Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Olin tässä kohtapuoliin vetämässä liipaisinta Yale Linus L2:sen suhteen mutta kun saatoit tietoon tämän Aqara U200:sen, niin olenkin iloisesti käyttänyt työpäivääni siitä lukemiseen.
Onko siis niin, että vaikka Linus L2:ssa on sisäänrakennettu wifi, niin lukon käyttäminen wifin ja oman sovelluksen kautta on suurinta paskaa ikinä? Itselläni sattuu lisäksi olemaan Ubiquitin Unifi U6 Pro tukiasema ja vähän lueskellut, että noihin Unifin tukiasemiin Linus L2 yhdistyisi huonosti, niin lisäisiköhän sekin sitten tuskaa...
Eikö Aqaran suhteen tilanne ole kuitenkin se, että jos haluaisin käyttää sitä verkon yli, niin tarvitsen jonkun thread border routerin kuten vaikkapa Google Nest Hub (2nd generation)? Ja jos minulta ei thread border routeria löydy, niin sitten ainoa vaihtoehto käyttää aqaran sovellusta on bluetooth yhteys ja olla siis lukon lähellä, kun sitä konffaan? Miten itse yhdistät lukkoon?
Ehdin jo innostua, että integroituuko Aqarakin vaikka Hue Bridgeen ja zigbee verkkoon mutta näin ei käy kun olen asiaa selvitellyt. Hue Bridge on matter yhteensopiva mutta edelleen sekin tarvitsisi sen jonkun thread border routerin, että se osaisi muiden Matter laitteiden kanssa jutella.
Tässä siis kova pohdinta että mikä nyt olisi oikea valinta, Yale Linus L2 vai tämä Aqara U200. Olisin selvitystyön jälkeen taipuvainen Aqaraan mutta vaatiiko se sitten vielä vähintään jonkun thread border routerin hankintaa, että sen saa toimimaan kunnolla ja yhdistettyä lukkoon etänä vai riittääkö pelkkä bluetooth? Siinä tulisi kyllä kivasti se näppäimistö sormenjälkilukijoineen mukana. Yalessa nuo kaikki pitäisi ostaa erikseen ja jos wifissä toimii huonosti niin ei kyllä kiinnostele ja tiedän että vaimo alkaa valittaa. Oma ekosysteemi kotona on android pohjainen eikä löydy thread border router ominaisuuden omaavaa laitetta.
En nyt tiedä onko sen käyttäminen varsinaisesti paskaa? Hidasta ennemminkin. Minulla kesti useita sekunteja aina yhdistää lukkoon tai saada ovea auki. Avaimilla olin yleensä nopeammin sisällä jos sattuivat taskussa olemaan. Minulla on myös Ubiquitin vehkeet u7 pro tukarilla eikä kertaakaan ollut mitään ongelmia lukon kanssa, en tiedä miten muut ovat säätäneet verkkonsa mutta itselläni erillinen 2,4ghz verkko näille IOT vehkeille ja toimi mukisematta.
Jos haluat tuota aqaran lukkoa käytellä verkon yli tarvitset tosiaan jonkun hubin sille. Aqara myy omaa m3 hubiaan mihin saa kaikkea muutakin liitettyä. Välillä tulee bundlena tuon aqara u200 lukon kanssa erittäin hyvään hintaan. Erikseen ostettuna noin 130e Aqara Hub M3
Täältä löytyy myös hue bridge, mutta tietääkseni aqaraa ei saa yhdistettyä siihen. Minulle on toistaiseksi riittänyt bluetooth konffailuihin kun ei käy vieraita, tai tarvitse avata lapsille ovia etänä. Eipä se etäyhteys juuri muuta hyötyä tuo kuin että ovea voi availla etänä tai katsoa onko se lukossa tai lisäillä kertakäyttökoodeja vieraille. Tosin aqarasta et näe onko ovi kiinni kun siinä ei ole tuota magneettilevyä kuten linuksessa. Se oli linuksessa myös plussaa että näki onko ovi auki vai kiinni, mutta minulla on myös verisure mistä sen tilan tarvittaessa näkee. Aqaran erillisillä ovitunnistimilla myös tämä hoituisi luultavasti.
