Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Tuolla Yalen sivuilla oli mainintana "lukitukseen koskematta ja oven ulkonäköä muuttamatta." Nuo sinun ehdotukset muuttaa oven ulkonäköä. Ja vuokra-asunnossa tuskin onnistuu. Eli tuohon on selvästi oltava joku toinen ratkaisu, kun Yale on sivuillaan asian noin ilmaissut.
Monissa vuokra-asunnoissa on tuollainen ratkaisu ilman kahvaa. Itse olen asunut 6 eri asunnossa ja kaikissa ollut vastaava. Ja kavereiden luona myös tuollaista jne. Eli ei ole mikään harvinaisuus / erikoisuus.
Ja kun Yale erikseen vielä mainitsee "Yale Linus on luonnollinen valinta asunto-osakeyhtiöihin ja vuokra-asuntoihin".
Niin tuo on tietenkin otettu huomioon jotenkin ovea mitenkään ulkopuolelta muuttamatta.
Abloyn ohjeistus on myös, ettei avaimella vedettäisi ovea auki, eli aina oltava jonkunlaiden vedin. Ihan oikeutettu mainoslause tuo on, ei ole Abloyn asia jos ei ohjeistuksia noudateta.
Yale L3 välkkyy näppäimistö, mitä tehtävissä. Tehdasasetukset puhelimessa nii ei päästä softaan.
EDIT: Näköjään paristot loppu, onneksi loppu välkkyminen noin 5min jälkeen. En tiedä onko noin koodattu. Ehkä laitoin koodin väärin.
Mutta paristot vaihdettu ja elämä jatkuu. Ei enää sovelluksen kautta wifi-bridgen kautta saanut avattua, kun ilmeisesti paristot vähissä. Hyvä muistaa tuokin.
Hyvä on kyllä tuo L3-doorman, loistava tuote. Toivottavasti samanlaisia ja halvempia tulee markinnoille.
Tuossa saattaa oleellisesti vaikuttaa miten karmin/listoituksen rakenne/syvyys sallii magneetin sijoittamisen. Eli magneetin etäisyys/asento anturiin nähden.
Yalen tuki totesi Doorsensen olevan oikein asennettu, kun lähetin kuvan heille.
Sama juttu ollut parissa ovessa, täysin ohjeiden mukaan kalibroitu, mutta sovellus kertoo oven olevan auki, kun se on kiinni, ja päinvastoin. Hieman enemmän kun jättää oven auki kalibroinnissa, niin toimii normaalisti.
Linus ja smart keypad asennettu. Asennus ainakin sujui ihan helposti. Linus oli helppo lisätä myös homekittiin. Katsotaan miten tuo sitten käytännössä käytössä pelittää.
    231,8 KB · Luettu: 130
    499,3 KB · Luettu: 127
Saako tuon doormanin lukkorungon aukaistua? Tuntuu jotenkin tahmealta noiden kielien liikkeet. Joko siellä on paskaa tai joku jousi väsynyt.
Saa, mutta aika tarkkana saa olla, leviää helposti käsiin. Kannattaa ensin koittaa hieman öljytä telkiä. Rintalevyn löysääminen ja uudelleen kiristäminen voi myös auttaa, aika herkästi jumittaa varsinkin pikkukiila siihen, mutta silloin yleensä ongelmana on takalukittuminen ilman, että ovi on kiinni.
Ollut vanhemman mallinen Doorman pidemmän aikaa käytössä Verisuren moduulin kanssa. Ovessa tiivisteet vähän paksut ja jos ovea ei vedä kunnolla kiinni, niin automaattilukituskaan ei luonnollisesti toimi. Mutta kun nykäsee oven pohjaan, niin lukkiutuu välittömästi niin kuin kuuluukin. Käytännössä oven on siis saanut suljettua, ilman että menee lukkoon ja ei tarvitse säätää mitään ylimääräistä.
No tämä on nyt ollut historiaa pidemmän aikaa, sillä toisen Doormanin hankittua, vaihdoin Yalen oman moduulin Verisuren tilalle. Nyt tuo automaattilukitus ei aktivoidu, ellei ovea vedä kerralla kunnolla kiinni. Tämän kanssa voi elää.
