Yleinen ThinkPad -thread
sori, jos käytän thteadiä väärin, mutta mulle tuli tommonen Lenovo Think pad 310s-15ikb.
i5-7200U
4Gb ddr4 ram ja 2 paikkaa taisi olla tyhjänä.
256gb samsumg ssd.
1980x1080 näyttö josta tappelevat intel hd 620 ja radeon r5 m300.
siistin oloinen laite kaikin puolin mutta itselle täysin turha.
Jotenpa: onko tollaisella mitään arvoa ja noin mitä jos kaupata koittaisi?
Onko Lenovon 7 gen x1:ssä ollut karhea pinta... Ostin kunnostetun käytetyn ja pinta on jotain mihin en ole ikinä törmännyt.. Mukana ei tietenkään tullut bitlocker koodia ja se ei näy MS:n sivulla - kone löytyy mutta :) Ei muuten, mutta asetuksissa on ilmeisesti palautus tikulta ja tuota ei tietenkään ole ja jotenkin onnistuin vaihtamaan salsasanan ja kirjoittamaan sen 2 x väärin.
Joissain UHD paneelilla olevissa on hiilikuitupinta kannessa, mutta ei tuo käsittääkseni sen karheampi pitäisi olla kuin maalattujen mallienkaan.
Ei ole toi - se on jotenkin halvan oloinen... etäisesti muistuttaa hiekkapaperia - toi kansi ja näppiksen reunat on samaa. Pohja on normaali tai samanlainen kuin tässä gen 7:ssa.
Harmi kun käsillä ei ole kameraa, jolla tuon ihmeen saisi ikuistettua.
Saisitko kuvaa tuosta? En itsekään ole törmännyt kuin tuohon hiilikuidun näköseen, ja siihen ns. normaaliin.
Voisi kuulostaa, että joku on "kunnostanut" tuon kannen, eli hionut ja laittanut jonkun maalin tai vastaavan päälle..?
Yritän saada jonkun käyvän kameran omaavan käymään... Liian tasainen ollakseen maali.
Edit; nyt päivänvalossa katsottuna: Teipattu. Kansi ja näppiksen reunat on teipattu kunnostuksen yhteydessä uusiksi niin voi myydä uudenveroisena. Harmi kun kantti ei riitä raapaisemaan noita teippejä veke, todennäköisesti pinta on sitä mitä odottaisikin, mutta... Nyt lähtee vähän turhaan palautukseen.
T470S mallin ja Vantagen kanssa ongelmaa liittyen akustoon. Läppärillä vanhempi Vantagen versio toimi ok akkutestien suhteen, nyt tuorein ei. En harmi kyllä muista mikä oli vanha toimiva versio kun mennyt automaattipäivityksellä tuo tuorein koneeseen. Ongelma kun on seuraavanlainen.
Akkujahan tässä mallissa on kaksi. Ykkösakku menee testissä läpi hyvin ja suht nopeasti. Kakkosakku jää jumittaa kakkosvaiheeseen eli akun "vajaakalibrointiin" eli siihen milloin akku olisi tyhjä. En tiedä bugittaako Vantage vai onko bcm lyönyt suojat päälle että akku olisi tiensä päässä. Syklejä akulla n. 140. Se että kummassa vika tai bugi niin sen tutkimisen tekee hankalaksi se että ainaskin Vantagessa jos läppäristä laturin irroittaa tai kytkee niin kakkosakun prosentit muuttuu. Tila silti pysyy kokoajan "ei aktiivisena" vaikka prosentit muuttuu. Ei herjaa mitään että akku olisi heikko tai vastaavaa. Myös biosista tehty se sisäisten akkujen irtikytkentä ja aktivoitu takaisin laturin kytkemällä kuten ohjeet käski tekemään biosissa. Biosista ei akkujen tietoja juuri näe. Bios ja kaikki ajurit on uusimmat. Myös se on tsekattu että on virtapuolen ajurit uusimmat ja kokeiltu poistaa akut laitehallinnasta antaen windowsin palauttaa ne takaisin restartin jälkeen.
