Yale-älylukot (Doorman & Linus)
haha, ainakin toi enkun otsikko herättää heti kiinnostusta! Olen aina halunnut oven lukon missä on herätyskello! :)
Toi kyllä vaikuttaa ihan fiksulta. Hintoja ei taida vielä olla?
Mistähän kielestä käännetty :D
Periaatteessa tuo ovikello on ihan kätevä lisä, mutta kuka kelloa soittava henkilö osaa oikeasti etsiä tuon nappulan näppäimistön seasta? Erillinen nappula lienee parempi.
Toivottavasti tulee ajoissa Suomeenkin ja saa kesällä valmistuvaan taloon uuden mallin (järkihintaan). Lienee tuki pidemmälle ajalle?
Erillään muista näppäimistähän tuo ihan selkeästi on. Jos ovenpielestä ei löydy ovikellonappia, niin ei siinä kovin kauaa mene se tuosta Doormanista löytää.
Mitenkähän lie z-wave/zigbee integraatio?
Ei ainakaan olemassa olevien tietojen mukaan ole, mutta tuo mainittu bluetooth yhteys antaa mahdollisuuksia. Jos tuolla pystyy välttämään Yale/V*risuren hubin oston. Jos rajapinnat ovat vain tarpeeksi auki..
Odotettavissa varmaan nykyisen mallin aleja, päivitys vanhemmasta tuohon ei hirveästi houkuta. Hyödyt eivät riittäne.
Toisilla voi mennä yllättävän kauan. Minulla on video-ovikello tavanomaisen paikalla jossa on iso valaistu nappi ja pari varttuneempaa vierasta ovat olleet kovin hämillään sen edessä. Toinen empi pitkän tovin kun ei alkuun uskaltanut outoa nappia painaa ja toinen koputti kun ei kuulemma ollut ovikelloa.
Juu ei todellakaan voi odottaa, että kukaan asiasta tietämätön hoksaisi tuollaisen pienen nappulan siinä. Ihan hyvältä näyttää laite, vaikka ei toiminnallisuuksista paljon englanniksi puhuttu.
Laitoin nyt itselle Doormanin vanhan version tilaukseen. Liian pitkään olen tätä viivytellyt jo, kesällä odotin black friday tarjouksia, jotka kuitenkin missasin.
Siellä olis cdon:ssa Yale Doorman V2N tarjouksessa 318,99€ (hopea, musta, valkoinen)
20e halvempaa, kun vertaa vaikka Giganttiin tai Bauhaussiin. Ehkä hakisin mieluummin sieltä kivijalasta, jossa sen voi käydä vaihtamassa nopsaan, jos vaikka asentaessa huomaa lukon olevan viallinen.
Juu harmaana saa 20e kallimmalla ja esim valkoinen on 65e kalliimpi
Kysymys taas, onko ominaisuus tai optio vai mikä mutta nyt ehkä viikon ajan oven avaamisen jälkeen kieli jää sisälle, ja palautuu vasta kun käyttää kahvan uudelleen ihan alhaalla?
Tuli hommattua Verisuren boksi Doormanin kaveriksi. Onko tosiaan niin ettei Verisuressa pysty liittämään käyttäjään kuin yhden kulkutunnisteen?
Mikähän mulla on kun kahva nykyään aika hervoton, ja sisäpuolel liikkuu noin sentin ees taas?
Miksi pitäisi liittää useampi tunniste per käyttäjä? Tarkoitus on varmaankin tehdä tarvittava määrä käyttäjiä ja lisätä niille koodi ja mahdollisesti tunniste. Itse en noita tageja käytä, koodi on vaan niin paljon kätevämpi.
Jos lukossa on mekaanista häikkää, kannattaa tarkistaa ettei mikään kanita ja tarvittaessa voidella liikkuvat osat.
Ohjeiden mukaan ei ainakaan lukkorunkoon saisi öljyä laittaa. Onko kellään kokemuksia asiasta?
Jos arvelluttaa niin huollosta/tuesta kannattaa kysyä... Samoin raportoida Verisurelle kehitysehdotuksena useamman tagin lisääminen per käyttäjä.
Jotain tuollaista ajattelua siellä selvästikin on takana, 64kt riittää kaikille :D
Meillä nyt esimerkiksi osalla perheestä on kännykotelossa tarra ja avaimenperässä tagi. Lapsille ei ole koodia vielä laitettu koska ne on sitten kaveripiirin koodeja viikon sisään. Itsekään en jaksa koodia käyttää vaan mieluummin vilautan kännykkää joka on useammin mukana kuin avainnippu.
vsure on vain Doormannia varten?
