4K Televisio PC-näyttönä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja demu
Enpä saanutkaan yhdistettyä LG CX:ään enää läppäriä vahvarin kautta vaan telkkari valittaa että kuvamuotoa ei tukea tai vastavaa. Pitääkö HDMI lyödä suoraan telkkariin eikä yrittää vahvarin etupaneelin OUT:sta. Vahvistimessa on ARC ja telkkarissa myös eARC, josta kyllä kuuluu vahvistimen kautta ihan TV:n äänetkin nyt.
Mikähän mahtoi olla resoluutio/virkistystaajuusyhdistelmä ja mikähän mahtaa olla vahvistin, kun kovasti on uutisoitu, että jopa HDMI 2.1 speksatut vahvistimet olisivat "viallisella" HDMI piiristöllä.
Kyllähän se aina on suositeltavaa suoraan televisioon kuvalähde kytkeä, kun audion sitten saa ARC/eARC kautta vietyä halutessaan eteenpäin.
1920:1080. Vahvistin on Denon ARC-HDMI-outputilla. Jossa myös tuo Aux-liitäntä etupaneelissa. Kytkin nyt HDMI:n yhteen television takaiseen 2.1:een ja kas kuvahan tuli läppäristä. Tosin virkistystaajuus oli 29 Hz jostain syystä, vaihdoin tuon sitten 59:ään.
Edit: Tämähän se ongema nyt tuntuu olevan, että kun Blu-ray-soitin käynnistyy vaikka haluaisi vaikka vain digiboksia katsella. Pitää miettiä josko nuo tunkisi kaikki soittimet telkkarin taakse sitten niin voisi vaihtaa vain HDMI-lähdöillä pelaten.
Odotin kädet syyhyten jotta black fridayhin olisi tullut hyvä tarjous tuosta cx48, mutta toisin kävi ja piti käydä hakemassa normi hinnalla. Ainostaan kaduttaa ettei tullut haettua aiemmin. On se kyllä aina iso harppaus perus lcd ruudusta, ei kyllä ole enää paluuta takaisin. :cigar2:
Edit: lisätty kuva edellisen monitorin kanssa.
Siisti setuppi. Mutta mikä tuo valo tuossa ruudun yläreunassa on?
Itse hankin myös LG CX48:n Cyberpunkin julkaisuun Verkkokaupalta kun ei niitä parempia tarjouksia siunautunut, ja tänään tuli vihdoin asenneltua se seinätelineeseen. Vähän haastavaksi muodostui kyllä betoniseinään porailu ensi alkuun, mutta kyllähän tuosta loppujen lopuksi ihan siisti tuli. About 10 cm tuli lisäetäisyyttä verrattuna jalustaan, ja katseluetäisyys nyt n. 90 cm normiasennossa, 1m löhöillessä peliohjaimen kanssa. Tällä kelpaa pelailla hamaan tulevaisuuteen kun on suurin piirtein kaikki ominaisuudet mitä voisi toivoa. Ainoa parannuksen paikka taitaa olla HDR:n ja G-Syncin yhteistoiminta, kun nykyisellään VRR päällä näyttää HDR-kuva nostavan mustan tasoa. Ja varmaan sitten ehkä 5-10 vuoden sisään on jo kirkkaampaa OLEDia tarjolla myös kun tämä jää jonnekin max. 700-800 nitin tienoille.
Pitkään käyttänyt monitorina sonyn KD-65X9005B (hdmi 2.0) telkkaria, nyt vaihdoin vähän nykyaikaisempaan jossa tuo hdmi 2.1 (lg 65UN8500). Muutamia huomioita; ps4 pro kuva näyttää todella sumealta sonyn rinnalla rayman legendsissä, muissa peleissä en huomannut tosin vastaavaa (spiderman, ratchet and clank). Ubisoftin pelit lakkasi toimimasta pc:llä. :thumbsdown:En tiedä onko tuossa hdmi 2.1 lähdössä jotain häikkää, asetuksena 4k @ 120hz rgb 4:4:4. Joko peli jäätyy käynnistettäessä (ac unity/syndicate) tai audio ei toimi (watch dogs). Onko jotain vinkkejä tähän ongelmaan, onko muilla ollut vastaavaa? Game mode päällä molempiin lähtöihin ja pc lähdön label muutettu pc:ksi. Forza horizon 4, gow4, f1 2019 toimii normaalisti 4k @ 120hz.
