ZTE MC7010 keskustelua
Kuuluvuus kartta suosittelee suunnaksi itää mutta siellä on masto missä on b20 taas lounaassa tämä tolppa 1,3,20 matkaa alle 3km.Punanen täppi sijainti ja mokkula on tuonne 36 päin käännettynä.
Nyt en ihan ymmärtänyt. Mitä tarkoitat 36 päin käännettynä? Tuo käyttämäsi mastohan on sinusta juurikin suoraan itään ja lounaassa vain B20
typot korjattu maanantain aamun huumassa. Tarkoitin että ilmeisesti tuo b1 kytkeytyy päälle jos kaistaa on mastossa käytettävissä,mutta b3 ja b20 jatkuvasti saatavilla, sekä n28 ?
No mutta tuollainen on kyllä ärsyttävää että B1 kytketään päältä jos ei ole tarpeeksi kulutusta.
nii en ole varma tosta mitenkään mutta testien perusteella jos katsoo rspr -100 rssi 70 rsrq arvoja niin ei luulisi sään vaikuttavan niin paljon että hukkaa solun ja seuraavan kerran pystyy lukitsemaan ku se ilmestyy takaisin. Kaikki on tosin mahdollista. b1+b3+b20 on selvästi parempi kuin b3+b20+b1 /b3+b20 combo olisi siihen kiva saada jäämään koko ajan kiinni. en tiedä voisiko tässä olla joku maston virransäästö systeemi myös käytössä.
Olisi tarkoitus nostaa vastaanotinta pihalla korkeammalle, lattakaapelin pituus 10m joka rajoittaa aika paljon.. Miten olette ratkaisseet tämän ongelman?
Mulla ei ole lattakaapelia ollenkaan käytössä vaan oon kelasta katkaissu sopivan pituisen kaapelin. Ihan U/UTP CAT6-kaapeli.
Sen verran amatööri eli lisäkysymys.. Mites liitäntä vastaanottimeen ja sisällä olevaan virtalähteeseen. Taitaa minun tapauksessa olla viisainta hankkia valmis johto
Tähän saa kytkettyä myös oman ethernet-kaapelin. Perään sitten POE-adapteri. Sinun tapauksessasi esim. sellaisen pidemmän joka kestää ulkona. Katso vaikka partco.fi.
Ja siis nyt kun muistan, paketissahan tuli lyhyt ja pitkä kaapeli. Otin itse sen lyhyemmän ja perään sitten tuo mainitsemani kaapeli. Sen perässä taas se PoE-injektori. Valmis kaapelikin toimii jos vaan mahtuu vetämään raoista.
Itseasiassa vanhan satelliliittiantennin johto tulee seinän läpi valmiiksi pikkusen avartaa että, liitin mahtuu läpi. Tarviiko tuota poe-adapteria kun kytkee suoraan alkuperäiseen virtalähteeseen vai onko toi adapteri parempi kun tulee tuplat(20m)kaapelille mittaa? Nyt odotellaan kelien lämpenemistä niin pääsee toteuttamaan asennusta. Kiitoksia vastauksista.
Itseasiassa vanhan satelliliittiantennin johto tulee seinän läpi valmiiksi, pikkusen avartaa että, liitin mahtuu läpi. Tarviiko tuota poe-adapteria kun kytkee suoraan alkuperäiseen virtalähteeseen vai onko toi adapteri parempi kun tulee tuplat(20m)kaapelille mittaa? Nyt odotellaan kelien lämpenemistä niin pääsee toteuttamaan asennusta. Kiitoksia vastauksista.
Ei tartte mitään lisälaitteita. Sama vanha (PoE-)virtalähde niin sillä pärjää.
Onko kellään muulla tullut vastaavaa ongelmaa, että modeemi ikään kuin nukahtaa 4G käytössä? Tämä ilmenee siten, että nopeus putoaa normaalista 350-400Mbit/s huomattavasti 100Mbits tienoille. Taajuusnäkymän mukaan kaikki 4 CA:ssa mukana olevaa taajuutta on yhdistetty, mutta Speedtestiä ajettaessa niiden tila (mitä ikinä tarkoittaakaan) ei vaihdu 1->2.
Kun mitä tahansa 4G taajuutta käyttää pois lukituksesta ja palauttaa sen, modeemi alkaa toimia taas normaalilla nopeudella ja tila vaihtuu taajuusnäkymässä kuormituksessa kakkoseksi. Modeemi on DNA:n firmiksellä Yhteisverkossa.