Itellä myös sama homma, vaimo valittaa lukosta joka tapauksessa. Yalen kanssa ei tullut valituksia kun takalukitus toimi automaattisesti. Aqarasta tuli vähän närää kun pitää käsin aina lukita. Valitsin silti itse pitää tuon aqaran ovessa koska keypad toimii niin paljon paremmin kuin yalen.
Molemmissa on puolensa, mutta kyllä käyttökokemuksena itse päätin pitää aqaran.
Reactions: Vee
Aqara U200 alko kiinnostamaan, onko tästä kokemuksia foorumilaisilla?
Saakohan tuon jopa Home Assistantiin?
Toisessa ovessa on jo tuo yale,, mutta toiseen ois hyvä joku jossa säilyy avaimella avattavuus
Minulta löytyy ja kirjoittelin siitä kokemuksia tähän threadiin. Tsekkaa pari sivua taaksepäin meikäläisen kommentit ja kuvat. Aqara pitäisi tietääkseni saada home assistanttiin.
Reactions: Vee
Noniin, johan se päivä koitti, kun 8/23 asennettu Doorman L3 mitä ilmeisemmin hajosi, eikä aukea enää ulkopuolelta. Takaovesta pääsi onneksi sisään.
Näppäimistö yms elektroniikka toimii oikein, yhteydet pelaa Yalen appiin yms, mutta enää ei kuulu sitä mekaanista ääntä, kun aukeaa lukituksesta. Pieni sirinä kyllä kuuluu, mutta mitään ei tapahdu. Kiva tälleen lauantaina, kun ei saa Yaleen yhteyttä, eikä valtuutettu lukkofirmakaan ole auki.
Appi myös valitti että paristot kriittisessä tilassa, mutta lukko ei kyllä moisesta ole itse ilmoittanut, eikä siitä ole kuin kolmisen kuukautta kun viimeksi paristot vaihdoin. Normaalisti kestäneet ainakin puoli vuotta. Niiden vaihto ei kyllä myöskään auttanut.
No ei voi muuta kun odotella maanantaihin, ellei täällä ole jollakin jotain kikkaa ongelman korjaamiseen.
Tämä vihdoinkin etenee. Kävin tuolloin lauantaina kyselemässä Gigantista, että saako suoraan mukaan uuden jos vie vanhan myymälään. Ei ollut mahdollista vaan ohjeistus oli että Yaleen pitää olla yhteydessä.
Heti maanantaina 5.5. yhteys Yaleen, josta ohjeistettiin tekemään vianmäärittelyä, eli vaihtamaan paristot, tarkistamaan ruuvit, resetoimaan yms. Parin tunnin sisään laitoin vastauksen että ei toimi vieläkään ja nopeasti tuli vastaus, että pistää Yalen asiantuntijoille asian eteenpäin. Muutama päivä odottelua ja 9.5. tuli vastaus että sieltä lähetetään uusi lukkopaketti kokonaisuudessaan ja ohjeisesttiin täyttämään reklamaatiopyyntö, jonka täytin heti kun sähköpostin sain.
Tuossa hetki sitten (12.5.) tuli sähköpostia että uusi lukko on nyt lähetetty ja vanhalle lukolle tuli palautusohjeet.
Noin sinänsä ihan kohtalaisen nopeasti hoitui takuuhomma, mutta toisaalta näin kriittisessä tuotteessa olisin ehkä toivonut nopeampaa toimintaa. Katsotaan nyt vielä että kuinka nopeasti toimitus sieltä tulee. Ehkäpä jos olisi tullut otettua lukkoliikkeestä asennuksineen, niin olisi voinut hoitua nopeammin, mutta se olisi tietysti myös maksanut reilusti enemmän.
