Yleinen ThinkPad -thread
T14s 1gen Arch Linux KDE plasma 6.1
110Hz max tappihiirellä
Eikö toi herkkyys säädy ihan vaan system settingseistä? Itelle ollu aina valmiiksi hyvä toi niin ei oo tarvinny säätää.
Edit
En tiedä säätyykö, vai säätääkö se pelkästään jotain kerrointa millä liikenopeutta skaalataan. Sen itse devicen parametrit pitäisi kai säätyä tuolle em. echo-komennolla.
Itselläni on E595:ssä se ongelma, että joudun laittamaan kernelin boottiargumentteihin parametriksi psmouse.proto=bare, että saan tuon polling raten järkeväksi. Muuten polling rate on vain 40hz, joka on tietysti melko käyttökelvoton. Samalla tappihiiri vaan muuttuu geneeriseksi ps2 laitteeksi, eikä mitään parametreja voi enää asettaa. Tuolla hiiren saa siedettäväksi, mutta se ei ole yhtä sulava kuin windowsissa missä herkkyyden voi "oikeasti" säätää tappiin ja dynamiikkaa on enemmän, kun ei tarvitse ohjelmallisesti skaalata.
Ilmeisesti joko elan trackpoint tai ryzen thinkpadit yleensä ei ole tältä osin linux-yhteensopivia.
E: Ilmeisesti ongelma liittyy jotenkin smbusiin, joka ei toimi amd-läppäreillä tai jotain, vaan trackpoint käyttää hitaampaa väylää tms. Dmesg suosittelee laittamaan psmouse.synaptics_intertouch=1 päälle, mutta kun laittaa tulee virhe: SMbus companion is not ready yet.
Kaalip tuo sinun T14s on ilmeisesti intelin prossulla?
Ainakin jossain tehomallin P-sarjalaisessa oli niin, että ei suostunut lataamaan ollenkaan perus 65W laturilla. Jos akku on täysin tyhjä, eikä laturi lataa sitä kunnolla, niin kävisi järkeen että ei suostu käynnistymään. Toki voi jostain muustakin johtua. Eri Thinkpadeja olen kyllä käyttänyt ilman akkua ongelmitta.
Täysin ilman akkua käyttämisestä en tiedä, mutta P15 kannettava ei käynnisty lähes tyhjällä akulla. Jos yrittää käynnistää koneen laturi kytkettynä, niin se aloittaa helvetinmoisen piippauskonsertin. Hyvä tapa herättää talouden muut asukkaat illalla tai vaikka toimistollakin herkempi voi luulla palohälytykseksi.
Pitää odottaa laturi kiinni jonkun aikaa, että akku latautuu minimitasolle ja muistaakseni lataus toimi 65W laturillakin, kone täysin sammutettuna. Tuossa P15 mallissa on sisäänrakennettu akku.
Tuossa P-sarjassa on varmaan omat piirteensä, mutta T-sarjassa ainakin T530:ssa oli semmoinen ominaisuus, että BIOS pudotti suorittimen kelloja, jos laitetta käytettiin ilman akkua 65 W laturilla. Näin siis, vaikka toimituspakkauksessa oli mukana juuri tuollainen 65 W laturi. Erikseen hankitulla 90 W laturilla laite toimi normaalisti akuttakin.
Kunhan kiinanpoika tuon johdon toimittaa niin pääsee koittamaan muuttuuko käytös kun saa tuon orkkis 135W laturin kiinni. Tuolla omalla 90W laturilla kertaalleen sain koneen käyntiin kun piti aikansa sammutettuna piuhassa, sammui tosin hetken käynnissä oltuaan kuin seinään.
Akkuhan tuossa W540:sessä on kyllä ihan heihei, pikkusisko sitä valitteli jo ennen laturin rikkoutumista että ei kestä kuin muutaman hassun minuutin.
Ai että, Lenovo lopettaa perseilyn näppisten kanssa ja vaihtaa Ctrl- ja Fn-napit oikeille paikoilleen ilmeisesti koko repertuaarissaan :love2:
Vähän jo huolestuin, mutta onneksi tuon alkuperäisen järjestyksen saa ilmeisesti palautettua, vaikka control toimiikin minulla aina windows-näppäimenä.
