Mitä nopeasti luin ja katsoin tuo vaikuttaa oikein hyvältä. Ei kannata välittää noista väliin kommentoijista jotka eivät osaa peruslaskuja. Nopeasti laskien 55" olisi kutakuinkin 122x69cm eli aivan hivenen tuon TV-tason ylitse.
Itse ostin 50" mille jäi noin 1½ sormen leveyttä molemmille puolille (sen halkaisija on noin 111½ cm kun TV-hyllyni väli mihin TV:ni haluan etteivät kissat pääse kiipeämään sen taakse leikkimään ja ihmettelemään esim. viritinvahvistinta on noin 115cm leveä ja noin 70cm korkea joten tämä malli sopi siihen oikein hyvin: LG 50'' UT73 – 4K LED TV 339,00)
Otaksun että tämä voisi sopia sinulle hyvin kokonsa puolesta jos hyväksyt "halppis" LG:n LG 55'' UT73 4K LED TV 349,00
Siihen lisäten (itse lisäsin) Ledi taustavalo nauhan: https://www.amazon.de/dp/B0BZGQDZBR jos haluaa kirkkaamman eikä "lämmintä valoa" niin (ostin myös varoiksi jos tulee tarvetta / en olisi tyytyväinen tuohon ensimmäiseen): https://www.amazon.de/dp/B0BZGNC74C
Tuohon verkkiksen "halppikseen" päädyin. https://www.verkkokauppa.com/fi/product/925507/LG-55-UT73-4K-LED-TV
Nopeasti katsottuna ei mitään isompaa valittamista. On aika kirkas kuva, mutta sitäkin saa säädettyä tarpeen ottaen. Kuva on minun mielestäni tarpeeksi terävä, joten sen puolesta hyvä.
Yksi miinuspuoli, että striimiä (Twitch) katsoessa 1080p telkkari pätkii säännöllisen epäsäännöllisesti ja välillä sammuttaa apin "käynnistetään sovellus muistin vapauttamiseksi" tjsp. Voikohan olla että prosessori ei jaksa ja muisti ei riitä? Kuitenkin striimi pyörii koneella ihan hyvin isoimmalla resolla.
Pitää testaa vielä jotain elokuvaa isommalla resoluutiolla. Kiitos neuvoista!
65” OLED alkanut kerryttämään kuolleita pikseleitä reunoille. Onko kukaan vaihtanut OLED -> miniLED tms. ja ollut tyytyväinen? Taloudessa on myös yksi QLED mutta sen HDR on niin kamalaa isojen bloomien takia että siihen en kykene.
Pohdiskelen siis vieläkö luottaisin OLED vai suosiolla joku toinen tekniikka.
Mikäs on budjetti millä liikkeellä ? LG, Samsung, Panasonic, Sony vai...?
Mitä halvempi sen parempi, alle 2k€ olis kiva, ei tartte olla tuoreinta mallia mutta koko ehkä 75-85". Sony on tässä taloudessa boikotissa.
Sekä LG että Samsung OLED:ia olisi tarjolla 1899€:
Käytännössä sama paneeli molemmissa, sillä S90D:stä vain 65" on QD-OLED, eli valinta lähinnä käyttiksen ja kaukosäätimen perusteella.
Mikähän voisi olla vikana, kun YleAreenan lähetykset pätkii, joskus harvemmin, toisinaan raivostuttavan usein. MTV Katsomo ja HBO Max, niissä en ole havainnut pätkimistä, ei ainakaan muistu mieleen.
Televisio on LG 43UK6300PLB, jota käytän Huawein modeemin + Elisan 100M 4G -liittymän avulla. Nopeudet n. 25-35 Mbps.
Voisiko vian korjaamiseen auttaa Apple TV 4K -boksin käyttö, vai mitä pitäisi tehdä? Televisiota en haluaisi vaihtaa, tämä riiittää mökkikäyttöön, kunhan saisi YleAreenan toimimaan, sitä kuitenkin tulee pääosin katsottua.
Eiköhän se ongelma ole siellä mobiili verkon puolella...
Mielenkiintoisia vaihtoehtoja mutta harmi ettei HDR10+ ja DV tuessa ole tapahtunut kehitystä kummallakaan. Yksi syistä miksi nykyinen OLED on Philipsin.