Ideoita?
Se vielä unohtui sanoa että tuo testin kakkosvaiheeseen jäänti jää oikeasti siihen kohtaan miettimään. Annoin testin pyöriä ainaskin 48 tuntia ja silti ei mitään muutosta. Kokeilin sekä sillä keltaisella neliömallisella liittimellä olevalla laturilla ja 60W latauksella usb-c kautta.
Niijoo ja jos akunvaihtohommiin joutuu niin mistä kannattaisi hommata akut? Molemmat toki lähtee siinä tapauksessa kerralla vaihtoon. Ei ole pakko olla OEM akut mutta ei viitsisi hommata mitään "turvallisia" sekunda-akkujakaan kun läppäri tulee olemaan isäni käytössä hoitokodissa niin täytyy hieman ajatella sitä paloturvallisuutta myös siltä kantilta kun liikuntakyvytön kyseessä.
Onko joku kalibroinut tai löytänyt netistä sopivan väriprofiilin (ICC) Thinkpad X13 Gen 2 -mallille (Ryzen 3 PRO 5450U)? Itse kalibroimalla pääsisi tietysti parhaaseen lopputulokseen, mutta ei nyt satu olemaan kalibrointilaitetta.
Notebookcheckin testissä on yleensä ladattavissa niiden kalibroima profiili. Katso onko omassasi sama BOEn paneeli kuin niiden testissä. Toki näytöt on yksilöitä. Osien tiedot löytyy yleensä sieltä diagnostiikan puolelta ennen boottia, kun painelee enteriä niin tulee valikko.
Minkä tehoinen laite Ryzen 3 Pro 5450U on, oletko ajanut sille esimerkiksi Geekbench 6 nopeustestiä?
MIten melu ja akunkesto? Olisi tarvetta yhdelle pikkuäppärille.
Omassa on AUO B133UAN01.2 paneeli, joten ei ole apua Notebookcheckin profiilista.
On ollut kone vasta pari päivää käytössä, joten en kauheasti ole ehtinyt testailemaan. Tuuletin ei tunnu juurikaan peruskäytössä pyörivän eli hiljainen on. Akku tuntuu kestävän noin 8-10h kevyessä käytössä.
Sellaisen miinuksen löysin, että kosketuslevy tuntuu olevan hieman "irti", eli kolisee kun sitä painelee alempaa. En tiedä onko vain oman kappaleen ongelma vai yleisempi. Jossain arvostelussa samasta mainittiin, eli ilmeisesti yleisempi ongelma.
Geekbenchin voin ajaa läpi ja ilmoitella tuloksesta.
Tuohon 500-600 euroon kyllä hyvä hankinta, mutta en tiedä maksaisinko täyttä hintaa.
Edit: Geekbench tulos: 1743 (Single-Core Score) ja 5387 (Multi-Core Score). Löysinkin Notebookcheckistä Lenovo ThinkPad L13 Yoga G4 -läppärin arvostelun joka käyttää samaa AUO:n paneelia.
Lenovo T430 MLU (Mid Life Update) mielessä... ja kysyisin neuvoa kokeneemmilta, koska en ole aikaisemmin sisuskaluja kaivellut.
Hyvin palvelleessa koneessa on kokoonpanona: i5 3210M CPU 2.50 GHz, 8 Gt RAM, 180 GB SSD, Win 10 Pro. Ulkoisena muistina on 2T, jossa kuvat ym ei aktiiviset materiaalit sekä tietenkin Dropbox aktiivisessa käytössä.
Käytän konetta kahdessa eri työpisteessä telakan kautta, joten näytöllä, näppiksellä ym ei ole juurikaan merkitystä. Pääasiallisessa pisteessä on tuplanäyttöinä ASUS PB287Q 4K näytöt.
