AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Kannattaako tuon antaa olla nyt noin vai pitääkö muuttaa? Koteloa en jaksaisi ruveta vaihtamaan mutta jos pakko niin sitten
Onko kukaan täällä vaihtanut LF3 Aioon noita pro tuulettimia? Vähän kiinnostaisi kun lueskelin että noissa olisi moninkertainen staattinen paine noihin tavallisiin verrattuna, niin luulisi että ilma kulkee aika paljon tehokkaammin radiaattorin läpi. Onko ihan rahantuhlaus homma?
Mulla siis LF 3 III 240argb AIO johon ajattelin tuota muutosta jos saisi vähän vähemmän agressiivista tuuletinkäyrää tehtyä.
Tätähän vois kokeilla myös LF2:een. Oishan se hienoa omistaa melko uniikki Arctic Liquid Freezer 2 420 PRO. :P
Mistähän noita PRO flektejä saa irrallaan? En oo nähnyt vielä suomalaisissa kaupoissa.
EDIT: rahallisestihan tuo ei oo hirveän suuri panostus mutta tosiaan, ne pitäs varmaa asentaakin... Taas purkaa koko kenno sieltä ahtaasta kolosta poies, purkaa vanhat ja laittaa uudet ja sitten survoa se koko hökötys takaisin. äääh..
Noita katselin itse Jimmsiltä ja Proshopista, molemmissa näyttää olevan.
Proshopissa oli noi rgb versiot 12€ kpl tai 30€/3kpl ja Jimssillä 15€, niin joka tapauksessa taitaa tulla se 30€ posteineen. Jos ei RGB kiinnosta, niin noita saa 7.90€/kpl multritronicilta.
Mulla sentään toi asennus on ihan suht lepponen homma, kun on Silent Base 802 koppa, jossa on irrotettava se ns "yläosaritilä" mihin noi menee. Ei tarvitse ahtaassa tilassa asentaa, tai oikeastaan edes koko kennoa irroittaa. 😄.
Tänks, mä tartten 140mm versiot ja niitä ei taida saada kun Arcticilta suoraan.
Mä ostin LF2 420:n heti silloin kun se tuli markkinoille ja survoin sen Define R5 kopan kattoon. :D
Kyllä se sinne mahtui, mitä nyt kopan takapäästä piti viilata 1-3 mm ruuvinreikiä vasemmalle suuremmaksi puikkoviilalla että meni paikalleen. :) ja kyllä se nytkin pitää vaan pujottaa "oikein" paikalleen varoivaisesti katon reunakehyksen alle.
Hyvä laitos se silti on. Melkein 5 vuotta vanha ja hyvin pitää edelleen 12700KF:n lämmöt 80 C huituvilla täydellä kuormalla. :)
Mulla on kopassa edessä noita P12 PRO ARGB-malleja ja ei kyllä vakuuttanut. Proshopista. On kovaääniset heti kun alkaa tuntua että ilma vähän liikkuisi. Ei-PRO vaikuttaa ainakin paljon hiljaisemmalta. Vaihdan takaisin kopan alkuperäiset Fractalin Momentumit.
Mutta aika halpa kokeilu jos haluaa testata.
Niin no kannattaa sovitella vaihtaa et letkut tulee kotelon edestä.
Siellä enemmän tilaa letkuille.
Mut onko tosta haittaa et blokki on noin? Hyvin ainakin lämmöt pysyy kurissa et kontakti on hyvä kuitenkin. En saa pelatessa kun 48-50c lämmöt ihan sama mikä peli eikä tuo ole edes kauhen äänekäskään
Eikai siitä haitttaa ole kun laihdutin on pumpusta ylempänä. Jos lämmöt jne ok.
Parempi vaan kaapeleiden on olla etupuolella, kun enemmän tilaa. Ja hienomman näköinen.