+ kysyin aspasta onko freesync tukea telkkarissa, kun valmistajan sivuilla näkyisi eräässä softapäivityksessä "support amd freesync". Keijo aspasta vastasi, että on tosiaan tuki tullut. Tosin amd ohjauspaneeli sanoo freesyncin kohdalla "ei tuettu" ja palkkia ei voi siirtää.
Edit. AC pelit lähtivät toimimaan kun veti ajurit ddu:lla sileeks ja asenteli uudestaan, watch dogs edelleen mykkänä.
Mitä seinätelinettä käytit? Itse vaihdoin tuon jalustan kääneltävään malliin, mutta seinätelineellä kyllä saisi vielä joku 5-7cm lisää etäisyyttä.
En tiedä liittyykö asiaan, mutta AVSforumilta:
This 03.21.09 update even fixed an issue I've been having between the TV and my Denon receiver where eARC wouldn't switch audio formats automatically which would basically render it useless.
Add that on to all the other fixes and this appears to be the gold standard. I may not ever update this TV again... "
Suomen ja Amerikan sivuilla tuota päivitystä ei vielä ole saatavilla, mutta Korean on.
Nytkään ei ole ollut kuin UHD-blu-ray soitin kiinni ja silti tuo telkkari vaihtaa lähteeksi jonkun näkymättömän HDMI-lähteen, musiikki kyllä kuuluu blu-rayltä (yhdistetty soittimen audio-only-HDMI:stä vahvistimeen). Ja aina pitää television kaukolla vaihtaa lähteeksi se oikea hdmi että kuva lähtee näkymään.
Onko teillä (erityisesti LG:n OLED:n ostaneilla) minkään näköistä merkkiä kiinnipalamisesta työpöytäkäytössä? Arvon Ultra-Widen (Samsung G9) ja LG CX48:n välillä.
Jossain oli testikuvat jolla ton pystyi testaamaan. En vain muista missä.
Jos noita kuvia unohtaa jättää pitkäksi aikaa päälle niin palaako ne koko loistossaan itsessään kiinni. On tämä vähän hankalaa kyllä puljata koko OLED:n kanssa tuossa mielessä. Ei hääviin jääkaapilla uskalla käydä kuva pausella.
Jos sun jääkaapilla käynnit kestää viikkoja, niin jossain muuallakin lienee ongelmia kuin näyttötekniikassa. Merkittäviä kiinnipalamisia tossa rtingssin testissäkin tuli vasta kuukausien/vuosien aikajänteellä.
En tiedä oletko OLED-ketjua lukenut, siellähän juuri taistellaan aika lyhyellä aikavälillä tapahtuneesta palamisesta.
Ainahan nuita happamia yksilöitä sattuu jollekkin.
B8 kestää ainakin hyvin. Rouva keksinyt uuden harrastuksen että katsoo androidTV:llä jotain sarjaa ja päättää lähteä käyttämään koiria ulkona ja jättää pauselle sarjan. Siinä se nököttää yleensä pausella niin kauan kunnes AndroidTV sammuttaa itsensä kun ei rouvaa näy eikä kuulu.
Etsinnässä 43" 4K Töllö puucee käyttöön, halvempi sitä parempi. Nytten näiden välillä pomppinut, niin kaipailisin mielipiteitä. Tekstin / koodin kirjoittaminen duunina, pelaamista vapaa-ajalla.
Tänään ja huomenna julkaistaan 2021 mallit, joka saattaa johtaa viime vuoden mallien hintojen tippumiseen. PC käyttöön ottaisin jonkun rgb alipikseleillä olevan ips näytön, muuten mallilla ei niin väliä.
