3D-tulostaminen
Muutaman päivän tulostellut Bambu A1 combolla. Tarvikkeita tulostimelle, esim. yläteline AMS litelle ja muita tarvikkeita. Mukavaltahan tuolla puuhastelu tuntuu tässä vaiheessa, kun on eka tulostin itselleni.
Hieman olisi vielä perehtymistä slicer säätöihin ja sitten jossain kohti miettimään omia malleja esim. Fusion 360 käyttäen.
Tilasin alkuun mukaan vain mustan ja punaisen PLA:n, kun bambulla tuntui olevan varastot tyhjänä tilausta tehdessä. Ensi viikolla tulee Sunlulta isompi satsi, niin pääsee testailemaan muitakin värejä ja PETG tulostusta.
Tuossa eri malleja selatessa huomannut, että magneetit vastakappaleilla ja erilaiset kierreinsertit voisivat olla hyödyllisiä. Onko näihin suositella jotain edullista ostospaikkaa (vai Alista etsimään) ja yleisimpiä kokoja.
Onkos noihin sitten jotain kiinnitystä helpottavia työkaluja mitä kannattaisi katsoa samalla?
Ei ehkä halvimmat mutta nopea toimitus.
Nyt viikon verran ollut tuo A1 combo. Alkuun arvoin että otanko vain a1 minin, mutta lopulta päädyin a1 comboon. Täytyy kyllä sanoa että onneksi valitsin ams:n, ei että nyt kauheasti tarvitsisi monivärisiä tulostaa, mutta on vaan niin kätevää tuo värin valinta kun ei tarvitse kun istua sohvalla ja katsella maker worldistä mitä haluaa, sitten vaan valitsee värin ja laittaa tulostimen töihin. Jos pitäisi noita keloja kokoajan venkslata edestakaisin niin olisi aika hankalaa.
Eli suosittelen kyllä ams ehdottomasti ja nimenomaan tuota comboa kun jälkikäteen ams hinta on ihan järjetön.
Kiitos.
Tuo sintosen inserttisetti vaikuttaa hyvältä, kun ei vielä todellisia tarpeita osaa sanoa. Onpahan sitten valmiina erilaisia ja ei homma jää siihen, kun ei ole mitään valmiina.
Itse myös arvoin aluksi a1 miniä, mutta tein saman valinnan, eli a1 combo.
Pari päivää tulostelin ja vaihdoin kelaa manuaalisesti ennen ylätukea ja ams käyttöönottoa. Meni kyllä aika paljon vaivattomammaksi touhut.
Riippuu tietysti siitä mitä printtaa, mutta ymmärtääkseni muovikin pitää ruuveja ihan hyvin kiinni. Toki jos tarvitsee availla ja kiristää useammin, niin sitten metalli.
No nyt tuli ensimmäinen ongelma A1 kanssa. Eli laitoin illalla tuollaisen työkalulaatikon tulostumaan. Aika oli joku 5,5h ja nyt kun heräsin niin tulostin sanoo että on valmista, mutta todellisuudessa oli ehkä puolivälissä tulostus.
Mitään erroria tms. ei antanut ja tulostinpää oli kiinni kappaleessa, eli kappale ei ole irronnut tms.
Eikä pysty mitenkään jatkamaan kun tosiaan tulostin oli sitä mieltä että on valmista eikä mikään tauko.
Googlailin vähän ja ilmeisesti aika yleistä ja mitään korjausta ei ole tai tietoa mistä johtuu? Eli saa nähdä oliko bambu nyt sittenkin huono ostos lopulta. Harmi kun kaikki muuten tässä ok ja helppoa niin tämä kyllä tekee vehkeestä vähän käyttökelvottoman.
Ikävä tapaus, toivottavasti ei käy toiste! Itselläni Bambu studio jumitti filamentteja määritellessä. Ei tule heti mieleen, milloin viimeksi olen task managerista joutunut tappamaan jonkun ohjelman. Kone on uusi ja tehokas, joten siitä ei ole kiinni. Ei Bambullakaan siis kaikki ole hyvin.
Mukana tuleva Muistikortti on kuulemma huono bambuissa että sitä voi koittaa vaihtaa, Ei ole kyllä itsellä ollut ongelmaa mutta ilmeisesti monella muulla on ollut ja korjaus löytyy siitä kortista.
