ZTE MC7010 keskustelua
Miksi 5G 700MHz n28 putoaa pois jos ruksaan taajuuslukituksesta 800MHz B20 taajuuden pois?
Edit: #debug_page -säätösivulla sainkin toimimaan tuon 5G taajuuden toimimaan B1 ja B3 taajuuksien kanssa yksinään, mutta comboa (B1, B3, B20 + N28) en saa aikaiseksi, tai edes B1, B3 + N28 comboa. Niksejä tähän?
Niin siis tuossa purkissa kaikki eri sivut toimii hashtag periaattella. Eli osoite rivillä on index.html#home joka on siis etusivu. pyyhit tuon #home pois ja tilalle #sys_log ja enteriä niin avautuu logi sivu mutta ainakaan ittellä se ei näytä nykyisin mitään logeja vaikka mitä valitsee.
No juu eipä toimi täälläkään. Liian helppohan se tuota vikaa olisikin ollut selvittää
Saisko logeja näkyviin tuolta vie asetukset painikkeen kautta? Lisäasetukset > Muut > Keylog > Vie asetukset
Saat asetukset .gz paketissa, jonka saat auki vaikka 7zip -sovelluksella. Siellä oli joku logi tarjolla.
Kokeiltu millee näin keskellä päivää toimii DNA vs Elisan simit.
Elisalla antaa SINR 10-15dB ja RSRP -83dbm ja DL 250mb, UL 30mb eikä 5G yhteydestä tietoakaan solutiedoissa
DNA: lla SINR 4G: llä 5dB ja 5G: llä 5-10dB ja RSRP molemmissa -100 dbm kieppeillä. DL 160mb ja UL 40mb
Ping testillä DNA: n simillä saa n. 8ms pienemmäksi kuin Elisan simillä.
Vähän häirittee edelleenkin tuo miksei saa 5G yhteyttä Elisalla vaikka kuuluvuuskartan mukaan pitäisi olla saatavilla alueella ja aspasta vielä varmistin
päivitystä.
nyt välillä koittaa yhdistää elisan N78 mutta kuuluvuudet aivan roskaa. RSRP -115dBm ja SINR vahvasti miinuksella jotain -5 dB luokkaa.
ehkä vain huonosti katveessa tämä kohta :tdown:
Väliin tällainen vähän amatöörimäisempi kysymys,
Eli mikähän voi olla muuttunut, kun en koko DNA 5G ulkomokkulaa ei enää löydy 192.168.8.1:sta? Tulee vain Kokeiltu parilla eri selaimella, kännykällä. Aiemmin olen ihan samalla kokoonpanolla sinne päässyt, ja tietty oletustunnukset vaihtanut omiin jne. Välissä on Tp-link Deco x60 mesh-purkit, mutta niin ne olivat ennenkin.
Hallinta menee pois päältä kun DNA ei halua asiakkaiden sörkkivän purkkia kun se ei edes ole asiakkaan omistuksessa. Resetillä (vai ihan sähköt pois?) saat hallinnan taas hetkeksi käyttöön.
Ahaa, no tämä selittäisi. Tosiaan asennuksen jälkeen vielä pääsi. Sähköistä irroittaminen ei auttanut, sen koitin.
Tää threadi luettu alusta loppuun, ja toisinpäin pariin kertaan, mutta asia on kyllä sen verran ulkona omalta mukavuusalueelta ettei järki riitä.
Mc7010 ja sen perässä huawein k562.
Reititin tilassa, uudelleen käynnistys päivittäin. 5nsa verkossa, ja download/upload paremmalla tasolla kuin kuunaan, mutta viive on melko raju, ja pätkii 2-3krt päivään riippuen käytöstä verkosta pihalle. Eikä pääse hallintasivuille, eikä hyppää itsestään takaisin verkkoon ilman "töpselin tuuletusta".
On koitattu resetoida pariin otteeseen, elisan sivuilta löytynyt tr0609config koitettu ottaa pois käytöstä, ei vaikutusta jne.
Loppuu iteltä järki, etenkin kun tälläselle maalaiselle noi asetukset on enemmän ja vähemmän hieroglyfejä.
Jos joku asiasta enemmän perillä oleva kehtaisi asiaan paneutua, ja ottaa vaikka privalla yhteyttä niin mobilepay toimii kyllä , sen verran alkaa olemaan kulli otsas tän kans.
Tähän sen verran updatee, että vastoin kaikkia ohjeita vaihdoin reitittimen nyt siltaavaan tilaan.
