Vahvistimen kautta, muuten jää pakkaamattomat monikanavaäänet kuulematta. Soundbarin kanssa tosin on varmaan ihan sama millaista kautta sille ääntä syöttää ja millä laadulla.
Ainakin Sonyn Androidissa on valinta, että purkaako TV pakkauksen vai lähetetäänkö se vain eteenpäin.
Voihan sen noinkin tehdä, jos haluaa. Mutta silloin joutuu väkisinkin käyttämään kahta kapulaa jne eikä ARC:stä ole iloa => TV on näyttö ja lisälaitteet/äänet hoitaa vahvistin.
Sama löytyy Philipseistä: Stereo/Monikanava/Monikanava (ohitus)
En ainakaan Sonyn kanssa tarvitse kuin TV:n kaukosäädintä, koska sillä ARC toimii vain paremmin kuin Philipsillä. Philipsillä en saanut ARC:ia ikinä toimimaan kunnolla oikein. Se käynnisti aina myös esim. Pleikan vaikka piti käynnistää pelkkä tv ja vahvistin.
Mihin käytät ARC:tä, jos sinulla on kaikki laitteet kiinni vahvistimessa?
Puhut nyt HDMI-CEC:stä, mikä on täysin eri asia.
(Tähän löytyy asetukset Yleisasetus-valikoista. Ja kytkemällä HDMI-CEC:n pleikasta pois päältä, olisit välttänyt tuon ongelman).
Itselläni esim Shield käynnistää television - ja vieläpä ihan oikealle HDMI:lle käynnistyessään. Kun taas avaan television, ainoa laite joka käynnistyy samaan aikaan on vahvistin. Mielestäni toimii niinkuin pitääkin.
^ Tukee. Yks HDMI toimii ns. audiopiuhana. Siirtää äänen TV:ltä vahvarille. Ks. aiempi viestini ja sen kappale sivuhuomautus.
Ok! Eli HDMI-piuha vahvarin ARC-portista telkkarin vastaavaan, ja loput laitteet (digiboksi, BR-soitin, CC) kiinni television HDMI-portteihin-->Sitten easylink päälle tv:stä ja ainakin vahvarin ja tv.n äänet ja käynnistys/sulkeminen pitäisi pystyä säätämään tv.n kaukosäätimestä? Pitääkö vahvistimelle tehdä jotain jippoja tuon easylinkin suhteen?
Ok! Eli HDMI-piuha vahvarin ARC-portista telkkarin vastaavaan, ja loput laitteet (digiboksi, BR.soitin, CC) kiinni television HDMI-portteihin-->Sitten easylink päälle tv:stä ja ainakin vahvarin ja tv.n äänet pitäisi pystyä säätämään tv.n kaukosäätimestä? Pitääkö vahvistimelle tehdä jotain jippoja tuon easylinkin suhteen?
Jep. Toki kun nuo on eri merkkisiä laitteita niin voi olla siinä yhteensopivuudessa eroavaisuuksia.
Voi olla myös, että vahvarissa on jokin asetus tuolle HDMI-CEC:lle (joka siis = Philipsin EasyLink). Päälle/pois tms.
Sitten vielä kun kytkennät on tehty, ääniasetus HDMI:lle televisiosta (ja ehkä kannattaa kokeilla ensin Stereolla), molemmista koneista töpselit irti -> kiinni ja television kakella virta päälle. Käytän konditionaalia: pitäisi toimia. Ainakin äänten, jos ei ohjauksenkin.
