ZTE MC7010 keskustelua
Alkaa olemaan melko lailla epätoivoinen olo tämän modeemin kanssa. Reitittimenä siis Unifi Dream Machine. Yhteys katkeilee käytännössä useita kertoja päivässä. Kokeilu siltaavana, reitittävänä, ilman DHCP tai sen kanssa, DMZ:lla tai ilman. Just nyt siltaavana ja DHCP päällä. Noilla asetuksilla tuntuu olevan vakain, mutta ei todellakaan käyttökelpoinen. Eteenkin Teams pätkii todella pahasti näillä asetuksilla. Viritin WAN2 porttiin 4G yhteyden backupiksi, jotta netti ei ihan kokonaan katkeisi. Onko kellään ideoita mitä tälle tekis? Kuitu on jo tilattu, mutta tulee vasta joskus keväällä, ja sinne on just nyt tosi pitkä aika.....
Testasitko tätä neuvoa?
Mulla on nyt lopettanut pätkimisen kun muutin dhcp ip osoitealueen vain yhteen, esim 192.168.254.120-192.168.254.120. Laite on siltaavassa tilassa eikä ole nyt pätkinyt yli 2 viikkoon. Ennen katkaisi noin 5-10s ihan satunnaisesti ja joskus monta kertaa 10min sisällä.
Juu, kun lukitset johonkin soluun tuosta halutusta mastosta niin se ottaa niitä muitakin mukaan.
Ettei olisi liian helppoa niin kaikilla taajuuksilla ei kaikki kombot toimi. Itse jos lukitsen saman maston B3:een niin saan vain B3+B20. Mutta jos B1 niin saa lisäksi molemmat B3+B20 eli signaalista riippuen kannattaa koittaa eri lukituksia.
Hei, kuinka saan nyt lisätaajuudet käyttöön kun lukitsin skriptin avulla (b7 + n28 taajuudet käytössä) cell lock painikkeen kautta ja nyt sen jälkeen reboottasin niin nyt lisätaajuuksia yrittäessä ei muuta käy kun että potkaisee 5g taajuuden pois (n28), muttei ota kuitenkaan muita uusia taajuuksia käyttöön. Reboottiakin koetin.
Kuinka sä onnistuit? Pitääkö syöttää useampia taajuuksia cell lock kysymykseen?
Mitä tarkoitat yrittäessä lisätaajuuksia? Jos annat vain ruksin olla kaikissa? Onko käyttötilana 5G NSA? Käsittääkseni tuohon cell lockiin ei voi syöttää kuin yhden.
Itse en osaa sanoa millä logiikalla nuo lisätaajuudet tulee tai ei. Lukittuna saan itse tosiaan kaikki 3 tuon maston 4G-taajuutta käyttöön vain jos lukitsen päätaajuudeksi B1.
Hmm. Yritän siis saada pakotetuksi tietyn maston ulkomokkulalle. Meillä täällä olisi siis kaksi mastoa ennen sitä 5G mastoa, ja ulkomokkula ottaa oletusasetuksilla yhteyttä siihen mastoon, jossa on käytössä vain 800MHz 4G yhteys. Tämähän ei tietenkään käy päikseen.
No, nyt jos suljen taajuuden 800MHz niin silloin ulkomokkula ottaa yhteyttä seuraavaksi lähimpään tukiasemaan, jossa taajuudet 800, 1800 ja 2100MHz. Mutta ei 5G-taajuutta.
Nyt sitten keksin kokeilla, että otanpa pois nuo kaksi muutakin taajuutta, 1800 ja 2100, jotta saan muodostettua yhteyden kolmanteen mastoon, eli sinne missä on 2600MHz ja 5G.. Tässä mastossa on siis 3500 ja 700MHz taajuudet 5G:n puolella. 700 kuuluu noin -100dB ja sitten tuo 2600 kuuluu noin -120 - -130dB välissä.