TV-puolella hinnat tippuu ympäri vuoden, tarjouksesta kannattaa aina ostaa.
Samaa mieltä IPS RGB, mutta VA on myös ihan ok. Esillä olleista Sonyä lähtisin kokeilemaan. LG:n halvimmat voi olla RGBW, mikä olisi huono.
VA menee paremman puutteessa, mutta etenkin työpöytäkäytössä katselukulmat alkaa tuossa tuumakoossa tulemaan vastaan. Jos tuo tai tummien sävyjen häntiminen ei haittaa, niin ihan hyvin nekin ajaa asiansa. Valitettavasti aika suuri osa noista pienemmistä VA paneeleista on BGR alipikseliasettelulla, IPS ruutujen osalta en ole asiasta varma että onko ongelmallisia paneeleita paljonkin liikenteessä.
onko kokemusta näistä USB-C telakoista? Tämän speksit lupaisi 4K60hz mutta vain määrätyillä laitteilla, mihinköhän se perustuu? Käytössä oleva hp probook sisältäisi usb-c liitännän mutta ei mitään hajua saisiko tällä tuon kriittisen 60hz toimimaan?
60Hz listalla kun on pelkkiä Applen tuotteita, niin ensimmäisenä tulee mieleen, että Thunderbolt 3 olisi vaatimuksena 4K@60Hz toimimiselle.
Miten Thunderbolt™ 3 eroaa USB Type-C -tekniikasta?
Thunderbolt™ 3 on ylätason ratkaisu, joka sisältää USB 3.1 (10 Gbps) -liitännän ja lisää samaan USB Type-C -porttiin 40 Gbps:n Thunderbolt™- ja DisplayPort™ 1.2 -ominaisuuden.
Philips 43PUS8505/12 vs. Sony KD-43XH8196 vs. Samsung QE43Q60TAU
Hei!
Tarvisin toverit teidän apua päätöksessä minkä telkkarin valitsen. Pohjustuksena sen verran, että tulee kolmanneksi näytöksi 2x 27" näytön setuppiin näyttöjen keskelle. Käytän näyttöä leffojen ja sarjojen katseluun. Lisäksi heijastaisin näytölle tabletilta ja puhelimelta kuvan tarvittaessa (youtube, areena, ruutu, cmore). Lisäksi tärkeänä ominaisuutena on mahdollisuus yhdistää langattomat kuulokkeet bluetoothilla telkkariin. Jos ei ole laadullisesti hirveää eroa telkkareiden välillä, niin ambilight on kiva lisä. Myös Apple TV 4K löytyy Onko jossain näissä kolmesta niin sanottuja lastentauteja. Haluan semmosen television, joka toimii vakaasti.
Meillä päätettiin sitten siirtyä paperimediasta veks, kun posti ei ehdi tulla aamulla ennen töihin lähtöä.
Tarkoitus on laitta Pi4 lukukoneeksi ja iso telkkari jalustaan kallelleen lukupisteeseen.
Powerissa näyttäisi olevan VA-paneelilla oleva Philips halvalla tarjolla:
Mitens katselukulmat kun tuota katsotaan metrin päästä ja vilkkuuko noiden taustavalo?
joo näin se taitaa olla, eikä tuossa hp:n koneessa ole kyseistä tukea joten toistaiseksi pitää jättää nuo odottamaan joko koneen päivitystä tai jotain..
Veljekset Keskisellä on näytillä 43, 50, 58 ja 70 tuumaiset pus7555 mallit. Aikani noita säädettyäni toteaisin että ilmeisesti 43 ja 70 tuumaiset ovat IPS paneelilla ja kuva on noissa kirkkaasti parempi kuin 50 ja 58 tuumaisissa VA-paneeleilla olevissa. 43 on myös selvästi kirkkaampi kuin 70 tuumainen. Katselukulmissa en suurempaa heikkoutta huomannut missään mallissa. Mutta kuva noissa 50 ja 58 tuumaisissa on todella lattea ja harmaan sinertävä.
