ZTE MC7010 keskustelua
Siltaavassa tilassa ja se siis katkeaa varmaan 30sec kun hallinta sivullekkin pitää uudestaan kirjautua, täytyy kokeilla tuota reittittävää tilaa. Solulukituksesta pystynkö tekemään sen tästä?tuo yksi solu joka on sen 104,8dm esiintyy myös tälläisenä aina kun vilahtelee
No sitten tuo pätkiminen korjautuu melko varmasti rajaamalla tuo dhcp-alue tai vaihtamalla reitittävään tilaan. Tuossa valikossa valitaan vain mitä taajuuksia modeemi käyttää, solulukitus on eri asia, ohjeet tuossa linkissä. Toki jos pätkiminen loppuu ja yhteys toimii muuten hyvin ja riittävällä nopeudella niin ei välttämättä maksa vaivaa lähteä säätämään.
Pätkiminen loppu kun vaihdoin reititin tilaan kiitos neuvosta. tein vielä katolla 3metrin noston harjalta putkella ylös päin olisi sillä arvoihin vaikutusta parantavasti, nopeus nousi myös hieman jos vertaa aikaisemaan talon harjan tasolla oleviin kuviin ylhäällä. Kiitos kaikille avusta olen varmaan nyt suht tyytyväinen joskus opetella vielä tuota italian kielen solulukitusta kun tylsää sattuu olemaan josko vähän nopeutta saisi nipistettyä, nyt 250/70mbs näillä näkyvillä jutuilla.
Oikein hyvät nopeudet noilla taajuuksilla :thumbsup: Itse pääsen about samoihin tai parhaimmillaan korkeintaan vähän yli vaikka on 2100mhz vielä lisänä. Eikä tuossa tarvi mitään sen kummemmin opetella, kopioit vain tuon spoilereissa olevan koodin selaimen kirjanmerkiksi ja painat sitä kun olet modeemin hallintasivulla
joo nyt sain näkyviin ton depug homman piti chrome ladata :D ei firefoxilla saannu wörkkii. Täytyy nyt vähän yrittää näppäillä, kiitos infosta. :D miten toi cell lock toimii laitoin 36,300 enter ja YES kirjotin ruutuun mut samat solut pysy tossa infossa? Jaksatko vähän selostaa nobolle asiaa :D
Sitte pitää vielä käynnistää uudelleen siitä Reboot napista.
Korvaavia tuotteita on ainkaan DNA:n sivuilta löydy. MC7010 perustuu jo vanhentuneeseen piirisarjaan jota ei vieläkään ole saatu toimimaan stabiilisti. Eli on rikki ja ei korjata. MC7010 ei tue myöskään esim. n78+n78 CA:ta joten suorituskyky ruuhkaisessa kaupunkiympäristössä on huono.
Nykyisellä uuden hinnalla tuota ei kannata hankkia, teknisesti jo vanhentunut tuote. Jos on ulkomokkula hakusessa ja tarjolla esim. alempia 5G taajuuksia niin siihen ok jos saa käytettynä. Varaudu tuulettelemaan töpseliä kun tölkki hirttää kiinni. Jos vielä sattuu tulemaan firmwarepäivitystä niin sitten saa tutustua erilaisiin sadetansseihin restointien ja tehdasasetustenpalautuksilla jos vaikka alkaa taas toimimaan vähän paremmin.
Mulla on ainaki toiminut hyvin ja siltaavana. Melkee 4kk oli pystyssä mut sit oli pakko ottaa töpseli irti koska ukkonen... Nytkin taitaa olla melkeen 3kk pysynyt katkomatta. Ihan ensimmäisiä mun modeemi mitä dna:alle tuli. Purkissa asetettu dhcp pois ennenkuin vaihdoin siltaavaksi. Ja itse lukittu taajuudet.
Moi!
Tähän ei saada mitenkään ladattua mitaan toista firmwarea? Nyt mulla on Elisan firmis ja aattelin jos pystys kokeileen jollain toisella. Ei mene millää CA päälle.
Ei ole itselläkään ollut mitään suuria murheita laitteen kanssa. Edellisen reitittimen kanssa OpenWRT:llä ei siltaavana toiminut. Nyt on toinen reititin ja ja uudempi OpenWRT ja taas toimii. Edellisen kanssa lakkasi toimimasta erään modeemin firmis päivityksen jälkeen.