Tolla julkisella ip:llä siltaavana, mennään 4päivää ilman verkosta putoamista. Sattumaa?
Yhteys on kyllä ihan yhtä paska, tai siis lataa ja lähettää, mutta viive 50-70ms
Eihän ZTE:n ja Huawein IP-osoitealueet olleet samat? Eli tokavika numero 192.168.x.1?
Sama kävi minulla kun ohjelmisto päivittyi. Käy painamassa modeemin reset-nappia muutama sekunti niin pääset taas hallintaan. Sen jälkeen kannattaa tehdä kuten tässä viestissä neuvotaan.
Pitää ilmeisesti tehdä modeemille automaatio, joka käyttäisi virrat poissa kun nettiyhteys kaatuu. Viikonloppuna poissaollessa oli modeemi "kaatunut", eikä tällä kertaa auennut enää edes hallintasivu. DNA B14 firmis.
Debug sivulla on joku vahtikoira toiminto joka tekee ilmeisesti jonkinlaisen bootin tai yhteys resetin laitteelle mutta tämä ei taida olla vaihtoehto DNA rajoitus firmiksellä.
Itse kokeilin nyt sivulla http://192.168.8.1/index.html#tr069config tehdä muutokset:
* Palvelimen URL vääräksi
* Yhteyspyynnön käyttäjänimi vääräksi
* Säännöllinen ilmoitus Ei käytössä
Nyt on ainakin vuorokauden toiminut, mutta kuten todettua, niin itselläni on ennenkin ollut vaihtelua kauanko on toiminut. Katsotaan toimiiko vielä pidempäänkin.
Pahoittelut vanhaan viestiin vastauksesta, mutta ajattelin kuitenkin kysäistä.
Mulla sellainen tilanne että DNA 5G kotiliittymä joutaa vaihtoon ja testasin nyt alustavasti Elisan 5G kortilla toimivuutta ja tykittää yllättävän hyvin. Mutta onko vaaraa että DNA pistää boksin lukkoon heti kun se sopimus päättyy?
Hallintapaneeliin en jostain syystä pääse lainkaan, edes login sivu ei avaudu. Tuon kaiketi pääsen ohittamaan niin että resetoi boksin ilman simkorttia? Sen jälkeen säätää nuo tr conffit pois ennen kuin laittaa Elisan kortin takas, niin homma pitäisi toimia?
Onko jotain muuta mitä pitäisi säätää ennen kuin vanha soppari kuolee? Ei huvittaisi kaupasta tuollaista laitetta lähteä ostaa, jos se kerran Elisan kortillakin toimii.
Tuohon uuden laitteen ostamiseen vielä.. onko tästä jotain parempaa korviketta tai jotain muuta 5G modeemia, jonka saisi laittaa talon katolle antenniin? Pelaamisessa tämä ei ainakaan kovin hyvä ole viimeisen kahden vuoden kokemuksen aikana ollut.
Millä tavalla?
Tuntuu että tulee lagi piikkejä poskettoman paljon. Tai ainakin dna kanssa tuli. Siinä olikin paljon vaikeuksia yhdistää mastoon. Nyt Elisan kanssa saattaa tilanne korjaantua kun masto huomattavasti paremmassa suunnassa.
Ei se lakkaa toimimasta operaattorin vaihtuessa, tai soppaein loppuessa Elisan liittymällä. Hallintasivulle pääset kiinni kun boottaat laitteen ja jos haluat että se hallintasivu "ei hajoa" niin käy säätää tr configit pois.
Kuulostaa hyvältä. Ei meinaa nappaisi mennä tonne katolle toista kertaa kun vihdoin sain tuon antennitolppaan kiinni ja suunnattua.
Ei riitä bootti, vaatii resetin. Tai voi sitä tietty ensin koittaa kun pystyy helposti tekemään sisältä käsin injektorista virrat veks. Resetti vaatii sitten purkin pohjan tökkimisen.
Tuli päivitettyä DNA 4G -> 5G liittymään, mutta eipä tuo yhteys kovin paljoa nopeutunut.
30-100Mbps sisään ja saman verran ulos.
Yhteisverkon alueella ollaan ja modeemi on talon seinässä suunnattu suoraan 2,5km päässä olevaan mastoon ja siihen on näköyhteys.
Modeemi näyttää seuraavia arvoja:
Olisiko tuossa jotakin asetuksia, joita nyt kannattaisi kokeilla säätää?
Elisan firmiksellä tuo on, mutta ei kai sillä pitäisi olla merkitystä?
