AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Jaa a itse taas yritän myydä vaan pois lt720:ta kun ei onnistunut pumpun nopeuden säätäminen ja aivan liian äänekäs 100% rpm.
Muutama kuukausi sitten tosiaan kyllästyin ja hommasin Bequietin light loopin mikä siis sai-raan hil-jai-nen...
En nyt muista onnistuiko pumpun säätö itsellä, mutta äänetön se on, ei mitään kuulu. 400 RPM kotelotuuletin äänekkäämpi. Mulla toi on asennettuna kattoon, jos oli itselläsi jotenkin muuten niin voi vaikuttaa ääniprofiiliin
Tässä kuva kaikille halukkaille vielä tosta uudesta BeQuiet!:in Silent Loop 3 pumpusta. Omasta mielestä kyllä tyylikäs moneen verrattuna, tämä tosiaan noilla rikkinäisillä ledeillä.
Ostin uuteen buildiini Silent Loop 3 420mm AIO:n. Täytyy sanoa että on todellakin miellyttävän hiljainen ja Ryzen 7 9800X3D pysyy maksimirasituksessa 75 asteessa, mitä pidän ihan riittävänä tuloksena, varsinkin kun pumppu ja silent wingit ovat käytännössä äänettömiä. Tiedustelisin noista RGB valoista. Olen yrittänyt kytkeä RGB liittimen kaikkiin emolevyn headereihin, mutta Asuksen (eikä mikään muukaan) softa ei tuota tunnista. Nyt se vaan hallitsematta vetää tuota rainbow efektiä. Onkohan syytä olettaa että tässäkin laitteessa on jotain vikaa tuossa RGB:ssä vai enkö vaan osaa?
Edit. Näköjään auttaa kun käy netissä rutisemassa. Nyt sitten Armory Crate jonkin päivityksen jälkeen löysi tuon RGB:n ja kaikki ledit näyttää toimivan. :thumbsup:
Lian Li Galahad II Trinity 360 koneessa ja yhtäkkiä ei enää BIOS, eikä windowsin (11) softat tunnista tuuletinnopeutta ja ne pyörii vaan tasaisesti. Tuulettimet kyllä pyörähtää 100% kun koneesta lyö virrat päälle. Pumppu kyllä toimii. Päivitin biosin varmuuden vuoksi uusimpaan ja ei vaikutusta. MSI MAG Z790 Tomahawk Wifi. En keksi mitä seuraavaksi voisi kokeilla, pitääkö tämä koittaa laittaa takuuseen?
Mulla on nyt ollut vajaa 5 vuotta käytössä Arctic LF2 420 ja kolmie ja puoli vuotta sitten se on asennettu nykyisen prossun (i7-12700KF) kaveriksi.
Nyt Cinebenchiä pitkästä aikaa ajaessa prossun lämmöt hyppäs tappiin (100 C) ja jäivät sinne. Koko ajon ajaksi. Laskivat sitten tietty ajon loputtua.
Tuli ajatus että olisko Grizzly Bearin Contact Framesta hyötyä? Sen voisi asentaa samalla kun putsaa tahnat ja vaihtaa ne uusiin. Nyt siellä on Intelin oma, joka ei liene kamalan hyvä.
Toinen vaihtoehto on tietty ostaa LF3 360 Pro, jossa sitten tulee jo oma Contact Frame mukana.
Onko täällä muita joilla on vielä näitä LF2:ia käytössä?
Normaalissa käytössä / peleissä on Argus Monitorin mukaan coret 50-59 C ja koko prossu ~65 C maksimissaan, että varsinaista hätää ei ole. Ainakaan vielä.
Grizzlyn frame on laadultaa hurjasti parempi kuin Arctickin mukana tuleva muovinen toteutus.
Oma LF2 420mm oli 13600K:n kanssa käytössä ~2½ vuotta, toimi täysin ongelmitta niin kauan kuin oli käytössä. Toissa viikolla tuli siirrettyä kokoonpano pienempään koteloon, ja tilalle tuli Arcticin refurbished puolelta LF3 280mm. En osaa sanoa miten suuri vaikutus lämpöihin tuolla contact framella on, mutta ainakin omasta mielestäni jäähdyttimen asennus oli todella paljon helpompaa verrattuna LF2, kun ei tarvinut mitään backplatea emon toiselle puolen. En tiedä oonko asentanut sen LF2 jotenkin oudolla tavalla, mutta muistan että oli hankaluuksia juuri sen backplaten kanssa. CPU lämmöt tuli alas huomattavasti, tähän kyllä todennäköisesti enemmän vaikuttaa maltillisemmat kellotukset kuin parantunut jäähdytysteho. Eli vaikka se Arcticin contact frame ei varmasti ole paras contact frame, helpottaa se asennusta huomattavasti.