Jäivät vielä kauppaan, mutta tuo 43-tuumainen vaikutti paneeliltaan hyvältä.
    68,5 KB · Luettu: 143
Oma Targus Dock180 tukee USB-C:n yli 2x 4096x2160 @60hz.
Nuo järeämmät dockit tarjonnee tosiaan 4K@60Hz, liittynee todennäköisesti displayportin DSC tukeen, eli noissa halvemmissa (<100€) mitä alkuperäinen kysyjäkin taisi hakea ei varmaankaan sitten tukea DSC:lle ole.
Voi olla, en huomannut puhetta hinnasta.
Mainittakoon se vielä, ettei Thunderbolt 3 ole Applen liitäntä, on varsin laajasti tuettuna muillakin valmmistajilla.
Tämä tosiaan ei ole natiivi 4k koska DisplayLink-tekniikalla toteutetaan. Käyttää koneen prossua kuvan muodostukseen. Tästä syystä esim pelaaminen ei näillä ole mikään hyvä kokemus koska viiveet kasvavat. TB telakat taasen puskevat 4k resoa natiivina ja eivät käytä koneen resursseja. Toki myös laatu pysyy alkuperäisenä.
Kyllä se on ihan natiivi 4k. Viiveet ja resoluution natiivius ei liity toisiinsa mitenkään.
Jos esim käyttäjällä on käytössä telakassa 2x4k60Hz monitoria, millä luulet että USB 3.1 väylässä riittää tiedonsiirtokapasiteetti moisille resoluutioille 60Hz ruudunpäivityksellä? DisplayLink-tekniikkaa käyttävissä telakoissa on käytössä kyseisen firman erikoisrautaa, joka muodostaa kuvan väylän salliman kapasiteetin mukaan. Eli laatu väistämättä kärsii vaikka lopputulos nykyään onkin vallan mainio. Pelikäyttöön noista ei silti ole, koska käsittääkseni juuri tuo DisplayLinkin rauta tuo kuvankäsittelyyn sellaisen viiveen, joka häiritsee.
Toisin kuin Thunderbolt telakat, joissa kuvaa ei käsitellä uudestaan toisen osapuolen raudalla vaan syötetään suoraan monitorille.
Yhdestä Lenovon suht tuoreesta DisplayLink tekniikkaa käyttävästä telakasta on kokemusta, ja siihen perustuu nämä omat kokemukset. Työpöytä / office käytössä menee mainiosti, muuten ei.
erikoisrauta = usb-liitäntäinen näytönohjain, jolloin koneen omia näyttiksiä ei hyödynnetä lainkaan.
Ei riitä ei, samasta syystä display port käyttää DSC:tä kovemmilla resoluutioilla/ruudunpäivitysnopeuksilla. Kuvanlaatu on kuitenkin erinomainen kunhan koko ruudun kuva ei vaihdu jatkuvasti ja/tai USB liitäntä jolla telakka on kytketty on riittävän nopea suhteessa resoluutioon.
No ei nyt ihan noinkaan. Näyttistä ei toki käytetä kuvasignaalin muodostamiseen, mutta kyllä se kuva on edelleen mahdollista sillä renderöidä.
tämä olisi mielenkiintoinen hubi, samassa paikka m2 SSD asemalle:
Luvataan 4K60 ja Ugreen on kuitenkin parempaa valmistajakaartia, kunhan saan koneen päivitettyä parempaan niin jotain tuontapaista pitää tilata testiin.
Ainakin omassa työläppärissä on intel hd + nvidian näyttis. Ja normaalisti usb-c- "telakassa" 2 näyttöä. Molemmat Dell.
Niin kauan kuin koneen omissa näytöissä ei ole kuvaa (läppärin oma tai 1x hdmi) nvidian control panel sanoo ettei ole käytössä eikä mitään nvidia- asetuksia pääse tekemään. Ainakaan tässä tapauksessa nvidiasta ei näytä olevan mitään hyötyä.