N28 eli 700Mhz "maaseutu"-5G ei niitä huippunopeuksia saavuta. Hyvät arvot muuten. Eipä tuossa kai paljoa ole tehtävissä.
Juu, arvot on minustakin hyvät. Lähinnä kiinnosti onko näissä olosuhteissa mahdollista saadakkaan nopeutta enempää.
Pitää miettiä onko lisäeurojen arvoinen tuo 5G.
Auttaako mitään, jos B20 (800 MHz:n) disabloi? Jos DL yhteys on nopeampi pikkutunneilla kuin prime timella (ja UL aina about sama), niin käyttäjiä mastolle liikaa ja/tai hidas backhaul siinä, kuten aina noissa haja-asutusalueiden tukareissa
Haja-asutusalueella asutaan ja tästä omaksi yllätykseksi ei tullut mitään miinusta, muttei myöskään nopeus noussut. Ping, dl ja ul pysyivät täysin samoissa.
No samaan tulokseen olen tullut tässä itsekin, kun olen tässä testaillut.
Sen verran huomasin, että SINR arvo heittelehtii välillä, mutta en ole huomannut nopeudessa muutosta.
Eräskin arki aamu klo 4-5 aikaan se seilasi 7-26 väliä välillä, mutta molemmat nopeudet 60-80Mbps.
Onko tietoa milloin tullut DNA:lta viimeinen päivitys purkkiin DNA koti 5g ZTE MC7010?
Yritin aloittaa uutta keskustelua, mutta tuoreella nimimerkillä se ei ole näköjään vielä viikonkaan odottelun jälkeen mahdollista. Avaan siis tähän uuden aiheen, kunnes saan oikeudet aloittaa keskusteluita!
Ongelma on 4G verkon MC7010-tukiasemani, joka on mastossa talon harjalla. Se nappaa sieltä jonkun kaukaisen vapaan linkin vaikka lähin vieressä (300 m, B7 solu) olisi nopea/tehokas ja sen peili suunnattuna juurikin tälle talolle. Värkin kieputtelu mastossa ei tuo muutosta asiaan. Mietin, että koteloisin jollain peltiboksilla tai muulla sopivalla signaalia bloggaavalla keinolla kaikki muut suunnat, paitsi sen tavoittelemalleni tukarille haluamani suunnan. Onko jotain vinkkejä, miten sen teen tai onko jokin muu tapa, jolla saan asian hoidettua?
Alempaa seinältä saan kyllä yhteyden lukittua siihen, mutta naapurien talot ovat sen verran kovaa tavaraa että signaalin laatu tippuu liikaa. Tuolta katolta mastosta on suora näköyhteys linkkiiin. Miettimäni pellilaatikko olisi siis sellainen kuutio, joka on vain yhdeltä sivulta auki ja sen oman reitittimen saisi suoraan sen sisään. Avoimen sivun saisi suunnattua sitten halutulle tukarille. Toimiiko ajatus vai onko jotain mitä en osannut tässä kohtaa ajatella?
Edit.
Taajuus lukittu, mutta samalla taajuudella toimii muutkin alueen tukiasemat... DNAlta kysyin lisäksi lukittuneen tukiaseman numeron perusteella missä sijaitsee, mutta sanoivat, että eivät löydä kyseistä id-numeroa omista alueen tukiasemistaan. Joko DNA tai modeemi siis ilmoittelee väärin. Tämä ei toki auta mitään, koska tukiasema on joka tapauksessa väärä...
Helpoin varmaan tässä lukita taajuus, joskin fyysinen patentti lie varmin. Tästä eteenpäin kun kelaat: ZTE MC7010 keskustelua
Edit.
Oletko kokeillut vaihtaa antennin tilan suuntaavaksi, ja sen jälkeen kääntää laitteen osoittamaan oikeaan suuntaan? Oletuksena ainakin omassa Dna-firmiksellä olevassa laitteessa on automaattinen valinta päällä, joka ainakin laitetta pyörittelemällä tässä ympäristössä näyttäisi valinneen ympärisäteilevän -tilan.
Toi on 4G käytössä ja suuntakuvio vaikuttaa vain 5G toimintaan. Niin ainakin ohjeissa sanottiin. Toimiiko suuntaus siis myös 4G moodissa?
En näköjään lukenut kunnolla kun otin screenshotin, tuohon tosiaan näyttää olevan vain 3,5GHz 5G:lle (eri antennit kuin muilla?)
Edit.
