Tuo vaan nostaa hintaa taas vähän lisää. Parhaassa tapauksessa tosin kaukosäädin kestää seuraavankin television omistusajan ellei pidempään.
Logitech Harmony kestää kyllä hyvin. Itselläni on lähes 10 vuotta vanha Logitech Harmony One käytössä. Akku piti vaihtaa pari vuotta sitten ja liiketunnistin (joka käynnistää kaukosäätimen näytön kun kaukosäädintä heiluttaa) toimii vähän huonosti, mutta muuten pelittää edelleen loistavasti.
Sony tietäjille kysymys. Mietin laitanko tänne, vai D/A-muunnin -ketjuun. Täällä saattaisi olla joku kyseisen mallin omistaja.. Käytössä siis XE9005 ja Genelecin pieni 2.1 -setti.
Tällä hetkellä kaiuttimet kytketty television kuulokeliitäntään, sillä televisiossa olevat RCA-liittimet ovat ilmeisesti pelkästään inputteja? En saanut ainakaan RCA:n kautta ääntä millään kuulumaan kaiuttimista, mikä tässä on ideana?
Kuulokeliitännän laatu mietityttää. Kaiuttimista kuuluu pientä kohinaa TV:n ollessa päällä, en tiedä onko tämä ominaisuus, vai huonolaatuisen signaalin syytä?
Paras vaihtoehto olisi vissiin ostaa DAC jolloin saan äänet ulos optisen kautta. Tämä ilmeisesti blokkaa television kaukosäätimen käytön volumen säätimenä, joka pompauttaa DAC:ien hinnat useisiin satasiin ja tuo yhden kapulan lisää, jota en välttämättä haluaisi.. Jossain Samsungissa/LG:ssä oli mahdollista säätää volumea television kaukosäätimellä, vaikka optinen äänilähtö oli käytössä, eihän tässä Sonyssa ole kyseistä toimintoa?
Eikös tuohon kannattaisi ostaa "HDMI ARC DAC" palikka, jolloin TV kaukosäätimen volume toimii normaalisti kun sen liittää ARC tuettuun HDMI liitäntään. Ainakin Sonyn oma HDMI soundbar systeemi toimii XD8005 mallissa TV omalla kaukolla.
Esimerkiksi:
CYP AU-1HARC HDMI to Stereo Audio
ProCaster TV-DAC ‐D/A-muunnin 79,90 €
Verkkokaupan Procaster ei toimi näemmä Sonyn kanssa, mutta eiköhän netistä löydy muita vastaavia...
Kiitokset vastauksista! Tähän foorumiin voi kyllä aina luottaa. :D
Ääniasetukset oli telkkarin osalta kunnossa. Tuo ARC/DAC taitaa olla juuri oikea ratkaisu ongelmaan! Verkkokaupan versio näemmä poistettu myynnistä, mutta eiköhän tuollainen jostain löydy.
Taisit jo löytää ratkaisun, mutta vastailenpa näin yleiseksi tiedoksi.
Telkkarien analogipuoli on yleensä aika heikkoa laatua, mutta kyllä ne Genelecit itsessäänkin tahtoo jonkin verran pohjakohista. Paras tapa selvitellä on tuupata ne kaiuttimet johonkin muuhun kiinni ja kuulostella että vieläkö kohisee.
Testasin omalla Sonylla noita ääniasetuksia enkä saanut millään vivulla optista säätymään telkkarin volan mukaan, näyttää aina olevan kiinteällä voimakkuudella.
En ole kyllä huomannut pohjakohinaa missään omistamissani malleissa vaikka tietokoneella on ollut pöntöt alle metrinkin päässä korvista. Ihan läheltä, tyyliin 10cm päästä kohinaa voi kuulua, mutta todennäköisemmin kuuluvat kohinat ovat peräisin lähteestä.
