Yale-älylukot (Doorman & Linus)
No koti wifi muuttui. Tuli uusi AP ja uusi verkko. 2.4/5 ja 6ghz. 2.4 verkossa kaistaleveys on 20.
Verkko toimii ok ja puheöit ja muut tietty verkos.. mut en saa wifi bridgeä wifiin?? Oten rrsetoinut ja asentanut sen 5kertaa uusiksi. Se asennuksessa löytää ihan koti wifin ja siitä kun painaa eteenpäin niin jää vain bridgen vihree valo vilkkuu ja bridge asetuksista sanoo et tuntematon.. ja wifi kenttä on hyvä. Lukko toimii (linux) bt:llä ok. Senkin asensin uusix.. ei auta.
Enne wifin vaihtoo kotona kaikki toimi ok. Vinkkejä
Kokeile disabloida 5GHz ja 6GHz verkot asennuksen ajaksi? Jos siis nämä verkot on niputettu yhden nimen alle eikä esim. koti_2.4g, koti_5g, koti_6g
Toi Yale Bridge tukee vain 2.4 GHz verkkoja: Yale Connect Wi-Fi Bridge -lisäosan asentaminen | Tuki | Yale
Itsellä kotona käytössä erillinen IoT-verkko, joka toimii vain 2.4 GHz taajuudella ja Yale silta kiinni siinä verkossa (kuten myös auton laturi, tiskikone yms. IoT-laitteet).
No kokeilin sammuttaa muut verkot paitti 2.4. Samajuttu. Tein uuden iot verkon wpa2 suojauksella ja puhelin siihen kii ja bridgen resetointi.. ei auta, ei päästä verkkoon. Se bridge ei kysy ollenkaan wifin salasanaa? Ei vaan mee. Jonkin aikaa vilkuttaa vihreetä ja sit syttyy punanen.. ilm yhteysvirheen vuoksi.
On jo vähän aikaa siitä kun itse tuon asentelin, mutta vahva muistikuva, että otti jotenkin puhelimelta ne wi-fi -tiedot, eli ei tarttenut itse naputella salasanoja. Teet vissiin kuitenkin sillä Yale -appilla tuota ja seuraat sen step-by-step -ohjeita?
edit: ja siis se bridge yhdistää siihen wifi-verkkoon, mikä sulla sillä hetkellä on aktiivisena puhelimessa. Jos ei ole wifi päällä luurissa, niin ei yhdistä tietty mihinkään. Yhdistä puhelin asennuksen ajaksi tuohon 2.4GHz verkkoon.
näin tehty mut ei....
Tuon wifi tukiaseman asetuksista kannattaa katsella, jos on jotain asetuksia/ominaisuuksia päällä mitä voisi ottaa pois ja testata uudelleen. Itse ainakin huomannut, että kaikki IoT-laitteet ovat hieman huonoja tukemaan WiFin kanssa mitään uudempaa ominaisuutta tai parempia tietoturvaominaisuuksia.
Ei ole oikein mitään. unifin ruoteri tekee esim pelkän iot laitteille tarkoitetun verkon josta kaikki karsittu pois... ei auta, en vaan saa sitä löytää nettiä. Kuitenkin kun sen laittaa pistorasiaan niin se tekee jonkin connect xxxxxxxxnimisen wifi verkon jollaista meillä ei ole aikaisemmin näkynyt.
Tuo connect Wi-Fi taitaa olla sen oma minkä kautta sinne pusketaan ne konffit.
Koita asennusta jollain muulla laitteella. Itsellä ei Oneplussan puhelimella saanut asennettua kirveelläkään, mutta muksun Huaweilla meni laakista.
Oma samppa s21...ei. muksun nord 4...ei... Siis sen asennus menee ihan ok siihen asti kun valitaan wifi verkko. valitsen vaikka mun iot verkon ja puhelin on siin samassa. sit se vaan menee lukituksen avaus pääsivulle jossa se punanen iso silmä ja mitään ei tapahdu. vihree vilkkuu sillassa ainakin 5min ja sit siihen tulee punanen valo.. se vissiin luovuttaa siinä kohti.
