ZTE MC7010 keskustelua
Julkinen ip nyt vaihdettu ja tila reitittäväksi. Ei vaikutusta nat 2 edelleen. Pleikka on siis piuhalla tossa mesh purkissa kiinni.
Kokeile laittaa ZTE:stä vielä DMZ päälle Mesh-purkin WAN IP-osoitteeseen (eli osoitteeseen minkä ZTE antaa), siltaavaa tilaa voi myös kokeilla mutta se voi aiheuttaa pätkimistä.
Mesh-purkissa pitää olla UPnP päällä tai tehdä porttiohjaus pleikkarin osoitteeseen.
Muutokset sain tehtyä pitänee testailla kun kerkiää pääsekö nat 2 eroon. Eipä tuosta muuta haittaa ole kuin se että codi aika tarkka natista jos meinaa kaverin kanssa pelata.
On tää melkoinen kikotin kyllä. Automaatiset päivitykset pois päältä ja silti oli mennyt päivittämään uusimman firmiksen. Ei siinä silleen muuten mitään mutta mielellään olisin odotellut hiukan pitempään päivityksen kanssa että onko ongelmia.
Joo niin oli marraskuun puolivälissä päivittynyt. 2,5kk oli pysynyt pystyssä ennen sitä
Itsellä siltaavassa tilassa eikä ole ongelmia ollut sen jälkeen kun B09 päivitys tuli. Edellisvuoden lopussa (2021) olin jo aspaan yhteydessä pätkimisestä ja dataakin otin talteen näyttääkseni et vikaa on. Sieltä oikeen soitti takasin joku verkkovastaava ja yhdessä tutkittiin
Ihme juttu että joillakin toimii siltasva tila ja joillakin ei. Olisiko myös sitten sillä ZTE:n jälkeen olevalla routteripurkilla merkitystä? Itsellä on EdgeRouter 6P
Mulla on aika vahva mutu että reitittimellä on väliä.
Vaikka mulla on eri modeemi (MF286) se tilttasi pfSensen kanssa useamman kerran parin viikon testijakson aikana, nyt useamman kuukauden käytössäollut opnSense ei ole tiltannut kertaakaan.
Aikaisemmin oli monta vuotta käytössä smallwall (freebsd pohjainen) joka tilttasi pari kertaa vuodessa.
Kaikissa tilttauksissa IP menee nolliile ja reititin herää vain uudella bootilla. (modeemia ei tervitse bootatata)
Näissä DHCP client toimii vähän eri tavalla eli epäilisin kyseen olevan yhteensopivuudesta DHCP serverin kanssa (oli sitten siltaus tai ip-passthrough)
Ehdottaisin että täällä siltaus ongelmissa mainittaisiin myös reitimen tyyppi.
Mulla ei tarvinnut bootata reititintä tai modeemia. ~5s odotus riitti että netti palasi.
DNA:n MC7010 käytössä Moi:n liittymällä.
Miten saan wifin yli purkkiin yhteyden? Ei saa yhteyttä osoitteeseen 192.168.8.1 ei reitittävässä eikä siltaavassa tilassa. Purkin perässä on Deco P7 mesh missä kone on kiinni wifillä.
Aiemmin oli Huawein B715 ja siihen sai yhteyden purkin IP:llä.
Oletko yrittänyt tuon install helperin kanssa Bluetooth-yhteyttä modeemiin ja todennut, että tuo mainittu IP on modeemilla?
Vastaako tuo 192.168.8.1 pingiin?
Onko Deco:ssa DHCP päällä?
Minkä IP-osoitteen päätelaite (puhelin/tabletti tai tietokone) saa?
Veikkaan tuon Decon sekoittavan pakkaa. Jos laitat koneen kiinni suoraan modeemiin, niin toimiiko?
Jos laittaa letkun suoraan ZTE:ltä kiinni koneeseen niin saa yhteyden tuohon purkkiin. ZTE:n osoite on 192.168.8.1 ja sillä pääsee sisään.
Kone saa Decon jakaman IP:n. Decossa on tosiaan DHCP päällä.
Eihän sulla ole Decon IP-osoiteavaruus sama, kuin ZTE:n?
