Perus arc taitaa tukea vain dd5.1
Onko nää jostain saksafoorumilta poimittu vai kokonaan sun omat? Pikatestauksella vaikuttaa toimivilta omaankin paneeliin. Pitää kokeilla tuota PNM vaikutusta, josko sen voisi jättää kokonaan päälle niin ei tarvisi erikseen vaihtaa aina...
Vääntäkääs ny tuo HDR rautalangasta mulle. Mitenkä saan sen päälle jos valkkaan jonkun HDR ohjelman netflixistä? Jotain säätöjä ilmeisesti pitää tehdä. Toimiiko tuo vain 4K resolla? Oma kämäinen 8-10 megainen netti tuntuu antavan maks 2k resoa netflixin kautta.
Tunnistaa automaattisesti hdr signaalin.
Nuo mun asetukset tais olla sekoitus eri sakujen asetuksia ja ehkä omaa kokeilua hieman sekaan. En muista ees enää tarkalleen.
HDR:ään en osaa vastata kun oon vaan kattonut Kodin kautta pari testipätkää ja ne on ihan hyvilta jo näyttänyt. Edit: Ja siis näyttö tunnistaa HDR:n automaagisesti ja ilmoittaa oikeassa alakulmassa pikaisesti "HDR Signal".
PNM:ää en suosittele laittamaan täysille jos katsoo jotain ulkomaalaisia sarjoja tmv. Itse en kestänyt edes minimum asetusta kun liika kotikatu-effekti rupesi ottamaan päähän.
Ennemmin tekee 2 melkein identtistä Picture Styleä joista toisessa on PNM täysillä.
Ok, kiitos tiedoista!
Tästä threadista saa kyllä aivan loistavia neuvoja, enään ei kirkkaus ole ongelma. Kiitos!
Onko kukaan saanut Elisan viihde boksia ohjautumaan Philips 65pus8102 kaukosäätimellä?
Itsellä Netgem n7700 versio ei toimi, toimisiko uudempi malli?
Onkohan kuva-asetusten säätelyyn Philipsin 8102:lla Kodia käytettäessä jotain kikkaa? Jos leffa on pyörimässä ja avaa telkkarin asetusvalikon, leffa katkeaa ja hyppää takaisin Kodin valikkoon. Esimerkiksi HDR-säätöihin ei näytä pääsevän ollenkaan kun HDR-signaali ei ole enää tällöin käytössä, ja muidenkin asetusten säätö olisi tietysti mukavampaa kun näkisi vieressä vaikutukset muuhun kuin Kodin valikkoon.
Mahtaako noissa oletuskuva-asetuksissa (Standard, Movie jne.) muuten olla jotain eroa joka ei ole säätimistä säädettävissä, vai onko ihan sama mistä lähtee liikkeelle?
Kodi 18 eli Leialla ei pitäisi enää video pysähtyä kun menee TV:n asetuksiin. Ajattelin itse koittaa tuota alphaa + plexkodiconnect betaa. Onko tää nyt 32 vai 64bit versio mikä toimii tällä TV:llä?
En vaan saa edes 20Mbps 4K videoita pyörimään aina kunnolla vaan välillä ääni ei ole synkassa ja välillä on ja välillä pätkii. Epäilen wifiä tai kodia syypääksi, tai molempia.
Toinen vaihtoehto HDR asetusten säätöön on avata 4K video tavalla tai toisella vaikka TV:n omalla playerilla tai ite tein X-plorerin video playerilla.
Laitan tähän alle spoileriin vielä google translate käännöksen sakujen foorumilta, mitä nuo kaikki asetukset oikeastaan tekee jne
Philips-Bildeinstellungen erklärt, Philips - HIFI-FORUM
colour
Self explanatory. By default, at least mE here is a little too much of the good set. With my good old DVE HD Basics Test BD and the enclosed color glasses I come to 47 as an optimal value. Of course, this is different from device to device.
