Yleinen ThinkPad -thread
Kapasiteetti on kyllä 100% mutta kyllä tässä akku kuluu nopeammin kuin 2½ vuotta vanhalla Yoga 7 Slimillä 4800U-prosessorilla.
Akkumittarit tahtoo kaunistella asioita. Pitkä varastointi ei tee yleensä hyvää ja taitaa olla lähes joka valmistajalla määritelty jotain aikoja minkä välein pitkään säilytettävät akut tulisi ladata uudelleen. Taitaa olla aika yleisesti puolisen vuotta tuo. Liekö näitä ladattu varastossa ollessaan uudelleen.
Viimeksi törmäsin tuollaisen tuomaan ongelmaan, kun tuli ostettua kaupan hyllystä suoraan löytyneet AirPodit ja vasta kotona huomasin katsoa paketista valmistusajan, joka oli lähes vuotta aiemmin. Toimivat kyllä hienosti mutta latauskotelon akku laskee vähintään 1/3 vaikka korvanappeja olisi käyttänyt vain pari tuntia. Nappien akun kulutus on ihan ok mutta koteloa saa ladata parin käytön jälkeen. Talouden toisissa samanlaisissa tuoreena ostetuissa kotelon akku kestää kuten pitää. Muutaman muunkin tuotteen kanssa törmännyt vastaavanlaiseen niin tullut vähän varovaiseksi valmistusajan suhteen.
Tuo vaikuttaisi muuten kyllä passelilta laitteelta mutta tuo laitteen ikä ja kosketuslevyn mahdollinen ominaisuus arveluttaa.
T440s thinkpadista rupeaa näyttö vetelemään viimeisiään. Mistäs tähän kannattaisi uutta (mielellään 1920x1080) näyttöä tilailla? Aliexpressissä ainakin näyttäisi olevan noin 40 euroa kipale (+ postit), mutta tiedä sitten mitä sieltä tulee.
Aikanaan vaihoin T440s FHD paneelin, ihan aliexpress ta ebay tilasin, tuli muistaakseni italiasta. Hyvin peelitti siinä kunnes myin ja varmaan toimii edeleen.
Kiitoksia, lähti ebaysta tulemaan, ilmeisesti briteistä. Kaipa sitä voisi päivitystä uudempaankin harkita, mutta tämä nyt vaan toimii kuin junan vessa.
Lenovon huolto kävi kosketuslevyn vaihtamassa ja uudessa on sama ongelma, eli ilmeisesti "ominaisuus".
Sanoiko huolto mitään tuosta? Eivät ilmeisesti katsoneet aiheelliseksi korjata uudelleen.
Tuollainen AMD-malli eräällä toisella perheenjäsenellä, ei tosin ollut verkkiksen kautta mutta sama malli se on, ja siinä ei kosketuslevyssä ole ylimääräistä ääntä kuin ihan vähän oikeassa laidassa, jos etsimällä etsii vikaa siitä. Akun kesto on kyllä onneton verrattuna omaan T-sarjalaiseen jossa 11Gen Tiger Lake, vaikka huomioidaan AMD-mallin pienempi akku. Käsittääkseni tuon AMD pitäisi olla virtapihi mutta eipä tuo siltä näytä, jos seurailee paljonko se haukkaa watteja käytön aikana ottaen huomioon vielä sen, että AMD näköjään akkumoodissa pudottaa tehoja enemmän.
Huolto ei nähnyt sitä vikana. Ehkä turhaan vaivasin mutta piti nyt kokeilla kerta Premium-takuu on.
Akunkesto ei tosiaan ole parhaimmasta päästä. Isompaa 54.7Wh akkua saisi kyllä tilattua Amazonista, mutta paha sanoa näiden Kiina-akkujen laadusta. Fast startup kannattaa ainakin ottaa pois käytöstä Windowsista, tuo syö akun nopeasti loppuun koneen ollessa pois päältä.