Juu, tapahtuu myös 5G käytössä ja viimeksi tänään, harvoin kyllä tapahtuu. Nopeus oli 40/20 ja kun vekslasi taajuuksia pois ja takaisin niin nopeus palautui normaaliin 200/60
Itselläni ongelma saattaa esiintyä jopa useamman kerran päivässä. Eipä tässä muuta keinoa taida olla, kuin viritellä automatiikka, joka käy säätelemässä taajuuksia säännöllisin väliajoin ja odotella seuraavan sukupolven laitteita saataville operaattoreiden kautta.
En ole tarkemmin kattellu taajuuksia ja mitä siellä tapahtuu mutta tutun kuuloista. Olen aina boottia vetäny härvelille kun tuon tekee.
Toinen mitä ittellä tapahtuu niin välillä bootin jälkeen pingi on lähes tuplaten totuttuun, eli normaalisti kun pyörii siellä 20-25ms niin välillä bootin jälkeen pingi on yli 40 mutta nopeudet on ihan kunnossa. Sitten uusi bootti ja tilanne korjaantuu.
Koitin vaihtaa modeemini IP osoitetta, mutta muutoksissani oli jotain vikaa, koska yhteys ei tämän jälkeen toiminut. Kävin painamassa laitteen reset-nappulaa, jonka jälkeen modeemi taas toimii, mutta sisäänkirjautuminen ei onnistu. Laitteen mukana tulleen tarran salasana ei siis enää toimi, eikä myöskään aikaisemmin itse muokkaamani salasana.
Kyseessä on Elisan laite ja käytettynä ostettu. Mukana tulleen tarran salasana on aikaisemmin toiminut. Olen kahteen kertaan koittanut resetoida modeemin, olisiko vielä jotain muita keinoja?
Kokeilepa tuota salasana juttua eri selaimella.
Kokeilin sekä tietokoneella ja puhelimella, kummallakin sekä Chromella että Firefoxilla, mutta ei toimi. Täytynee koittaa ottaa reititin pois välistä ja kytkeä modeemi suoraan koneeseen.
Edit. ei auttanut koneen suora kytkentä modeemiin.
Edit2. koitin myös ZTE:n bluetooth install helper ohjelmalla, sama lopputulos, salasana ei kelpaa.
Kokeilitko jo 1234?
Kokeilitko jo 1234?
Kokeilin, mutta ei valitettavasti toiminut. Tulee virheilmoitus: "Anna vähintään neljä merkkiä."
1234 on ilmeisesti ollut DNA:n modeemeissa, mutta tämä on Elisan.
Edit. Tämän modeemin kanssa ei ole enää mitään menetettävää. Liitän tähän kuvan laitteen tiedoista, joissa myös salasana. Olen koittanut tuota salasanaa sekä isoilla että pienillä kirjaimilla, mutta aina sama lopputulos. Koitin myös IMEI ja sarjanumerolla kirjautumista, mutta ei toiminut, kuten saattoi olettaakin.
    397,6 KB · Luettu: 103
ISPReview foorumilla harrastavat modeemin firmiksen vaihtoa ja siellä tuli muistaakseni vastaan, että jollain Elisan firmiksella salasana on ollut admin. Oletko tuota vielä kokeillut?
Kiitos vinkistä! Kokeilin nyt tuota admin salasanaa, muttei siitäkään ollut apua. Tähän asti kokeiltuja asioita:
Kirjautumista kahdella eri selaimella (Firefox ja Chrome.)
Reitittimen poistaminen välistä ja kaapeli suoraan koneeseen.
Kirjautumista bluetooth yhteydellä ZTE:n Android installer ohjelmalla.
Salasanoina entinen oma custom salasana. Laitteen tarralapussa oleva salasana. DNA:n laitteista tuttu 1234. Admin isoilla ja pienillä kirjaimilla, sekä isolla alkukirjaimella.
Kokeilithan resetoida pitämällä pohjassa olevaa reset nappia pohjassa? Sen jälkeen tarran salasanalla?
