Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Pollaako tuo BT Yalea vaiko jatkuva yhteys?
Tämmöinen asetus löytyy, itse pitänyt päällä mutta syö kyllä hihasta ravistettuna tuplaten pattereita.
En tiedä oletteko huomanneet mutta August integraatiosta poistuu Yalen laitteet ja se korvautuu tällä omalla Yalella.
Koskee HA 2024.9 ja uudempia.
Onhan se juu nopeampi, ja sisäpuolelta paljon mukavampi käyttää, kun ei tarvitse useampaa kierrosta vääntää nuppia.
Eiköhän tuota ensi viikon aikana saa lukkoliikkeistä, verkkiksestä yms. kun abloy saa toimitettua.
Noniin. Tänään tuli haettua Linus L2 ja meni myös takaisin kauppaan. Alla vähän kokemuksia lyhyestä testauksesta ja +/- vertailu L1 malliin.
+ Asentaminen nopeampaa kuin L1, koska ei tarvitse lukkoon vaihtaa tuota siirrin ratasta (toki L1->L2 siirtymässä joutuu tuon rattaan ottamaan pois ja pistämään alkuperäisen osan takaisin)
+ Hieman pienempi, mutta ei mitenkään merkittävästi eli edelleen iso möhkäle
+ Vääntönuppia ei tarvitse kääntä yhtä paljon kuin vanhassa
+ Sisäänrakennettu WiFi
+/- Akku helppo irroittaa. Varmaan riippuu henkilöstä arvostaako akkua vai paristoita enemmän
- Vääntönupin loppuasennossa, jos tuo jää vähän vajaaksi niin ponnahtaa takaisin päin kun irrottaa otteen. Ei isommille ongelma, mutta pikku lapselle oli hankalampi kuin vanha.
- Oveen asennettava taustalevy ohuempaa metallia. Vanhassa oli melko jykevän "valurautaisen" tuntuinen. Tästä johtueen tuo lukko ei yläosasta ole tiivisti ovessa kiinni vaan irvistää ikävästi. Lisäksi kun lukkoon koskee, niin liikkuu selkeästi eli tuntuu hieman halvalta vanhaan verrattuna.
--- LC102 lukkorungon kanssa tuota ei saa pysymään jatkuvasti auki asennossa. Kun nupin kääntää auki asentoon, niin välittömästi kahvan alas painamisen jälkeen pyörähtää lukittuun asentoon ja tuota ei saa oven auki ollessa edes pysymään auki asennossa. Tämä varmasti johtuu tuosta siirrinrattaan puuttumisesta eli lukko vääntää liikaa takaisin, että tuo pysyisi jatkuvasti auki asennossa
Tuo viimeinen kohta syy miksi lähti välittömästi takaisin. Usein tulee L1 mallin kanssa jätettyä ovi auki (ei lukkoon), kun on hetken pihalla ja automaattinen lukitus laitettu 30minuuttiin. Ja kesäisin kun tekee pihahommia, niin tulee auto lukitus usein päivisin otettua pois. Uuden kanssa tämä ei onnistu, kun ponnahtaa lukkoon asentoon aina kun oven avaa.
Kiitos kokemuksista. L1 ei ole kovin kauan ollut, niin ei tule päiviteltyä, mutta minulle nuo kaikki kohdat olisivat olleet plussaa. Ainakin tuo viimeinenkin kuulosti siltä, että lukko toimii entistä enemmän LC102:n tavoin. Nyt joutuu aina kauemmaksi lähtiessä oven kiinni laittamisen jälkeen odottamaan, että lukko lukitsee itsensä, ja sitten kädellä kokeilemaan menikö ovi kunnolla lukkoon (jos ei ole painanut kunnolla, saattaa jäädä auki). Tuo L2 olisi tässä mielessä nopeampi, kun ovi menisi lukkoon kuten ilman Linustakin.
Nyt iski hämmennys, kun olin juuri kerennyt innostumaan, että V2N:ään saa siis ostaa Yale BT palikan (~60€) niin pääsisi ve*isuren pa*kasta eroon. Tuo toiminut kyllä paremmin, kuin hyvin, mutta kun ainoa tieto kotiautomaatioon on lukossa tai ei. Linus löytyy myös paketistaan, missä on sen Yale Home hubi mukana.
En siis ole yhtään enää kartalla missä mennään näiden kanssa, kun tarkoitus on lukko pitää Home Assistantin armoilla. Mitä siis tehdä? :)
Tuo uusi yale wifi kiinnostaa. Eli toimiiko vanhojenkin kanssa (pitäis saada L3, Linus gen 1 x2, wifiin), ja jopa voisi maksaakin siitä. Nyt vain L3 wifin takana.