Eihän nuo koppatuulettimina ole kai kauheen kummoisia, mutta tuo staattinen paine on kolminkertainen tavallisiin verrattuna (1,85 mm H2O vs 6.9 mm H2O). Tokin tuossakin pitää huomioida, että se on mitattu max nopeudesta joka on 2000 rpm vs 3000 rpm. Ajattelisi kuitenkin että radiaattorissa olisi paljon paremmat, jos voi paljon pienemmällä nopeudella saada yhtä paljon ilmaa ulos tuon paksun kennon läpi.
Osaatko sanoa yhtään tarkemmin, että millä PWM prosentilla/kierrosluvuilla nuo alkaa pitää metakkaa?
Eihän nuo koppatuulettimina ole kai kauheen kummoisia, mutta tuo staattinen paine on kolminkertainen tavallisiin verrattuna (1,85 mm H2O vs 6.9 mmH2O). Ajattelisi että radiaattorissa olisi paljon paremmat, jos voi paljon pienemmällä nopeudella saada yhtä paljon ilmaa ulos tuon paksun kennon läpi.
Oikea normiversio johon verrata virallisia speksejä on P12 MAX, jossa 4.35 mmH2O @ 3300 RPM versus Pro-mallin 6.9 mmH2O @ 3000 RPM. Eli reilu 50 prosenttia parempi staattinen paine normaaliin nähden.
hwcooling.net arvostelusta löytyy paremmin dataa dba-normalisoituna, esim staattinen paine paksun radin läpi on hyvin alhaisilla äänentasoilla tuplasti parempi kuin normi P12:ssa, mutta korkeilla äänentasoilla jää kauas tuosta erosta joka näkyy valmistajan spekseissä. Todellisuudessa staattinen paine näyttää olevan vain 28% parempi max rpm:llä. Arctic P12 Pro: Key to „noiselessness“ is in 7 blades - Page 25 of 44 - HWCooling.net
Ilmavirta filtterin läpi ei ole ihan yhtä hyvä kuin perus P12, mutta erittäin hyvä joka tapauksessa: Arctic P12 Pro: Key to „noiselessness“ is in 7 blades - Page 16 of 44 - HWCooling.net
Riippuen miten hiljainen kokoonpano muuten on ja miten hiljaista hakee, niin kyllä ne rupeaa humisemaan siellä +30% jälkeen selvästi ja 40%, voi sanoa jo äänekkääksi omasta mielestä.
Mitä mieltä @lehtv et voiko toi aio olla noin kun mulla? Kun sulla tietoa on paljon.
Tämän reddit ketjun perusteella ei pitäisi olla mitään ongelmaa Reddit - The heart of the internet
Pumpulle ei ole väliä että se on ylösalaisin, ja kontakti pitäisi olla hyvä noinkin. Jos lämmöissä ei vikaa niin ei syytä kääntää, mutta itse kyllä kääntäisin koska blokin pitäisi mahtua tuohon emolevyyn oikeinkin päin ja kyllähän tuo vähän hassulta näyttää.
Täytyy katsella miten jaksaa tuon kääntää. Tosiaan lämmöissä ei vikaa, eikä äänessä yms et kaikki toimii hiton hyvin näinkin eikä tuota kotelon läpi edes nää. Jos tuo toimii niin katson kun on ainaa säätää.
Ja kyllä se mahtuu toisenkin päin mutta hieman ahtaammin kuin nyt.
Mietin CPU:n jäähdytysratkaisun uusimista NZXT H5 Flow (2022 malli) koteloon samalla kun päivitän prossun 14600K:hon. Aiempaa kokemusta on vain ilmajäähyistä ja tällä hetkellä kotelossa kaksi 140mm tuuletinta edessä puhaltamassa sisään, yksi 120mm takana ja yksi 120mm katon takalaidassa puhaltamassa ulos. CPU:lla tornijäähy yhdellä tuulettimella, mikä pitäisi laittaa prossun vaihtuessa uusiksi. Kyseessä full noctua build.