Kiitos, raportoin taas illalla kuinka kävi :tup:
Sonyn kanssa tosiaan hoidin asian niin, että kaikki laitteet tuli vahvariin ja sieltä vain yksi HDMI telkkarille (kivan simppeli). Kaikkien laitteiden käyttö onnistui Onkyon kakella ja lähteen vaihto avasi/sulki kyseisen laitteen ja laitetta pystyi ohjaamaan (vaati koodin syötön eri laitteille Onkyon kakelle). Telkkarin kake ei ollut ikinä käytössä. Sonyn kanssa esimerkiksi ei ikinä ollut ongelmia random laitteiden tahattomista käynnistymisistä. Philipsin kanssa olen tullut kanssa siihen tulokseen, että kannattaa ehkä laittaa kaikki laitteet taasen telkkariin kiinni ja sitten ääni vaan vahvariin ARCilla> niin pääsee helpommalla. Näin kyllä menee hukkaan Onkyon kaikki 4K hdcp 2.2 läpimenot etc.., minka takia se on joskus ostettu
Sonyn kanssa tosiaan hoidin asian niin, että kaikki laitteet tuli vahvariin ja sieltä vain yksi HDMI telkkarille (kivan simppeli). Kaikkien laitteiden käyttö onnistui Onkyon kakella ja lähteen vaihto avasi/sulki kyseisen laitteen. Telkkarin kake ei ollut ikinä käytössä. Sonyn kanssa esimerkiksi ei ikinä ollut ongelmia random laitteiden tahattomista käynnistymisistä. Philipsin kanssa olen tullut kanssa siihen tulokseen, että kannattaa ehkä laittaa kaikki laitteet taasen telkkariin kiinni ja sitten ääni vaan vahvariin ARCilla> niin pääsee helpommalla. Näin kyllä menee hukkaan Onkyon kaikki 4K hdcp 2.2 läpimenot etc.., minka takia se on joskus ostettu
Philips / Denon yhdistelmällä ei tosiaan oikeastaan mikään toimi kunnolla, jos laitteet ovat kaikki vahvarissa kiinni ja vahvarista lähtö telkkariin. Toiv tuolla toisella keinolla saisin pelaamaan.
Että saan äänet tv:stä vahvistimelle. Lisäksi tuon saman hdmi piuhan kautta menee sitten kaken komennot muille laitteille.
Toki kytkinkin Pleikasta CEC:n pois käytöstä Philipsin kanssa, koska ei joka kerta jaksanut Pleikkaa sammuttaa erikseen kun tv:n laittoi päälle. Samalla sitten hävisi se, että Pleikalla leffoja katsellessa pystyi ohjaamaan TV:n kakella Pleikkaa (pause, play jne.). Sonyn tv:llä toimii kaikki hienosti.
Itselläni myös ongelmia Denonin ja Sonyn TV:n kanssa.
Laitteina Denon X7200WA ja Sony ZD9. ARCia en tarvitse, enkä edes halua käyttää. Ongelmana on tietokoneen näytön välkkyminen sillon, kun TV on pois päältä. Tuo vahvistin selkeästi haistelee tuota ARC-porttia ja aiheuttaa samalla jotain kättelyitä HDMI-ketjussa. Välkkyminen on satunnaista, mutta sitä tapahtuu todella usein. Ärsyttävintä tuossa on se, että hiiri palautuu aina keskelle näyttöä ja esim. Spotify katkaisee musiikin tuon välkähdyksen jälkeen.
TV:lle lähtee vahvistimesta kaksi HDMI-kaapelia, jotta saan tietokoneelle ja pelikonsolille omat kuva-asetukset kätevästi. Tietokoneen näyttö on DVI:llä kiinni ja tietokone on luonnollisesti HDMI:n kautta kytketty vahvistimeen.
Yritin tuota kikkaa, jossa pinni nro. 19 teipataan hdmi-kaapelista. Tämä auttaa kyllä välkkymiseen, mutta jos sulkee vahvistimen tietokoneen ollessa päällä, pitää tietokone käynnistää uudelleen jos haluaa saada kuvan takaisin TV-ruudulle -> ei hyvä.
Oma philips käynnistää pleikkarin vain jos sitä lähdettä on katsottu viimeksi.
Tämä jo todettiinkin, mutta ARC itselleni tarpeellinen kun katson Netflix/Viaplay -> monikanavaäänet tulee töllöstä vahvistimelle.Toki myös tvlähetyksien äänet.
Mulla kaikki kuvalähteet kiinni vahvistimessa,josta yksi hdmi telkkuun.
Käytän Xbox One:a bluray soittimena,jolloin vahvistin toistaa oikein pakkaamattomat ääniraidat kuten esim DTS HD Master Audio jne.