Joo toi L2 toimi juuri kuten LC102 eli nupin käännön jälkeen palautuu aina kun kahvaa painaa. Jos ei olisi useampaa vuotta ollut jo L1 käytössä, niin olisin tuohon toimintaan ollut täysin tyytyväinen, mutta nyt on tottunut tuohon että oven saa jätettyä helposti auki, niin ei siitä halua enää luopua.
Vanhakin irvistää yläreunasta aika herkästi, tähän on helppo korjaus laittaa pieni ruuvi pohjalevyn yläreunaan, vanhassa ainakin oli valmiiksi reikäkin. Tästä toki oveen jää pieni jälki.
Päiväkäytön puute tosiaan johtuu tuosta siirrinrattaan puuttumisesta, tähän osittain varmaan vaikuttanut myös nuo vanhemmankin mallin ongelmat aukipidossa. Toki yhä voi käyttää lukkorungon mekaanista päiväkäyttöä.
Itsellä vanha oli kyllä tiiviisti ovea vasten ja ei tuo kevyelle kosketuksella heilunut. On uudessakin reikiä, että voisi ruuvin laittaa, mutta Linuksen ideana ainakin itsellä on, että oveen ei jää siitä jälkiä.
Ja lukkorungon manuaalista päiväkäyttöä toki voi käyttää, mutta se on ikävä kun ei etänä saa enää lukittua. Eniten tässä kyllä ihmetyttää, että Yalen sivuilla oleva vertailu näistä kahdesta ei kerro tuota muutosta toiminnassa. Löytyy taulukko "Vertailussa Linus L2 ja L1 älylukot. Kumpi sopii tarpeisiisi?", mutta lähinnä tässä on listattu mitä uutta ja parempaa tuossa L2 mallissa on ja jätetty kokonaan pois uuden mallin puutteet.
Onkos verisure kanssa muilla jotain ongelmaa? Ei lataa oikein mitään appista eikä voi ohjata lukkoa. Notifikaatiot tulee läpi kyllä.
Edit: käytin virrat pois ja takas niin alkoi taas toimimaan.
Jännä että meni sovellus ihan jumiin tuosta, kun eikös tuo pilven kautta juttele.
Edit2: sillasta siis käytin virrat pois
Normaalisti on tänään toiminut ja kyllä pilven kautta menee.
No tuokin vaatii sillan.
Lukko on metrin päässä koneesta jossa bluetooth tikku ja HA. Vielä pitäs silta väliin. :mad:
Ei tarvitse erillistä siltaa, jos bluetooth kantama riittää HA:sta lukolle asti. Tuon Yale integraation tarvitsee, jotta lataa offline avaimet, joita tarvitsee lukon kanssa. Erillinen Yale Access Bluetooth integraatio hoitaa sitten yhteyden HA:n ja lukon välillä. Näin siis ainakin Linus lukon kanssa.
No kun en ole millään saanut tuota toimimaan, kuten edellisellä sivulla jo avauduinkin.
Kantama luulis riittävän kun kännykälläkin toimii kauvempaa. Bluetooth integraatio ei löydä Linusta.
PERSK....
Nyt saattoi löytyä syy. Mulla on juurikin ASUS USB-BT400
Bluetooth - Home Assistant (home-assistant.io)
Ymmärsinkö oikein, tuo vaatii jonku päivitykseen, jota ei voi asentaa koska mulla on HAOS?
Viittaisi enemmän että jos BT kaatuilee niin tuolla voisi saada sen vakaaksi.
Yale ei toimi pelkällä BT:llä jollei HA kone ole eteisessä. Mulla on se wifi palikka 1,5m päässä lukosta ja wifi laajennin 3m päässä siitä Yalen wifipurkista niin nyt on toiminu. Yalen wifi ja BT on surkeita. Mallia voisivat ottaa RuuviTagin BT:sta, toimii toisesta päästä taloo ja eri kerroksesta ilman ongelmia.
Matkaa koneelta ovelle metri, välissä gyproc seinä. Kännykällä toimii huoneen toiselta perältä.
Vielä lähempää eli noin 30cm päästä löytyisi shellyn rele, vaan sitäkään en osaa konffata reitittämään bluetooth.
Mikähän tässä mättää jos muilla toimii...
The Yale Access Bluetooth integration will automatically discover devices once the Bluetooth integration is enabled and functional.
Vaan kun sekunnissa ilmottaa ettei löydy mitään.