Ja näin yleisenä kokemuksena: samalla kertaa tuli AM5 koneelle LF3 420mm, myös refurbishedina. AM5 asennus ei ollut ihan yhtä helppo kuin LGA1700, mutta ei tuokaan isompia vaikeuksia tuottanut. Muutaman yrityksen vaati että sai molemmat blokin ruuvit kierteelle, muistaakseni GN revikassa tästä mainittiin mutta ei ollut kyllä todellisuudessa iso rasti.
Joo, Kaverille olen LF3 360:n asentanut ja jo kasattuun koneeseen sen contact framen asentaminen ilman emolevyn irroittamista kotelosta olikin temppu... Nyt contact framen asentaminen itselle, oli se sitten LF3 tai Grizzly on iisipiisi, kun pitää LF2:n backplaten paikallaan, niin se pitää sen contact framen backplaten vuorostaan paikallaan. (LF3:n tapauksessa sitten purkaa vasta sen LF2 back platen poies kun contact frame on asennettu.)
Koska tuo Grizzly Bear on noin edullinen niin taidan kokeilla sen. Tuota LF2 420:sta tuskin saa myytyä tuon ikäisena, jos sitä lähtee vaihtamaan, joten siinä mielessä käyttäisi sitä vielä kun kerran toimii.
EDIT: ja jos tästä ketjusta kelailee taaksepäin niin haasteita oli mullakin sen LF2 LGA1700 back platen ja kiinnityksen kanssa. Se oli aika monella tavalla tarkka että sen sai kiristettyä oikeaan tiukkuuteen.
Nyt on korvaava LQ3 360 Pro asennettu ja on se hyvä, mutta pari asiaa jotka vähän harmitti.
Ensin laitoin sen 3-haaraisen pwm kaapelin kiinni, joka erikseen säätää joko tuulettimien tai vrm tuulettimien nopeutta. Mutta jostain syystä kaikki tuulettimet olivat koko ajan 100% nopeudella vaikka kuinka biossista säädin ohjeiden mukaan pwm nopeutta. Pikaisen googlettamisen mukaan muutamalla muullakin sama ongelma, mutta se korjaantuu käyttämällä sitä toista kaapelia joka hoitaa kaikki pwm signaalit. Sen vaihtaminen vain asennuksen jälkeen voi olla aika hankala, mutta onnistuu kunhan on varovainen.
Toiseksi, itse jäähdyttimen prosessorin kiinnitysruuvit ovat aika tiukat joten suosittelen varovaisuutta.
Silti voin suositella kyseistä jäähdytintä, jos se mahtuu koteloon. Pro versio on hieman paksumpi.
Terve ajattelin päivittää Asus ap201 kotelon prossun jäähdytystä nykyisestä Thermalright Peerless Assassinta AIO vesijäähyyn. Mitä suosittelette 360mm koossa 7700x prosessorille!
Kiitoksia jo etukäteen vastanneille!
Liquid freezer III on hinnan puolesta aikalailla aina ykkössuositus. AP201 kanssa kannattaa vaan mitata mahtuuko, riippuu minkälainen jäähdytyssiili emolevyn yläosassa.
Itellä sama koppa ja laitoin phanteks glacier one 360 aion. Johdot oli vähä erikoiset laittaa kun ei ollu ihan perinteiset mut hienosti käy ja kukkuu 👌 laitetaan kuva vielä liitteeksi
Komea yksilö! Onko lasilla vai meshillä? Ja ilmeisesti pysyy suht hiljaisena Aio:n ansiosta?
Meshikyljellä on 👌 hiljanen on kyllä mutta sehän riippuu aivan miten tuulettimet säätää. Kovin lujalla ei tuu pidettyä ja pysyy hyvin lämmöt kuris. Prossuna kyllä 9600x.
Oli kans enne tätä tuo peerless assasin ja kyllä tämä hiljasempi on
Riippuu toki paljon missä hintaluokissa haluaa liikkua. Ja pitääkö olla näytöllinen kustomoitava pumppupää vai mennäänkö suorituskyky visuaalisuuden edellä. Sekä onko led tuulettimet pakolliset vai ei. Tai yleensä tuulettimet vai löytyykö ehkä omasta kaapista ylimääräiset tuulettimet joita haluaisi käyttää. Olettaen että käyvät kyseiseen tarkoitukseen.
