Eihän tuo ole hinnan kiroissa, toki liikkeessä näyttävät usein paremmalta kuin kotona. Kun kyseessä on edge lit -töllö, niin kannattaa tsekata onko paneelissa kovin paljon valovuotoa reunoilla, etenkin tummissa sävyissä tätä tuppaa tulemaan melkein väkisin ton mallin telkuissa. Osaa se haittaa ja osa ei edes huomaa tai välitä.
Ei ole mielestäni pahaa valovuotoa tässä, mutta täytyy katsoa tarkemmin pimeällä. Jonkun verran kyllä heijastaa tuo näytön pinta tummissa kohtauksissa näin valoisalla. Esimerkiksi väliaikaistason kulma heijastaa tuossa näytön alareunassa.
Ensituntuma hintaan nähden positiiviset, antennijohto pitää hommata että saa kanavat näkymään.
Onkos tuota Cepteriä kenelläkään? Cepter 65" 4K QLED Google TV CR65XM8005A - Power.fi
Mitä tarkoittaa 144 Hz ALLM, VRR sulavaan pelaamiseen. Onko jotain vilunkia eikä olekaan oikeasti 144 Hz. Teknisissä tiedoissa 120 Hz. Onko sitten edes se?
Myyjän mukaan ehkä Samsungin paneeli?
Kyllä noi osaa sotkea tyhmän kuluttajan.
ALLM = auto low-latency mode, eli tunnistaessaan esim. konsolin poistaa käytöstä turhat kuvanparannukset/-pahennukset, jotta viive olisi mahdollisimman pieni
VRR = variable refresh rate, eli tukee vaihtelevaa virkistystaajuutta kuten Adaptive Sync / Freesync (PS5/Series X|S) / G-Sync Compatible.
Teknisissä tiedoissa mainitaan 120 Hz paneeli, joten sen voi myös olettaa saavansa. Televisioiden tapauksessa voi ajatella 144 Hz ja 165 Hz tilojen olevan "ylikellotusta", sillä niitä ei voi hyödyntää kuin PC:n kaverina.
Yllä linkatussa testissä on mallinumeroltaan eri laite, joka on 60 Hz paneelilla.
Kummasti alkoi tehdä mieli päivittää 8-9v ikäinen ikäinen Samsung (UE65KS7005U) uudempaan, kun siitä pikkuhiljaa alkaa sovellusten tuet tipahdella pois ja onhan tuo käyttiskin jo melko hidas. Esim 2024 mallivuoden perus lowend-mallin Samsung on ihan helkutisti nopeampi käyttiksen osalta.
Katseluetäisyys sen ~3m, kenties vähän enemmän tai vähemmän riippuen kuinka ja missä kohtaa sattuu rötväämään/istumaan. Se on jo tullut todettua että ”liian pientä” ei ainakaan kannata hommata, siksi tuo nykyinen Samppakin tuli aikanaan hommattua 65 tuumaisena vaikkei ihan halpa ollut sekään. Samankokoista ei viitsi enää hommata kun katseluetäisyyskin nykyään hiukka isompi, eli eiköhän 75-85” seuraavaksi.
Samsung S90D OLED 77” (1899e)
LG B4 OLED 77” (1699e)
Samsung QN85D 75” (1599e)
Samsung Q80D 75" QLED (1299e)
TCL MQLED85/C765 75” (1199e)
Siinä nyt jotain mitä katselin, maksimi budjetin puitteessa nykyisin (tarjous)hinnoin. Varmaan jäi joku varteenotettava malli pois listasta.
Telkkari tulee talon olkkariin jossa varsin isot ikkunat, ja pelkät kaihtimet joten esim nyt kesällä varsin valoisa tila. Kannattaakl siis skipata tuon hintaluokan OLED? Hyvä liiketoisto ja kontrasti/kirkkaus vaihtelevaan valaistukseen(kin) olla pittää. Kuvanlaadustakin voi edellä mainittujen kustannuksella vähän karsia, ja kunhan ei olisi juurikaan esim. tekstityksen tuomaa bloomingia tai esim. kiekon nykimistä/haamujäntäilyä jääkiekko seuratessa. Tarkoitus laittaa tv seinälle, jos sillä juuri merkitystä valintaan on.
Mitähän laitetaan vai pitääkö jäädä odottamaan mallia x (parempaan) tarjoukseen. Saisiko kenties samaan rahaan jopa vähän isomman ruudun, jos napsun karsisi kuvanlaadusta. Ainakin tuossa TCL MQLED85:ssa hinta pomppaa pirusti jos menee 85” kokoon.
Tuliskohan esim. LG:n C-sarjan OLEDia taas kesällä tarjoukseen viime vuoden malliin...
TCL C805 75” (1470e)
TCL MQLED85 75” (1199e)
Mitähän laitetaan vai pitääkö jäädä odottamaan mallia x (parempaan) tarjoukseen. Saisiko kenties samaan rahaan jopa vähän isomman ruudun, jos napsun karsisi kuvanlaadusta. Ainakin tuossa TCL MQLED85:ssa hinta pomppaa älyttömästi jos menee 85” kokoon.