Eli tosiaan taajuuslukitus ja solulukitus on eri asia, tapauksessasi haluat jälkimmäisen, joka onnistuu noilla Richardin linkkaamilla ohjeilla. Täältä DNA (Finland)Cell Tower Map katsot tukiasemasi ja haluamasi solun PCI ja EARFCN arvot, jälkimmäinen taitaa olla aina DNA B7:lla 2850. Solulukituksen saat halutessasi pois laittamalla arvoiksi 0,0 ja käynnistämällä modeemin uusiksi.
Kun olet tehnyt solulukituksen, kannattaa ottaa kaikki taajuudet käyttöön niin saat lisävauhtia ellei tuo B7 anna maksimeja.
Täällä meni juuri N78 solmuun Elisalla, häiriökartassakin näkyy että mastossa on mobiilidatayhteydessä ongelmia, N28 ja 4G toimii kyllä. Yhteys tökki todella pahasti ja signaali oli -117dbm kun ZTE yhdisti N78:iin. Ruksasin N78:n pois, ja yhteys on tasainen noin 320 / 50 Mbit.
muok: nyt korjattu ja poistunut häiriökartasta, ja N78 toimiikin normaalisti (590 / 50). Hyvä tietää että N28 on toimiva vaihtoehto, tosin "vain" vajaa 400mbit paikkeille. Tuo PCI 754 on se N78 solu minne purkki on suunnattu, ja PCI 333 oli joku kaukaisempi mihin ZTE väkisin halusi yhdistää. Saattoi myös tuo "5G-antennin toimintatila" olla muuttunut itsekseen ympärisäteileväksi tuon DNA5_B14 päivityksen myötä, kun se oli asennossa "Automaattinen" vaikka olin mielestäni laittanut sen "Suuntaavaksi". Josko tuo senkin takia haki kaukaista N78:ia vaikka otsan edessä oli toimiva N28.
    61,7 KB · Luettu: 97
    61,6 KB · Luettu: 108
    38,1 KB · Luettu: 74
Cacombos.com sivulla mainitaan että MC7010 tukisi comboa, jossa on käytössä taajudet 20, 3, 1 ja UL taajuus toimisi 3 ja 1 taajuuksilla samaan aikaan, miten tähän päästään kun modeemi valkkaa itse käyttöön ul taajuudeksi 20 tai 3:sen?
Mikä operaattori? Ainakaan itse en DNA:n Huawei-verkossa saa tuollaista comboa että 20 olisi päätaajuus ja 1&3 lisätaajuudet. Elisalla ja Telialla taitaa saada.
Mutta kyllä esim combolla 1+3+20 kulkee upload 1&3 kautta.
DNA, eikös se ole tuo kohta missä lukee UL Configured (UL Yhdistetty) = 1 josta näkee mitä taajuutta käytetään uploadiin?
Terve.
Otin dnalta tämmösen liittymän 5g 400max ja ulkomokkulan ZTE MC7010, muutenhan tuo tuntuu toimivan suht hyvin mutta, kun saavuttaa jossain lataukessa maksimi nopeuden niin se tukehtuu ja netti katkeaa menee sitten hetki että taas herää eloon. downloadi jossain 200mbs ja uploda 50mbs viivekkin hyvä alle 20ms. Pätkiminen vaa käy kovasti hermoille enkä ole keksinyt että mikä on. yhteys mastoon ei ole paras muttei surkea minun mielestä. Olisiko jotain ideaa mitä voisi koittaa, ja maaseudulla asun. Välillä tohon 4g solutietoihin ilmestyy joku 3 solu mutta katoaa nopeasti scc1/36 ja taajuus taisi olla 300. Pitääkö vaan yrittää pyöritellä katolla edelleen (viikon pyörittäneenä).
Terve.
Meillä on samanlainen tilanne, paljonko sulla on matkaa mastolle? Onko lähempänä toista? Meillä näkyy myös se B1 solu, mutta nyt lunta on niin paljon että se on hävinnyt. Mielestäni sen kuuluvuus on tosi lähellä B3 taajuutta, joten pienellä hienosäädöllä voisit ehkä saada sen näkyviin kokoajan. Ennen lumia keskiverto nopeus oli 295/63mb, 22ms (B1, B3, B20, N28) . Nyt lumien ollessa 160/35mb, 20ms (B3, B20, N28).
