Yleinen ThinkPad -thread
Jätä ennemmin käyttis pois (vai oliko se se FreeDOS-vaihtoehto) ja ostat halvalla Pro-avaimen
Kenenkään ei pitäisi periaatteesta ostaa juotettuja ram-muisteja. Edes amd.
No jaa.. Itse tykkään jos sillä saadaan painoa/paksuutta koneesta pois, plus että (ainakin DDR4:ssä) LPDDRX4 oli nopeampaa esim. iGPU:n kanssa kuin "perinteinen" muisti. Minä siis, jos en periaatteesta, niin käytännön syistä suosin juotettua muistia :) Ottaa kerralla tarpeeksi, epäilen ettei esim. tämä 32 gigaa jää omassa käytössä ahdistamaan koneen järkevänä elinaikana ellei työtehtävät radikaalisti muutu.
Ekaa parempaa läppäriä ostamassa. >95% ajasta työpöydällä, kiinni kahdessa ulkoisessa näytössä. Tässä varmaan ihan hyvä hinta-laatusuhde? Alle 1500e jää hinta, kun upgreidaan 32gb+1tb ja downgreidaan Windows Pron Homeksi, näytön ei-kosketusnäyttöiseksi ja webcamin huonommaksi.
ThinkPad T14s Gen3
  • Prosessori
    AMD Ryzen™ 7 PRO 6850U Processor (2.70 GHz up to 4.70 GHz)
  • Käyttöjärjestelmä
    Windows 11 Pro 64
  • Kokonaismuisti
    16 GB LPDDR5-6400MHz (Soldered)
  • Kiintolevy
    512 GB SSD M.2 2280 PCIe TLC Opal
  • Näyttötyyppi
    14" WUXGA (1920 x 1200), IPS, Anti-Glare, Touch, 45%NTSC, 300 nits, 60Hz
  • Graphics
    Integrated Graphics
  • AC Adapter
    65W USB-C 90% PCC 3pin AC Adapter - EU
  • Takuu
    3 Year Courier or Carry-in
  • Kamera
    1080P FHD IR/RGB Hybrid with Microphone
  • WLAN
    Qualcomm Wi-Fi 6E NFA725A 11AX (2x2) & Bluetooth® 5.1
  • WWAN
    No Wireless WAN
  • Near Field Communication
    No
  • Sormenjälkitunnistin
    No Fingerprint Reader
  • Näppäimistö
    Backlit, Black - Swedish/Finnish
  • Akku
    4 cell, 57Wh
Tämä saapunee viimein maanantaina. Sitten pitäisi hankkia docking station, johon muutama näyttö ja muut hilppeet kiinni. Suosituksia? Onko noissa ylipäätänsä eroja, kunhan tarvittavat portit löytyy?
Näin yleisenä infona jos joku muu ThinkPad kohtalotoveri etsii yli 2-metristä 40Gbps/100W ThunderBolt kaapelia eGPU käyttöön: Apple Thunderbolt 4 Pro 3-metrinen kaapeli toimii 100%.
Kaikki 4 PCIe kaistaa nousi eGPU boksiin täydellä nopeudella ja 100W lataus pelittää. Ei ole parin päivän aikana ollut mitään pätkimistä tai viivettä verrattuna aiempaan passiiviseen kaapeliin.
Yritin asialle löytää varmistusta netin syövereistä, mutta ketään ei ollut näemmä uskaltanut ottaa riskiä melko tuuhean hintaisen 200€ kaapelin hankintaan. Joku oli ainoastaan testannut AMD ThinkPadin USB4 kanssa ja siinä tämä kaapeli ei luonnollisesti toiminut, Intel pohjaiset TB3 ja TB4 on ok.
