Noilla spekseillä ja odotuksilla kannattaa varmaan katsella, jos löytyisi 75-tuumaista Q70D:tä loppuunmyyntitarjouksista uusien tieltä fiksulla hinnalla. Se on aika lailla NU8000 vastaava laite kuvanlaadullisesti ja taisi ainakin viime kuun puolella olla vielä 1100 euron hintaan Verkkokaupassa tyrkyllä. Q80D/Q85D kanssa sama homma, ovat vain pykälää parempia.
Kiitos vinkeistä.
Sen verran tullut selailtua että pohdin jo tuota halvinta TCL:ää kun saisi 800-850e, mutta alkoi sen verran nälkä kasvaa syödessä että kai se nyt olisi syytä joku local dimming olla. C765 olisi Verkkokaupassa 1199e 75" koossa. Se kai olisi ihan ok?
Tosin nyt vinkkisi perusteella katsoin nyt noita Samsungeja ja osui silmään tämä
Ei liene tuo Bigbox parhaita mahdollisia myyjiä, mutta onkohan tässä joku muukin koira haudattuna? Halvalla olisi heiltä vielä toimituskin kotiin... mitäköhän tuo 5-7 t.k. toimitusaika tarkoittaa? Osassa tuotteita lukee t.p. joka lienee työpäiviä, eikai tuo t.k. ole kuukausia...
Kiitos vinkeistä.
Mitäs mallia tämä Gigantin myymä vastaa? Vai vastaako mitään. Hintaa 999e ja full array dimming?
Sama kuin C745.
Kiitos vinkeistä.
Eikö tuo t.k ole toimitus kotiin. Toinen postiin. Itse tilasin vuosi sitten lg77G3 bigboxilta. Homma toimi hyvin ja TV oli muutamassa päivässä kotona.
Asiaa sivuten antennin kautta DVB/T2-lähetystä katsoville löytyy apureita antennin suuntaukseen, ainakin One for All Assistant Google Play Storesta. Periaatteessa sovellus on tarkoitettu OFA:n antennien suuntaamiseen, ja se kysyy minkä mallin asennus on meneillään, ja näyttää sen jälkeen kameran ruudulla lähettimien suuntia. Itse ostin Verkkiksen myymälän outlet-hyllystä mallin SV9425 kokeiluun 15€:lla, ja esim. ko. mallin kirjoittamalla suuntaus toimi hienosti.
65" televisio hakusessa Apple TV:n kaveriksi. Etsin hyvää hinta / laatusuhdetta. En tarvitse markkinoiden parasta.
Hintaluokka 500-900€
Riippuu hintaluokasta. Konsensus foorumilla ollut että halvimmassa päässä kaikki yhtä huonoja eli hinta ratkaisee, ~900 € TCL:n miniled ollut hyvä, ja sitten ~1200 € OLED, riippuen tarjouksista. Ehkä tuossa ~700 € voi olla joku QLED-ratkaisu myös joka hintaansa nähden hyvä.
Kiitos. Päivitin hintaluokan alkuperäiseen postaukseen.
Onko nuo TCL telkkarit mistään kotoisin?
Ihan toimivia kapineita tuossa hintaluokassa. Esim. TCL 65" QLED870 ihan soiva peli. Gigantissa tarjouksessa 899€. Malliltaan sama, kuin TCL C745.
Sitten on 65" hieman huokeammalla hinnalla testailtu.
Kiitos vastauksesta. Nyt on joku käsitys mitä tällä rahalla saa.
Taidan vähän odotella ja katsoa tulisko jokin sopiva tarjous heinäkuun aikana jostain telkkarista.
Kiitos vinkeistä.
Kiitos itsellesi, pistin aamupäivällä oman UE65NU8005:n päivitykseen tuon Bigboxin tarjouksen ansiosta ja nyt se on jo postin seurantaankin asti ilmestynyt.