Kirkkauden osalta mietin itse juuri samaa, kun käyttö on isoikkunaisessa olkkarissa myös päivisin, missä ikkunoita on ruutua vastapäätä sekä vieressä. Tuli hommattua tuo Sampan s90d 65-tuumaisena ja täytyy sanoa, että mielestäni tässä kyllä kirkkaus riittää ihan kevyesti omaan käyttöön päivänvalossakin. Toki siis suoraa auringonpaistetta tähän ei ruutuun pääse. Paljon vähemmän ainakin nuo heijastukset vaivaavat kuin 9 vuotta vanhassa Sonyssa, joka muuten oli ihan soiva peli. Itse asiassa PC käytössä laitoin kirkkautta selkeästi pienemmäksi, kun tuntuu, että silmät palaa puhki. Kyllä tuon takaikkunan heijastuksen tietyissä olosuhteissa huomaa, mutta varmaan pitää sitten olla joku mattanäyttö että sitä ei enää ikinä näkisi. En tiedä kuka tätä enempää kirkkautta tarvitsee, ellei tosiaan ihan suorassa auringonvalossa tarvitse katsella. Noh, nämä siis hyvin subjektiiviset omat fiilikset.
Noin muuten täytyy Sampasta sanoa, että kaikki muu on lähinnä posia, mutta käyttöliittymä on sekava kuten myös siten kaikki kuvanlaatujen säädöt. Tosin on vielä kalibrointi puhelimen avulla kokeilematta, jonka pitäisi olla helppo tapa saada säätöjä kondikseen ja eipä se säätäminen vissiin ihan selkeää ole millään merkillä. Ainakaan siis se, kun haluaa omat säädöt PC:lle ja siihen liittyy sitten moni muukin asia kuin pelkkä töllö.
Tämä siis QD-Oled paneelilla, jos on 77 hakusessa, niin se saattaa sitten olla woled, eli myös sillä varauksella tämän viestin suositukset.
Edit: Lisäänpä vielä pari juttua. Sain 120Hz ruudunpäivitykset myös tietokoneelta toimimaan pienen hakemisen jälkeen ja koneen käyttö ja pelaaminen ja esim. fudiksen katselu koneen kautta tuntuu todella sulavalta. Mitään nykimisiä en ole ainakaan havainnut urheilussa. Bloomingia tässä tietty oledina ei ole. Yksi ikävimpiä piirteitä vanhassa olikin se kirkkauden pumppaus joskus pimeissä kohdissa tekstitysten tullessa ruutuun. Jos nyt ymmärrän mitä bloomingilla tarkoitetaan. Tjoo, mutta nämä siis vasta tosiaan parin päivän käytöllä kaikki kokemukset.
Tämä kököstys vain huonontaa kuvanlaatua. Jos kunnollisia kalibrointilaitteita ei ole, niin paras vaan laittaa filmmaker mode ja jättää värit rauhaan.
TCL c805 on sama malli kuin mqled80, eli se kannattaa jättää suosiolla pois kalliimpana kuin mqled85, joka siis uudempi ja parempi.
Noin muuten sanoisin automaattisesti että Samsung S90D 77", mutta tuossa kokoluokassa se on tosiaan todennäköisesti WOLED paneelilla, eli käytännössä aika samanlainen kuin LG C4 (?), mutta ilman Dolby Vision tukea ja LG:n parempaa käyttistä. Toisaalta 1899e hinta ei ole paha, ja on tuo joka tapauksessa paljon edellä LG:n B4:sta. Kyllä tuo silti on hinta-laatusuhteeltaan hyvä jos alle kahteen tonniin lähtee. Samsungissa jos pysyt, niin käyttökokemus on myös hyvin samanlainen kuin vanhassa (mutta toimivilla applikaatioilla), eli eipä tarvitse ainakaan opetella juuri uutta.
Ainoa TV tuosta porukasta, jossa kirkkauden riittäminen voi ehkä olla ongelma, on tuo LG B4. Millään muulla ei tule kirkkauden kanssa ongelmaa. Muutenkin suurimmalla osalla HDR-materiaalista hyvä OLED näyttää todellisuudessa kirkkaammalta kuin tuo vanha KS7005, poislukien ehkä ihan kirkkaimmat koko ruudun ulkokohtaukset.
Itselläni oli alunperin tuollainen KS8005, ja jo LG B8 oli valtava laadullinen hyppy ylöspäin siitä. Ei tuo KS-mallisto oikein pärjää enää mitään yli keskitason nykyistä TV:tä vastaan, ja premium-malleista jää kilometrikaupalla jälkeen. Ja vaikka KS oli teoriassa kirkas, käytännössä HDR materiaalilla se kirkkaus ei realisoitunut, tai jos realisoitui, niin järkyttävän huonon mustan tason kustannuksella.
Kymmenelle kiireisimmälle tuo 77" S90D lähtisi 1699 eurolla ylihuomenna keskiviikkona Powerin Tammiston myymälän yksivuotissynttäreiltä:
Näinhän se varmasti on. Oikeastaan alkoi tul edullisemman pään TCl MQLED85/C765 houkuttamaan, sekin olis varmasti iiso loikka parempaan. Mitenkä tuo sitten vertaantuu Samsungin Q80D:n, joka on ”perinteinen” full array malli? Ainakin rtingsin perusteella vakuutti hintaan nähden. Mutta, ainakin just nyt TCL on satasen edullisemmin tarjolla.