SD kortit on tosiaan ollut aina suden kuoppa printtereissä, ihan samalla tavalla kuin se on ollut Raspberry pi tietokoneissa. Jos kortille tekee yhtään rutiininomaisia kirjoituksia (timelapse, jne.) niin aika pian se halpahalli-luokan orkkis kortti on finaalissa.
Eikä se auta että ilmeisesti A ja P sarjan printterit käyttää SD-korttia välimuistina, jolloin printteri kirjoittaa kortille tavaraa printin aikana. Eli jos kortti alkaa nikottelemaan printin aikana niin koko printti menee metsään tästä syystä.
Jaahas, hapertunut PLA filamentti päätti sitten eilen rikkoa yhden Ace Pron filamenttisensoreista. Filamentti katkesi itsekseen koneen sisässä juuri ennen ratastoa joka vetää filamenttia eteenpäin, jolloin unloading prosessissa se alkoi peruuttamaan filamenttia ulos koneesta --> katkennut pää ei osunutkaan takaisin ohjuriin --> katkennut pää osui juuri sopivasti filamenttisensorin johdon pistokkeen tyveen ja repi pistokkeen irti sensorin piirilevyltä.
Onneksi sensorin vaihtoon löytyy viralliset kuvallliset ohjeet ja se on helppo tehdä. Ongelma vaan on että uusi sensori pitää pyytää Anycubicin asiakaspalvelusta. Pitää ottaa Anycubicin aspaan yhteyttä, ja samalla kokeilla kolvailla rikkinäinen sensori takaisin kuntoon.
Summasummarum: ei kannata käyttää wanhaa haperoa PLA filamenttia näiden filamenttivaihtajien kanssa kun se menee siitä helposti tukkoon/rikki.
EDIT: tiketti laitettu Anycubicille ja rikkinäinen sensori kolvailtu takaisin kasaan. Kaksi solder padia oli irronnut kokonaan ja yksi johdotus repeytynyt kokonaan irti piirilevyltä, saa nähdä liimojen kuivuttua että toimiiko vai ei.
Ohhoh, Anycubicin aspa pisti vuorokaudessa viestiä (viikonloppuna!) että pistävät uuden sensorin tulemaan kunhan annan postitus osoitteen.
Juuri sopivasti kerkesin testata kasaan kolvattua sensoria, ei toiminut. Varmaan toinen irronnut solder pad ongelmana.
Eli 10 pistettä ja papukaijamerkki palvelusta aliexpressistä ostetulle printterille.
Ok, no pitää vaihtaa kortti jos tapahtuu uudestaan.
Olen ollut 3D-printtausskenestä pihalla viime vuodet (2017 - 2025). Nyt moniväriprinttaus näyttää perustuvan suuttimien tai tulostuspäiden vaihtoon. Onko printtereiden kehityskaaressa ollut vaihe, jossa kokeiltiin monta itsenäistä suutinta yhdessä tulostuspäässä? Google toi esille ratkaisuja, joissa tulee hot endiin tulee monta filamenttia, mutta niillä on yhteinen sulan filamentin kammio ja yksi suutin. Tästä seuraa haastavasti hallittava värin liukuvaihto. Laittamalla vaikka 4 suutinta nippuun printtailu nopeutuisi, kun ei tarvitsisi vaihdella osia. Oozing (mikähän tuon kotimainen vastine on) lienee tässä suurin ongelma, mutta luulisi sen olevan hanskattavissa (pieni alipaine auttaisi valumisen estämisessä tai mekaaniset esteet). Tulostusala ottaisi pari senttiä takkiin molemmissa suunnissa, mutta vie ne vaihdettavat komponentitkin tilaa.
Onhan noita toteutuksia ollut missä useampi hotend on pistetty samaan tulostuspäähän, mutta sen ongelmat ovat ilmeiset:
Uusimpana vastaavana toteutuksena on Bambun H2D missä on kaksi hotendiä mitä vaihdetaan lennossa:
@Tiihokatti Ei tullut tuosta ongelmat selviksi. Jos se on suuttimien eri korko (minkä löysin linkin takaa mainitun), niin ei se kyllä voi olla ratkaisematon ongelma.
