3D-tulostaminen
Kappalejäähy ei tee hyvää kaikissa tilanteissa, mm. ABS kanssa ei kannata käyttää ollenkaan kun vain pahentaa warppia. PLA taas käytännössä tarvitsee jos printtaa pientä detailia ja pieniä kappaleita. Eli yhdistetty hotend/kappalejäähy on hankala totetuttaa, koska pitäisi olla keino sulkea kappaleen ilmavirta pois.
120mm fööni olisi varmasti teholtaan riittävä, mutta alkaako se jo vaikuttaa liikkeisiin eli painaako liikaa... no kokeilemalla selviää :).
Tosiaan tuo föönipuhallin eli tuo kappaletta puhaltava tuuletin on äänekäs. Kelailin, että tälläisen virittäisi paikalleen tähän Anet A8:seen --> 80mm Fan Adapter by Halfshaft Laittaa vähillä kierroksilla pyörivän 80mm tuulettimen niin eiköhän se puhalla ehkä liikaakin..hmm. Tai sitten tämä niin painopiste parempi --> Anet A8 80mm Fan Adapter "The Silent Bob" by rafraider
Onhan se extruder puhallinkin äänekäs, mutta eniten ärsyttää jos menee filamentti jumiin ja joutuu purkkamaan niin meinaan ehkä tämän tehdä helpottamaan asioita --> Anet A8 Extruder Fan Modification V2 by hadoko Ai niin sitten ei toimi nuo ylemmät :facepalm:
Tuossa olisi simppeli. Paitsi, että puuttuu se alumiiniprofiili --> Anet A8, easy removable extruder cooling fan by 85holmberg
Tuli tehtyä pari kappaletta näitä alkuperäiseen filamentti-telinettä varten ja laakerit rullaluistimista niin tosi jouhevasti pyörii kilon kela. Kauheasti ei mennyt edes PLA:ta, kun muita vastaavia niin jotain isoja jättiruuveja --> YAUFSH - yet another universal filament spool holder (with ball bearings) by PistonPin
Tämä ollut tosi hyvä ja tiivis filamentti-ohjuri omassa käytössä, kun tulee tuolta korkeuksista filamentti --> ANET A8 Filamentführung - ANET A8 filament guide by Dennjo83
Parhaillaan tulossa tämä ja pisin kappale tähän mennessä melkein koko pedin leveydellä--> Anet A8 full tools shelf holder by JhoShi
Ekat testit ajettu kirkkaalla PETG (17€/kg, marwiol.pl) filamentilla:
Ihan hyvin tulostui mielestäni. Suutin lämmöt piti nostaa 250c ja tuulettimien tehot laskin 70% > 40%, lasipeti kokoajan 50c. Pitää vielä testailla ilman tuulettimia ja eri lämpöjä/nopeuksia. Brimmiä piti laittaa vähän enemmän mitä PLA että pysyi tuossa lasissa kiinni. Ei tarvinnut mitään liimoja lisäksi.
Sattui löytymään ylimääräinen verkkokamera niin napautin tuollaisen Axis 225FD domen tulostimen viereen varastoon ja OctoPi sitten laniin sen kanssa. Ihan jees setti kyllä. Jätin valot pois huoneesta niin sen verran vielä kameran IR + pään ledit jaksaa valaista että näkee ihan hyvin tilanteen. Tosin pitää tuohon vielä joku etäliipaistava valaisin konffata kiinni että saa tarvittaessa valot päälle.
Hakkaa kyllä SD kortilta tulostamisen mennen tullen tällänen kombo.
Minkälaista filamenttia tuo PETG on? Onko siinä jotain hyviä ominaisuuksia?
Anetin mukana tullut valkoinen PLA-filamentti oli suuttimesta tullessaan kovaa ja helposti katkeavaa. Devildesingnin valkoinen PLA-filamentti oli selvästi joustavampaa, että on näissä eroa ihan jo siinä kuka näitä valmistaa.
Osaako joku sanoa, missä muovissa on paras pakkasenkestävyys?