Ilmeisesti tarvit sekä Dolby vision että HDR10+, mutta laitan nyt kuitenkin yleisesti tämän. Mulla on sekä LG mini led (qned91) telkkarina että PC-pelailussa LG C3, ja kyllähän nuo tyypillisessä katselussa on melko lähellä toisiaan. C3 parempi kontrasti näkyy kyllä tietyissä kohtaa, mutta toisaalta niin näkyy qned91 parempi kirkkauskin. Hämärässä katseluympäristössä kuten itselläni, kontrasti on se tärkempi tietenkin, ja jopa "vanhan välimallin" C3 kirkkaus riittää kyllä helposti vaikkei ole säkkipimeää edes.
Mutta kunnon miniledit vaatii paljon paikallisen himmennyksen "zoneja" ja omassani niitä on noin 1000kpl, firmis-päivitysten myötä blooming näkyy selvästi ainoastaan sivusta jos sattuu katsomaan TV:tä. + Noissa ilotulitus demoissa jne. tietenkin.
Eikös LG "alentanut" uusissa qned-telkkareissaan zonejen määrää ja osassa malleissa jopa edge ledit? En tiedä onko ainakaan LG:llä järkihintaisia kunnon miniledejä markkinoilla just nyt. Qned80-sarjan omistajat voi kertoa enemmän, ja Samsungilla sekä TCL nyt ainakin on kunnon miniledejä vielä.
Tuota TCL C9K vähän goolailin mutta joistain heidän aikaisemmista miniLED ruuduista valitettiin että taustavalot sekoilevat välillä, ilmeisesti sitä kuitenkin jossain päivityksessä parannettiin. Sonyn XE/XF taustavalosekoiluista on vieläkin kauhukuvat silmissä joten pitää odotella kunnon testejä ennen kuin uskaltaisi sellaista.
OLED tietty olisi noin lähtökohtaisesi parempi vaihtoehto kun itsekkin ehkä sitä kontrastia arvostan enemmän mutta nykyisen lyhyehkö elinkaari ei houkuta kovin paljoa sijoittamaan siihen.
Omistatko sitten paljon 4K blu-ray levyjä joissa vain HDR10+ tarjolla?
What is the deal with HDR10+?​
Amazon taitaa olla ainoa mistä tulee tuota 10+ nykyään katsottua. Mutta näyttää että tilanne hieman elää kun Netflixiinkin se on tulossa ilmeisesti DV rinnalle? Parempi jos molemmat tulevaisuuden kannalta mutta tietty jos paneeli on kaput muutamassa vuodessa niin sitten niin väliä.
edit: näemmä apple TV ja disnep puolella myös jotain HDR10+ liikehdintää
Mitä tuo S95F ollut nyt hetken, niin en kyllä ole mitenkään kaivannut DV:tä, mikä edeltäneestä C9 löytyi.
Rtings mainitsee aiheesta:
"The impact of the dynamic metadata found in HDR10+ and Dolby Vision is greater on low-end displays since budget models don't come close to matching the capabilities of a mastering monitor, and your TV needs to try to fit the parameters of the content you're watching within its capabilities.
With higher-end TVs that have similar capabilities as a mastering monitor, the dynamic metadata doesn't make nearly as big of a difference.
Viimeiset vuodet katsellut LG 65OLEDC9 telkkaria oikein tyytyväisenä mutta tuli ero ja jätin sen exälle. Nyt sitten piti saada jotain omaan kämppään ja OLEDiin ei ole varaa eikä mikään rupu-LCD oikeen nappaa OLEDin jälkeen.
Siispä facen marketplacelta 42" Panasonic Viera plasma ja voi jumpe kun siinä on hyvä kuva. 15v vuotta vanha, käyttötunteja +25000h(!). Yllätyin positiivisesti myös RGB-SCART tulosta kun iskin Amigan siihen kiinni.
Tämä pääseekin kakkostelkkari/näytöksi makkariin ja haen huomenna 55" Pansun plasman olkkariin satasella. Vuoden 2011 highendiä. Kuvan pitäisi olla vielä parempi. Retroilijana nuo kattavat analogitulot on mieleen, saa kaikki PC:t, XBOXit, Amigat, nepat jne. kiinni.