Ja sitten jos vertaa S90D:n, niin onhan se hinnaltaa 1,5 kertainen. Valintoja, valintoja :D
Mulla oli reilun viikon tuollainen MQLED85 olohuoneessa 65 tuuman kokoisena, mutta vein sen lopulta takaisin paneelin tietyissä tilanteissa tuottaman värivirheen takia. Tämä oli sääli, sillä muuten tykkäsin televisiosta, kuvanlaatu oli useimmissa tilanteissa todella hyvä ja kirkkautta riitti. Myös Google TV käyttiksenä alkujärkytyksen jälkeen vaikutti ihan hyvältä ja toimi tuossa töllössä moitteettoman sujuvasti. Mun laitteessa oli sama ongelma kuin esim. tässä reddit-ketjussa käsitelty, mallikuvia löytyy tästäkin ketjusta aikaisemmilta sivuilta. Ongelma ei koske kaikkia TCL:n miniled paneeleja, mutta jonkin verran näitä ilmeisesti liikeellä, joten jos TCL:n hankit niin suosittelen testaamaan hyvin nopeasti näyttääkö paneeli värit oikein kaikissa tilanteissa vai tuleeko tuota ongelmaa. Ainiin, kauneusvirheenä kaukosäätimen napit piti ihan tolkuttoman naksauksen painessa, se vähän ärsytti tuon kanssa.
Muuten pohdiskelin samojen laitteiden välillä kuin sullakin listalla, ja tällä hetkellä olohuoneessa on QN85D, joka vaikuttaa kaikin puolin ihan asialliselta vehkeeltä. Kirkkaus ei yllä TCL:n tasolle, mutta on riittävä mun tarpeeseen, muuten kuvanlaatu ihan hyvää tasoa ja eri tilanteisiin/materiaaleille löytyy useita eri kuvatiloja käytettäväksi. Q80D oli toinen vahva vaihtoehto, mutta ostin tuon pari sataa kalliimman mallin lähinnä sen takia, että useammassa revikassa mainittiin Q80:n kärsivän epätasaisesta taustavalosta, enkä halunnut pelata paneelilottoa enää uudelleen laitteen kanssa josta jo revikoissa sanotaan että voi olla epätasainen. Q80 ja QN85 lienee muuten pitkälti toisiaan vastaavia telkkareita, paitsi että Q80 on "perinteinen" full array led -paneeli ja QN85 mini-led, joten taustavalon kontrolli jälkimmäisessä sen ansiosta jonkin verrran parempi. Taitaa myös toistaa värejä vähän paremmin kuin Q80.
Käyttiksen osalta tuo Samsungin 2024 iteraatio Tizenistä on "ihan ok", mutta sitä mä hämmästelen ettei se toimi Samsungin lippulaivasuorittimella sujuvasti vaan on mun mielestä aika tökkivä. Vanha telkkari oli 55" 2017 mallin perus UHD eikä tuo uusi telkkari toimi yhtään jouhevammin kuin vanha sen versiolla Tizenistä. TCL:ssä Google TV toimi sulavammin kuin Tizen tässä.
Tuo S90D kyllä pyyhkii pöytää noilla muilla kuvanlaadun osalta, siitä ei varmasti pääse yli eikä ympäri. Mulla meni joku psykologinen raja yli tuon hinnan kanssa, QN85D oli 1099 euroa (sama mitä TCL:stä maksoin) ja S90D olis ollut 1399 euroa, ei vaan kestänyt perse enää maksaa tuota kolmea sataa lisää vaikka lähellä se kyllä oli. Jos ei olis ollut budjettiahdistusta niin olisin tuon oledin varmaan ostanut.
Ostin S90D 65" QD OLEDin verkkis 1399 € ja lauantain ku sitä piiiitkän päivän sääteli niin sai kaiken aika kohilleen. Rtingsin pohjalta lähettiin ja sit vertailiin elokuva vs filmmakeria ja eri apuja ja lopulta aika lailla kaikki offilla / rtingsin mukaiseen päädyin itekin lopulta kokeiltuani tv/ps5/netflix/yt/disney kaikkea mahollista kuutisen tuntia.
Luulin, että ois tultu paljon eteenpäin vuoden 2017 Sonyn 55" XE9005:sta (ostin 899 €), mutta mitä vielä! Aika prkl hyvä on toi Sony kuvanparannuksiltaan vielä nykypäivänä. Lauantaina tuli tv:stä kuralaatusena Top Gun, niin sen priimaksi tekemisessä Sony vie 6-0. Mutta toki Netflix/ps5 ja hyvälaatusella matskulla Samppa vie. Mestarien Liigan finaalia maikkarilta vertailtiin niin futiksessa Sony on selkeesti parempi, vaikka mitä teki niin pallo Sonyssa aina selkee ja Sampassa siihen verrattuna huonompi. Sit hitaissa zoomeissa Samppa paljon parempi mut taas kaukaa ilman zoomia Sony vie. Ristiriitaiset fiilikset tavallaan ku eiks tää pitänyt olla Rtingsin mukaan vieläkin tän hetken paras ostos :D Moni pelkkää kura-tv:tä kattova kyllä pettyy jos 9-srj. Sonysta siirtyy. Ja kyllähän toi kake ja Tizen vaati Androidin jälkeen aikamoisia ponnisteluja. Yleisesti vallan nopee ja sujuva mut jos oon liian nopee niin saa kyllä lagimaan. Kotivalikon / sovellusten oikeuksien säätömahikset aika mitättömät.
