AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Biosista 180-200w tehoraja, -0,08-0,11 alivoltit ja p-coret synkkaat 5300mhz. lämmöt tippuu 15 astetta ja peli teho tismalleen sama tai parempi kuin rajat auki ilman core synckkiä. Päin vastoin enemmän tulee pisteitä Timespyssa ja vaikka cinebench r23:ssa ainakin omilla kokemuksilla mitä oon testannut paljon 14600k, 14700k, 14900k prossuja monilla eri säädöillä.
Nyt näytti olevan 181w tehoraja, mutta hwmonitor näyttää 195-225w maksimeita? ainakin mitä äkkiä katsoin. Muuten ollut kyllä tehoihin todella tyytyväinen mitä nyt nopeasti am4 jälkeen parit pelit testaillut. Muuten ollut hyvä jäähy ja tuli hommattua toinen tuuletin siihen ja lga1700 sovitepelti taakse, vaikutti alkuun ettei piisasii mutta pitänee katsoa lisää.
Oliko molemmat pl1 ja pl2 eli long ja short tuo 181w? Ei se pitäisi pystyä tuota ylittämään jos molemmat rajattu. Laita global core voltagelle offsettiä vaikka joku -0.08 niin laskee lämmöt jo reilusti ja tuon yleensä kaikki yksilöt sietää vakaana. Oma edellinen 14600k sieti -0.11 vakaana ilman että teho lähti laskemaan yhtään. -0,12 meni sekin heittämällä cinebenchit ja muut mutta siinä alkoi pikku hiljaa teho laskea niin jätin käyttöön tasan -0.1v
short ja long en huomannut muuta katsoa. Kokeilen huomenna pudotella hieman nuita jänniteitä jos saisi lämpöjä ihan hyvin alaspäin eikä tarvitsisi vielä jäähyä alkaa vaihtamaan.
Vaihda ihan varmuudella myös ohjelmaa, tuo HwMonitor on surkea..
HwInfo64 paljon parempi ja näyttää jopa oikeita lukemia joka komponentissa.
Nämä kellottamis/tehoraja/testisovellusjutut ei enää liity varsinaisesti mitenkään AIO-coolereihin. Jatkakaa keskustelua kyseistä prosessoria/alustaa koskevassa ketjussa, kiitos.
Miten kun mulla kone 24/7 päällä ja prossuna tuo 7800x3d niin silloin kun kone on käyttämättä niin kierrääkö vesi painovoimaisesti vai onko pumppu kokoajan päällä? Kenno tulisi kopan kattoon.
AIO:n pumppu on kokoajan päällä
Joo, pumppu käy aina koneen käydessä. Laitteiston säätäjälle jää valinta, ajetaanko vakionopeudella vai ohjataanko lämpökäyrällä.
Tuli haksahdettua tarjoukseen ja hankittua Asus Prime LC 360 ARGB. Aiempi Corsairin H100x vähän tuntui kyykkäävään 14700KF:n kanssa, jo reilun minuutin IBT meni max. 100 asteeseen muutaman ytimen osalta ja kaikki yli 90.
En tietysti mittaillut mitään etukäteen, katsoin vain, että Define C:n tiedoista, että eteen menee 360 mm kenno. No menee, mutta sitten ei mahdu näytönohjain. Mutta tämä ratkesi siten, että kenno on irrotettavan etulevyn alla ikään kuin kotelon "ulkopuolella" ja tuuletinosa sisäpuolella missä kotelotuulettimet normaalistikin ovat. Ihan vähän piti kotelon yläosasta Dremelillä ajaa koloa kennon letkuille, jotta kennon sai nostettua riittävän ylös, jotta ruuvin reiät sattuivat kotelon reikien kanssa. Äärettömän ahdas oli sitten ruuvata systeemi nippuun, mutta sinne lopulta meni.
Täytyy sanoa, että tämä Define C on kyllä ollut aivan mainio kapine, pieni, mutta kuitenkin fiksu ja tilava.
Nyt IBT lämmöt jää 80 ja 90 väliin molemmin puolin. Parempaankin tuo pystyy, mutta sitten meteli on kyllä melkoinen. Piti ruuvata tuuletinprofiilia nopeasti maltillisemmaksi.