Jos Xbox olisi liitetty suoraan telkkuun,nuo HD äänet ei tule ARC:in läpi vahvistimelle.
eARC tulee käsittääkseni korjaamaan tämän asian.
Korjatkaa jos olen väärässä..
Kaikenkaikkiaan itselläni on toiminut hyvin CEC sekä ARC PUS8602 ja Onkyon vahvarin kanssa.
edit. Jos Netflixistä sattuu löytymään katsottavaa jossa Atmos ääniraita,sitten katson
senkin Xboksin kautta :) Mutta eipä kovin montaa nimikettä ole.
Jos jotain kiinnostaa niin keskiviikkona ja torstaina tällä viikolla tulee ensimmäiset 8k koelähetykset Euroopassa. Lehdistötiedotteen pukanneet samana päivänä ulos kun lähetys alkanut.
Ilmeisesti tulee maksuttomana ASTRA 3B satelliitista 23,5E suunnasta. Resoluutiona 7680x4320 pikseliä, kuvataajuus 60 Hz, värit 10-bittiset, koodekkina HEVC, bittivirta 80 Mbit/s ja modulaationa uusi DVB-S2X.
Eli jos jollakin sattuu olemaan 8k televisio ja sopiva satelliittiviritin ja lautanen niin tuollasta voisi katsella. Taitaa olla aika hiljaista että kenelläkään sattuisi noita löytymään kotoa. Sharpilla taitaa olla joku tv-malli 8k-resoluutiolla joka on vasta julkaistu Euroopassa. Ei taida mikään kotikäyttöön suunnattu satelliittiviritin tukea 8k-resoluutiota. Katselu kuitenkin onnistunee yleisesti myynnissä olevalla VU+ Plus Zero 4K DVB-S2X satelliittiboksilla kun sen vastaanottoman lähetyksen siirtää lähiverkon kautta tietokoneelle ja tietokoneella sitten katsoo sitä lähetystä vaikka VLC ohjelmalla 8k monitorista tai 8k telkkarista. Tosin tietokoneesta ja näytönohjaimestakin pitää löytyä kunnolla potkua että 8k videot jaksavat pyörähtää nykimättä 60 Hz taajuudella.
Spoilerissa tarkemmat tiedot tuosta 8k testilähetyksestä.
SES Showcases its First Broadcast of 8K Television
"SES Showcases its First Broadcast of 8K Television
Written on 23 May 2018
With four times as many pixels as 4K UHD, the 8K demonstration will be transmitted via an Astra satellite and showcased at the SES Industry Days conference
Luxembourg, 23 May 2018 – Always at the forefront of television developments, SES will be broadcasting an 8K television signal via its satellite system for the first time during the annual SES Industry Days, held in Luxembourg on 23 and 24 May.
Relying on the new DVB-S2X standard that enables greater efficiency, the transmission will be carried out on a single 36 MHz transponder on ASTRA 3B. With a resolution of 7680x4320 pixels, the video will be encoded in HEVC and transmitted at a rate of 80 Mbit/s, which is four times higher than for a 4K signal. In addition, the test transmission will use a native IP formatted signal, providing some insights into the requirements of a future All-IP broadcast infrastructure for television.
For this demonstration, SES has partnered with Spin Digital, which developed the expertise to decode and playback 8K HEVC signals in real-time using a software solution, and also encoded the content using its HEVC encoder. In addition, SES teamed up with Sharp / UMC, which is providing the 8K screens.
The 8K content, with a frame rate of 60 frames per second and 10-bit colour depth, features native 8K camera footage provided by PSNC (Poznan Supercomputing and Networking Center) and an 8K animation (CGI) provided by Unigine Corp.
“Even though 8K remains challenging with the video codecs available today, and is several years away from introduction to consumer homes, this demonstration shows that satellites are now capable of carrying 8K signals. As we always strive to take the video experience to the next level, we are very proud to provide this exciting glimpse at the future of television,” said Thomas Wrede, VP, New Technology & Standards at SES Video. “At the same time, we continue to be very much focused on supporting our customers and partners in bringing current technologies, such as 4K UHD and HDR, to consumer homes.”
