Yleinen ThinkPad -thread
Aihetta sivuten, saako Lenovon Vantagesta mitenkään säädettyä että lataa akkua 80 tai 85%? Ainut vaihtoehto näyttää olevan Conservation mode joka lopettaa latauksen 60 prosenttiin.
Ainakin Lenovo Commercial Vantagen puolelta tuo asetus löytyy. Vantage on enemmän se kuluttajapuolen bloatware-mainospaske, Commercial Vantagesta löytyy pitkälti samat toiminnallisuudet ja ainakin ThinkPad-sarjan koneisiin se on asentunut siinä missä "tavallinenkin", joten suosittelen tsekkaamaan.
Reactions: jos
Koskahan sitä oppii että Thinkpadin kanssa ei kannata päivittää BIOSia ym. ellei ole pakko. Tuntuu siltä, että aina tulee jotain ongelmia.
Nyt kun laittaa Lenovon usb-c -telakan kiinni, lakkaa tietokoneen näppäimistö toimimasta ja herää ainoastaan ottamalla sisäisen akun pois päältä biosista. Aikaisemmassa päivityksessä usb-c -telakan näyttöjen tunnistus alkoi temppuilla, ajattelin, että tämä päivitys korjaisi...
Ja sitä aikasemmassa tuuletin alkoi puhaltaan kovempaa.
Thinkpad T14 gen 4.
Joo näin näyttää löytyvän, kokeilin toisella Thinkpadilla. Tämä on Thinkbook niin ei nähtävästi saa tuota käytettyä. Asentuu kyllä mutta kun käynnistää niin tulee ilmoitus:
Edit: aiheesta olikin aiemmin juttua, mutta mulla ei ainakaan näy valintaa mistä voisi säätää tota prosenttimäärää.
Commercial Vantage -> Yläriviltä Device -> Device Settingsin alta Power
Reactions: jos
Sinänsä tuo Vantagen kuluttaversion 60% rajoitus on oikein hyvä, jos tuota etupäässä laturin nokassa käytetään jatkuvasti. Toki täytyy muistaa ladata enemmän sitten, jos on tarvetta akkukäytölle jonain päivänä. Tuo 80% on enemmän kompromissi, että akussa on kohtalainen varaus myös akkukäytölle mutta samalla myös akku ei kovin pahasti ota hittiä vaikka sitä roikottaa laturissa enimmäkseen. Mutta tuo jatkuva 80% on huonompi asia kuin 60%.
Thinkpad T14 gen 4.
Thinkpadiin ei ole kannattanut päivittää BIOSia varmaan 2010-luvun alun jälkeen jos ei oo pakko. :)
Joten ongelma ei ole uusi.
Thinkpad T14 gen 4.
Juu ei. Yhden tiiliskiven tehnyt, mikä meni onneksi helposti takuuseen. Ei lohduta keskellä työpäiviä.
Sama tuli huomattua omassa X1C G11, viimeinen BIOS päivitys rikkoi TPM:n. Itse sain tuon vielä pelastettua, mutta joillain käyttäjillä mennyt bitlockerit ja käyttikset solmuun. Onneksi ei ole omalla vastuulla muutama sata vastaavaa kannettavaa jossain firmassa.
Vetivät tuon päivityksen pois muutaman viikon sekoilun jälkeen, mutta ihmetyttää, miksei ole tullut uutta korjattua päivitystä. Ei siinä, itse pysyn nyt vankasti tässä nykyisessä, kun kerran tuntuu ainakin Fedoran puolella toimivan.
Lähinnä noita BIOS päivityksiä on tullut ajeltua paremman tuuletinprofiilin toivossa, laitteen alkuperäinen profiili tehtaalta tullessaan ollut tähän asti paras, mutta tietoturvapuutteiden takia sitä ei viitsi ajaa.
En ole vielä yhtään ThinkPadia, saati muuta läppäriä saanut brickattua BIOS-päivityksellä, ja satoja eri malleja päivitellyt, onko käynyt ilmiömäinen tuuri vai? Ei kai noita yleiseen jakeluun laskettaisi, jos laajamittainen ongelma olisi?
en tiedä noista että meneekö ne bricked tilaan sentään mutta BIOSia ei kannata päivittää koska päivitykset tuo uusia outoja ongelmia, ellei sit tietoturvan takia tms. ole pakko
Mistäs thinkpadiin saisi hyvin varaosia? Tarttis e14 ips näytön. Lenovo ei sivuillaan tarjoa kuin tn paneelia. Hinta ei niin väliä, mieluummin varma ja toimiva tilaus ja toimitus kuin joku kiinanihme, josta ei voi tietää mitään.