Ongelma ei sinäänsä vaikuta siis liittyvän ZTE:n tölkkiin, vaan Decoon. Onko sulla monta niitä? Jos yksi, niin olisiko mahdollista vaihtaa se ap modeen? Kenties voisi olla helpoin vaihtoehto. Decon ohjeista varmaan löytyy tarkemmat stepit.
Mikäli haluat Decon pitää reitittävässä tilassa, niin varmista, ettei Decon ja ZTE:n IP-osoitteet ole päällekäin. Tarkista, että Decolla Default GW on ZTE:n osoite.
Onkohan kyseessä sama purkki:
Ei ole sama osoiteavaruus.
Jännäähän tässä on se, että aiemmin oli Huawein B715 4G purkki siltaavassa tilassa ja siihen sai kyllä yhteyden.
Decon default gw ei muuten ole ZTE:n osoite vaan Decon IP:stä seuraava osoite. Muistelisin että Huawein kanssa default gw oli kyllä Huawein osoite. Mistähän moinen?
Onko sulla se ZTE nyt missä tilassa? Reitittävässä vai siltaavassa?
Minkä IP:n Deco saa WAN puolelle, onko dhcp client vai staattiset määritykset WAN puolella?
ZTE on siltaavassa tilassa.
Deco saa käsittääkseni jonkun julkisen IP:n 10.83.XXX.XXX.
Decossa sitten DHCP joka jakaa clienteille 192.168.XXX.XXX osoitteet.
Deco on tosiaan P7, jonka tuossa aiemmin linkkasit.
Ehkä Deco estää sisäverkon avaruuden käytön wanin puolella (192.168.8.0). Löytyisikö asetus jolla sen sallisi?
Tai pääseekö Decoon lisäämään wanille toisen ip-osoitten? Vaikka 192.168.8.2. Ja jos ei pääse lisäämään, niin pääseehän ZTE hallintaan jos käsin laitat Decolle väliaikaisesti vaikka 192.168.8.2 wanille?
Pääsee sinne ZTE:n hallintaan kun laittaa kaapelin kiinni mutta en ole löytänyt mitään asetuksia tuolle kummastakaan.
Täytyy varmaan lyödä hanskat tiskiin. Luulisi, että tehdasasetuksilla toimisi kun ei kukaan muu ole törmännyt samaan ongelmaan.
EIhän ZTE MC7010 ulkomodeemin wifi ole tarkoitettu kuin käyttöönottoa helpottamaan. Normaalisti se on poissa päältä
Niin siis kun laittaa Decolle menevän kaapelin kiinni niin saa yhteyden. Wifillä suoraan ZTE:hen en ole edes kokeillut. Bluetoothilla kyllä.
Ei siinä zte:ssä ole wifiä, vaan bluetooth, mikä on hieman häiritsevästi aina päällä eikä sitä saa asetuksista pois päältä. Ettei mene puurot ja vellit sekaisin..
DNA:n ulkomaanyhteydet eivät ole oikein ikinä pärjänneet muille isoille operaattoreille Suomessa. Tässä huomaa kuinka paljon paremmat ulkomaanyhteydet esim. Elisalla on (vaikka poistaisi 5G/kuitulatenssieron), kun käytetään C-Lion merikaapeliyhteyttä:
Elisa ja Telia peeraa nykyisin Googlen kanssa Suomessa, dena ei taida vieläkään.
Nyt myös DNA on alkanut mennä Googlen kautta toisinaan? Törmäsin eilen serveriin johon 5G:llä oli ping Saksaan parhaimmillaan selvästi alle 40ms ja liikenne kulki 142.250.169.178 kautta joka on ilmeisesti juurikin Googlen.
Minulla Elisalta boksi+liittymä ja siltaavassa tilassa.
ZTE purkin etusivulta Tilatiedot kohdasta -> Tarkat tiedot
IP-osoite 192.168.254.1
WAN IP-osoite 84.231.x.x
Perässä olevan palomuurin portista:
IP-osoite: 84.231.x.x
GW: 84.231.x.x
Primary DNS 192.168.254.1
Palomuurin portti siis DHCP client ja saa ylläolevat tiedot ZTE:ltä.