Kyllä, ongelmat alkoivat juuri resetoinnin myötä. Olen koittanut resetoida nyt useamman kerran, mutta ei vaikutusta. Olisikohan default salasana voinut muuttunut jonkin Elisan päivityksen myötä, vai onkohan laitteeni firmware vain jotenkin seonnut... Olen ostanut tämän laitteen ehkä noin vuosi sitten käytettynä ja tarran default salasana oli käytössä silloin ainoastaan ensimmäisen käynnistyksen ajan. Siitä eteenpäin on ollut itse valittu salasana ja ensimmäinen tarve resetille tuli vasta nyt, kun koitin vaihtaa laitteen ip-osoitetta ja se epäonnistui.
Onko sama tilanne USB-C piuhan kautta laitetta käytettäessä? Jossain oli että Reset pitäisi painaa 10 s.
Kerrataanpa tämä reset, eli laite pitää olla sähköissä painettaessa nappia. Pitkä painallus ja samalla kyllä ledeistä huomaa milloin alkaa tapahtua. Sitten kokeilemaan hallinnasta oletussalasanaa.
Ja edelliseen voi lisätä että pitkä painallus on yli 30s
Voi koittaa myös käynnistää laitteen pitämällä reset nappia pohjassa.
Lyhyt painallus useimiten vain käynnistää laitteen uudelleen.
Tosin Elisan ohje sanoo:
Voit myös palauttaa tehdasasetukset painamalla laitteen pohjasta löytyvää reset-nappia yhtäjaksoisesti muutaman sekunnin ajan, jonka jälkeen laite sammuu ja käynnistyy uudelleen.
Elisa ohje
Kiitos kaikille avusta! Ratkaisu löytyi tämän viestin kautta, joskin epäsuorasti. Kannoin ulkomokkulan sisälle ja huomasin, että sen kyljessä oli myös tarra, jossa oli eri default salasana kuin poe-injektorin kyljessä. Sillä kirjautuminen onnistuu. Olisikohan laite vaihdettu edellisen omistajan aikana takuuseen, taikka jostain muusta syystä eri tarra poe-injektorissa.
Pystyikö tällä lukitsemaan jonkun taajuuden johonkin tukiasemaan?
Yrittänyt etsiä faktaa ja ohjeita muttei oikein löydy. debug_page ei oikein tarjoa selkeyttä. "Ongelma" siis välillä se, että tukari hävittää 2100Mhz / B1 signaalin lähimpään tukiasemaan (samaan jossa N28) ja silloin nopeudet tippuu ihan turhaan.
Tarkkoja ohjeita?
Tarkkoja ohjeita?
Pystyy, ohjeet mm. tämän ketjun sivulla 19
Olikohan tuo B1:n putoaminen nyt DNA:lla yleistyvä ongelma? Eli jos putoilee edelleen, kannattaisi kokeilla toisen operaattorin simmillä.
Omalla kohdalla ei ainakaan liity modeemiin, torstaista asti ollut pimeänä keila tänne eikä toki löydy myöskään puhelimella
täällä taas b1 on piristynyt viime kerrasta jolloin halusi sillo tällöin näyttäytyä, nyt on jatkuvasti päällä. antenni on samassa asennossa ei sielä mitään muutoksia. Täällä on kovasti huolto ja kuuluvuus parannuksia tekeillä/tehdään liekkö liittyy tämä b1 juttu siihen.
Vielä kun saisi B7 / 2600Mhz linkitettyä aina toiseksi.
Jos et ole Yhteisverkon alueella vaan tavallisen DNA(Huawei) niin tuo ei onnistu, solulukituksella ei voi olla päätaajuutta korkeampaa lisätaajuutena vaan sinun pitäisi lukita 2600mhz päätaajuudeksi
Pienen säädön jälkeen sain toimimaankin ja sieltähän se B1 myös toimii hyvin.
Tätä hupia kestikin sitten 3 vuorokautta ennen ongelmia :lol:
Tänään klo 8.57 yhtäkkiä ZTE ihan solmuun eikä mitään verkkoa. No, resetointi ja kaikki tuntuu pelaavan. Uudestaan cell lock päälle ja samantien koko laite ihan jumiin taas. Uudestaan resetointi ja asetusten laittaminen, meni joku 30min tässä rulianssissa kesken työpäivän. Selvästi siis lähimmästä tukiasemasta hävinnyt kokonaan 2100Mhz/B1, koska ei löydä sitä enää automaatillakaan (toiseen tukiaseman B1 kyllä löytyy). Ärsyttävää ettei osaa sitten toimia ollenkaan jos lukittua päätaajuutta ei löydy.