Kotelon kattoon menee vain 240mm AIO, joten pienellä ketjun luennalla harkinnassa olisi Arctic Liquid Freezer III. Toisena vaihtoehtona olisi laittaa taas ilmajäähy jollaiseksi mietinnässä Noctua NH-D15S yhdellä 140mm tuulettimella.
Mitenhän ulospuhallus kannattaisi hoitaa jos päädyn nestejäähyyn? AIO kattoon ja jättää nykyisen 120mm puhaltimen taakse? Entä pysyyköhän melutaso tällä setupilla vähintään samoissa vrt. että päivittäisi vain tuohon NH-D15s torniin?
Onko näissä AIO:issa jotain muuta mitä ensikertalaisen olisi hyvä tietää :) ? Kiitos jo etukäteen jos joku jaksaa neuvoa.
Tuo prossu käy sen verran kuumana, että itse suosittelisin suoraan 360 versiota tosta jäähystä. Mulla on tuo 240 versio ja vaikka jäähdytysteho on hyvä, niin todennäköisesti joudut pitämään tuulettimia aika kovalla tuolla 240 versiolla ja täten ei ole mikään hiljaisin ratkaisu. Katsoin, että sulla saisi kopan etuosaan kiinnitettyä 360mm aion mikäli ei tule näytönohjain vastaan.
Miten meinasit ilman kierron siinä tapauksessa? Silti siitä edestä sisään AIO:n läpi ja katosta ja takaa ulos?
Jos laittaa 360 eteen ja puhaltamaan ulos niin korvausilma pitäisi puhaltaa pohjasta yhdellä 120mm tuulettimella tai katosta/takaa.
Jos laittaa 360 eteen ja puhaltamaan ulos niin korvausilma pitäisi puhaltaa pohjasta yhdellä 120mm tuulettimelta tai katosta/takaa.
Joo edestä sisään AIO:lla ja katosta + takaa ulos.
Tuo on aika yleinen menetelmä kun aika monessa kotelossa on katossa aika rajallinen jäähdytintuki. Prossun lämmöt ovat takuulla paremmat kuin katossa olevalla 240 aiolla.
Yksi miinus mikä tuossa on se, että saattaa näytönohjaimen lämpöjä nostaa pari astetta jos on pieni koppa.
Katselin H5 Flown manuskaa niin eipä tähän 2022 malliin taida mennä eteen kuin 280mm AIO. Riittääköhän sellainen kun äkkiä laskettuna pinta-alaa pitäisi olla 90% 360mm pinta-alasta? Ja olikos näissä paksumpia malleja myös millä saisi lisää alaa rivastolle?
Näinpäs onkin, vahingossa katsoin äkkiseltään väärän vuosimallin H5 flow versiota. Kyllähän tuo 280mm versiokin on ihan hyvä valinta verrattuna 240 versioon jos melutasoa haluaa laskea.
Nyt en ymmärtänyt kysymystä, noissa kaikissa Arctic Freezer III:n malleissa 38mm paksu kenno, joka on jo valmiiksi paksumpi kuin suurimmassa osassa nestejäähdyttimiä jos siis sitä tarkoitit.
Olen tosiaan tänään ensimmäistä kertaa hieman lueskellut näistä AIO:ista. Oli vain jäänyt jostain IO-techin videoilta mieleen, että näitä on eri paksuisia. Hyvä siis tietää, että tuo 38mm on paksumpi :)
Onkohan jotain muita 280mm malleja tuolla samalla paksuudella mitä kannattaisi harkita? Tästä Arctic Liquid Freezer III:sta tuntuu löytyvän jonkin verran mielipiteitä, että pumppu olisi äänekäs. Itse arvostan lähinnä hiljaisuutta ja tehoa. Ulkonäkö saisi olla tuollainen perus musta.
Mulla on 360mm artic toki pro malli mut itse en pumppua kuule. Jos haluut hiljaista niin noctua sitten vaan suorilta.