Itte en ole edes firmiksen päivityksen jälkeen harrastanut purkin nollausta kun totesin tuon siltausongelman yhteydessä että eipä se tilannetta muuttanut.
Nytkin on ollut 10 vuorokautta yhteys toiminnassa, eli edellisestä sähkökatkosta lähtien.
Moi!
Ei voi vaihtaa toisen operaattorin firmwarea, yritetty on kovasti.
Eikös tuo neuvottele CA:n automaattisesti, eli esim 1-3kpl 4G bandia (+ 5G N78 tai N28 NSA, ei SA eikä 5G aggregaatiota), sen mukaan miten tukiasemissa on vapaana kaistoja (jonottamalla voi päästä paremmille yhdistelmille?). Tukiasema määrää mitä kukin saa, ei käyttäjän laite. Eli jos 5G toimii niin väkisin on yksi 4G (5G NSA), siihen mahdollisesti pari 4G:tä lisää jos on mistä ottaa.
hyvinhän tuo tuntuu muuten toimivan kun sais ton scc1 35 tolpan pysymään tuolla, se ilmestyy silloin tällöin ja katoo myöskin suhteellisen nopeasti. Chromella tuota solulukitusta yrittänyt mutta jostain syystä se reboot näppäin ei toimi liekkö chrome versio liian uusi tai jotain? virrat vetämällä ei se kyllä lukitu siihen mihin laitan lukituksen.
Onko olemassa mitään ohjelmia/testejä millä voi mitata netin "laatua"? varsinkin näille mobiilineteille. ideoita?
Onko muilla nyt kovilla pakkasilla (-30 tai ylikin) ongelmia pätkimisen kanssa? Ei tuu mitään suoratoistojen katselusta kun vähän väliä pätki.. muuten toiminut ongelmitta mutta nyt näillä keleillä ongelmat alkoi.
Täällä nyt on pakkanen pyörinyt 4 vrk -27 ja -33 asteen haarukalla ja pätkimistä en ole ainakaan havainnut.
Ei, päinvastoin. Kovalla pakkasella tyynellä kelillä signaalit ja nopeudet paranee entisestään. Ettei nappaisi signaalia jostain toisesta tukiasemasta välillä? Tosin ei tuon kyllä pitäisi edes suoratoiston pätkimistä aiheuttaa ellei kyseessä ole joku ruuhkainen 800mhz paskamasto
Joo, vaikka joka paikassa minulle aina viisastellaan että hyvä radiokeli ei ole aina pakkasella, niin kylläpä vaan 24/7 nappaa kiinni heikon 5G signaalin, kun lauhemmalla se on melko satunnaista. Täällä on yhtä kylmää kuin kajakkivajakin hoodeilla, yllättävän hyvin toimii. Välillä mietin että pitääkö laite ottaa varalta sisälle ikkunalle lämpimään, mutta ilmeisesti turhaan. Käyttö kuitenkin kovinta "ikinä", lapset lomalla ja aikuiset etätöissä.
Näin taisi käydä. Alkoi pelaamaan kun ruksin pois muutamia 4g taajuuksia. Näytti ainakin sen jälkeen pysyvän mastossa missä halusinkin. Kesällä pitänee etsiä tuolle modeemille parempaa paikkaa, asun katvealueella.
Tämä MC7010 tulee DNA Koti 5G -liittymän mukana (DNA omistaa ja vaihtaa laitteen jos hajoaa vaikka vuosien päästä, mikäli liittymä voimassa).
Onko Koti 5G:ssä esim. tietty taajuussolu varattu vain Koti 5G -liittymien käyttöön tai onko käytössä parempi QCI-laatuluokka ?
Onko joku testannut samassa paikassa mikäli ruuhka-aikana on normaalilla 5G-liittymällä ja Koti 5G -liittymällä nopeudessa eroa?
Mainospuheessa todetaan "Kodillesi varattu pysyvä oma 5G-kaista". Miniminopeuslupaus on 100M lataus ja 5M lähetys ja "normaalinopeus" puolet liittymän maksiminopeudesta. Lähetysnopeus maksimissaan 100M.