Joo samaan törmannyt, tosin nyt olen jo ollut b1 kiinni kokonaisen puolitoista viikkoa ilman tippumista ennen se kesti max 3pv. Eli ilmestyy ja hukkaa saattaa olla kateissa kun yhtäkkiä "herää".
Onko normaalia toimintaa että topicin vehje ja MOI liittymä (DNA) randomisti ehkä n. 24-48h tökkäsee kokonaan noin minuutiksi, samalla vaihtuu aina ulkoinen IP?
On normaalia ja kuuluu siihen kategoriaan että NAT/reititin ja modeemin pitäisi jutella jotenkin muuten kuin DHCP:llä. Laita modeemi siltaavasta reitittävään niin tämä ongelma katoaa.
Onko tästä jotain haittavaikutuksia? Amplifi HD wifi purkki perässä kiinni.
Jaa että mitä?
Ittellä on kyseinen modeemi siltaavana ja openwrt:n mukaan linkki ollut alhaalla viimeeksdi 5 vuorokautta sitten jolloin ilmeisesti on vaihtunut ip. Itse openwrt purkki on ollu päällä 55 vuorokautta joten siitä syystä voin olla käytännössä täysin varma että katkon syy on ollut ip:n vaihtuminen.
Ei se IP vaihdu näissä jatkuvasti jos sulla on stabiili yhteys.
Jaa että mitä?
Jep, ja joka nimeen että notkoon saa tällä kaikenkorjaavalla 5G:llä sen katkottoman ja stabiilin yhteyden. Jos se yhteys pätkii niin parhaimmillan tuohon auttaa muutto toiseen osoitteeseen. Ennen muuttamiseen ryhtymistä tuon IP:n vaihtuvuuteen auttaa se siltaava->reitittävä muutos jonka käyttäjä voi tehdä itse. Tai sitten jää odottamaan vaikkapa tukiaseman päivitystä seuraavaksi viideksi vuodeksi.
Kerran päivässä laitteen joutuu töpselistä irroittamaan, että saa taas toimimaan takkuilematta. Illalla takkuilun aikana speedtestin mukaan 114/30Mbps. Johto irti ja taas oltiin 550/23. Käsittämätön paskalaitos kyllä. Onneksi ei ole mitään tärkeitä teamseja tai muita tärkeitä juttuja, koska hävettäisi buuttailla kesken kaiken. Hävettää tosin omistaa tämä :geek: Varmaan valokuitu on sitten se ultimaattinen ratkaisu, jos tämä ei muuksi muutu.
Onkos muilla ollut vastaavaa pätkimistä tämän laitteen kanssa? Tai onko suosituksia vaihtoehtoisesta laitteesta tämän tilalle, kun 4G/5G-yhteyden tarve olisi koko taloon.
ei oikeastan alunkin pätkiminen korjattiin dna:n aspan toimesta, koska verkko oli uusi ja on edelleen rakenteilla jotain satunnaista ongelmaa on mutta, sitä varmaan kaikissa laitteissa esiintyy. Olen ollut tyytyväinen alkuvaikeuksien jälkeen tähän purkkiin.
Ok, kiva. Nyt on purkki haettu ja vielä pitää liittymä hommata.
Onko suosituksia asetuksista? Ilmeisesti reitittävänä kannattaa pitää. Mites firmikset? Uskaltaako/kannattaako lähteä vaihtamaan?
Olisin kyllä itse odotellut että tuota uudempaa 889A:ta (tai jotain muuta, laitehan on kohta neljävuotias) saisi paremmin ja laittanut sellaisen. Tietty jos se kuitu tulee ihan kohta ja tarve on heti niin kaipa sillä hetken pärjää.
Tarve on parin viikon päästä ja kuitu "pitäisi tulla" syksyllä. Tämmöseen väliaikaiseen ratkaisuun ei viitsi laittaa 300-400e, niin torista satasella purkki kesäksi ja sormet ristiin, että kuitu tulee ajoissa.
Enkä se on tuon 5G:n ongelma. Itte kun en suostu jostain fake 5G:stä maksamaan extraa niin menen edelleen 4G:llä ja aion mennä sillä jatkossakin seuraavat vuodet mikäli operaattorit ei tule järkiinsä ja lopeta tuota rahastamista fake 5G:stä.
Voiskohan 4G-liittymällä saada vakaamman yhteyden vai osaako tuo vaihdella 5g ja 4g välillä?
Hande1966