Contrast
Unfortunately NOT self-explanatory, because here hides not at Philips, as one would expect, the contrast setting, but the brightness control of the LED backlight. Does not have anything to do with contrast in the classical sense. Since the PUS8102 is really quite bright, I am down to a much lower value than the default. Of course it's a matter of taste.
sharpness
With a sharpness test image to recognize well that occur at the latest from 4/10 double contours that you do not want to have. So I am at 3, but of course that may vary from model to model. The default setting is likely to be too high on all devices, which is probably intentional, because unfortunately many people perceive a too sharp picture as good and a TV with objectively correctly adjusted sharpness is now considered by many to be out of focus. As with many other settings, you have to decide whether you want to have an objectively correct image, or one that you just think looks good ...
Brightness
Again self-explanatory. Correct setting requires appropriate test images; the default but in my opinion okay.
Picture format
Also self-explanatory. The only sensible option here is "original", which produces an overscan-free image (both at 720p and 1080i / p). For 4k playback nothing can be set here; the TV defaultet in this case always on "original".
Now we come to the settings in the menu "Advanced".
Computer
Sets the underlying settings so that the TV is optimally usable as a PC monitor (which, incidentally, should not be confused with the "game" mode). Most of the settings below are then no longer touchable.
Color -> color optimization
Reinforces colors. Could be something similar to Samsung's setting "color space", where you can choose between "car" and "native", or Sony "color brilliance". Unfortunately, I can not say exactly what happens here technically, but the difference between the 4 settings is quite clear, so that you can just go for it, which suits you best.
Color -> color temperature
Also known from other devices. Provides the usual presets "Normal", "Warm" and "Cold" (I use, as on almost all TVs before synonymous, the preset "Warm"). "Personalized" allows customization, but of course only in conjunction with a calibration solution (Spider & Co.) makes sense. Here any values abzupinseln somewhere, makes no sense in my opinion, since this is always panel-specific.
The other settings in this menu are usually greyed out and make sense if, then only together with a calibration solution. Therefore, I do not go into it here.
Contrast -> Contrast mode
Here conceals - typical Philips also again a little cryptically benamst - the control of the Local Dimming. The best dimming performance and thus at least the only meaningful setting is here "Optimized for pictures". "Off", of course, makes absolutely no sense, which makes "normal" exactly, I do not know, and "Optimized for energy savings" just dims the backlight useless. Does not need a human, especially since the TV has a brightness sensor, which controls the backlight depending on the ambient light already. The fact that local dimming works again in economy mode makes little sense.
Contrast -> HDR upscaling
An HDR emulation for SDR content. Gibts synonymous with Samsung or Sony, and I personally do not want to miss that anyway. So I have it on "A", but of course again a matter of taste. The menu item is greyed out while playing HDR content, but the setting for SDR is, of course, noticeable.
Contrast -> HDR Perfect
Enhances the contrast impression, ie the distance between the brightest and darkest image information, during HDR playback. Since HDR10 content is often said to be a little sluggish, you can counteract this with this attitude. Of course, as always, there is the danger that very dark or light details will be swallowed up. The good Christian from the well-known digitalfernsehen.de test videos goes on something usually quite extensive. Therefore, I recommend to take a look at one of his tests on a recent Philips TV to see what he means. The menu item is greyed out while playing SDR content, but remembers the setting for HDR, of course.
Contrast -> Dynamic Contrast
Works in principle as well as the identically benamsten settings with Samsung or Sony. Darkness becomes darker, light becomes brighter, and of course again with the danger of black or white crush. Again, a piece of taste.
Contrast -> Video contrast
This is where the actual classic contrast control is hidden, that is, the one that is at stake when it comes to contrast in test images.
Contrast -> light sensor
Again self-explanatory. Many turn it off - always incomprehensible to me. At most I would switch off when the TV is used anyway only in the darkened room, so at almost always identical lighting conditions. Where, where it is a classic TV in a classic living room, where sometimes times during the day, he should in my opinion always be on.
Contrast -> Gamma
Again self-explanatory. The default should usually fit, so 0 (center position), which should be the value of 2.2 for most other TVs.
Sharpness -> Ultra Resolution
M.E. Something like the Edge Enhancement at Sony, there's really no reason to turn this off.