Toki 7700X käy melko lämpimänä täysillä toimiessaan eli jäähyn tulisi lähtökohtaisesti olla melko hyvä. Jos oletetaan että keskitason hintaluokkaa haetaan niin ehkä voidaan ohittaa ainakin Asuksen omat näytölliset AIO:t koska hinta tuppaa karkaamaan niissä satoihin euroihin mutta AIO:n suorituskyky ei välttämättä ole niin paljon parempi kuin edes n. 100 euron normaalit "halpis AIO:t".
Oma ensimmäinen suositus olisi siten Arctic liquid freezer 3 sarja. Suorituskyky hinta suhde on todennäköisesti markkinoiden paras. Ainakin länsimaisten markkinoiden. Vaihtoehtojakin löytyy, mutta pitkälti riippuu budjetista ja haluaako ns. blingiä.
Miten iso tuo Phanteksin "CPU Block" on?
AP201:n päivittelin Deepcoolin CH270:iin, ja AP:ssa majaillut LF3 ei nyt VRM tuulettimensa kanssa mahdukkaan tähän CH270:iin, koska MSI:n emolevy cpu bracket on ilmeisesti aavistuksen normaalia "ylempänä" ja Arcticin kenno & tuuletinkombo aavistuksen paksumpi mitä yleisesti markkinoilla olevat.
Tuo Glacier One vähän kiinnostelis kyllä, ei ole hinnalla pilattu.
Kyllä tuossa sellanen 6cm jää tilaa tuulettimen ja blokin väliin. Ihmettelen kans kuinka tätä aioa ei oo enemmän suositeltu yleensä. Löytyy hyvä jäähyteho, pieni hinta, vrm tuuletin ja valotki jos niitä haluaa.
Tästähän oli tosi hyviä arvosteluitakin kun katsoin jotkut jopa sanovat että uusi arctic freezer ja komean näköinen vielä. Itsekin kävin just kaupasta hakemasta moisen 102euron hintaan, mikä ei todellakaan ole paha.
Lian Li GA II Lite RGB -versio otettu käyttöön. 9800X3D lämmöt ihan kurissa, Biosissa noin 35 astetta ja Windowsissa työpöydällä idlenä 42-45 astetta. Asennus oli helppo, mutta jäi ihmetyttämään miksi AIO:n kiristävät neljä spring-loaded kulmaruuvia eivät missään vaiheessa kiristy vaan pyörivät paikallaan loputtomasti. Jäähy on kyllä tukevasti kiinni, mutta mistäköhän on kyse? Onko tässä AIOssa joku turvamekanismi liikakiristämiselle, vai onko kierteet menneet? Voimaa en tässä käyttänyt, eikä sitä edes pääsisi käyttämään kun ruuvit pyörivät paikallaan.
Päättipä liquid freezer 2 pitää tänään koneen käynnistyksen yhteydessä sellaisen äänen että ehdin jo säikähtää vuotavan koneen sisälle. Järkyttävä lotina, pumppu kuulosti pyörivän käytännössä tyhjänä ja joku sellainen kennon vuotamista muistuttava märkä sihinä sivuäänenä. Aika nopeasti löin koneen kiinni ja tsekkasin ettei vuotanut. Oli pakko purkaa kenno irti koneesta kun pelkkä koneen kääntely ei saanut kuplaa liikkeelle, aika kauan sai kennoakin liikutella että pumppu hiljeni. Jännä kun eilen illalla ei vielä pitänyt mitään ääntä ja nyt heti käynnistyksessä näin, lieneekö tulemassa tiensä päähän?
Täytyypä kyllä sanoa että nyt viikon testailun jälkeen ei ole kyllä tuo Arctic liquid freezer III 360 Pro kaiken sen hypen väärti. Pumppu on todella kova ääninen ja ulisee käsittämättömän kovaa jos laittaa yhtään yli 50% eli pakko pitää Maks siinä. Myös tuulettimet kyllä rupeaa päästämään yli 30% tehoilla sen verran kovaa huminaa että menee temun Kiina kotelo tuulettimien äänen yli. Periaatteessa ei itselle ongelma kun maksimiin alivoltitettu 14600k ei paljon lämpöä tuota. I7 I9 ja tehokkaiden ryzenien kans varmasti olisi pakko nostaa tehoja noista 50/30%. No toisaalta onhan se halpis kun maksoi vain 87e niin ei voi kuuta taivaalta odottaa.