Koneen hidastelu on alkanut harmittamaan, kun käytän paljon karttaohjelmia ja firman suunnitteluhommissa tietokantaohjelmia (karttapohjaisia) verkon yli (kunnollinen valokuitu). Pelihommia en ole vielä ehtinyt opettelemaan.
Olen myös äärimmäisen laiska lähtemään vaihtamaan sinällään ihan hyvin palvelevaa konetta, tuplatelakoita ym sihen liittyvään askartelua.
Pienellä perehtymisellä olen ajatellut seuraavaa päivitystä ja mielellään kustannustehokkaasti. Tähän pyytäisin kommenttia mikä on järkevää ja myös hankintavinkkejä tai jos on käypäisiä palikoita tarjottanava, niin olen myös tietenkin kiinnostunut. Ja myös inhorehellisiä mielipiteitä erityisesti siitä kannattaako tiettyjä palikoita hommata käytettynä (tietenkin hyväkuntoiset toimii) vai suoraan uutena, jos on yleensä enää saatavissa.
Tässä ajattelemani tärkeysjärjestys päivitykselle:
1) 8 Gt -> 2 x 8 Gt
2) i5 3210M -> esim 3620QM / 3630QM / tai joku muu järkevä 4-ydin, ilman kikkailuja wattien ja kellotusten ym kanssa.
3a) 180 SSD:n lisäksi (pystyykö polttavan romppuaseman paikalle hankkimaan lisää sisäistä muistia SSD ? Jos pystyy, niin vähintään 1T tai mieluummin 2T
3b) jos lisäys ei onnisty, niin 180 SSD -> 1T / 2T SSD laadukas muisti tilalle (tällöin vain taitaa tulla ohjelmien asentelut kyseeseen, joten ei ole ykkösvaihtoehtoni)
3c) onko romppuaseman tilalle ajateltavissa jotain muuta muistia HDD ?
4) Muuta ehdottoman tärkeää vai onko noista edellisistäkin jotain jonka voi jättää pois / korvata jollain kustannustehokkaammalla. Koneella on tarkoitus painaa vielä pitkään, koska se on hyvin pidetty ja käypäänen.
Kiitos jo etukäteen. Ei kysyvä tieltä eksy.
1) 8 Gt -> 2 x 8 Gt
Hyviä pointteja kaikki lähtökohtaisesti. Tässä saitti jossa enemmän asiaa:
Itse päivittäisin tosiaan muistin 2 x 8, sekä prosessorin tuohon 3630QM malliin. Tuossa linkissäni puhetta myös vielä tehokkaamman prossun laittamisesta, jonka pariksi olisi hyvä laittaa hieman tehokkaampi jäähdyttimen versio.
Optisen aseman tilalle saa joko akun, tai sitten kelkan, johon saat melkeimpä minkä tahansa 2,5" kiintolevyn, SSD tai HDD mallisen. Esim:
Terve,
Kiitos sujuvasta vastauksesta ja kattavasta päivitysraportista. Vielä ei onneksi alkanut kuumottamaan.
RAM:t katsoin ja suosittamaasi ei ollut, mutta ilmeisestä tämä olisi aika vastaava noista amazonin suosituksista:
Mistähän tuon prosessorin löytäisi ?
Ja toivottavasti pärjäisi alkuperäisellä tuulettimella ?
Onko noissa kelkkaan laittavissa muisteissa huomioitava jotain erityistä ?
Tuo olisi kyllä hyvä ominaisuus. Kestääkö olla ihan normaali balanced profiili päällä ja pysyy hiljaisena siltikin? Minkälaisilla kierroksilla tuuletin yleensä pyörii silloin, kun se alkaa käydä?
Omassa T14 sarjan i5-1135g7 koneessa alkaa tuuletin läähättää aika helpolla ja kierrokset nousee helposti sinne 3k tai ylikin. Varsinkin ulkoisella näytöllä, jos käyttää läppärissä kansi kiinni, tuntuu tuuletin käyvän lähes jatkuvasti.