Tutkin bluetoothin logia niin kyllä tuo näkee paljonkin laitteita kämpästä.
Mikä on nykyään ohje Yale linus lukon Home Assistantiin liittämisessä?
Yale linus toiminut HA:ssa August integratiolla noin puolisen vuotta kunnes tuli ilmoitus
että august vaatii "Reauthenticate an August account". Eikä hyväksynyt tunnustani enää.
kaikkea kokeiltu.
Nyt sitten viimeisenä keinona resetoin lukon ja poistin tilini. Aloitin alusta.
HA:ssa Yale Access Bluetooth näkee lukon ja kysyy offline avainta.
Asensin Yale Home integration ja annoin sille salasanat ja puhelimeeni tullut koodi.
Yale Home on kirjautunut mutta sanoo että ei laitteita tai entiteettejä.
Sama homma Yale integration kanssa.
August ei hyväksy tiliäni edelleen. Ei sähköpostilla eikä puh numerolla.
Pitäisi toimia tuolla Yalella. August integraatio tippuu pois Yalen tuotteilta.
Tosin ainakin parempi tuki tuli vasta tämänkuun versiossa. Ja sillä itselläni toimii.
August integraatiokin taisi toimia välissä, kun päivitti uusimman version.
Eli jos sinulla on vielä vanha HA versio käytössä, niin johtunee siitä.
Ei löydy laitelistalta kun ei ole asennettu. Tilejä on yksi. Pitää kokeilla luoda vaimolle tili...
Yale Doorman L3
Miten toi kalibroidaan?
Ohjekirjassa ei sanaakaan ja kun yritän käyttää Yale Home -appiä, niin se valittaa, ettei ole kalibroitu.
Yalein omilta sivuilta löytyy ohje uudelleen kalibrointiin (en ole tehnyt ensimmäistäkään).
Tämäkään ei toimi, koska "lock settings" valikosta ei löydy "Calibrate lock" - kohtaa.
Vittu, että vituttaa.
App valittaa "Device not calibrated" eikä mitään ohjetta, et mitä pitäisi tehdä. Ja ohjekirjassa ei sanaakaan.
Manitsiko jo, että vituttaa?
Yale Doorman L3
Ei Doormania kalibroida. Poistaisin koko laitteen ja appista ja uudelleen asennus. Joku bitti vinossa. Olisko qr-koodia lukiessa asentanut vääränä laitteena. Hyvin epätodennäköistä kyllä, että niin kävisi.
Edit: niin onkos tuo muuten skandi- vai suomiversio?
Kiitti, pitää huomenna kokeilla poistaa laite ja asentaa uudestaan.
Ostin arvaamattoman paketin Tori.fistä. En tiedä, et onko suomi- vai skandiversio, mutta luulidin, et Suomi, koska paketissa oli paperiohje suomeksi. Mitä eroa niillä on?
Eri lukkorungot, suomiversiossa bl907 (sopii suoraan 4190/lc100/lc102 yms. tilalle), skandiversion lukkorunko menee 4180/lc204/565 yms. tilalle.
Mitään kalibrointia ei tosiaan Doorman tarvitse, eikä sellaista edes pysty tekemään, oli kumpi tahansa malli kyseessä. Linuksessa on kalibrointi, joka määrittää vääntönupin rajat.
Toi meni suoraan LC102 tilalle, eli suomiversio.
Aamulla ei edelleenkään toiminut.
Yritin asentaa uudelleen, poistamatta vanhaa. Appi valitti, että lukko on jo asennettu.
Yritin palauttaa tehdasasetukset appin kautta, valitti ettei saada lukkoon yhteyttä.
Menin lukon näppäimistön kautta pairing-tilaan.
Lukko pariustui puhelimen kanssa uudestaan ja lopetti "kalibrointi"-valituksen
Nyt toimii normaalisti
Minkähänlainen resetti L3 lukolle pitää tehdä kun siitä poistaa Verisuren älylukkomoduulin? Kun moduulin poistaa ja ottaa lukkoon yhteyden Yale home -sovelluksella niin se ilmoittaa vain ”Integraatiotila”.
En ole varma, mutta poistaisin sen ensin verisuren appilla ja sen jälkeen tehdasasetusten palautus näppikseltä. Ainakin jos jättää Yalen tilille L3:n niin sitä ei pysty lisäämään toiseen tiliin, ennen kuin se on poistettu aiemmalta tililtä, joko käyttäjän tai teknisentuen toimesta.