Ei kyllä hyvältä kuulosta, jos x13-sarjan kaltaisessa vehkeessä tuollainen on ominaisuus. Eihän tuollaista ole edes ruokakaupan halpakannettavissa mitä on esillä kokeiltavissa.
Lähinnä tuossa silmiin pisti akun kesto käytössä. Liekö varastossa seisonut akku valmiiksi tussu mutta ei tuossa mitään tyypillisiä viallisen akun merkkejä ollut, vaan aika lineaarisesti laski, joten epäilen ettei tuo AMD vaan ole samalla tasolla Intelin kanssa akun kulutuksessa. Vaan mistäpä tuon varmasti tietää ellei kokeile uudella akulla. Oli ollut akku tyhjänä, kun kone saapui mikä ei koskaan ole hyvä merkki.
En itse lähtisi tuollaisten tarvike-akkujen kanssa kokeilemaan onnea ellei vähintään olisi samanmerkin kennoilla mitä tunnetut konemerkit käyttää. Siis jotain Sunwoda, Simplo, Desay jne...
Lenovo T430 MLU (Mid Life Update) mielessä... ja kysyisin neuvoa kokeneemmilta, koska en ole aikaisemmin sisuskaluja kaivellut.
Hyvin palvelleessa koneessa on kokoonpanona: i5 3210M CPU 2.50 GHz, 8 Gt RAM, 180 GB SSD, Win 10 Pro. Ulkoisena muistina on 2T, jossa kuvat ym ei aktiiviset materiaalit sekä tietenkin Dropbox aktiivisessa käytössä.
Käytän konetta kahdessa eri työpisteessä telakan kautta, joten näytöllä, näppiksellä ym ei ole juurikaan merkitystä. Pääasiallisessa pisteessä on tuplanäyttöinä ASUS PB287Q 4K näytöt.
Koneen hidastelu on alkanut harmittamaan, kun käytän paljon karttaohjelmia ja firman suunnitteluhommissa tietokantaohjelmia (karttapohjaisia) verkon yli (kunnollinen valokuitu). Pelihommia en ole vielä ehtinyt opettelemaan.
Olen myös äärimmäisen laiska lähtemään vaihtamaan sinällään ihan hyvin palvelevaa konetta, tuplatelakoita ym sihen liittyvään askartelua.
Pienellä perehtymisellä olen ajatellut seuraavaa päivitystä ja mielellään kustannustehokkaasti. Tähän pyytäisin kommenttia mikä on järkevää ja myös hankintavinkkejä tai jos on käypäisiä palikoita tarjottanava, niin olen myös tietenkin kiinnostunut. Ja myös inhorehellisiä mielipiteitä erityisesti siitä kannattaako tiettyjä palikoita hommata käytettynä (tietenkin hyväkuntoiset toimii) vai suoraan uutena, jos on yleensä enää saatavissa.
Tässä ajattelemani tärkeysjärjestys päivitykselle:
1) 8 Gt -> 2 x 8 Gt
2) i5 3210M -> esim 3620QM / 3630QM / tai joku muu järkevä 4-ydin, ilman kikkailuja wattien ja kellotusten ym kanssa.
3a) 180 SSD:n lisäksi (pystyykö polttavan romppuaseman paikalle hankkimaan lisää sisäistä muistia SSD ? Jos pystyy, niin vähintään 1T tai mieluummin 2T
3b) jos lisäys ei onnisty, niin 180 SSD -> 1T / 2T SSD laadukas muisti tilalle (tällöin vain taitaa tulla ohjelmien asentelut kyseeseen, joten ei ole ykkösvaihtoehtoni)
3c) onko romppuaseman tilalle ajateltavissa jotain muuta muistia HDD ?
4) Muuta ehdottoman tärkeää vai onko noista edellisistäkin jotain jonka voi jättää pois / korvata jollain kustannustehokkaammalla. Koneella on tarkoitus painaa vielä pitkään, koska se on hyvin pidetty ja käypäänen.
Kiitos jo etukäteen. Ei kysyvä tieltä eksy.