Sharp pictures -> noise reduction
Also the same as the similarly benamsten settings at Sony or Samsung (in Samsung it says "digitally prepare"). It does not hurt in my opinion, this always to run on "minimum". In the worst case, you do not see anything about it, in the best case, surface noise is quite effectively suppressed in some broadcasts (correspondingly stronger in the higher levels). But then goes with a slightly lower image sharpness, but mEidR looks better anyway. When you play high quality sources (BDs, games) you can generally turn it off.
Sharp images -> MPEG artifact suppression
Was actually meant to suppress compression artifacts. Bewikt with sufficient good material therefore not really something. Lt. Christian von digitalfernsehen.de should do the whole thing but actually synonymous something like the previously only found in Sony's filter, ironing out the color-banding artefacts, which works great at Sony's synonymous. Christian could not see anything of that with the Philips OLED, and I did not see anything here. Will continue to watch, whether there is still something to do with future FW updates.
Motion -> motion adjustment
Here we would have arrived at what Sony's "Motion Flow", Samsung "Auto Motion Plus" or LG "TruMotion", ie the interframe calculation or black frame insertion. In the item "Motion settings" several presets are available, which contain quasi fixed predefined settings of the two underlying points ("Perfect Natual Motion" aka "PNM" and "Perfect Clear Motion" aka "PCM"). Although I'm not sure if you actually get exactly the settings that are in the presets, even with manual adjustment of both points. In order to adjust the points below manually, you have to select the preset "Personal". Interestingly, at the moment, I like the preset "movie" for everything,
Motion -> Perfect Natural Motion
This calculates intermediate images. So as for example in Sony Motion Flow - Settings "Standard" or "Smoothing", or Samsung just "Auto Motion Plus", no matter in what setting (AMP is always there for intermediate images, the black frame insertion runs there under " LED Clear Motion "). For me personally, the picture, no matter what I set here, always too much the well-known soap or video look. I'm not a fan of it, others like it. But the fact is that the whole thing does not cause such bad artifacts today as it did in previous Philips TV generations. The look, of course, remains a matter of taste. A level of the intermediate image calculation, which does not look soapig, Philips mE still gets me, but still not,
Movement -> Perfect Clear Motion
This inserts black images at varying intensities to smooth movements. In Sony is called the "clear" or "clear plus", in Samsung as I said "LED Clear Motion". At Samsung (at least those that I had) was the local "LED Clear Motion" for me never usable, because the picture was not only darker, but also flickered. On Sony, however, "clear" was always my preferred setting, and here, if I did not use the "movie" preset, I would probably opt for PNM to off and PCM to maximum (which may be exactly what "movie " makes). In the case of the Sony's it is so mW that in "clear" in addition to the insertion of black images still intermediate images are calculated, but just so, that it does not look soapig Philips still can not do that, but as I said - I can live very well with the preset "movie" at the moment.
Osaatteko neuvoa mistä voisi johtua tv-kuvassa ajoittain ilmenevät häiriöt. Kuvassa vilisee erikokoisia laatikoita, ikäänkuin isoja pikseleitä. Kuva ei kokonaan rikkoudu, eikä häiriö kestä montaa sekuntia kerrallaan. Esiintyy kaikilla kanavilla. Tv on samsung 49mu6405. Tv on yhdistetty vain pistokkeeseen ja antennijohtoon, ei muihin laitteisiin.
Itsellä joskus johtui huonosta antenni kaapelista.
@HeEBELI
Sopii tähän ketjuun paremmin...
Onko 6kk vanha tietoturvapäivitys mielestäsi hyvä suoritus?
Kuinka usein näiden pitäisi sitten TV-käyttikseen (joka on kuitenkin aika simppeli) tulla? Päivittäin? Viikottain? Kuukausittain? Kyseessähän ei kuitenkaan ole kännykkä...
Miten usein tulee tietoturvapäivityksiä WebOSille, Tizenille, saati niille kymmenille muille alustoille?
Omaan 2016-malliin päivitys on tullut 3kk sitten: https://www.download.p4c.philips.com/files/5/55pus7101_12/55pus7101_12_fhi_fin.pdf
Tv:t on netissä, joten saisi edes 3kk välein tulla, muuten on surkea esitys. 2017 tuli parin Kk välein sentään.