Ja jos "vain" 2m on tarpeeksi niin tässä on hyväksi koettu TB3 kaapeli ja mielestäni edullinen: https://www.amazon.de/dp/B08HN22G8P/ref=pe_3044161_185740101_TE_item?th=1
Sama kaapeli on eGPU käytössä tällä hetkellä, ei valittamista toiminnallisesti mutta ihan hiukan pidempi sais olla :P
Mikäs eGPU? En ole varma millaista latausta oma tukee mutta suunnitelmissa on ollut läppärin päivitys.
Razer Core X perusmalli. Tilasin viime viikolla siihen SF750 adapterin Etsystä, niin saa tuon äänekkään vakio virtiksen heitettyä järveen.
Täytyy varmaan laittaa tilausta sisään myös upouudelle 11 Gen X1 Carbonille, hiukan alkanut huomaamaan tämän 7 Gen Carbonin prosessorin yskivän vaativimmissa hommissa. Vakuuttunut kuitenkin tästä läppäri + eGPU combosta, ettei desktop tornikonetta ole tullut enää juuri käynnistettyä muuta kuin Cyberpunkin pelaamiseen.
Minulla on Lenovo X1 Yoga 3rd gen ja ostin siihen uuden akun toivoakseni, että ongelmat korjaantuisi. Ongelmana on ollut että kone ei tunnista onko se latauksessa vai ei ja usb-c -latauskohdan vieressä oleva valo palaa koko ajan tai välillä ei ollenkaan ihan miten sattuu. Tuon sai väliaikaisesti korjattua hetkeksi sillä että poisti akun varauksen painamalla akun kohdalla olevaa nappia.
Nyt minulla on uusi akku mutta vika ei korjaantunut, mikäköhän silloin on rikki? Tuleeko tuo virransyötön tunnistus jotenkin emolevyltä vai mikä saattaisi olla vikana. Windowskaan ei siis myös päivitä lainkaan akun varaustilannetta vaan se on vaan jotain mitä sattuu.
Samaa omassa duunikoneessa, 10. gen X1 Carbon. Pystyn lataamaan TB3-portista 15W teholla, joka pitää koneen ihan ok ajossa, mutta tuo estää sitten USB-C-donglen kautta toisen monitorin liittämisen. Sain tosin just TB4-telakan, mutta en ole vielä testannut miten sillä latailee/miten monitorit toimii.
BIOS-päivitys ei ole auttanut ongelmaan, vaikka joillakin se auttaa. Taitaa olla vaan tyyppiongelma emolevyissä. Emolevyä en jaksais alkaa vaihdattamaan, koska niiden kanssa menee yleensä koko kone uudelleenasennukseen, kun alkaa MS:n tuotteet hyppimään silmille, vaikka mitä tekis. Valitettavan yleistä duunissa ja asiakkailla. Helpompaa olis, jos Lenovo antais vaan suoriksi uuden koneen.
En tiedä mietinkö henkimaailman juttuja jo mutta olen ehkä todennut että siinä saattaisi olla jonkinlainen syy-seuraus -suhde toisen usb-c portin käytön kanssa. Lataa usein ipadia toisesta usb-c -portista ja minusta tuntuu että se sekoittaa usb-c latauksen toisella portilla. En kuitenkaan osaa vielä täysin todentaa tätä havaintoa.
Itsellä töistä vähän huonoja kokemuksia Thunderbolt 4 -dockista (hidas heräämään, sekoiluja yhteydessä yms.) että jos vaan kaista riittää, suosittelen ennemmin tätä:
Tolla itse ajelen tällä hetkellä 2 x 1440p -näytöt, Ethernet, USB-hilppeet ja muistitikkuja kiinni eikä ole vielä mitään ongelmia esiintynyt. Toimii bonuksena myös MacBookin (ja hauskana anekdoottina Samsung Galaxy -luurien kanssa Dex-tilassa :D) kanssa kuin rasvattu. Muista päivittää koneen BIOS ja telakan firmis, päädyitpä mihin vaihtoehtoon hyvänsä.
