Yleinen ThinkPad -thread
Uusi stinkpad töissä. Akun kanssa käytin ja pohja näkyy jo tunnin jälkeen. Toisaalta positiivinen merkki jos tarkoittaisi sitä että prossussa on vääntöä, paitsi että pyörittelin pelkkää wordia ja chromea.
Jotain oikeasti raskasta kun tekee, niin ennen pitkää prossu throtlaa.
Todella kuumaa puhaltaa kyljestä ulos, tarkoittaako hyvää prossutehoa vai liian pientä puhallinta? Kuivia tahnoja pakasta vedetyssä koneessa?
Sopivasti kun kuorma nousee, oliko se nyt akulla vai seinässä, näytön kirkkaus ja kontrasti tippuu.
Kamerassa on linssinsuoja mutta harittaako mulla silmät vai onko sen vieressä toinen kamera jotain tarkoitusta varten, kasvojentunnistukseen tai jotain? Silmänlumetta siis koko suoja?
Semmoiset 10-15v takaiset thinkpadit joita mulla oli eivät koskaan throtlanneet. Akku kesti minkä kesti mutta tämä uusin on ihan huono. Näyttö oli kirkas ja sen arvot pysyivät siinä mihin ne oli asetettu.
Edellisen työläppärin akku kesti todella hyvin.
Minkähän läppärin sitä enää uskaltaa itselle ostaa kun nämäkin on pilattu :tdown:
Jossain on jotain mätää, jos tunnissa on akku zippi. Vaikkei nämä mitään Applen M1/M2 energiaihmeitä ole, niin kyllä useampi tunti pitäisi pysyä pelkän akun varassa.
Oma 20 core Gen 11 X1C on aina vähintään tuonne 6-7 tuntiin päässyt. Fedorassa power-saver (powerprofilesctl) päällä, jolloin suorituskyky pysyy aina samana, eikä laite throttlaa heti pienestä työkuormasta.
Jos koneesta tulee kuumaa ulos, se tarkoittaa, että tahnat on kunnossa. Jos kontaktia ei olisi, silloin jäähysiili ei myöskään kuumenisi ja koneesta ei tulisi kuumaa ilmaa pihalle.
Kameroita on Thinkpadeissä monen tyyppisiä. Joissain on 2 aukkoa (RGB+IR), joissain 3 (RGB+IR+syvyys) jos oikein muistan.
Eikös ThinkPadissa ole edelleenkin sellainen "Battery Calibration" -toiminto, jolla samalla saa täyden akkukapasiteetin käyttöön? Vai oliko se niitä ThinkVantage-ohjelmiston toimintoja? Se lataa akun ensin täyteen, purkaa akun ja lataa uudelleen ja samalla kalibroi akkumittarin näyttämän.
Odota muutama lataussykli ennen kuin tuomitset. Toki joo ei nää ihmeellisiä ole, oma T14s Gen 2 (Intel) myös huutaa kuin sirkkeli rasituksessa piuhan päässä (balanced-tila), akku tosin kestää perus Excel/Teams/sähköpostit/nettiselailu/etätyöpöytä-tyylisessä käytössä täydellä kirkkaudella kyllä sen 5-7 tuntia, kunhan muistaa ladata täyteen. Oletuksena mulla on käytössä Battery charge threshold 80%, eli cappaa latauksen tuohon akkua varjellakseen, sillä valtaosan ajasta kone telakassa.
Vanhempi X13 Gen 1 (Ryzen) selvästi hiljaisempi, harmi että tästä yksilöstä akku jo alkaa osoittaa ikääntymisen merkkejä, max. nelisen tuntia menee.
Oma T14s 1gen i7-10510U vie windows käytöllä akun jossain parissa tunnissa ja tuuletin huutaa. Linuxilla kestää koko työpäivän akku ja käy hiljaisempana. Olen kuullutkin myös että AMD mallit kävisi hiljaisempana ja akku kestaisi pidempään ja seuraava onkin varmaan ryzen.
Ainoa negatiivinen asia omassa käytössä (T14 gen 2 ja T14 gen 4) on juurikin tuo turhan helposti huutava puhallin.
