ZTE MC7010 keskustelua
Qualcomm piirisarjaa käyttävien laitteiden yleisohje on tehdasasetusten palauttaminen päivityksen jälkeen tapauksissa, jossa huomataan laitteen käyttäytyvän normaalista poikkeavalla tavalla. Vaikeimmissa tapauksissa tämän on voinut joutua tekemään jopa 2-3 kertaa ennen kuin toiminta normalisoitunut.
Juu on kuule resetoitu 4 kertaa, vaihdettu apn:ää, tukaria, siltaavasta reitittäväksi ja rukoiltu kiinalaisia jumalia
Tänään oli taas ensimmäinen kerta laatuaan kun menin koneelle, kaikki toimi normaalisti ja sinä aikana kun keitin kahvit oli koko yhteys poikki. 5G kadonnut, 4G signaali oli mutta ei nettiä.
Kiitos DNA & B14
Lyhyestä kysymys tyhmä,
Voiko ZTE MC7010 käyttää ihan OK myös 4g liittymällä?
Laitteen kapasiteettia oletettavasti menee hukkaan, mutta toimii fine ulkoisena antennina / vahvistimena myös 4G:tä varten?
Onko kokemusta että onko noissa DNA ja Elisan purkeissa mitään sen kummempaa eroa? Elisa koittaa kaupitella 600mb 5g kotinettiä, 5g 600mb mobiilinetin tilalle mutta laitteita tai liittymää ei saa kuin könttänä (Kotinetti 5g, laitteet ja asennus) Ja onko todettua eroa mobiili ja kotinetin välillä?
Naapurissa on Elisan 5G kotinetti, asentaja asensi joskus ennen joulua. Tuumasin että tekeehän tuon itsekin ja ostin Satshopista käytetyn MC7010:n ja asensin itse ja säästin sen asennusmaksun ynnä korkeammat kuukausimaksut. Molemmista taloista on räystään korkeudelta käytännössä näköyhteys uuteen mastoon, joten asennuspaikka oli helpohko suunnitella ilman mittareitakin.
Molemmilla 600M liittymä. Kotinetissä ei ole muuta eroa kuin että uppikaista on 100mbit ja mobiilinetissä 50mbit, ja Elisan firmwaressa on "Kaistan valinta"-sivulla 4G 2600Mhz(TDD)(B38) lukittavissa, mitä DNA:n firmware ei tunne laisinkaan. Tällä ei liene väliä kunhan 5G on käytössä eikä putoa 4G:n varaan.
Elisan asentaja siis etsii mittarilla hyvän paikan ulkoreittitimelle (mikä on toki rahan arvoista), poraa noin pistorasian korkeudelle reijän ulkoseinään minkä eteen sisäpuolelle tulee RJ45 pintarasia, ja vetää mustalla UV-kestävällä patch-kaapelilla vedon reittimelle mikä luultavasti tulee seinän yläosaan räystään alle. Itse vedin mukana tulleella lattakaapelilla suoraan sisäreittittimeltä ZTE:lle viemällä lanikaapelin ikkunan tuuletusluukun tiivisteen välistä. Vaatiihan se vähän asennushommia, mutta kyllä siinä palkoille pääsee.
edit: kun tuo DNA:n B14 tuli, oma uppikaista putosi siitä AINA tasaisesta 50:stä välillä alle 40:een, eli ainakaan DNA:n nykyisellä firmwarella tuosta 100mbit uppikaistasta ei olisi tässä meillä iloa, eikä ole kyllä naapurissakaan vaikka kaikki on Elisaa. Itsekin jossain kohtaa tuumasin että 100mbit uppi olisi kova jos se olisi taattu, mutta ei kyllä asennuksen ja korkeamman kk-hinnan arvoinen.
Noniin, nyt viimeisimmän päivityksen jälkeen hajosi jälleen totaalisesti IPSEC pakettien läpivienti.
LAN:sta palomuurin kautta paketti lähtee onnistuneesti ulos UDP 4500. Takaisin tulee paketti sourcena UDP 4501, mutta täysin eri sessioon millä muuri ampuu paketin pihalle. Eli tämä p*skapurnukka ei nykyään osaa edes reitittävässä tilassa ohjata IPSEC paketteja oikein :(
Kokeilin laittaa takaisin siltaavaan tilaan, ei toimi.
Kokeiltu DMZ pois ja tilalle porttiohjaus kaikille porteille muurin WAN osoitteeseen, ei toimi.