No mitä niin merkittäviä uhkia Android TV-laitteille on tullut tämän nyt juuri kuluneen 3kk aikana, että päivitys olisi ihan pakko saada? En ymmärrä.
En tiedä, mutta ei päivityksiä myöskään voi kehua jos niissä on 6kk taukoja, jos tulee edes enää.
Öö. Aha. No eiköhän siellä jossain joku viisaampi tiedä, että miksi ja milloin on noita päivityksiä ajettava.
Ja jos katsot Shieldin päivityksiä, niin samaa tahtia security patchit siellä on tullut Philipsin kanssa: Support
Tämä taitaa olla nykyaikaisten töllöjen ominaisuuksia, että ARC ei aina toimi käynnistettäessä TV:tä?
Tällä 65PR8102:lla se on melkein jokapäiväistä kun sen pitkästä levosta laittaa päälle ettei ARC toimi ja sitten saa hyppiä hetken eri HDMI lähteiden välillä, että TV tunnistaa AVR:n.
Ei tähän taida olla mitään pysyvää ratkaisua muuta kuin ostamalla uuden AVR:n ja pitää sormet ristissä? Tai kenties koittamalla toista HDMI kaapelia.
Philipsin yksi omista neuvoista asian suhteen on juuri tuo hdmi-hyppiminen:
2. Switch sources If the TV does not recognise the HDMI device, switch the source to another device and back again
Ais niis, 8102 ei sitten osaa puskea ulos DTS:ää Kodin kautta läpivientienä. Kyse on Philipsin huonosta firmiksestä joka ei ole standardien mukainen vaikka kuinka väittää olevansakin API 24:lla.
Passthrough Changes with v17
AVR:n mukaan DD:nä tulee DTS raidat AVR:lle. Itseasiassa mun AVR näyttää koko aika DD:tä vaikka olisi androidin homescreenillä TV:ssä. Tuosta aina tiedän, että ARC on toiminnassa koska jos AVR:ssa ei lue DD:tä niin ARC ei silloin toimi ja pitää tehdä HDMI-source-jumppaa.
Mutta jotta tämä ei menisi aivan täysin Philipsin mollaamiseksi niin ziisus tuon laitteen kuvanlaatu on hyvä. Niin kaunista katseltavaa jo 1080p:kin että huh huh. Kaikista ongelmistaan huolimatta ei voi kun suositella ko. laitetta. Tonnin hintaan aivan lyömätön peli.
Onko muilla ollut äänisyncissä probleemia 65PUS8102:n kanssa? Väillä on ääni selkeästi edellä, etenkin YLEn hd-kanavilla. Buuttaus yleensä auttaa. Missähän vika?
Näemmä viikko sitten julkaistu uusi firmis 65PUS8102:lle: Philips: Neue Firmware für 2017/2018er TVs mit Android TV 7 (TPM171E: 3.0.240) - Toengels Philips Blog
Mainittu mm. "Improvements for ARC connection".
Mulla on tuo jo asennettuna. Tarjosi tuota OTA:na heti kun laittoi TV:n tulille.
Jolly: Mulla ei ole edes antennikaapelia kiinni töllössä niin en osaa sanoa normikanavista. Areenalla ei ole moista tullut vastaan mutta toisissa videoissa Kodilla on pieni ongelmia joskus johon yleensä auttaa kun sulkee Kodin ja käynnistää uudelleen. 4K on kyllä murheenkryyni ton vehkeen kanssa, siis pyörittämisen suhteen. Ihan täyttä arpapeliä, että toimiiko kunnolla vai nykiikö tmv.
Ylellä on välillä epäsynkassa ilmeisesti lähetyksissäkin ääni ja kuva. Ainakin joskus jossain HD-livelähetyksissä on ollut tätä.
On ollut joo, mutta on välillä nyt muillakin kanavilla esiintynyt tuota samaa. No, tarkkaillaan tilannetta, ei kai se auta kun buuttailla jos tuota ilmenee.