Liekö liittymissä muuta kuin prioriteettiluokat myydyn nopeuden mukaan, mutta mitään varauksia tuskin on. Nuo on vain mainospuheita millä 5G:n "kiinteyttä" yritetään mielikuvissa nostaa oikeasti kiinteän valokuidun rinnalle. Esim. itselläni on Elisan tavan 5G Mobiililaajakaista "Netti Mukaan XL 600M" (600/50) MC7010:ssa, ja naapurissa Elisan virallinen 5G Kotinetti (600/100) MC7010:ssa, eli jos ja kun 5G joskus ruuhkautuu kun joka jonnella on puhelimessakin 5G, täytyisi tehdä nopeustestejä samaan aikaan itsellä ja naapurissa jos jotain eroa löytyisi.
Toivotaan ettei 5G kanna sisätiloihin niin hyvin että puhelinten liikenne kampittaa ulkoreitittimien suorituskyvyn tulevaisuudessa.
Kyllä siinä joku tekninen ratkaisu on oltava taustalla (ilman SA:n viipalointia), muutenhan kyseessä olisi huijaus johon Traficom puuttuisi:
"Kodillesi varataan oma kaista DNA:n 5G-verkkoa, jota vain sinä pääset käyttämään. Muut 5G-verkon käyttäjät eivät hidasta verkkoasi, vaan nettisi pysyy ruuhkattomana. DNA Koti 5G -liittymiä on tarjolla vain rajattu määrä, jotta yhteyden laatu ja nopeus voidaan taata."
Ei ole mitään varauksia, kaistoja tai lukituksia. Korkein prioriteetti on ja Koti5G liittymiä myydään alueelle rajattu määrä.
Kyllä 5G:ssä on ihan oikeaa teknologiaa, viipalointia millä toteutataan ”taattu” kaista.
Sellainen liittymä täytyy tietysti olla että siitä on oikeasti hyötyä.
Juu niin on, mutta ei vielä laajasti käytössä.
Vaan ei ole. Tuossahan tuo sanotaan mihin homma tässä kohtaa perustuu; rajattuun määrään liittymiä. Tulevaisuudessa kun SA yleistyy laajemmin ja tekniikkaa kehitetään niin viipalointi otettaneen käyttöön.
Mutta siinä on pakko oltava niin, että Koti-5G liittymille on pyhitetty solu(?), johon muilla DNA:n (& Telian/Moin) 5G-mobiililaajakaista- ja -puhelinliittymillä ei pääse yhdistämään.
Muutenhan DNA ei voi taata, että myymänsä esim. 40kpl Koti-5G liittymää tietyllä alueella ei ruuhkaudu (min. 100M) kun tarpeeksi monta 5G-käyttäjää kuormittavat verkkoa. Vai onko tästä huolehdittu prioriteetilla (korkein QCI tai muu tapa) ?
Itselläni DNA myy Koti-5G:tä tästä SYV-tukiasemasta:
LTE-taajuuksia on B1+B3+B20+B28. Itsellä yhdistää 4G-modeemilla CA B1+B3+B3+B28 (tai B28:n sijaan B20).
Lisäksi löytyy toki n78+n28.
Onko tässä esim. 2x n78-solua (yksi koti-5g liittymille ja yksi muille) kolmeen eri suuntaan (eli yht. 6)? Paljonko yhdessä n78-solussa on kaistaa (esim. 4Gbps jolloin palvelee 40 käyttäjää min. 100M) ?
Talon kulmalta mittasin puhelimella 5G päällä ko. tukiasemasta (1,4km matkaa, vain puita edessä) Moin 400M liittymällä 487M/75M:
Voisi olla Koti-5G ihan kannattava hankinta siis ? Nyt toimii ruuhka-aikaan (eri tukarista tosin) 4G-ulkoantennilla n. 15-20MB/s (120M-160M), ruuhkattomaan aikaan 30-35MB/s (240M-280M).
Paras QCI ja muuta hienoa noissa sit ei olekaan. Ei omia soluja tai runkoyhteyksiä tai ei mitään. Myöskään nopeuksia ei koskaan mitoiteta noin koska harvoin käyttäjät käyttävät sitä täyttä kaistaa. Esim kerrostalojen taloyhtiökytkimissä voi helposti olla yksi 10Gb runko sadalle käyttäjälle.
" Miten takuunopeus varmistetaan?
DNA Koti 5G -yhteyttä on saatavilla rajallinen määrä DNA:n 5G-verkon alueella, jotta luotettava ja takuunopea yhteys voidaan taata."