DMZ osoitetta vaihdettu, ei toimi.
Se oli sitten viimeinen operaattorin mukana tuleva "5G" purnukka mitä ostan, nyt laitetaan taas visa vinkumaan ja ostetaan jotain oikeaa reititintavaraa kotiin.
Onneksi nää saa melkein verotukseen työhuonevähennyksiin, kun ei muuten saa nettiä toimimaan.
Testailen nyt päivityksen jälkeen Yhteisverkko alueella (DNA:n prepaid liittymällä 300M) ja antaa oheista:
eNB ID/Cell xx
eNB ID/Cell ID (HEX)xx
5G gNB ID/Cell ID— —
5G gNB ID/Cell ID (HEX)— —
4G solutiedot
PCITilaYhdistetty kaista3G / 4G taajuusDL kaistanleveysUL- asetuksetRSRPRSRQSINRRSSI
PCC26423154920MHz1-91 dBm-9 dB3.2 dB-60 dB
SCC026413135120.00-98.5 dBm-11.4 dB14.3 dB-78.2 dB
SCC1264120625020.00-79.8 dBm-10.2 dB9.7 dB-60.7 dB
SCC22641134710.000.0 dBm0.0 dB0.0 dB0.0 dB
Speedtesti antaa vähän riippuen milloin ja miten testaa yleensä 60-100Mbits down ja 30Mbits up.
Auttaisko sulkea taajuuksia, suunnata modeemia antennin nokassa vähän eri suuntaan vai olla vain tyytyväinen? :)
Täällä ei käsittääkseni ole mitään päivityksiä tapahtunut yhteisverkon laitteissa.
Alue: Pudasjärven keskustan laitamilla.
Tänne on Elisan mukaan tullut 5G, joka kuuluvuuskartan mukaan pitäisi kantaa tänne, mutta kun se tuli tänne ja testasin, niin ei edes yhdistänyt Elisaan. Muuten yhteys oli huonompi kuin DNA:lla joten suljin Elisan liittymän ja jatkoin DNA:lla, en tiedä pitäisikö kokeilla uusiksi vai onko ihan turhaa yrittää, kun ei alussakaan kuulunut, voiko se alue laajentua myöhemmin ilman, että eri tolppiin lisätään 5g:tä?
Päivitetty solutiedot:
PCC26421800(B3)154920.0MHz1-91 dBm-9 dB8.4 dB-59 dB
SCC026413135120.00-102.6 dBm-20.0 dB9.0 dB-73.3 dB
SCC1264120625020.00-80.4 dBm-10.7 dB9.8 dB-60.8 dB
SCC226417285020.00-106.9 dBm-11.4 dB20.1 dB-86.5 dB
SCC32641134710.00-99.0 dBm-9.4 dB20.2 dB-80.6 dB
eNB ID/Cell xx
4G solutiedot
Kokeile sillä ZTE Installl helper appsilla, saatko optimoitua paremmaksi.
Ittellä ainakin toi 700MHz paskoo nopeudet, varsinkin upin.
Ja nyt huomasin sellaisen homman tuon purkin kanssa että noita taajuuslukituksia kun runkkailee aikansa ja testailee nopeuksia niin tuo purkki jotenkin hyytyy. Tipahti johonkin 20Mbps lataus kun aikani testailin ja sitten bootin jälkeen samat lukitukset niin 220Mbps eli oma ennätys tulos. Liittymä on 200Mbps lukittu. Ja kokoajan sama testiserveri.
Mikä on paras tapa itse mitata hyvä paikka ja yhteys? Simmi puhelimeen ja jokin tietty softa pyörimään?
Tuollehan on se ZTE äppi puhelimelle että voi heilua purkin kanssa tikapuilla ja etsiä sopivahkoa paikkaa puhelimen ruudulta, mutta on se vähän kömpelöä vetää lanikaapelia perässään katolle. Siinä ei taida olla mitään kontrollia mitä taajuuksia ja mistä suunnasta se valitsee, kun taas ammattiasentajalla lienee joku haju mitkä taajuudet ja mistä suunnasta on tavotteena. Maalla toki kartoista näkee vähän mihin suuntaan ja kuinka korkealla purkin on oltava ettei tukiaseman ja purkin väliin jää rakennuksia.