Tuolla tavalla 50% 30% moodissa kuvittelinkin että kaikki tota ajaa, eikös toi ole kuitenkin noilla asetuksilla suorituskyvyltään parhaimmistoa suhteessa äänentasoon
Niin taitaa olla ja siksi ostinkin ja lisäksi melkein halvin aio mitä markkinoilla. itselläkin on nyt ollut 25% tuulettimet että on täysin äänetön ja kärsis kai ne pistää prossun lämmön puolesta vieläkin alemmas kun pelatessa 50-60°. mutta kun eihän siinä koneessa ole kohta ilman poistoa ollenkaan kun tuollakin tulee radin läpi lehmän hönkäys ja ei se yksi 120mm takatuuletin tahdo olla tarpeeksi jos sitä ei huudata joka pilaa taas hiljaisuuden. No balanssissa toi nyt on äänettömänä. Jotenkin ihmettelin vaan mitä Arctic on mokannu pumpun kans ku edellisessä halpis asus prime lc 360 oli pumppu hiljaisempi täysillä kun tuossa 50%.
- Freezer Pro pumppu on 800–2800 RPM, eli 50% PWM on laskennallisesti 1800 RPM
- Asus Prime LC pumppu on ilmeisesti 800 - 3600 RPM ± 300 RPM (lcd mallin spekseissä)
Siis onko Freezer Pron pumppu oikeasti 1800 RPM:llä äänekkäämpi kuin Asus Prime LC:n pumppu 3600 RPM:llä? Kuulostaa melko uskomattomalta. Oliskohan kysymyksessä kuitenkin Freezerin VRM tuuletin? Asuksessa ei ole VRM tuuletinta ollenkaan.
Ainiin voisiko vrm tuuletin tosiaan pitää semmosta ärsyttävää korkeaa ujellusta. ASUS armourysta säädettynä Arctic pumppu näytti 50% jotai rapiat 2000rpm. Oisko 40% kohdalla ollut 1800rpm. Tiiä sitten onko niihin lukemiin luottaminen mutta kuitenkin 45% sen alkoi saada oikeasti silleen että ei kuulu yhtään muiden tuulettimien läpi. Mieluunin nimittäin kuuntelee tuulettimen tasaista huminaa vähän kovempaa kuin korkeaa ujellusta. Pitääpä laittaa se vrm tuuletin omaan fan porttiin ja kokeilla. Nyt se on CPU opt portissa ku aattelin et kuhan voin erikseen säätää pumppua ja tuulettimia
Onko sulla tuulettimet, pumppu ja VRM tuuletin samassa PWM liittimessä kiinni All-In-One kaapelilla? Jäähyn mukanahan tulee tuon lisäksi myös erillisillä liittimillä varustettu kaapeli niin pystyt säätämään pumpun, tuuletinten ja VRM tuulettimen RPM:iä itsenäisesti
Eikun tietenkin on se kaapeli käytössä mutta vrm tuulettimen tökkäsin opt fan porttiin kun se on kätevästi emossa siinä ylhäällä missä pumpun ja CPU fan liitinkin. eikös se opt portti seuraa CPU fan lähdön säätöjä eli vrm tuuletin sen mukaan ollut 25-30%, niin ei kai sen pitäs paljon ulista kyllä. Mutta ei tuo iso homma ole illalla siirtää johonkin perus fan porttiin niin saan ASUS armouryyn tarkat säädöt ja rpm tiedot niin saapahan selville paljon se ääntää milläkin kierroksilla kun ei ole ennen ollut semmoistakaan ni mitään hajua.
Edit. Sen täytyy seurata pumpun fan liitintä jos ääni lähtee vrm tuulettimesta kerran pumpun kierroksia muutamalla se äänikin muuttuu sitä mukaan. Mutta epäilen että kyllä se on pumppu joka sen äänen päästää
No nyt testasin tuon VRM tuulettimen. Suhteellisen hiljainen ropelli on. N. 60-65% kun laittaa ei kuulu idlessä muun kokoonpanon alta ja ottaa silloin noin 1700-1750rpm. 100% pyörii 2500rpm jolloin selvästi menee idlessä äänellään muun koneen yli. Pelatessa kun kaikki muutkin tuulettimet nousee hiukan kärsisi tuonkin antaa vähän nousta. Säätö näyttää armouryssä kierrokset samanlailla kun valmistajakin on ilmoittanut eli 0%/400rpm - 100% 2500rpm
Etsiskelen 9800X3D:lle AIOa ja Techpowerupin palstalla joku on hiljattain suositellut Thermalright Eliteä sanamuodoin: Save your money and get a Thermalright Elite 360. Tarkka tuotteen nimi lienee Thermalright Aqua Elite 360 V3 ja ei tosiaan hinnalla pilattu, tällä hetkellä useampikin kauppa myy 70,90e hintaan.