Katselukulmat ja auringonpaisteessa olkkarin isot ikkunat täysin avoimena Samppa 6-0. Ja musta on mustaa ja saa halutessaan kirkkautta niin, että päätä särkee seuraavana päivänä. Intelligent tjsp. kuvatoiminnit ihan turhaa paskaa, käyttöönotossa piti eka ihmetellä et mikä prkl on ku ei saa filmmakeria tai elokuva-tilaa mitenkään mistään mut "tekoäly" esti ne ja oli vaan Intelligentin 3 eri silmiin sattuvaa tilaa.
Bonuksena ne ziljoona Samsungin ilmaista kanavaa ikiajoiksi ilman mitään tilausta Samsung accountilla mikälie SamsungTV missä esim. kanava 4001 on Baywatcia loppumattomalla loopilla :D Ja jopa suomitekstit ja sitä rataa. Western-kanavalla meni Bud Spencerin länkkäri ja Toiminta-kanavalla Terence Hillin Superkyttä :D Ja on Robot Wars ja Love Island, futis, SCL=Strong Man's League, jne. kanavia, niin jokaiselle jotain! Miksei Samppa näistä oo sanonu missään, melko valtti!
Suurin miinus ihan hanurista oleva kasaus jalustalle ja jalusta hyvin rimpula myös vs. Sonyn alusta painaa varmaan yhtä paljon ku Sampan töllö. TV pitää styroxeista nostaessaan kaataa naamalleen (!) ja tähän ei riitä korkeudessa tv:n oma laatikko vaan vaatis pirun ison pöydän olkkarissa tai lootan alle sentti korotusta. Sitten survotaan alapuolelta jalusta ihme muoviuraansa ja aika jäykkä on loksahtamaan / meinas tv liukua korotetun pahvilootan päällä aina karkuun ja jos takakannen kohoumasta pitäis vastaan niin niin ohutta muovia et käsi uppoo siihen vaikka kulmasta pitäis. Onneks ruudussa hyvä poistettava kalvo ja sen päällä vielä valkonen pehmomuovi kunhan ymmärtää ottaa sen nostaessa mukaan / ei kääri sitä mäkeen nostoa varren. Vähän hepponen nostaessa kahteen pekkaan / sai pelätä et saako ehjänä nostettua naamaltaan pystyyn. Sai.
Nuo on ne, millä Samsung kuulemma nykyään tekee rahaa. Tv myydään vaikka minimikatteella ja mainostuloista nautiskellaan vuosikausia. Olen itse vilkuillut jonkin verran Jäätikön pilotit (Ice Pilots NWT) -kanavaa, eli vanhoilla lentokoneilla lentelyä Kanadassa. Baywatch on toki restauroitu, mutta ei sitä jaksa katsoa kokonaista jaksoakaan. Ei kovin häävi tarjonta ole lopulta, joku Relic Hunter on melkein nimekkäin tv-sarja ja sekään ei ole kuin heikko Tomb Raider -kopio.
Jade Fever on ihan ok reality tosin, sitä väijyin jo Prime Videosta aiemmin.
Käytännössä samanlaista tarjontaa kuin Ruudun Pluto Tv:ssa.
Jeps luinkin jo aikaisemmin nuo sinun/teidän viestit aiheesta. Gigantissahan tuo TCL olis tarjoukseessa joten sikseen voisi laittaa ostoskoriin (Giganttiin palauttaminen suht iisiä jos sellainen tilanne tulis eteen).
Tuo QN85D tarjous taisi toistaiseksi päättyä ainakin 75 tuumaisesta.
Tuo Tizen homma kuulostaa erikoiselta. Makkarissa on muistaakseni 2023 mallin Samsung (UE43BU8…jotain) ja on todella huomattavasti ripeämpi mitä tuo 2015 tai 2016 mallin toinen kotoa löytyvä Samsung.
Vihaan noita ylös/alas liipottimia jotka on laitettu kanava ja äänenvoimakkuus näppäimien tilalle.
Onko teillä kokemusta, millainen 'tavallinen' moninappulainen kaukosäädin toimisi Samsug S90D pelkistetyn kaukosäätimen tilalla? Menee hermot, jos pitää tehdä vähänkin muuta kuin vaihtaa kanavaa, ja silloinkin tarvitaan usemapi painallus jos haluttu kanava ei ole ihan järjestyksessä seuraavana.
Onhan teksti-tv jo aika wanhaa tekniikkaa, mutta se olisi silti kiva saada esiin hieman helpommin kuin melkoisen valikkorumban kautta.