Ihan tyhjäksi asti käyttämällä vai jääkö jotain marginaalia? Saisi kestää tosiaan koko päivän akku tarvittaessa mutta olisi hyvä ettei tarvi ihan kuiville asti vetää silloin, kun akut ei pitkän päälle tuosta tykkää.
Tuollainen ei varmasti laatuvaikutelmaa tee. Onko tuossakin kosketuslevy sellainen muovihökötys?
Ihme ettei kovin moni Windows läppärin valmistaja käytä lasista haptisella kosketuksella olevaa kosketuslevyä vieläkään. Tottunut Apple läppäreissä tuollaisiin ja onhan noissa ero kuin yöllä ja päivällä muoviseen oikeilla napeilla olevaan. Tuo löytyy vakiona jopa siitä tonnin Airista.
Hoppuhallissa näyttäisi olevan n. 650 eurolla. Verkkiksen tarjous näemmä loppunut jo.
Tuo ei kovin kauan jää Intelin i5-1135G7:sta, sillä on jotain 2k / 6k tuloksia.
Miltä tuo paneeli muuten vaikuttaa laadultaan? Värit, taustavalon tasaisuus, vuodot sun muut?
Terve,
Noiden muistien pitäisi sopia koneeseen kyllä. Prosessorin suhteen, tuo 3630QM on 45W malli, joka hyötyisi tuosta jäähdyttimen modauksesta ja/tai vaihtamisesta. Sen sijaan 3632QM olisi 35W malli, joka pitäisi mennä vakiojäähyllä hyvin.
Optisen aseman tilalle tulevissa kelkoissa ei lähtökohtaisesti ole eroja, ainakaan jos on mainostettu T430 malliin. Osa kelkoista myydään ilman etulevyä, jolloin tarkoitus on siirtää vanhasta optisesta CD/DVD-asemasta etulevy, jolloin tuota ei koneen kyljestä edes huomaa.
Voin yrittää huomenna vilkaista, mulla saattaisi olla ainakin muistit ja tuo optisen tilalle tuleva kelkka hyllyssä.
Terve ja kiitos.
Mun käyttöön tuo 3632QM on ihan passeli, jos vain löytyisi. En tee niin raskasta hommaa. Palataan, kiitos.
Voitko vielä laittaa kokemattomalle ehdotuksen "hyvästä tahnasta", kiitos.
Kone kertoo asennetun DVD-RW-aseman olevan 32-bittinen, jos tämä pitää ottaa kelkassa jotenkin huomioon.
Hyvä tahna on tietysti vähän suhteellista. Sanoisin tässä kohtaa, että kunhan tahna on hyvin laitettu. Asian ajaa varmasti esim. Noctua, Corsair, Arctic lämpötahnat.
Tuolla bittisyydellä ei ole merkitystä.
EDIT: tässä nyt vielä pari lämpötahnaa, valikoitu lähinnä sen perusteella, että olisi kohtalaisen pieni tuubi, jos oletan oikein, ettei olisi muualle tarvetta:
Ainoastaan Balanced-moodia olen käyttänyt tässä. Tuulettimen nopeuksia en pysty kertomaan kun Task Manager ja esim. HWiNFO ja Speedfan eivät tunnista tuulettimia. Geekbenchin CPU-testissä tuuletin ei edes mene päälle, GPU-testissä meni mutta sen juuri ja juuri kuuli. Pelejä en ole pyöritellyt niin niiden kohdalla en osaa sanoa.
Ei ihan tyhjäksi mennyt, mutta en uskaltaisi luvata koko päivän kestoa varsinkin kun näyttöä joutuu pitämään lähes täydellä kirkkaudella kotioloissa.
Joo kosketuslevy on muovia ja ei lähellekään Macbookien tasoa. On tunnottomampi kuin Yoga 7 Slim -läppärissä ja vanhassa Zenbookissa.