Ei. Välillä toimii aivan täysin normaalisti ja välillä (niin kuin tälläkin hetkellä) vetää lukitsimen samalla tavalla jumiin kuin olisi lukko auki. Lukko on softassakin lukossa. Softa tässä sekoilee. Puran huomenna irti ja vien takaisin verkkokauppaan. Ei tämän kanssa uskalla olla.
Itsellä oli täsmälleen samaa ongelmaa Linus L2 älylukon kanssa. Olin myös jo palauttamassa lukkoa mutta pistin vielä viestiä Yalen tukeen ja sain sieltä vinkiksi löysätä noita ruuveja joilla pohjalevy kiinnitetään lukkorunkoon. Tuen mukaan vääntönuppi voi jumittua jos pohjalevy on kiristetty liian tiukkaan.
Löysäsin ruuveja hiukan ja nyt useamman kymmenen testikerran jälkeen ei ole kertaakaan jäänyt vääntönuppi jumiin. Toivottavasti korjasi ongelman.
On kyllä melko heikko esitys jos on noin tarkka tuosta kiinnityksestä. Ruuvit joutui jättämään sen verran löysälle, että nyt koko älylukko heiluu koskettaessa. Ja yläreuna tietty irvistää vielä lisäksi :tdown:
Minä laitoin ruuvit niin, ettei lukko pyörinyt kun sitä käytettiin. Yhtään löysemmälle ruuveja ei olisi voinut jättää. Minulla lukko ei käytännössä irvistänyt yläpäästä.
Resetoin näppäimistön ja palautin lukon tehdasasetukset ja vein molemmat takaisin Verkkokauppaan. Odotan hetken ja toivon, että markkinoille tulee oikeasti toimiva tuote.
Itsellä on Linus eka versio ja siinä se pohjalevy on sen verran tukevaa tekoa, että sai kyllä ihan kunnolla vetää ruuvit kiinni. Toki nuo ristipää ruuvit nyt ei ihan hirveitä momentteja edes kestä, joten niitä ei kannata mihinkään apinamomenttii kiristää. Itsellä tuo toimii hyvin ja hintakin oli VK outletistä niin halpa (alle 120€), joten itse olen kyllä tyyväinen. Automaattinen oven avaus toimii todella hyvin ja lukon saa etänäkin auki, jos jostain syystä pitäisi jollekkin saada ovi auki (olet itse vaikka reissussa tms.). Itse en ole nähnyt tarvetta näppäimistölle, niin sen toimivuudesta en osaa sanoa. Toki tuossa on se siirrinratas, joten vaatii vähän enemmän kääntämistä, mutta itsellä reilus varttikierros sisänupista avaa, joten ei tuo itseä haittaa.
Minä sain kiristettyä pohjalevyn ihan tiukalle ja toimi, mutta silti jotenkin tuntui heiluvan tuo itse lukko kun se on vaan sillä pikaklipsillä kiinni eikä ruuveilla. Aqaran u200 lukon sai ruuvata kolmella ruuvilla paikalleen ja ei muuten heilu senttiäkään verrattuna linukseen.
Tein Yale Doorman L3:een pääsykoodin henkilölle ja nyt yritän poistaa sitä. Tulee jatkuvasti ilmoitus, että käyttäjä poistettu mutta listassa näkyy edelleen "odottaa poistoa". Vinkkejä?
Kokeillaas kepillä jäätä.
Onkos kenties joku foorumin käyttäjistä hiljattain ostanut Yale Access modulin ja palauttanut sen Verkkokauppa.comiin?
Ostin Outletista tuon ja asennus ei onnistu, koska liitettynä edellisen omistajan tiliin. Poisto onnistunee Yalen tuen kanssa, mutta voi kestää jopa 30 päivää kun ilmeisesti haluavat yrittää tavoittaa vanhan omistajan... Ja menee kyllä ko. moduli palautukseen 14pv sisällä jos ei homma siinä ajassa ratkea...
