Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Kyllähän sen apin pitisi sitä kysyä. Useampaan puhelimeen kun se just laitettiin , niin joka kerta kysyi. ( android luureja kaikki ). Tilin luonnin jälkeen pitäis tulla se näkymä jossa pyydetään laittaan se numerokoodi.
tarvitseeko sovellukselle erikseen sallia jotain lupia? Ei se ainakaan mitään pyytänyt.
Honor v3 ja android 15
Täytynee koittaa rouvan luurilla.
Lukon rekisteröinnissä taisi pyytää lupaa kameraan (qr koodin luku ) ja paikkatietoihin, jos ottaa sen automaatiisen avauksen käyttöön. Ei muistaakseni muuta.
En pääse lukon rekisteröintiin asti, kun en saa tiliä luotua.
Vaimon luurilla saan tilin kyllä luotua, mutta omalla luurilla ei tule tuota promptia johon tekstiviestikoodi pitäisi syöttää.
Eli linus ja yale dotit lähtee takaisin kauppaan. Ehkä kilpailijoilta löytyy sovellus johon käyttäjätilin luonti ja kirjautuminen onnistuu
Edit. Aspasta tuli nopeasti vastaus.
Oliko linkkiä edukkaampiin Doormanin kanssa toimiviin tageihin? 50kpl olisi tarve..
En millään keksi mitä ylipäätään teet tuollaisellaa määräällä tägejä?
Alku"talvesta" aloin vaimolle puhumaan, että ihan kuin Yale Doorman (alkupään malleja, ikää sen 10v) olisi alkanut syömään paristoja nopeammin. Aiemmin vaihtoväli oli niin pitkä (toista vuotta), ettei koskaan edes muistanut milloin ne on viimeksi vaihdettu. Nyt sitten marraskuuss aloin merkaamaan vaihdon ajankohdan, niin tottahan se oli, ensin kesti 2kk ja nyt viimeisimmät vaihdoin 26.1 ja eilen jätti taas aukaisematta. Sen vaihdon tarpeen kuuli, kun oven veti kiinni, niin lukitusääni on erilainen, olemattomampi. Siitä tiesi että viikon sisään vaihdettava. Nyt äänen muututtua lukko ei auennut seuraavana päivänä. Paristojen vaihdon jälkeen tuntuu toimivan kuten aina ennenkin.
Onko kellään ollut vastaavaa ja mitään korjausta tiedossa, vai tuliko parasta ennen päiväys vastaan?
Huomenna aattelin Verkkikseltä tilatun Yale Linus lukon asentaa. Latasin sovelluksen valmiiksi ja tein rekisteröinnin. Paketissa oli liitteen mukainen lappu mukana joka koski mun LC102 lukkoa.
Siinä puhutaan eristelevyn asennuksesta mutta eipä paketissa mitään levyä ollut. Olisko jäänyt tehtaalta puuttumaan?
Tuo on vaan ns. telttapatjaa pyöreä palanen. Tuolla koitetaan estää, että vääntönuppi ei ala palautumaan kiinni asentoon kun ovesta kuljetaan.
Täydellinen lukko olisi muuten, jos tuota palautumisongelmaa ei olisi.
Eikös noiden ole tarkoitus eristää (myös) eli pitää kylmän ja lämpimän omilla puolillaan ja estää ilman virtausta lukon läpi. En jättäisi itse pois, ohuehkosta telttapatjasta tai vastaavasta saa varmaan ihan hyvät varaosat.
Kyllä ainakin osittain. Mutta sitten yksi asentaja sanoi että kannattaa jättää pois niin ei kerää kosteutta kun ilma vaihtuu paremmin.
Lisäksi tarkoitus myös ilmeisesti pitää talo tiiviinä että ei paineet vaihtele tjsp.
Nyt on lukkoa asennettu 1h eikä kovin pitkälle ole päästy :mad: .
Olen seurannut applikaation ohjeita.
Sain siirtorattaan paikalleen ja ohjeessa oli video testauksesta.
Kun testaan vääntöraudan sovittimella niin kääntyy siirriin hyvin, mutta mikään lukkokielleke liiku niin kuin asennusohjeessa näytettiin. Mikähän voisi olla vialla?
Oiskohan sulla sellainen lukkorunko että vaatii kahvan painamisen samalla?
Jatkoin asennusta lukko toimii kuitenkin vaikka ei asennusvideon mukaan.
Nyt tuli ongelma mihin laittaa magneetin kun ovi syvennyksessä? Pitäisi olla samalla tasolla sen Yale lätkän kanssa
Ei ole niin syvä karmi, etteikö toimisi tuossa karmin reunassa, mutta kannattaa silti testata toimivuus, ennenkuin liimaa, esim. maalarinteipillä pitää kohdillaan.