Suurempi ongelma on kun oven avaa, niin lukon kieli ponnahtaa välillä lukkoasentoon. Itse kyllä osaan tuon huomioida, mutta tuntuu tuolle puolisolle olevan ihan mahdoton tehtävä. Eli kun oven työntää kiinni, niin eihän se sulkeudu vaan kieli kolahtaa karmiin.
Yritin löysätä torxeja joilla runko on kiinni hieman, mutta jotenkin tuntui että pahensi tilannetta. Kireämmällekkään ei oikein uskalla laittaa. Ja kaikki toimi kuitenkin hyvin Verisuren moduulilla, joten hieman ihmetyttää mikä tuossa oikein mättää.
Edit. Olisi varmaan kannattanut lukea tuo edellinen viesti. Todennäköinen ratkaisu oli lähempänä kuin oletinkaan.
Joo siis mulla teki joskus tota sama että ponnahti ulos, ja se tuntui olevan kaikille muille mahdoton havainto:D ei sekään varmaan ole tehnyt hyvää tuolle lukolle.
Mulla on myös verisuren moduuli ja oven saa lukittua vaikka kieli ei olisi kunnolla ulkona, lukko sanoo pimpom kun tulee kotiin ja aukeaa siis kahvasta vääntämällä...
Noh viimeinkin asensin kapeaan rakoon Yale Linuksen, että on edes yksi avainreikä kotiin. Piti porata vääntinen reikää (sitä mihin se muovi musta kääntäjä tulee) isommaksi ja katkaista myös toiselta puolelta sen yale linuksen lukitussalpaa pienemmäksi, että mahtui kiinnittämään niillä lukitussalvoilla..
Ongelmitta ei päästy.
Nimittäin ennen oli ilmeisesti isompi se umpisoikio (asensin siis lukkopesällisen) ja sehän tietysti tarkoittaa, että lukossa on esteettistä haittaa eli avaibpesän helat ei peitä maalivaurioita.
Miten te korjaisitte? Onko olemassa isompaa avainpesän helaa, joka peittäisi lukkopesää laajemmalta alueelta?
Jos päätyisitte maalaamaan, niin miten maalaisitte? Pitääkö maalata isommalta alueelta esim spray maalilla? Vai teippaukset ympärille ja maalaa vaan ne kohdat mistä maali puuttuu?
Mahdollisimman järkevän siistiä lopputulosta toivotaan, koska ovi on ahkerassa käytössä varsinkin kesäisin.
    176,2 KB · Luettu: 110
Ootteko käyttäneet Linuksessa 1,2v ladattavia patterita ? Toimiiko, vai tarviiko normi 1,5v patterit?
Taisi olla tapaus tässäkin ketjussa, että lukko ilmoitteli paristojen vaihdon tarpeesta akkujen kanssa ja tukisivuilla mainitaan:
Paristojen alhaisesta varauksesta ilmoitetaan puhelimen lukitusnäytöllä, kun lukon paristojen varaus on 25 prosenttia. Paristojen vaihtamista kannattaa harkita, kun ilmoitus näkyy. Jos et vaihda paristoja heti, saat päivittäisen sähköpostimuistutuksen ja push-ilmoituksen, kun paristot alkavat loppua.
Jos saat tämän ilmoituksen, paristot tulee vaihtaa uusiin heti (4 kpl AA-koon alkaliparistoja, ei ladattavat akut)
Tällaiset 1.5V litium-akut saattaisi toimia?
Tuli hankittua Yale Dot Linus L1:n kaveriksi. Toimii sinänsä hyvin, mutta ei tuo parantanut käytettävyyttä lainkaan niin paljoa kuin toivoin.
Toive: lue tagi ja ovi aukeaa, mahdollisesti pienen ilmoituksen pompahtaessa.
Todellisuus:
  • IOS:ssa: avaa puhelimen lukitus, lue tagi, täppää ilmoitusta, Yale Home aukeaa ruudulle ja hetken päästä lukko aukeaa.
  • Androidissa: avaa puhelimen lukitus, lue tagi, Yale Home aukeaa ruudulle (ekalla kertaa piti valita oletussovellus) ja hetken päästä lukko aukeaa.
Androidissa siis hiukan miellyttävämpää kun lukon saa auki kunhan puhelimen lukitus on avattu, mutta molemmissa vähän pöhkön tuntuista kun se sovellus pomppaa siihen. Kai tuolle jonkin taustasovelluksen olisi voinut tehdä, jotta homma tapahtuisi siistimmin taustalla.