Tuohon hintaan tarjoaa noille kiinalaisille suorituskyvyllisesti jo ihan hyvää kisaa toisin kuin normihinnalla. Ja kun ei oikein kiinnosta tukea Venäjän hyökkäyssotaa rahoittavan maan televisiotuotantoa muutenkaan niin tää oli lopulta aika no-brainer etenkin, kun itsellä on tarvetta tuplavirittimelle ja vilkaisin, että Samsungin tämän vuoden (F) vehkeissä ei tuota tuplaviritintä ole enää kuin 90-sarjan telkkareissa, mikä ois sitten tullut todennäköisesti pari kertaluokkaa kalliimmaksi päivitykseksi hyvästä tarjouksestakin. Muilla valmistajillahan noita tuplaviritinmalleja ei taida enää olla nimeksikään.
Tähän päädyin itsekin ja töllö on jo postin matkassa. Vaikka tuossa onkin jopa vähemmän zoneja kuin vuotta vanhemmassa TCL:ssä puhumattakaan uudemmista, painoi silti nuo samat mainitsemasi syyt itselläkin enemmän.
Lisäksi Samsungin pieneen näppärään kaukosäätimeen tottuneena tuo TCL:n kaukosäädin näyttää aika hirveältä...
Joo eikä se zonejen määrä vaan miten niitä käyttää. TCL:llä on ymmärtääkseni ollut enemmän ongelmaa bloomingin kanssa, vaikka noita zoneja olisi nelinumeroisiakin määriä. Algoritmi ei silti aina hanskaa hommaa kunnolla, jos ruudulla on kirkkaitakin asioita/tekstitystä.
Mitään ehdotuksia korkeintaan 35 cm korkeasta ja 47 leveästä 12 voltilla toimivasta telkasta matkailuauton?
Itse itselleni vastaten jos joku muu miettii samaa. Kävin hakemassa 24 tuumaisen 12 voltin Finluxin Android telkkarin Prismasta. Menee pari senttiä yli mitoista mutta toimii kuin junan vessa. Ajaa nyt asiansa tulevat vuodet.
Opiskelijalle halpa, maksimi 50-tuuman tv haussa. Kannattaako ostaa uusi 300€:lla vai saako käytettynä parempaa vastinetta rahalle?
Esimerkkejä järkevistä käytetyistä, joita kannattaa kytätä?
Onko tämä tosiaan sama tv kuin Verkkis myy hintaan 1599€?!
Tämä on 75" Q80D.
Verkkis näkyy myyvän QN85D mallia 1599e.
Joka on siis mini-led ja pykälää parempi malli.
Tuota samaa Q80D verkkis myy bundlena sound barin kanssa 1638e Linkki
Pelkkä 75" Q80D on 2699e, jossa ei ole mitään järkeä. Taisi hintahistorian halvin olla verkkiksessä 1099e tälle.
Tämä on 75" Q80D.
Olisiko toi sama malli Bigboxilta 55 tuumaisena hintaan 609€ myös hyvä kauppa vai löytyykö kyseisestä paikasta vielä parempi tarjous saman hintaluokan töllöstä?
Siinä on Samsung 🤦
Ihan muka hyvin kiinni, pari päivää ja kissa sai sen alas 🤯
Tähän liittyen, vaihdoin Sonyn porukkaan, vakuutus meni ihan jees, ei ongelmia. IF toimi hissuksiin mutta asiallisesti.
Nyt olisi ylimääräisenä ko. Samsungin kake + jalusta + virtajohto jos kellään mielenkiintoa.
En sentään rikkonut noita muita härpäkkeitä, kaiuttimet jne.
TV tuli ja asennettu seinälle ja kyllähän se puolisen tuntia toimikin ja sitten kuvaan tuli 10cm leveä pystypalkki. Ei näy täysin tummassa eikä kirkkaassa kuvassa, mutta kaikessa siitä väliltä näkyy. Reuna on täysin terävä joten lienee vika paneelissa eikä taustavalossa.
Liikkuvassa kuvassa erittäin häiritsevä. Livenä näyttää selvästi pahemmalta kuin kuvissa.
Edit: siis tuo Samsung 75" Q80D kyseessä.
Onpas...
Eihän siinä, palautukseen mokoma.
No voihan paska. Itsellä on oma vielä paketissa eteisessä. Toivottavasti eivät ole mitään "erikoiserää".
Onpas...
Toivotaan.
Laitoin suoraan Samsungin tukeen keikan tuosta eilen illalla ja tänään aamulla tuli jo viesti että varaosat tilattu ja huolto on yhteydessä 2-5pv sisällä.