Read more at SES Showcases its First Broadcast of 8K Television "
Pitihän tuo 65PUS8102 hommata. Pari päivää testailtu tuota aparaattia ja ihan hyvältä vaikuttaa. Kuuluisaa DSE:tä ei mun silmään ole mainittavasti. Vakiona säädöt ei oikein istunut itselle ja varsinkin Netflixin HDR tuottanut eniten säätötoimenpiteitä (tumma kuva). No pikkuhiljaa setupit on siellä päin. Androidin kanssa pärjäilee, kun ei hätäile. Varsinkin käynnistyksen jälkeen kannattaa vaan olla tekemättä mitään vähään aikaan. Tämä oli jo kyllä tuttua vanhan Sony 60w605:n kanssa, joka ei reagoinut kakeen pitkään aikaan käynnistyksen jälkeen. Eli Android ainakin on parannus vs Sony Smart telkkariin.
Isoin tuska kyllä on vielä CECin kanssa (Onkyo tr646:n vahvari). Äänet toimii aluksi ihan hyvin , mutta jos vaihdan lähdettä Nvidia Shieldiin (kaikki lisälähteet tulee vahvarin kautta) ja palaan takaisin katsomaan tv-lähetystä, niin vahvarin kautta ei tule ollenkaan ääntä. Ääni tulee sen jälkeen vaan telkkarin omista kaiuttimista. Sitten kun sammuttelee telkkaria ja vahvaria, niin äänet toimii taas. Shieldinkin pitää olla sammutettuna. Easylink päällä lähtee Bluray-soitin jostain syystä aina päälle, kun vaihtaa lähdettä (halusi tai ei). Vanhan Sonynkin kanssa oli kyllä välillä jotain pikkuhäikkää, mutta se ratkesi vaan vaihtamalla lähdettä päälle pois. Lisäksi Sony osasi sammuttaa Shieldin jos vaihtoi tv:n katseluun (nyt pitää Shield sammuttaa manuaalisesti, koska se on häiritsemässä taustalla ja ainakaan silloin äänet ei toimi?) Philips ei tunnu tätä osaavan ja en ainakaan löytänyt asetuksia tälle. Vahvarin Philips osaa sentään avata ja sulkea television komentojen mukaan.
Tuo CEC ei taida kyllä olla helppo pala valmistajille, koska tuohon vanhaan Sonyn telkkariin ostin ekaksi Sonyn STR1050:n ja ne eivät jutellut keskenään yhtään. Vaihdoin vahvarin Onkyoon ja heti alkoi toimimaan.
Suurin antikliimaksi oli kyllä 60">65", ei tunnu missään :)
Koitas laittaa easy link "päälle" eli vaikka se on jo päällä, niin laita se uudestaan päälle.
Itsellä nimittäin auttaa tuo kikka, jos oma 55PUS7272 alkaa syöttämään ääntä ulos onkyo tx-nr616 kaiuttimien sijaan television omista kaiuttimista.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Kova verme kyllä hintaisekseen! Itse maksoin myös alunperin sen "ensimmäisen alennuksen" hinnan eli 1300€. Hyvitti kuitenkin Verkkokauppa tuon 300€, kun
minäkin pahoitin niin mieleni =)
Olikos sulla tuossa vielä se 30 päivän palautusoikeus voimassa? Itellä just pari viikkoa sitten kerkes se loppumaan, niin en jaksanu kysellä hyvityksiä. Toki, eipähän siinä mitään menetä jos kyselee :)
Tarve telkkarille oli vasta kuukauden päästä mutta sen verran ohittamaton oli tuo verkkokaupan Philips 65pus8102 tonnilla hinta että tuossa se nyt on.
Yksi ongelma nyt on kuvan liiallinen kirkkaus, varsinkin illalla häiritsee. Kaikki asetukset ovat vakiot ja valoanturi on päällä mutta epäilen ettei se toimisi oikein.
Onko muilla ollut samaa ja miten tätä lähtisi ratkomaan?
Laita HDR-skaalaus pois päältä.