Voi asettaa kuvatulla tavalla, eli jättämällä automaattilukinnan pois päältä:
Käsittäisin myös, että toimii myös näppäimistön kanssa ainakin yhteen suuntaan, eli avatessa ovi se ei automaattisesti lukkiudu tuon ollessa pois päältä.
Näppäimistöllä ei pystyne lukitsemaan ovea, mutta esim. sijainnin perusteella sen saa kuitenkin lukkiutumaan.
Mutta eikö tuo vedä salvan sisälle? Ovea ei mikään pidä kiinni ja esim tuuli saattaa avata sen?
Se pitäisi saada siten että salpa menee vain ensimmäiseen asentoon (kuten jos päiväkäyttö kytkin olisi alhaalla) jolloin kahvasta myös siis ulkoa oven saa auki.
Tämä saattaa onnistua vain Yale Doormannilla?
Lc100/102 lukkorungoissa ei vedä telkeä sisälle, ovi avataan aina painikkeella. Myös 4190 ja muilla vastaavilla lukkorungoilla voi kalibroida niin, että Linus vetää teljen vain puoleenväliin, josta voi painikkeella jatkaa.
Tosin taisi olla niin, ettei tuota automaattilukinnan valintaa ole, jos lukkorungoksi valittu 4190, ovi menee aina lukkoon heti.
Ei välttämättä oikea ketju laittaa tätä, mutta ihmettelen miten kukaan ei ole maininnut taikka testannut aqaran u200 lukkoa. Oli hetki sitten aqara days tarjouksessa tämä lukko hintaan 179e ja oli pakko ostaa Yale linuksen tilalle testaukseen. En alunperin ostanut tätä koska mistään ei löytynyt tietoa kelpaako suomalaiseen oveen ja mahtuuko ylipäätään. Noh kuten kuvasta näkee asennettuna Pihlan uuteen oveen abloy lc102 lukkorunkoon ei tilaa jää hiuskarvaa enempää. Ihme kyllä ovi mahtuu aukeamaan eikä tuo edes kopise karmiin vaikka näette oikeanpuoleisesta kuvasta miten hemmetin lähelle tuo lukko tulee. Vieläkin olen tuosta hämmentynyt. Asennus sujui samalla lailla kuin Yalella, eli laitoin us deadbolt lukkoasennuksena kahdella ruuvilla ihan vartissa kiinni.
Asennuskokemus oli huomattavasti parempi kuin yalella. Sovelluksen kanssa meni ehkä pari minuuttia ja homma toimi. Yalella säädin asetuksia yli tunnin että homma lähti pelaamaan. Aqaran mukana tulee myös keypad mikä oli ihan toista maata Yalen versio 2 näppiksen kanssa. Sormenjälkilukija toimii lähes välittömästi (ehkä matter over thread) tekniikan ansiosta. Yalella homma toiminee bluetoothilla ja lukon avautumisessa on aina 5 sekunnin viive sekä sormenjälkilukijalla voi omasta mielestäni heittää vesilintua.
Miinuksena aqara on tosiaan paljon isompi, huolettaa vielä jos karmit lähtee turpoamaan talvella tai kesällä että mahtuuko lukko olemaan tuossa. Myös turvallisuus huolettaa snadisti koska tämä on kiinalaisten valmistama. Kolmantena tässä lukossa on kiihtyvyysanturi eikä sellaista teipinpalaa mikä yalessa jonka perusteella lukko sitten autolukitaan kun oven lyö kiinni. Tämä toiminto oli lisäksi betaominaisuus joten saa nähdä kuinka hyvin se oikeasti toimii. Jos taas ovea haluaisi pitää auki niin että se ei mene automaattisesti lukkoon tämä toimii luultavasti paremmin kuin yale. Itse pidän ovea aina lukossa joten testaillaan tuota betaominaisuutta.
Aqaraan saa myös halutessaan apple homekeyn (en itse käytä) ja mukana tuli 1kpl nfc tageja joka toimii myös avaimena.