Hmm.. En nyt saa ääniä kuulumaan kotiteatterin kautta. Eli mulla on tuossa PUS8102 telkkarissa CC-Ultra kiinni, ja siitä HDMI-piuha vahvariin. Mutta äänet tulee silti tv:stä vaikka kuinka yrittää asetuksista muuttaa ne kotiteatteriin. Tuee vain ilmoitus, että tv:n kaiuttimia ei voi ottaa pois päältä, vaikka niiden pois päältä ottamiseen on ihan oma kohtakin. Vahvari (Denon AVR-1912) ei siis tue hdcp 2.2:sta, siksi CC-palikka on suoraan tv:ssä kiinni. Mikä avuksi??
Ensinnäkin herää kysymys, että miksi käytät erillistä CC Ultraa, kun töllössä on moinen sisäänrakennettuna?
Aikanaan omassa vahvistimessani oli sama ongelma ja se korjaantui sillä, että veti vahvarista töpselin irti pariksi minuutiksi. Ilmeisesti liittyi jotenkin HDMI-kättelyyn tms. Kannattaa kokeilla.
Anti-Mode Dual Core ja Genelec M040 combo pohjakohisee ainakin puolen metrin päähän omassa käytössä, -10dB vipu vähensi ongelmaa hiukan. Pistin Genen piikkiin, mutta voihan tuo tosiaan olla Anti-Modenkin syytä, pitääkin tarkistella joskus.
Onko teillä, jotka on nyt ostanut tuon Philipsin 999e hintaan, ollut DSE:tä yms. kuvanlaatu ongelmia? Edelleen olisi tuohon hintaan saatavilla, minkäslaiset nuo Verkkiksen palautusehdot on telkkarien osalta? Ei viittis ottaa riskiä jos menee oikein säätämiseksi.
Mun silmään ei ole ainakaan pistänyt mitään dse-juttuja tms. Kuva on hd/4k-laadulla erinomaista. Eikös verkkokaupalla ole 30 pv:n palautusoikeus? No, vähintään se 14 pv.
32 pv palautusoikeus, mutta mitä tuona aikana saa tehdä? Gigantin palautusoikeus on loistava, mutta onko Verkkokaupalla minkälaisia rajoitteita? Esim. montako tuntia telkkaria saa testata yms.?
Yhden tv:n olen Verkkokauppaan palauttanut ja silloin tarkistivat ulkoisen kunnon ja hyvittivät rahat samantien. Toimii siis kuten Gigantissakin.
youtuben DSE - testillä erottuu pystyviivat, varsinaista DSEä ei. Kumpikaan ei erotu millään normaalilla materiaalilla >3m päästä, ml. jääkiekko. EPG on joo hitaahko mutta entiseen plasmaan nähden n. samanlainen.
Omiin silmiin ei ole DSE ongelmaa ollut havaittavissa. Kaikin puolin ihan hyvä paketti,varsinkin tuohon hintaan. TV Guide voisi toki nopeampikin olla, mutta eipä sekään kauheasti häiritse. Ambilight ihan kiva lisä silloin kun sen haluaa päälle. Oletin kaukosäätimen olevan juttujen perusteella huonompi kuin mitä se todellisuudessa on.
Omissa kuvasäädöissäni vielä parantamisen varaa eli jos joku on keksinyt hyvät säädöt niin paljastelkaapa niitä hieman niin ei välttämättä tarvitsisi itse painia kauaa sen kanssa. Jokin soundbar tarvitsisi myös hommata tämän kylkeen.
Ei auttanut tuokaan. Muutenkin noi äänet tulee todella oudosti. Jos jätän digiboksin päälle ja laitan sisäisen tai palikka cc-ultran päälle, tulevat äänet päällekkäin. Eli kotiteatterista tv-lähetyksen äänet ja telkkarista sitten se mitä cc toistaa. Vaikka asetuksista valitsee hdmi-äänijärjestelmän tulee äänet silti tv.n kajareista. Kun ottaa tv.n kajarit pois päältä ei kuulu mistään mitään. Kuvan teksti tulee myös näkyviin kun yrittää valita hdmi-äänijärjestelmän. Auttakaa?!