Todennäköisesti tämä toimisi vaikka listauksessa on vain S90C asti, lienee vain jäänyt päivittämättä mallit: Samsung BN59-01315B -alkuperäinen kaukosäädin televisiolle 29,99
Vaihtoehtoisesti jokin yleiskake voisi toimia kuten esim.: One For All Smart Control 5 -yleiskaukosäädin 29,99
S95F:n kanssa nyt pari päivää päässyt leikkimään ja ihan hyvin tuo pikkukake itselle toimii (koska vastaavia ollut KS7005 ja soundbarien mukana), mutta käyttöjärjestelmä vaatii näin useamman LG vuoden jälkeen opettelua.
Itse käyttelen Solar Cell (S92C) lisäksi Sampnn peruskakea (huoltokake) , jos tarvetta. Eipä noille alkusäätöjen jälkeen ole juurikaan ollut käyttöä. Kanavan vaihdot teen myTifillä.
Perus/huoltokake.
Seuraan. Ajattelin hakee tän testiin huomenna tjsp.
Ku jossain Teknikmagasinet ym. luki et toi korvais sen orggiksen osanumeron ja toimii S90D. Verkkiksestä kyselin tosta @AeshmA linkkaamasta mut eivät pystyneet todentaan toimivaksi mut käskivät tilata ja palauttaa jos ei toimi ja Sampan chatti ei tajunnut mistään mitään myöskään ku kyselin toimiiks se. Paikallisesta Powerista helpompi hakee toi mun linkkaama - kerron lähi aikoina kuhan saatu testattua. Meidän pikkutyttö ei haluu oikein sisäistää sitä mustaa merkkaamatonta pallura-aluetta ja haukkuu paskaksi (isin tyttö ja haukkui toki mutkin ku piti ostaa noin surkee), mikä kyllä moneen asiaan on pertsa-tv-puolella.
Nopealla testillä vanhan telkkarin kaukosäädin toimi ongelmitta QN85D:n kanssa, joten veikkasn että toimis S90D:nkin kanssa. Taitaa olla tämä malli, tai ainakin samat napit kuin tässä, veikkaan että tuo yllä linkattukin toimii.
Edit: öh, tossa vanhassa kapulassahan lukee sen malli, BN59-01268D, mutta kai nämä samaa IR-käskytystä kaikki käyttää...
Tällainen tuli haettua 65 tuumainen 800e. Näytti liikkeessä ainakin ihan hyvältä ja keskijalka antaa vähän mahdollisuuksia sijoitteluun.
Saa tuota myös tuplajaloilla samaan hintaan, oletan ainakin että paneliltaan sama 85 ja 86 mallit.
Näköjään 2023 mallia saa samaan hintaan 75 tuumaista. Paneli on 60 Hz eli ei varmastikaan ominaisuuksiltaan tai kuvaltaan sama.
Eli nämä Euroopassa myytävät on IPS paneelilla?
Vanha aatamin näytön kake toimii S90D kyl.
Sourcestahan tulee kunnon source-pikavalikko mitä ei normikakella saa mistään noin niinku onepress paitsi sinne yläreunaan "suosikit" tjsp. pikavalikko (mihin saa ite lisätä kanavia) eri näköisenä.
Menusta tulee asetukset. Tools-nappula "ei käytettävissä".
Nyt vasta huomasin että tuo TCL:n MQLED85/C765 on selvästi pulskempi (syvyys) kuin vaikka Sampan QN85D. Näin jos esteettisestikin valintaa pohtii, tuollainen mahdollisimman slim-muotoilu näyttää hyvältä seinällä(kin).
Mutta, oli näemmä QN85D tarjous poistunut verkkiksestä juuri tuossa 75" koossa, pöh.
edit: Tulipa vedettyä ässä hihasta sen verta budjetti edellä kuitenkin, että tilasin 2023 mallin Samsung Q80C 75" kun oli valikoimasta poistuneena yksittäiskappale ~900e hintaan. Käsittääkseni tuossa pitäisi olla tällä puolen rapakkoa VA-paneeli, toisin kuin esim. Rtingsin arvostelussa on IPS. Tuolla kommenteissa oli myös "vahvistus" siitä että Euroopassa tuossa on VA.
Se klassinen tapaus kun telkkarit lakkasi näkymästä, mitä tehdä, helppokäyttöisyys jokseenkin edellä:
Vanhemmille jotain AppleTV:tä, Rokua, Google Streameria, vai mitä tällein Suomessa kannattaa hankkia jos sijainti merkitsee? Siellä löytyy 4G netit jaettuna Wifin yli ja osaavat myös tehdä puhelimistaan hotspotteja. :)
... Ehdotin jo N97-pohjaista miniPC:tä ja siihen näppäimistöä touchpadilla. Mutta taitaa nuo tavanomaiset "ulkoiset älylaitteet" olla parempia tällä kertaa, vähemmän ymmärtämistä heillä.
Tuolla tarkalla tuotekoodilla tulee että olisi, muualta ei oikein löydy tietoa. Värit näyttää oikein suuremmastakin kulmasta, heijastaa toki. Eikös tuo IPS:ään viittaisi, mutta en varmaksi sano.
Moviemaker modessa Youtuben ja suoratoistopalveluiden töllöttely on ainakin ihan tyydyttävää sopivalla materiaalilla. Valovuotoa on mustilla palkeilla minimaalisesti reunoilla, vasen yläkulma voimakkain, mutta ei haittaa tuossa määrin itseä.