Sellainen huomio kyllä, että Corsairista ei kuulunut mitään veden ääntä, mutta tästä kyllä kuuluu käynnistettäessä varsin kuuluvaa litinää, kunnes hiljenee muutamassa minuutissa. Onko vain ominaisuus vai vaikuttaako kennon asento tähän? Entinen oli kotelon katossa ja nyt siis pystyssä.
Kyllä, kennon asento vaikuttaa, eli jos letkujen liitännät kennossa on siellä yläpäässä eli koko järjestelmän ylin kohta, sinne ne ilmakuplat kertyy ja neste menee niistä läpi niin lätisee. Jos pystyt kääntämään kennon ylösalaisin siten että letkut menee alakautta, pitäisi ongelman korjaantua sillä
Joo, näinhän se varmasti on. Tässä tapauksessa tuo sovitus on sen verran hankala, että ei taida kääntö onnistua. Ensimmäinen n. minuutti on kuuluvampaa ääntä, mutta sitten vaimenee niin tuskin tuo sen suurempi ongelma on.
En siihen tiedä, mutta itselläni on radi pystyssä ja letkulähtö alhaalla, niin ainakaan silloin ei lotise käynnistäessä. 1. bootilla kasaamisen jälkeen lorisi oikein kunnolla, mutta sen jälkeen ei ole veden ääntä kuulunut.
mikä näissä valmispaketeissä on nesteen täyttötaso?
Siihen on tuskin kenelläkään kattavaa vastausta sen tarkemmin kuin "suht täysi". Noitahan on monen laatuisia enkä uskalla olettaa mitään tuotetta täysin tasalaatuiseksi.
Lisäksi valmistäytetty setti ei oikeasti ole mitenkään hermeettinen ja lopullisen tiivis vaan vettä katoaa joka sekunti muovin läpi huoneilmaan. Täyttöaste on siis ainakin uudessa isompi kuin samassa käytettynä ja tänään huonompi kuin eilen.
Lisätäyttö voi olla mahdollista kohtuudella tai sitten ei. Joissain on täyttöproppu, joissain voi purkaa ja koota vesiblokin. Jos taas pitäisi alkaa jotain täyttöyhdettä itse rustaamaan käytettyyn satasen settiin, olisi ilmeeni kuin eläinlääkärillä jolle tuodaan tyttökissa saatesanoin "tältä pitäisi saada pallit pois".
Eikä pitäisi lorista jatkossakaan ennen kuin käytät kotelon ylösalaisin tai vähintään suunnilleen kyljellään. Oma nykyinen asennus lorottelee, koska ei ollut triviaalia asentaa eteen muulla tapaa kuin letkut ylös. Koteloon on ikään kuin kiusallaan rakennettu etualanurkkaan esteitä joilla ei ole mitään todellista funktiota.
Ja eihän ne täynnä saa ollakkaan. Ilmahan toimii paisuntasäiliönä.
Huvittaisi asennella 5800X3D:lle 360mm AIO, mutta mulla on aina ollut vain ilmajäähyjä, enkä vesivermeistä mitään tiedä. Radi olisi tarkoitus asentaa Antec Flux SE:n kattoon ja rajoitteena olisi paksuus max 60mm joten Arcticin jokamiehen 360 ei taida mahtua.
Nykyinen jäähy on Noctua NH-D15, enkä tiedä onko koko vaihtoideassa mitään järkeä. Ketuttaa vaan aina kun koneeseen pitää asentaa mitään ja näpit ei mahdu, kun tuo torni on niin iso.
Onko raadilla suosituksia AIO:lle?
Jos ei ole hinkua näytöille tms. Hilavitkuttimille, vaan on tarkoitus ihan vain jäähdyttää niin tuo yllä mainittu on halpa ja hintaansa nähden todella hyvä jäähdystytehtoltaan. Ostin ihan kokeilumielessä kun revikoissa on pärjännyt jopa hämmentävän hyvin. Hyvin on riittänyt 9800x3d:lle ja on myös hiljainen.
Mikäs olisi numeroa pienempi malli kun 360 ei mahu ja prossuna 7800x3d.. eli mitä suositellaan?
Kotelo on umpikyljellä eli lähinnä jäähdytys kiinnostaa. Onkos INF ja PRO versioilla muuta eroa kuin ledit/ledittömyys? Tykkään minimalistisesta lookista niin leditön versio kiinnostaisi, mutta toimitusaika on pitkä.
Chieftec Iceberg 360 Dark kiinnostaisi myös, mutta tuosta ei taida olla kenelläkään kokemusta, kun on melko uusi tuote? Vähän kalliimpi kuin ID-Cooling.