PETG on sitkeää, joustavampaa kuin PLA. Hyvä kerrosten välinen sidos ja kestää lämpöä ~90C ennekuin menee pehmenee (vrt. PLA 60C). Esimerkkinä taitaa limsapullot olla PET-muovia eli PETG on aika lähellä. Tulostaessa ei haise, ainakaan en ole itse huomannut mitään vaikka useita rullia eri merkkejä tulostellut. Saa läpikuultavana ja mattana.
edit: niin joo, pitäisi olla pieni kutistuma eli ei warppaile kovin pahasti. Vaikkakin jos ei ole kunnolla kiinni pedissä niin kyllä warppailee, ainakin isommat kappaleet
Askartelin tollasen, ei sillä missikisoihin mennä mutta ajaa asiansa ja fusionista on vasta viikon kokemus.
Onnistuin tuhoamaan jo ensimmäisen suuttimen kun surullisen kuuluista auto update oli iskenyt windowssiin yöllä, täytynee käyttää sd korttia kunnes pi tulee postissa ja saa octopin asennettua :/
Itse vielä kopsin muiden viritelmiä ja varmaan muokkaan jotain valmista. Thingiverseä tullut kyllä katseltua. Tosiaan pitää laittaa tilaukseen noita suuttimia, kun ei ne juuri mitään maksa ja jos tosiaan nassahtaa petiä vasten. Jännittää välillä kilahtaako suutin petiin, kun lähtee tulostelemaan.
Tuliko fusionin mukana ylimääräisiä suuttimia?
Vihdoinkin älysin käyttää Simplify3D:n stl muunninta gcodeksi, että muistikortilta voi tulostaa niin ei ole tietokonetta välissä mahdollisia sekoiluja.
ABS oli sitten taas kovaa ja haurasta? Onko PETG melkein kuin Nylon?
Oliskin joku sivu miltä voisi katsoa suoraan eri filamentti laatujen käyttötarkoitukset.
Fusion360 on softa millä mallintelin noita, toi kone on hictop cr-10 ja sen mukana tuli varalle suutin, ruuveja, syöttöputki ja sille liitin ja rajakytkin.
Joten suuttimia pitää tilata lisää, onkohan noi rosteriset yhtä paljon parempia kuin mitä ne on kalliimpia.
Sen verran olen nyyppä, että miten suutin voi mennä rikki jos kone kaatuu tulostuksen aikana?
Se jäi kiinni siihen kappaleeseen ja kun aloin siirtämään sitä niin ilmeisesti raahautu muovia pitkin ja (messinki?) Suuttimen kärki meni littanaan.
Mäkin olen aivan nobo niinkuin sählingistä huomaa :D
Ok. Ajattelin jo että onko tässä joku relaatio kun itse eilen tulostin ja filamentti oli mennyt katki (?), eli kun tulin niin kone oli tehnyt ohjelman loppuun mutta puolet puuttui. Tämän jälkeen en saanut filamenttia enää syötettyä koneeseen, joten mietin että onko se voinut mennä muka rikki tuossa tms vai onko vaan jotenkin tukossa. En vielä kerennyt avaamaan ja tutkimaan.
Onko ollut hyvä tulostin? Taidan jättää deltan rakentamisen ja tilata Hictop CR-10Sn briteistä. Hinta 520€ rahteineen. Tuossa S-mallissa on 2 pystysuuntaista moottoria vakion yhden tilalla.
Eka tulostin ettei oikein vertailupohjaa mutta runko vaikuttaisi tosi jämäkältä ja jälki on perstuntumalla riittävää.
Virheet on tähän asti johtunu opettelusta.
Kasaaminen oli tosi helppo mutta kannattaa kiristää valmiiksi asennetut osatkin, tossa oli satunnaisesti pultteja sormikireydessä ja hotendin tuuletinkotelo oli niin löysällä että se heilui.
Mukana tuli kyllä työkalut joka kohtaan, kuusiokoloja on 5 eri kokoa, tulee mieleen että niitä olis suunnittelussa voinu yhdistää vaikka 2 kokoon :)
Onko noi hotendit muuten kuinka tukevasti kiinni/kestäviä?
Tuli mieleen kun käänsin räikällä suutinta auki että joku heikompi paikka vois pettää sillä voimalla...
Ohjaimen tulostin , seuraavaksi isompi tuuletin kunhan saan kaikki jonossa olevat korvakorut tehtyä...