Varmaan helpompi ratkaisu olisi uudehkoon puhelimeen halutun operaattorin simmi, ja muutamasta kohtaa katsoa jollain äpillä tai ihan speedtestillä minkälaista 5G:tä on tarjolla, lentokonetilaa räpsien että puhelin tajuaisi valita sen kuuluvimman vaihtoehdon. Ei ole teknisemmistä äpeistä kyllä kokemusta.
Itse katsoin Googlen satelliittikuvasta uuden maston tarkan suunnan suhteessa taloon (mittatyökalulla jana asennuspaikan ja maston välille, jääkö rakennuksia väliin), ja ZTE:n kumppaniäpillä suunnilleen vaikuttaako puoli metriä suuntaansa mitään, ja purkki seinään. Esim. Elisan kuuluvuuskartoissa 5G on liian summittaisesti näytetty (kaikki vihreetä), mutta 4G:n 300M ja 600M nopeuksilla (kartassa) saa paremman kuvan tukiasemien suuntauksesta ja solujen muodosta, eli oletko tavoitellun solun keskellä, reunassa vai peräti ulkopuolella.
Omakotitaloissa on onneksi usein ullakolla tilaa jatkaa lanikaapelia putkituksen sisässä toiselle puolen taloa jos valittu asennuspaikka ja sisältä nousu todetaan myöhemmin huonoksi. 50m taisi olla maksimi tuossa PoE:ssä.
Tänään oli ollut sitten MC7010 perässä olevalta verkolta yhteys poikki. Google ping ei ollut vastannut toviin mutta MC7010 omasta mielestä yhteys on ollut sellaiset +300h päällä. Yhteyskatkosta valitti muutkin laitteet joten eipä tuo B14 pääse B12 tasolle vakaudessa. Tölkkiö valvova relepistorasia oli mitannut normaalin 6w kuorman koko ajalle eikä sähkökatkojankaan ole päätynyt mittauksiin.
No laitoin sitten pitkästä aikaa automaattisen töpselintuulettimen käyttöön, jos google ei vastaa pingiin yli minuuttiin niin rele katkoo MC7010:lalta sähköt. Samalla tietysti automaattipäivitys ja TR069 sammuksiin ettei mene automaattipäitys solmuun Onneksi on valokuitu tulossa, kaivinkoneet möyrii jo samalla korttelialueella.
Mut hei kiva et Nokia SYV toimii paremmin kuin ennen
Jaahas, taas löytyi uusi komia "ominaisuus" B14 softassa. Ennen jos käyttötilana oli 5G NSA ja 4G-taajuutena pelkästään B20 niin yhdisti vain tuohon 5G-mastoon mihin pitääkin. B14 jälkeen yhdistää näköjään kesken kaiken myös sellaisiin B20 mastoihin joissa ei edes ole 5G:tä vaikka käyttötilana on edelleen 5G NSA.
B14 versio ei helpottanut oman purkin ongelmia ja routterin 0-5+ päivittäiset jumiutumiset ja rebootit jatkuvat.
Onkohan muilla ongelmia saada Elisan kauppaamaa matolaatikkoa päivittymään uusimpaan MC7010_B17 versioon? parisen viikkoa sitten sain purkin ja näytti olevan MC7010_Elisa4_B12 versiolla.
Aspan kautta ovat muutaman kerran tuota koittaneet tutkailla mutta sitten homma on siirretty "eteenpäin". Tiedähän sitä sitten että onko tuosta uudemmasta firmiksestä muuta iloa kuin parempi diagnostiikka näkymä, muutoinhan purnukka lykkää +600mb sisään ja hyvänä hetkenä 50-65mb uloskin päin.
Liekö noissa joku jonotusjärjestys, eli päivityspalvelin tietää kutsujen perusteella mitkä reitittimet haluaa päivitystä, ja niille varataan slotti jollekin aamuyölle muutaman viikon päähän ensimmäisestä kutsusta kuorman tasaamiseksi. Kuitenkin kiinalaisesta laitteesta kyse niin on hieman väliä hakeeko viisi miljoonaa laitetta päivityksen samana yönä vai kuukauden ajalle ripoteltuna. Pelikonsolit toimii samaan tapaan, mutta niissä on myös manuaalinen päivitys heti jos asiakas haluaa (ja palvelimelle sopii).
On porrastettu. Ittellä kesti varmaan viikon että sain DNA purkkiin uusimman firmiksen siitä kun täällä ekat raportoi uudesta firmiksestä.
Onko hajua miten ZTE MC7010 vertautuu puhtaasti ulkoisena 4G-modeemina esim. Zyxelin LTE7480 malliin?