IOS:ssa tuntuu lähes turhakkeelta, kun tarvitsee kuitenkin kahta kättä (tai akrobatiaa yhdellä kädellä) jotta saa lukon aukeamaan, ja samalla vaivalla saisi muutenkin itse käynnistettyä sen sovelluksen puhelimen avatulta näytöltä. Ainut automaatio on, että tägin kautta avattuna sovellus säästää yhden näpäytyksen kun lukko avataan automaattisesti. Ostoskassit kädessä on jatkossakin helpompaa kun vain odottaa automaattiavauksen reagoivan (toimii joskus erinomaisesti, joskus kovin verkkaisesti).
En tiedä noista nimenomaisista, mutta ongelmana Ni akkujen ja ei-ladattavien litiumparistojen kanssa verrattuna tavallisiin paristoihin on eri kennojännitteet. Akkujen jännite täynnä on ~1.3V(?), alkaliparisto 1.6V, Litiumparisto puolestaan lähempänä 2V(?). Litium-paristo kuolee kun jännite on samaa luokkaa täynnä olevan alkalipariston luokkaa. Jos noiden ladattavien Li-akkujen jännitteen käyttäytyminen vastaa alkaliparistoa voisi toimiakin.
Tämän testin mukaan toimii melko lähelle alkaliparistoa, täytenä jännite on hieman päältä 1,5V
Mulla oli L3:ssa energizerin litiumparistot, toimi hyvin ja pitkään, mutta toiminta loppui ilman mitään ennakkovaroitusta.
Tämähän se taitaa olla juurikin eri paristokemioiden ominaisuus, eli alkalissa jännite tippuu suhteellisen lineaarisesti ja litium sitten pysyy tasaisempana kunnes varaus loppuu.
Yalen laitteiden softa taitaa olla tehty tuo alkaliparistojen jänniteen mukaan, eli antaa ilmoituksen / lähettää sähköpostin kun jännite alkaa olemaan matalalla ja täten ei toimi odotetusti litium-paristoilla.
Tuota nyt voi halutessaan kiertää esim. pistämällä puhelimen kalenteriin sopivin välein muistutuksen, että lataappa akut, jos haluaa välttää alkalien hankkimista.
Ei ole itselläni Doorman V2N ikinä antanut varoitusta alhaisesta jännitteestä. Itse sen huomaa äänestä, mutta kun kerran vuoteen vaihtaa alkaalit, niin ei ongelmaa.
Linusiin en ole vielä paristoja vaihtanut, kun ei ole ilmoitellut, mutta tuo näppäimistö hiljattain antoi push-viestin ja lähetti sähköpostiakin, että "paristojen varaustaso on alhainen".
Ei siis suoraan jännitettä maininnut, mutta mistä muustakaan tuollainen laite paristojen tilan tulkkaisi. Kuvittelin ainakin, että Linus sitten vastaavan antaisi, kunhan paristojen vaihdon aika.
Mittasin nuo näppäimistön paristot, niin 1,33V jännitettä oli enää. Tuoreet mitkä vaihdoin tilalle oli 1,60V ja molemmat siis alkali.
Juu, Linus varmasti nykyaikaisempi paristo ilmoituksien suhteen. Olen mielestäni täälläkin nähnyt Doormanneista, että punainen valo on jollain syttynyt, kun vedellään ns. viimeisiä tai siis parin kuukauden viimeisiä. Appiin se ilmoitus tuskin tulee kenellekään, oli sitte kyseessä Yale tai vsure.
Ei suuri ongelma vaihtaa ne paristot aika syksyisin, vaikka toimisikin toisen vuoden vielä.
Se Yalen app on siitä huono, että sitä kautta ei voi tarkastella paljonko pattereissa on jännitettä. Taisin laittaa tästä palautetta jo vuosia sitten jonkun betatestauksen yhteydessä ja eivät ole vieläkään saanut toteutettua tuota ominaisuutta. Varsinkin noissa betatesteissä jotkut testilaitteet ovat syöneet patterit viikossa ja mitään ennakkovaroitusta ei ehtinyt tulla.
Onneksi nuo Yalen lukot saa Yale Connectin kautta yhdistettyä Samsung SmartThingsiin ja sitä kautta näkee prosentit. Lukioille voi siellä asettaa erillisiä varoituksia vaikka kun pattereissa on arviolta 25% jäljellä tai jotain muuta vastaavaa.