Käytätkö tietoa kuka oven on avannut johonkin?
Jos et, niin teet vain se x määrän käyttäjiä, että saa kaikki tagit laitettua. Gmail jos on käytössä, niin lisäät vain pisteitä tai plussan kanssa jotain muuta osoitteeseen, niin ei tarvitse edes toista sähköpostiosoitetta käyttää.
esim. Laissez+Lapsi1@gmail.com jne käyttäjiksi joilla saat ne avaajatkin talteen helposti, toki onnistuu lapsi1a/lapsi1b käyttänimellä :)
Eihän noilla käyttäjillä edes tarvitse olla mitään sähköposteja tuolla. Sen kun laittaa vaan jonkun nimen.
ah. Aivan, lisätietoja taidettiin kaivata vain appille. Helpottaa kummasti :)
edit: Tarkistin ja näinhän se oli, kaipaa myös puhelinnumeroa, mutta en kokeillut hyväksyykö duplikaatit tai höpöhöpön.
Juu, juuri näin päädyinkin jo tekemään. Puhelinnumero ainakin oli pakollinen mutta onneksi hyväksyi duplikaatin.
Mikä juttu tää on, että muka koodi on helpoin? Koodi tarkoittaa 8 painallusta + kahvasta vääntö. Vastakohtana se, että vilauttaa läpyskää siinä ja vääntää auki.
siinä kohtaa kun kaivaa sitä läpyskää vs. koodilla avaaja, niin koodin näpyttäjällä on jo ovi auki...
Aikaisemmin ketjussa oli juttua, että moni on hylännyt tagit ja käyttää pelkkää koodia. Alkuun kun tagia tuli käytettyä, niin RFID-lukijan paikka oli hakusessa ja tagia sai hieroa pitkin lukkoa että se avautui. Joku viivekin tuossa taisi olla. Meillä (avokilla ja minulla) ei ole yleensä avaimia mukana kun poistutaan talosta lenkille tms. joten sitä tagiakaan ei tulisi kannettua mukana. Lisäksi kun käytössä on Verisuren hälytysvalvonta, lukon avaaminen ja hälyn poiskytkeminen vaatii koodin joka tapauksessa, pelkkä tagi ei siis riitä.
Saako Verisuren hälyjä päälle/pois jollain tapaa tuon lukon kautta?
Ei sen puoleen silti, Verisuren mobiilisovelluksella saa hälyt pois ja samalla vaivalla vielä oven auki lukosta. Ainoastaan kotoa lähdettäessä olisi kätevää, jos ei tarvitsisi aina kävellä käyttöpaneelille tai sovelluksella aktivoida vaan voisi siitä Yalesta heittää hälyt päälle (Verisuren käyttöpaneeli on siis toisessa päässä taloa olevan etuoven vieressä).
Meillä tuo toimii ainakin niin, että kun olet ulkona ja laittanut oven kiinni, niin paina * nappulaa ja pidä sitä hetki pohjassa. Tällöin näppäimistö välähtää ja sitten naputtelet koodin ja lopuksi * nappula. Tuo kytkee kokosuojauksen päälle. Normaalistihan tarvitsee vain kerran painaa * ja ovi lukittuu ilman hälytyksen kytkeytymistä.
Häly lähtee pois sitten niin, että painat * nappulaa, syötät koodin ja lopuksi vielä * nappula.
Nyt välillä ulkokahva menee ees taas eikä mitään tapahdu? Missähän vika? Aika vittumaista kun ei pääse sisälle ilman että joku aukoo oven sisältä
Kieli jää ulos, missä vika? Joutuu kahvasta kääntämään samalla kun laittaa kiinni, muuten ei suostu menemään. Ohjekirjasta tai Googlesta ei ollut apua
Liekkö ketjussakin useampaan kertaan ihmetelty vika lukkorungossa. Vaihtavat takuuseen kun ottaa yhteyttä asiakaspalveluun.
Puhelimessa ainakin sanoivat kun itse aikanaan asiaa selvitin että pitäisi olla uudemmissa lukkorungoissa korjattu.
Pystyykö Yalen tai Verisuren "hubien" ja appien kautta helposti säätämään lukkojen automaattilukituksen tilaa?
Meillä nyt stand alone -lukot, joissa aina automaattilukitus päällä. Välillä pihalla touhutessa olisi kuitenkin mukava saada lukot auki, ehkä jopa ajastetusti. Homeassistant-integraatiosta taitaa edelleen olla turha haaveillakaan?