Jos en väärin muista, niin ääniasetuksissa on oletuksena päällä ”Äänilähdön viive”. Kannattaa tsekata, että se on pois päältä. Itse muistaakseni ruksasin sen heti pois ja äänet tulee kyllä mielestäni aika hyvin synkassa kotiteatteriin. Mitään huomattavaa eroa ei ainakaan ole. Voi olla, että tuolla ed. asetuksella on vaikutus myös sisäisiin kaiuttimiin.
Onkos kellään 8102:n kaukosäätimen kanssa ongelmia? Luulin aluksi, että esimerkiksi jos back nappi ei tee välillä mitään, niin se on vaan android softan jumitusta. Tänään oikein testailin hommaa ja esim. Youtubea selailessa niin välillä ei komennot mene perille millään, ja sitten viiveellä tapahtuu paljon ja nopeasti. Vahvarin kakeen on mulla ohjelmoitu Philipsin komennot ja sen kanssa kaikki käy kun tanssi. Ihan selkeä ero kahden kaken välillä. Philipsin kakessa on vielä uusimmat päivitykset sisällä. Onko vastaavia huomioita, vai kakessa oikeasti jotain vialla?
Kannattaa muuten Philipseissä avata Play-kaupan lisäksi myös se App Gallery. Estää hidasteluja.
Powerilla on LG B7 55" OLED tarjouksessa 1279,00€ mikä taitaa olla tähän asti edullisin hinta kyseisestä vehkeestä.
Myös Gigantti ja Verkkokauppa myyvät telkkua 1299,00€ hintaan.
Mitä tarkoitat tällä tarkalleen?
Eilen teki sillä viisiin välillä kake, että joka kolmas painallus alaspäin näppäimestä ei rekisteröitynyt.
Ja kyllähän tuo androidi tuossa bugaa. Android Settings --> About --> restart
Tuolta löytyy restartti jossei jaksa nousta irrottamaan töpseliä.
Saa kertoa vinkkejä miten tuota androidia saa tuossa hieman jouhevaksi.
Eihän siellä app galleryssa ole kuin roskaa? Playn kautta päivittyy kaikki tärkeä.
Ei järjestelmäsovellukset näy App Galleryssä. Esimerkiksi sovellus-rivillä olevat ”selain”, ”tallenteet”, ”media” jne ovat tällaisia. Lisäksi, jos disabloit App Galleryn, TV:n firmis voi jokatapauksessa olettaa sen olevan toiminnassa (koska niin se on suunniteltu toiminaan). Ja silloin homma tökkii.
Usko vain. Tai ole uskomatta. Google Play ja App Gallery auki, näpit irti kaikenlaisista disabloinneista jne. niin hyvin toimii.
Niin siis siihen halusin tarkennusta, että miten niin auki? Tiedän kyllä mikä on app gallery. Sieltä kauttaa sai helposti ainakin poistettua itselle täysin turhat Arte, Gamefly jne diipadaapat.
App Galleryn (leanbackcustomizer) notificationit kun laittaa off asentoon Android asetuksista niin ei tartte kattella sitä App Galleryn omaa riviä Homescreenillä. Tämä ei siis lopeta ko. appia toimimasta kunhan vain poistaa tuon rivin.
Tuli just opittua muuten, että jos koittaa katsoa Netflixistä jotain tolla TV:llä ja TV:n audio asetuksissa on valittuna Multichannel (bypass) niin netflix ei antanut mitään ääniä ulos ja tappoi koko ARC yhteyden vahvarille. Pelkällä Multichannel valinnalla toimi normaalisti sitten. Hetki meni ihmetellessä, että mitä tää filipsi nyt taas temppuilee.
Oma Philips saapui tänään. Huomattavasti parempi paneeli DSE:n osalta kuin ensimmäinen, mutta ei tuokaan ole täysin DSE vapaa. Aika isohko, mutta onneksi aika huomaamaton, vohvelialue ruudun keskilinjan oikealla puolella. Nyt pitää hiukan vielä jatkaa testailua ja päättää pitääkö tuotakaan yksilöä...