Oisko täällä jollakin omakohtaisia kokemuksia esim. pumpun/tuulettimien äänekkyyden osalta ja yleisestä laatuvaikutelmasta?
Pitääkös nämä muuten asentaa niin, että jäähdytin on ylempänä kuin cpu:n blokki? Vaatiiko se pumppu näin, että painovoima kuljettaa vettä ja pumppu jaksaa pumppaa sen takaisin cooleriin. Jos lisätietoa tarvitaan niin kyseeessä arctic liquid freezer 3 360mm.
Tässä on koteloprojekti tulossa ja siksi mietin miten asentaisin jäähyn.
olennaisinta on ettei pumppu ole kierron ylimpänä ja ilma kasaannu sinne. lf3 pumppu sijaitsee blokissa eli suositus on radi kattoon mutta jos se ei ole mahdollista niin sitten pystyyn.
Ilmakuplat nestekierrossa hakeutuu kierron korkeimpaan kohtaan. Tarkoitus on pyrkiä siihen, että pumpussa ei ole ilmakuplia vaan tasaisesti nestettä, eli tämä toteutuu kunhan jokin osa radiaattorista on pumppua (riittävästi) korkeammalla.
Huom. monissa tapauksissa 360 AIO asennetaan kotelon etuosaan tai sivuun pystyasentoon siten että letkujen liitännät radiaattorissa ovat korkeammalla kuin pumppu - tämä on ok sillä pumppu ei ole korkeimmalla koko systeemissä, mutta tämä orientaatio voi aiheuttaa korinaa/lorinaa kun neste kiertää siitä ilmakuplien läpi. Jos radin saa käännettyä siten että letkut kiinnittyvät alalaidasta, ei ongelmaa (kunhan taas sitten radin toinen pääty on korkeammalla kuin pumppu).
Kiitos hyvin perustelluista vastauksista! Koitetaan rakentaa kattoasennus, koska sillä saan sitten radin hiukan pumppua ylemmäs. Palailen jahka saan kotelon rakennettua.
Mulla on ollut reilun kuukauden käytössä tästä tuo 240 versio kellotetun i5-8600K kaverina. Ainakin omassa kotelossa kuulostaa melko hiljaiselta ja laadukkaalta tuotteelta, Fancontrollerilla kun veti käyrät kohdilleen niin aika nätisti pitää lämmöt ja äänet kurissa. Omassa kokoonpanossa jää nämä äänet ihan täysin näytönohjaimen ääntelyn alle. Ainoastaan käynnistäessä hetken kuuluu aika selvää lorinaa, mutta se loppuu muutaman minuutin jälkeen. Tämä varmaan johtuu siitä miten on koteloon asennettu, mulla tuo on vaakatasoon laitettu. Omasta kokemuksesta pystyn ainakin suosittelemaan.
Itsellä päivittymässä 360 LF3 tuohon Lian Li GA2 Liteen, osin siitä syystä, että tuo Arcticin VRM-järkäle ei mahdu olemaan tuossa Deepcoolin CH270:ssä radin tuulettimineen ollessa omalla paikallaan pystyssä. Tosin itsellä MSI:n emolevy (mini-ITX), jossa ymmärtääkseni CPU Socket on aavistuksen ylempänä kuin muissa, niin se luo lisäahtautta.
Pumppu on kyllä omaan korvaan kovaääninen ja siinä pitkälti pakko pitää tietynlaisia kierroksia, ettei se isommin häiritse. Tuulettimet nyt on Arcticcia itseään, hintalaatu-suhteeltaan ne on mielestäni hyviä ja juurikin tuolla ~50/30% asetuksella tuo LF3 on aika äänetön.
Tehokashan se on, nyt on jännä nähdä vertailuna "normaali" - AIO 27 mm jäähdyttimellä vs. 38 mm.
@Occelot tsekkaa tuo Phanteksin Glacier ja hyviä arvosteluja tuokin budjetti-Lian-Li näkyy saaneen, GA2 Litestä saaatavilla myös lähes RGB-vapaa Performance-versio.
