 3min lukitustilaan. Eli tällaisia tilanteita voi mm. tulla ja jos oikein hätä päällä, ja se 3min on silloin liikaa odotella. Muutoin toki hyvin epätodennäköistä että samaan aikaan itsekseen kosahtavat, mutta joka tapauksessa yksi avaimellinen kulku kämppään (jos mahdollista jättää) on ihan fiksu idea.
EDIT: ahaa..luin ajatuksella. Eli ei avainpesää ollenkaan siis. Noh nämä ovat valintoja. Oma mielipiteeni jo tuossa ylhäällä tulikin esille :)
Nopeasti kyllä paristot loppuvat ekan ilmoituksen jälkeen. Kun lukko kertoo matalasta paristojännitteestä, niin ei enää montaa kertaa pysty ovea avaamaan.
Mahtaisikohan paristojen laatukin vaikuttaa tuohon? Itsellä ei ole ollut mitään ongelmia, ja lukko on varoitellut parikin viikkoa, että paristot pitäisi vaihtaa. Olen ostanut jotkin keskivertoa kalliimmat paristot tuohon yleensä.
Täällä myös on mainittu käytettävän ladattavia paristoja, ohjekirjassahan niiden käyttö kielletään.
Itsellä ei ole kyllä mitään integraatiopalikkaa tuossa lukossa, sekin varmasti vaikuttaa.
Itsellä menossa nyt sykli niin, että vaihdan pari kertaa vuodessa paristot ihan varmuudeksi. Helppohan nuo ns. semikäytetyt patterit on laittaa muualle kiertoon ja pistää uudet tilalle. Eipä tarvitse ainakaan hätäillä onko ne loppumassa ja kuinka nopeaan ilmoituksesta.
Etuoveen ja KHH/arkieteisen oveen tulossa Yale, mutta terassin oveen ei avainpesää ollenkaan. Varaston oveen tulossa ainut lukko, johon avainta tarvitaan. Pelkään, että Yalet napsahtaa salakavalasti virrattomiksi pakkasella ja perhe jää yöllä ulos lumihankeen.--
Laita siihen terassin oveen lukkopesä. Jos ei ennestään löydy, niin noin 100 eurolla saa uuden. Tämä tosi helppoa jos siinä on nyt pelkkä peitekilpi.
Olisiko litiumparistot mitään? Nehän on kestoltaan täysin ylivoimaisia ja parhaita varsinkin kylmässä antamaan virtaa. Onko niiden käyttö tässä jostain syystä kielletty?
Eikös tollasessa tilanteessa että on kaksi yalea voi tehdä niin että toiseen vaihtaa keväällä patterit ja toiseen syksyllä? Toisaalta jos toista ovea ei käytetä kuin harvakseltaan niin ei se pattereitakaan syö...
Meidän Yalessa alkoi hämärässä näkymään että näppäimien ledit himmeni kun nappia painoi. Tämän jälkeen vaihdoin kaapista tokmannin halppis patterit. Meni ehkä 4 viikkoa niin alkoi tekemään samaa. Hain lopulta kaupasta jotkut laadukkaat patterit. Maksoivat melkein 10e/4kpl. Nyt ne on ollut 3-4kk laitteessa eikä vielä ainakaan näppäimien valot himmene nappeja painaessa.
Alkuperäiset paristot taisivat olla 14kk koneessa. Eli laadulla on selvästikkin merkitystä!
Meillä ei ole muuta sisäänkäyntiä kuin toi yksi yale-ovi. Hätää varten on saunalla sitten käyttämätön 9v patteri odottamassa. Luulisi 9v:n säilyvän kun on lämpimässä tilassa. Täytyy sekin muutaman vuoden välein varmuuden vuoksi uusia.
EDIT: Miksi täällä puhutaan että Yalen patterit menee kylmässä huonoksi? Patterithan on sisäpuolella, eli varmasti +15c myös kovallakin pakkasella. Ainakaan toi meidän runko ei kädelle edes tunnu kylmältä vaikka ulkona olisi -20c.
Mulla oli vanhan oven kanssa tilanne, että ensimmäisessä eteisessä saattoi ovi olla jäätynyt sisäpuolelta samoin sisäpuolella kahvan pinnassa saattoi olla jäätä, sama tilanne lienee monella muulla jos Yale on ulkoeteisessä. Lämpötila foorumien perusteella vaikuttaa merkittävästi patterien kestävyyteen.
Itse vaihdan kerran vuodessa (loppusyksystä) aina Yalen paristot laatupattereihin. Koskaan ei ole paristot ilmoitelleet vähäisyyttä, vaikka käytössä on Verisuren moduulikin. Pariston vaihdon jälkeen kyllä huomaa, että Yalen äänenvoimakkuus kasvaa merkittävästi, eli kai siellä varaus alkaa olemaan vähissä.
Totta, eipä tullut mieleen että monella on välieteinen tai ihan eteinen viileä. Tällöin tietty patterit näkee kylmempää.
Ei se Yale tiedä sisällä olevan 1.5V AA-litiumparistot jos sinne sellaiset laittaa, pysyypä vaan jännite pidempään tasaisen korkealla. Eli hyvä vaihtoehto.
Okei, eli tuntuukin olevan niinpäin, että suurimmalla osalla lukko ilmoittaa vähästä virrasta.
Ajattelin kun oli ne akutkin kielletty, vaikka ei se Yale tiedä siellä sellaisetkaan olevan jos sinne sellaiset laittaa.