Miksi ihmeessä jätit exälle?
Minun telkkari pitäisi repiä irti kuolleista käsistä. Yksi kaveri jätti kanssa eron jälkeen kaikki ostamansa kamat Exälle. Telkkarin, kameran (siihen aikaan oli niitä erilliskameroita) ja läppärin. Ei osannut antaa selitystä. Siksi kyselen.
PS. kaveri on aina persaukinen ja taitaa lisäksi olla ulosotossa. Jotenkin en ihmettele.
No se oli puoliksi ostettu niin kuin melkein kaikki muukin. Otin sen sijaan stereot ja kaiuttimetkin oli aika arvokkaat. OLEDin reunoilla oli jo pienimuotoiset rottenit käynnissä. Käyttökelvottomaksi tuollainen telkkari kuitenkin ajan kanssa menee kun taas kaiuttimet kestää hautaan.
Tän tarjouksen 1v synttärit tänää, toivoa sopii et vastaava varastontyjennys ois tänä vuonna. Ainaki varastoa tuntuu isoilla jälleenmyyjillä olevan reilusti.
Tässä taitaa olla eka eli Verkkis ja Samsung 77" S93D 1599€ (linkki)
Mitäs mitäs, mikös tää s93d on, mennyt ihan ohi, tiedän vain s90d ja s95d näistä oledeista. Onko tässä joku oleellinen ero? Eikai s93d qd oled sentään ole? Helvetti kun ei saa gigantista, kyllä vähän 5v on-site korjaus houkuttaisi näiden kanssa.
Jalustan väri tuossa kai on pääasiallisena erona. Keskustelua redditissä: Reddit - The heart of the internet
Ei ole QD, näkee mm. tarkasta tuotekoodista TQ77S93DAEXXC, eli ...EXX... on WOLED ja ...TXX... QD.
Tätä komppaan. Oma Sony KDL-47W805A vuodelta 2013 palveli hyvin kovassa käytössä ja hajosi vasta nyt muutama kuukausi sitten (ja varmaan vielä jokin ihan yksinkertainen konkka tai vastaava, mutta mitenkäs näitä selvittää nykyään jos ei itse osaa). Oli valovuosia parempi kuin joku muutaman vuoden takainen halpis-Samsung jonka sain vanhemmilta lainaan. Toki vaatii extraboksin TV- ja streamaus-touhuun, mutta ne ei paljon maksa. Eli hyvät käytetyt keskitason tai high end -mallit on edelleen ihan päteviä, jos ei ole ihan pakko saada uusinta tekniikkaa, ja käytettynä noita löytyy satasella tai parilla. Pienellä googlauksella valmistajalta kuin valmistajalta ettii ne "hyvät mallit" (vaikka tästä ketjusta muutaman vuoden takaa), ja ei muuta kuin käytettynä metsästämään. Oma "uusi" on nyt sitten Sony X90L, jota tässäkin ketjussa on kehuttu, ja en joutunut maksamaan itseäni kipeäksi, vaikka ei toki ihan vanhasta mallista mene kun vieläkin myynnissä uutena (ja Verkkiksessä just nyt 55" tarjouksessa 1111 euroa 3.8.2025 asti, ja oliko 65" juuri ollut peräti 999 euroa muutama viikko sitten). Kiitos siis teille keskustelijoille näistä kokemuksista ja pohdinnoista, varmasti moni muukin saa apua vaikkei sitä julkisesti tulekaan huutelemaan.
Pointti siis enivei että jos käytetty ei ole kirosana, niin sieltä puolelta voi löytää hyviä diilejä muutaman vuoden vanhoista telkkareista, jotka saattavat olla parempia kuin nykyiset halpis- tai keskitason mallit.
Kestääkö nykyiset TV:t asennusta jossa säilytyksessä olisivat vaakatasossa, paneeli kohti kattoa tai lattiaa? Käytettäessä sitten laskeutuisi alas normaalin asentoon.
Muistelen että jonkun television ohjeessa oli mainittu että ilman kujetuslaatikkoa sen pitää aina olla pystyssä.