Suuttimen vaihtaminen uuteen sotkee koko homman, siihen tarvitaan äärimmäisen tiukat toleranssit että molemmat suuttimet olisivat tismalleen samalla korkeudella.
Eli kuten Bambun tapauksessa on tehty, pitää käytännössä koko hotend+nozzle olla poropietaria erittäin tiukilla valmistus toleransseilla.
Juuri tämän takia normaalisti printterit on pitänyt AINA kalibroida uudestaan Z-offsetin suhteen kun printterin suutin on vaihdettu uuteen. Ja suuttimet kun ovat kirjaimellisesti kulutustavaraa...
EDIT: Selvennyksenä että H2D printterin suuttimet omaavat skannattavan ID:n minkä printteri tarkistaa kun suutin otetaan käyttöön. Eli ERITTÄIN poropietaria.
Onko kenelläkään tullut vastaan tietoa, milloin Bambu korjaa Bambu Studiossa olevan bugin että online malleja hakiessa hakuehtoa ei voi tyhjentää? Kerran kun haet jotain niin hakuehtoa ei saa nollattua.
Toki toteutus voisi olla omilla osilla, siitähän valmistajat tykkää. Toisaalta kulumisen takia pitäisi joka tapauksessa olla nozzle-kohtainen korkeussäätö, mikä H2D:ssa toisella suuttimella onkin. Ja H2D:llä näytetään tarvittavan suuttimen vaihdon yhteydessä priming, mikä syö osan tuon toteutuksen eduista. Toisin sanoen, ei ole vielä keksitty keinoa, millä suuttimen pitäisi nätisti pausella, eli tarvittaessa heti käyttövalmiina.
Eihän se ratkaisematon ongelma ole, epävarma ja kallis vain ratkaista. Jos toinen suutin on sen 0,05mm alempana niin väärässä paikassa se silloin on.
Kyllähän sen varmasti oikeaan korkoon saa jos ei muuten niin hiomalla. Nykytulostimessa kun hotend käy pyyhkimässä takapuolensa pehmeällä ja mukavalla, olisi kai Flashforge voinut pistää vastaavasti viilaten... :geek:
Mutta onhan tuo helpompi toteuttaa Bambun tyyliin.
Taitaa tuo parkissa pitäminen ilman primingin tarvetta vaatia vähintään tietyntyyppistä muovia mikä ei ottaisi nokkiinsa pitkästä lämpimänäpidosta, sekä RFID tunnisteella olevia rullia että et pysty polttamaan hotendiä tukkoon parkissa ollessaan vääräntyyppisellä muovilla.
Puhumattakaan siitä että kuinka iso ongelma heat creep on, jos parkissa lämpö pääsee johtumaan filamentin mukana liian ylös niin all-metal hotendi menee tukkoon.
Onko jotain suositusta uudeksi sd kortiksi A1 tulostimeen?
Tarvitseeko käytännössä isompaa kuin vakio joka lienee 32gb? Tosin nuo näyttävät olevan todella halpoja niin aika sama minkä kokoisen ottaa. Mutta onko nitään väliä merkillä/mallilla? Onko näissä nopeuseroja/kestävyyseroja jotka merkitsisivät jotain tällaisessa tulostuskäytössä?
En muista että olisi yhtään SD korttia itsellä koskaan hajonnut, merkkejä ollut Samsung, Sandisk, Kingston, Lexar ja pari PNY:tä löytyy myös, eli ei liene väliä.
Jos printterin laittaa kuvaamaan timelapsea, niin voinee harkita esim. Samsungin tai Sandiskin endurance malleja ja koon puolesta sitten esim. 128GB.
Nyt kaatui Bambu studio ihan suorilta jaloilta preview-osiosta. Pitääköhän toi asentaa uudelleen vai mitä. Raportoin tänne näitä nöösikäyttäjän kokemuksia ajatuksella, että A) saan mahdollisesti apua itse ja B) Bambut ovat sen verran suosittuja, että muitakin voi kiinnostaa.
Välillä se saattaa kaatua kuin mikä tahansa softa, mutta ei sitä tarvitse uudelleen asennella, riittää kun käynnistää uusiksi, niin jopa taitaa ehdottaa, että "sinulla jäi jotain kesken, jatketaanko?".