Lenovo T430 MLU on saatu sujuvasti hienoon lopputulokseen. Päädyin ammattilaisen tekemään työhön, koska kyseessä on tuotantoväline, joka piti saada kerralla kunnolla tähän päivään. P.Puhakka neuvoi ja opasti myös kiitettävästi matkan varrella valinnoista ja mahdollisuuksista.
Lopputulos oli vakuuttava, kun sisuskalut mentiin perusteellisesti läpi: hommaa pyörittää nyt Intel core i7-3520M, kulahtaneen kiintolevyn tilalle uusi 480 Gt SSD ja lisäkapasiteetiksi Samsungin 2T SSD, puhdas win 10 pro ja MS Office H&S 2021. Ja tietenkin normaalit puhdistukset ym. Lisäksi löytyi vielä viime hetkillä sopiva käytetty tehoakku vanhan mättään tilalle.
Nyt ei enää ehdi miettimään seuraavaa toimenpidettä klikkausten välillä, kun kone pyörii sen verran vikkelästi. Suurkiitoksen asiallisen hintaisesta ja erittäin sujuvasta avusta.
Sivutuotteena siskon takelteleva Lenovo B51s pyöräytettiin myös aivan uusille kierroksille.
Kiitokset vielä kerran kaikista täältä saamistani neuvoista ja vinkeistä.
Omistan Lenovo Thinkpad T540p (model type: 20BE-00B8MS) läppärin.
Tässä läppäri mallissani ei ole sisällä NFC ominaisuutta.
Mutta tämän Lenovo sivun videon mukaan tällaisen pysty asentamaan.
Aloin etsimään ja tutkimaan, että saako tuota mistään hankittua. Lopulta löysin, että aliexpress sivusto myy tätä ja *alkuperäisenä* Lenovo tuotteena. Mutta joutuukin tilaamaan erikseen NFC moduulin ja NFC kaapelin. Joten hintaa tulee useita kymmeniä euroja.
New Original laptop for Lenovo ThinkPad T540p Wireless Adapter Card NFC Module FRU 04W3800
New Original NFC Connecting Cable For Lenovo Thinkpad T540P Series,P/N 04X5556 50.4LO07.001 50.4LO16.011
Nyt kysyn, että onko kukaan tilannut ja asentanut omaan Lenovon saman malliseen läppäriin kuin itselläni on tuota NFC ominaisuutta ja että onko onnistunut sekä myös toiminut.
Sekä onko tuolta aliexpress sivulta mitenkä turvallista tilata ja että tuleeko Suomeen ja perille asti OIKEAT TUOTTEET!
Pikkusälää olen tilaillut ja hyvin on onnistunut. Toimitusaika on sitten tosi pitkä, tiukkaa tekee jos meinaat nyt jotain jouluksi saada, varsinkin kun et ole ainoa asiakas :D
EET.fi löytyy molemmilla tuotekoodeilla osa mutta ilman jälleenmyyjän tunnareita ei näe hintoja.
Kävin tuolla sivustolla mutta harmi vain ettei hintoja ilmoiteta ilman tunnareita. Toinen mikä harmillista, että noista tuotteista EI ole kuvia, että voisi varmistaa tuotteen oikeellisuuden. Sillä Lenovo on tehnyt monta erilaista NFC moduulia, joka mallille.
Niillä kaikilla on myös eri osakoodit, eli jos olet varma osakoodista niin tuolta aika varmasti tulee oikea.
Tuo on tosiaan tukkuliike, eli hinnat saat selville paikallisen jämyn kautta.
Tässä pitäisi olla Lenovon Premier-takuu eli ilmeisesti se kaikista korkein taso. En usko että kyseessä olisi ominaisuus, mutta mitä asiaa olen googletellut niin melko yleinen ongelma. Voisi kokeilla availla konetta ja koittaa kiristää kosketuslevyn ruuveja jos auttaisi.