Jos ei tee raskasta hommaa, puhaltimen saa pidettyä hiljaisena laittamalla moodin Windows 11 "best power efficiency" tai Windows 10 joku vastaava. Tyytyväinen en toki siltikään ole mutta eipähän huuda heti...
Akku kestää itsellä jotain 4h+ peruskäytössä molemmissa.
Kuumaa ilmaa = laitet kuluttaa sähköä eli jokin siellä prosessoi, tuota ei pitäis tapahtua kevyessä toimisto/nettikäytössä (tosin jotkin sivustot voi olla raskasta bloattia). Mato, rootkit, coinminer koneella?
Itellä käytössä Linux ja P14s gen 2 (AMD), ja noita ongelmia ei ole; tosin käyttiksenä Linux. Muita vastauksia lukien tulee mieleen, että onko tosiaasn niin että Windows vastaa nykyään semmoista coinmineria tehonkäytöltään ;-)
Nykyiset (3v sisään tulleet) AMD prossut taitaa käydä viileämpinä, mutta eivät kyllä selitä kokemustasi. Kyllä Intelin prossullakin olevan läppärin pitäis toimia oikein peruskäytössä.
Mulla ei ole koskaan ollu läppäriä jossa kuorma vaikutttaisi näytön kirkkauteen! Vaikka olen ajellut (11v Macbook Pro:lla, em. P14s:llä ja satunnaisilla käsiin saaduilla tuttavien halpisläppäreillä) synteettisiä testejä (CPU+GPU) niin näytön kirkkaus ei vaihtele - toki aina käytössä verkkovirta synteettisiä testejä ajaessa (skenaaria epätodennäköinen enkä ole nähnyt tarpeelliseksi testata / kiduttaa akkua). Tulee mieleen että laite on vain viallinen; joko mennyt QC:stä läpi tai - toivottavasti ei - suunnitteluvirhe. Haluaisin luottaa Thinkpadien laatuun edes jollain tapaa... tai, olisiko virtalähde liian heikko?
Jos näyttö himmenee jo normaaliloadeilla (ei synteettisillä) niin sanoisin että 100% viallinen laite - mutta tämmöinen vika ei aiheuta ylimääräistä kuormaa, eli laitteen pitäisi käydä viileänä toimistokäytössä.
**EDIT:** Tarkennuksena näytön kirkkauteen: toki siis käyttiksessä ominaisuus että näyttö himmenee kun ottaa verkkovirrasta pois, tai jos akun varaustaso laskee, ihan vain akkukapasiteetin säästämiseksi, mutta kyseessä on käyttäjän asetettavissa oleva asetus jonka saa halutessaan pois päältäkin. Mikään estä näytön ajamista täydellä kirkkaudella, kunnes akusta loppuu varaus.
Ennen ainakin Intelin iGPU ajureissa oli Windows puolella vakiona asetus päällä, joka muutti kirkkautta ja sumentaa kontrastia riippuen siitä, mitä sisältöä on näytöllä, myös verkkovirralla. Muistan edellisellä Xiaomi läppärillä koko näytön kirkastuneen/kontrastin vahvistuneen, kun esim laittoi jonkun YouTube videon pyörimään. Lähti minuutin sisällä tuo asetus pois, kun sen huomasin tuota aiheuttavan.
Prosessori / GPU-käytöstä vielä (eikä sinänsä liity Thinkpadeihin): meilkein kaikki on nykyään bloattia, eli ihan vakavasti pitäisin todennäköisempänä että jokin sovellus vain änkyröi rootkitin tms. sijaan. Ts. esim. nettiselain on käytännössä oma käyttäjärjestelmä, joka voi mennä juntturaan, iso osa "applikaatioista" on oikeastaan Electronilla tehtyjä (= vievät omat 3-4GiB muistia ja ajavat omaa kopiotaan Chromesta taustalla). Ja kun hommista tehdään (turhan) monimutkaisia niin on isompi todennäköisyys että jokin menee rikki.
Omakohtaisia kokemuksia: Joskus esim. Jupyter notebokit saattaa mennä sillätavalla juntturaan, että rupeavat idlenä pyörittämään jotain Pythonin enginessä 100% CPU-käytöllä (onneksi vain yhdellä säikeellä). Just katoin että mikä hitto vie n 3 coren verran 100% CPU-käyttö n. 30sekunnin välein, ja syynä oli ihan vain auki oleva Qobuz, joka ei toista yhtään mitään (joo, ja tämäkin "Qobuz-applikaatio" on juurikin sillä electronilla tehtyjä applikaatioita).