Koneen tarkka malli helpottaisi, löytyypi pohjasta tarrasta :)
Onko normaalia/yleistä, että trackpointilla skrollaus on nykivää/hyppivää windowsissa, vähän matkaa toimii, pysähtyy ja hyppää isomman matkan kerralla. Näkyy olevan melko yleinen ongelma, oman e595:ni tappihiiri on melko käyttökelvoton windows 11:n puolella tuon takia.
Ei ollenkaan normaalia. Windows 11:ssa en ole vielä kokeillut, mutta aiemmissa Windowseissa on toiminut kunnolla. Mites ajuritilanne?
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver for Windows 11 (Version 21H2 or later), 10 (Version 1703 or later) - ThinkPad - Lenovo Support US
Tuo ajuri on käytössä. Fedorassa toimii hyvin, Windowsissa ei mutta itse hiiren liike toimii Windowsissa paremmin, tai ainakin herkkyyden säätövaraa on enemmän. Ja linuxin puolella ei (kai) voi käyttää trackpadia, jos haluaa että trackpoint toimii kunnolla, mutta se ei haittaa minua.
scrolling_with_trackpoint_seems_choppynot_smooth
En tiedä onko ongelma minulla ihan vastaava, skrollaus näyttää sinänsä toimivan, mutta pysähtyy välillä. Vähän vastaava ongelma kuin zenbookissani windowsin puolella, gesturet lakkaa toimimasta kun cpu-kuorma on tapissa, eikä kahden sormen skrollaustakaan voi silloin käyttää. Täysin käsittämätön ongelma jopa vanhassa asuksen läppärissä.
Intel ja windows thinkpadeista on kokemusta T440s i5-4300U - T14s 1Gen i7-10510U ja aina se on sama homma, akku ei kestä ja tuulettimet huutaa hoosiannaa jo kun selaimen avaa. Linuxilla ei mitään tällaista ole ja akkukesto tunteja parempi ja kone käy viileänä ja hiljaisena. Tää i7-10510U käy viileänä ja hiljaisena Arch Linuxilla vaikka kolme näyttöä käytössä ja ohjelmat auki jokaisella. Toinen L580 i7-8550U kone huudattaa tuulettimia jo kun windowsin työpöydän avaa ja lämpenee ihan käsissä. Seuraava thinkpadini taitaa kyllä olla AMD vaikka ei linuxilla intelin kanssa ongelmaa olekaan.
tämäkin on mennyt päinvastoin Thinkpad W510 ajoista
siinä oli Nvidia näyttiksen takia, jolle ei koskaan tehty kunnollista Linux ajuria vaan vain jotain sinnepäin, jatkuvasti linuxissa ylikuumenemista ellei sitten tuuletin kokoajan huutanut täysiä
joten akkukesto oli sen takia windows käytössä parempi koska windowsin Nvidia ajuri pudotti näyttiksen jopa Aero GUI:ta käytettäessä minimirasituksen tilaan
EDIT
tuli jotenkin tuplat
Koitan selvittää, onko X270:ssa 4G-modeemia. SIM-kortin paikka on, mutta googlailun perusteella se ei takaa, että laitteessa olisi myös modeemi.
Device managerista löytyy 'Sierra wireless EM7455 Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A' ja status on ok. Voinko tuon perusteella olla varma, että laitan vain SIM-kortin sisään ja yhteys pelaa? En haluaisi lähteä avaamaan konetta, jos ei ole aivan pakko. Yhteys, jonka ajattelin tilata, on määräaikainen, joten en viitsisi ottaa sitä turhaan.
Jos toi device managerista löytyy niin kyllähän siinä silloin modeemi on.
Onko mahdollista tehdä Windowsin työpöydälle kuvaketta jolla saisi näppäimistön taustavalaisun päälle?
Koneena t490, ärsyttävää kun valaisu menee pois päältä aina, ja sitten kun sitä pimeässä tarvisi niin ainoa tapa laittaa päälle on näppäimistöyhdistelmä jota ei tietenkään näe painaa ilman että kääntää näyttöä alaspäin tai käyttää puhelinta lamppuna...
