ZTE MC7010 keskustelua
Jep jep, aamulla kun boottasi niin tuli tuo päivitys. Vaikuttaisi tämän päivän perusteella olevan täyttä paskaa. Heti päivityksen jälkeen modeemi oli päällä about minuutin ja jostain syystä käynnistyi uusiksi itsestään, ei ole tapahtunut ikinä ennen. Päivän aikana hukkasi kahdesti 5G:n kokonaan, ei ole tapahtunut myöskään ennen. Illalla oli pingit hetken aikaa 400ms vaikka signaalit oli kunnossa ja kaista vapaa. Sekä DL että UL nopeudet on huonompia kuin kertaakaan 13kk aikana.
Tännekin yöllä tullut päivitys, huomasi kun netti ei toimi. Ui pääsi käsiksi, mainosti päivityksen onnistuneen. Ui:n kautta reboot ja nytpä ei vastaa koko vehje. Pitäs vissiin kiipeillä katolle resetoimaan kun virtojen pois käyttökään ei auta. Kiva vain kun se on katolla tolpan nokassa ja siihen ei tahdo yltää....
Edit: ja heti kun valitti niin yhteys palautui laitteelle ja nettikin alkoi toimimaan pari minuuttia sen jälkeen. Olipa pitkä bootti...
Juuri tuon syyn takia en itte katolle antennimastoon purkkia vienyt vaikka sillä ehkä hiukan paremman signaalin saisikin. Tosin ei ole ollu kyllä ongelmiakaan purkin kanssa. Päivityskin meni taas läpitte ongelmitta.
DHCP NAK ongelmaa siltaavassa tilassa ei ole edelleenkään saatu korjattua.
Kerkesin jo editoimaan aikaisempaa postia, kyllähän se alko toimimaan, melkein 12min bootti.
Edit: taa sit pfsense ei tykännyt, miksi Uissa näkyy zte ip 192.168.8.25? Mielestäni aikaisemmin se on ollut .1
DNA B14 firmis ja Elisa 5G(Nokia), etäisyys tukiasemaan 2,6 km. Testasin useampia tukiasemia ja suorittaminen oli todella hyvän näköistä.
Kiipesin tuossa katolle resetoimaan keksinnön niin pääsi taas pitkästä aikaa WebUI käsiksi.
Ja yhden päivän WebUI oli saatavilla, nyt taas timed out. Muuten kaikki pelittää toistaiseksi ok.
RSRP -97 ja -104dB välissä, SINR 14-16 välissä. Nopeus satasen luokkaa ylös ja alas.
Tuo TR-069 tuli tässä uusimmassa DNA:n firmiksessä ihan linkiksi hallintaan.
Onko kyseessä DNA:n hallinnoima laite, jossa TR-069 -etäkonffaus sulkee asiakkaan ulos (koska laitetta ei ole vielä kokonaan maksettu)
Satshopista ostettu laite, eli ei DNA:n. Tuolla TR-096 -lehdellä oli kyllä jotain DNA-tekstiä, mitä siellä pitäisi tai ei pitäisi olla? Liittymä on DNA.
Tännekkin tuli DNA B14 softa. Päivitys tapahtui automaattisesti yöllä vaikka automaattinen softanpäivitys on pois päältä. Eli päivitys tapahtuunee TR-069 etäkäytön kautta. Tai sitten käyttöliittymän automaattipäivityksen asetus ei vaikuta oikeasti mihinkään.
Päivityksen jälkeen 5G nopeudet mateli, piti käydä käpistelemässä taajuusvalintoja että sai bitin kulkemaan. Eli tarvinnee ylimääärisen buutin tai radiopuolen resetointia. Pitää seurata käytöstä ja tehdä tehdasasetusten palautus jos tulee epämääräisyyksiä. Nyt mennään siis edellisillä asetuksilla, modeemi siltaavassa tilassa ja julkinen IPv4 osoite käytössä.