Asetukset->Kuva->Lisäasetukset->Kontrasti->HDR-skaalaus
Mulla oli ihan sama tilanne. Eilen poimin telkkarin ja iltasella silmät särki kun niin kirkas (säädellyt jo kirkkautta ja kontrastia). Otin tuon HDR-skaalauksen pois ja tuo kuvahan kirkastui ensin entisestään niin perkeleesti, mutta kun kokeilin edestakas niin sitten tuo HDR asetus on kyllä kirkkaampi.
Oliko tähän aparaattiin jossain jotain asetussuosituksia kun en kahlaamallakaan löytänyt. :)
Eikös Philips-maailmassa ole: kontrastin säätö = kirkkauden säätö. Kuinka loogista. Sillä ainakin saa tummemmaksi.
"HDR-Upscaling: Ein". Onko tuo EIN" kyllä vai ei? Tämä siis saksaa. AUS on Pois, mutta tuolle EIN-sanalle en löytänyt järkevää suomennusta.
Tuo siis sieltä saksalaiselta foorumilta poimitusta säätöohjeesta.
Näitä käytän, löytyi jostain saksalaiselta foorumilta, ja on ollut ennenkin tässä ketjussa esillä. Kirkashan tuo kuva pimeällä on, mutta I like! Ei mulle ainakaan häritsevän kirkas, jos on, niin sitten HDR-skaalaus pois tai kirkkautta vähemmälle.
Bildeinstellung: ISF Tag/Nacht
Farbe: 46
Kontrast: 40
Schärfe: 2 (3 bei HDR)
Helligkeit: 57 (bei RGB Voll und Nvidia GPU) / 62 (bei Netflix, Youtube und sonstigem per Smart TV App)
Farboptimierung: Aus
Farbtemperatur: Personalisiert
Rot-Weißwert: 115
Grün-Weißwert: 126
Blau-Weißwert: 127
Rot-Schwarzwert: 3
Grün-Schwarzwert: 0
Blau-Schwarzwert: -3
ISF-Settings:
-> NTSC-Farbton
Rot: 3
Gelb: -2
Grün: -15
Zyan: 1
Blau: 0
Magenta: 0
->Sättigung:
Rot: -1
Gelb: 5
Grün: -2
Zyan: -6
Blau: 0
Magenta: 0
Kontrastmodus (Local Dimming): Standard (oder optimiert für Bilder)
HDR-Upscaling: Ein
HDR-Perfect (bei HDR-Wiedergabe): Maximum
Dynamischer Kontrast: Aus
Videokontrast: 84
Lichtsensor: Aus
Gamma: 2
Ultra Resolution: Ein
Rauschunterdrückung: Aus
MPEG-Artefaktunterdrückung: Aus
Bewegungseinstellung: Film
Bildformat: Original
Ein = Yksi eli 1
Hirveä tappelu tuon 8102:n kanssa että sai ulos DD ja DD+ äänet vahvarin kautta. Ja voi olla, että ensi käynnistyksellä ei toimi taaskaan. Taisi olla HDMI Ultra HD kun piti laittaa Off niin loppupeleissä sain 5.1 ulos. HDMI CEC pelasi miten sattuu. Kaikki nämä ongelmat kun TV on Pioneer 421:en out-portissa. IN portissa toimi CEC tosi hyvin mutta ei toivoakaan saada ARC:ia pelaamaan.
DTS-ääniä en ole saanut vieläkään pelaamaan oikein, Stereona kuuluu vain vaikka vahvari näyttää Dolbya (pitäisi näyttää ihan DTS). 4K videot jökkii Kodi:n kautta (voi olla TV:n wifi kurja, en ole testannut, 5Ghz verkossa on kiinni). Kun laitoin miboxin telkkariin kiinni ja sen kautta huudatin niin toimi 4K videot hyvin. Nyt on Mibox vahvarissa kiinni mutta vahvari ei tue 4K läpivientiä, eikä piuhakaan vahvarin ja TV:n välillä, niin ei toimi 4K nyt sen kautta.
Pioneerin sivuilta uusin ladattava FW oli helmikuulta. Vehje kuitenkin senkin jälkeen halusi päivittyä netin kautta ja uusin fw on nyt May 4.