Jos keskellä näyttöä on yksi vaalea teksti tai objekti niin taustavalon saa käyttäytymään jännästi. Alla samasta kohtaa puhelimen screenshot ja valokuva. Ylemmässäkin kuvassa on tekstin ympärillä tumma laatikko, mutta nuo pystyraidat tummanharmaalla alueella on extraa. Jännä ettei "todellisella" mustalla tuossa boxissa asiaa erota, mutta tuollainen harmaan melkein mustalla sitten taustavalon taso on eri.
Tuossa vielä verrokiksi kuva asetuksella local dimming off.
Sama efekti muttei läheskään noin paha.
Rajoitteetkin huomioiden sanoisin edelleen ihan tarjoushintansa arvoiseksi yleistelkkariksi.
Kävin ostamassa itsekin tämän. En ole kuva asetuksia saanut vielä oikein kohdilleen, mutta riittävän hyvältä näyttää. Filmmaker modessa ei näköjään pysty kirkkautta säätämään.
Taidat jo olla oikeilla jäljillä, noilla se hoituu jos ei tarvitse live-telkkaria antennin/kaapelin kautta. Kaupoissa löytyy "suoratoisto" tai vastaavan kategorian takaa, esim. Verkkis Suoratoisto ja mediatoistimet
Googlen tai Applen laitteet varmaan takaa parhaimman päivitettävyyden tuleviksi vuosiksi. Netflix ja muut palvelut välillä päivittävät minimivaatimuksiaan (eli vaadittua Google TV:n versionumeroa, Netflix vaatii tällä hetkellä versiota 9 ilmeisesti). Itsellä viime vuonna hankittu Nokia Streaming Box 8000, eli aika perus Android TV/Google TV -vehje, mutta on toiminut hyvin tarkoitukseensa ja toi 12 vuotta vanhalle Sony-telkkarille uutta elämää (kunnes Sony KDL-47W805A sanoi itsensä irti eikä enää meinaa käynnistyä, minkä takia tätä threadiä nyt tarkkailen).
Kannattaa ehkä huomata, että live-telkkaria ei suomalaisilta kanavilta saa suoratoistona maksuttomana. Tai no Ylen toki saa Areenasta. Maikkarin kanavista pitää maksaa Katsomon kuukausimaksua jos haluaa liveä, ja Nelosen kanavia ei käsittääkseni nää mitenkään, pienemmistä en tiedä.
Hmm, mutsi kyllä kova kattomaan yle areenaa... jotenkin käsittänyt että noilla sais "striimattua" puhelimen ruudulla tapahtuvat myös telkkariin? Vastaavasti faija vois olla mielissään ja striimata reissuvideoita/kuviaan puhelimella ruudulle isommaksi.
Kommentoin heille vaan, etten välttämäti tänäpäivänä tavanomaista digiboxia hankkisi. Mutta hoituisko normikanavat ilman IPTV-värkkäämisiä tai Plexiä? Pitää kyllä totuttaa ne varmaan Plexiin. Google Streameriin joka maksaa samat kuin tuollainen minipc, saapi asennettua sen Plex-sovelluksen (käsittääkseni).
Ei taida Sampan vuoden 2016 4k smartit tukea X265/HEVC-dekoodausta muistitikulta? Itse kokeillut nyt parilla videotiedostolla ja ei toistu ongelmitta. Ekalla tuli karkeita artifakteja muutaman sekunnin välein ja nyt toisella videotiedostolla säännöllisesti pätkii parin sekunnin välein.
Kokeilin UE40MU6475-mallilla ja samalta vuodelta olevalla 49" kaarevalla, jonka mallinimeä en nyt muista tähän ulkoa.
Joo tuli postauksen jälkeen mieleen, että paras ratkaisu tilanteeseen voisi olla jokin Elisa Viihde -tyyppinen "digiboksi". Netin kautta kaikki kanavat ja voi nauhoitella ym. Maksaa omaan makuun liikaa (eikä tallennuksia saa itselle mitenkään), mutta ehkä sillä ei ole niin paljon väliä tähän tarkoitukseen. Lienee kaikista helpoin ja varmatoimisin ratkaisu. (Noista muista jutuista mulla ei ole kokemusta.)
empä oo ees miettiny tämmöstä! hyvä kyl kun mainitsit, yksi lisää soppaan
tuollainen n. 100e N97 mini pc ois toimiva ratkaisu sekin, ne parit ikonit työpöydälle josta katsomaan ja mutsi kun teki koko uransa ATK:lla töitä... niin kyllähän se ikoneita osaa klikkailla.
Vaan samalla 50e lisää ja saa Ryzen 5625u 5560u yms (zen3+vega8?), joissa ehkä käyttöikää paremmin. Terasia levyjä on jo entuudestaan ja so-dimm DDR4 16Gb sen 20eur. Tuo N97 kyllä erinomainen sekin, Alder Lake pohjainen 4core.
SD lähetykset loppui ja tv:ssä ei tukea hd:lle? Eikös se helpoin ratkaisu olisi kumminkin perusmallin digiboxi automarketista, motonetistä tai vaikka tämä Verkkokaupasta? Tuollaisella voisi nauhoittaakkin ulkoiselle levylle ja hintaa 35e.