Varsinkin kun kyseessä tuo bigbox niin en viitsi lähteä yrittämään palautusprosessia. Kerran oli verkkokaupan kanssakin riittävän iso soppa kun käytettyä ja viallista tuotettahan ei periaatteessa saa palauttaa... Kokeillaan nyt miten tuo Samsungin tuki toimii. Toivottavasti tulee uutta rautaa tilalle, mitään "tehdaskorjattua" en aio kyllä hyväksyä...
Toivotaan.
Hyvä että sait prosessin suoraan Samsungin kautta rullaamaan. Mitenkään syyttelemättä voisiko muuten olla niin, että tuo palkki on suoraan VESA-kiinnityskolojen kohdalla ja seinätelineen ruuvi pääsisi sitä kautta painamaan paneelia ja aiheuttaisi tuon palkin? Itseä aina hirvittää nuo VESA-kiinnittämiset kun telkkarit on ohuita ja siellä on yleensä aika lailla suoraan paneeli vastassa ja pitäisi kuitenkin saada ruuvit tukevasti ja pitävästi kiinni.
On juuri siinä kohdalla ja jotain tällästä mietin itsekin. Ruuvi ei kyllä varmasti ole liian pitkä, sen varmistin, joten asennusvirheestä ei voida kyllä syyttää.
Ja kyllähän tämä tosiaan oli aikalailla hirvittävämpi kokemus asentaa seinälle kuin vanha 65"... ihme ettei tässä ole isompi kuin 400x400 VESA.
Niillä oli teline minkäpäälle laittoivat television.
Mun tapauksessa jäi vaan kuoret ja kaiuttimet vanhaa, muuten kaikki sisältä uusittiin.
Kokonaiska aika siitä kun avasin oven niille ja lähtivät oli alle 1,5h.
No toisaalta hyvä että onnistuu näin on-sitena, mutta kyllä tuosta aika show varmasti saadaan kun koirat ja muksut pyörivät jaloissa ja parimetrisiä paneeleita pyöritellään :smile:
Ei se asentaja/asentajat teitä siinä tarvii ympärillä pyörimässä, päinvastoin. Menkää ulos touhuilemaan. Tosiaan, ei mene kauan, kun paneeli yms. osat vaihdettu. Hyvä jos/kun menee on-sitena tuon huolto, niin pääset helpommalla ja ilman isompia säätöjä.
Joo tuo Samsungin on-site palvelu on kyllä ehdottoman hyvä asia. Jos omaan töllöttimeen tulee jotain häikkää niin arvosten kyllä, ettei tarvitse tuon kokoisten laitteiden kanssa kamppailla yhtään minkään pakkaamisten ja lähettämisten kanssa vaan homma tullaan hoitamaan paikan päälle.
Onko kokemusta roottaa tv:n OS? Päätarkoituksena olisi se youtuben katselu ilman mainoksia eli roottamalla saisi asennettua custom os, joka sisältää youtube sovelluksen adblockerilla.
Mikä telsu ? Google tv, webOS, Vidaa tms.
Mikäli android telsu, niin sideloadaa smartube telsuun. Hyvästi mainokset.
Calman for BRAVIA​
Onkos kukaan kokeillut calibrointiin ko. ohjelmaa ( google play ) ?
Jees, enemmän tutustuttua aivan turhake ilman asiaan kuuluvaa maksullista ohjelmistoa ja mittalaitteita.
Nyt 75Q80D korjattu. Uuden paneelin vaihtoivat. Vanhasta takakansi+poweri+äitilevy. Lediohjainkortti tuli paneelin mukana uusi. N. 15min homma kaikkinensa onsitena kahdelta asentajalta. Ihailtavan nopeaa toimintaa kyllä kun 3arkipäivän jälkeen vikailmoituksesta homma on jo hoidettu.
No niin, meikäläinen sai kanssa Q80D:n tulille, mutta... Miten hemmetissä tämän saa tallentamaan TV-ohjelmia? Edellisessä Samsungissa kun painoi playta timeshiftiksi tai recordia niin töllö kysyi, että haluaako USB-levyä käyttää tallennukseen ja teki sille nopeustestin. Tämä ilmoittaa ainoastaan: "Not available".