Mun mielestä säätöpyörät on ihan hyvät, tosin olisi kivempi jos ne kääntyisi toiseen suuntaan niin ei sekoilis :D
Tosin eikai sitä tarvi kokoajan säätää, oon irrottanu lasilevyn aina kun pitänyt irrottaa tiukempaa kappaletta niin pysynyt ainakin maanantaista asti säädöissä.
E: sekoilu linkkien kanssa
Laitan huomenna kyllä tilaukseen. Tuossa S-mallissa oli tosiaan vielä filamentin loppumiselle anturi. Hmm, täytyy alkaa keräämään kans tulostusjonoon tavaraa.
25 Best Types of 3D Printer Filament & Comparison Charts | All3DP tuolla näyttäs olevan kohtuu hyvin vertailua. PLA on kovaa, PETG ja ABS joustavampaa. PETG on minusta vähemmän joustavaa nyloniin verrattuna.
Hoh..harhaisena olen kuvitellut PLA:n olevan joustavaa, kun se näyttäisi olevan kaikkein vähiten juuri sitä muihin verrattuna.:facepalm:
PETG näyttäisi olevan ABS:ää parempaa kestävyyden puolesta. Nylon huitaisee siitäkin ohi vahvuudessa ja joustavuudessa. Paitsi, kun kattelin Salladerin Nylon tulostusta niin ne kerrokset repesi toisistaan. PETG ja Nylon imee kosteutta, että varastoinnissa saa olla tarkka.
Joustavuuden puolesta parhaimpia näyttäisi tuon sivun mukaan olevan TPE, TPU, TPC (Flexible) elikkäs näistä kait renkaita johonkin RC-vehkeeseen ehkä.
Paitsi, että esim. tuolla marwiol.pl näyttäisi olevan ihan kumifilamenttiakin.
ASA kestäisi ulkona. Aika arvokasta.
HIPS olisi helppo hiottava ja maalattava. Sotkee tulostinpään.
PC-filamentti olisi kaikkein vahvinta. Aika arvokasta.
PC-ABS vaikeaa tulostettavaa.
Hiilikuitu kevyttä(lentäviin härveleihin?), mutta tuota ei löytynyt marwiolta.
PET kevyttä.
Nylon arvokasta.
POM rattaiksi.
Taidan PET/PETG hommata seuraavaksi. Helpompaa tulostettavaa kuin ABS ja näyttäisi olevan käytettävissä rattaissakin. Kevyttä. ABS ei kovin helposti naarmuuntuisi, että eiköhän sitäkin sitten. PLA:sta on monia erikoisversioita, että jos löytyisi oikein vahvaa sellaista.
Taulmanin nylonia olen jonkun veran tulostellut ja kerran oli ongelmaa tuon ratkeamisen kanssa. Ratkeaminen tapahtui hyvin rajatulla alueella ja epäilenkin että syynä oli se että käsittelin lankaa ilman käsineitä (purkautui jonkin verran rullalta ja keräsin takas) josta sitten tarttui rasvaa ja/tai kosteutta, joka aiheutti tuota ongelmaa. Tuon jäkeen tulosteet on olleet kyllä todella sitkeitä eli nyloniin kanssa korostuu tuollaisetkin asiat. Muilla langoilla ei tuota ongelmaa ole ainakaan havattavasti ollut, vaikkakin jos ihan vimosen päälle haluaa niin kannattanee minimoida rasvaräpylöillä käsittely.
Nylonia on tarvinnut kuivatella uunissa, pari tuntia jossain alle 100C. Riippuen uunista, kannattaa olla joku paistimittari tms. ainakin tuo vanhahko uuni on hyvin suurpiirteinen lämpötilan kanssa, esmes 50C asetuksella lämmöt seilaa jossain 80-40. Jonka takia tuo nylon rulla onkin hieman mutkilla ;)
Joustavista olen kokeillut vain Filaflexiä josta kokemuksia tässä ketjussa aikaisemmin. Sitkeää tavaraa eli kyllä tuosta tekee vaikkapa noita renkaita jos vain printteri satttuu sitä tulostamaan.
Hiilikuitua varten tarvii teräs- tai jonkun harneded-suuttimen, syö messinkisuuttimen vissiin aika nopeaa. Taitaa muutkin erikoisfilamentit jossa jotain lisäaineita tehdä tuota, mutta ei niin nopeaa.