Oli pienen aikaa näköjään hintavirhe Lenovon sivuilla X1C Gen 11. Jos valitsi i7-1370P option, niin hinta putosi -1200€ kun olisi ilmeisesti pitänyt olla +200€. Laitoin piruuttani kuitenkin tilauksen sisään 14 core + 64GB LPDDR5X kannettavalle, tuskin kuitenkaan toimittavat virheellisellä hinnalla.
Jos ei hirveän moni ehtinyt tilailee nii saattaa mennä läpi?
Pahasti epäilen, mutta katsotaan miten käy... odottelen kyllä sähköpostia saapuvan, että purkavat kaupan. Kolmea tonnia ei perse kestä ultrabookista, mutta tuolla alennuksella olisi siedettävä.
Siellä on joku kesähessu tehnyt selkeän virheen hinnoittelussa. Tuskin menee läpi.
Itselle vastatakseni... kyllä ne vaan laittoivat tänään kannettavan tulemaan hintavirheen kanssa, arvioitu toimitus 01.08. :geek:
Pitkään harkitsin OLED paneelia, mutta tuo i7-1370P on riittävä akkusyöppö ilman virtaa syövää OLEDia, joten päädyin karvalakki IPS:n. Lenovon OLED paneeleissa on kuulemma melko pahasti välkkyvä PWM ohjattu kirkkaudensäätö, joten senkään puolesta ei harmita.
Loppusumma oli tuon suorastaan koomisen hintavirheen ja viime viikonlopun alennusmyynnin jälkeen 1196€ tällä kokoonpanolla speksattuna:
Voittaa ne jotkut lotossakin, onnittelut! :D Tuohon hintaan aivan älyttömän hyvä ja tasapainoinen paketti.
Noh meikäläisen tuurilla sieltä saapuu kuitenkin joku absoluuttinen maanantaikappale, hope not.
Täytyy yrittää vielä metsästää FM350 5G moduuli Ebaystä, speksasin antennit ja SIM slotin kyllä valmiiksi koneeseen, mutta itse nuo modulit oli sikahintaisia suoraan Lenovolta, niin jätin sen pois tällä erää.
Mielenkiintoisena faktana, jos valkkasi Linuxin käyttöjärjestelmäksi, niin 4G/5G moduleja/antenneja ei tarjottu lainkaan. Ilmeisesti vieläkin jotain kipuilua WAN ajureissa Windowsin ulkopuolella.
Onnea, ja hyvä että olet ottanut ton antennioption niin voi sitten WWAN kortin päivittää halutessaan. Välillä saa käytettynä myytävistä veitsellä kaivaa optioita eikä siltikään ole varmuutta löytyykö esim antenneja. Omassa T14s 1gen i7-10510U 16GB RAM jonka sain 400€ postitettuna olikin mukavana yllätyksenä low power 400nits näyttö ir kameralla ja antennioptiolla niin sai päivitettyä. Fibocom L850-GL löyty 30€ hintaan ihan tästä kyliltä mutta ei suostu toimimaan MBIM komennoilla joten ModemManager on poissa pelistä ja pitää aina python skriptillä käynnistää modeemi eikä selviä suspendista.
Oma tilaukseni hintavirheellisestä X1 Carbonista! Itse tosin en ihan noin hyvään hintaan saanut! Speksit itselläni: i7-1370P, 64Gb, 1tb, FHD näyttö. Tilasin 17.7, saapui eilen 28pv ja tilaus kokonaisuudessaan maksoi 1480eur (sis. alv24)!
Ovat sitten pidempään olleet väärällä hinnalla, itse huomasin tuon sunnuntaina vasta kun oli viikonlopun alennusmyynnit ja piruuttani kurkkasin mitä hintaa tulisi tuolle lippulaivalle. Hämmästyttävää, että eivät ole peruneet tilauksia.
Onnittelut myöskin, konetta pitkäksi aikaa. :kippis:
Töissä tuli päivitettyä läppäri Yoga Gen 3 --> X1 Carbon Gen 11 ja pakko sanoa, että tässä Carbonissa on kyllä äärettömän huono näyttö (valintana 14" WUXGA (1920 x 1200), IPS, Anti-Glare, Touch, 100%sRGB, 500 nits, Narrow Bezel, ePrivacy Filter).