Onko Zyxel parempi 4G vahvistimena?
Käytössä siis 4G liittymä ja alueella ei 5G kattavuutta, mutta plakkarista löytyy ZTE.
En tiedä miten zykkeliin vertautuu muutta ittellä oli aikasemmin huihain perunanuija 4G vehe ja en viitsinyt sitä edes ulos asentaa vaan oli tuolla nurkassa lattialla kun antoi ihan samaa nopeutta oli ulkona taikka sisällä. Sitten takuu rumban takia tuli tää 7010 tilalle ja tää oli pakko laittaa ulos kun sisällä toimi todella huonosti.
Ja itseasiassa just testasin tupakilla käydessä niin puhelin (Sony Xperia 10 V) partsin kaiteella samassa paikkaa kuin toi Zte:
Ja Zte
Että omien kokemusten mukaan tää ei ole kyllä kovin 4G optimoitu vehe. Tuntuu olevan hirmu herkkä säälle esim. Molemmissa koneissa 200Mbps 4G liittymät.
Jotain tarvis taas keksiä, yhteys katkeilee nyt pahimmillaan muutaman minuutin välein... kokeilin laittaa piuhalla suoraan tuosta PoE jakajasta, mutta ei auttanut. Eli ongelma tuskin on sen perässä olevassa wifi-reitittimessä jonka kautta normaalisti kulkee.
Tekeekö kuormalla tuota vai silloinkun ei ole kuormitusta modeemilla? Oma ZTE tuppaa tiputtelemaan 5G yhteyttä pois päältä jos ei ole kuormitusta.
On ilmeisesti ZTE MC7010 modeemin ihan ominaisuus että lataus nopeus tippuu johonkin 250-400mb pintaan kun modeemi on ollut päällä päivän verran ja uudelleen käynnistyksen jälkeen pääsee taas painamaan putki punaisena? Liittymä on kotinetti 5G XXL (1gbit)
Nopeutta testattu Mtik RB4011 reittitimen bw-testillä UDP-yhteydellä, TCP yhteydellä jostain syystä ei saa kuin 200-300mb menemään kun taas UDP testillä huiput ovat olleet 700-850mb luokkaa.
Reilu vuosi nyt takana yhteiseloa Zte:n ja Elisan 5G kotinetin kanssa. 0 ongelmaa, laite toiminut ekasta päivästä alkaen ilman minkäänlaisia nikotteluja. Tehdas-asetuksilla ja yhdellä Huawein purnukalla.
Laitetaan nyt edes yksi tyytyväinen kommentti kun pääasiassa haukutaan laitetta tai nettiä :D
Jotain samansuuntaista olen huomannut kun puhelin kellottaa samasta kohtaa missä modeemi on parempia lukemia.
Sen olen huomannut että taajuuslukkoja kun testailee niin silloin pönttö menee jumiin, eli lukkoja kun muuttaa niin joka kerta bootti tai data ei liiku.
Mulla taas juurikin päinvastoin. Jos tuntuu että nopeudet laahaa niin käyttö toisella taajuudella ja takaisin niin auttaa. Ikinä ei ole noissa kikkailuissa mennyt jumiin.
On muuten tässä B14 edelleen sama bugi kuin aiemmissa. Jos on käytössä esim B3+B1 niin välillä boksi näyttää että vain B3 yhdistänyt vaikka nopeudesta selkeästi näkee että on molemmat
Mulla on liittymä Elisalta ja heidän tuki ohjasi DNA:n suuntaan kun purkki on sieltä hommattu. DNA:lta taas vastattiin että ongelmat voi johtua siitä että käyttää Elisan liittymää heidän laitteessaan. Sain nyt DNA:lta toistaiseksi voimassaolevan liittymän (mitä aiemmin ei suostuttu myymään mihinkään järkevään hintaan) niin pääsee kokeilemaan onko sillä mitään vaikutusta. Ja ehkä sitten selvittävät lisää jos ongelmat jatkuu.
prepaid liittymillä on hyvä noita testejä tehä. Sellanen prepaid jota voi viikon ajella ei paljoa kustanna ja siinä ajassa kyllä yleensä saa selvitettyä sen mitä on selvittämässä.
Ihan hyvä vinkki, mutta omalla kohdalla ongelma on etten ymmärrä näistä verkkoasioista hölkäsen pöläystä. Ajattelin että ehkä saa paremmin tukea DNA:lta kun ottaa sieltä nyt liittymän ja jatkaa heidän tukensa kanssa sitten jos/kun ongelmat jatkuu.