PETG on aika varma valinta, PLA jos printtaa koriste-esineitä ja sellaista tavaraa joka ei joudu tekemisiin korkeiden lämpötilojen ja kosteuden kanssa. Vaikkakin yksi lampunpidiko jonka suunnittelin ja printtasin PLA:sta pyörään on ollut käytössä jo pari vuotta eikä ole vielä hajonnut eli kyllä PLA:kin kestää.
Puhutaanpa seuraavaksi KEMIKAALEISTA!
Etyyliasetaatti 1l - Materialshop.fi
Etyyliasetaatti liuottaa PLA:ta(silottaa vähän kuin asetoni ABS:aa).
Onko kellään vinkkejä mistä muualta saisi ko. kemikaalia, paremmilla postikuluilla? Mahdollisesti jopa jos Oulusta löytyy jostain hyllytavarana tuota niin vinkatkaa.
Onko joku käyttänyt tuota PLA:n tasoitteluun? Vinkkejä?
Nylon arvokasta.
Parissa paikassa ollut raporttia kun joku rupelipää on tulostanut trimmerisiimasta jotain pikkuosia. Trimmerisiima sisältää nylonia + jotain muuta mahdollisesti. Tulostaessa höyryt ovat varmaan hirveää myrkkyä, mutta tulosteiden laatu on ollut silmämääräisesti kuvista aika hyviä, mitatkin kuulemma toleransseissa kun ekstruudiokertoimen saa kohdilleen. Siimaa on kans eri kokoista, eli olikohan 1.8mm lähimpänä sopivaa.
Kuinkas paljon pitäs laittaa rahaa kiinni et sais ees jonkunmoisen 3d tulostimen? Millasen esim max 1500e sais?
Mitä kattelin, että on sellaisia öljyämisfilttereitä filamenttejä varten, jotta tulostaminen olisi sen takia jouheampaa, mutta jos jo käsien rasva on jo liikaa niin ei kuulosta hyvältä. Pölynpoistofiltteri voi olla ehkä hyödyllinen..
Miten tuota, jos Nylonin laittaa aina käytön jälkeen ilmatiiviiseen laatikkoon ja kosteudenkerääjät sinne myös niin ongelmaa voi kiertää?
Tälläistä alustavasti suunnittelin. PETG imi myöskin kosteutta.
Nylonia varten tartti jo sen terässuuttimen. Kattelin, että kohtuuhintaista PLA hiilikuitu-filamenttia ja jenkeissä kait sitten sitä ihan aitoa hiilikuitu-filamenttia yli 100 eurolla.:btooth:
Saatoin ymmärtää tuon hiilikuidun väärin, kun hiilikuitua on sekoitettu mahdollisesti PLA, ABS, PETG ja Nylonin kanssa. Terässuutin tarpeellinen, kun messinkinen menee pilalle. Pelkkää hiilikuitua ei ole kait olemassa, kun on vain sidosaine.
PETG nähtävästi oli järkevämpi hommata iso rulla, kun pienet erät on törkeän hintavia ja jotain kiinan ihmettä. Tähän ei tarttenut terässuutinta?
Ei kyllä kannata millään kalastussiimalla tulostella, kun maksaa tuokin --> Sufix Plaanari siima 1,8mm - Kalaxi Fishing Oy
Ei se aito tavara ollut kuin neljä kertaa kalliimpaa kuin nämä tavalliset.
Onko kukaan tulostanut PC-filamenttia?
Kaikkein vahvinta tavaraa. Anet A8 maksilämmöillä periaatteessa pystyisi tuollaista tulostamaan.
Öljyä voinee kokeilla, joskus tämän harrastuksen alkuaikoina prorietary-hirvitys Cube2-printteriä modaillessa koitin öljytä lankaa kun 3DSystems oli tehnyt omalle langalleen mitotetut röörit ja bulkkikama ei mennyt läpi aina mukisematta. Ihan oliiviöljyllä mentiin ;) ja mikäpä ettei, ei se tuntunut kestävyyteen vaikuttavan vaikkakaan en mitään testejä tehnyt. Materiaalina oli PLA joten en osaa sanoa mitä nyloni olisi tuosta sanonut.