Näyttö ei ole pystysuunnassa mistään kohtaa tasaisen kirkas, vaan selvästi näyttöä kallistelemalla saa säädettyä onko näytön yläosa, keskiosa vai alaosa kirkkaampi kuin muut kohdat näytöstä. Ja nyt ei puhuta mistään heijastuksista jotka tämän aiheuttaisivat, vaan näyttö on erittäin herkkä pystysuuntaiselle katselukulmalle. Jos olisin omalla rahalla ostanut, niin tämä lähtisi välittömästi palautukseen.
Voisiko johtua tosta ePrivacy Filteristä?
Voihan se johtua näytön ominaisuuksissa (=katselukulmat ovat sen vuoksi huonommat myös silloin kuin filtteri ei ole käytössä). En käytä kyseistä ominaisuutta (aktivoidaan Fn+D yhdistelmällä).
Meillä töissä yksi kone tuolla ePrivacy-filtterillä "testimielessä" ja ei todellakaan jatkoon, laatu hyppää 10+ vuotta taaksepäin vrt. "normi"näyttö. En käsitä miten ilkeävät tuota myydäkään.
Tuossapa syy. Tuo ePrivacy Filter paneeli on tosiaan tarkoitettu lähes yksinomaan sellaiseen käyttöön, missä ei saa sivulliset nähdä mitä näytöllä tapahtuu. Muussa käytössä nuo privacy paneelit on ihan totaalista skeidaa.
Oma Gen 11 saapui eilen suoraan tehtaalta. Oon kyllä tykännyt kannettavasta kuin hullu puurosta, aiemmin oli Gen 7.
64 gigaa rammia ei hyydy Stable Diffusionissa ulkoisella näyttiksellä ja prosessorissakin on vihdoin tarpeeksi tehoa moderneihin peleihin, mitä nyt pikaisesti kokeilin. Näyttöpaneeli on parempi kuin Gen 7, vaikka reso tipahtikin 2560x1440 -> 1920x1200, tasaisuus, kontrasti ja kirkkaus parantunut huomattavasti. Tämä paneeli siis ilman tuota hirveetä privacy filtteriä.
Ainoat miinukset lähtee näppäimistöstä, joka on vähän huonompi kuin Gen 7 näppis, vaikka hyvin tälläkin kirjoittaa menemään. Tuo i7-1370P on myös melko lämmin siru, mitä osasin täysin odottaakin. Tuuletin lähtee aika helposti pyörimään. Onneksi tuon prossun saa kuristettua vaikka i5-1335U tasolle softan kautta, jolloin laite hiljenee.
Offtopic:
Vaihdoin eGPU boksiin samalla operaatiolla SF750 virtalähteen alkuperäisen tilalle, voi nyt sitten heittää 4090 Ti huoletta sisään kunhan saapuvat markkinoille.
Hyvältä näyttää, tuskin malttaa odottaa, että täälläkin päivittyy kalusto :D Ilmeisesti lämmöntuotto lisääntynyt entisestään, tai sitten tuuletinmelusta tullut reilummin valitusta, kun tuplasirkkelit löytyy nykyään pellin alta.
Offtopic:
Eikös nvidia perunut sen 4090ti suunnitelmansa mutta joo oikein asialliselta vaikuttaa. Ostit vissiin etsyltä tuon sf750 sopivan adapterin?
Enpä ole perehtynyt, veikkaan kyllä nahkatakkimiehen Ti mallin julkaisevan, kunhan hiukan aikaa menee. Sama laulu oli 3090 kanssa julkaisussa.