Kirkkauden säätö on lukittu General-> energy saving-> energy saving Step asetuksella auto. Sen kun laittaa off niin picture->advanced-> brightness alta voi säätää. Ainakin tällä uusimmalla firmiksellä.
Autolle voi myös asettaa minimitason jos haluaa kirkkauden säätyvän valoisuuden mukaan, mutta näyttää liian himmeältä.
Liian vanha Android-versio myös telkun smarteissa nääsnääs. Siitä puhu ensisijaisesti kun Yle Areena sovelluskin lakkasi toimimasta. Tiedä sit saisko kierrettyä telkun selaimen avulla, suoranaisen aplikaation sijaan. Mut juu, jotain näitä ratkaisuksi. Kattelis kohta jokusen revikan noista vehkeistä, Tekniikkaluola youtubekanavan Google Streamer videon löysinkin ja sen heitin äipälle makusteltavaksi, terveisin että vastaavia laitteita vähän joka firmalta.
Siinä vaan (mielestäni) nousee rinnalle Streamerin hinnoittelusta johtuen, vaihtoehdoksi 120-130e kantimissa olevat nuo minitietokoneet. Josko ne jaksaisi vuosikymmenen vaihtamatta laitetta. En ole tutkinut tollaiseen puhelimen kuvan peilaamista, Streamerilla ja muilla varmaan onnistuu klikkauksella parilla.
Helppokäyttöisyys edellä joku "androidboxi" (streamer jne) siis varmaan parempi taas. :S
Tollasessa minitietokoneessa, sellainen Steamista tuttu TV-tila tyylinen ratkaisu, simppeli näkymä omiaan tietenkin. Kerran kun opettelevat niin osaavat, eikä tarvi olla apustamassa yhtenään. :kahvi:
Jos telkkari ei tue kodekkia niin sitten siinä ei näy freimin freimiä. Tuo kuulostaisi enemmän joltain liiallisen metakrääsän/tekstitystiedostojen ymppäämiseltä mkv-tiedostoon -tyyppiseltä ongelmalta, mitä telkkari ei ymmärrä. Kokeile remuxata ko. tiedostot mkv:stä mp4:ksi, mikä strippaa liialliset oheisromut tiedostosta.
Onnistuu esim. ffmpegillä kopioimalla se samaan kansioon kuin mkv:t jotka haluaa remuxata ja komentamalla:
Koodi:
for %%I in ("*.mkv") do ffmpeg.exe -i "%%I" -vcodec copy -acodec copy "%%~nI.mp4"
Jos tiedosto toimii tuon jälkeen pätkimättä niin ongelma ei ole itse x265-tuessa.
TCL C845 lähti paneelin värivirheiden vuoksi takuuhuoltoon kaksi viikkoa sitten, sanoivat puhelimessa, että paneeli vaihdetaan. Paskan marjat, pari päivää sitten tuli viestiä Elcarelta:
Hyvä rouva/herra,
Meille luovutettiin tuotteesi. Hyvästä tahdostamme huolimatta emme voi korjata sitä.
Aiomme edetä lähettämällä jälleenmyyjällesi hyvityksen, jotta he voisivat tarjota sinulle ratkaisua.
Tämä asiakirja toimii kuponkina. Tämä kuponki tulee esittää jälleenmyyjällesi
Pahoittelemme mahdollisia haittoja, kiitos, että valitsit TCL-tuotteen.
Paljon kiitoksia,
Huoltopalvelu
Verkkokauppa.com lähestyi eilen:
Hei,
Olitte toimittanut Verkkokauppa.comista ostamanne TV:n huoltoon Elcarelle.
Saimme tiedon että TV on mennyt hyvityskäsittelyyn, joten tästä on tehty hyvitys asiakastilillesi.
Voit palauttaa rahat takaisin omalle pankkitilillesi tilinhallinnan kautta (siirto pankkitilillesi vie 1–3 arkipäivää), tai käyttää ne seuraavan tilauksesi maksamiseen valitsemalla maksutavaksi verkkopankin.
Tilinhallinta: Ladataan...
Asiakaspalvelusivuilta löydät kuvalliset ohjeet rahojen palautukseen:
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa...60000251288-Asiakastilin-saldon-palauttaminen
Mukavaa päivänjatkoa!
Eikai homma nyt niin voi mennä, että takuuhuoltoon mennyttä tuotetta ei korvata vastaavalla tuotteella? Varsinkin kun ko. televisiota ei saa enää niin vähintään ominaisuuksiltaan vastaavan laitteen luulisi saavan takaisin? Varsinkin kun tarjouksesta 899€ hintaan tuon TCL:n puoli vuotta takaperin ostin.
Nyt mulle jäi sitten seinäteline, TCL:n jalka ja kaukosäädin himaan.
Onko kokemusta miten takuuhuollon pitäisi toimia tällaisissa tilanteissa? Joutuisin myös nyt uuden telkkarin verkkiksestä tilatessani maksamaan toimituskulut toiseen otteeseen.
Noin se verkkis taitaa toimia kaikkien tuotteiden kohdalla, joiden saatavuus on 0. Itellä meni vuoden alussa reitin huoltoon ja palauttivat fyrkat samalla periaatteella, koska samaa tuotetta ei ollut enää hyllyssä/saatavilla.