Hei,
Tämä samainen lukko kiinnostaa kovasti. Löytyy myös Pihlan ovi (paksuus 6cm) ja LC102 lukkorunko. Karmista lukon keskustaan on noin 4cm etäisyys. Muistatko yhtään, mikä etäisyys oli omassa asennuksessasi?
Hei,
Abouttiarallaa saman verran. Asennus tulee olemaan todella tiukka ja on siinä ja siinä mahtuuko. Minulla mahtui kuin taianomaisesti aukeamaan. Voi myös kokeilla vähän vetää lukkoa poispäin karmista ja ruuvata sitten "voimalla" sivummalle (joku oli ehdottanut tätä redditissä) mutta en usko tuon tekniikan toimivan tai auttavan ilman että lukko jää vinoon tai löysäksi. Ei melkein auta kun kokeilla mahtuuko, onhan tuotteessa kuitenkin lakisääteinen palautusoikeus mikäli haluat sen palauttaa. Nyt saa superdaysistä lukkoa hinnalla 179e joten halpa testata. https://www.proshop.fi/Smart-Home-Aelykoti/Aqara-Smart-Lock-U200-Kit-Silver/3277067
Hyvin mahtui. Ei ole aikaisempaa kokemusta älylukoista, mutta tämä vaikuttaa kyllä hyvältä. Etenkin tuo sormenjäljen nopea tunnistus. Tuskin tulee muita metodeja käytettyä.
Siis otit linus L2:sen lisäksi sen uuden keypadin jossa on sormenjälkitunnistus?
Oon kanssa kattellut sitä että pitäiskö...
En tiiä kenelle tämä viesti oli mutta minulla oli juuri tuo kombo. Linus l2 uudella keypadilla missä sormenjälkilukija. Oli ihan roskaa omasta mielestä ja makoilevat nyt kaapissa käyttämättä.
On kyllä hyvä lukija, toimii lähes heti. Jokusen kerran on tämäkin kyllä jättänyt nyt lukematta jos sormi ollut likainen tms mutta koodilla pääsee sitten nopeasti myös.
Onnistuuko tämän kanssa ns. päiväkäyttö, kuten vanhalla Linus mallilla? Eli kun lukko on auki, niin pysyykö se auki asennossa vai meneekö lukkoon, kun kahvaa kääntää? Tämä vaikuttaisi ominaisuuksiltaan hyvältä seuraajalta Linus v1:lle, jos tuo onnistuu. Linus v2:sta tuli testattua, mutta tuo meni aina lukkoon kahvan kääntämisen jälkeen, niin ei omiin tarkoituksiin sopiva.
Säädin tuon päiväkäytön L2:een Home Assistantilla. Autotalliin lukko aukeaa 3s kuluttua sulkemisesta jos ollaan kotona. Lisäksi menee kodista poustuessa iltaisin öisin aina lukkoon. Aamulla aukeaa jos ollaan kotona.
Eli käytännössä kierrät tuon lukittumisen sillä, että se kääntää lukon aina uudelleen auki oven sulkemisen jälkeen? Tuo aika paljon turhaa lukon kääntelyä ja varmaan vaikuttaa reippaasti virrankulutukseen, kun ovea käytetään paljon.
Riippunee siitä kuinka paljon siellä ravataan mutta itselle on toimiva systeemi. Etuoven akku, jossa ei ole vastaavaa automaatiota, kuluu itsellä nopeammin tästä huolimatta.
Täällä tuo etuovessa ja käytännössä ainoa ovi mitä käytetään, niin tulisi vähintään 10x ylimääräistä työtä moottorille. Mutta toki tuo on hyvä tietää jos tuo vanha Linus hajoaa ja on joskus pakko tuohon uuteen siirtyä.
Minulla on LC102 lukkorunko mikä lukittuu tai pitäisi lukittua automaattisesti. Tässä Aqaran lukossa on sen verran vahva moottori että lukko jää kyllä halutessa auki asentoon. Auto-lock feature on myös automaattisesti pois päältä joten uskoisin oven pysyvän auki jos sen haluat auki pysyvän. Eli minulla käyttötarve on päinvastainen, haluaisin oven juurikin menevän aina lukkoon mutta tämän lukon kanssa se ei ihan aina onnistu kun autolock toimii vähän epäluotettavasti, eli ovi on useimmiten auki. Mutta lukkonappia painamalla sitten lukittuu toki.