Etsyn SFX adapteri joo. Ohjeiden mukaan piti virtalähteen mukana tulevat ruuvit sopia, mutta itsellä ne ainakin otti kiinni Coren runkoon ja piti kaivaa varastosta pari milliä litteämmät, mitkä sopi nätisti ja adapterin reiät istui sitten paikalleen. Tuulettimen kiinnitysreikiä piti myös porata 5mm kokoon, jotta standardit Noctuan kumikiinnikkeet meni läpi, ruuvien kanssa ei varmaan olisi ongelmia.
Edit: Ainiin, korvaavasta virtalähteestä pitää myös ottaa -12V eli pin 14 irti. Core ei ilmeisesti tykkää jos se on paikallaan, itse en edes testannut se pinni paikallaan kun alkuperäisessä virtalähteessäkin on tyhjää -12V ja -5V pinneissä.
T480 i7-8550U jää viimeiseksi Lenovon paskakoneeksi. Joku vuosi sitten tähän koneeseen oli tulllut päivityksiä ja tämä alkoi throttlaamaan ihan kevyessäkin käytössä TPD 15W -> 5W. Nyt jaksoin työkeikalla selvitellä mikä tässä paskassa on vialla. Syyksi löytyi jokin lenovon softa heittää tietyn ajan jälkeen prossun TPD 5W ja kellot tippuu 0,5GHz. Onneksi Throttlestopilla sai korjattua tämän. Ei ikinä enään näitä paskakasoja English Community-Lenovo Community
Näppäsin muutaman kuvan Gen 7 ja Gen 11 vierekkäin ennen kuin edellinen X1 lähti matkaan uudelle omistajalle. Ihmettelin, kun jokin tässä Gen 11 näppiksessä tuntui kummalliselta, mutta ovat näemmä kaventaneet/syventäneet kannettavaa tuon 16:10 paneelin vuoksi, sen takia ÄÅ ja ¨' napit on kapeampia kuin Gen 7.
Pikkuhiljaa tähän alkaa tottumaan, mutta otti kyllä aikansa.
    349,6 KB · Luettu: 108
    324,1 KB · Luettu: 116
    358,4 KB · Luettu: 96
    328,8 KB · Luettu: 92
Olisi tarkoitus päivittää oma vapaa-ajan/sivutöiden työjuhta T460 uudempaan. Näkyy olevan T14 gen 4 tullut markkinoille ja verkkokauppa.comista täytyisi ostella. Herääkö millaisia ajatuksia porukalla? Onko kokemuksia? Luulen että tuo s-malli jää hyllylle kun RJ45 on melkein pakollinen varuste.
Itsellä työelämässä T14 gen 2 ja on kyllä ollut ihan kelpo peli. Myös gen 3 voisi olla mutta kun konetta tulee päivitettyä niin harvoin lienee uusin mallisarja fiksuinta..?
T14s gen 2:sta meni eilen näyttö valkoiseksi telakassa, jonkun ajan päästä tummui keskeltä mustaksi ja reunoilta jäi valkoiseksi.
~28h tukipyynnön jättämisestä oli huoltomies vaihtamassa panelia koneeseen keittiön pöydällä.
Täytyy kyllä olla tyytyväinen, että työnantaja on näihin on-siten ottanut. Kalliiks sekin tulis jos jäisi työt tekemättä kun pitäis lähettää pois. Nyt siirsin tämän päivän työkeikan ensi viikolla ja hoidin etänä muita töitä.
Onko kellään tietoa onko uusissa ThinkPadeissä PTM7950 käytössä? Tai Lenovon oma PTM7958 versio siitä, mitä ainakin joissain Legion peliläppäreissä käytetään.
Mietin vain maksaako vaivaa vaihdella X1:n tehtaan lämpötyyny tuohon Honeywelliin, vai joko siellä on samaa tavaraa välissä. Nestemetalleja ei uskalla takuun alaiseen laitteeseen laitella.
T480s taisi puhallella viimeiset savut tuossa. Virta tulee ja puhallin lähtee päälle, mutta näyttöön ei tule mitään, eikä reagoi mihinkään mitenkään.
Pistin T14s G2 tilaukseen hetken ensin ethernet-portin puuttumista kiroiltuani.