@Larmatin Itsellä ConnectX bridge ja täysin sama ongelma. Unifin wifi7 purkit, koitin erillistä 2.4Ghz verkkoa ja ei. Kävin ostamassa jonkun halvan tplink 2.5Ghz purkin ja ei. Asennus laitteina koitettu S23+, S21+ ja joku vanha oneplus. Ainut mikä tulee vielä mieleen ois iOS puhelin jos sen appi toimis paremmin.
Nuissa vanhoissa asennusvideoissa näkyy miten appi pyytää tuon wifin salasanan jota se ei tosiaan ainakaan itsellä pyydä.
Kiva et en ole yksin. Tosiaan asennus videois pyytää salasanaa.. mul ei..eikä toimi..pitää kokeilla tehä salasanaton verkko
__________lainaus_________________
Olemme kuitenkin löytäneet vaihtoehtoisen tavan, jolla saatte liitettyä Yale Connect Wi-Fi Bridgen oikein sovellukseen. Jos Yale Connect Wi-Fi Bridge näkyy sovelluksessanne, poistakaa se ensin alla olevan ohjeen mukaisesti.
1. Avatkaa Yale Home -sovellus.
2. Valitkaa avainlenkistä talo, jonka Yale Connect Wi-Fi Bridge on tarkoitus poistaa sovelluksesta. Talon saatte tarvittaessa vaihdettua valitsemalla vasemmasta ylänurkasta valikko ja sieltä Koti.
3. Avatkaa Sillan asetukset Yale älylaitteen vierestä, josta haluatte Yale Connect Wi-Fi Bridgen poistaa ja valitkaa "Poista yhteys laitteeseen" tai "Tehdasasetuksien palautus".
4. Seuratkaa sovelluksen ohjeita.
Kun laite on poistettu sovelluksesta, pitää se vielä resetoida. Saatte sen tehtyä painamalla Yale Connect Wi-Fi Bridgen etuosassa olevaa painiketta viiden sekunnin ajan. Resetoinnin yhteydessä Yale Connect Wi-Fi Bridge tulee olla kytkettynä pistorasiaan.
Kun Yale Connect Wi-Fi Bridge on poistettu, vaihtakaa puhelimenne kieli englanniksi ja liittäkää Yale Connect Wi-Fi Bridge uudelleen sovellukseen. Kun Yale Connect Wi-Fi Bridge on liitetty onnistuneesti, voitte vaihtaa puhelimen kielen takaisin suomeksi.
Pahoittelumme aiheutuneesta vaivasta.
_________________________________________
Oli pakko kysyä Yalelta apua. Tommpoisen vastauksen sain
Edit.. Ei muuten tullu heti mieleen kun kaikki kokeilin et muuta kieli englanniksi:(
Itse totuin näihin jo vuosituhannen alussa kun debuggasimme matkapuhelinsoftaa ja vika saattoi olla mitä pienimmässä asetuksessa.
Mutta ei tilanne ole parantunut 20+ vuotta myöhemmin paljoa paremmaksi; VR uudisti oman sovelluksensa ja käyttää ensikirjautumiseen selainta hyväkseen. Etsin ja etsimme pitkän ikuisuuden VR:n tuen kanssa miksi en saa kirjausta läpi ja syyksi selvisi lopulta selaimen desktop-tila. Ei kuvittelisi sillä olevan mitään tekemistä kirjautumisen kanssa mutta kun täpän poisti toimi kirjautuminen kuin se entinen junan vessa.
Siksi ei tule yllätyksenä, että kielivalinta vaikuttaa asiaan; se muuttanee merkistöä ratkaisevalla tavalla( monesti salasanoja kirjoittaessa muinoin oli ongelmia esimerkiksi %- ja &-merkkien kanssa kun ne eivät jostain syystä kirjautuneet oikein virtuaalisuominäppäimistöllä).