DNA purkki Elisan simmillä päivittyi. Taajuslukot oli hävinneet joten samalla yritin "taas" lukita 5G SA asetuksen, sekä sopivat 4G ja 5G taajuudet mutta tuloksena jälleen täysi jumi laitteelle. Viimeksi kokeillessa oli -27 pakkasta, nyt saman verran lämmintä ja harmitti tolppaan kiikkua resetoimaan... En tiedä miksi ei onnistu valita tuo 5G SA sekä taajuuslukot, ylin asetus toimii mutta ei ilmaannu 5G solua millään. Onko kellään kokemusta, pitäisikö tuolla ylimmällä löytyä 5G automaattisesti? Kuuluvuuskarttaa on vaikka melko reunalla mennään, ja ainakin talvella joskus sain 5G kiinni, ilmeisesti lehti puussa vaimentaa näin kesällä. Cellmapperista tuon SA:n varmistin lähimastosta sekä 28 ja 78 bandit.
Samat asetukset, ei auttanut edes resetti, nopeudet laahaa edelleen, hohhoijaa.
Tuli samalla taas kokeiltua toista ikivanhaa verkonpainoboksia, olikohan Huawei B315, napsuu ikkunalaudalta pelkällä B3 taajuudella yli 40mbps uploadia kun tällä 7010:lla saa samasta mastosta B3+N28 uppia joku 20mbps vaikka signaali on huomattavasti parempi.
Mikäköhän taika noissa Huawein bokseissa on upin kanssa? Täytyy varmaan alkaa katsomaan Huawein 5G-modeemia..
SA ei vielä ole Suomessa yleisessä käytössä niin sillä ei kuuluisikaan yhdistää. Käyttötilaksi tuo ylin tai 5G NSA ja poista 5G taajuuksista kaikki paitsi haluttu taajuus
No niinhän se olikin, alkaa jo muisti pätkiä tässä iässä. Hämäsi vielä kun Cellmapperissa luki 5G solussa " System Subtype SA". Ainakin tällä kertaa kelpasi 5G NSA arvo ja sopivat 4G/5G taajuuslukot. Nyt sitten väijymään saako 5G signaalia koko kesänä...
Helvetin ärsyttävää kun ainakin ZTE ja Huawei purkeissa häviää taajuuslukot päivityksen yhteydessä....
CellMapper ei osaa näyttää kuin SA-tukiasemat kartalla, eli NSA-tukiasemia ei voi edes katsoa, ne on siellä 4G-tukiasemien joukossa.
Ei täällä taajuuslukot hävinneet, löytyy sieltä Omareititin palluran keskellä olevasta asetukset napista.
Vielä tuosta taajuusvalinnasta, eli omalla kohdalla bittijumitus poistui kun täppäsi B20 taajuuden pois ja painoi Käytä-nappia. Voisi olla että softapäivitys sotkee nuo asetukset joten tehdas-reset tekisi ehkä saman. Pitänee illalla tehdä tehdas reset, pari buuttia & töpselin tulletusta ja lopuksi tehdä asetukset käsin uusiksi & tuuletta töpseli. Mutta nämähän on ZTE:n luomuksien omistajille tuttuja palvontaliikkeitä.
Taitaa kyllä koskea kaikkea mihin liittyy 5G ja mobiili. Saako mitään kunnollista edes rahalla?
Nyt tuli palautettua tehdasasetukset ja tuuleteltua töpseliä jokavälissä. Lopputulos on että ilmeisesti siltaava tila on sitten B14 softassa tehdasvakio? Kaikki muut asetukset joita olin muuttanut palautui mutta siltaava tila jäi päälle. Joko tuo ei resetoidu oikein tai sitten softan vakioasetuksia on muutettu sitten B12 version jälkeen.
Toinen huomio on se että kun laite käynnistyy, niin se antaa 192.168.8.x osoitteen nopeasti. Mutta tämän jälkeen ethnet portti käytetään alhaalla ja se kytkeytyy päälle vasta kun laite kykenee jakamaan sillatun IPv4 osoitteen. Pitää tutkia palomuurin logeja jossain kohtaa, IP osoitteen vaihtuminen saattaa siis nyt aiheuttaa ethernet portin disconnect-connect syklin. Tuolla pakotetaan palomuuri hakemaan ip DHCP renewillä vähintään. Julkisen ip:n expiroituminen ei johda tuohon ethernet jumppaan jos sieltä tulee sama uudelleen. DNA:lla julkisen ip:n voimassaoloaika on 2min, tai noin ZTE sen siltatilassa jakaa eteenpäin.