Itse en ole nähnyt tarvetta säätää ladattavien tai litiumparistojen kanssa.
Itsellä tuo ajatus lähti siitä että saisi maksimoitua patterien vaihtoaikaa, sillä tapahtumia tulee suht paljon.
Mikäli oikein ymmärsin niin näissä Xtarin lioneissa olisi akku loppumassa toiminto jolloin laskee jännitteen 1,1v ennen kuin simahtaa:
Yale Doorman L3 olisi harkinnassa kämpän oveen, kun mökillä oleva V2N on todettu toimivaksi 4v kokemuksella.
K-raudassa näyttäisi olevan tarjolla L3 489€ hintaan, mutta onko näitä saanut jostain vielä edullisemmin tarjouksesta (esim. Black Friday tms.), kun ei hankinnan kanssa ole niin päivän päälle? :hmm:
Prisman s-omistajapäivänä (-15% taitaa olla joku 469e tms. en oo laskenut normihinnasta.
Keskimaan Prismoissa on ajoittain - 20 % käyttötavaratuotteissa ja sellaisella kupongilla ostin mm. Linukseen sen näppäimistön. Ei ollut mitään ongelmaa kassalla saada ainakaan siitä käyttötavara-alennusta. Eikä sitä ollut kyllä ehdoissakaan rajattu ulos. Ei ollut tarvetta, mutta en näe syytä, miksei kaupasta olisi voinut Doormanin kanssakin kulkea ulos.
Verisureen tulee ainakin ilmoitus. Ja lukko vilkuttelee punaista ja sanoo että varaus vähissä. Olen käyttänyt enelooppeja ja lidlin akkuja. Hyvin ehtii vaihtaa ennenkuin loppuu kokonaan. Ja kestää ainakin saman kuin alkalipatterit. Alkalipatterit ei montaa kertaa varoitellut, ennenkuin hyytyi niin ettei aukea enää.
Linkki ei oikein toiminut mutta täällä arvostelu ja lisää infoa
Näiden perusteella omia mietteitä verrattuna nimh / alkaali
+ jännite ja virrantuotto pysyy vakiona koko käyttöajan ja tipahtaa vasta lopussa ~1.1, jolla kuitenkin lukon vielä pitäisi toimia ja ehtii varoitella loppumisesta
+ ladattava
+ Kapasiteetti yhtähyvä kuin paremmissa nimh akuissa
- noisea (ei varmaan lukossa haittaa)
- itsepurkautuminen isompaa jännitteenmuutos- ja suojapiiristä johtuen, joten ei välttämättä kannata odotella pidempää käyttöaikaa
- tarvitsee oman 5v laturin
Yhdessä Aliexpressin reviewissä oli, että jännite oli yhdessä patterissa 3.19v. Eli saattaa olla vikaherkempiä, niin että jopa rikkoo laitteen.
Jos toimii nimh akuilla/alkaali pattereilla hyvin, niin käyttäisin niitä.
Haluaisin semmosen vain sisäpuolelle asennettavan, mutta osto kaatuu aina negatiivisiin arvioihin. Ongelmatilanteita ja hitautta tuntuu riittävän. Mimmonen se switchbotin lukko on kun ei hirveästi kokemuksia ole näkynyt, mutta jos on niin ei negatiivista? Myydäänkö sitä edes Suomessa ja mitä vakuutusyhtiöt siitä tykkää?
Danalock on pätevä sisäpuolelle asennettava, Linus myös joskaan en vielä omaa siitä kokemusta.
Molemmat on ollu jo lähes ostoskorissa kunnes on tullut selailtua ryhmiä. Mutta sulla on siis ongelmattomia kokemuksia Danalockista?
Juu, vanhempi versio BT mallina ollut 6 vuotta sittemmin äidin käytössä, ja nyt itsellä Apple HomeKit -versio.
Oma lukko ei tarvitse mekaanista voimaa, vaan kääntää vaan vääntimen 90 astetta ja kahvasta sitten ovi auki. Tuskin olisi yhtä hyvä ja luotettava jos väännin liikuttaisi suoraan telkeä.
Joo, itelläkään ei tarvi mielestäni minkäänlaista voimaa tuon LC100 rungon kanssa. Ehkäpä sitten tilaan Danalockin zigbeenä ja sille näppäimistön.