Tämä selittää jumitukset. Tee uudelleenasennus ja avaa App Gallery-sovellus kerran sen jälkeen. (Tulee jotain Legal-chumbawambaa). Älä koske mihinkään, mikä löytyy Asetukset->Android alta. Jos otat notificationit pois päältä, TV:n firmis sekoaa ja tökkiminen alkaa. Poista turhat apit painamalla pitkään OK Android-valikossa ja siirtämällä sovellus alas roskakorin päälle +OK (älä poista samanlaisia kuvakkeita kuin esim ”selain” tai ”media”).
App Gallerystä ei voi poistaa mitään, mikä on ollut jo valmiiksi asennettuna.
Siellä eivät näy esiasennetut sovellukset vaan vain asentamattomat sovellukset. Eli jos asennat sieltä jotain televisioon, se ei enää näy App Galleryssä.
App Gallery ei siis liity Android TV:hen vaan siihen firmikseen, joka TV:tä pyörittää. Ja firmis kun on sekaisin, se tökkii. Puhelinmaailmasta ei voi vetää suoraan kikkoja televisioon, vaikka käyttiksen nimessä onkin Android.
Vedä HDR-skaalausta pois päältä kuva-asetuksista. Voisi vaikuttaa ”vohvelointiin”. Ja kontrastitilaksi ”Paras kuva” koska muuten local dimming ei ole päällä.
Tv toimii hyvin vaikka app galleryn piilottaisi näkyvistä. Tuo on vaan täysin turhaan viemässä tilaa.
Nuo auttoi ehkä hiukan, mutta ei tainnut poistaa kokonaan ongelmaa. Jotenkin tuntuu, että välillä tuo vohveli näkyy helpommin kun joskus taas sitä on todella hankala erottaa vaikka kuinka yrittäisi katsoa tarkkaan.
No huomenna tv oikealle paikalleen ja muiden kuva-asetuksien kimppuun. Olikohan niitä hyväksi todettua asetuksia jossain? Tv siis 65pus8102.
Olen skeptinen sen suhteen, että notificationeiden pois päältä ottaminen App Galleryltä vaikuttaisi tuollalailla mutta voin toki koittaa jossain välissä kun ehdin. Oletko itse kokeillut tätä vai oletko lukenut tästä jostain? Olen nyt lukenut polskien, sakujen, venäläisten ja brittien foorumit lävitse ko. mallille ja en muista moisesta keskustelua.
App Galleryn kautta näkyi kyllä jo asennettuja diipadaapa ohjelmia ja sen kautta ne sai poistettua vikkelästikin. En oikein voi uskoa, että Arte:n, SocialTV:n, Tellybeanin tai France24:n poistaminen tekisi hallaa TV:lle mutta toki kun nykyajan atk-laitteista on kyse niin kaikki on mahdollista :)
Pokkus, aloita SD-asetuksilla jotka laitoin tovin aikaa sitten tähän ketjuun. Niistä on sitten hyvä lähteä hienosäätämään.
Sitten uusi kikka,
Jos haluaa asentaa 8102:lle (ehkä muillekin filipseille) apk:ta storen ulkopuolelta (sideload) niin toki pitää Unknown Sourcet enabloida mutta jos Install nappi on harmaa niin kun painaa ensin Settings näppäintä ja sitten Back näppäintä niin Install nappi muuttuu painettavaksi. Löysin tämän vinkin russkien 4pda.ru foorumilta ja se toimii.
Osaako joku suositella jotain tiettyä Kodi Leia nightly versiota joka toimisi verrattain hyvin?
Mulla kans noi Filpoksen asetukset käytössä. Vielä en ole kokenut tarpeelliseksi hienosäätää. Niin ja en ole androidiin liittyen muokannut mitään, ainoastaan päivittänyt. Hienosti toimii ilman tahmailuja ainakin tähän asti. Tuota home valikkoa kyllä tekisi mieli karsia kun näkyy kaikenmaailman ihme sovelluksia turhaan siinä, mutta jos ei sen muokkaaminen kerta kannata niin olkoot.
Lievä offtopic. Mistä ihmeestä verkkokauppa noita philipsejä on taas lisää haalinut. Taas näyttää varastosaldo yli 25. :D Hinnan perusteella olis ajatellut varastontyhjennykseksi. Ei siinä, eikun tilaamaan jos teeveen hankinta on ajankohtainen. Tuohon hintaan ei kyllä parempaa vaihtoehtoa ole.