Kolinalla tarkoitan siis tätä joka tässä videossa on T14s-mallissa:
Vanhassa Asuksen Zenbookissa oli täsmälleen sama ongelma ja sitä aiemmassa Zenbookissa koko runko keikkui (tämän vaihdoin uuteen). Todennäköisin syy on vain puutteellinen laadunvalvonta. Näitä pusketaan Kiinan? tehtailla kovaa tahtia ja laatuun ei ilmeisesti kiinnitetä tarpeeksi huomiota.
Itellä T14 Gen3 työläppärinä ja juuri tuommoinen oli touchpad kun paketista sen otin. Totesin samantien että eihän näin kallis kone voi näin "laadukas" olla ja laitoin tukeen viestiä. Siitä alkoi pieni rumba, jossa touchpad ja ympäröivä kuori vaihdettiin kahteen kertaan on-sitena ja kolmannella kerralla lähti Puolaan :kippis: Puolassa ei varmaan tehty mitään kun samanlaisena tuli takaisin. Kolmannella on-site vaihdolla (samalla vaihdettiin emolevy kun vehje hajoili muutenkin useamman kerran) tuli sitten sopiva touchpad ja toimii nyt niinkuin pitääkin. Hämärä muistikuva on siitä, että tuesta olisi sanottu heillä löytyvän kolme eri varaosanumeroa kyseisen läppärin touchpadille. Eli lotto lienee nuiden kolmen osan osalta.
Muissa Lenovon kannettavissa tuommoista touchpadia ei ole tullut vastaan ennen eikä jälkeen, joten lienee pieni osa joissa tätä kolinaa on.
Reactions: jos
Pelkästään ostohinnat näyttää olevan EET:llä noille osille tuplat jopa triplat verrattuna Alin hintoihin. Sekä ovat myös tilaustavaraa, joten toimitusaika saattaa sielläkin olla melkein mitä vaan.
Voin yrittää huomenna kurkata, josko multa löytyisi sopivat osat.
On toi kyllä tosiaan käsittämätöntä että nykyään T ja X -sarjan koneissa voi olla tällaista ongelmaa kun nämä on periaatteessa lippulaivatason yritysmalleja. Onneksi Lenovon on-site takuu toimii hyvin, mutta en siltikään itse jaksa tämän ongelman osalta sen kanssa enempää leikkiä kun ei mitään varmuutta ole minkälainen touchpad tulee tilalle.
Taitaa olla niin tätä päivää, kun vähän joka valmistaja tuntuu kokeilevan kepillä jäätä, että minkälainen paska uppoaa ostajiin (en puhu nyt pelkästään yhdestä merkistä). Olennaiset osa kuten näppis, kosketuslevy ja näyttö on kuitenkin ne avain asiat mitkä pitäisi olla ehdottomasti kunnossa.
Vähän kyllä tuo ThinkPadin arvostus itseäkin ihmetyttää koska onhan nuo melko muovisen tuntoisia eikä mittatarkkuus, jos katsoo vaikka näytön ja rungon rakoja, ole kovin tasainen. Esim. MacBookissa näyttö sulkeutuu sen tiivistettä vasten runkoon täydellisesti, ThinkPadissa tuossa on rakoa vähän joka puolella. Esim. tuossa mainitussa AMD-mallissa ei tuo näytön "tiiviste" ole runkoa vasten kuin etureunassa ja siinäkin keskeltä puoli näyttö ilmassa (siis kansi on kiero), kaikki muut kolme reunaa on ilmassa.
Sen thinkkarin näytön vaihtaakin ehkä vartissa koska sitä ei ole liimattu ympäriinsä. Ja varaosakaan ei maksa paljoa.
Aika kirjavaa minusta taso kaikilla valmistajilla. Keikkuvia ja irvisteleviä alu-Macbookkejakin ollut vuosien varrella muista vioista puhumattakaan.