Skriptillä sain nyt Cell Lock toiminnolla ulkomodeemin pysymään kyseisessä mastossa kiinni, mutta jos nyt muokkaan taajuuksia takaisin auki (800, 1800 ja 2100) niin ulkomodeemi ainoastaan menettää tuon 700MHz 5G yhteyden, eikä palauta noita toisiakaan taajuuksia takaisin. Mikä meni mönkään?
Jos tämä keino ei ole oikea, niin miten saan pakotettua yhteyden tuohon mastoon? Tuo verkon valinta asetus ei tunnu tekevän tosiaan mitään, vaikka ottaisin sieltä sen 5G NSA valinnan.
Isot kiitokset avusta näin ennakkoon.
Pystyykö tuon jotenkin estämään? Siis pelkkää 3G-verkkoa. Ainakaan minulla ei ole asetuksissa vaihtoehtoa valita verkoksi pelkkiä 5G ja 4G. Myöskin taajuusvallinnoissa voi valita vain 4G ja 5G -verkkojen taajuksia.
Tuossa on noita valintoja. Ei tietoa että miten hyvin toimiivat.
Anna olla ruksi kaikissa taajuuksissa ja kokeile lukita tuon halutun maston 1800 tai 2100. Tuo -120 on jo niin huono ettei se oikein voikaan toimia
Kuinka saan lukittua tuon halutun maston? En oikein ymmärrä mistä tuo maston valitseminen tehdään? Odotetaanko vain että ulkomokkula sattuu valitsemaan sen maston?
No, nyt olen sellaisessa tilanteessa että ehdin saada 2100MHz taajuuden siitä 5G mastosta lukituksi, mutta nyt ei muita taajuuksia anna vaikka ovat sallittuina tuolla taajuuslukkosivulla. Eikä ole 5G:tä vaikka sivun oikeassa yläkulmassa näkyy mokoma, tilatiedoissa ei ole kuin 2100 taajuus ja sekin -127dB? Voiko se pitää paikkansa että 2600 taajuus kuuluu paremmin kuin 2100?
Eli sun pitää tietää halutun solun PCI ja EAR. Jos olet siihen yhteydessä niin näet sen siitä info-napista tai sitten Cellmapperista jos masto sieltä löytyy.
Mutta se pitää sanoa että ei varsinkaan tuo 700mhz 5G ole mikään autuaaksi tekevä homma varsinkin jos 4G-signaalit on noin heikot. Se lähempi kolmen taajuuden masto voi olla huomattavasti parempi kokonaisuutena vaikka ei 5G olekaan.
Millainen etäisyys, maasto ja modeemin suuntaus?
Kahteen ekaan mastoon noin 4km, 5G mastoon noin 6km. Suuntaus sinne kolmen taajuuden mastolle. Maasto hankala, mäkeä joka suuntaan paitsi sinne 800MHz mastolle, jossa metsää noin 500m.
Oon saanu nyt tosiaan noin 100megaa tuosta kolmen taajuuden mastosta, mutta aika paljon heittelee.
Cellmapperista katsonkin. Siellä nää tiedot tosiaan kerrotaan. Varmistan vielä, että jos lukitsen taajuuden tuohon 5G mastoon niin muitakin maston taajuuksia voi käyttää?
Nyt on kyl semmoiset välimatkat et liekköhän hommasta mitään tulossa?
Mihin tuo PCI ja EAR sit laitetaan jotta lukittuisi tolppaan?
Juu voi, mutta jos signaalit on tuota -120 tasoa niin tuskin niitä ottaa tai toimisikaan. Suuntaus on tosiaan aika säserä niin sitä kannattaa testata.
Ei ole minkäänlainen ongelma nuo etäisyydet vaan mitä on välissä. Merellä paukkuu vielä 10km päästä 450/100 kun ei ole mitään edessä. Itse saan 4km päästä +200/40 ja kahdesta muusta mastostakin 7km päästä tulee yli 100.
Niin tätä on tullu ittekkin ihmeteltyä että miksei ole 5G/4G valintaa tuossa.