Ilmatiiviissä pakastepusseissa kosteudenkerääjän kanssa olen säilyttänyt ja tuntuisi auttavan nyloninkin kohdalla. Tahtoo kyllä jäädä laittamatta takas säilöön, pitäisi rakennella niitä filamenttibokseja joissa vois pitää rullat koko ajan:
Kieltämättä nylonia tulee käytettyä uunissa melkein kaiken varalta jos meinaa jotain tärkeämpää tulostella. Itte en ole nylonille terässuutinta käyttänyt, mutta koko hotendin olisi hyvä olla metalliputkella eikä PTFE-putkella, PTFE kaiketi ei tykkää 250+ lämmöistä.
PETG menee ihan normisuuttimella, jos ei sitten ole joku spesiaaliyhdistelmä, jossa on esmes sitä hiilikuitua mukana.
PC on jäänyt kokeilematta, olen käsittänyt että tarvii jo oikeasti ilmanvaihdon kuntoon. Eipä siitä suolehtiminen huono ole minkään materiaalin kohdalla, tiedä aina mitä noissa on seassa...
edit: PC
Tälläisen laitoin viemärikaappiin pienen putkivuodon korjauksen jälkeen, toimisiko ilmatiiviissä laatikossa filamentille?
KOSTEUDENPOISTAJA XDRY H750 | K-rauta.fi
1,5kg, massaa on ainakin reilusti.
Olettasin että toimisi useammallekin rullalle, onhan tuossa tuota kapasiteettia. Ttse olen mennyt noilla silica-pussukoilla mitä tulee paketeissa mukana. Noissa silica-pusseissa on se positiivinen puoli että ne saa 'resetoitua' uunissa. Onneksi tullut säästettyä niitä niin voi heittää rullan kaveriksi pakastepussiin.
Silica kissanhiekkaa ostin joskus viiden kilon pussin. Maksaa jotain euron per litra ja ajaa asiansa.
edit: PC
Meinasin, että se öljy juttu oli huuhaata, mutta ei sentään.
Näköjään tuossa Thomasin pätkässä PC:llä tulostaminen ei näyttänyt onnistuneet, kun repesi helposti kappaleiksi ja lämpöjä kait pitänyt olla peräti 300 astetta. Imelän kumimainen tuoksu ei myöskään kuullostanut kovin hyvältä.
Youth Compound Bow by Firebird Tossa PVC putkesta ja tässä lasikuidusta --> Vincy Compound Bow Mark 3 by below_cho
Muut osat kait voi tulostella.
Tai sitten vaan tilaan tollaset
https://m.ebay.com/itm/Pair-of-Repl...mpound-Crossbow-Spider-Crossbow-/351460941706
Ja printtaan siihen jalkajousen ympärille.
Alunperin mietin jalkajousta mutta ajattelin että taljajousi olisi helpompi mutta jos noi jouset saa valmiina niin taidan palata jalkajousiajatukseen.
Formfutura 175 HDglass Pastel Purple Stained - AN-Cadsolutions
Tosta kellään kokemuksia?
Meinasin hakea kun kävin kaupungissa mutta liike oli kiinni ja myyjä saksassa joten menee maanantaihin.
Hiton kallista mutta tyylikkään näköstä ja fda hyväksytty et vois tehä vaikka kahvikupin.
Mikäköhän olisi paras muovi tehdä taljajousen kaari?
Ostin kesän aikana HDGlassia, Blackina, en oo vielä saanu aikaseksi tulostaa mitään.. :)
Ostin samalla FormFuturalta TitanX ja ApolloX:ää. Apollosta tulostin muutamatkin osat, oikein hyvää matskua oli, se on siis ASA-pohjaista.
TitanX on modattua ABS:ää.
Tätä tullut suunniteltua ja sattumalta oli juuri tyhjitään tuollainen vastaava säilytyslaatikko kuleksimassa ---> Filament Storage Solution (IKEA SAMLA) by wstein
Kannattaako tälläisiä viritellä säilytyslaatikkoon? ---> Angled Dry Box Feeder by sarman_1998
Meinaan, että tuleeko sieltä jouhevasti filamentti ulos niistä ihmeen preumaattisista venttiileistä?
Käsittääkseni tuossa on ne preumaattiset venttiilit kokoa 6 eli 3mm filamenteille, mutta tuolla löytyy myös kokoa 4 mikä on 1,75mm filamentille. Kosteustiiveys aika oleellista ja filamentin liikkuvuus. Ei mitään järkeä tuollaista tehdä, jos se ei edes toimi.