Olen myös onnistuneesti laittanut niin, miten tuo ohje kieltää, silloin vain kalibroinnissa ovi täytyy pitää enemmän raollaan, kuin mitä ohje käskee.
En kyllä muista että omassa pakkauksessa olisi mitään tämmöistä ollut 🤔 kerropa muuten miten meni asennus, itellä myös lc102 runko Linus l2 lukolla ja vaikka kuinka kalibroin ei lukko toiminut kunnolla vaan aina pamahti auki asentoon. Lopulta miten onnistuin tuon asentamaan oli että käsin kalibroin lukon ja laitoin sen kiertämään muutaman asteen pidemmälle kuin mitä lukko oikeasti kääntyy. Nyt se jaksaa kääntää lukon auki asti. Epäilen että esiasetuksissa tein jotain väärin sillä jälkikäteen kalibroinnista ei ollut mitään hyötyä. Näppäimistö V2 kanssa toiminut suhteellisen luotettavasti. Ehkä 1/10 kerroista olen jäänyt pihalle joten pidän avaimia varmuuden vuoksi edelleen mukana. Toki aina on auton avaimet tai jotain muutakin matkassa
Thanks infosta. Pistin teipillä kiinni kuitenkin tohon karmiin niin ainakin kalibrointi meni läpi ja lukko aukeaa ja sulkeutuu kännykällä. En nyt illalla enempää jaksa testata.
Jäin miettimään tuota automaatti avausta (ei wifi donglea) kun sovellutus pyytää poistamaan virransäästön. Viekö miten paljon kännykän akkua? Olisko wifi vähempi virransyöppö?
Oven avaus ilman tätä vaatii aina sovellutuksen avauksen niin jotenkin toi automaatti olisi kätevämpi.🤔
Meni kyllä aikaa kun jäin vähän turhaan miettimään tuota lukon toimintaa känny asennusvideon sovellutuksen mukaan. Lisäksi niiden ruuvien katkaisu oli aika tuskaista. Lopuksi käytin lukon omia ruuveja.
Muuten aika simppeli. Kannattaa katsoa että se siirtoratas toimii juohevasti eikä kiristä ruuveja liian tiukkaan. Kalibrointi meni hyvin ohjeiden mukaan.
En tämän enempää ole testannut joten käyttökokemuksia sit myöhemmin.
Se telttapatjan palan merkitys jäi mulle vähän arvoitukseksi. Tungin sen sinne lukkomötikän ja ja pohjalevyn väliin, Ei nyt mitenkään siististi istunut.
En ole Doormanin kanssa ainakaan huomannut mitään eroa puhelimen akunkestoon. Eikä taida olla silläkään merkitystä, onko wifi-silta, vai ei, sen kanssa pitäisi toimia nopeammin/luotettavammin.
Kun lukkorunko (lc100/102) on lukkoasennossa, mutta auki linuksen kautta, nuppi palautuu pikkuhiljaa takaisin lukkoasentoon kun ovea käytetään, ja jossain vaiheessa menee lukkoon. Tähän on patenttiviritykseksi keksitty tuo retkipatjan palanen, joka jarruttaa vääntönuppia, eikä näinollen pitäisi ainakaan yhtä herkästi palautua lukkoasentoon.
Alkuun tähän lupailtiin ohjelmistopäivitystä, joka oletettavasti olisi tietyin väliajoin tarkistanut nupin asennon/vääntänyt aukipäin. Mutta se taidettiin haudata.
Tuli hommattua Yale Linus l2 ja vaihdettua lukkorunko 4190:sta, lc100 malliin. Kaikki toimii muuten hyvin, mutta ”automaattiavaus” takkuaa. Eli harvoin osaa aukaista ovea, kun paikalle saapuu. Onko tämä iPhone ongelma, vai takkuaako yleisesti?
Tuo vaatii että olet käynnyt riittävän kaukana kotoa.
Ja asetuksissa taisi olla aika jonka jälkeen lukko menee uudestaan kiinni jos ovea ei avata.
Juu tiedän siis miten tämän pitäisi toimia ja on varmasti käyty tarpeeksi kaukana🙂
Mutta ei siis toimi kaikesta huolimatta tua automaatti avaus.
Iphonen kanssa tosiaan on enemmän epävarmuutta. Onhan luvat ja virransäästöasetukset kunnossa? Ja oletko tarkistanut lokin, helposti voi käydä niin, että lukko aukeaa, mutta ehtii lukittua uudelleen, ennenkuin pääsee ovelle asti.