Lian Li:ltä tullut näemmä uusi Hydroshift II -versio jossain vaiheessa. Kaikessa demomateriaalissa jne. se on top mountattu. Onkohan tämän kanssa mahdollista esim. letkujen pituuden puolesta asentaa sitä sivuun, esim alla olevan kuvan mukaisesti? Ei ole kauheasti infoa. Lienee vain yksi tapa, että pitää ottaa selvää itse kokeilemalla :D Mietin vaan josko joku muu olisi jo kerinnyt moista tyypata. Letkut ovat 45cm pitkät, eli teoriassa niissä voisi ehkä mittakin riittää..
Vain radin koko jaksetaan ilmoittaa, vaikka letkut vievät sivusta lisää tilaa. Mutta oletan että kai tuo menisi paikalleen kun 140mm tuulettimetkin mahtuvat sivuun.
Onko vinkkejä tai antaa kuvaa miten säätää käyrät tälle artic 360:prolle? Nyt tuo vähän väliä käy täysillä ja sit taas hiljenee lämmöt kuitenkin normaalit.
Minulle on tulossa tämä käkänttimen buildi maanantaina. Haluaisin vaan varmistuksen joltain jäähyexpertiltä, että tuollainen 240mm jäähy on varmasti riittävä normaaliin käyttöön tuolle prosessorille? Toinen kysymys lienee tuon sijoittaminen... kattoon ilmeisesti? Kolmanneksi: tarvitseeko jotain käyriä säädellä, vai annanko olla vakiona? Minähän olen ikäni pelannut vain ilmajäähyjen kanssa :lol:
Mitä meinaat? Itse säätänyt tuulettimet biossista.
Mietin vain mitkä olisi hyvät sääsöt tuullettimelle et olisi hiljainen ja jäähdyttäisi. Toi mitä nyt tekee on hieman ärsyttävää kun välillä huutaa täysillä ja välillä ei. Vähänkin kun laittaa pientä kuormaa niin tuulettimet huutaa vaikkei lämmöt nouse
Hyvät säädöt on laskea niitä tuuletinnopeuksia.. Joku 85C on ihan hyvä lämpötila kuormassa, eli kokeile laskea tuuletinkäyrää biossista kunnes se on tuo 85C vaikka jossain cinebenchissä.
Toi Cooler Master Master Liquid 240L Core II vastaa suunnilleen hyvää tuplatornijäähyä, on täysin riittävä. Kattoon on järkevin juu.
Yleensä tuuletinkäyriä kannattaa itse säätää, tyypillisesti se oletusasetus biossissa nostaa tuulettimen nopeuksia lähes lineaarisesti lämpökuorman kanssa. Hitaasti nouseva käyrä on parempi, eli tuuletin on hiljaa kunnes jäähdytystehoa oikeasti tarvitaan. Voit kokeilla Silent moodia biossista, se saattaa olla itsessään jo sopiva.
Täytyy opetella säätää tuota käyrää se on vielä hakusessa itsellä.
1. Asenna GitHub - Rem0o/FanControl.Releases: This is the release repository for Fan Control, a highly customizable fan controlling software for Windows.
2. Säädä hystereesit ja tuuletinnopeus käyrät kohdalleen lennossa työpöydällä.
(3. Kopioi asetukset BIOSin puolelle kun olet ne lennossa säätänyt kohdilleen.)
(4. Poista FanControl jos ei huvita pyörittää softaa taustalla.)
Etenkin hystereesin säätö on äärimmäisen tärkeää että 0,001 sekunnin lämpöpiikki ei iske tuulettimia täysille.
Täytyy perehtyä miten noita säädetään niin osaa tulevaisuudessa kun ei mitään käryä joskus säädellyt. Oli vanhassa koneessa noctuaa kaikki ni oikee ikinä koskenu mihinkään
Proshopissa aika hyviä alennuksia NZXT Krakeneista ja jostain muistakin. Vielä kun saisi päätettyä, että kannattaako maksaa hienommasta ulkonäöstä ja huonommasta suorityskyvystä Arcticia enemmän..