Tästä ei ole apua sinun ongelmaasi, mutta kysymyksestäsi tuli mieleen, että alkuperäisissä IBM:n ThinkPadeissa näppäimistön sai valaistua painamalla Fn+PgUp. Äkkiseltään voi tuntua, että tuohan vasta on vaikea muistaa, mutta kyseessä on näppäimistön alin painike vasemmalla ja ylin painike oikealla. Siten ne oli helppo löytää pimeässäkin.
Tuosta muuten johtuu nykyisissäkin ThinkPadeissa oleva näppäinjärjestys, jossa Fn ja Ctrl ovat vaihtaneet paikkaa. Nykyisissä Lenovon ThinkPadeissa näppäimistövalo kytketään yhdistelmällä Fn + Välilyönti, jotka nekin on suhteellisen helppo löytää myös pimeässä.
Jos ohjelmistollista keinoa etsii, niin Vantage-softasta löytyy myös taustavalosäädöt, mutta aika epäkäytännöllinen ruveta sitä käynnistelemään ja valikoita klikkailemaan tuon takia..
Joissain nykyisissä ThinkPadeissa Ctrl ja Fn alkavat olemaan ns. oikeinpäin, ainakin P1 G7 sekä T14s G5 joita olen viimeksi käpistellyt olivat näin. Muutos on toivottavasti jäämässä standardiksi...
Oho. Toivottavasti noihin saa palautettua perinteisen thinkpadin (tai macbookin) järjestyksen, vaikken controllia ole sen alkuperäiseen tarkoitukseen ainakaan 15 vuoteen käyttänytkään.
Onko kokemuksia Thinkpad E15:tä, erityisesti gen 4 ja näytön kirkkaus? Mietin E595:n tilalle vähän nopeampaa konetta lähitulevaisuudessa, kun päätin laittaa pöytäkoneen olohuoneeseen pelikäyttöön. Vaikeaa ostaa thinkpad ellei osta ihan uutta, kun paremmissa malleissa on ollut pelkkää inteliä.
Näyttää olevan kaikissa versioissa (TN-paneelia lukuun ottamatta) 300 kandelan kirkkaus:
ThinkPad_E15_Gen_4_Intel_Spec.pdf (lenovo.com)
E14 gen3 käytössä, ei sinänsä valitettavaa kun lähinnä mökki tms koneena.. E sarja taitaa olla entry level tms, näyttö välttävä (aika paska muttei mua häiritse), ei thunderboltteja jne.. Ei simmipaikkaa.. En mä tuollaista voisi ns "daily driveriksi" kellekään suositella, mut ajaa asiansa satunnaiskäytössä. Jämäkkä ja kestävä kone.
Kannattaa katella sitä T-sarjaa ehkä mielummin, lenovolla välillä ihan omilla sivuilla -40% tarjouksia.
Ei T-sarjassakaan mitään kovin loistavia näyttöjä ole. Lähes poikkeuksetta aivan jäätävän hitaita ja ei ole taattua, että tulee edes 100% sRGB kattavuus.
T14 ja T14s voi speksata eri tasoisilla näytöillä joista harkitsemisen arvoisia olisi nuo missä vähintään 400nits eli
14" WUXGA (1920 x 1200), IPS, Anti-Glare, Non-Touch, 100%sRGB, 400 nits, 60Hz, Low Power
14" 2.8K (2880 x 1800), OLED, Anti-Reflection, Non-Touch, HDR 500, 100%DCI-P3, 400 nits
14" WUXGA (1920 x 1200), IPS, Anti-Glare, Touch, 100%sRGB, 500 nits, 60Hz, ePrivacy Filter
Kai niihin voi konfiguroida ihan hyviäkin.. Tuolla lenovo.com tarjoukset siis voi rakentaa oman koneensa ja optiot aika ilmasia yleensä..
Yritysläppäireihin on varmaan IT-osaston toimesta yleensä valittu se konfiguraatio mikä useimmille kelpaa.
Kokeillaan täältä, googlella kyllä pyöritelty kaikki mahdolliset foorumit mutta tuloksetta.
Eli Thinkpad T14 gen1 intelillä, ongelmana on että windows 11 päivityksen jälkeen ei äänet toimi ollenkaan. Ei kuuloke liittimestä eikä kaiuttimista.
Läppäri tuli käytettynä windows 10 versiolla missä äänet kyllä toimi, puhtaan windows 11 jälkeen eivät enää toimineet.
Ääniajurit on kyllä asenneltu muutamaan otteeseen uusiksi eri versiolle mutta tuloksetta. On myös asennettu ns. puhtaat realtek ajurit ilman lenovon pakettia mutta ei auttanut sekään.