Mites muilla toimii nuo Yale Dot lätkät. Itsellä ainakin ihan yhtä tyhjän kanssa. Ensin joudun avaamaan puhelimen lukituksen (androidin vaatimus), tämän jälkeen kosketan lätkää ja oletan lukon avautuvan mutta näinhän ei käy. Lukon avautumisebn sijasta aukee yale home sovellus jolla joudun sitte normaalisti avaamaan lukon sormenjäljelläni. Käytännössä Yale Dot lisää lukon avaamiseen vain yhden ylimääräisen vaiheen. Saakohan tuota jotenkin toimimaan kunnollisesti?
Onko sulla varmennettu avaus pääll ku kysyy sormee?
No siitähän se johtui. Kiitos!
Hidashan tuo on silti, aika pitkä tovi menee, eikä edes näyttöä voi sammuttaa ennenkuin ovi on auki. Nopeampi ja helpompi näppäillä koodi, tai käyttää vaikka Samsungin smarttagia kaukosäätimenä.
Ei yale pärjää LPL:lle
onnes ei kuitenkaan suomessa myydä noilla avaimilla varustettuja versioita.
Onko kellään kokemusta tuosta uudemmasta Yale linus L2 lukon auto unlock ominaisuudesta useamman lukon kanssa? Vanhalla Linuksellahan automaatti avauksen saa vain yhteen lukkoon kerralla laitettua ja mietin onko Yale saanut vieläkään korjattua tuota typerää ominaisuutta..
Kummastuttaa ettei tästä ole enempää keskustelua palstoilla. Olettaisin, että muutkin omakotitalossa asuvat kulkevat useammasta ovesta sisään :)
Ei onnistu suoraan Yalen sovelluksella. Integraatioiden kautta tuon saanee aika helposti toimimaan, Yalen automaattiavaus avaa yhden oven, ja esim. Smartthings avaa sen perusteella toisen.
Kiitos sinulle hyvästä vinkistä! Laitoin kummatkin lukot smartthingsiin ja ainakin nyt sovelluksesta käsin testaamalla näyttäisi toimivan :)
Toimiiko tuo Yale linus L1 ihan perus esp32 bluetooth proxy kanssa vai pitää ostaa tuo yale oma wifi bridge?
Tuli ostettua etuoveen Linus L2 ja olen kyllä tyytyväinen muuten, mutta tuon Yale Dotin kanssa ei ymmärrys riitä.
Dot toimii ainoastaan, jos menen valmiiksi Yale Homeen ja valitsen kodin, jonka jälkeen se Dot aukaisee lukituksen.
Jos koitan käyttää Dottia siten, että aukaisen näytön lukituksen ja käytän Dotia puhelimessa, menee puhelin kyllä Yale Homeen, mutta siihen valikkoon missä valitaan koti ja tulee ilmoitus "Sinulla ei ole tämän lukon käyttöoikeutta".
Varmennettu avaus ei ole käytössä, ja oon koittanut poistaa Dotin ja liittää sen uusiksi. Käytössä Android. Onkohan palstalla kellään kokemuksia näistä Doteista? Taitaa olla helpoin tehdä Home Assistantiin skripti joka avaa/sulkee lukon ja siitä tehdä sitten widget puhelimen näytölle ja älykelloon.
Täällä ollut syyskuusta lähtien L2 ja Dot käytössä. Viime viikolla huomattiin sama ongelma, siihen asti toiminut ihan hyvin. Redditistä löytyi kohtalotovereita ja vaikuttaisi olevan Android-sovelluksen uusimman version ongelma, jota Yale on jo korjaamassa: Reddit - Dive into anything
Yale Linus etäavaus ilman yale wifi bridgeä? Yale Home android sovellus taitaa vaatia tuo yale wifi bridgen etäavaukseen vai saako tuon yhdistettyä jotenkin esp32 bluetooth proxyn kautta? Home assistantissa on Yale Access Bluetooth & esp32 bluetooth proxy löytyy. Lukon saa homeassistantin kautta auki lähiverkossa. Homeassistanttiin ei ole pääsy lähiverkon ulkopuolelta. VPN puhelimen & kotiverkon välille toki yksi ratkaisu. On foorumilaisilla minkälaisia ratkaisuja etäavaukseen käytössä?