Reactions: jpp
Meillä on Doorman V2N lukko. Onko mahdollista saada ilmoitus älypuhelimeen kun ovi aukeaa, jos siihen hommaa Access lukkomoduuli ja Connect Wi-Fi bridge?
Ei taida olla. Lukituksen avaamisesta taisi olla jotain ilmoituksia mahdollista saada mutta jos ovi on lukitsematta ja se avataan niin siitä ei saa mitään. Lisäksi ainakin omassa android-puhelimessani nuo Yalen sovelluksen ilmoitukset toimivat hyvin epävarmasti, olen sinne laittanut aktiiviseksi hälytyksen oven jäämisestä raolleen mutta koskaan ei ole mitään hälyä tullut.
Home assistantiin liittämällä hälytyksen tuosta avaamisesta ja monesta muustakin asiasta saa kyllä tehtyä erittäin joustavasti mutta vaatii toki lisää rautaa ellei HA ennestään ole käytössä.
Kiitos vastauksesta. Automaattinen lukitus käytössä, joten tuo pitäisi periaatteessa toimia meillä. En osaa sanoa Yale sovelluksen ilmoituksista, mutta yleisesti jos ilmoitukset toimivat epävarmasti, se johtuu yleensä epävakaasta Wi-Fi yhteydestä, ts. Wi-Fi silta on liian kaukana reitittimestä.
Edit: Se Wi-Fi silta tulee myös olla max 4 metrin etäisyydellä lukosta
Nyt ilmeni, että meidän käytössä oleva Yale Doorman V2N ja siinä mukana tullut BL907-telki vaikuttaa toimivan laiskasti. Telki ei palaudu kunnolla, eikä tarjoa juuri lainkaan vastusta käsin painettaessa – tuntuu siltä, että sisäinen jousi ei toimi tai on liian heikko.
Telki liikkuu vapaasti, eikä vastalevyn puolella ole esteitä tai kitkaa. Silti se ei lukitu takalukkoon ilman täysin esteetöntä liikettä. Muut Abloyn (ei Doorman) lukot tuntuvat paljon napakammilta.
Onko tämä yleinen ongelma näissä Doorman V2N -paketin lukoissa? Onko kyseessä mahdollinen valmistusvika tai takuun piiriin kuuluva vika? Voiko telkeä huoltaa tai pitääkö vaihtaa koko runko?
Ei tuo nyt mitenkään yleinen ole, mutta jos lukossa on vielä takuuta (2 vuotta) jäljellä, niin totta kai se on takuun alainen vika. Virhevastuusta voidaankin sitten olla montaa mieltä...
Tuli hommattua Yale Linus l2 ja vaihdettua lukkorunko 4190:sta, lc100 malliin. Kaikki toimii muuten hyvin, mutta ”automaattiavaus” takkuaa. Eli harvoin osaa aukaista ovea, kun paikalle saapuu. Onko tämä iPhone ongelma, vai takkuaako yleisesti?
Viime viikolla tarjosi lukolle päivitystä, jonka jälkeen kaikki "yhteys ongelmat" ja automaattiavauksen takkuaminen loppui. Nyt toimi loistavasti.
Hei,
Katselin aqaran sivuilta ja siellä tuo koko on ilmoitettu olevan :
Product Dimensions(Door Lock)​
2.4 × 2.4 × 6 in. (62.3 × 60.6 × 152.5 mm)
Eli eikös tuo asenneta tasan keskelle niin vaadittava tila navasta karmiin olis siis jotakuinkin 32mm ? 40mm nyt pitäisi riittää mainiosti ? Itseänikin tämä himottaa, tästä on myös lite malli jossa ei ole näppistä, sellaisen voisi terassin oveen laittaa..