Suositeltavaa onkin aina väliajoin tallentaa työ, niin ei katoa muutokset.
Välillä se saattaa kaatua kuin mikä tahansa softa,...
Äärimmäisen harvoin käy minulle nykyisin. Tosin Freecadin sain kanssa just kaatumaan, kun tyhmyyttäni asensin Windowsiin suomenkielipaketin. Tavoite oli vaihtaa desktopin oikean alakulman kello ja päivämäärä suomalaiseen formaattiin, mutta siinä samassa esim Freecad vaihtoikin kieltä. No!!! :eek: Ja ymmärtääkseni sen seurauksena preferences sivulle meneminen aiheutti toistuvan kaatumisen. Paikallinen kielipaketti poistettu.
Hain verkkiksestä 3 rullaa Primacreator PLA filamenttia kun piti kiireessä saada.
Kaikissa kolmessa rullassa niin tiukka käämitys, ettei AMS2 jaksa vetää lankaa kerältä. Langat puristuneet pahvirullan reunan väliin. Onko pahvirullille muuta apukeinoa kuin respoolata ne muovispooliin?
Ei ole aikaisemmin missään ollut tällaista ongelmaa, ei pahvi- eikä muovirullissa..
Onko filamentit kuinka usein tarjouksessa? Nyt saisi esim. verkkiksestä n. 10€/kela. Tosin minulla nyt on jo 11 kelaa (tosin ehkä kohta yhteensä jo kelan verran tulostettu)
Vai onko tarjouksia vain näin black friday/cyber monday aikaan?
Tosin ei kannata varmaan kovasti ostella varastoon kun menevät pilallekkin jollain aikataululla?
Tyhjiö pakkauksessaan filamentti säilyy ikuisesti muoviin katsomatta, kun kosteus ei pääse imeytymään muoviin.
Tuntuu ainakin verkkokaupassa olevan parin kuukauden välein jotain pla/petg värejä n.10e/kela hintaan tarjolla.
Sunlu.com ostelen nykyään langat. Parempi laatu kuin verkkiksen, lisäksi valikoima on todella hyvä. yli 50e niin tulee ilmaisella DHL kotiovelle.
Sunlun lankoja täälläkin yli parikytkelaa nyt.. hiukan yli puolet avattuina.. kiinni olevat lähinnä mustaa jota ite tulostan omiin (mustaa yksin taitaa olla 8 kelaa), mut likat haluavat värejä
Vajaa 90 rullaa hyllyssä, suurin osa sunlua. Ei enää paljoa muita tarvinnut miettiä.
3D Jakella oli tarjousta joten ostin lisää Elegoon lankoja. Itsellä kun Elegoo Neptune 4 Pro niin helposti tarttuu sen omiin lankoihin. Ei joku 10-13€ ole paha hinta kilosta PLA / Pla Silk / PETG Pro / Rapid langoista.
Mä otin ny kokeeks jotain pimeessäkin hohtavaa lankaa yhen rullan.. saas nähä kuis toimii.. ja tpu:ta kans ko sille ois käyttöä
Eipä tule seurattua tarjouksia, ostan tarpeeseen ja mieluusti pitäydyn tutussa tavarassa niin tulee vähemmän pettymyksiä ja huomattavasti vähemmän säätöä. Alkuhuumassa tuli ostettua aina liikaa, en tarvi kymmeniä kiloja puskurivarastoa kotona.
Itselläkin on varmaan kymmeniä rullia sunlun muovia.
Olen tykännyt kaikista paitsi high speed petgistä.
Sitä ei oikeasti meinannut saada irti alustasta.
Onneksi ei tullut montaa rullaa ostettua.
On toki. Sunlulla on vielä hetken aikaa Cyber Monday tarjous päällä. Ilmainen toimitus. Oli ainakin vielä kun tätä kirjoitin mutta poistuu varmaan ihan just.
PLA:ssa hintaeroa ei esim Verkkikseen ole, mutta laatu parempi.
Sen sijaan vähän paremmissa (lujemmissa) filamenteissa kuten PLA+ , PETG, ABS jne. hintakin on parempi. Sunlun kama on laadukasta.
Koodilla 5%OFF-NEW-CUSTOMER saa vielä lisäalennuksen ostosten loppusummasta riippumatta siitä mitä siellä ostoskassissa on. Vaikka olis alennettujakin tuotteita.