How to change DNS server settings on my Deco | TP-Link tuolla näkyy jonkinlaista ohjetta miten pääsee esim. tuon DNS:n tarkistamaan.
Voisi koittaa tehdä tietysti reitin WAN-porttia kohti tuolle ZTE verkolle 192.168.8.0/24. Toisaalta 0-reitin pitäisi osoittaa tuonne jo valmiiksi. Eli kaikki liikenne pl. LAN reititetään sinne suuntaan.
MItä kautta olette vetäneet kaapelin sisään? Ei huvittaisi vetää ikkunan välistä rumaa kaapelia. Minulla valmistuu ensi viikolla uusi omakotitalo ja tämä laite tulossa sinne, tietysti pitää ensin etsiä paras paikka sille.
Antennimastolle ei tullut putkea/cattivetoa teknisestä tilasta? Tuohan se siistein reitti olisi.
Raotin yläkerran parvekkeen oven listoja sisältä ja ulkoa ja villojen seasta johto sisään. Listoihin kolot johdolle ja listat takas kiinni.
Pihavalojen putkitusta pitkin ristikytkentään
Ikkunan välistä vedetty, laitteen käyttöikähän on vain pari vuotta niin turhapa tuota nätisti asentaa mitenkään hyvin.
Uuteen taloon olisin vetänyt kuidun ja jättänyt näiden kanssa leikit pois.
Irroitin oven pielilaudan. Porasin uretaanikohdasta läpi vinottain. Sisäpuolella jäi listan alle. Listan alla kulki sopivaan kohtaan mistä seinän sisälle ja siitä nousi kytkentäkaappiin. On vain väliaikainen nopea ratkaisu, kun en tarvinnut nostaa reititintä korkealle. Ja kuitu on tiedossa jo.
Kun uusi talo niin laita varmuuden vuoksi pari ylimääräistä suojaputkea kytkentätilasta välikattoon jos mahdollista. Sieltähän se olis siisteintä tuoda sisälle. Asennuspaikalla on huikea ero. Minä lähdin asennuspaikkaa etsimään siltä puolelta taloa missä masto näkyy kaukana. Ja juuri vastakkaiselta puolelta löytyi täydellinen kuuluvuus. Eli mun ei tarvinnut asentaa katolle.
Parvekkeen ovien alareunoista puukolla vähän poistin puuta(ei ihan äskettäin rempattu asunto siis, varmaan pari-kolmekymmentä vuotta ikääkin jo ovilla) :whistling: Muttei sitä huomaa kyllä ulkopuolinen ihminen tod.näk. ellei mene polvilleen juuri siinä kohtaa, tai minäkään kun verhokin roikkuu niin alhaalla et peittää tuon sisääntulo kohdan siellä.
Katottiin asentajan kanssa että tossa olis sisärasian paikka, eiku reikä seinään ja mälliä väliin, ulkona ei paljon näy ja sisälläkin rasia edessä.
Niin siis otin Telialta vermeet asennuksineen kun sai niin halavalla, oli joku tarjous.
Minkälainen tarjous Telialla oli sinulle? Kuinka nopea liittymä tulee käyttöösi?
asennus, mc7010 ja reititin 245€. laitteet ja liittymä tuli parissa päivässä ja toimi suoraan kun tökkäsi simin modeemiin ja piuhat kiinni, asennusta sai ootella jotain 2-3 viikkoa. sillon katoin että tuo pelkkä modeemi maksanu saman kaupassa ku koko setti niin otinpa sen sitten liittymän kanssa.
Mikähän Poe -kytkin toimisi mc7010:n kanssa? Onko kokemuksia esim. Tp-link:stä?
Omani on jonkun kolmannen osapuolen neliporttisen at/af injektorin perässä ja hyvin toimii.
Näyttäisi ZTE alkuperäinen PoE olevan 48v ja 0.31A eli sen mukaan kytkin.
Toisinsanoen speksien perusteella voisi tulkita että kyseessä on ihan stantardin mukainen 802.3af rakkine, koska tuossa stantardissa syöttö pitää olla väliltä 44-57VDC ja virta maksimissaan 350mA.
Eli mikä tahansa PoE kytkin pitäisi tuon kanssa kyllä toimia.