Värintoisto vaikuttaisi olevan kohdillaan, 99% sRGB ja eron kyllä huomaa selkeästi E ja L-sarjalaisiin Thinkpadeihin. Valovuodon testasin ja sitä on hieman alhaalla, mutta hyvin vähäistä kuitenkin. Näytön kirkkaus on vain 300 nittiä, eli ei sovellu ainakaan ulkona auringonpaisteessa käytettäväksi. Ei voi verrata Macbookien tai Dell XPS näyttöihin, mutta onhan ne eri hintaluokan koneita muutenkin.
Koska "tahna-asia" tuntuu vieraalta, on ehkä paikallaan mainita, että tahnan on tarkoitus vain täyttää sellaiset mikroskooppisen pienet epätasaisuudet, joita kyseisissä pinnoissa on, ja parantaa siten lämmön siirtymistä. Tahnaa siis laitetaan niin pieni nokare, että se leviää yhdistettäville pinnoille, kun ne puristetaan yhteen, mutta idea ei suinkaan ole, että prosessorin ja jäähyn välissä olisi selvä "tahnakerros".
Huomenta,
Tarkastin myös siskon koneen tilanteen - Lenovo P51 - i7 6500U, jossa on 16 Gt RAM, sekä 1T muistia piisaa vielä hyvin. Elikkä tähän näyttäisi mahtuna 2 x 16 Gt RAM:t. Mutta onko niistä vastaavaa hyötyö 2 ydin suorittimen kanssa ? Jos tuumaat, että on, niin katso tähänkin sopivia palikoita. Siskon kokemus on, että vähän tahmeasti starttaa. Olisiko järkeä päivittää suoritinta ? Käyttö on kuitenkin mua kevyempää taulukkolaskentaa ja kirjanpito-ohjelmaa pilvipalveluissa ym.
Huomenta,
Suoritinta ei noihin uudempiin pystyy päivittää, ovat juotettuja.
Kyllä tuon koneen pitäisi käynnistyä normaalisti 16GB muistilla, ei pitäisi vaikuttaa yhtään.Tarkoittaako tuo tahmaus sitä että kun painaa virtanappia niin menee hitaasti käyttikseen vaiko kiipeääkö käyttikseen ja siellä saa odotella ennen kuin voi käyttää? Jos ensimmäinen niin voi olla alkavaa levy/muistivikaa tai käyttis solmussa, jos jälkimmäinen niin taustalla tod.näk starttaa turhia softia tai myös käyttis solmussa.
Hyvä tietää, pääsee vähemmällä. Mutta RAM-tuplauksesta on varmaan selvää apua siinä tapauksessa ?
Tuossa mallikoodissa (P51) näyttäisi olevan jotain vialla ja mitä tarkoittaa "1T muistia? Jos koneessa on 1 teratavun HDD, niin siinä sen hitaan käynnistymisen syy on. 16 Gt RAM-muistia riittää mainiosti tuollaisessa käytössä eikä muistin tuplaaminen nopeuta mitään.
Oliko tuo mainitsemasi kolina sellainen, että ongelman voisi kiertää käyttämällä tap to clickiä?
Näkyikö mitään epätasaisuutta tai tinttiä kirkkaalla kuvalla, jos vaikka avaat google.fi koko ruudun kokoisena ja vertaat oikeaa ja vasenta reunaa? Siis tyyliin toinen laita punertaa toinen sinertää tai selvä ero kirkkaudessa.
Minkä valmistajan chipsetti on WLANilla ja LANilla?
Onko tuossa myös älykortinlukija?
Sitä käytän myös itse ja kyllä se kolina kuuluu, mutta vain jos napauttelee kosketuslevyn alaosaa.
Sivuissa ei näy epätasaisuutta, mutta ylhäällä on tummempi kaistale.