Eipä haittaa, koneella tehdään töitä ja siihen tuo riittää kahdella 2560x1440 kuvalla. Esimerkkinä youtube näkyy hyvin, mutta esim puolen ruudun kokoinen tyhjä excel- ikkuna liikkuu kuin kuminauhan perässä, jossakin täytyy silloin olla kiire...
Minä ostin HP Elitebookiin Anker USB-C-HDMI -adapterin DNA:lta 24 €. 4K 60hz toimii moitteetta Sonyn televisiossa. Haittapuolena on, että USB-C telakkaa ei voi käyttää samaan aikaan, mutta en oikeastaan tarvitsekaan sitä.
Ostin olkkariin LG 65" katselua varten ja wanha Samsung 40" (UN -muistaakseni) siirtyi takaisin näytöksi. Juurikaan en pelaa, niin eipä tuo haittaa mitään menoa.
Sykkis huolella vastaavalle setupille, Eli päänäyttö CX48'' ja sivuille 27''. Millaisia kokemuksia tuosta CX48 porukalla tai vastaavista oled 120hz ?
Ei pahaa sanottavaa sen jälkeen kun AMD sai ajurit kuntoon ja isoon kokoon tottui.
Lisäksi ASBL piti sammuttaa huoltovalikosta. Kannattaa myös kalibroida, tehdasasetuksilla liian kirkas.
Tuollainen 300e LG 43" houkuttaisi liittää työläppärin jatkeeksi, oletan että toimistokäytössä varmaankin menisi ilman ongelmia. Jos samaa töllöä haluan käyttää vanhahkon pelikoneen kanssa jossain kevyessä pelailussa, falloutia, fortnitea, civ6 tms., niin onnistuuko tuota skaalata nätisti alemmalle resolle? Kun eihän tuo vanha pelikone jaksa 4K resolla varmaan mitään kovin kummoisesti pyörittää.
Toimistokäytössä ja varsinkin läppärin kanssa kannattaa tarkistella tarkkaan että läppärin hdmi antaa varmasti 4k@60hz chroma 4:4:4 ulos.
Vaikka displayportista antaisi niin hdmi voi olla eri tarina.
4k@30hz ei käytä erkkikään edes toimistokäytössä, sen verran on tökkivää hiiren liike ja sivujen scrollaus.
Chroma 4:4:4 siksi koska ilman sitä tekstit on epäterävät, ei haittaa pelatessa mutta dokumenttien käsittely alkaa käymään silmiin.
Aivan, kiitos huomiosta. Läppäri on menossa uusintaan, täytyy varmistaa tuo.
Hei tuli mieleen televisioista HDR ominaisuudet ja sen tuoma surkea kuvanlaatu.
Lähdin testaamaan tätä hienoa HDR-ominaisuutta, kun sain uuden television, jossa 1000nits ylittyy. Kyseessä Samsungin 65" qe65rattx.. ja niin edelleen. HDR päälle ja jössinen miten haaleaksi kaikki värit menevät. Esimerkiksi Assassins Creed Valhalla on hyvä tässä. Värit ovat niin ruskean ja harmaan haaleita, että oikein silmiä särkee. Pelissä itsessään on HDR asetus, jota voi säätää. Ilman HDR kuvanlaatu on siedettävä, HDR päällä - hyi hitto!
Toinen esimerkki löytyy Crossoutista. Mustat kohdat välähtelee harmaana ja näyttää törkeältä.
Tuntuu, että koko HDR on iso huijaus. Täytyy vielä kokeilla muissa sovelluksissa, mutta yleisesti tuntuu siltä, että kuvanlaatu vain kärsii.
Onko jengillä kokemuksia/vinkkejä tuosta windowsin HDR:stä?
ps. Toivottavasti tämä on enemmän topic kuin offtopic tänne.
tanzu