Lokissa tosiaan herjaa, että on yritetty avata muttei ole onnistunut yhteysvirheen takia. Apilla, dotilla ja apple watchilla avaus kuitenkin onnistuu normaalisti. Luvat pitäisi olla kunnossa, mutta mitä tarkoitat virransäästöasetuksilla? Ei kai iPhonessa ole muutakuin alhaisen virran tila ja se ei ole päällä.
vanhempi V2N laatikossa osina. Kaikki koodit hukassa. Saako resetoitua, vai onko roskiskamaa ?
Tuommoista ohjetta tarjoaa internetti.
How do you reset the master code on a Yale Doorman?
I've lost the Primary Code to my lock, how do I reset back to factory settings?
  1. Step 1: Locate the battery pack above the nightlatch.
  2. Step 2: Remove the cover.
  3. Step 3: Then remove one battery only and press the R button.
  4. Step 4: Continue to press the R button whilst inserting the battery back in.
R nappi kaiketi on siinä keskellä mistä annetaan 9v patterilla virtaa
Paristot irti, sisäyksikön Easy/Advanced nappi eri asentoon kuin mitä se on nyt ja paristot paikalleen. Ja sen jälkeen vielä paristot pois ja valitaan, kumpaa tilaa käyttää, easy tai advanced.
Hommasin Gigantista Yalen Linus L2:sen kun oli tarjouksessa (239 EUR). Iltapuhteiksi sitten eilen asentelin sen. Todella helppo homma ja lukkokin lähti toimimaan. Pari juttua jäi kuitenkin kesken.
1. Yale Dotin määritys meni mukamas ok, mutta kun puhelimella siihen napauttaa, niin puhelin sanoo jotain, että ei oikeuksia tjsp.
2. Google Homeen yhdistämien ei onnistunut, se ei löytänyt ilmeisesti lukkoa ja meni koko lukko "jumiin" ( tippui wifistä pois ) Piti ottaa akku pois lukosta ja näin "buutatata" se.
Muuten tuo toimi hienosti. Meni eilen sen verran myöhaiseksi tuon asentaminen, että en jaksanut sen enemppää tutkia mikä dotissa ja homessa oli vikana. Uusi yritys myöhemmin.
Jos joku kokenut samaa , niin vinkit tervetulleita....
Tämä Dot-ongelma pitäisi olla korjattuna Yale Home-sovelluksen versiossa 25.3.0 joka on tullut jakeluun 26.2.
Tekeekö kellään muulla Linus sellaista, että sillon tällöin lukko aukeaa omia aikojaan kotona ollessa. Lukitsee myös itsensä ajastetun ajan jälkeen. Eli toi automaatti avaus on käytössä. Mutta ei ole luuri käynyt vaaditun rajan ulkopuolella.
Eipä ole havaintoa moisesta. En tiedä sitten voisiko GPS bugia niin pahasti, että sijainti heittäisi niin paljon, että automaattiaukaisu aktivoituisi.
Juu sama kävi mielessä. Eipä tolle vissiin mitään ole tehtävissä.
Kiitos tiedosta. Pitääpi kokeilla tuota uudestaan. On tässä välissä päässyt unohtumaan koko DOT kun ei aluksi toiminut,
Meillä on pari kertaa käynyt niin että Linus ei lukitse ovea. Tämä on tietysti vähän häiritsevää.
Tähän tyyliin:
Yleensä lukitus kyllä toimii ihan hyvin. Onko kokemuksia että mistä tuo voisi johtua?
Saakohan tuota kotiin saapumiseen perustuvaa oven avausta jotenkin nopeutettua? Jos kävelen suoraan pihalle ja kotiovelle, menee noin 10 sekunttia että ovi aukeaa. Pop-up kännykän ruutuun avaamisesta tulee jo noin viisi sekunttia tätä aiemmin, mutta lukko reagoi myöhemmin.
Lisäksi ovenpieleen liitetty Dot tuntuu toimivan vain tasan yhden päivän ajan sen rekisteröinnistä.
Lukkona Linus L2 ja luurina iPhone 13 mini.
Olen kanssa huomannut tässä isoa vaihtelua. Välillä ovi on auki niinkuin pitääkin, joskus avaamisessa kestää oudon kauan.
En ole vielä testannut sitä, että onko verkon vaihdolla vaikutusta asiaan. Eli mulla kotiin tulessa puhelin tietty hyppää käyttämään kodin wifiä, ja tämä siirtyminen mobiiliverkosta kodin wifiin ei ole aina ihan saumaton , vaan tulee monesti hetkellinen katkos. Johtuisko tuosta ?
Todentotta, tässä voisi olla ideaa. Täytyypä testata pakottamalla mobiilidataan.