Molemmat ratkaisut on imo huonoja, mutta tuo lenovon perinteinen edes vähän parempi:p
Itse vaihdoin biosista noi "oikein päin". Ei kyllä ollut sitten mitään järkeä laittaa FN vasemmalle.
Sama itellä, vaihtuvat samantien jos laite tulee omaan käyttöön. Se vaan kun työn takia tulee hetkellisesti käyteltyä mitä vehkeitä asiakkaalla sattuu olemaan niin tämä näppäinten vaihtaminen oikeenpäin helpottaa omakohtasesti todella paljon. Ei oo yks tai kaks kertaa ku on pitäny miettiä miksi joku näppäinyhdistelmä ei toimi ja sitte hetken päästä huomannu painavansa Fn eikä Ctrl...
Niin kauan kuin muistan, ensimmäinen asia ThinkPadin alle saadessa on ollut vaihtaa nuo näppäimet oikeille paikoilleen (Ctrl vasemmalle), ja tulostaa tarrakirjoittimella vielä Ctrl- ja Fn-tarrat päälle.... :)
Onko mitään ongelmaa päivittää vanhaan Lenovoon (E580) wifi-kortti? Intel AC3165 (1x1) heittää aina välillä 2.4 Ghz, vaikka 5 Ghz tuntuu toimivan ainakin välttävästi. Nopeudet tipahtaa siis ajoittain tuonne 72 Mbps.
Tilalle Intel AX201?
11,52 € + postit
Nyt en ulkoa muista oliko noissa enää whitelistaus wifi-korteille käytössä, mielestäni ei. Itse vaihdoin L480-koneeseen (sama ikäluokka siis) taannoin wifi-kortin ilman ongelmia, mutta saattoihan siinä käydä tuurikin whitelistauksen kanssa vaan.. :)
Mitäs tappihiiren hattua pidätte parhaana? En ole itse kokeillut muita kuin niitä mitkä on aina tullut koneen ja näppiksen mukana, eikä tuota koveraa soft rimiä kai saa vähänkään uudempiin koneisiin. Löytyy kuitenkin 3d-tulostetuja adaptereita, joilla nuo vanhemman mallin hatut saa sopimaan, tosin saattaa joutua vähän lyhentämään, ettei jää näyttöön jälkeä.
Taannoin taidettiin täällä jauhaa noista telakoista, niin mikä ihme tossa TB4 (40b0) -telakan FW-päivityksessä kusee, kun ei se vaan lähde tekemään mitään, kun USB-piuhan irroittaa 30s ajaksi ja pistää takas. Ei powershellissä eikä edes Lenovo Dock Managerilla. Versiontarkistus toimii _joskus_ ja versio on 3.0.16 (uusin on .18), mutta ei vaan tee yhtään mitään kahdella X1 Carbonilla.
Oon testannut resetoida telakan (pitää virroitta ja pitää pohjassa power-nappia 30s), mutta ei vaikutusta. Koneissa on kaikki tuoreimmat ajurit ja BIOS on päivitetty varmaan 10 kertaa omistuksen aikana, viimeksi eilen. Testattu jopa Intelin omilla näyttisajureilla, kun joku oli Redditissä onnistunut sillä ratkaisemaan firman koko konekannan ongelmat.
Tätä fw-päivitysongelmaa on vissiin muuallakin, kun Lenovon forumilla ainakin jauhetaan ihan puhdasta paskaa Lenovon toimesta (pelataan aikaa tms?), vaikka monet postaa identtisistä ongelmista päivityksessä. Eli joko versio ei vaan ole tägätty oikein eli telakka/fw-softa luulee, että ollaan pistämässä samaa versiota kuin on jo sisällä tms outoa.
Joku oli bongannut asennuspaketista versioristiriidankin, kun nimi oli 3.0.1.8 eikä 3.0.18, kuten pitäisi.
Itsellä vaihdettiin emokin taannoin koneeseen ja samat ongelmat jatkuu, ei toimi näytöt ollenkaan (ei ole ikinä toimineet) ja sarananpuoleinen USB-C ei lataa kunnolla.