Windowsin uudelleen asennukseen en mielellään lähtisi.
Olisko jotain vinkkiä mitä kokeilla ?
Bios ajan tasalla? Tuleeko HDMI: n läpi ääntä?
BIOS-päivityksen voisi kokeilla, ellet ole sitä vielä tehnyt?
(edit: hidas)
Töissä useammalla ihmisellä oli vastaavaa ongelmaa. Ratkaisu oli muistaakseni käyttää Bluetooth-kuulokkeita.
Ongelma hävisi ja palasi takaisin satunnaisin välein
T14 gen1 oli siihen aikaan kun oli vielä komponenttipulaa ja sen kyllä huomasi, järkyttävän paska laite :) Mulla taisi olla jotain throtlaus ongelmaa ja mitään järkevää tollasella ei pystynyt tekemään taisi olla jotain muutakin hämärää, näitä kannattaa välttää jos hankkii esim. aftermarket konetta
Taisi olla intelillä tota. AMD toimi yllättävän hyvin.
Käytetty kone hakusessa, joten T-sarja ei taida olla vaihtoehto, vaan pitää "tyytyä" karvalakkimalliin että saa Ryzenin :P
Millaista hinta- ja teholuokkaa tässä etsitään, kyllä noita Ryzenillä on saanut myös, esimerkiksi tässä T14 gen 1 Ryzen 5 PRO 4650U 585€ Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 - KTverkkokauppa
Juu T14 löytyy ryzenillä mutta T15 ei tietääkseni ole tehty kuin intelillä. E595 on tällä hetkellä mutta hieman enemmän tehoa olisi hyvä. Ja kirkkaampi näyttö (ja 4k olisi toki kiva, väriavaruuksilla tms. ei ole väliä), mutta sellaista ei taida saada noihin karvalakkeihin edes modaamalla.
Joku ~500e kone hakusessa 15.6" näytöllä, joten E15/L15 taitaa olla melkeinpä ainoat vaihtoehdot? Numeronäppäimistö siinäkin harmittaa, mutta symmetrinen näppis ja ryzen taitaa löytyä vain Z16:ta. Muuten olisin jo ostanut X1 extremen, täälläkin sellainen juuri meni jollain 450 eurolla.
15.6" sen takia että mm. unity ja blender on miellyttävämpiä käyttää eikä tarvitse skaalausta, mikä ei ole vaihtoehto koska linux. FHD/4k@200% ja 14" menee vähän liian tihrusteluksi meikäläisen makuun.
W-sarja taitaa vaatia ilmeisesti toimivan akun jotta käynnistyy? Eräs projekti tuossa nyt odottelee kiinanpojalta uutta piuhaa orkkislaturiin, oman X1 Carbonin laturilla sekä yleislaturilla valittaa että Battery Critically Low ja että laturi ei ole tarpeeksi tehokas. Ilman akkua tuo ei sano muutakuin sytyttää poweriledin hetkeksi.
Aika erikoinen ongelma. Ensimmäiset asiat jotka tulee mieleen on liitin, emo tai laturi. Käyttänyt myös paljon ThinkPadeja ilman akkuja, kun ovat olleet verkkovirrassa lähes koko ajan ja sen ei pitäisi olla ongelma.
En äkkiseltään löytänyt oikein tietoa asiaan liittyen, muuta kuin että joillakin on ollut vastaavanlaista ongelmaa eri malleissa.
Kai tuo voi olla mahdollista. Ainakin jossain tehomallin P-sarjalaisessa oli niin, että ei suostunut lataamaan ollenkaan perus 65W laturilla. Jos akku on täysin tyhjä, eikä laturi lataa sitä kunnolla, niin kävisi järkeen että ei suostu käynnistymään. Toki voi jostain muustakin johtua. Eri Thinkpadeja olen kyllä käyttänyt ilman akkua ongelmitta.
Onko joku onnistunut säätämään tappihiiren herkkyyttä linuxissa? Pitäisi löytyä /sys/devices/platform/i8042/ alta jostain sopiva file, mihin echottaa. Esim. "echo 220 | sudo tee /sys/devices/platform/i8042/serio1/serio2/sensitivity".
E: ilmeisesti pitää olla psmouse.proto oletuksena (eikä esim. bootti argumenteissa psmouse.proto=base), mikä taas aiheuttaa sen että polling rate tipahtaa 40 hertsiin mikä on käyttökelvoton.
Reactions: jjs
Neliapila