Jahah, ovi auki ja huomasin ettei telki painu sisään ulkopuolen kahvasta eli painikkeesta - eli ovea ei saa ulkopuolelta laitettua kiinni lainkaan. Sisäpuolelta vielä toimii. Painikkeet on löysät ja tuossa ollut muutenkin ongelma että oven saa vedettyä kiinni vain painikkeesta samanaikaisesti painaen, koska muuten telki jää ulos-asentoon. Alkuperäinen omistaja varmaan asentanut väärin…
Kyseessä siis V2N ja lukkorunko on Abloy BL907.
Varmaan paras ratkaisu laittaa koko roska vaihtoon? Onko tietoa mitä suunnilleen kustantaa asennus lukkoliikkeestä tms?
Mitähän sitten tilalle, tuo V2N olisi ok jos saa hyvään hintaan. Näppäimistö ollut ainakin toistaiseksi kovassa käytössä sisäänpääsyyn lasten(kin) kanssa eikä ainakaan tuo Linuksen erillinen näppäimistö vakuuttanut arvostelujen ym perusteella. Fyysinen lukko löytyy talosta myös joten sitä ei ole pakko pääovessa olla. Doorman L3 näyttää olevan sen ~500e, paikallisesta prismasta saisi nyt käyttötavaran -20%…
Onhan toi Linuksen näppäimistö kova syömään pattereita, tai ainakin ilmoittamaan alhaisesta varauksesta. Nyt olen ollut välittämäti ilmoituksesta ja mennyt samoilla paristoilla reilusti yli puoli vuotta ekasta ilmoituksesta ja vielä aukeaa lukko.
Eli telki siis takalukittuu ilman, että ovi on kiinni? Melko yleinen vika, johon yleensä auttaa lukkorungon rintalevyn ruuvien löysääminen ja uudelleen kiristäminen. Aukeaako ulkopuolen painikkeesta koodillakaan, surahtaako moottori?
Painike voi olla löysä esim. siitä syystä, että jätetty "kätisyysruuvit" laittamatta, tällöin painike kääntyy myös ylöspäin, eli helposti todettavissa. Bl907 lukkorungon saa myös varaosana, mutta aika kallis, joten ei kannata, varsinkaan jos muutakin ongelmaa on.
Vähemmän V2N näkynyt kunnollisia tarjouksia pitkään aikaan, hintaeron ollessa kymppejä, ei kannata enää vanhaa mallia ottaa. Tuossa tapauksessa myöskään ei Linuksessa ole mitään järkeä, paljon kalliimmaksi tulee, kun tarvitset myös lukkorungon, avainpesän ja painikkeen.
Kokeilin tätä, ja minusta selkeästi on automaattiavaus nyt toiminut luotettavammin ja muutenkin ovi aukee aikaisemmin. Siis puhelin ei enää mene wifiin.
Nyt on parin viikon ajalta Yale Linus L1 käyttökokemuksia. Olin jo varautunut ostamaan sen wifi palikan tai näppiksen , mutta niin hyvin toimii automaattiavaus ja muutkin toiminteet BT yli, että mulla ei ainakaan noille mitään tarvetta. Olisko jokin tiistai kappale, tai sit vaan uus lukko vaikuttaa (eli on uus talokin).
Moi!
Mulla on tällainen wanha nosto-ovi ja on tosi lähellä karmia tuo lukko. Onko tällaiseen mahdollista saada minkään valtakunnan älylukkoa?
Kiitos avusta jo etukäteen
Lukkorungon saattaisi onnistua vaihtamaan älylliseen. Itsellä on Abloyn sähkölukkorunko omassa etuovessa ja hinta on ainoa este sen asentamiseen takaoveenkin. Takaovi on perinteinen lasiovi puurungolla niin doormanit ja Yalet eivät ole toimivia vaihtoehtoja.
Moi!
Aika epämääräisen näköinen tee se itse -viritelmä näkyy olevan, ilmeisesti alkujaan ollut joku din-avainpesällinen lukkorunko?
Kuvan perusteella näyttäisi olevan tarpeeksi tilaa umpiovenkin lukkorungolle, eli sen puolesta myös Doorman sopisi, toki jotkut pellinpalaset joutuu molemmille puolille askartelemaan vanhojen reikien peitoksi. Ottaisin tuota sen verran auki, että saa mitattua kuinka syvä lukkorunko mahtuu. Ja myös mittailla, ettei ulkopuolen painike ota kiinni yläkarmiin, kun nosto-ovea käytetään.
EL482 tms. ja joku itse rakennettu ohjaus toki on vaihtoehto, mutta äkkiä tulee hintava, ja nosto-oveen aika ikävä lähteä johdotuksia tekemään. Ellei sitten pintavetona tee.
Läskiäinen