(edit: ja käyttiskin vaihtui W11:een)
T14 gen1 oli siihen aikaan kun oli vielä komponenttipulaa ja sen kyllä huomasi, järkyttävän paska laite :) Mulla taisi olla jotain throtlaus ongelmaa ja mitään järkevää tollasella ei pystynyt tekemään taisi olla jotain muutakin hämärää, näitä kannattaa välttää jos hankkii esim. aftermarket konetta
Itellä taitaa noita koneita olla joitain kymmeniä työpöydän vierellä tälläkin hetkellä, ei mitään ylimäärästä tai outoa oo osunu vastaan niissä, toiminut hienosti eikä oo tullu valituksia. Että oliskohan ennemmin maanantaikappale tuo. En menisi noin nopeita johtopäätöksiä vetämään yhdestä laitteesta.
11,52 € + postit
Tuo on E-key kortti. E580:ssa on A-key slotti eli dremeliä kaipaa. Jos nyt suoraan käyvän kortin haluat niin AX200(wifi6) tai AX210(wifi6e). Tai dremelihommilla BE200 niin saat wifi7-tuen. Itse laitoin T480 koneeseen BE200-kortin, dremelillä A-key lovi ja hyvin pelittää(1700Mbps nopeustestistä lähiverkossa).
No eipä tullut mieleen, että sloteissa on jotain eroja... o_O
AX201 lähti jo tilaukseen, mutta katsotaan pystyykö Proshop vielä perumaan/vaihtamaan AX200. Luulin jo, että onnistuin välttämään sudenkuopat, kun sivuutin AX211, joka vaatisi hieman uudemman CPUn.
E580 m.2 slotti on tosiaan alla olevan videon kuvassa näkyvä.
Nuo kortit eivät tosiaan aivan järjettömyyksiä kustanna:
Juuri siirryttiin wifi6-aikaan, joten wifi7 tuskin tulee tällä 5v koneella ikinä tarpeelliseksi.
E. Proshop palveli hyvin ja vaihtoi AX201-->AX200.
Kyseessä oli siis tuo johto muuntajan ja koneen välille.
Mistä ihmeestä sen kiinteän johdo voi muka tilata?
Jokaisen usb-c laitteen omaavan henkilön kannattaisi ostaa tämä laturi:
AX210 on pcie-kortti ja toimii vanhemmilla koneilla. AX211 on CNVio2-kortti. Mielestäni sama laittaa uusin kortti ja senhän saa siirrettyä kunhan seuraavassakin koneessa on vain M.2 paikka wifikortille.
Ei liene oikea ketju mainostaa, mutta ehkä tavoittaa parhaiten yleisön. Mulla saattaisi olla (onkin) muovikassillinen (yli 10kpl) thinkpadien pyöreäliittimisiä latureita 30-135w tms ja jokin autolaturikin löytyy. Saattaa olla pussillinen uusia tuttejakin jos etsin ne jostain.
Jos joku haluaa tietyn mallisen, tai koko pussin niin emmä niillä enää ite mitään tee.
Aliexpressistä tuo tuli. Tuo sillä neliskanttisella liittimellä.
Itse pidän enempi moniporttisista laturista kun joskus pitää ladata useampaa laitetta yhtäaikaa.
Tämä on toiminu vallan hyvin eikä maksa mahottomia.
Toihan onkin aika edullinen. Itselläni kulkee työlaukussa tämä mukana, saa ladattua puhelimen/kuulokkeet/tms samalla laturilla:
Aika tuubaa nuo telakat. Tuossa just kattelin, että telakka nro 6 menossa. Eka hajos, sen jälkeen muutamasta tuli tiiliskivi bios-päivityksen yhteydessä ja viimeisin värisyttää hdmi-näyttöä. 18 bios kyllä meni sisään nätisti. Silti se edelleen heittää ikkunat hdmi-ruudusta koneen näytölle, kun näytöt menee sleep. Oliskohan aika käydä hakemassa rahat takas myyjältä... Takuu sinällään toimii hyvin ja nopeasti, mutta 7 paskaa alle kahteen vuoteen :btooth:
Onkohan nää jotain pandemian komponenttipulan jämiä?