Onkos tämä hyvä? Vai löytyykö samaan rahaan tai jopa halvemmalla parempia 65"?
Tänään olisi tuon Panasonicin 55" plasman hakureissu ja alkoi jännittämään että miten se kestää selälleen kaadettuna farmarin takakontissa. Matkahan ei tosin ole kuin 3km. Mutta tuo on ihan sitä loppupään plasmaa ja paneeli alkaa olla jo aika ohut että meneekö mutkalle :eek:
Itse suosisin OLEDia tuossa hintaluokassa, vaikka Samsungin S90D-mallisto (S90D ja S93D käytännössä sama TV). Mutta hyvää kuvaa tuokin on.
Eikö tuo 77" S93D olis melko no-brainer tuohon 1599€ hintaan? Mitä vertailuja katsoin C4:ään niin pelikäytössä Samsung olis eellä ja kirkkaampi. Hmm, ostonappi herkässä :D
Plasma-aikojen horinoita. Lisäksi tuommoisessa asennuksessa kunnolla kiinnitettynä paneli ei edes teoriassa pääse vääntymään mihinkään suuntaan.
Jos olet lukenut s90d/s93d arvosteluja niin tod näk olet lukenut 65" arvosteluja joissa on qd-oled paneeli joka on parempi. Samsung s90d 77" arvosteluja en itse löytäny aikoinaan mistään. Näissä 77" samsungeissa ja lg c4 on molemmissa samat lg valmistamat woled paneelit. C4 on yleensä keskimäärin pidetty sitten parempana tässä koossa koska prosessointi ja liiketoisto ja algoritmit parempia sekä DV tuki. Sampassa toisaalta hdr10+
Jos olet lukenut s90d/s93d arvosteluja niin tod näk olet lukenut 65" arvosteluja joissa on qd-oled paneeli joka on parempi. Samsung s90d 77" arvosteluja en itse löytäny aikoinaan mistään. Näissä 77" samsungeissa ja lg c4 on molemmissa samat lg valmistamat woled paneelit. C4 on yleensä pidetty sitten parempaan tässä koossa koska prosessointi ja liiketoisto ja algoritmit parempia sekä DV tuki. Sampassa toisaalta hdr10+
Joo woled noissa 77" töllöissä on. C4 arvioissa vain puhuttiin että gamemodessa töllö pudottaa kirkkautta ja ei näytä kovin hyvältä, toisin kuin S90D säilyttää kirkkautensa myös pelimodessa.
Edellyttäen, ettei ole uusin Tizen 9/One UI viimisimmällä firmiksellä, jolla Samsung onnistui paskoaan HGIG:n telsuistaan.
Jaahas, kiitos infosta, pitääpäs jättää toistaiseksi ostamatta. Luulisi tuohon kyllä fixi tulevan, sen verran iso bugi kuitenkin.
Samsungin korjauspäivityksen osalta en pidättelisi hengitystä. Samsung ehkä huonoin/hitain korjailemaan mokiaan. Eri forumeilla vilkas keskustelu paskotusta HGIG:stä ja jossakin keskustelussa oli paikallisen maan Samsung tuki ilmoittanut, ettei HGIG tule takaisin valikkoon/käyttöön.
Muuten olis 77" oledille hinta jo kohdillaan mutta pakko se kai on vielä koittaa odottaa c4 samaan hintaan
Oletettavasti kun Samppa S90D ainakin piti ohjeen mukaan laittaa pöydälle/laatikon päälle naamalleen, jotta sai jalustan asennettua.
Ei se oo otana tullut Suomessa S90D:hen joten silkka mahdottomuus, että varastossa laatikoissa majailleisiin ois mennyt...
Ei ole ei välttämättä mutta mikäli päivität toosan, niin byebye HGIG ja sen tuomat ominaisuudet. Tuo päivitys on parasta aikaa valumassa OTA:na ympäri eurooppaa.
Vieläköhän samsung harrastaa noita ghost päivityksiä vaikka laittaisit automaatti päivitykset pois niin aamulla kuitenkin uusin firmis päivittänyt vaikka lupaa ei olis antanut. Lg llä ei päivittänyt ikinä automaattisesti mutta et saanut sitä ärsyttävää ilmoittelua poiskaan että uusin firmis saatavilla. Sonyn android telkut ei päivitä automaattisesti eikä ilmoittele mitään kun laitat automaattipäivitykset veke.