Samsungin sivuilta löytyvässä käyttöoppaassa puhutaan tallennuksesta, mutta siitä ei ole mitään apua asian suhteen. Telkkari kyllä havaitsee levyn sen kiinni tökätessä. Oon myös kokeillut sekä NTFS- että exFAT-alustusta levylle. Ei kai tässä nyt voi olla jotenkin tallennus disabloitu vaikka kyse on tuplaviritinmallista?
Oletko kokeillut onnistuuko tallenna heti tai ajastettu tallennus-toiminnot, kun tikun/levyn telsu kuitenkin tunnistaa ?
Jos ei, niin sitten perinteisesti resetoi koko telsu tehdasasetuksille ja uutta yritystä. Noi on joissakin malleissa ihan henkimaailman juttuja ja planeettojen asennoista välillä kiinni.
On kokeiltu molempia reittejä. Timeshiftiä tai recordingia ei löydy mistään menuista, oon kokeillut saada sitä pyörimään vanhanmallisella kaukosäätimellä, jossa noi nappulat ovat erikseen. Tehdasasetuksien palautus ei vaikuta asiaan. Ulkoista levyä kokeiltu nyt myös kokonaan ilman, että sitä esiformatoi, ei vaikuta sekään mihinkään.
Myös huoltovalikossa kävin ja asetin alueeksi Euroopan sijaan Nordicin, ei vaikuttanut asiaan muuta kuin sen verran, että kuvatiloihin tuli perinteiset vakiot, elokuvat ja filmmaker modet ihme silmänsäästömoden ja optimin sijaan. Kaikki tallennusominaisuudet on silti "Ei käytettävissä/Not available" tai eivät näy valikoissa ollenkaan.
Televisio kysyi heti alkuun kieltä ja sieltä Suomi löytyi, mutta kun televisio sitten kysyi, että millä alueella katsot TV:tä, niin sieltäpä ei enää Suomea eikä pohjoismaita löytynytkään edes huoltovalikossa käymisen jälkeen, vaan sieltä löytyy vain lähinnä näitä itäblokin maita ja sitten "muut", jonka valitsin. Voisin melkein veikata, että se on syy tähän, ettei tallennusmahdollisuutta anneta. Voisikohan tuota mitenkään kiertää? Kokeilin myös Viroa, mutta sen kanssa kanavahaku ei löydä mitään kanavia, "muut" katselualueella ne löytyy (Elisan kaapeliverkko).
Tän malli on siis Bigboxin kautta QE75Q80DATXXH ja esim. Verkkiksen malli on tismalleen sama QE75Q80DATXXH ja verkkiksen sivuilla on ihan avoimesti noista tallennusominaisuuksista kuvankaappauksen mukaisesti. Siksi tää nyt vähän ihmetyttää, että mistä tää homma mahtaa kusta ja miksei Suomea voi valita katselualueeksi?
Näköjään Nordic-malli mitä Giganttikin myynyt ja löytyy Samsung Suomen sivuilta olis TQ75Q80D.
Eli vissiin tää nyt sitten on Baltian malli joita verkkis on kai ennenkin "harmaatuonut". Itsekin erehdyin vertaamaan vaan verkkiksen sivuilta että sama malli on...
Noh ei tuo tallennus nyt itseä kauheasti harmita, mutta antennin kanavajärjestys on ihan miten sattuu enkä keksinyt mitään keinoa niiden uudelleenjärjestelyyn. No kai senkin kanssa oppii elämään, kun ei juurikaan normaalia TV:tä katsota.
BIGBOX:n omilla sivuilla teksti "Time shift-näyttö/ohjelman tallennustoiminto ei toimi", lähes sivun lopussa.
Gigantilla myynnissä ollut versio on näemmä ollut TQ75Q80DATXXC.
No niinpä onkin. Voi v*ttujen kevät, miten multa on tollanen jäänyt huomaamatta. Ja kuitenkin sitten verkkiksen useammassakin käyttäjän jättämässä arvostelussa kerrotaan, että kahden kanavan yhtäaikainen tallentaminen ja katsominen toimii ja tosiaan mallikoodi on sama. Ei mene jakeluun.
Oiskohan joku softarajoitus ja verkkiksellä kikat millä onnistuu QE->TQ modaus?
Suosikki kanavien listan saa järjestellä miten haluaa!
tiki123