Ja muuten tiedoksi/muistutukseksi, että L3:n sisä- ja ulkoyksikkö on naitettu keskenään, eli kahdesta setistä ei saa sekottamalla toimivaa kokonaisuutta.
Olisiko apuja Home Assistant ongelmaan:
Alun perin sain August -integraatiolla haettua sen offline avaimen ja tätä kautta Yale Access Bluetoothin toimimaan Linusin kanssa. No nyt kun August -integraatio poistui ja Yale integraatio tuli tilalle, offline avain häipyi enkä nyt keksi mitenkään että mistä sen löytäisin. Samoihin aikoihin loppui paristot Linusista, en tiedä oliko vaikutusta asiaan. Yalen Bluetooth kyllä löytää sen lukon (ESPHome Bluetooth Proxy on puolentoista metrin päässä eteisen kaapissa), mutta se offlineavainkenttä on tyhjä. En tiedä, pitäisikö sen Yale integraation hakea se automattisesti kuten August teki.
Täällä sama vika, ei toimi bluetooth kun ei ole avainta. Debugistakaan en saanut avainta kaiveltua, ennen on onnistunut.
Näin lukee tuon Yale integraation sivulla:
"The account logged in with the Yale integration must have the offline keys."
Ja
"If you do not know which account has the offline keys, configure Yale integration with each different Owner account until you find the one that holds the keys. You may need to make a new owner account and grant the account access to your lock to force the keys to synchronize with the cloud service."
Sama täällä.
Nyt on kokeiltu tehdä uusi käyttäjä pojalle mutta sekään ei auta.
Lisäksi kokeilin toiselle koneelle asentaa uusi HA ja sekin löysi lukon mutta Yale Home ei saa sitä avainta kaivettua millään.
Yritin aiemmin Yalen komplikaatiota Apple Watchin kellotauluun. Antoi valita sen, mutta kellotaulussa ei näkynyt mitään. Kokeilin perinteistä boottaus-korjausta ja se toimi.
Mulla on Yalen appissa asetus että avataan oli automaattisesti kun kirjaudutaan kotiverkkoon ts. saavutaan kotiin. Se ei vaan toimi jos puhelin on näyttölukossa ja taskussa. Tai toimii toisinaan mutta harvoin. Nyt on kellon ruudulla pikavalinta lukituksen avaamiselle joten pääsen testikäyttämään toimintoa.
Mahtavampi homma että tälle aiheelle oma ketju täällä. Sen verran itse viisastuin, että latasin aikaisemmin Yale Home 2023.7 version, joka tallentaa puhelimeen sql databaseen avaimen, mutta tämä vaatii rootatun puhelimen että sen saa sieltä kaivettu.
Suurin ongelma on sitten tämä --> Minulla on Doorman L3 + ESP32 moduuli (bt proxy), jonka olen liittänyt home assistanttiin ja päivittänyt oikeaan versioon. Sitten vienyt sen usb johdolla roikkumaan kahvasta, mutta silti home assistant ei löydä tätä lukkoa.
- Lukko on linkitetty puhelimeen, ja määrittelen asetukset sen kautta.
- ESP32 palikka menee täysin oletusasetuksilla mitä ESP32Home sille antoi
- Yale integraatio asennettu
Pitäisikö tässä tilanteessa siis lukon vain ilmesty home assistanttiin notificaationina?
Pitäiskö home assistantissa näkyä bluetooth toiminnallisuuksia kun ESP32 bridge on asennettu, koska tuntuu että täysin hiljaista siellä tämän osalta.
Tuollahan sanotaan, että Doorman L3 vaatii Connect Bridgen toimiakseen.
Tulin vähän samaan lopputulemaan, kun tunkkas tota useamman päivän ensin. Amazon.de:stä sai 50€.
Tämä. August integraatio sai avaimen, mutta tämä uusi yale ei sitä saa syystä tai toisesta. Pitäisi kai sitten tehdä uusi käyttäjä, mutta sekin onnistuu vain puhelinnumeroa vastaan ja taloudessa ei ole enää tunnuksettomia liittymiä. Pitänee sitten kai jonkun tutun puhelimeen tämä temppu tehdä, ja toivoa että toimii... Vaikeaksi on tehty tämäkin tunkki.
Noilla isoilla puljuilla on tapana vaikeuttaa asioita tarpeettomasti suojellakseen ekosysteemejään.
Ei auttanut minulla
Minua ainakin harmittaa koko lukon hanknta tämän takia. Asensin kuistille pistorasian, rakensin NFC lukijan ja vedin johdot piilossa ja nyt tämä takaisku.
Janne12