Multa lähtee kanssa suositukset tolle Phanteks Glacierille. 9800x3d pysyy viileänä vaikka tuulettimet ja pumpun laittaakin äänettömälle. Tosta kyllä löytyy myös kovasti tehoa jos tarve (100% tuulettimilla on sen verran järeä sirkkeli). Ainoa mistä en nyt hirveästi tykännyt oli tuo johtojen veivaaminen, mutta aika pieni vika.
Tuli kaivettua lämpimän varaston laatikosta yksi 240aio käyttöön, ollut 4v käyttämättömänä, suoraan käytösta varastoituna.
Lämmöt tapissa 5800x:llä ja 5min kohdalla idlessä kuuli miten neste kiehui blokin sisällä.
Kokonaisuus auki ja kuvan mukaista yllätystä oli vastassa. Pumppu blokki sisältä täynnä valkeaa möhnää joka estää nestekiertoa. Ei liukene perus pesuaineisiin, eikä jarrucleaneriin. Asetoni pehmittää liottamalla, jonka jälkeen sai harjattua luonnon harjaspensselillä pahimmat pois.
Tässä on sellaiset "perus" mustat kumiletkut kennon ja pumpun välissä, riipaisin ne mäkeen kun mietin että onkohan se valkea möhnä letkuista lähtöistä. Lisä yllärin antoi sitten alu kennon letkulähdöt, jotka oli lähes tukossa, kovaa kivettynyttä materiaalia.
Putsauksen jälkiltä sitten jännä havainto että alumiini karat, etenkin toinen oli aika pahasti syöpynyt kumiletkun sisällä.
Nesteenä tuossa vaikutti pyörivän joku clyseroli pohjainen kirkas lämmönsiirto neste, makean tuoksuista ja lähmäistä, kuten vapen nesteetkin.
Onkohan tässä tapahtunut joku sähkökemiallinen pari, kun epäjalompi metalli alkanut noin katoamaan ja siitä sitten oksidia kierto umpeen?
20250808_221522 (1).jpg20250808_221714.jpg20250812_204927 (1).jpg20250812_205213.jpg20250812_205712.jpg
Ei ole ensimmäinen kerta kun AIO valmistaja on laittanut vääränlaista litkua sekaan että mädäntyy koko laitos.
Nyt on grizzlyn 1700 lt contact frame asennettu ja vaihdoin samalla tahnat Duronautiksi. Nyt cinebench r23 multicore max cpu lämpö on 79 C. Aikaisemmin tosiaan alkoi throttlailla 105 celsiuksessa. Iso on ero ainakin mulla ja LF 2 420 saa jatkaa toimintaansa muutamalla vuodella lisää.
15 euron sijoituksella varsin mojova parannus.
Itselle tarttui matkaan verkkokauppa.comista blackstormin luna 360 AIO kun oli tarjouksessa saa nähdä onko hitti vai huti.
Olin hukannu noi am4 muoviklipsit ni palautin tuok blackstormin. Otin tilalle artic 360 pro kun oli outletissa 69€ ja ihan pakasta vedetty ettei ole ollut käytössä.
Ainoo vaan et letkut nyt vähän on miten on vaikka asus lupaa et 360 aio tähä mahtuu ni ihan siinä ja siinä kyllä..
Mites jos tuon laihduttimen laittaa toisin päin eli letkut tulee kopan edestä?
kuten mulla yllä.
Sehän on pitkälti kiinni siitä, missä sijainnissa pystysuunnassa sulla on poweri tuossa AP201:ssa.
Itsellä oli juurikin tuonne powerin ylle ne letkut samaisessa kopassa normi LF3:lla. Tiukkaa se tekee, mutta mahtuu kyllä.
No mennään nyt näin tuskin tuosta haittaa on?
Sehän ei merkitse mitään, ovatko jäähdyttäjän letkut edessä vai takana jos mahtuvat sovulla. Mutta saiko blokin fiksusti paikalleen ylösalaisin? Tuossahan tulee yleensä vähän siili vastaan ja mahdollisesti muutakin osaa.
Kyllä se siihen ainakin meni ihan sovinolla toki kädellä piti pitää paikallaan kun letkut on vähän kankeet. Lämmöt ainakin todella hyvät pelatessa eikä ongelmaa. Jos kääntää radin toisten päin ja blokin ni vaikka mitä tekis painaa tota sivupaneelia ja ottaa tonne näyttikseen kiinne et vähän painaa näyttistä.
Grouse