Tämä pallottelu on tuttua, operaattori ei ota asioihin mitään kantaa jos ei ole heiltä hankittu reititin. Puhelimet on vapaammin hankittavissa.
Sitten kun simmi ja reititin saman myyjän, asutkin niin hankalassa paikassa että ongelmille ei voi mitään. Käskevät vaihtamaan operaattoria.
Mihin hävisi operaattoreiden vastuu?
DNA:n MC7010 käytössä Moi:n liittymällä.
Miten saan wifin yli purkkiin yhteyden? Ei saa yhteyttä osoitteeseen 192.168.8.1 ei reitittävässä eikä siltaavassa tilassa. Purkin perässä on Deco P7 mesh missä kone on kiinni wifillä.
Aiemmin oli Huawein B715 ja siihen sai yhteyden purkin IP:llä.
Tätä ongelmaa tuli alkuvuodesta mietittyä ja vaikuttaisi siltä, että jossain vaiheessa purkki menee vain niin "tukkoon", että se ei toimi kunnolla.
Factory resetin joutuu aina välillä tekemään, niin alkaa yhteys pelaamaan.
MC7010 ja DNA 5G 400/100 netti täytti tässä nyt meikäläisen käytössä 2 vuotta. Laatutaso samaa rimanalitusta kuin aikaisemmatkin 3G ja 4G suoritteet. 3/4G ajeltiin USB tikuilla ja Linux tölkillä joka osasi vahtia ja potkia tikut henkiin kun kaupasta ei valmista toimivaa saanut 3G alkuaikoina. 5G:n osalta joutui sitten katsomaan valmiin tölkin operaattorilta kun tuolloin ei oikein ollut saatavuutta muille.
Alkuun jumahteli sen muutaman kerran kuukauteen ja välillä vaati useamman buutin että yhteys ei ollut jotenkin sekaisin. Nyt B12 ja B14 näyttää toimivan hyvällä tukiasemayhteydellä noin ok kunhan ottaa sen TR069 etäkäytön pois päältä. B14 päivityksen jäkeinen aino jumi tuli kun tuo etäkäyttö oli päällä. Paikallinen ongelma on sitten tietysti alemmat 4G taajuudet, ne pitää rastia pois ettei uppi jumita.
Silloin kun yhteys pelaa niin pääosin tullut 400/100 ja vähän yli, mutta tänävuonna on alkanut näkyä ruuhkautumista. Eli "primetime" aikaan hyytyy sinne ~200 pahimmillaan.
Parinvuoden ahkeran etätyökäytön perusteella paskoo keskimäärin yhden työpäivän puolikkaan kuukaudessa. Hinta-laatusuhteeltaa menee sinne paskimpaan elketroniikkaan mitä on tullut ostettua. Oikea hintaluokka tälläiselle tuotokselle olisi uutena reilusti alle satanen. Se ~400eur missä tuo oli ostotavasta riippuen aikoinaan olisi oikeuttanut huomattavasti parempaan laatuun. Osa tietysti osti tuon asennettuna vielä kalliimpana pakettina. Mikä lie tarina sillä puolella.
Onneksi tälle vajaan vuosikymmenen 3-4-5G seikkailulle on lopulta tulossa onnellinen loppu, valokuitumaakaapelin pää on nyt teknisen tilan telekaapissa odottamassa päätehännän hitsausta ja päätelaitteen asennusta. ZTE siirtyy eläkepäivilleen maaseudulle odottelemaan SYV verkon 5G päivitystä kyseiseen korpeen heti kun valokuitu alkaa bittiä siirtämään.
Sama homma itselläkin tulossa. Kuitua olisi tarkoitus tulla alkuvuodesta ja langattomien kanssa pelleily saa jäädä pois jopa muistoista.
ZTE saa ansaitsemansa kohtelun kunhan parempi bitti liikahtaa.
Mulla oli ajatus että olisin laittanut myyntiin tämän purkin heti kun saan valokuidun, mutta huono omatunto vaivaisi varmaankin loppuelämän joten taidan antaa saman käsittelyn ja nielen tappioni.
Elisalta ostettu MC7010 ja Elisan 5G 300/50 on ollut minulla hiukan yli 2 vuotta. Toiminut erinomaisesti, ei ongelmia tai katkoksia ja nopeudet aina hyvinkin lähellä luvattua.