No ompahan taas värkätty tätä "valokuitutasoista" nettiä. Omasta mielestä tämä kyllä on ihan samaa räpellystä kuin aikoinaan 3G ja sitten 4G jne. Toimii kun aina säännöllisesti tekee jotain jumppaa.
Minulla on DNA softalla tullut kaikkiin rastit joka päivityksessä.
Mulla päivityksen jälkeen halusi 700Mhz taajuutta taas käyttää vaikka taajuuslukoissa se oli pois päältä. Piti siis uudelleen valita käytä taajuuslukoista jotta lopetti sen 700 käytön.
Päivittyi myös juuri DNA:n purkki vaikka laitoin päivittymisen varta vasten pois päältä täällä olleiden kommenttien perusteella. Eli se asetus ei toimi.
    32,7 KB · Luettu: 64
Toimii se mutta tuossa purkissa on useampi tapa päivittää se. Manuaalinen, automaattinen ja sitten tr069:n kautta pakotettu.
TR-096 palvelimen URLin poiston ja säännöllisen ilmoituksen poiston jälkeen uusi ennätys saavutettu, WebUI saavutettavissa seuraavanakin päivänä, yölle ajastetun rebootin jälkeen. Vielä ei juhlita, mutta lupaavalta vaikuttaa.
Monen heikkolaatuisen verkkoon kytketyn laitteen web UI kuolee helposti, vaikka muu toiminnallisuus voi jatkua normaalina pitkäänkin. On kuitenkin yleensä helppoa erotella, johtuuko tämä vaikka resurssivuodosta, vaiko kuten MC7010:n tapauksessa että DNA voi konffata käyttäjän ulos hallintapaneelista.
Eli jos PoE-piuhan tuuletus auttaa (power cycle), laite on jumiutunut omia aikojaan. Jos ei auta, niin sitten joku on konffanut sen kiinni (hyi, reklamaatio!).
DNA B14 firmiksellä SYV Nokia testejä Oulussa. Tämä näyttää erittäin hyvältä suorituskyvyn näkökulmasta. Uplink parhaat mitä nähtiin 140M.
En tiedä onko vain kosteutta ilmassa tai puissa, mutta kertaakaan ei tuon DNA5_B14 päivittymisen jälkeen ole uppikaista saavuttanut 50mbit/s mitä se aiemmin oli melko vakaasti, nyt heiluu 36-40mbit/s ja 5G signaalikin -100dBm kun aiemmin siinä -85 tuntumassa. Kuitenkin 5G PCI ja 4G solutunnus sama kuin aiemmin. Aiemman perusteella kuvittelin että tuo uppikaista voisi olla enemmänkin jos se olisi liittymässä auki, mutta eipä siltä enää näytä. *Elisan 600/50 ja DNA:n purkki.
Kyllä kyllä, kertaakaan ei ole B14 jälkeen päässyt yli 30 uppia, ennen ei juuri koskaan jäänyt alle. PCi:t ja signaalit samat kuin ennenkin.
Se tuli mieleen kun @TJ74 kertoo että B14 toimii hienosti(paremmin kuin ennen?) niin onko tässä käynyt niin että DNA on tehnyt parannuksia softaan syv:lle ja samalla syystä tai toisesta ei-syv heikentynyt?
Nyt tuntui tuo uppi normalisoituneen taas. Liekö kun tuli kuivempi ilma ja kaatosade/sumu vaihtui poutaan.
Mitä tarkoittaa tuo "Tila" 2 (tai 1) uudella "Verkon tila"-sivulla?
Kokeiletko vaihtaa kielen englanniksi, mitä "Tila" kohdassa silloin lukee?
Siis tuo Tilan numero 1/2. Välillä ainakin 4G SCC#:t on 1, liittyneekö jotenkin aggregointiin tai idlaukseen. muok: juu näyttäisi olevan alakaistan ollessa kuormitettuna 2 ja idlenä (tai upatessa?) 1.
ence