Oliko nyt huono että sai rahat takaisin mukisematta?
No oisin ennemmin ottanut vastaavan tuotteen, tai vaikka korjattuna takaisin tuon telkkarin. Nyt pitää sit sama rumba tehdä uudestaan ja etsiä joku hyvä töllö. Varsinkin kun perheestä löytyy telkkaria katselevia ja pari viikkoa olohuoneen paraatipaikka tyhjillään ja nyt sitten pitäisi uutta alkaa hankkimaan.
TCL 75" MQLED85 4K MINI-LED TV (2024) Olisikohan tämä hyvä ostos jos vertaa vaikka tuohon C845 TCL:ään?
No tämä tuli ostettua kun paikallisessa Gigantissa 1 kpl heti saatavilla. Katotaan sattuuko millainen yksilö eteen, en tiedä onko uhka vai mahdollisuus kattoo YouTubesta videoita, joilla etsiä värivirheitä. Parempi ehkä antaa olla ja yrittää olla etsimättä vikoja. Kerran kun tuollaisen värivirheen näki mikä edellisessä C845 oli, sitä ei voi olla huomaamatta ja siihen kiinnittää turhaan huomion..
Onpahan ainakin sopiva seinäteline seinällä valmiina ja varakaukosäädinkin :-)
Kannattaa se nyt kuitenkin ns. "vilaista lävitse" koska enempi se ärsyttää jos huomaa vikoja mutta ei ehdi palauttamaan ja sitten joutuu kärsimään niistä ne seuraavat 10+ vuotta.
Ainakin itse olin oikein tyytyväinen kun vaihdoin Sony Bravian 48" 1080p noin 10v vanhasta mallista uuteen LG:n "halppis" 55" (tarjous, tämän ketjun mukaan luokatonta paskaa koska alle tonnin) malliin. Huomattavasti enempi kirkkautta, 4K jne. hyvät katselukulmat. LED taustavalotekniikka, kasa HDR standardeja, 5v päivityslupaus, veloituksetta 3v takuu jne.
Toki jos vaihtaa joka vuosi/toinen vuosi niitä eroja joutuu katsomaan tarkemmin että edes huomaa saati on tyytyväinen.
Kyllä mieli on heikko mutta kun edes vähän edullisemmin niin tuli nyt tilattua Samsung 65" S90D - 4K OLED TV.
Verkkokaupassa 1399€ ja saman päivän toimitus 14.99€ päälle. Eli illalla sitten ihmetellään.
Reklamoi säkin sitten mainisemattomasta itä- ja Ukraina-lokalisaatiosta ja eri kakesta kuin kuvassa. Www-nappula korvattu Ukrainan sweet tv -nappulalla kakessa. Ja kerro samalla mulle, oliks tv-paketti avattu ts. 2 orggispantaa pois ja tilalla yks keskellä (verkkis sano et varmaan tukkuri vaihtanu virtajohdon tms.). Millään sweet tv -pikanappulalla tee mitään. Mulla lisäks kengänjäljet tv:n juuressa styroxeissa paketin sisäpuolella ku isot pahvit nosti ja kaikki paprut jotain hyvin itäisiä. Kovasti vaikuttaa, että oli käynyt jollain kotona pyörähtämässä ja vilkaistu mut ei lähetty asentaan ku itse tv koskematon. Jalustaa ehkä vilkaistu. Lootan toisessa päässä oli tyhjä kuittitasku vs mun kuitti ja postitarra toisessa päässä.
Mistähän nuo suositushinnat on repäisty. Gigantissa yli 3000e 75" ruutu joka aika naurettava pyyntö kun oledeja saa halvemmalla ja c855 on vielä hinnoissaan.
Olipas elämys. Vaimo halusi että katsoisin kanssaan Ripley-leffan. Mainoksia enemmän kuin leffaa, leffan ääniraita ihan pahvisaulia, kuin joku painajainen, kun pari äänitasoa ja tyhjää välissä. Huh! Onneksi kuvauspaikat sentään kiinnostavia...tarina tietenkin tuttu jo kirjastakin. Ja Delon-leffasta. Ilmeisimmin noita pitäisi katsoa jollain 7.x systemillä, eikä telkkarin omalla, jotta äänissä olisi joku uskottavuus? Vai työntääkö ne vaan efektinomaisesti vielä epäuskottavammaksi?
Ehdottomasti (Y)
Mikähän firma tuo Bigbox.fi on, siellä C8K
75”, 1899€
85”, 2399€ ja
98”, 3299€
Ja euronics.ee (virolainen pulju?) hinnat yllä olevista -100€ ja siellä myös C9K:ta myynnissä (esim.,C9K, 85” 2799€ .
Lähinnä kiinnostelisi, onko ns mahdottomia paikkoja / scammeja tilata Suomeen.
Muuten nämä vaikuttavat ihan mielenkiintoisilta useisiin review/preview perustuen, mutta jotenkin huonosti tietoa onko näissä liiketoisto millaisella tasolla jos tykkää urheilua (jalkapallo, jääkiekko) katsoa.
tume116