Näkeekö Home Assistant, kun tulet tontille? Jos se paikantaa puhelimesi tai havaitsee, kun liityt kotiverkkoon niin silloin saat automaation tehtyä ja lukko aukeaa, kun saavut kotiin tai varmistaa, että ovi on lukossa, kun lähdet. Itsellä on wifi bridge käytössä ja lukko ei ole HA:ssa.
Toimii ihan pelkästä apista ilman lisävarusteita. Haistelikohan wifillä vai millä paikkatietoa minkä perusteella yrittää yhdistää lukkoon bluetoothilla. Pitää olla bluetooth päällä jonka jälkeen automaattiyhdistää lukkoon ja avaa oven. Toimii itsellä hyvin.
Olin varmaan hieman epäselvästi ilmaissut, eli tarkoitin etäavauksella sitä, että oven voisi avata kaverille kun jossain muualla kuin kotona. Ei nyt hirveän usein tarvittava ominaisuus, mutta tuolle nyt kuitenkin joskus olisi käyttöä. Tuo automaattiavaus kun tulet kotiin tosiaan löytyy Yale home android apistä.
VPN puhelimen ja kotiverkon välille on tosiaan helpoin ratkaisu ja sitä itse käytän, kun haluan tehdä jotain manuaalitoimenpiteitä Home Assistantissa.
Erästä vaihtoehtoa mietin tossa yksi päivä että voisinko käyttää mun olemassa olevaa Telegram bottia lähettämään komentoja Home assistantiin. Esim. /lukko komennolla saisin avattua tai purettua lukituksen. Käsittääkseni tämä on mahdollista, en vain laiskuuttani ole jaksanut sitä vielä tehdä :lol:
E: Olikin 5 minuutin homma. Eli jos Telegram botti on setupissa niin sillä voi tehdä vaikka tällaisen:
Koodi:
alias: Telegram lukkoautomaatio
description: ""
triggers:
  - trigger: event
    event_type: telegram_command
    event_data:
      command: /lukko
actions:
  - action: lock.open
    target:
      entity_id: lock.etuovi
    data: {}
  - delay:
      seconds: 60
  - action: lock.lock
    target:
Koodi:
description: ""
triggers:
  - trigger: event
    event_data:
      command: /lukko
actions:
  - action: lock.open
    target:
    data: {}
  - delay:
      seconds: 60
  - action: lock.lock
    target:
Tämähän vaikuttaa mielenkiintoiselta. Pitänee varmaan itsekin joku tälläinen tehdä. Ajattelin kysäistä ideoita kun itse eilen vasta tuon linuksen asensin oveen, niin ei vielä hirveästi ole ehtinyt sen kanssa säätämään. Ainakin automaattinen oven avaus toimii Yale home android sovelluksessa koskematta puhelimeen, pitää seurailla miten toimii pidemmän päälle.
Vanheneeko nuo Home assistantin Yale bluetooth integraation autentikoinnit miten nopeasti ja vaatii uudelleen kirjautumisen? Vai johtuikohan tuo aamuinen autentikaatio ongelma siitä, että Linus on yhdistetty Home assistanttiin sekä Yale Home android sovellukseen ja ei nyt jotenkin tykkää kun on kahteen yhdistetty? Ongelma siis se, että Linus vilkutti punaista kun olin lähdössä ja Home Assistanttin Yale intergaatio valitti vanhentuneesta autentikoinnista.
Kohta vuosi menty eikä ainakaan vielä ole vanhentunut.
Mutta se pitää huomioida, että home assistantille täytyy ehdottomasti olla oma käyttäjä yaleen. Jos sinne laittaa samat tunnukset jotka on kännykässä käytössä niin ongelmia tulee hyvin nopeasti kun avainten vaihtuminen ei pysy synkassa.
Ja siihen toiseen käyttäjään taas tarvitaan toinen puhelinnumero jolla rekisteröinti tehdään, ilman ei onnistu.