Ja sivujen mukaan tarvitaan myös....
[Lisäksi asiakas tarvitsee Mesh WiFi-laitteen, jolla luodaan sisäverkko, jotta takuunopeus voidaan luvata.
Mulle soitti joku DNA kauppias ja rupes kyselemään asunnon neliöitä. Hmm kuulema meshiä varten.
Että sellaiista.
Tuolla kerrotaan myös: "Käyttäessäsi 5G-mobiililaajakaistaa, jaat kaistan muiden samanaikaisten käyttäjien kanssa. Mikäli käyttäjiä on paljon, voi verkko olla ruuhkainen. Kun sinulla on Koti 5G -yhteys, sinulle varataan oma kaista DNA:n 5G-verkosta. Tämä tarkoittaa sitä, että kukaan muu ei pääse käyttämään sinulle varattua kaistaa, ja nettisi pysyy aina ruuhkattomana riippumatta muista käyttäjistä alueellasi!"
DNA:n edustaja kirjoittaa redditissä:
"DNA Koti 5G, muutama fakta. Erillinen tukiasema, asiakkaalle varattuna oma kaista. Miniminopeus 100 Mbit/s, sopimuksessa. Vastaanottimella luodaan siltaava tila tukariin, joka tuo paremman vasteajan. Tukarissa on myös tietty määrä paikkoja, eli sitä ei kuormiteta. Vastaanottimena toimii tällä hetkellä MC7010, DNA:n softalla varustettuna. Vastaanotin on DNA:n omaisuutta = DNA ylläpitää tekniikkaa ja kuntoa."
Mulla DNA-koti 5g ollu 1,5 vuotta yötäpäivää tullut yli 400/100, enkä ottanut heiltä mesh purkkia.
Hyvä lähetysnopeus, kuinka lähellä tukiasema on?
Ei tarvi olla lähelläkään jos signaalit kunnossa. Itellä tuo sama 80-100 ja matkaa 2,6km näköyhteydellä. Uploadissa käytössä taajuudet B1+N28. Sen olen huomannut että B1 upload on selvästi parempi kuin B3, mutta boksi tykkää herkästi käyttää tuota B3 päätaajuutena ellei solulukitse.
Toinen mitä olen huomannut on se, että B20 ei tuo yhteyteen mitään, ei siis kertakaikkiaan bitin bittiä lisänopeutta edes keskellä yötä. Ja päivällä tuntuu että jopa laskee nopeuksia?
Mittasin S23:lla ulkoa talon eri sivuilta, useimmissa kohdissa 5G:llä ping 100ms (vaikka 4G:llä avg 35ms) mutta parhaissa kohdissa avg <30ms.
Samaten upload vaihteli 15M-70M, parhaassa talon nurkassa (vain yksi ok-talo tukiaseman tiellä 350m päässä) tuo 70M.
Joka kohdassa pääsi kuitenkin DL:n osalta liittymän maksimiin (450M).
100m päässä talosta avonaisella kohtaa tuli aina täydet 100M UL (1,25km tukiasemaan) ja ping <30ms, siinä ei rakennuksia tiellä.
Koirat haukkuu ja myyntimiehet myy. Olen töiden kautta noiden kanssa jonkin verran tekemisissä ja tuo nyt ei vaan pidä paikkaansa.
Kiinnostaisi tietää onko jollekkin kieltäydytty myymästä kiinteää DNA:n 5G liittymää että ei ole vapaata kaistaa? Tiedän toki että ei ole myyty kun kuuluvuus on sen verran huono mutta ei se nyt siihen liittynyt taas mitenkään. No voi sitten ostaa ei-koti 5G liittymän joka eh ei luonnollisesti (mainospuheiden mukaan, uskoo ken tahtoo) kuormita kiinteille 5G-liittymille varattua omaa kaistaa, huhu!
Juujuu ja erillinen tukiasema, noin paksuja väitteitä ei tainnut DNA:n sivulla lukea. Onko noissa liittymissä edes mitää priorititeettejä nykyisin DNA:lla ainakaan, kun ei tuolla lue mielestäni nykyisin enää mainita mitäpän vai luenko jotain vääriä dokumentteja. Että onko se nyt vaan haudattu kaikessa hiljaisuudessa...