Eli, jos kone tuntuu käyttävän enemmän virtaa / kuumempana kuin pitäisi, niin prosessilistaus päälle ja sieltä tarkastelemaan että mikähän on homman nimi. Seonnut softa pitäis löytyä kohtuu helposti. Jos kyse onkin oikeasti rootkitistä tms. niin ne voivat ainakin periaaatteessa yrittää piilottaa itseään. GPU:n käytön tarkastelusta Windowseissa en osaa sanoa, mutta varmasti siihenkin löytyy työkalut (Linuxeissa esim. radeontop AMD:n käyttäjille).
Sama täällä. Itse asiassa useampiakin. 1990-luvun ThinkPad toimisi sekin vielä, mutta eihän sen muisti tai suoritin nykyisille sovelluksille eikä Windowseillekaan riitä. XP-koneissa tahtoo nykyisin olla sama vika.
Pentium M prossu on riittävän nopea 2GHz taajuudella. Lähinnä tommosia oli T42 läppärissä. Ja saa 2GB muistia jolla jotenkin pärjää jos tietää mitä tekee.
Ikävä kyllä nopeuskaan ei auta sillä varsinainen ongelma on se että prossu ei tue 64-bit sovelluksia. Sen takia se on lähes käyttökelvoton.
Jos se olisi 64-bittinen mutta raaka laskentateho olisi 2/3 siitä mitä se nyt on, prossu olisi heti huomattavasti käyttökelpoisempi ihan vaan 64-bittisyyden ansiosta.
Tuskin on kryptomainaajaa koneella, tai sit firman IT puolella on vähän selittämistä. :smoke: Kaikenlaista IT puolen tauhkaa kyllä on ja sitä itseäänhän Windows 11 on myös. Täytyypi mitata ihan tarkasti kauanko akku jaksaa kun kone on pöydällä käyttämättömänä/toimistosoftakäytössä/kovemmalla kuormalla. :comp:
Tuo voipi olla joku vajaaälyinen virransäästöjuttu mitä ei saa pois päältä koska olen saattanut huomata sen myös aikaisemmilla koneilla... joskus sain sen varmaan pois kun se lakkasi häiritsemästä mutta nyt ei paska lähde millään, kaikki asetukset mä mielestäni katsoin. Mitä sekin kertoo että tuollaista paskaakin käyttäjälle pakotetaan? :dead:
Niin ja tuo kameran linssinsuojus, jos se peittää yhden kameran mutta ei toista, kun siinä näyttää kummasti olevan toinenkin reikä??, niin silloinhan se on ihan silmänlumetta koko suoja. Vai onko se toinen kamera sellainen "ei voi hakkeroida" tyyppinen kamera? :comp: Vmp.
Jahas.
T14s 2nd gen: Trackpoint + nuo hiirennapit lakkasivat toimimasta, eikä boottailut, lepotilassa käytöt, ajureiden uudelleenasennukset ja uhrilahjat alttarilla auta. Pikainen forumeiden selailu kertoo olevan laajempi ja ilmeisesti fiksaamaton "ominaisuus".
Onko muilla kokemuksia moisesta?
Jahas.
Kokeile poistaa laitehallinnasta (tickkaa ajureiden poisto), ja boottaa. Tsekkaa myös koneen sisältä noiden kaapelin kiinnitys.
Noniin, jännitys tiivistyy: tänään aamulla kone meni juntturaan Outlookin käynnistyksen yhteydessä ja bootin jälkeen trackpoint pelasi jälleen normaalisti.
Mitä hemmettiä? :D
Lenovo X1 Carbonin biosin (UEFI) asetuksista pari kyssäriä. Pitääkö tuo Platform Mode olla "Setup Mode" silloin kun asentaa käyttiksen vai onko merkitystä? Entä Load OS Optimized Defaults "Enabled vai Disabled"? Ja ylipäätänsä kannattaako Secure Boot olla päällä? Ja entä nuo Platform Keys jutut kannattaako "nollata"?