Valokuitu on minullekin tulossa varmaankin kuukauden sisällä, hitsaajan yhteydenottoa odotellaan... ZTE taitaa jäädä hyllyyn ellei joku kaveri osta sitä. Ihan hyvällä omallatunnolla voisin sen myydä.
Oisko mahdollista saada elisan FW päivitykset DNA purkkiin jos vaihdan TR069 config sivun tiedot DNAsta -> elisaan?
Tai tuleeko sitten brikattu laite....?
Oliko kenellä elisan firmiksen TR069 sivun tiedot saatavilla niin voisin testata?
Kun elisan firmis näyttää olla tuoreempi (helmikuu 2023, MC7010_B17) ja ?parempi? kuin DNA:n B14 firmis...?
Onkos kellään sellaista tullut vastaan että laite putoaa 100Mbits ethernet linkille ja pitää buutata että nousee takaisin gigaseen?
Muuten toimii ihan OK mutta tuo on häiritsevää eikä millään viittis mitään releitä alkaa virittelemään jos löytyis joku jippo millä pysyis gigasena. Jos yrittää unifi reitittimestä pakottaa gigasen linkin niin koko linkki ei nouse ylös.
Minkälainen kaapeli sulla on? Itse puristettu? Shielded vai ei?
Huomasinkun tein itse kaapelin ja käytin STP solid kaapeli mutten kytkennyt shielding mihinkään niin joskus droppaa linkin 100 Mbit FE.
Buuttaus joskus auttaa että nousee takaisin Gbitiin mutta kun kaapeli on paska ja pitkä niin ei aina auta. Aivan sama kuitenkin kun en saa yli 100Mbit 5G nopeus sillä aluella missä mökki on...
Hmm tää se tosiaan vois olla, itse puristeltu pää on juu eikä muistaakseni ole shielded. Sähkäriä ei tainnut niin kiinnostaa mitä kaapelia laitetaan.
Taitaa tämänkin lopullinen korjaus olla yrittää saada se valokuitu aikaiseksi.
Tai jos soitat sille sähkärille että vois tulla korjaamaan väärin viritellyn kaapelin.
Ainakin yksi tyyppi täällä kokeili Elisan TR069 asetuksilla saada DNA:n firmware vaihtumaan Elisaksi mutta ei onnistunut, eli firmwaren vaihtaminen ei näytä olevan mahdollista.
Oli jo Huihai B593 aikana haasteita vetää purkkiin eri operaattorin firmis, silloin se onnistui mutta pitä hex editorilla peukaloida sitä firmis imagea. Tuohon aikaan firmikset sai vielä ladattua ihan fyysisesti omalle koneelle. Nyt kun noita firmiksiä ei saa kuin OTA päivityksinä niin minkäänlaista peukalointia ei kyllä pysty ainakaan kovin helposti tekemään.
Meillä 5G ZTE toiminut loistavasti , kuten kaiki muutikin kaapissa jo eläkepäiviä viettävät kaverinsa, Edellinen 4G Huawei, pari Telewelliä, ja talonetin Telewellkin toiminut kivasti. Ainoa ärsytyshän on näissä se että' kaikenmaailman vinkkiä kyllä tulee miten tehdä asetuksita turvallisia ja nopeita ja muuta...ja kun päivits pläjähtää, saakin huulet putkella tehdä kaiken taas kerran uudestaan. Ihan samaa turhauttavuutta kuin pc:n emon biosissa -sen sentään voi jättää päivittämättä ;-D
Mitäs mieltä olette, mökille miettinyt tuollaista nyt kun Yhteisverkko on tulossa Puutosmäelle, vai pitäiskö hommata kuitenkin ZTE MC889, tai tyytyä nykyiseen 4G laitteeseen MF286(A).
Vaioko ihan jotain muuta.
Mitäs mieltä olette, mökille miettinyt tuollaista nyt kun Yhteisverkko on tulossa, vai pitäiskö hommata kuitenkin ZTE MC889, tai tyytyä nykyiseen 4G laitteeseen MF286(A).
Ehdottomasti tällä liikkeelle, kartoittamaan miltä homma näyttää.
Mikähän ero tuolla ZTE MC889 on tähän, muu kuin se pakosti mukana tuleva toinen laite, onko merkittävästi parempi homma.
Kun ei tuonne mökille tule valokuitu tuskin koskaan, niin täytyy tyytyä mobiiliin.
Mika Tuomela