Jatketaan tutustumista.
Edit. Nyt sain kodin kautta DTS äänet toimimaan. Taitaa vaan Kodi koodata ne AC3:ksi mutta se riittää. Toisaalta sain myös pari 4K filua toimimaan, ehkä kaikki ei toistu Philyllä mutkitta sitten ja osa toistuu. On kait bitratesta kiinni.
Nyt laitoin HDMI 4:een vahvarilta tulevan piuhan, ettei tartte pitää sitä HDMI Ultra HD asetusta OFF:lla ja voi katsoa 4K:ta. Eipä tosin toiminut 5.1 äänet ekasta laakista vaan piti mennä laittamaan päälle HDMI äänilähtö, vaikka se olikin jo päällä. Black magic.
Kumpaa noista Audio out formateista pitäisi käyttää: Monikanava vai Monikanava ohitus? Tuntuu molemilla toimivan Kodi.
Kiitos, kokeilen näitä asetuksia!
Onkohan kuva-asetusten säätelyyn Philipsin 8102:lla Kodia käytettäessä jotain kikkaa? Jos leffa on pyörimässä ja avaa telkkarin asetusvalikon, leffa katkeaa ja hyppää takaisin Kodin valikkoon. Esimerkiksi HDR-säätöihin ei näytä pääsevän ollenkaan kun HDR-signaali ei ole enää tällöin käytössä, ja muidenkin asetusten säätö olisi tietysti mukavampaa kun näkisi vieressä vaikutukset muuhun kuin Kodin valikkoon.
Mahtaako noissa oletuskuva-asetuksissa (Standard, Movie jne.) muuten olla jotain eroa joka ei ole säätimistä säädettävissä, vai onko ihan sama mistä lähtee liikkeelle?
Hei, ei ollut kerennyt TV olla kuin reilun viikon vasta..
Mitä jos youtuben kautta katsoo 4K videota ja sitten tekee säädöt?
Itse lähdin säädöissä liikenteeseen vaan Personal asetuksesta ja löin pohjalle sakumannien arvoja. Iso osa noista valmis asetuksista on aika kuraa. Joku Movie asetus oli kaikista karmein kun eilen sitä koitin.
Milläs tän vehkeen saa menemään käynnistyksen yhteydessä suoraan AndroidTV:n homescreeniin ilman erillistä Home-napin painallusta. Nyt se menee johonkin HDMI lähtöön missä on vahvistin kiinni joka ei anna tietenkaan signaalia töllölle. Edit: nvm tätä ei tapahdu kun valmiustilasta tullaan pois
Tulipa haettua viikko sitten tuollanen sonyn 65" XE9005.
Muuten olen ollut ihan tyytyväinen ostokseen mutta molemmilla sivuilla havaittavissa noin tuuman leveä, koko ruudun korkea vaalea kohta.
Olen kokeillut local dimming asetusta eri tasoilla, mutta sillä ei saa ongelmaa poistumaan.
Pahiten tietysti hyppää silmille pimeässä huoneessa, mutta on havaittavissa hyvin valoisassakin.
Mietinkin tässä että onko tämä enemmänkin ominaisuus kuin vika, tai löytyykö asetuksista joku kikka kolmonen?
Onko muilla kyseisen ruudun omistajilla samanlaista valovuotoa reunoilla havaittavissa?
Itsellä ei oikein ole vertailukohtaa kun edellinen töllötin palveli kunniakkaat 8vuotta, käsitys kuitenkin oli ettei tässä mallissa pitäisi juurikaan olla valovuotoja.
Kyllä tuo vialta vaikuttaa, en ainakaan ole huomannut omassa samanlaisessa televisiossani samanlaista ilmiötä.
Ei löydy kikkoja, kuten Pokkus jo sanoikin se on suhteellisen yleinen vika/ominaisuus. Itsellä ensimmäisessä kappaleessa oli häiritsevästi (ja myös alhaalla ja ylhäällä) joten laitoin vaihtoon itselle helpoimman kautta, eli palautusoikeuden läpi rahat pois ja ostin uuden. Kaverin yksilöstä en pikaisella tarkastelulla löytänyt ollenkaan ja oma nykyinenkin on ok.