Load OS Optimized = enabled, sitten lataat oletusasetukset, niin Secure Boot / UEFI mode pelaa kuten pitää
Määrittele "Secure boot pelaa kuten pitää"?
T14 Gen 3 bios oletukset kun latasin niin Secure boot oli pois käytöstä, joka on mun (ja firman MS 365 käytäntöjen) mielestä väärin. Takuukeissiä tässä puljaan taas :poop:
Menee mielestäni vähän OT:ksi tämä Secure Boot -keskustelu (jos mennään siihen syvällisemmin, kun asia ei mitenkään erityisemmin kosketa juuri Lenovoa), mutta sinänsä olen yllättynyt jos oletuksena Secure Boot ei ole päällä oletusasetuksissa.
Joka tapauksessa tekisin niin kuin firma sanoo, eli Secure Boot päällä. Tämä on myös yleisesti hyvä neuvo ihan kenelle tahansa: pidä se päällä jos et tiedä mitä teet. Onhan siinä teoreettinen hyökkäyspinta.
Takuuasioiden kanssa secure bootilla ei ole mitään tekemistä, ja tämän suhteen en nyt kyllä ole lainkaan kärryillä mitä ajat takaa... ?
Haen siis sitä, että mikä asetus/asetukset on optimaalisin Win10/11 käyttikselle. Siksi kuuluu tähän ketjuun koska muissa merkeissä erilaiset valikot ja tekstit...
UEFI:n Secure boot on standardoitu ja kaikilla valmistajilla pitäisi (periaateessa) olla samat asetukset. Muutenhan hommasta (käyttisten asentamisesta) ei tulisi yhtään mitään.... tosin sivuhuomiona, joskus ei tulekaan, koska osa valmistajista tekee puutteellisia UEFI-implementaatioita (mukaan lukien Secure Boot) - mutta Windows- peruskäyttäjän näkökulmasta nämä "vajaat" implementaatiot toimii hyvin.
Mutta kysymykseen vastaten: Secure boot tulee pitää päällä. Setup mode pois päältä, koska se on tarkoitettu tilannetta varten jossa koneelle asennetaan uusi PK (ja tätä tavallinen käyttäjä ei halua tehdä). Voi olla, että firmalla on omat viritykset (?) jolloin heidän pitää ohjeista Setup Moden käytöstä (ja ei, mikään tässä ei ole Lenovo-spesifistä tietoa).
Monet ostaa käytettynä thinkpadeja täälläkin ja riippuen kuinka paljon laittaa foliota hattuun niin asentaisin kyllä avaimet uusiksi ja sitten puhdas windowsin asennus. Sitä ei tiedä mitä avaimia sinne on laitettu. Varsinkin MOK puolella niitä voi olla syystä taika toisesta lisätty.
Secure boot oli pois päältä, laitoin päälle, kiitos.
Setup mode pois päältä, miten tämä tehdään?
Jahas. T14s G2 sukelsi komiasti päiväkodin pihassa rapakkoon :D
Painin nyt, että ostaako vastaava G3:
i7-1260p/32/512 1299 € vai
R7 6850U/32/512 1363 € vai ehkäpä jos tyytyisi vain
R5 6650U/16/256 1099 € ja tökkäisi vanhan koneen SSD:n paikalleen.
Tekemisissänihän en tuolla 32 GB:llä oikeastaan mitään tee ja tuo R5 vastaa suunnilleen tuota G2:n R7. Käytännössä huomaisin todennäköisesti vain mahdollisesti hivenen parantuneen akunkeston :D
Menisin ite ryzen 7:lla tolla pärjää vielä monta vuotta eteenpäin. Paremissa kokoonpanoissa on myös yleensä parempaa näyttöä yms. Mitä meinasit muuten vanhalle meneekö vakuutukseen vai joko nakkasit serriin?
Onko Thunderboltille tarvetta/käyttöä nyt tai nähtävissä olevassa tulevaisuudessa? Siinä tapauksessa Intel ainoa vaihtoehto.
Ehdottomasti AMD malli kun on pienemmällä valmistustekniikalla (6nm vs Intel 10nm), ja AMD on myös muisteissa DDR5 tuella, kun Intel on vaan DDR4. Eli AMD vähän kuin askeleen aikaansa edellä. :tup:
Kyllähän nuo 1260P Thinkpadit on DDR5, ei siinä, että eroa juurikaan huomaa.