Nyt olisi tulossa kakkos-työkoneeksi T16 Amd g1. Saapa nähdä oppiiko tuon kanssa elämään, edellinen jatkuva käyttökokemus Thinkpadeista kohta 10v takaa. Edelleen odottelen, että osuis joku valmistaja, joka kloonais Macbookin trackpadin ja laittaisi samaan pakettiin vielä hyvän näppiksen. Oikeissa omissa töissä toki noille ei ole merkitystä, kun ulkoiset vermeet kiinni melkein 24/7.
No ainakin tässä X13 Gen 2 AMD-mallissa näyttää olevan paneeli ja kehys liimattu kiinni. Tai siis se on sitä kaksipuoleista karhuntarra, jota usein liimaksi nimitetään näissä vehkeissä.
Onhan tuo valmistuksen taso kaikilla romahtanut mutta on nuo Macit vielä rakenteellisesti yleensä todella hyviä.
Tuo lasinen haptisella klikkauksessa oleva kosketuslevy on kyllä huippu. Ihmetyttää ettei ThinkPadin hintaluokan kaikkiin malleihin tuollaista ole laitettu, kun se tonnin MacBook Airistakin löytyy vakiona. ThinkPadin näppiksistä minulla aika neutraali mielipide. Eivät ole mitenkään ihmeellisiä omaan käpälään. Samalta tuntuu kuin tuollaisessa vuosimallin 2009 tjsp vuoden Acer Extensassa oli, eli iskun pituus on aika pitkä ja voimalla saa paiskoa nappeja. Tuntuma vastaa lähinnä sähkökirjoituskonetta lyhyemmällä iskulla.
Ihan kaksipuolista teippiä, sen saa auki käsin. Ei tarvitse kuumennella liimoja etukäteen. Sopivalla työkalulla sen aukaisee suht nopeasti, varsinkin jos alkuperäinen paneeli on valmiiksi rikki eikä sitä tarvitse varoa :)
Näyttää siltä että omenoissa ei tarvitse edes ifixitin mielestä vaihtaa pelkkää paneelia itse
MacBook Air 15" 2023 Screen Replacement
13" sama juttu :/
Joo, helppoa on kuin heinänteko. ;)
https://www.youtube.com/results?search_query=x13+pc+master
Ei näitä on juuri korjattavaksi tehty tosiaan. Akun vaihtokin on vähän siinä ja siinä.
Toki mutta tuosta hyvin näkee, että ei tuo mikään niin nopea ja helppo homma ole. Tosin uuden paneelin mukana Lenovon kauppaakin bundlena tuon liimattavan kehyksen, että ei kai sitä ole ajateltukaan ehjänä irrotettavaksi. Varmaan mukava asennettava, että sattuu kohdalleen.
Tuo youtube linkki meni vaan hakutuloksiin? :)
Joo, laitoin tarkoituksella, mutta se on se listan yli mitä tarkoitin.
No se menee automaattisesti kohdalleen :) Kun paneeli on paikallaan, kehys menee vain yhteen kohtaan, koska se puolestaan kiinnittyy takakanteen/reunoihin.
Sen bezel sheetin saa kyllä rikottua jos sen repii voimalla irti niin hyvin suurella todennäköisyydellä se taittuu jostain ja tuollaista muovia ei sitten helpolla enää suoristetakaan.
"ASUS ROG Flow X13 - The Best 13-inch Gaming Laptop!" ? :)
ne tulokset ja järjestys vaihtelee käyttäjittäin...
Kyllä tuo videoiden perusteella sen verran luiru tarra on, että kyllä tuossa on monta mahdollisuutta miten se voi mennä pieleen ja mukavana lisänä tehokas teippi, joka tarraa kiinni heti ja lujaan. Tuossa näkyy olevan kolme sellaista millistä reikää kameran tienoilla, onko siellä mikkiä sun muuta kohdistettavana. On muuten varmaan lysti homma vaihtaa tuollaiseen vaikkapa kamera tai näytön kaapeli, jolloin paneeli pitäisi vielä säilyä kunnossa (varmaan siihen kuva tulee tuollaisen jälkeen mutta kuinka hauskasti tulee valovuotoa sun muuta tuossa rusikoinnissa).