Jossain mainittiin Sunlun ja AMS lite epäyhteensopivuudesta. Näyttää vaihtuneen aika tiuhaan kelan malli, mikä on nykyinen status? Meneekö heittämällä vai pitääkö kikkailla jotenkin.
No tuoreet rullat on käytännössä aina märkiä, pla:ta lukuunottamatta suositeltavaa on vetää aina kuivurin kautta. Osa petgeistä on tulostunut ihan ok suoraan paketista, mutta kuivaamalla jälki on parantunut kaikissa.
Tpu/pa/pc jne on oikeastaan varmin tulostaa suoraan kuivurista.
Jaahas, eka kupru tuli tähän Bambu Lab -ihanuuteen kun yritin vaihtaa sliceriksi Orca Slicerin (Bambu Studio kaatuili jatkuvasti miun Linuxilla). P1S tunnistui kyllä nätisti Orcassa ja pari iltaa meni printatessa yllättävän ok. Tänään tuli sitten äkisti MQTT-errori ("MQTT command verification failed. Please update Studio or Handy."). Pikaisen googlettelun perusteella jotakin pyllyilyä Bambu on harrastanut tähän uusimpaan firmwareen ja 3rd party apit ei siinä oikein toimi kunnolla. Ihme että toimi muutaman päivän. Piti sitten downgradettaa P1S:n firmware takaisin toiseksi uusimpaan (se onnistui sentään vielä).
Noh, paskaakos tässä minä mihinkään uusinta firmistä tarvikaan. Mutta aika härskiä taas tää salailu- ja pimityskulttuuri on. Voisi jopa hivenen suivaantua, jos ei printtailu olisi niin helppoa. Vakiintuu vaan se päätös että seuraava printterini on kyllä sitten jonkun muun firman tekemä...
Onko noissa silikageeleissä jotain eroja merkkien välillä? Kungsia kilon pussi 7€ vai saako jotain parempaa tuotetta?
Ite olen käyttänyt kissanhiekkana myytävää kamaa. Raekoko on ehkä karkean puoleista, mutta voihan sitä aina murskata pienemmäksi. Myös noita kosteudesta pitäviä filamenttejä säilytän varastolaatikoissa missä on tyyliin puoli säkillistä tavaraa pohjalla. En nyt osaa sanoa pakkauskokoa tai hintaa, mutta väittäisin olevan merkittävästi halvempaa kuin 7e kilo. Löytyy melkein kämäsimmistä lähikaupoistakin tuota niin ei tarvi metsästää.
Kissanhiekassa on se pieni ongelma että useimmat niistä hieman pölyää. Toki niitäkin on erilaisia enkä tiedä onko sit joku joka ei juurikaan pölyä.
Kungsin sisällä taitaa olla värittömiä silicarakeita, joiden kanssa joutuu sitten enemmän arvailemaan niiden kosteusastetta ja kuivatustarvetta. Värjätyissä silikaateissa sinisissä käytetty väriäine on ilmeisesti ainakin paperilla hieman epäterveellisempi kuin oranssi väriaine eli kannattaa oranssia suosia. Noin muuten raekoossa voi olla pientä eroa mutta ei todennäköisesti maksa vaivaa lähteä hifisteleen vaan ostaa sitä mitä halvimmalla saa.
Itse päätynyt tilaamaan Saksan Amazonista Wisedryn kamaa. Mouto aiemmin mainitsi tsekkiläisen paloturvafirman, josta sai kanssa ihan kohtuulliseen hintaan:
Olen yrittänyt etsiä suomesta oranssia silica geliä ams:sään. Ei tunnu löytyvän ja jos on niin järkyttävään hintaan.
Löysin tsekeistä yhden paloturvafirman ja tilasin testiin pari 800g purkkia, 7,90e/prk. +rahti 11e. Olisi ollut myös 4kg tonkkia.
Raekoko näyttäisi olevan passeli tulostettuihin säiliöihin.