Jos tilana on 5G NSA niin en ole ainakaan ikinä nähnyt että tiputtaisi 3G:lle vaikka olisi millainen signaali
Se resettinappi on tunnoton/jäykkä. Painetaan kun laite on sähköissä. Muutamia juttuja on ollut että se poe poweri hajoaa, eli kannattaa kokeilla toisella powerilla ettei vika ole powerissa. Jos noilla ei tokene niin sitten tuo on verkopainoa. Sisältä tuskin löytyy mitään parempaa resettinappiakaan ja jos tuon saisi johonkin recovery tilaan niin ZTE tuskin jakaa työkaluja laitteen pelastamiseen.
Oliko näitä PoE hajoamisen oireita selvitelty jossain?
Oma MC7010 on nyt alkanut menemään jumiin säännöllisen epäsäännöllisesti. Erikoisuutena on se, että reitittimessä / kytkimessä ei ole valoja laisinkaan kun menee katsomaan. PoE mokkulasta virrat pois ja päälle niin taas on jonkin ajan päästä. Kokeiltu siltaavana ja reitittävänä ja kytketty 4G/3G, ei eroa. Verkko DNA:n Huaweita ja firmis MC7010_DNA4_B12.
Pitääpä kokeilla eri PoE vaihtoehtoja viikonloppuna.
Jos tarkoitit että ulkomokkulassa ei ole merkkivaloja, niin se on virransäästöominaisuus.
Tarkoitin että reitittimen / kytkimen portissa ei ollut valoja. Mutta tämä murhe ei liittynytkään mokkulaan, vaan sisäverkkoon joka meni ihan jojoon muista syistä.
Kenelläkään muulla sellaista, että yhteys pätkäisee tyyliin sekunniksi täysin satunnaisesti pitkin päivää. Etätöitä kun tekee, niin huomaa siitä, että VPN käväisee punaisella. Testattu, että kännykän kautta yhdistettynä ei tuota tapahdu eli vika vain tämän 5G-yhteyden kautta. Mistähän tätä nyt yrittäisi selvitellä. Pitää varmaan laittaa DNA:llekin kyssäriä, jos vaikka vaivautuvat vastaamaan.
Onko nämä kaksi nyt myös jotenkin minun verkostani?
DNA-WIFI-5GHZ-2420
5GCPE_60CF5B
ZTE MC7010 siltaavana, huawei k562 reitittimenänä jakamassa langatonta yhteyttä 2.4Ghz & 5GHZ taajuuksilla hyva signaali nimellä.
Nämä kaksi muutakin "verkkoa" ilmestyneet ja ei mitään hajua mistä ovat peräisin. Signaali arvot ovat identtiset omaan verkkooni, jotenka voisiko olla että tulevat esim. zte palikasta?
Häiritsevät minua sekä mahdollisesti verkkoa olemalla turhaan tuolla käyttämässä taajuuksia jne...
    64,7 KB · Luettu: 142
DNA-WIFI-5GHZ-2420
5GCPE_60CF5B
Onko mahista että naapurilta ne tulis vai missä metsässä asut?
Kokeile sammuttaa oma purkki häviikö verkot vai ei?
itsellä tehnyt nyt 2 päivää samaa.. Johan se puoli vuotta toimikin täydellisesti
5GCPE_60CF5B säilyi eli ok tämä taitaa olla naapurilta.
DNA-WIFI-5GHZ-2420 taas hävisi, eli on ylimääräisenä jommasta kummasta laitteesta?
edit: mesh purkkien oma SSID suoraan tehtaalta, en aikaisemmin osannut mennä mesh purkkien hallintasivulle ja sulkea pois.
Ei kai tässä vehkeessä wifiä ole?
Tuo alempi on tuon DNA:n puukottaman huawei k562:n, jota ei taida saada pois
Ei ole wifiä. Webbihallinnasta kyllä löytyy wifi juttujakin koska käyttäävät jonkinlaista geneeristä firmistä eri laitteiden välillä. Tosin ne on tuossa pöntössä piilotettu ne sivut mitä rauta ei tue.