Tuli tulosteltua pari tuntia pihtitelinettä --> Mounting for Small Tools (for the IKEA Besta System) by zvila
Se vaan, että oli täysin fiasko, kun olisi pitänyt katsoa tarkemmin tulostusvaiheessa, että koko ruuvikiinnityslevy on irtonainen eli sillä ei tee yhtään mitään :facepalm:
Toistaiseksi paras filamentti-syöttönappi Anet A8:lle ja kävi suorilta paikalleen--> Anet A8 Ergonomic Retained Extruder Release Button by danohpsp
Oikeastaan en tarttisi koko nappia, kun sormi vahvistunut jo ihan tarpeeksi..:btooth:
Avainteline piti myös tulostella--> Dual Light Switch Key Hanger by borgchick
Mietin tuota valaistusta ja en ajatellut mitään joulukoristetta tehdä ja kyllä siellä kaikenlaisia punaisia ledejä välkkyy muutenkin, mutta Octopi:tä ja silmillä katsellessa mietin tälläistä--> Ball and Socket LED Lamp for 10mm x 50mm LED Strip Sections by bluebomber
Näppärä nivellettynä ja ajattelin tehdä tuosta ledinauhasta himmennettävän, että sopii esim. OctoPI:tä varten kameraa varten, että ei esim. ylivalota.
Seuraavaksi pitäisi tulostaa tähän mennessä isoin tulostettava --> Baby Groot by Byambaa
Yli kymmenen tunnin tulostus..:dead:
Itse asiassa tuplasti pidempään meni tulostuksessa :darra:, mutta ei failannut, vaikka pari tukipilaria kaatuikin kropasta ja oli pakko kaataa ne nurin, mutta eivät olleet tärkeitä. Pystyi tekemään ne tukipilarit lähtemään suoraan hahmosta uusiksi niin kuin sivupidosta.
Tässä on hyvä testi miten eri filamentit kestää vetorasitusta. Nylonit ylivoimaisia, mutta sen jälkeen tulee PLA ja muut jää jälkeen. -->
Samaisella tekijällä on myös isompia kappaleita testissä kuinka kerrokset pysyvät koossa vedossa niin yllättävän hyvin PLA pärjää testeissä. PETG jää hieman jälkeen ja ABS noin puolet heikompi. Nylon 910 on hieman parempi parhaimmillaan kuin PLA.
Tuli vaan mieleen, että mitä sillä Nylonilla tekee kuin kalastuksessa siimana, kun tulosteissa ei se vahvuus näy, kun kerrokset eivät vaan pysy kasassa?
Oli sen verran edullinen tarjous gearissa, että piti laittaa Anet A8 tilaukseen. Tilasin itseasiassa sen jo viikko sitten... Samassa rytäkässä alkoi kaapin rakentaminen tulostimelle. Ajatuksena tehdä mahdollisimman hiljainen kaappi, jossa on kasvuvaraa myös isommalle tulostimelle. Tulostimen sähköt on tarkoitus varmentaa UPSilla, joka on jäänyt aikaisemmista projekteista. UPSilla on painoa noin 25 - 30 kg. Tason alapuolelle tulee ulosvedettävä "hylly", johon ajattelin kasata kaiken elektroniikan. Näin näkyville ei jää kuin itse tulostin.
Oliko Monologi millainen toimistuaika omalla tulostimellasi?
Alla pari kuvaa projektistani;
Seurantatunnareita en saanut ja tuli Englannista. Muistaakseni meni pari viikkoa toimituksessa.
Olen itsekin miettinyt tuota hiljaisuutta ja vaikuttaa tuo kappalepuhallin olevan laakerivikainen, että lähti uusi tuuletin tilaukseen, jos sillä hitusen saisi ääniä paremmiksi. En tiedä saiko se osumaa, kun laitoin sitä alkuperäistä kappalepuhallinsuutinta paikalleen siihen ja ei vaan meinannut käydä. En uskalla viritellä isompia tuulettimia, jos se vaikuttaa toimintaan.