Kova verme kyllä hintaisekseen! Itse maksoin myös alunperin sen "ensimmäisen alennuksen" hinnan eli 1300€. Hyvitti kuitenkin Verkkokauppa tuon 300€, kun
minäkin pahoitin niin mieleni =)
DSE:tä ei löytynyt omasta paneelistani ainakaan mitä näillä silmillä näkisi. Amblight on kyllä yllättävän siisti ja viihtyisä mauste loistavalle paneelille. Pitänee varmaan
hommata olkkariin pimennysverho, että tästä voisi kesänkin nauttia paremmin =)
BTW.Onko mistään vuokrapalvelusta saatavilla lähelläkään 4k-laatuisia leffoja? Mitens toi Google Play?
Hurja määrä Applella tuota 4k matskua ja vieläpä Vision HDR mukana useassa. Harvemmassa UHD Bluray kiekossa Visionia oikein vielä ole, miksi Applelta löytyy noin massiiviset tarjonnat vai onko jotenkin itse remasteroituja kikkailuja? Olenko väärässä jos väitän että levyllä parempi laatu? Äänet tosin taitaa olla vatimattomampia.
Ja digiboxi on siis kytketty HDMI:llä suoraan televisioon? Source on vahvistimesta valittu HDMI:ksi (onko vahvarissa asetusta ARC:lle?)
Mikä äänimuoto on valittuna televisiosta? (s. 49 Stereo/Monikanava/Monikanava (ohitus))): https://www.download.p4c.philips.com/files/6/65pus8102_12/65pus8102_12_dfu_fin.pdf
Kokeile pistää asetus Stereoksi, Äänilähdöksi HDMI-äänijärjestelmä ja kummastakin aparaatista virtajohto irti. Sen jälkeen johdot seinään ja systeemi päälle VAIN television kaukosäätimestä.
Joo pitää iltasella testailla kunhan pääsee duunista joskus himaan.
Tuli tuossa eilen testailtua sisäänrakennettua Chromecastia ja hyvin pyörii 4K-sisältö. Tosin tuo avaa telkkarista vastaavan ohjelman, mistä sisältöä toistetaan.
On kyllä aika mieletön kuva tässä Philipsin 55POS9002:ssa kun sai säädöt kohdilleen. Mustakin on oikeasti mustaa. Eipä ole enää OLED:sta paluuta :tup:
Kaikki menee telkkariin vahvistimen kautta, myös digiboksi (elisaviihde). Äänimuotona monikanava. Telkkarissa on siis kiinni cc-ultra ja vahvarin hdmi-piuha. Source on HDMI vahvarissa, ARCia ei muistaakseni ollut valikoissa (nyt taas töissä niin ulkomuistista). Miten saan vahvistimen päälle tv:n kaukosäätimestä, vai mitä tarkoitat tuolla?
Pitää taas illalla testailla ja raportoida. Kiitos kun jaksat jeesailla!
Kiva muuten, että löytyi tämä manuaali kun sitä ei telkkarin mukana tullut :)
Minunkin mielestäni tuo kuulostaa ongelmalta ARC:n kanssa. Digiboxin ääni kuuluu, koska ääni jää vahvistimeen, eikä TV:n kaiuttimille tule materiaalia. Ainoastaan kuva jatkaa TV:lle.
CC:n ääni sen sijaan ei löydä reittiä vahvistimelle TV:n kautta, joten ainoa vaihtoehto on toistaa TV:n kaiuttimilla. Tätä tukee se, että saat äänet kuulumaan päällekkäinkin.
Omassa vahvistimessani piti erikseen kytkeä ARC päälle, jotta se lähti toimimaan.
Sivuhuomautuksena itselläni on vanhempi vahvistin, joka kuitenkin on ihan kelvollinen äänentoistoon, joten olen kytkenyt kaikki laitteet suoraan televisioon kiinni. Vahvistimelle lähtee vain HDMI ARC:n kautta ääni. Vaikuttaa yleisesti järkevältä ratkaisulta, kun TV kontrolloi viihdekeskusta, niin Smart-ominaisuuksia ja sisääntuloja on helpompi käyttää.
Toivotaan tosiaan, että tulis suuriinpiirtein DSE vapaa yksilö ja muutenkin ongelmaton. 999 euron hintaan sietää pieniä ongelmiakin aivan erilailla kuin puolet kalliimmalla hinnalla ostettaessa.