Eikai sitä kissanhiekkaa sinne laatikkoon suoraan tarvee kaataa, vaan ulkopuolella astiaan/säiliöön jonka si asettelee sinne. En ole itse käyttänyt mut näin ny heti järkeilisin. Tokko mitään suoraan astiaan kannattaa kaadella, vaan johonkin alustaan jota helpo siirtää pois tyhjennykseen/vaihtoon
Itsellä ollut IKEAn muovilaatikon pohjalla pyyhkeen väliin käärittynä silica kissanhiekkaa noiden kosteudelle arimpien filamenttien säilytykseen. Ei ole sieltä ainakaan pölissyt. Tarkoituksena tosin ollut pitkään ostaa kunnon indikaatio värillä olevia kuivapusseja tuon virityksen tilalle.
Tuo mitä itse olen ostellut ei kyllä pölyä, ainakaan omassa käytössä. Ne rakeet on siis luokkaa 7mm ja ylöspäin halkaisijaltaan. Isoimmat varmaan 15mm Tuolla on myös seassa sinisiä värjättyjä, mutta siis valtaosa kirkkaita. Voihan se toki pölytä siinä vaiheessa kun hinkkaantuu ja kulmat pyöristyy pois. Varsinkin tonne säilytykseen kätevää kun on ihan reilusti kamaa niin ei tarvi olla kuivattelemassa.
Itse käyttänyt silikakissanhiekkaa kuivatukseen yli 10 vuotta, se on tosiaan samaa kamaa kuin kaikki nuo muutkin kuivausrakeet. Viimeksi kun ostin uuden pussin, siivilöin siitä pienemmät murut ja pölyn pihalle, niin ei pölise kotona. Tuon kanssa kannattaa olla tarkkana, silikapöly keuhkoissa on hyvin haitallista, eikä se oikein halua lähteä sieltä pois.
Kuivata voi uunissa tai mikrossa, voi vaikka punnaamalla katsoa milloin paino lakkaa laskemasta. Näkee samalla miten paljon nuo imevät kosteutta.
Käyttöön hyväksymätön, nähtävästi vielä täysin väärästä materiaalista oleva jälkiasennettu osa ei kestänyt sellaista käyttöä, mihin sitä ei ikinä olisi kuulunut laittaa.
Ilmailun puolella on paljon käytössä 3D-tulostamalla valmistettuja osia niin käytön kohteen, kuin kriittisyyden osalta ihan laidasta laitaan.
Eli älä osta messuilta joltain random myyjältä paperittomia, tulostettuja lentokoneen osia -_-
Kukakohan tuon edes uskalsi mennä asentamaan kiinni tuohon koneeseen... Entisenä mekaanikkona olisi hieman hiki tippunut otsalta kuitatessa työtä tehdyksi.
Edit: Lisätään nyt vielä pienenä manintaan omaa kokemusta ilmailupuolen 3D-tulostuksen valmistuksesta. Tosiaan, isoin ero verrattuna muun maailman toimintaan tulostamisessa on erittäin tarkka valmistuspöytäkirjan/resepti, joka tullaan hyväksymään tietyn osan valmistamiseksi. Käytännössä tuo tarkoittaa hyvin tarkkaa selontekoa kaikista asetuksista, olosuhteista ja muista tekijöistä jotka voivat vaikuttaa lopullisen kappaleen laatuun. Nämä rajoitteet koskevat siis hyvin tarkasti materiaali, laitteistoa, ohjelmistoa ja muita tekijöitä, jotka on pidettävä täysin identtisenä, jotta hyväksytyn osan valmistus voidaan suorittaa hyväksynnän sisällä.
Sivusta seuranneena on tullut muunmuassa kuultua aika iso poru sellaisesta, että tietyn materiaalijauheen valmistaja oli päättänyt tehdä minimaalisen muutokset koostumuksessa jonkin hinta/saatavustekijän takia. Tämä aiheuttikin sitten aika heevokonmoisen sotkun, kuten alkuperäinen materiaali oli tarkasti määritetty valmistuksen katselmuksessa lentävälle osalle.
Muita hauskoja on mm se, että laitteisto pitää käytännössä lukita täysin tietyn materiaalin tulostamiseen, jossa voidaan varmistua että mihinkään ei ole voinut jäädä väärän materiaalin jämiä. Enemmän SLM juttujen ongelmia tosin.
TLDR ilmailupuolen AM:llä osien teettäminen on aika hemmetinmoinen sirkus ja byrokratian viidakko.
Tonjskoff