Kannattaa katsoa tuo muistikin, eihän sitä tiedä milloin keksivät Windowsiin muistityypille vaatimuksia. Lisäksi Ryzenin integroitu näytönohjain lyö Intelin.
Vakuutuksen meni ihan nätisti. R7 päädyin :)
ThinkPad T14 Gen 5
ThinkPad T16 Gen 3
"ThinkPad T14 Gen 5 and T16 Gen 3, with insights from the iFixit Solutions team, have been designed to be more repair-friendly, not only extending customer replaceable parts (CRU) to include the battery with a cable-free connector in addition to a fully socketed DIMM design, SSD and WWAN replacement, but also adding visual indicators for easier repairs. With support from the iFixit team, Lenovo created new repair guides including video procedures for all CRU parts as well as making those parts easier to order. This extends the product lifecycle, reduces electronic waste and offers cost-saving advantages for businesses and individuals. As a result of these improvements, ThinkPad T14 Gen 5 and T16 Gen 3 achieved a provisional iFixit repairability score of 9.3 out of 10."
Integroitu Intel Arc näytönohjain on yhtä nopea kuin integroitu AMD Radeon 780M näytönohjain. edit: "In the 3DMark tests, the 8-core Arc GPU in the Spectre could just outperform the 780M, but only by a measly two per cent." (linkki)
- Intel Core Ultra 5 125H - Intel Arc 7-Cores iGPU
- Intel Core Ultra 7 155H - Intel Arc 8-Cores iGPU
- Intel Core Ultra 7 165H - Intel Arc 8-Cores iGPU
- Intel Core Ultra 9 185H - Intel Arc 8-Cores iGPU
Onko joku törmännyt ryzen thinkpadeissa (tai muissa läppäreissä) sellaiseen ongelmaan, että prosessorin teho watteina putoaa koneen lämmetessä, eikä enää nouse sieltä ilman reloginia? Thinkpad E595:n ryzen 3500u:n package power näkyy ensinnäkin hwmonitorissa väärin (heiluu 5-11 watin välillä), ellen päivitä uudempaa biossia joka taas aiheuttaa satunnaisia deadlockeja, eli sitä ei voi käyttää.
Kone toimii ensin kunnolla, cinebench tms pyörimään ja läppäri toimii sylissä oikein, läppäri sohvan tms. pehmeän alustan päälle ja watit laskee (yleensä) ja samalla kellotaajuus putoaa 4x3 -> 4x1.8ghz, eikä sieltä enää nouse ylös vaikka prossun lämpötila laskisi kuinka alas. Välillä laskee heti ilman mitään järkevää syytä, vaikka kone olisi juuri käynnistetty.
Mikään virransäästö tms. ominaisuus ei pitäisi olla päällä, linuxissa en samaa ongelmaa havainnut, en tosin kauaa jaksanut kokeilla. Ratkaisin ongelman ajamalla ryzenadj:ia poweshell scriptillä, joka pakottaa tehot ylös muutaman sekunnin välein. Toimii, mutta typerä purkkaviritys.
Ongelma ei ilmeisesti ole edes kovin harvinainen ja liittyy johonkin ryzenin ominaisuuteen, joka pyrkii pitämään koneen rungon lämpötilan alhaisena, tai jotain sinne päin. Kokeilin Smokeless_UMAF:kin tutkia biossia, mutta ei sieltä löytynyt mitään tuohon liittyvää.
T480 alkanut huutamaan 100% cpu usagea ihan perus työpöytä käytössä vaikka päällä hurraa spotikkaa discoo wa selainta ym peruskäyttöä. En huomannut ostaessa katsoa mitä cpu käyttö pyöri mutta kevyt selainpelikin toimi aika nihkeästi. Lämmöt maltilliset 90-100c ja liikkeestä ostettu huollettu ja tarkastettu kone.
On tossa jotain vikaa ku en saa T580 i7-8550U vehjettä 100% millää vaikka kolmella näytöllä pdfää, 3D mallia, selainta, laskinta yms. pyörimäsä. Tuulettimet huutaa toki. Oisko helppo kattoo ensi prossun lämpötahnojen vaihto ja pölyt pois tuulettimessa. Ei ne noissa liikkeissä niille välttämättä mitään tee. Noitaki myy niin monta eri firmaa käytettynä että kusettajia mahtuu joukkoon.