Vastailenpa itselleni.
Päädyin ostamaan Lenovolta T14 gen 4. Jos tällä koodaisi seuraavat 5 vuotta sivutoimet. On sen verran kyllä hintaakin että parempi pärjätä. Vanhalla käytettynä ostetulla T460 tuli painettua 5 vuotta.
Toistaiseksi vaikuttaa hyvältä, tuuletin ei käy normi käytössä toisin kuin T14 gen 2:ssa. 16:10 näyttö on hyvä keksintö, tykkään. Tuntuu isolta. Valovoimaa näytössä voisi kyllä olla vieläkin enemmän reservissä aurinkoisia päiviä ajatellen. Ja RJ45-portti löytyy mikä oli ehdoton vaatimus itselle.
Mitään huonoa en vielä ole keksinyt mutta eiköhän sekin hetki koita :)
Kyllä tuolla tosiaan uskoisi yli 5 vuotta pärjäävän. Hieman yllättävää, jos 400 nits näyttö tuntuu valovoimaltaan heikolta, vaikka onhan niillä tosiaan 500 nits -versiokin.
Voi olla että oon vaan hieman varpaillani turhasta kun ei ole toi kirkkain 500 nits -versio.
Töissä oli yhdessä vaiheessa T470s jossa oli niin heikkovaloinen näyttö että jääny traumat (niissä näköjään oli vaan jotain 250 nitsin näyttöjä). Toistaiseksi kyllä tuntuu sopivan kirkkaalta, kesällä sitten näkee viimeistään kuinka terassilla pärjää.
Osaako joku sanoa mistä moiset visivat johtua, kyseessä ThinkPad X1 Carbon Gen 9
Ensikisi on sanottava että en käytännössä koskaan sammuta konetta, laitan vaan kannen kiinni.
1. Silloin tällöin kun avaan kannen uudelleen, näyttö ei syty, valot palaa näppiksessä, mutta mitään elonmerkkiä ei näytöön tule. Ainoa keino on buutata kone.
2. Joskus kone syö akun lopuun luukku kiinni olessaan.
Voiko nolle tehdä mitään, vai ovatko vaan ominaisuuksia joiden kanssa on elettävä ?
2. saattaa johtua Modern Standby'sta.
Jos kannettava on johdon päässä latauksessa, sitten lyö näytön kiinni, nyppää johdon irti ja heittää koneen reppuun, niin laite on yhä puoliksi hereillä Modern Standby tilassa. Kone yrittää tuolloin pitää wlan/4g yhteyttä päällä ja ajaa Windows updateja/defenderiä yms. Perus Microsoft aivopieruilua.
Modern standby on helppo ottaa kokeeksi pois päältä, täällä ainakin Thinkpad lopetti kansi kiinni virran syömisen
Vielä pari vuotta sitten tuonne lenovon omille sivuille oli sellainen 10% ale-koodi tuotteille joissa ei valmiiksi ollut mitään alennusta, mutta enää ei näytä toimivan. Onko nykyään siellä mitään vastaavaa alennusta?
Bongasin tämän foorumin, kun selvittelin yhden tai kahden Think Padin hankintaa. Totesin, että ehkä täältä löytyisi jotain tietoa ja näkemystä.
Isoin kysymys ja ongelma, johon olen törmännyt on näppis, jota tarvitsen aika paljon. Nykyään todella monet tuntuvat huonoilta. Key travel (en tiedä mikä on suomeksi) on aivan liian pieni ja tuntuma on huono omaan makuun. Nykyinen koneeni on T440s, jossa se taitaa olla jopa 2,1 mm, joka yhdistettynä klassisiin Think Padin aavistuksen koveriin näppäimiin ja selkeisiin näppäinväleihin on erinomainen. Samaa ei saa, mutta selvittelin, että lähes samalla 1,8 mm liikkumisella on saanut vielä vähän aikaa sitten joitain malleja. Nykyään tuntuu olevan vain 1,5 mm tai vähemmän. Tästä ei oikein löydy mitään tietoa mistään. Redditistä löysin ehkä yhden ketjun aiheesta. Lisäksi olen lueskellut arvosteluja. Esim. T14 mallistossa 2. sukupolvi on ilmeisesti viimeinen 1,8 mm klassisemmalla näppiksellä. X1:ssä 6. sukupolvi on kai viimeinen. Yhtenä vaihtoehtona olen miettinyt Think padin irtonäppistä, mutta siinä vähän katoaa kannettavan idea.