Tainnut ennemminkin rokote vaikuttaa firmiskoodaajien aivoituksiin, jos mitään. Jäätävä määrä softaongelmia, jotka muutoslogeja lukiessa tuntuu menevän on/off. Tais halvin tarjous voittaa.
Mietinnässä työläppärin päivitys E580 --> E16 Gen 2. Arc kiinnostaisi, mutta kuumeneeko läppäri liikaa, jos prossuna on Ultra 5 125h? Tuosta tulisi pari kymppiä lisää vrt. Ultra 5 125u.
ThinkPad E16 Gen 2
Intel® Core™ Ultra 5 125H Processor (E-cores up to 3.60 GHz P-cores up to 4.50 GHz)
Windows 11 Pro 64
16 GB DDR5-5600MHz (SODIMM) - (2 x 8 GB)
1 TB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal
16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, Anti-Glare, Non-Touch, 100%sRGB, 400 nits, 60Hz, Low Blue Light
Integrated Intel® Arc™ Graphics
1080P FHD RGB/IR Hybrid with Microphone
Intel® Wi-Fi 6E AX211 2x2 AX & Bluetooth® 5.1 or above
Fingerprint Reader
Battery 3 Cell Li-Polymer 57Wh
1 140,73€
Vai odotellakko Intelin seuraavaa sukupolvea? Intel Ultra 5 125u vs 226v.
Olin jo melkein unohtanut koko oman thinkpadin, mutta sitten satuin vilkaisemaan lenovon sivuille, niin nythän sieltä sai ips näytön. Viimeisen, että mitään kovin suuria varastoja niillä ei ole siellä tilattavana. Mutta kysymys kuuluu, että onko kuka noita laitellut, niin mitä on se kiinnitysteippi, jota tarjoavat mukana? 25 euroa vähän kova hinta parista teipin suikaleesta, niin jätin tilaamatta. Niin, että milläs se kannattaa korvata, kun ennemmin laittaa vaikka liimalla kuin mitään sairaan hintaisia teipin suikaleita.
Edit, kun ups sai viimeinkin toimitettua näytön. Tuli hollannista, eikä lenovonkaan toiminta kaikkein nopeinta, mutta ihan kohtuullista. Paitsi, että ups:n piti toimittaa kotiin saakka, niin soittivat, että eivät oikein ehdi, niin vievät access pointtiin. Enpä siinä sitten alkanut mitään vänkäämään, vaan että ok. Mielenkiintoisena yksityiskohtana, että seurantaan laittoivat, että olisin muuttanut johonkin uuteen osoitteeseen...
Mutta siis näytön vaihto. Suht helppo homma, tarvitaan vain veitsi ja pankkikortti. Veitsellä sen verran raotetaan kehyksiä, että saa sen pankkikortin väliin, ja sitten sillä vaan vedetään kehyksen ja näytön välistä, että klipsut irtoaa ja sitä myöten kehys. Sen jälkeen, toisin kuin youtubeohjeissa, että olisi vetänyt ne teipin suikaleet siltä välistä, niin väänsin koko näytön suoraan irti. Jäi ne teipit läppärin kanteen, ja sen verran liimapintaa vielä, että uusi näyttö suoraan siihen vaan ja kehykset paikalleen. N. puoli tuntia meni kun ei kiirettä pitänyt. Ja se teippi, niin hyvin ohutta kaksipuolista teippiä vaan. Ei todellakaan kannata maksaa yli 25 euroa niistä suikaleista, kun siihen käy mikä tahansa vastaava.
oliko noissa ruuveja möys (T530 thinkpadissa oli) meinaan teippiä ei ehkä tarvi ollenkaan jos ruuvit riittää pitämään sen paikoillaan
Ei ole ruuveja, pelkkä klipseillä kiinni oleva kehys ja teippi. Eikä se teippi ehkä olisi pakollinen ollenkaan. Itse näyttö on aika tukevasti hahlojen varassa kannessa ja kehys ja kehyksen klipsit pitää sitä eniten paikallaan.