Paljonko prossun kellot? Jos throttlaa niin varmasti noilla softilla saa 100% usagen :D
Ostin "uuden" läppärin, kyseessä L14 Gen1 Ryzen 4500U prossulla. Ajattelin jakaa hieman kokemuksia ja mietteitä, ehkäpä ne helpottavat jonkun muun konehankintaa.
Minulla on 3v kokemus vastaavan ikäisestä P14S koneesta I7-10610U prossulla ja win10 varustettuna (n. 7,5h/päivä, eli työkone). Kokemukseni P14S koneesta ovat olleet muuten hyvät, mutta prossu throttlaa lähes jatkuvasti ja koneen puhaltimet huutavat hoosiannaa kaikessa käytössä. Myös toinen täysin samanlainen P14S-kone on tarjonnut vastaavan käyttökokemuksen. Kun tuo äänekkyys, vaatimaton suorituskyky throttlailun vuoksi ja järkyttävän huono akunkesto otetaan huomioon, niin en suosittelisi ko. konetta kenellekään.
Hankkimani käytetty L14 Gen1 on varustettu Ryzenillä ja Fedoralla (oma kone). Haaveeni oli että prossuvalmistajan vaihtuessa lämpöongelmat poistuvat. L14 on hieman paksumpi kuin P14S ja muutenkin halvemman tuntuinen joka paikasta. Hallintalaitteet, eli näppäimistö ja hiiri kestävät kuitenkin vertailun P-sarjan koneeseen, eli ne ovat mielestäni hyvät ja layout on hyvä, lenovon swapattua ctrl-fn viritystä lukuunottamatta. Ryzen on viileä, kone on jopa sylissä käytettäessä viileä, CPU-lämpö n. 35-40C kun käyttö selailua, videoita tms. Kun prossua ajaa 100% kuormalla niin pidemmänkin ajan jälkeen CPU-lämmöt ovat vain n. 70C. Akku kestää ehkä 6-7h käyttöä (tässä akunkunto n. 89%), vaikka lataus on rajoitettu 90%. Mielestäni kone vaikuttaa erinomaiselta peruskäyttöön.
Omien kokemusteni perusteella en suosittelisi sekaantumaan läppäreihin, joissa 10-sukupolven Intel, vaan katsoisin mieluummin Ryzeneillä varustettuja koneita. Hommahan on sillä tavalla ajankohtainen muillekin, että pikkuhiljaa käytettyjen markkinoille alkaa valumaan entisiä liisareita, joista näitä prossuja löytyy. Olenko ainoa kokemusteni kanssa vai löytyykö kohtalotovereita?
Intel ja windows thinkpadeista on kokemusta T440s i5-4300U - T14s 1Gen i7-10510U ja aina se on sama homma, akku ei kestä ja tuulettimet huutaa hoosiannaa jo kun selaimen avaa. Linuxilla ei mitään tällaista ole ja akkukesto tunteja parempi ja kone käy viileänä ja hiljaisena. Tää i7-10510U käy viileänä ja hiljaisena Arch Linuxilla vaikka kolme näyttöä käytössä ja ohjelmat auki jokaisella. Toinen L580 i7-8550U kone huudattaa tuulettimia jo kun windowsin työpöydän avaa ja lämpenee ihan käsissä. Seuraava thinkpadini taitaa kyllä olla AMD vaikka ei linuxilla intelin kanssa ongelmaa olekaan.
T14s 1gen memory test näyttää tältä, ei varmaan mitään tehtävissä kun juotetut muistit.. Käynnistyy ja pysyy käynnissä kyllä mutta ohjelmat kaatuilee jatkuvasti.
Tähän muistivikaiseen T14s muuten löytyi ratkaisu kun ajoi memtestillä vialliset sektorit ulos ja lisäili kernelin memmap parametrilla nämä varatuiksi niin nyt on taas vakaa käyttää eikä ole kiire etsiä uutta käytettyä.
Pelkästään ostohinnat näyttää olevan EET:llä noille osille tuplat jopa triplat verrattuna Alin hintoihin. Sekä ovat myös tilaustavaraa, joten toimitusaika saattaa sielläkin olla melkein mitä vaan.