Tarkoitus on siis hankkia laadukas ja kevyt budjetti-Think pad, jonka ei tarvitse pyörittää erityistä tehoa vaativia ohjelmia. Muutamaan vaihtoehtoon olen nyt päätynyt, ja mietin, että onko täällä ajatuksia näistä (vai olisiko oikea paikka tuo lirpake-otsikko?). Lenovon sivuilta olen myös katsellut, mutta ongelmaksi muodostuu tuo näppis. Pojallani on koulusta saatu E14, jonka näppis on umpisurkea omiin sormiini.
Tämä on käytetty uudella akulla:
Uutena Verkkiksestä nämä kaksi:
L- ja E-sarjan ThinkPadit tuntuu olevan roskaa vrt. T- ja X-sarja, joten pojan läppäriin ei kannata mielikuvia nykymallistosta yhdistää. Aika hyviä diilejä Verkkiksellä, varsinkin tuo X13 houkuttelisi itseä, jos koneen tarve olisi :think:
Notebookcheckistä löytyy aika hyvin tietoa noista näppäinten liikeradoista. Hyvä ostos mielestäni tuo Verkkokaupan T14 Gen 2 tuohon hintaan. Siinä on tosiaan ainakin T14 sarjalaisista viimeisenä tuo pidempi 1,8 mm.
Näemmä tässä gen3 on jo tuo 1,5mm näppäimistö. Vaihdoin tähän Gen ykkösestä (hajosi) ja täytyy myöntää etten edes huomannut eroa näppisten välillä. Itse tykkään matalista näppäimistä ja matalasta iskusta. Ehkä tuossa noiden arvostelussa on jonkun verran mukana henkilökohtaista latausta tämän suhteen.
Muuten sanoisin että nää T14 on taattua Lenovo-laatua eli se onsite kannttaa ottaa kun kaikilla meillä toimistolla on vähintään kerran vaihdettu emo, portit, akku, näyttö tai joku. Kunhan ekasta parista kuukaudesta selviää niin sitten ei oo yleensä enää uusia vikoja.
Joo, tuo on toki tottumuskysymys. Kun on aloittanut enemmän kirjoittamaan, ja tehnyt myös kirjoitustyötä, vuosituhannen vaihteessa niin on tottunut tiettyihin asioihin. Kannettavista perinteinen Think Padin näppis on minulle ollut ylivoimaisesti paras. Tuon 1,8 mm:n kanssa oppii elämään, mutta jos tippuu 2,1:stä 1,5:een, niin voi olla liikaa. Jos ei ole sellaista historiallista painolastia, niin on helpompi tottua.
Notebookcheckistä olen näitä myös kaivellut, mutta selkeää yhteenvetoa eri sukupolvista ja kokoonpanoista en ole löytänyt. Lenovon sivuillakin tuntui olevan tosi huonosti tietoa näppiksistä.
sori, jos käytän thteadiä väärin, mutta mulle tuli tommonen Lenovo Think pad 310s-15ikb.
i5-7200U
4Gb ddr4 ram ja 2 paikkaa taisi olla tyhjänä.
256gb samsumg ssd.
1980x1080 näyttö josta tappelevat intel hd 620 ja radeon r5 m300.
siistin oloinen laite kaikin puolin mutta itselle täysin turha.
Jotenpa: onko tollaisella mitään arvoa ja noin mitä jos kaupata koittaisi?
Neliapila