NiMH akkujen ongelma Yalessa(kin) on että niiden napajännite on täytenäkin lähempänä 1.3V ja se ei riitä siitä kovin pitkään kunnes kyykkää jonkun rajan alle millä Yale ei jaksa. Litiumissa pysyy pitkään 1.5Vssä.
Itse olen käyttänyt ladattavia NiMH akkuparistoja, taitaa olla yksi setti enelooppeja ja toinen amazonbasicseja. Kyllä nuokin ovat vuoden toimineet, vaikka käytössä on Verisure. En muista että appiin olisi tullut ilmoitusta matalasta paristojännitteestä, pari kertaa akut ovat loppuneet ns. kerrasta. Yläkerran ovessa on kyllä lukkopesä, mutta avaimia ei välttämättä ole mukana. Nyt 2,5v jälkeen tuli ostettua 9v paristo kellarin hyllylle odottamaan sitä kertaa, että akut loppuvat jälleen kerrasta ja ollaan oven ulkopuolella. :joy:
Varmaankin ulkovaraston 9V varaparisto on viimeinen keino saada ovi auki lomamatkan jälkeen. Toimiiko tuossa varaparistomoodissa PIN koodi vai pelkästään rfid lätkä?
"Mikäli jostain syystä paristot pääsevät kuitenkin loppumaan, ei lukko enää aukea. Varokeinona lukon pohjassa on navat, joihin voi kytkeä 9V pariston. Näin oven saa jälleen auki kulkutunnisteella."
Ihan pitäisi saman pin koodin toimia 9v patterilla kuin normaalistikkin. Kokeillut en ole, mutta muistan manuaalista lukeneeni.
No toihan on hyvä tietä. Pitääkö se nyt kokeilla nykästä patterit veke vehkeestä. Ei oikein kiinnosta havahtua patteri kädessä että se ei riitä...
Menee vaan vähän hukkaan laitteen ns. turvallisuus. Eli että kätken lätken patterin viereen. Tällähän pääsee kuka vaan sisälle...
Testasin kun sattui olemaan sekä patteri että kuusiokoloavaimet esillä. Aukeni koodilla, lisämoduulia ei ole niin en voinut tarkistaa olisiko kännykälläkin auennut mutta tuntui siltä että lukko toimii aivan kuten normaalistikkin.
Näin mäkin olen jostain lukenut ja siinä uskossa olin. Kiitos että testasit!
Lätkä piilossa olevaan avainkaappiin saman pin-koodin taakse ;)
Tämmöinen tuli vastaan. En nyt näe liikaa käyttöä kotona, mutta jos joku haluaa pelata varmemman päälle virtojen kanssa :)
Eipä esitetty, miten kaveri meinasi johdottaa tuon oveen. Siististi tehtynä tarvitsee kaapelireitin oven sisään pitkällä terällä porattuna ja ylivientisuojan saranapuolelle. Ei ihan joka kaverilta onnistu. Jos ulkonäkö ei haittaa, niin siihen vain listaa oven pintaan ja pintayliviennillä saranapuolen yli.
Onko noita eri (virhe)ilmoituksia kerrottu missään?
Tänään lapset piti ovea auki ja lukko huuteli ”aika loppunut” tai jotain sinnepäin. En kuullut tarkemmin. Mitähän tuo voisi koskea?
Lukko ilmoittaa aika loppunut, jos se yksikkö on valikko-tilassa, eikä paineta hetkeen yhtään mitään. Sanoo saman myös jos yritetään mennä valikkoon eikä syötetä salasanaa x aikaan. Todennäköisesti joku on painanut sitä #-painiketta ja siksi ilmoittanut tuon.
OK. Kiitos.
milläs ratkaisen hubin wifi kantavuus ongelman tallin ovelle ?
Wlania jakavalla datasähköadapterilla. Suurin osa niistä on ihan paskoja, mutta tossahan ei paljoa dataa välillä edes liiku. Kalliimpi vaihtoehto on päivittää olemassa oleva verkko meshiksi..niin tai sit siirrät sun nykyisen wifi-laatikon lähemmäs hubia. Lähtötiedot olemattomat, joten heitin siihen tyyliin näitä apukeinojakin :)
Tallissa cat-kaapelin kanssa netti saatavilla. Yalen hubia en saa lähemmäksi tallia ja kohta sekin menee sähkökaapin sisälle joten..
Wifillähän se ei ole yhteydessä lukkoon. Vaihtoehtona vain toinen paikka hubille, että kantavuus riittää tarvittaviin paikkoihin tai toisen hubin osto, jos useampaa hubia edes tuetaan.
Tuollainen ABLOY CY803 SENTO avainpesä nyt sitten laitetaan. Hintaa ensimmäisen linkin mukaan satiinisena 138,60 €.
Kai tämmönen periaatteessa vois toimia. Wifi-extendereistä vaan aika huonoja kokemuksia itsellä.
Voisi toimia juu, varmaan löytyy joku huomattavasti halvempi geneerinen 868 toistin halvalla ali/ebay akselilta, joten testaaminen ei tulisi kalliiksi.
En tiedä miten Yalen kanssa, mutta Verisuren järjestelmään saa hubin vahvistamaan signaalia. Tuli tuollainen hubi Panasonic ILP-Verisure ohjaimen mukana, laitoin sen alakertaan jatkamaan verkkoa (päätelaite yläkerrassa) ja lukon vasteaika parani kummasti.
Eilen on Ruotsissa julkaistu uusi versio Doorman L3. Toimivuutta luvataan mm. Google Home, Alexa, Hue ja myös bluetoothilla.
nexplorer