Voin yrittää huomenna kurkata, josko multa löytyisi sopivat osat.
Olen unohtanut tämän asian ihan kokonaan. Miten on löytyykö sulta tuo NFC moduulia ja NFC antennia.
Tosin samalla mietin sitä, että onkohan minun läppärissä T540p (model type: 20BE-00B8MS) muuten valmiutta NFC moduulin asentamiseen. Eli onkohan sen sisällä tuota kuvan mukaista virtaliitintä ollenkaan? (kuvan olen ottanut Youtuben videolta).
t
Tuli ostettua tytölle Kärkkäiseltä T495 thinkpad. Olisi tarve pitää akku hyvässä kunnossa ja google kertoo että joissakin lenovon läppäreissä on "conservation mode", joka pitää akun optimaalisella n.50% lataustasossa. Saakohan tätä latauksen rajoitusta päälle tästä t495 mallista? Koneessa win11.
Kannattaa asentaa se Lenovo Vantage, siellä oli muistaakseen kaikki tuollaset asetukset, tai saa asennettua jonkun battery managerin..
Lenovo (Commercial) Vantage -softa, löytyy Microsoft Storesta, antaa mahdollisuuden kontrolloida akun maksimivaraustasoa. Kannattanee asettaa 80% tienoille. Saa nappia painamalla tarvittaessa kätevästi disabloituakin, jos haluaa täyteen ladata esim reissuun.
Hei mistä saisi thinkpadiin oikeasti alkuperäisiä / OEM-laatuisia Trackpoint "tatteja"?
Muutamia tarvikkeita löytyy jemmasta, mutta ovat hirveää kuraa; joko aivan löysiä tai kovia, jolloin joko trackpointin hallittava tuntuma kateissa kun tatti elää kiinnityskohdassaan tai sormi ei saa kovempaa painamatta pitoa kovan tatin pinnassa.
Sattuisiko olemaan OEM osanumeroa tiedossa? Koneena P50.
Kiitos!
Kiitos!
Näistä vielä tarkennuksena, että itse luulin kerran tehneeni hyvät kaupat, kun löysin orkkiksia pienen pussillisen ebaysta. Sovitettaessa oli kuitenkin ketutus suuri, kun havaitsin tatin pohjassa olevaa reikää olevan ainakin kahta kokoa ja patongilla ei tee tunnetusti mitään porttikongissa.
Tännekkin tuli nyt Kärkkäisen Thinkpad T495. Kuntoluokka paketissa A-. Pari pientä naarmua näytössä jos valoa vasten katsoo, ei häiritseviä. Pientä kulumaa reunoissa. Pohjassa sekä laturissa tarran ”liima jäljet”.
En tiedä onko osalla ollut taustavalaistu näppäimistö, kärkkäisen tuotekuvauksessa sitä ei ollut kyllä luvattukaan. Kärkkäisen kysymyksissä ilmeisesti jollain ollut myös taustavalaistu näppäimistö.
Thinkpad vantage näyttää akun kunnoksi hyvä ja syklien määrä 149. Tosi maailman testiä en ole kerennyt tekemään.
Muuten ihan siisti kone ja alkufiilikset ihan hyvät hintaansa nähden. Posiitivisena huomiona vielä itselle niin tuuletusaukot oikealla puolella niin näin erillisen hiiren vasen kätisenä käyttäjänä ei puhalla kuumaa ilmaa suoraan ranteelle.
Mulla Ryzen 4750U (ThinkPad T14) ja kone käy kuumana ja on äänekäs oikeastaan kaikessa mahdollisessa. Luultavasti tahnat pumppautuneet pois. Jos ei olisi työläppäri, niin olisin jo avannut. Elinkaari joka tapauksessa lopussa ja odottelen tällä hetkellä vain Zen 5 ja X Elite läppäreitä.
Aihetta sivuten, saako Lenovon Vantagesta mitenkään säädettyä että lataa akkua 80 tai 85%? Ainut vaihtoehto näyttää olevan Conservation mode joka lopettaa latauksen 60 prosenttiin.
Edit: aiheesta olikin aiemmin juttua, mutta mulla ei ainakaan näy valintaa mistä voisi säätää tota prosenttimäärää.
Neliapila