Jo se, että Lenovo varaosakaupassaan myy bundlena paneelin ja kehyksen kertoo minulle ettei sitä ole ajaltukaan ehjänä irroitettavan. Sitä paitsi se kiinnitystarra joka tapauksessa pitäisi vaihtaa ja rapsutella irti liuottimen kanssa.
Lähinnä minun pointti tässä se, että X13 Gen 2 AMD:ssa näyttö on "liimattu kiinni" ja aika kaukana helposta ja mukavasta minusta on tämän mallin näyttökuoren puoleisten huoltotoimenpiteiden suoritus. :)
T14s 1gen memory test näyttää tältä, ei varmaan mitään tehtävissä kun juotetut muistit.. Käynnistyy ja pysyy käynnissä kyllä mutta ohjelmat kaatuilee jatkuvasti.
Ikävä kyllä SER-kamaa, juotettuja muistipiirejä ei ihan kotikonstein kolvailla. Tietty jos löydät halvalla emon, niin muu runko/osathan ovat varmasti käyttökelpoisia. Vastaavasti koneen voi varaosiksi myydä ja muutaman kympin saada sillä pesämunaa uuteen koneeseen. Kannattaa varmistaa vielä Lenovon sivulta sarjanumerolla ihan piruuttaan, olisiko takuu voimassa. Kotivakuutus tuosta myös jotain kyllä korvannee, kun älyttömän vanha laite ei kyseessä ole.
Takuu loppunut just sopivasti syyskuussa :tdown: Eipä vakuutus näitä rikkoja korjaa. Onneks ei ollut kallis kun käytettynä 400€, pitääpä ruveta uutta katteleen käytettynä tietysti.
Aka vakuutuspetos. Kukin spedeilee tyylillään.
Ei tuolla ole vakuutusten kanssa mitään tekemistä.
Valmistaja itse myy roskaa mikä hajoaa heti takuun jälkeen ja jos siihen rahalla saa vielä takuun niin eipä tuossa mitään erikoista ole. Joskus jopa valmistajat itse ehdottaneet tekemään noin, kun eivät ole halunneet ilmaiseksi korjata, joten todellinen petos siis kyseessä.
Jos takuu on aika vasta loppunut, niin vääntäisin virhevastuusta jos nyt ei poikkeuksellisen pitkä takuu ole ollut.
Edit: tässä ei kuitenkaan ole juttu mikä voisi ilmeisesti johtua jostain kolauksesta tms.
Kannattaa laittaa tukeen viestiä ja kysyä vieläkö menee takuuseen. Eihän siinä mitään häviä.
Juuri laitoin vielä tukeen viestiä ja vetosin takuuseen sillä että ongelmat ovat alkaneet jo aikaisemmin. Saas nähä mitä vastaavat. Ohjelmien satunnainen kaatuilu on siis vaivannut jo hetken aikaa mutta en osaa tarkasti sanoa milloin se alkoi kun olen ajatellut että softabugeja vaan. Nyt pidemmälle mentäessä kaatuilu on ruvennut vain pahentumaan.
Katso, onko Windowsin Event Vieweriin jäänyt logeja kaatumisesta takuuajalla. Sitten sulla ois ainakin jotain, joka osoittaa kokeen vikaantuneen jo takuuaikana.
Mulla on vielä IBM ajan ThinkPad. Lunastin joskus työpaikalta. Silloin nämä olivat premiumia.
Sama täällä. Itse asiassa useampiakin. 1990-luvun ThinkPad toimisi sekin vielä, mutta eihän sen muisti tai suoritin nykyisille sovelluksille eikä Windowseillekaan riitä. XP-koneissa tahtoo nykyisin olla sama vika.
Oliko sulla kuittia kyseisestä koneesta? Jos on, nii siitä kaupan kuitin päivämäärästä lähtee se takuu (3v).