Muistelen että täällä joku raportoi että Sony ei ihan heti tuota viaksi hyväksynyt, mutta voihan sitä takuun kautta yrittää ensin. Jos ei meinaa onnistua niin sitten palautusoikeuden puitteissa uhkaa ja vaatii rahat takaisin.
Kai tuota sitten pitäisi alkaa sovittamaan takaisin laatikkoonsa, sen verran hyppää silmille jopa antenniverkon puuroa katsellessa. Taikka sitten annan vielä viikonlopun yli mahdollisuuden josko siihen silmä tottuisi. Jos kerran vika/ominaisuus on suhteellisen yleinen niin ketuttaa jo valmiiksi sellainen tilanne että tilalle tulee vielä huonompi yksilö ja siitä sitten alkaa vaihtoralli. Taikka sitten palauttelen tämän ja nappaan tilalle tuollaisen 65PUS8102 Philipsin, 500€ pienemmällä hintalapulla pystyisi ehkä jo hieman paremmin katselemaan vikoja/ominaisuuksia läpi sormien.
65PUS8102 testailut jatkuu. Ruutu sovelluksella katsoessa näkyy välillä 1-3 valkoista pistettä jotka kuitenkin poistuvat. Ja tulevat takaisin. Ainakin yksi aina suurinpiirtein samassa kohtaa, mutta ei kuitenkaan näy joka kohtaiksessa. En nyt vielä ehtinyt tehdä tarkempia testejä, että näkyvätkö joka kuvalähteellä yms. Kuolleita pikseleitä ei varmaan voi olla kun eivät kokoajan näy? Ja youtuben pikselitestaus videoilla ei ainakaan eilen mitään ongelmia nähnyt. Sen verran kuitenkin häiritsee, että pakko kysyä mitä nuo voisivat olla?
Edit: Normi tvkanavilla en huomaa vastaavaa. Katoin myös youtuben pixelfixel testivideon uudestaan eikä siinäkään mitään näkynyt. Lisätään nyt vielä, että muuten olen tyytyväinen. DSE:tä on niin vähän, että sitä ei huomaa. Eri kuva-asetuksia en ole vielä kokeillut mutta vakiosäädöilläkin aivan kohtuullinen kuva.
Jossain Nelosen tai Ruudun ohjelmissa olen itsekin huomannut valkoisen pikselin melko keskellä tv-ruutua. Näkyy ainoastaan Nelosella/Ruudussa ja sielläkin vain silloin tällöin. Oma tv on LG 55C7V.
Sama täällä, Sonyn televisio. Tuntuu olevan ohjelman ominaisuus. Aluksi luulin, että pikseleitä on kuollut/jumittunut.
Jes! Helpotus, ei ainakaan ton takia siis tarvi harkita palauttamista. Mites tuollainen vihertävä "pilvi" palavan soihdun ympärillä? Värit jotenkin sekoilee. Onko asetuksista säädettävissä kuntoon vai mistä on kyse? Kuvaa ei ole tähän hätään. Pitää testailla illalla töiden jölkeen taas lisää.
Netflixin äänet ei oo synkas. Mikä avuksi? Tv:n omalla apilla yritän katsoa.
Boottia kaikille laitteille nyt aluksi. Ehkä pitää laittaa jotain offsettiä Audio settingistä jos on erillinen vahvari (AVR) käytössä?
Välillä kuin tolla 8102:lla alkaa jotain katsomaan Kodin kautta niin tökkii hieman tai äänet ei oo synkassa. Ihan arpapeliä. Valmiustilaan töllö ja takaisin niin alkaa yleensä paremmin toimia, ehkä. Miten ton androidin saa tosta rebootattua ilman, että ottaa töpselin seinästä? Koska kun töpselin nappaa seinästä niin ARC yleensä vetää herneen nenään.