Telkkari saapui eilen ja ehdin illalla nopeasti testailla. Ainakin nopeasti katsottuna mitään suurempaa moitittavaa en paneelista löytänyt. Youtuben dse testivideoilla näkyi pientä vohvelia mutta todella haaleasti ainakin vakio kuva/kirkkaussäädöillä. Ei milläänlailla haittaavasti ja esim jääkiekko klippiä kun testasin niin ei näkynyt enää ollenkaan. Onnisti paneelilotossa tän nopean testin perusteella.
Päivitin androidin yms mutta muita muutoksia en vielä tehnyt. Ei tuo nyt tuollaisenakaan kyllä mitenkään erityisen hitaalta vaikuta
Positiivinen yllätys. Muistaakseni joku tähän ketjuun on postannit jotain animaation poistovinkkiä tms millä saa vielä lisää sulavuutta valikoihin. Tsekkaan toki nekin haikka ei nytkään hitaalta vaikuttanut.
Yhden illan perusteella tonnin hintaan huippuostos! Toivottavasti samat fiilikset jatkuu kun ehdin testailla enemmän.
E: Eli verkkiksen tarjous Philips 65PUS8102 televisiosta kyse.
Liitteenä kuva vahvarin takaa. Tuo HDMI in on ARC, ja siitä menee piuha telkkariin. Lienee siis vahvistimen asetuksissa jokin pielessä? Vahvistimen ohjeissa lukee: "
To enable the ARC function, set “HDMI Control” to “ON”". Näin mielestäni asetuksissa kyllä on. ARC:lle ei ole mitään omaa "ON" asetusta, vain tuo. Jos tuokin on tehty, niin mistäs sittn voisi kiikastaa?
Näkisin, että vika on tosiaan joko kaapeleiden porteissa (tai kaapelissa!) tai ARC:n asetuksissa. Onhan HDMI kytketty myös TV:n päässä ARC-porttiin?
EDIT: Jos sinulla on nurkissa joutava optinen piuha (ja vahvarissa optiselle portti), niin voithan kokeilla sitä. Jos toimii paremmin, niin entistä enemmän osoittaa ARC:iin
TV:n kaikki HDMI:t ovat ARC-portteja. Piuha on portissa, jossa lukee ARC/MHL. Muissa lukee pelkästään tuo ARC.
Edit: täytyy testata tuota optista, pitäisi varmaan jossain sellainenkin lojua.
Mulla kanssa oli tuota ARC sekoilua 8102:n kanssa. Parhaiten toimii kun vahvarin kautta tulee kaikki muu paitsi Shield, joka tulee omaan HDMI-liitäntään telkkariin (jos Shield vahvarissa, niin kunnon sekoilua). Shieldin äänet tulee kyllä telkkarin kautta vahvariin ARC-liitännästä täydellisesti. Ainoa probleema on, että jos tulo on Shieldissä (äänet toimii) ja jos sitten vaihtaa esim. tv:n omaan Youtube-appiin, niin ääniä ei tule mistään (välillä telkkarin kaiuttimista tulee ääni). Tämä yleensä korjautuu kun käyttää tv:tä vaikkapa normaali tv-lähetysten katselumoodissa hetken aikaa ja vaihtaa sitten takaisin Youtube appiin. Tämä ei tietenkään toimi aina :) BluRay-soitin oli pakko repiä pois, kun se lähti itsestään päälle ja jyräsi kaiken muun signaalin ja mitään muuta ei saanut näkymään jos soitin päällä.
Kaiken kaikkiaan nuo ARC-systeemit on kyllä hanurista välillä.
Pakko kysysä, että mitä tuo Shield tarkoittaa? Vähän pudonnut näköjään kärryiltä, kun viimeisin tv/av-päivitys ollut 7 vuotta sitten :D
Aa, niinpä tietysti! Eli mulla vastaavasti CC kannattaa laitaa suoraan telkkariin, eikä vahvariin?
No mulla ainakin toimi paremmin niin, koska jos Shield oli vahvarissa ja vaihtoi lähdettä, niin Shield jäi päälle ja sotki taustalla. Piti aina sammuttaa manuaalisesti Shield> huoh. Edellinen Sonyn telkkari osasi sammuttaa Shieldin kun vaihtoi lähdettä, ja ei se muutenkaan oikein sotkenut taustalla.