Ainakin v*risurella voi laittaa ajastuksen automaattilukitukselle tai tehdä napit appiin, autolukitus päälle/pois.
HA
Mekanismi jäätynyt. Meidän ovessa jäätyy noin -20C lämpötilassa. Vika on mielestäni ensisijaisesti puukuituovessa, joka päästää sisäilman kosteutta läpi ja lukon mekanismissa on sitten tarpeeksi kylmää jäätymiselle. Lukon lämmittäminen auttaa luultavasti. Itse olen käyttänyt toista ovea.
Kiitos, eli onnistuu Verisuren kanssa pilvestä kierrättäen.
Hitusen arveluttaa lukituksen hallinta antaa oman kotiverkon ulkopuolelle, mutta eipä taida vaihtoehtoja paljon olla.
Näinhän se on, mutta onko sillä juurikaan merkitystä, kun todennäköisemmin sinne kämppään mennään sisään ihan muuta kautta kuin avaamalla ovi ohjelmallisesti :)
Ollut nyt monta viikkoa Doorman käytössä ja pelkällä koodilla mennään. Aika nopeasti tuon näpyttelee eikä jaksa läpyskää kaivella. Eli käytön myötä pyörrän sanani, koodi on näppärä ja läpyskät on jääneet taskuun.
Kaikista kätevin olisi varmaan joku rannekemallinen tägi, mutta kuka nyt jotain uimahalli-kumirenksua haluaa ranteessa pitää. Ehkä joku vaikka kellon taakse liimattu tarramallinen tägi. En tiedä tämän taajuusalueesta tai minkä tyyppisiä tägejä tuo hyväksyy, onko ne 125kHz vai 13,56MHz Mifarea vai mitä, mutta voihan se olla että tuolle saa opetettua muitakin tägejä kuin Yale-brändättyjä, ja niitähän saa Aliexpressistä tai Ebaystä ties minkä mallisina pilkkahintaan.
Ei nuo Yalen omatkaan hirveitä maksa amazon.de:sta tilaamalla.
Meillä on ollut nyt vuoden päivät mixed-moodi niin, että lapsilla on puhelimissa Yalen tarratägit (jolloin koko teinilauma ei tiedä kohta koodeja) ja muuten vaimon kanssa käytetään avaimenperätägiä ja koodia miten sattuu olemaan fiilis. Itse vielä suosin aika pitkälle tuota tägiä kun se kulkee samalla autonavaimen kanssa.
Meillä ollut vuoden käytössä. Tilasin amazonista heti alkuun valkoiset lätkät ja niitä käytettiinkin aika ahnaasti alkuun. Ne jäi taustalle kun koodin syöttää nopeammin kun lätkää saa välillä kokeilla pariin otteeseen, että tunnistaa. Ostin sitten siitä hieman myöhemmin Yale-hubin ja nykyisin avaan oven kotimatkalla esim. kauppareissulta palatessa. Vielä kun saisi Sirin mukaan tähän niin ei tarvitsisi kaivaa edes puhelinta taskusta.
Onko tuota Ruotsissa myytävää uutta versiota näkynyt vielä missään kaupassa täällä?
Lukkopesä meni vaihtoon ja takuuseen. Vähän vajaa kaksi vuotta ehti olla käytössä
Ruotsalaisessa karaetäisyys on sitten eri, eli pesän ja painikkeen etäisyys, eli painikkeelle tarvitsee porata uusi reikä ja joskus jälkeen päin jos haluaa Suomi-mallin lukkorungon tilalle, niin tarvitse peitekilpiä peittämään se Ruotsalais-standardin painikkeen reijän paikka.
Reactions: GJ
Moro,
Abloy Ovimikko tuli hommattua tänään, 3h asennusta ja toimii. Mutta mitenkäs noi tägit, kelpaako halvemmat (ebay?). Lapsille voisi niitä antaa, aikuiset kulkee koodilla.
Kelpaa muutkin, ei välttämättä kaikki mutta ainakin osa toimii. Tiedän kaverin joka avaa oven ihon alla olevalla implantilla ja muistaakseni tässäkin ketjussa on ollut linkki testatusti toimiviin tageihin.
Ei kelpaa suoraan muut todellakaan. Vaativat muokkausta. Ilman mitään lisävirityksiä toimivat ainoastaan valmistajan omat.
paskaponttooni