2,7km ei suoraa näköyhteyttä. sit tossa näkyy toi scc1 300 tajuus mikä ilmestyy ja katoilee vähän väliä.Tänään tossa pyörittelin mokkulaa katolla mut en saannu jäämää näkyviin tota. olis tietysti johdossa varaa vielä nostaa korkeamalle 4-5metrii liekkö siitä apua. Nopeus on suunilleen tuota sun esittämää, lumien kanssa, kesällä ei oo viel päässy kokeilee ku nyt vasta ollu 2vk testissä. EDIT: toimiiko tässäkin sama periaate että mitä parempi 4g yhteys/signaali niin yhteys on parempi, vai tähdätäänkö ainoastaan optimaalisiin lukuihin "5g" solussa?
Onkos tämä paras mokkula DNA 5G 400M liittymälle? Kuuluvuuden pitäisi täällä olla erinomainen. eNB ID 41672
Ei ole paras, perustuu vanhaan jo tukiaikansa ylittäneeseen piirisarjaan. Softapäivityksiäkään tähän ei näytä enää tulevan.
Olisi varmasti ollut hyödyllinen tieto että mikä sitten on korvaava tuote?
Softapäivityksien puutteen voi nähdä hyvänäkin asiana. Eli on purkki vihdoin saatu siihen kondikseen että se toimii. Ei näihin purkkeihin ole ikinä päivityksiä julkaistu tasaiseen tahtiin vaan bugi korjauksia ne on ollu aina ja voinu olla joskus yli vuosikin väliä päivitysten välillä.
Onko siltaava vai reitittävänä? Katkeaako siis pariksi sekunniksi vai minuutiksi? Jälkimmäinen on helppo korjaus: ZTE MC889 ulkomodeemi
Jos katkeilee vain sekunneiksi niin saattaa alkaa vaihtaa jotain taajuuksia lennosta syyystä tai toisesta niin kuin itsellä teki uudella tukiasemalla ekana päivänä. Silloin kannattaa koittaa solulukitusta: 5G juttelua
Eli tapauksessasi solulukitset 1800mhz päätaajuudeksi syöttämällä tuohon 36,1598. Silloin saat myös B20 lisätaajuudeksi mutta et 2100mhz:ta. Kannattaa toki huomata että DNA:lla tuosta B20 lisätaajuutena ei ole käytännössä mitään hyötyä, downloadia saa lisää 0-20mbps ja uppihan kulkee vain päätaajuuden ja 5G:n kautta niin sitä ei saa lainkaan lisää. Joillakin jopa B20 huonontanut yhteyttä mutta itse en ole sellaista havainnut.
2100mhz -104 ei pitäisi mitenkään olla niin huono signaali etteikö se pysyisi päällä. Voit koittaa myös sen lukitusta päätaajuudeksi syöttämällä 36,300. Tällöin saisit myös 1800 lisätaajuudeksi. Lukitukset saa pois laittamalla 0,0.
Voi olla tapauskohtaista, mutta omilla kokemuksilla en ole huomannut tuolla suuntauksella ja korkeudella juuri mitään vaikutusta. Itseasiassa itsellä signaali huononi mitä korkeammalla modeemi oli. Ja sitten taas mitä lähempänä kattoa niin 4G-signaalit parani ja 5G huononi.
Sinun tapauksessa koittaisin lukita tuon 2100mhz solun ja sitten suuntaamaan. Toimivan B1+B3 nopeudet on aivan eri tasoa kuin B3+B20.
Korvaavia tuotteita on ainkaan DNA:n sivuilta löydy. MC7010 perustuu jo vanhentuneeseen piirisarjaan jota ei vieläkään ole saatu toimimaan stabiilisti. Eli on rikki ja ei korjata. MC7010 ei tue myöskään esim. n78+n78 CA:ta joten suorituskyky ruuhkaisessa kaupunkiympäristössä on huono.
Nykyisellä uuden hinnalla tuota ei kannata hankkia, teknisesti jo vanhentunut tuote. Jos on ulkomokkula hakusessa ja tarjolla esim. alempia 5G taajuuksia niin siihen ok jos saa käytettynä. Varaudu tuulettelemaan töpseliä kun tölkki hirttää kiinni. Jos vielä sattuu tulemaan firmwarepäivitystä niin sitten saa tutustua erilaisiin sadetansseihin restointien ja tehdasasetustenpalautuksilla jos vaikka alkaa taas toimimaan vähän paremmin.
Siltaavassa tilassa ja se siis katkeaa varmaan 30sec kun hallinta sivullekkin pitää uudestaan kirjautua, täytyy kokeilla tuota reittittävää tilaa. Solulukituksesta pystynkö tekemään sen tästä?
tuo yksi solu joka on sen 104,8dm esiintyy myös tälläisenä aina kun vilahtelee
artojohannes