Nyt siis sotken Philipsin, Nvidian, Onkyon ja vielä Sonyn Blurayn ja ATV:n ja kaiken pitäisi toimia kun rasvattu: Ei taida ikinä onnistua :) Vanha Sony TV osas kyllä kohtuullisesti.
Sonyssä oli kyllä sentään säätöjä ACR:ille, Philipsissä ei niinkään?
Kieltämättä nuo merkkikohtaiset yhteensopivuudet ARC:ssa ovat aikamoista tuuripeliä. ARC sekoili todella pahasti edellisen television (Samsung) kanssa, eikä siitä saanut mitenkään käyttökelpoista, mutta nykyisen Sonyn ainoa ongelma on vain ollut se, että television näytöllä on eri numeroarvo volumelle kuin vahvistimessa. Sekin korjaantui sillä, että ohjelmoi yleiskaukosäätimen äänenvoimakkuusnäppäimet muuttamaan volumea suoraan vahvistimisesta, kun aiemmin oli television kautta.
eARCin pitäisi olla yhteensopivampi kuin ARCin, mutta nähtäväksi jää, että montakohan vuotta menee, ennen kuin laitteet osaavat hyödyntää sitä oikein....
Eli kaikki pitäisi kytkeä suoraan televisioon, muuten ARC ei toimi. Myös digiboxi. Eli TV toimii jakajana ja ääni kulkee yhtä HDMI:tä pitkin vahvarille.
Kun TV:ssä on EasyLink (HDMI-CEC, asetus löytyy ”Yleisasetukset”-alta) niin se avaa vahvarin myös television säätimellä kun TV-laitetaan päälle. Ja äänenvoimakkuus pitäisi myös säätyä TV:n kapulalla. Näissä voi olla toki merkkikohtaisia eroja.
Kokeiluun, toivotaan, että tämä tepsii!
Tuossa ei taas ole minusta mitään järkeä.
Edit: lisättäköön vielä että Sonylla ARC toimii, mutta Philipsillä ei kovinkaan hyvin. Mulla oli ihan samoja ongelmia Philipsissä, ettei voinut saada vahvistimen kaiuttimia käyttöön ja kysyin asiaa jopa Philipsin tuesta mutta ne antoi vaan geneerisen vastauksen.
ARChän tarkoittaa Audio Return Channel. Eli sen sijaan että HDMI ottaa vain sisään televisioon tavaraa, se osaa myös lähettää televisiosta äänen HDMI:tä pitkin ulos.
Itselläni on näin kytketty kolme laitetta ja soundbar, joka menee päälle/poisja äänen voimakkuus hoituu television kapulalla. Miten mielestäsi tämä pitäisi hoitaa paremmin?
Näin lukee tv:n manuaalissa: "
Voit käyttää mitä tahansa television HDMI-liitäntää kotiteatterijärjestelmän liittämiseen, mutta ARC-liitäntä on käytettävissä vain yhdelle laitteelle/liitännälle kerrallaan."
Eli tukeeko tämä tuota @HeEBELI ratkaisua?
^ Tukee. Yks HDMI toimii ns. audiopiuhana. Siirtää äänen TV:ltä vahvarille. Ks. aiempi viestini ja sen kappale sivuhuomautus.
Jep. Eli jos sulla on 4K-laitteita, kytke ne paikkaan 1 tai 2 (Koska vain nuo portit tukee HDR:ää jne) ja laitat kotiteatterin vaikka paikkaan 4.
Itselläni on laitteet televisiossa kiinni seuraavasti:
HDMI1 XBox One S
HDMI2 Nvidia Shield
HDMI3 AppleTV
HDMI4 Soundbar
Eikä mitään ongelmia ole ollut (paitsi juuri alussa kun jouduin repimään virtajohdon soundbarista irti että HDMI-kättely (käsittääkseni) alkoi toimia soundbariin.
Vahvistimen kautta, muuten jää pakkaamattomat monikanavaäänet kuulematta. Soundbarin kanssa tosin on varmaan ihan sama millaista kautta sille ääntä syöttää ja millä laadulla.
RandomUser123