Tulipa tilattua. proshopissa ilmaiset postit.
Osaako joku sanoa suoraan, kun ei ihan heti yalen tuesta löytynyt vastausta:
Ovessa LC102 lukkorunko ja eilen asensin siihen Yale linus L2:den. Haluaisin pitää lukituksen pois päältä kotona ollessa, mutta aina kun avaa oven, menee ovi lukkoon.
Saako tuota jotenkin asetuksista tai muualta säädettyä niin ettei se mene lukkoon? Vai pitääkö se vääntää lukkorungosta asentoon ettei se lukitu?
L2 menee aina lukkoon kun ovea käytetään. Tätä ei pysty L2 mallissa muuttamaan.
Jos vielä jostain löytyy vanha Linus, niin siinä tuo onnistuu. Vanha ei myöskään niin halvan oloinen rimpula mitä tuo uusi.
Kiitokset vastauksesta. Mitenkäs sitten L3? Onnistuuko siinä lukon auki pitäminen?
Onnistuu. Onhan tuo jo sitten ihan eri hintainen ja tyyppinen ratkaisu.
No niinhän se on...Sillä tuli tuo L2 ostettua.
Kovasti tutkin noita ominaisuuksia, mutta tuo lukon auki pitäminen jäi näköjään huomaamatta. Noh, onneksi tuon L2 voi vaihtaa toiseen oveen.
Tuo L3:n automaattilukinnan päälle/pois laitetaan sitten asetuksien kautta applikaatiolla. Olis kyl kätevää jos se hoituisi sisäyksiköstä jotenkin... Jos vaikka vääntönupin toimintoja vois mukauttaa.
Tuli akuutti tarve hankkia älylukko lapsen kulkemisia varten. Yhtään en ole aikaisemmin aiheeseen tutustunut.
Oletin Yalen olevan parasta mahdollista, mutta turhan paljon tuntuu olevan negatiivisia kokemuksia.
Lukko pitäisi istuttaa 30v vanhaan oveen, lukossa merkinnät "Assa Ruko SYM", päällepäin ei muuta.
Oven päällä ei katosta, eli aika hyvin säiden armoilla.
Ehdottomia ominaisuuksia
- Koodi
- NFC tagi
- Etäohjaus
Hyvä lisä
- Mekaanisen avauksen säilyttäminen
Doorman L3 oli alunperin mietinnässä, mutta mekaanisen avauksen puute ja ongelmat arveluttavat. Linus L2 puuttuu käsittääkseni NFC optio. Olisiko tuo Aqara U200 lopulta paras sisältäen kaikki tarpeelliset ominaisuudet samassa paketissa?
Joko jollekin on kertynyt kokemuksia pidemmältä ajalta?
- Koodi
- NFC tagi
- Etäohjaus
Hyvä lisä
Kuva olis hyvä. Ruko taitaa olla vain noiden kahvojen ja vääntimien tyyli, onko lukkorungossa siellä kielien kohdalla mitään numeroita ?
- Koodi
- NFC tagi
- Etäohjaus
Hyvä lisä
Linus l2 saa naitettua ihan oman nfc tagin.
Löytyykö muilla Yale Linuksen omistajilla vielä Auto Lock asetus tuolta Yalen applikaatiossa? Mietin vaan että eikö sitä tosiaan enää saa pois päältä? Vai onko nyt joku kuuluisa bitti poikittain, ja pitäisi resetoida laitteet ja appikset.
Ei omaan silmään näy tuntomerkkejä. Enemmällä pohtimisella tämä taitaa joka tapauksessa mennä vaihtoon, koska vipstaakista/avaimesta kääntämällä aukeaa aina molemmst kielelleet. Voihan se olla että kohta ollaan ovikaupoillakin.
Tutustutaanpas lisää. Tämän vanha eikä uusikaan näppäimistö ei silti näytä saavan kehuja
Skandi-Doorman menisi tuohon "heittämällä", mutta tosiaan backuppia ei silloin olisi.
Abaazi657