ARC:n kun saa kadotettua niin ei aina meinaa saada takaisin toimintaan sitä. Viimeksi piti hetken aikaa hyppiä HDMI lähteiden välillä, että AVR tunnisti töllön ARC toiminteet, sitä ennen piti laittaa samoja vanhoja asetuksia päälle, jotka jo olivat päällä mutta jostain kumman syystä auttoi.
4K videoille tuntuu olevan ainakin 40+ Mbps liikaa ja ei pyöritä Kodi, eikä sisäinen playeri tuossa moista testivideota. Jumittaa tai kaataa vaan ohjelmat. 20Mbps luokan UHD videot pyörii hyvin. Ja silti olen erittäin tyytyväinen laitteeseen. Musta on kyllä niin mustaa tuossa, että luulee tv:n olevan pois päältä jos on musta ruutu.
Colour: 47
Contrast: 50
Sharpness: 1
Brightness: 59
Color enchancement: minimum
Color temp: warm
Contrast Mode: opt. for picture
HDR upscaling: off
Dynamic contrast: medium
Video contrast: 90
Light Sensor: on
Gamma: 0
Ultra res.: on
Noise red.: medium
Mpeg art.: med
PNM: off
PCM: Max
PNM täysille jos katson jotain UFC:n tyylistä tai näytän koiralle oravavideoita.
Colour: 47
Contrast: 50
Sharpness: 1
Brightness: 59
Color temp: warm
HDR upscaling: off
Video contrast: 90
Light Sensor: on
Gamma: 0
Ultra res.: on
Noise red.: medium
Mpeg art.: med
PNM: off
PCM: Max
Ok, pitää kokeilla boottailla. En ehtinyt vielä testata oikein mitään. Ääniasetuksia vähän selasin mutta en löytänyt mitään.
Tällä hetkellä ääni tulee ihan tv:n omista kajareista. Vahvaria ei ole. Ja netflix tosiaan oma appi. Joten ei ainakaan pitäisi johtua mistään ulkopuolisista laitteista. Tv:n omilla kanavilla ja Ruutu sovelluksella en ongelmaa huomannut.
Hankin viikko sitten Philips 55POS9002:n. Tyytyväinen telkkariin, mutta ongelmat alkoivat kun XBOX1S:stä ei saa Dolby Atmosta läpi Onkyon TX-NR636 vahvistimeen.
Ilmeisesti tuo telkkari ei tue Dolby Atmoksen ääniläpivientiä ollenkaan.
Kokeilin myös toisinpäin, eli XBox kiinni vahvistimeen, ja tällöin ongelmaksi koituu se ettei vahvistin osaa viedä HDR10:ä läpi joten kuvasta jää jotain puuttumaan :(
Laitoin sitten äsken tilaukseen Dustinhomen tarjouksesta Onkyo TX-NR676:n josko sitten onnistuisi. Aina tässä käy näin että kun jotain päivittää niin se yksi laite ei koskaan riitä..
Ja sulla on ollut päällä TV:n ääniasetuksista asento ”Monikanava(ohitus)”?
s.51: https://www.download.p4c.philips.com/files/5/55pos9002_12/55pos9002_12_dfu_fin.pdf
Itselläni ei ole Atmos-teatteria niin en pysty testimään.
Colour: 47
Contrast: 50
Sharpness: 1
Brightness: 59
Color temp: warm
HDR upscaling: off
Video contrast: 90
Light Sensor: on
Gamma: 0
Ultra res.: on
Noise red.: medium
Mpeg art.: med
PNM: off
PCM: Max
Onko nää jostain saksafoorumilta poimittu vai kokonaan sun omat? Pikatestauksella vaikuttaa toimivilta omaankin paneeliin. Pitää kokeilla tuota PNM vaikutusta, josko sen voisi jättää kokonaan päälle niin ei tarvisi erikseen vaihtaa aina...
Vääntäkääs ny tuo HDR rautalangasta mulle. Mitenkä saan sen päälle jos valkkaan jonkun HDR ohjelman netflixistä? Jotain säätöjä ilmeisesti pitää tehdä. Toimiiko tuo vain 4K resolla? Oma kämäinen 8-10 megainen netti tuntuu antavan maks 2k resoa netflixin kautta.
juha1