Moi, Olen koittanut etsiä tietoa, mutta en ole löytänyt sopivaa tietoa joten kysyn täältä. Ostin Lenovo ThinkPad T580 käytettynä ja mieleen tuli eräs asia WWAN-Modeemi, Kyseisessä kamppeessa on sim kortti paikka mutta modeemia/antenneja ei ole. luin lenovon PSREF ja siellä tuli vastaan tämmöinen " For non-WWAN model, it means the model is NOT WWAN upgradable" Eli itse kysymykseen, Pystynkö jälkiasentamaan tuon kyseisen moduulin ja antenni kitin? Kokeilin pikasesti jollain ylijäämä sierra em sarjan modeemilla ja Linuxin "mmcli -L" komento tarjosi kyllä modeemin tiedot ja ModemManager ainakin pyöri ja oli aktiivinen.
Ehkä sinua kiinnostaa lukea tuon keskustelun alku (ellet ole jo lukenut):
Nohh googlella saat selvitetty mitkä WWAN moduulit siihen kelpaa ja on ns. "whitelistattuja". Jos antennit puuttuu niin voin lähettää sulle liimailtavia. Kaiken järjen mukaan SIM paikka on sama kaikissa, eli johtimia ei tartte kolvailla.
Joo tuli vilkaistua pikaisesti ja nyt luin tarkemmin ajatuksen kanssa. Selvensi riittävästi, Olisi ilman kysymystä jäänyt ehkä huomiotta tämä topikki.
Tiedossa on mitkä WWAN moduulit menee, täytyy harkita vielä tätä hommelia ja nakkailen yv jos päädyn että tarvitsen näitä antenneja. Kiitos vastauksista
Eikö tosiaan tule antennipiuhoja kortin paikalle? Todella yleistä, että antennit löytyy vaikka modeemia ei.
Okei. Antennit saa tosiaan suht helposti vetäistyä paikoilleen näytön kehykseen
Pienen selvittelyn ja täällä kysymisen jälkeen, sain saman selville. Vähän tossa miettiny kun uusi näyttö saapuu niin jos kattoisi tarvittavat hilppeet ja tekisi koko systeemin kerralla. Kun joutuu muutenkin ottamaan kehykset irti. Kiitos kaikille vastaajille, näillä tiedoilla on ollut iso apu!!
Mitähän näille vanhemmille koneille (X1 Carbon gen5) voi tehdä että sais lataan tarvikelatureilla? IKEAn tai Samsungin laturista eivät oikein tykkää. Menee vähän pointti USB-C:stä jos pitää silti olla koneen oma 45 watin reppana mukana eikä esim. Samsungin 65 W Trio.
Ilmeisesti kranttuja nuo uudemmatkin latureistaan.
Oma X1C5 tuntunut lataavan kaikella mitä sille vaan antaa. Tällä hetkellä Hyperjuice käytössä.
Sain tuon lopulta latamaan kun laittoi väliin Dellin USB-C (DA-310) adapterikiekon, mikä on ihan OK. Saa välttää reissussa sitten tuon oman laturin kanssa.
Oli ajatuksena ostaa P50, mutta tuli vastaan väitteitä, ettei alle 135 W laturilla voi ladata ollenkaan akkua, jos läppäri on päällä. Voiko tämä mukaa pitää paikkansa :confused: Aivan järjetön homma, jos näin on. En kyllä käyttöohjeesta löydä mitään tämmöstä rajoitusta https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/p50_ug_en.pdf
Töissä tuli tapeltua noiden kanssa, ja ellen aivan väärin muista, niin tuo kone vaatii sen 135 W järkäleen. 65 W laturilla ei ainakaan lataa.
Lenovon Suomikaupassa taas pieniä konfigurointivirheitä. Ainakin T14s Gen4 AMD:n pystyy konfiguroimaan lähes parhaisiin spekseihin asti (kunhan ei ota OLED-näyttöä eikä yli 512Gt levyä) eikä hinta muutu mihinkään 999 eurosta. Sama homma X13 Gen4 AMD:n kanssa.
Smaleksi