Ja nyt ihan tuli tsekattua tuota oman purkin injektoria niin siellähän ihan lukee että "Meet 802.3AF/AT"
Itseltäni hajosi myös viikon vanha ZTE:n PoE virtalähde. Tilasin Satshopista DNA:n Ulkomokkula-asennuspaketin viikko takaperin, ja se olikin aivan koskematon paketti. Värkki toimi erinomaisesti viikon verran Elisan 5G:ssä 300M liittymällä (nopeudet liki 300/50 kellon ympäri) ja DNA:n B12 firmiksellä, mutta nyt kun sain seinäasennuksen valmiiksi ja hymy naamalla järjestelin lanikaapeleita nätimmin, virtalähteestä sammui merkkivalo pienen risahduksen kera kun otin lanipuolen piuhan irti ensimmäiseksi (vihreän valon pitäisi palaa vaikka vain PoE-piuha modeemille päin on kiinni).
Koitin TP-linkin 48V AT/AF switchillä että modeemi vielä toimii. TP-LINK TL-SG1008P V4 -8-porttinen kytkin 69,99
Meinasin tuota korvaajaksi tilata: Ubiquiti U-POE 802.3AF -PoE-injektori 14,99
Postitsehan se on tilattava tietysti, Pirkkalan myymälässä on vain törkyhintainen 60W PoE ainoana varastossa (Pirkkalassa on yleensäkin kohta huonosti kaikkea kun muissa myymälöissä paljon useimmin saatavilla).
Onneksi en heivannut Telehellin 4G reititintä vielä pois, pääsi viikon levon jälkeen taas käyttöön.
Katselin samaa, mutta uudempi AT standardi on 25.5W ja tämä ZTE:n räpistin 15W, eli "NOT MEET AT".
Voihan se toki tukeakin AT:tä mutta virtalähteeseen ja laitteeseen on laitettu samat merkinnät ettei tukipuhelin soi jatkuvasti.
Alkanut nyt temppuileen tää purkki. Elisan 600m liittymä. Tippunut vauhti alle 100M signaali ollut aina huono -95dBm, mutta tullut kuitenkin ennen yli 300M. Elisalle soitin ja meinasivat että tukari niin ruuhkainen nykyään ettei sen takia toimi. No selvä. Kävin hakeen DNA simin ja signaali nyt -58dBm, mutta nopeus ei noussut! Edelleen alle 100M. Latenssit kyllä laski. Voiko noi hajota niin että toimii, mutta ei toimi :D Reititintä olen kokeillut toista eikä vaikutusta nopeuteen, ja ZTE:lle resettiä useampaan kertaan....
Puolen vuoden takuutahan satshoppi noille asiakaspalautustuotteille tarjoaa eli eikö se olisi luontevin ratkaisu?
Oliskohan kaapeli hajonnut ja kättelee vain 100M nopeudelle?
Näetkö jostain RJ45 valosta onko 1G vai 100M
Vika löytyi. Toi adapteri! Se missä naaras RJ45 liitin toisessa päässä ja toinen pää ruuvataan purkin pohjaan se on rikki. Kävin hakemassa purkin sisälle ja kokeilin kytkeä eka uuden johdon adapteriin, ei vaikutusta. Otin adapterin välistä ja kaapeli suoraa purkin pohjaan niin johan alkoi toimiin!
Ilmoitin Satshopille kyllä heti että injektori hajosi ja että tilailen Verkkokaupasta tuon korvaavan mahd. äkkiä. Kuulemma ainakaan ZTE:n injektoria ei erikseen saa, eli sikäli eivät mahda mitään. Huomenna tulee postiin tuo Ubiquiti, ja pääsen kokeilemaan ainakin ettei purkki itse riko injektoreita.
muok: Satshop hyvitti Verkkokaupan injektorin hinnan.
Spekulaationa ennen kun syyttää poweria niin kannattaa koittaa toisella johdolla, 802.3af herää vasta kun reunaehdot täyttyvät joista ensimmäinen on jossain määrin kriittinen:
DetectionPSE detects if the PD has the correct signature resistance of 19–26.5 kΩ
wikipedia
drantik