Jaahas, olisikohan se johtunut tuosta kun sama käyttäjä on HA ja Yale sovelluksessa. Vaatinee sitten ihan oman liittymän, että sillä liitymällä ei sitten ole Yale sovellus käytössä.
Asentelin uuden V2N doormanin. Muuten vaikuttaisi toimivan hyvin, mutta ulkoyksikössä ei pala mikään valo. Onko kellään kokemusta moisesta viasta?
Näppäinten valot ja lukituksen merkkivalo. Kaikki muu toimii normaalisti ( Lukittuu ja aukeaa äänet)
Hommasin Gigantista Yalen Linus L2:sen kun oli tarjouksessa (239 EUR). Iltapuhteiksi sitten eilen asentelin sen. Todella helppo homma ja lukkokin lähti toimimaan. Pari juttua jäi kuitenkin kesken.
1. Yale Dotin määritys meni mukamas ok, mutta kun puhelimella siihen napauttaa, niin puhelin sanoo jotain, että ei oikeuksia tjsp.
2. Google Homeen yhdistämien ei onnistunut, se ei löytänyt ilmeisesti lukkoa ja meni koko lukko "jumiin" ( tippui wifistä pois ) Piti ottaa akku pois lukosta ja näin "buutatata" se.
Muuten tuo toimi hienosti. Meni eilen sen verran myöhaiseksi tuon asentaminen, että en jaksanut sen enemppää tutkia mikä dotissa ja homessa oli vikana. Uusi yritys myöhemmin.
Jos joku kokenut samaa , niin vinkit tervetulleita....
Dotin kanssa on kuulemma tällä hetkellä ongelmia Androidin kanssa ja tutkivat asiaa.
Sen verran monta kertaa tuo HA potki pihalle, että kävin vanhaan puhelimeen liittymän ja tein sillä uuden tilin. Sitten automaattiavain päälle ja kävin poissa ja tulin takaisin (käsittääkseni vaatii, että kerran käytetään tililla automaattiavausta, että hakee avaimet). Automaattiavaus toimi ja nyt sitten laitoin ne tunnarit HA:han. Kirjauduin ulos vanhan kännykän Yale Home appistä. Nyt toimii HA:n kautta lukon avaus jne. Pitääkö tuolta HA:n Yale integraatiosta vielä poistaaä se tili joka on kännykässä Yale Homessa käytössä (eli se millä yritin aluksi käyttää HA integraatiota & android Yale Home appiä)? Siellä HA Yale integraatiossa näkyy nyt kaksi Home Assistant Cloud esiintymää.
Kyllä minä sen varmuuden vuoksi poistaisin. Eihän sillä mitään virkaa pitäisi enää siellä olla mutta harmia siitä voi tulla.
Tuo oven automaattiavaus toimii kivasti. Kun saapuu kotiin, lukko avautuu ilman mitään toimenpiteitä. Automaailmasta tuttu avaimeton "käynnistys" toimii siis kotonakin.
Itse mietin samaa, näiden kanssa vaan kun menet muuttamaan mitä tahansa niin tuntuu välillä hajoavan.
Itsellä toimii kanssa automaattiavaus hyvän, mulla se on android Yale home appin kautta. Senhän voisi tehdä myös HA:n kautta.
Koitin luoda tiliä yale homeen. Antaa syöttää tiedot sovellukseen, eikä herjaa mistään. Kun painaa luo tili, tulee tekstiviestinä koodi, mutta ei mitään ohjetta mihin se pitäisi syöttää. Sovellus ei sitä kysy. Luotu tili ei kelpaa, ilmeisesti johtuen tuosta ativoinnin puutteesta.
Kyllähän sen apin pitäisi sitä kysyä. Useampaan puhelimeen kun se just laitettiin , niin joka kerta kysyi. ( android luureja kaikki ). Tilin luonnin jälkeen pitäis tulla se näkymä jossa pyydetään laittaan se numerokoodi.
apin uudelleen asennus ? Mahdollisus kokeilla toisella luurilla ?
jt06