Tämä puhekin siis V2N lukolla?
Missä se ilmoitus on Ver*suressa? Ilmeisesti mitään nofitikaatiota ei saa? On sen verran harvoin tuo appi käytössä.
Mikähän lie versio, vanhemmalla lukkorungolla oleva.
Tulee notifikaatiot ainakin Androidiin.
Verisure sovelluksessa löytyy historiasta:
Edit: ja asetuksissa voi valita mihin ilmoitukset lähetetään, saa myös sähköpostiin.
Ja puheasetuksissa on mulla kaikki tapahtumat.
No perhana. En ole kyllä ikinä nähnyt. Ensin ollut V2N vanhemmalla lukkorungolla ja nyt uudella, vai enkö sitten vain ole ikinä päässyt alijännitteeseen vaikka se molenoidi on kyllä joskus jo varoitellut, että nyt käydään hitaalla ja joskus 9V:llä antanut ensiapuakin.
Pitäisi varmaan kokeilla joillan vanhoilla paristoilla, tai vain jatkan nykyisellä kerran vuoteen uudet ja se on sillä hoidettu.
Abloy tarjosi meidän airbnb-vuokrakohteeseen edullisesti Linusta ja siihen WiFi-bridgeä. Kohde on skutsissa jossa sähköt menevät kuukausittain poikki luonnonilmiöiden takia. Pitäisikö tuohon hankkia jokin UPS 4G-mokkulan eteen? Minulle jäi epäselväksi, että aukeaako lukko verkon katketessa lainkaan?
Bluetooth kantamalla tuon voi avata ihan puhelimella tai tietysti Linusin tapauksessa aina mekaanisesti avaimella.
WiFi-bridgea tarvitaan vain, jos halutaan pidemmän matkan päästä etänä lukkoa käyttää tai hallita.
Täällä taisi olla väkeä, kenellä danalock + lc100?
Ostin tuommoisen ja pelaa hyvin, mutta en saa tuota siten, että ovi olisi oletuksena auki vaan menee aina lukkoon.
Auto unlock ilmeisesti oikea asetus, mutta olenko tehnyt kalibroinnissa jotain väärin, kun on nyt aina lukossa?
Kyseessä terassin ovi, joten tuo ei oikein toimi. Etuovissa doormanit ja niissä ei ongelmaa.
Pysyykö se ovi auki jos pidät sen vääntimen väännettynä auki-asentoon? En nyt muista mikä runko se oli, mutta sellainenkin on jossa väännin pitää käyttää kiinni jotta se voi kääntää lukon uudestaan auki. Eli vaikka pysyisikin oikealle käännettynä, mekanismi on silti lukittu.
Pahoittelut jos tulee nyt väärään lankaan mutta en löytänyt parilta ekalta sivulta osuvampaakaan.
Hakusessa olis lukko jota hallittaisiin gsm:llä tmv.
Kyseessä olisi etähallittava padelkentän Maila kaappi. Eli kun asiakas maksaa ni vois sitten etänä avata kaapin lukon / optimitilanteessa lähettää kertakäyttö avaimen.
Tuleeko mitään mieleen? Ulkotiloissa?
Pysyy siihen saakka kunnes avaa oven, kahvan painallus palauttaa siis lukon perusasentoon
    1,9 MB · Luettu: 67
Ei tuohon ole ratkaisua. Danalock vain kääntää väännintä ääriasentojen välillä. Kun väännin on auki-asennossa ei siihen välity voimaa joka sen pitäisi paikallaan.
Mulla oli Zigbee versio Danalockista ja ratkaisin tuon ongelman sillä että tein Home Assistantiin erillisen virtuaalilukon jonka ollessa auki asennossa automaatio käskytti Danalockin aina takaisin auki-asentoon. Toimi muuten, mutta söi aivan älyttömästi noita muutenkin kalliita CR123A paristoja. Paristot kesti luokkaa 3kk tai alle.
Kyllä minun Bluetooth versiossani oli keep open, eli moottori pitää käännettynä vasempaan äärilaitaan, mutta silloisen oven lukkorunko lukittui huolimatta siitä että väännin oli jatkuvasti auki-asennossa. Sitten edes-takaisin kääntö avasi uudestaan.
Pugsed