Älykortinlukija löytyy. WLAN on MediaTek MT7921 ja LAN on RealTek RTL8168/8111
Huomenta,
Tosiaan, malli on luultavasti ThinkPad P51s, jota on tehty tuolla suorittimella. Normaalia P51 mallia taas ei ole tehty tuolla suorittimella. Mutta niin tai näin, uudempiin koneisiin ei enää sitä saa päivitettyä, helposti ainakaan. 16 Gt muistia riittää varmasti hyvin, samoin kiintolevy, jos tuo vaan on SSD mallinen 1000 Gt kiintolevy? Varmistaisin tuon kiintolevyn mallin, ja sen jälkeen pohtisin mahdollisesti käyttöjärjestelmän uudelleen asentamista, jos kone tuntuu hitaalta.
En valitettavasti muistanut katsoa tänään noita lupaamiani tavaroita, mutta yritän palata vielä tällä viikolla vaikkapa yksityisviestillä niiden suhteen!
Ainakin tuota on myyty " Samsung SSD PM961 1TB " joten kiintarivaihdolla ei silloin ripene.
Kiitti infosta jälleen kerran. Unohtui kysyä vielä yksi juttu. Mikä on SSD:n merkki ja malli? Oletko kokeillut minkälaisia tuloksia Crystaldiskmark näyttää sille?
SSD on Western Digital SN730. Crystaldiskmark antoi SSD:lle lukunopeudeksi 3434Mb/s ja kirjoitusnopeudeksi 1437Mb/s.
Eikö näissä ole Lenovon oma onsite takuu? Kosketuslevyn ehkä saisi vaihdatettua uuteen kotona.
Itse olen allerginen huoltoliikkeeseen lähettämiselle minkään laitteen kanssa, varsinkaan uuden, mutta jotain onsite vaihtoehtoa saattaisin harkita vastaavassa tilanteessa. Tai sitten vain palautus ja uusi tilalle kaupasta, ellei tuo ole ominaisuus.
Kellään muulla tuollaista verkkiksen X13 Gen 2 AMD konetta täällä?
Oliko minkälaisia lukemia random 4k read/write?
Tässä pitäisi olla Lenovon Premier-takuu eli ilmeisesti se kaikista korkein taso. En usko että kyseessä olisi ominaisuus, mutta mitä asiaa olen googletellut niin melko yleinen ongelma. Voisi kokeilla availla konetta ja koittaa kiristää kosketuslevyn ruuveja jos auttaisi.
Kolinalla tarkoitan siis tätä joka tässä videossa on T14s-mallissa:
Vanhassa Asuksen Zenbookissa oli täsmälleen sama ongelma ja sitä aiemmassa Zenbookissa koko runko keikkui (tämän vaihdoin uuteen). Todennäköisin syy on vain puutteellinen laadunvalvonta. Näitä pusketaan Kiinan? tehtailla kovaa tahtia ja laatuun ei ilmeisesti kiinnitetä tarpeeksi huomiota.
Siinä on lukunopeus 346Mb/s ja kirjoitusnopeus 303Mb/s.
Ei tuo videolla näkyvä tosiaan voi kyllä olla ominaisuus. Tuohan on sentään Thinkpad jossa hintataso (uutena mallina) normaalisti jossain 1.5-2k paikkeilla, eikä joku halpa markettikone.
Tuosta koneesta näyttää olevan huoltomanuaalit netissä, ei tuon mukaan ole iso homma päästä käsiksi kosketuslevyn ruuveihin ilman ristipäämeisseliä monimutkaisempia työkaluja. Akun joutuu käyttämään irti mutta parilla ruuvilla sekin näyttäisi olevan.
Minulla myös joku alumiinikuorinen Zenbookki täällä vielä nurkissa mutta siinä ei ole kosketuslevyssä mitään moittimista, runko tosin on kiero siinäkin (keikkuu).
Tämä on nykypäivän ongelma vähän joka vehkeessä. Ei edes kalleimmassa iPhone Pro mallissa ole laatu minun mieleeni, varsinkaan näyttöpaneelin osalta.