Ainakin jotkut maininneet, että tuo uusin olisi tullut läpi vaikka oli ollut asetus "älä päivitä automaattisesti" päällä. Itsellä Sampan S92C mutta paha sanoa tuleeko "väkisin" läpi, kun oma telsu ei ole netissä. Itsellä sisällä 1310 firmis. Turhaa päivittää, kun kaikki vaan toimii. Ei sen kuuluisi tulla läpi, jos automaattipäivitykset pois päältä mutta mutta, näistä ei ikinä tiedä. Sony ja Philips taitaa olla ainoat, jotka ei ilmoittele päivityksistä, jos automaattipäivitykset asetus on pois päältä.
Tämä ilmeisesti qd-oled paneelilla ja mitä hintahistoriaa tuijottelin niin ei näin halvalla ole irronnut vielä koskaan :zoom: Olin jo hyljännyt tämän tuon Tizenin takia ja kytännyt C4:sta mutta toisaalta olis jo valmiina tuo Strongin 4k android tv joten voisi suoraan tehdä miten jossain Redditissä neuvottiin, että ei edes yhdistä itse tuota tv:tä nettiin, vaan katsoisi tuo suoratoistot tuolta boksin kautta. Hittolainen...
2v poika halusi katsoa Ryhmä Hauta ja isosisko katsoi sinnikkäästi Barbieta. Silmänräpäyksessä poika löi Vahtitornin periskoopilla paneelin kappaleiksi.
Auttakaas, mikäs LG tv tämmöisiin olosuhteisiin tilalle?
  • Lasten lisäksi rouva kattelee jotain sarjojaan suoratoistoista. Ei tykännyt, kun entinen oli edge led ja tummassa kuvassa tekstitykset valaisi ruudun keskiosan alhaalta ylös. Eli joku parempi dimming (miniled, oled)?
  • Seinälle jos korkeammalle laittaa, niin taitaa lyöntiväline vaan vaihtua pidempivartiseen?
  • LG magic remotea osaavat käyttää, niin sieltä leiristä jatkossakin ilman eri boksien tms kautta kikkailuja (lapset varmaan oppisi nopeasti, mutten jaksa rouvaa opettaa).
  • Kotiteatterit on tuholaisten synnyttyä pakattu pysyvästi varastoon, joten perustasoa parempi ääni olisi mukava lisä.
  • Katseluetäisyys 4,5 m, joten ainakin 65" saisi olla.
  • Äkkiä saattaa olla uudestaan rikki, niin mahdollisimman halpa.
Tähän jos löisi +450e niin saisi jo tuo 65" G4:sen.. En hitto tiiä.
https://bigbox.fi/product/4199705-t...wNTExNjIkbzEkZzAkdDE3NTQwNTExNjIkajYwJGwwJGgw
Ehkä tämä?
Tosin en itse tiedä tuosta BigBox paikasta mitään mutta ei tuo ainakaan hinnalla pilattu ole.
Jos tulee Giganttiin (nyt lopussa) hinta siellä 417€ 2024 mallista
Ai helvetti kun on paha, tämä vai vielä potentiaalinen 1599€ 77" c4, siihen pitäisi kuljetus ja 5v takuu ottaa niin hintahan on sitten 1800€ käytännössä. 600e vs 12"?? On paha.
Onko tällä hetkellä kovin tarjous LG C4 toi 1499€ LG 65" C4 4K OLED evo TV (2024) Onko ollu missä hinnoissa Black Fridayn aikoihin? Josko venailis sinne… :hmm:
65" tuumaseksi ei erityisen halpa, spekseiltä huonompi kuin samsungin 65" qd-oled paneeli. Ei välttämättä ole myynnissä enää bf koska on poistuva malli ja c5 on tullut keväällä myyntiin ja isommat mallit on myyty loppuun tässä loppukesästä kai aikaisemmin.
85-86" tv hakusessa
Suosituksia? 0-2000€ väliin. Sarjoja ja leffoja tulee katseltua paljon, sekä kerran vuoteen käynistettyä PS5.
tiki123