En voinu vastustaa kun sai ihan sika halvalla. Arctic 3 360 Pro vaihtuu Kraken elite V2 280. Onhan siinä överi hieno se näyttö ja suoritus kyvyssä ei kyllä paljon arcticille jää mitä testejä lueskelin.
Kai se pitää itselläkin tilata, muuten jää kummittelemaan takaraivoon. Voihan sen aina myydä, jos ei koe hyväksi.
Todennäköisesti ei moista ongelmaa tulee. Kuitenkin Nzxt lippulaiva aio kyseessä. 130e siitä on naurettavan halpa. Ainut huono puoli tuossa on että eivät oo vieläkään saanut softaan hierottua tukea näyttää 9000 sarjan AMD korttien tietoja. Joku harrastelija oli itse ratkaissut kyseisen ongelman niin ihmetellä vaan voi miten tuon kokoisella yrityksellä on mennyt jo kohta puoli vuotta eikä sadoista ilmoituksista huolimatta ole vielä korjattu. Itselle ei väliä, kunhan vaikka vuoden loppuun mennessä saisivat ni ois jees.
Parin tunnin testailun jälkeen tuntuu tämä Kraken elite V2 280 vähintään yhtä tehokkaalta tai jopa tehokkaammalta kun voi säätää samalla melu tasolla isommalle mitä Arctic 360 Pro. Pumppu ja tuulettimet hiljaisemmat siis mitä arctikissa. Tilannetta tasoittamaan toki asennettu thermalright contact framen kanssa.
Tuotakaan asiaa ei testaajat ota edes huomioon. Arctikin mukana tulee contact frame joten kilpailevat aio:t pitäisi tietenkin testata framen kanssa myös että tulokset on vertailu kelpoisia.
tuli itselle mieleen että mikä tahna mahtaisi olla hyvä tälläseen aio:n kanssa? Articin mukana tullut tahna ei sitten millään tahdo vaan olla hyvää ihan kun vettä olisi..
Onko tuollaisen lämpötyynyn kanssa kuinka varovaista kun johtaa sähköä?
Ollut noctua ja grizzlyn tahnoja ennen eikä mitään ongelmaa ollut.
Eikös se mukana oleva tahna ole MX-6 tahnaa?
Se että mikä viskositeetti tahnalla on ei pitäisi olla vaikutusta IHS päälle asennettaessa.
Omasta mielestä MX tahnat on parhaita tahnoja mitä löytyy perus IHS asennuksiin. Direct-die (gpu) asennuksiin sitten jotain muuta (nestemetalli, PTM7950, Kryosheet).
Ei nyt sentään "pitäisi tietenkin" mutta toki "olisi kiva lisäksi testata".
Etupäässä tuotetestaus kuitenkin palvelee sellaista enemmistöön kuuluvaa asiakasta joka ostaa tuotteen ja käyttää sellaisenaan, ei modaile eikä osta kolmannen osapuolen tarvikkeita. Jopa AIO-jäähdyttimen tapauksessa. Jos sitä ei asenneta kaupan kasauspalveluna, niin sitten itse joko tarkalleen ohjeen mukaan tai omalla mutulla laatikon sisältöä arvion mukaan käyttäen.
10e taitaa maksaa nuo halvimmat framet. Eipä se sen kummempaa modaamista ole että laittaa oman erillisen kun arctikin mukana tulevan. Aika suuri osa ALF2 ja ALF3 parannuksen taustalla taitaa olla tuo lisätty frame.
Muiden valmistajien kannattaisi kanssa laittaa tuo muuteman euron lärpäke niin pääsisivät heti 3-5° parempiin tuloksiin. Taisi isompiakin hyötyjä olla kuumilla ja kellotetuilla kivillä, varsinkin jossain lga1700 kannassa ilmeisesti aika surkea se vakio systeemi.