Siis ne ihan pienimmät luvut tuossa testissä? Yleensä ei tuo 4k random read helposti yli 100 megan lukuja anna.
Niiden touchpadin nappien kuuluu kyllä liikkua ylös-alas... Se on periaatteessa kuin yläreunasta saranoitu levy. Käytännössä se mekanismi siellä touchpadin pohjassa.... olen niitä lukemattomia ottanut auki ja ihmetellyt enkä tähän päivään asti keksinyt miten helvetissä ne oikein toimii. Osasta näet kuolee se klikkaus ja ne (ei enää kolise...) jää pohjaan. Sitten kun vertailee ehjää ja rikkinäistä niin ne näyttää ihan samalta :D Se koko mekanismi on mahdutettu muutamaan milliin.
Niinhän ne on saranoituja lähes kaikissa mutta minun mielestä tuosta ei ollut linkatussa videossa kyse, vaan tuossa oli jokin ylimääräinen välys.
Aivan joo, ne ovat 36Mb/s Read ja 116Mb/s write.
Redditissä joku kirjoitti näin "ratkaisunsa" kanssa:
"When I first got the T14s, I noticed that the touchpad was very loose, and that it would rattle every time I tapped to click. After some quick googling, I fixed this by putting some electrical tape between the bottom of the touchpad and the contact that it sits on. Very weird choice to not screw down the bottom of the touchpad and leave it to just gravity, but it was a quick fix so not much of a problem."
OK, tuo 4k read aika heikko mutta lienee kohtalaisen lähellä tuon levyn maksimia.
Tuotahan kannattaa kokeilla. Ei omassa T14 sarjan koneessa ole mitään ylimääräistä välystä ainakaan, vain naksahdus napista.
Tuli kokeiltua ja en kyllä saanut apua tuosta ratkaisusta. Vaikka sormilla hieman puristaisi yhteen kosketuslevyä kontaktilevyyn ja näppäilisi kosketuslevyn alaosaa, se silti kolisee.
Saa nyt nähdä viitsiikö yrittää huoltoa tai vaihtoa vai meneekö vain tällä. Lenovo ei ilmeisesti näe tätä vikana.
Taitaa olla ongelma kosketuslevyn rakenteessa sitten. Ei kyllä Thinkpadin tasoisessa laitteessa tällainen mielestäni saisi olla ominaisuutena.
Saako asennusvaiheessa valita Windows 10/11 version välitä kumman haluaa? Näkyykö laitteessa valmistusajankohtaa? Olisiko valmistettu ennen 11 julkaisua. Yleensä pohjan tyyppikilvessä on ainakin vuosi ja kuukausi merkittynä.
Tässä on ainoastaan Windows 10 Pro, tietysti 11:een saa jälkikäteen päivitettyä jos haluaa. Valmistusajankohta näyttäisi olevan 2022/03.
OK. Ehkä optimaalisin, jos laittaa suorilta 11 Pro:n sisään ja päälle Lenovon Vantage jolla pitäisi tulla uusimmat ajurit. Mahtaako tuohon olla peräti 11 Pro revovery ladattavissa, missä olisi kaikki valmiina...
Mutta aika vanhaa varastoa ovat. Oliko akku vielä ihan kunnossa?
Varmaankin niin jos sen haluaa. Itse valitsin tämän osittain juuri kympin takia ettei tarvinnut lähteä downgreidaamaan. En pienellä googlaamisella ainakaan löytänyt 11 Pro recovery-imagea, mutta jos laittaa puhtaan 11 Pro:n niin välttyy ainakin bloatwarelta, vaikka sitä olikin tässä aika minimaalisesti.
Kapasiteetti on kyllä 100% mutta kyllä tässä akku kuluu nopeammin kuin 2½ vuotta vanhalla Yoga 7 Slimillä 4800U-prosessorilla.
Neliapila