QCI määräytyy liittymänopeuden mukaan DNA:n verkossa:
Jännä homma en saa tota reboot nappia toimimaan, ei reboottaa siitä tarkoittaako se että cell lock arvoa ei ole hyväksytty sillon jos anna reboot?
Nyt itsekin kävin kokeilemassa tuota CellLock ominaisuutta mutta enpä saanu minäkään enää toimimaan. Rebootin jälkeen vaan Limited Serviceä ilmottelee ylärivissä eikä ota yhteyttä mihinkään mastoon. Saisko joku testattua ettei ole DNA jotenkin estänyt tuota scriptiä?
Ei ole estänyt. Ei toki ota mihin tahansa mastoon yhteyttä kun olet nimenomaan rajannut sen yhden maston yhteen soluun. Laitoitko varmasti pci ja earfcn arvot oikein?
Kokeilin tässä 3 eri mastoa ja B1 ja B20 taajuuksia käyttäen (tietolähteenä CellMapper). Olen aikaisemmin käyttänyt onnistuneesti tuota.
jep sama 36,300 (B1) antaa rajoitettua yhteyttä, signaalitiedot kyllä näkyy muttei connectaa. Näihin saa kiinni 36,1598 (b3) sekä 36,6200 (B20). Purkki kyllä käyttää tuota 36,300 varsinkin silloin kun ladataan vapaasti maximi vauhdilla esim steam tykkää ilmestyä näkyviin niissä latailuissa. Muuten voisi kyllä vaihdella noita, mutta runko solun vaihto pätkäseen netin. Oon pyöritelly purkkia ja päädyin nyt lukitsemaan B3 kun en saa yhteyttä B1.
tämän takia olen laiska ja pidän kaikki kanavat auki. ja vaikka on suuntavana parhaaseen 4G/5G mastoon, hyppii automaattisesti myös "viereisiin" tolppiin.
on aivan paskasti sijoitettu, en saanut katolle kun talvi tuli ja antennimiehen nosturi bugasi.
silti, 4Ghen verrattuna; kaikki kotona pyörii about paremmin kuin pelkällä 4Gllä.
säätö jatkukoon kun lumet veks.
atm. 4G 1, 3, 20. 5G 28.
Joo kyllä täälläkin elisan 4g (b20) 800mhz 40mbs verkkoon verrattuna dna:n netti 370mbs on aika eläin. Leutoina päivinä olen käynnyt testailemassa eri asentoja suunitteilla olisi vielä 2m nostaa ylöspäin ja tarkistaa onko sillä suurta vaikutusta, tod näk rssi arvoon suurin vaikutus. koitan nyt solukitusta tuohon 36/1598 jos runko pysyy samana tuo b3 voi hyppiä halujensa mukaan, yleensä se aamulla ei hypi mutta iltapäivä/ilta se tykkää tulla tyrkylle.
Unohda se rssi. Keskity rsrp ja sinr arvoihin
Mikä mahtaa olla vikana ja mikä apuna seuraavaan ongelmaan:
DNA MC7010 laite ja DNA kortti, mutta en pääse sisään laitehallinnan sivulle
Joskus olen sinne päässyt mutta nyt en enää, ping löytää osoitteen 192.168.8.1 mutta kun yrittää mennä sinne sisään niin tulee kesti liian kauan vastata..
Olen ottanut sähköjä pois mutta ei vaan onnistu. Olen kokeillut niin että koneella suoraan perään ilman että perässä on muita laitteita mutta ei auta..
Kyseessä varmaan kiinteään asennukseen tarkoitettu laite FWA-firmiksellä. Resetoi purkki niin pääsee hetken hallintaan. Voit käydä ottamassa TR069-asetukset pois, niin ei lataa DNA:n palvelimelta käskyä laittaa hallintaa pois päältä asiakkaan suuntaan.
Eli resetointi purkista itsestään? Ja näytti firmis olevan FWA päättäminen
Ja ohjeet varmaan löytyy noihin TR069 asetuksiin täältä?
Just taistellut pari päivää saman ongelman kanssa. (Win 11)
Nyt sain toimimaan..
Ja vaati vain että otin välityspalvelimen pois päältä, ja resetoin DNA MC7010 laitteen. (Automaattinen asetuksien tunnistus pois)
DNA:n purkki ja Telian SIM
Aika jännä, ei oo tullu aikaisemmin vastaan.
Mulla dna purkki ja Lissun kortti, mut ei fwa.
artojohannes