IPv6 ekaksi pois päältä, tuo nyt ainakin rikkinäisen tuo juuri noita sekunnin katkoja. Suurimmassa osassa softia on 1s IPv4 fall back, eli yritetään se sekuntti IPv6:tosta ja sitten pudotaan IPv4:seen jos ei toimi. DNA:lla on ollut suuria vaikeuksia IPv6:sen kanssa ja kaipa ne sitten vain jatkuvat.
Jaa ittellä kyllä DNA:n IPv6 on toiminut aivan mainiosti. En ole huomannut mitään katkoja.
Eli toimii jos sattuu DNA:n routte toimimaan sinnepäin mihin haluaa. Muualle ei sitten ollenkaan. VPN softasta ja VPN serverin paikasta riippuen toimii tai sitten pätkii IPv4 fall backin kanssa.
Kyllä, ihan sama täällä. ZTe toimi noin vuoden melko hyvin, nyt on jo pitkään tehnyt samaa, eli UDM:n logit kertoo että yhteys katkeilee jatkuvasti. Lisäksi yhteys on hidastunut todella paljon ja kun tutkin ZTE:n logeja, niin 5G on tippunut kokonaan pois. Ei saa enää minkään laista 5G signaalia vaikka masto on noin kilometrin päässä. Modeemi on ollut koko ajan siltaavassa tilassa ja DHCP päällä. Kuitukin on tilattu, viimeviikolla kävi Eltelin ihminen laittamassa boksit seinään. Kuidun veto alkaa joskus kesällä.
No ittellä näyttää tältä
En toki tuota joka päivä ole kyyläämässä, mutta samanlainen se on ollut aina mitä olen käynyt tsekkaamassa silloin kun olen jotain säätöjä tehnyt.
EDIT: Ja toi sivuston testi nyt ei kauheasti vakaudellaan vakuuta. Sitä joutuu välillä latailemaan moneen kertaan kun antaa ihan mitä sattuu tuloksia. Just vedin refreshia ja on niin sekava tulos että ei tosikaan.
EDIT2: Niin ja toi mitä selain vakiona käyttää niin se vaihtelee myös. Nykyiset selaimet käyttää
Tekniikkaa joten se kumpi vastaa nopeammin niin sen mukaan mennään.
Muutamaman refreshin jälkeen
Ootko löytänyt mitään ratkaisua tähän ongelmaan?
Täällä on UDM Pron kanssa toiminut ongelmitta, kun ZTE on reitittävänä. UDM Prolla kiinteä WAN IP 192.168.8.100, ZTE:stä DMZ tuohon IP-osoitteeseen. DHCP:llä ei väliä vaikka päällä kun UDM ei sitä kuitenkaan käytä kiinteällä IP:llä.
Eli sulla on ZTE:stä annettu UDM proolle kiinteä ip ja DMZ päälle tolle osoitteelle?
Viittitkö avata vähän enemmän miten ja mistä teit ton?
Elikkä UniFissa asetukset>Internet>Primary (WAN1)>IPv4.
Sinne tulee laittaa osoite ZTE:n alueelta, mikä ei kuitenkaan ole DHCP:n jakoalueella. Itse olen laittanut 192.168.8.100, netmask on 255.255.255.0 ja gateway on ZTE:n osoite eli 192.168.8.1
Tuo ZTE:n DHCP tuntuu olevan ongelmallinen UniFin kanssa, niin tällä saa sen ohitettua kokonaan.
Jes, Mitkä asetukset sulla on sitten ZTE päässä? Siltaavaan vai reitittävänä. Ja mitä tossa dhcp puolella’+
Ei kyllä valitettavasti lähde laulamaan tää netti tuollakaan setupilla . Yhteys katkeilee jatkuvasti
Tuossa mitä SYVviä testailin tällä laitteella, onko tosiaan niin että jos ottaa B28 pois käytöstä niin N28 jättää myös kytkemättä?
Hallinnan yläkulma näytti edelleen 5Gtä mutta tarkemmat signaalidatat näyttää että 5G ei yhdistä
Enemmänkin niin päin, että jos ei ota B28 pois niin n28 jää herkästi käyttämättä.
Hande1966