Pitää paikkansa ja on voimassa samanaikaisesti sen kanssa mitä yllä kerroin. Suuri enemmistö ostajista, jopa vertailua tekevistä ostajista, ei edes mieti tällaisia "vaikeita" asioita. Enemmistö menee helpoimmalla vakiokaavalla usein edes tietämättä mistään vaihtoehdoista.
Kyllä. Tosin kun eivät tätä tee, niin sehän on oikeastaan ihan reilua ettei testata kolmannen osapuolen tarvikelärpättimen kanssa vaan ilman.
Niin on kyllä ihme miksi muut jättää tuon käyttämättä. Arctikissa on vielä pakko käyttää sitä mukana tulevaa kun tahallaan tehty semmoiseksi että muut ei käy. En oo hirveen tarkasti perehtynyt näihin mutta sain semmoisen kuvan että jopa tuo halpis thermalright frame on parempi kuin arctin frame. Ei ole faktaa asiasta itsellä ja vaikea sen on testatakkaan ku ei käy arctikkiin ku se oma.
Moi.
Olisko kellään tietoa tai Be Quietin AIO prossujäähyä, et mikä on täyttöportin kierre? Tämä olisi tärkeä tieto, koska tilasin itselleni Be Quietin 360mm:n AIO:n
ja haluaisin uuteen koneeseeni vanhan tapaan ottaa lömpötilatiedon jäähdytysvedestä. Aiemmassa koneessa ni, johon rakensin Custom Loopin, niin mulla oli letkun välissä
Alphacoolin lämpötila sensori ja BIOSISTA kun valitsin, että tuularit ja pumput säädetään jäähdytysnesteen mukaan, niin se toimi hyvin. Jimms myy kyllä pinta antureita, mut sit
sieltä sais tällaisen, joka voisi käydä siihen Be Quietin täyttöporttiin.
Plääääh, Liquid Freezer III:ssa ei anna letkut yhtä hyvin periksi kuin II:ssa.
Joskus muinoin ton tilasin että "sais siistimmän näkösen" asennuksen Meshlicioukseen vaan eeeei. Parilla eri tapaa koitin letkuja viedä vaan joko ei vesi kierrä tai sitten ei mahdu kylkipaneeli kiinni. Menihän siinä muutama tunti näpertäessä. On tuon joku saanut internetin perusteella saanut toimimaan, pitänee joskus paremmalla aikaa vielä koittaa uuestaan. Kehtaiskohan tarjota vähä kuumailmaa...
Tai sitte möis tuon pois ja antais tän vanhan ja toimivan hoittaa hommansa hamaan tulevaisuuteen.
Pitää nöyrtyä että koppa kiinni noctua nh12us ei saa pidettyä 14600k lämpöjä kurissa, throtlaa. Koppa auki menee 80-90c välimaastoon. Koppaa en jaksaisi alkaa vaihtamaan jos 360 aio saisi kattoon laitettua, löytyy reikänen pelti siihen vielä. Onko antaa suosituksia kohtuu hintaisista? MSI viime aikoina ollut aika teemana osien hankinnassa asrock ja asus siirtynyt sivuun.
Kannattaa laittaa biossista tehon rajoitus päåäle, noin ainakin meill i9 14900k lämmöt pysyny kurissa.
Biosista 180-200w tehoraja, -0,08-0,11 alivoltit ja p-coret synkkaat 5300mhz. lämmöt tippuu 15 astetta ja peli teho tismalleen sama tai parempi kuin rajat auki ilman core synckkiä. Päin vastoin enemmän tulee pisteitä Timespyssa ja vaikka cinebench r23:ssa ainakin omilla kokemuksilla mitä oon testannut paljon 14600k, 14700k, 14900k prossuja monilla eri säädöillä.
Make81