Kiitos neuvosta tosin en käytä windowsia ja journalit ei oo noin pitkälle ajalle.
Käytettynä ostettu joten ei ole kuittia takuun tarkistin lenovon sivuilta sarjanumerolla.
Ei ollut lenovon tuki halukas korvaamaan takuusta koska takuu on loppunut jo syyskuussa. Pitänee koittaa raapia jostain joku varaosaromu tai myydä tämä varaosiksi.
Toki on olemassa myös valmistajan virhevastuu, jonka piiriin tämä pitäisi kuulua. Koska kyseessä on (jos oikein käsitin) vähän yli 3v vanha tietokone, niin täyttä hintaa ei saisi takaisin kuitenkaan vaikka virhevastuuta sovellettaisiin, eli onkin ihan eria asia, jaksaako/kannattaako asiaa lähtä riitauttamaan...
Malli T480 prosessori käy jatkuvasti hwmonitorin mukaan 94-97c. Hetikun olisi joku täysi rasitus päällä ja puhaltaa työpöydällä idlessä lämmintä ilmaa sivusta. Tahnojen vaihto kenties? Käytin läppäriä viimeksi pari viikkoa sitten ja hyvä että piti minkäänlaista ääntä. Välin kyllä tippuu takaisin johonkin 55-60c.
Tuskin tuosta haittaakaan on. Samalla kannattaa varmistaa, että jäähdytyselementti saa kunnon kosketuksen prossuun. Pölyt helppo puhdistaa ritilöistä ja tuulettimesta samalla. BIOS-päivityksistä myös ollut apua lämpöprofiileihin ja virranhallintaan.
55-60° Idlenä kuulostaa mahdollisesti ihan normaalilta, sillä ainakin oma P14s laittaa tuulettimen aika helposti pois päältä. Mutta 94-97°C taas siltä että todennäköisesti prosessori throttlaa korkean lämmön takia. Minkälaisen rasituksen se vaatii, että lämmöt nousee tuonne (montako corea)? Kaipa näiden Lenovon T-mallien pitäis toimia korkeassakin rasituksessa hyvin, nää ei ole Applen koneita ;)
Jos kohtalaisessakin rasituksessa nousee lämmöt korkealle, puhuu se mielestäni lämmönsiirron ongelmasta.
Eli vastaus: kyllä, lämpötahnojen vaihto / jäähdytyksen tarkistus. Katsoisin samalla ettei ole mikään kohta pölystä tukossa tms.; jos tuuletin on normaalia äänekkäämpi, niin tämä vois olla myös ihan realistinen mahdollisuus.
Referenssinä: oma uudempi P14s ei kovin helposti nosta lämpöjä lähellekään tuota (edes 8x100% CPU-threadilla). IDLE-lämmöt taas on aika lähellä tuota, mutta lähinnä siitä syystä että tuuletin tosiaan lähtee päälle vasta kun CPU-lämpötila on jossain 60°C+ tienoolla. Toki tässä on 5850U, joka käy ehkä viileämpänä kuin ton ikänen Intel?
Parin viikon käyttämättömyyden jälkeen siellä voi olla vaikka windows update taustalla käynnissä?
Varmista se nyt ennen kuin räjäytät koneen palasiksi (vaikka ei putsauksessa koskaan mitään vikaakaan ole).
Löin koneen päälle ja tarkoitus oli teamssi liittyä mutta en saanut webbikameraa toimimaan ja joutui hypätä pöytäkoneelle nopsaan. Täytyy vielä käytellä nyt viikonloppuna miten lämmöt käyttäytyy. Saattoi hyvinkin olla windows update tai joku jauhaa taustalla, ainakin halusi asentaa päivityksen samallakun suljin konetta. Tälle pitäis olla rasitustestit tehty ja pölyt putsattu ennen ostoa liikkeestä. Lisäkyssäri miten tuon webcamin saa käyttöön vaikka kaikki ajurit asennettu?
Neliapila