Tilasin äänieristysvaahtomuovia, että sillä saisi ääntä pienemmälle ulospäin. Se sama vaahtomuovi toimisi varmaankin myös hyvänä lämpöeristeenä, kun esim. ABS käsittääkseni vaatii lämpöä kopan sisälle. Tietysti olisi tolkullista laittaa elektroniikka ulkopuolelle tai laittaa niihin isot tuulettimet. Kuitenkin mietin tuossa aikaisemmassa postauksessa, että hittoja edes teen mitään ABS:llä, kun PLA on vetolujempaa tavaraa ja ei tuoksu. Halpa Anetkin kestää paremmin käyttöä, kun ei rääkkää sitä kovempilämpöisemmillä filamenteilla.
Viikossa mennyt vapaa-aika melko 100% kaiken turhan niinkuin minijousen suunnitteluun :D
Ideoita miten tukirakenteet saisi tehtyä niin että niistä jää mahdollisimman vähän jälkiä?
Varsinkin kun on laaja pinta lähellä tasoa muttei siinä kiinni niin toi tekee sellaset pilarit sinne ettei ne lähde kuin puukolla ja hiekkapaperilla ja sitten toi hdglassikään ei ole enää kovin hienoa pinnasta :/
Oon kärtsännyt sitä ohjeen mukaan 215/70c mutta saako curasta säädettyä tukien ja kappaleen välistä kosketuspintaa pienemmäksi tms?
PLA:ta tulee tosiaan tulostetua eniten, mutta muutamia käyttötarkoituksia on mihin se ei sovellu:
- lämpimät ympäristöt: PLA:n 60c lämmönkesto on heikko, esmes kesällä kuumassa autossa osat menee pehmeiksi. Onneksi Suomessa ei suuri ongelma, mutta ominaisuus rajottaa PLA:n käyttöä
- biohajoavuus: pitempi altistus esim. vedelle ei varmaankaan tee hyvää. Se että kuinka kauan menee PLA tulosteiden 'pilaantumiseen', en tiedä.
- PLA:n kovuus voi olla myös huono puoli, jotain kaapeliklipsuja printtailin PLA:sta ja niitä on muutama murtunut, koska PLA ei jousta. PETG tai ABS toimisi paremmin.
- tulostustekninen juttu: all-metal hotend ja pienet detailit/hidas tulostus. Jotkut PLA:t jumittaa hotendiin jos on paljon retrackteja ja/tai tulostusnopeus on matala. Tästä seuraa hyvin epätasaista tulostuslaatua. PTFE-putkella olevat hotendit toimii tässä suhteessa paremmin, ei jumittele.
Tosiaan autossa on sulanut tai muotoutut uusiksi kaikenlaista esim. pysäköintikiekko, pitokumia jne.
Kattelin siis tämän tyypin filamentti-testejä --> Maker Dan ja ABS pärjäsi tosi huonosti, mutta PETG oli ihan hyvä vetolujuudessa.
Meinasin, että skippaisin koko ABS:n ja käyttäisin korvikkeena PETG.
Käsittääkseni Anet A8 on PTFE-putki hotendissä.
Ei kun joo tosiaan löytyi hyvä pointti PETG --> PETG Filament for 3D Printing: Explained & Compared | All3DP
"PETG filament has the reputation of combining the functionality of ABS (stronger, temperature resistant, more durable) and reliability of PLA (easy to print) in one material."
PETG on ABS:ää turvallisempi esim. ruoka-astioissa. ABS ei toki helposti naarmuunnu, mutta ostaa legot erikseen. ABS taipuu paremmin.
PETG käryistä ei mainita mitään?
Pointti Anet A8 käyttäjille, että jos alkaa kerroksissa olemaan rakoa niin auttoi, kun kiristi Anetin ruuveja. Etenkin rungon ruuvit olivat päässeet löystymään, kun on jo aikansa vatkannut sen runko.
Oliko tuo Devil Design merkistä? Minkälaiset käryt tuo päästää ilmaan? Pitää tuossakin olla ABS kaltaisesti kovahko huoneenlämpö?
Tuollainen kuva löytyi.
Näin ajattelinkin, mutta en googlailusta huolimatta löytänyt kuvia kuin tuon liittämisestä tuohon anet8 control boardiin joka näyttäs olevan hieman erilainen kuin normi ramps.
Mutta kokeillaan. Kiitos
Renkar