Perustuu ihan omakohtaisiin kokemuksiin parin viime vuoden mallin osalta. Olen jopa kerran saanut notifikaatioiden, animaatioiden jne räpläämisellä television oikein kunnolla solmuun. Niin solmuun, että jokainen kaukosäätimen painallus otti sen 10s. Uudelleenasennus toki korjasi asian. Siksi en suosittele koskemaan mihinkään Asetukset->Android -menun asetuksiin.
Luulen, että me puhutaan nyt eri asioista App Gallerynä. App Gallery on Philipsin sovelluspuoti, joka näkyy punaisena ikonina samalla rivillä, jossa on mainoksia. Jos tuo rivi on Asetukset->Android valikosta räplätty pois päältä, niin silloin ei myöskään App Galleryyn pääse. Kun App Gallerystä asentaa jonkun sovelluksen, se tulee näkymään Android TV:n sovellukset-riville ja sen jälkeen se ei näy enää App Galleryssä.
Google Playstä asennetut sovellukset sensijaan näkyvät Google Playssä asennuksen jälkeenkin.
Sovellukset-riviltä, johon niin Google Playstä kuin App Gallerystäkin asennetut sovellukset asentuvat, on toki helppo tiputella asennetut apit pois.
Tältä riviltä Arte, France24 jne voi kyllä poistella huoletta. Mutta esim ”TVn katselu” ”media” ”Ohjelmaopas” jne. kannattaa jättää koskematta.
Tämä tuntui tepsivän ainakin toistaiseksi, kiitos taas!
Hieman ristiin puhutaan juu. Tässä mallissa on vielä sen sovellukset rivin lisäksi oma rivi App Galleryn sonnalle, ja tämän saa pois näkymästä sillä notifikaatiokikalla. Tämä ei poista ko. sovelluksia sovellus-riviltä, missä myös näkyy erillinen kuvake app gallerylle toki. Mutta poistamalla App Galleryn kautta sen "omat" appsit niin ne katoaa myös toki sovellus-riviltä ja ei, en poistanut eikä sieltä voikaan poistaa näitä vitaalimpia asioita.
Mutta Android asetuksista pitää kyllä se Unknown Sources käydä laittamassa päälle jos haluaa sideloadata appseja ja käytännössähän Manage Apps avaa Android asetuksien kautta Appsien hallinnan afaik.
Itse olen todennut että mitä enemmän "kikkailee" sellaisten asetusten kanssa, joita normaali käyttäjä ei säätäisi TV:n firmis sekoaa ja hidastuu. Jos tuon rivin, joka kulkee nimellä "Philips valikoima" disabloi, se aiheuttaa lageja. (Oletan, että tarkoitit tätä "App Gallery sonnalla"?)
Eli basic-jutut, millä itselläni Android TV toimii kuin se kuuluisa Buick:
- Google Play auki (klikkaamalla Asetukset->Tietoja->Play kaupan versio TV tarkistaa, että Play kauppa on viimeisimmässä versiossa)
- Google Playsta Omat sovellukset-riviltä päivitykset
- Philips valikoima-riviltä App Gallery auki (kysyy jotain suosituksista jne ensimmäisen kerran avattaessa)
- TV:n ohjelmiston päivitys
Ja thats it. Enempää säätöjä ei tarvitse ja TV toimii oikein.
Minua ei tuo yksi ylimääräinen rivi Android TV-valikossa haittaa kun TV toimii muuten hyvin.
Yksi hivenen ärsyttävä ilmiö on myös uudessa tv:ssä (65PUS8102). Kun tv:n avaa ja laittaa esim. yle2 hd kanavan päälle, niin kuva on 5-10 sekuntia aikamoista pikselimössöä, ennen kuin kuva tarkentuu hd:ksi. Ei tuota vanhassa tv:ssä kyllä tapahtunut. Sinäänsä pieni vika, mutta ärsyttävä. Voi toki johtua nettiyhteydestäkin tms., mutta kuten sanoin, ei vanhassa tv:ssä (Samsungin plasma) tuota tapahtunut.
juha1