Taisi olla kokonaan eri tuulettimilla. Pro muistaakseni äänekäs jos pitää ajella isoilla kierroksilla. Ei ole tullut tarkemmin tutkittua mutta hattuvakiolla vastaisin että suorituskyvyssä ei liene mainittavia eroja.
arcticceja saanut edullisesti yhtenään, 280-360-420 koossa ja ainakin GN mukaan kermaista ompi
datatronicilta vaikka tsekaten hinnat alkuun
Olen hankkimassa ensimmäistä AIO:a kun 11700K käy liian kuumana Battlefieldia pelatessa. Piti tilata tuo Arcticin Liquid Freezer 280mm Pro 3, mutta siinä ei näköjään ole LGA-1200 brackettia. Huomasin että vanhemman version NZXT Kraken Elite 280mm saisi 129€ ja siinä olisi sopiva bracket mukana. Ilmeisesti myös hieman pienempi tms. Kotelona siis NR200P. Taitaa olla ekan sukupolven versio. Pitääkö tässä ottaa vielä jotain huomioon esimerkiksi radin asettelun suhteen tms? Kiitos jo etukäteen.
Tuosta listaa yhteensopivista: Choose A CPU Cooler - PCPartPicker
Endorfy Navis F280 saisi 71,90€
Jos tuon ilmacoolerin päällä on 35mm tilaa niin mahtuisiko tuohon vaihtaa vesijäähyn? Se artec freese lll 240 vai mikä se nyt olikaan on vissiin sen noin 60-65mm paksu eli mahtuuko plokki sit enää prossun päälle?
näyttää siltä että kotelossa on 1 kattotuulettimen paikka, niin ei tarvi kattoasennusta miettiä enempiä :kahvi: ellei sit toki ole jotain niitä, jossa saa kattoa tukittua mukanatulevilla osilla
kotelon mallin mainitsemalla saat paremmin apua
Näyttää pahasti siltä, että kattoon asennettavan radiaattorin joutuu tässä tapauksessa asentamaan katon yläpuolelle. :hmm:
On katossa kaksi paikkaa. Endorfy signum 300 argb on kotelo.. muuten vois cooleri mahtuu kattoon mutta paksuus suhteessa prossun läheisyyteen mietityttää
Itse tilasin suoraa Arcticilta. Hinta taisi olla parempi kuin missään suomalaisessa kaupassa.
Hyvä huomio. Itse en ole kokonaista jäähdytintä sieltä tilannut, koska haluamani ovat ostohetkellä olleet halvempia kotimaisilla jälleenmyyjillä, mutta tarvikkeita olen ostanut valmistajan kaupasta. Se toimii hyvin.
Sai myös samalla non offset contact framen ilmaiseksi LGA1700 kannalle, kun kysyi sitä aspasta.
Viikonlopun aikana nyt tutkinut eri arvosteluja AIO ratkaisuista ja riippuen lähteestä tulokset menee niin ristiin kuin vain voi, voisi jopa epäillä, että "maksettu mainos"..Mutta olen jo tilannut corsair nautilus rs 360 AIO:n (tilausta voi vielä säätää), vaikka sitä kovin mainostetaan hiljaiseksi niin useampikin käyttäjä reddit/youtube akselilla sanoo, että Arctic lf pro 3 olisi hiljaisempi. Molemmat on about samanhintaisia. Onko jollain omakohtaista kokemusta molemmista? Kumpi olisi parempi valinta? Tulee jäähdyttämään 9800X3D ja puhtaasti ulkonäkösyistä. Nämä AIO:t on itselle uusi juttu, mutta oletan, että niitä voi säätää (sekä pumppua, että tuulettimia) BIOSin kautta tai jollain erillisellä softalla. (emolevy tulee olemaan Asus TUF B850 gaming plus wifi).
Kotelona Liancool 207. Kaksi 140 tuuletinta edessä, kaksi 120 pohjalla sekä yksi 120mm puhaltaa takaa ulos
Onko näissä muuten se VRM jäähdytys puhaltimella tarpeen kun käyttää AIO jäähyä..ainakin artikissa oli vissiin puhallin
idea hyvä, toteutus hieman turha kun monessa 150e laudassa VRM sen verran asiallinen, ettei oikein lämpeäkään... 120mm tuuletin edes sinne päin suunnattuna asettelematta, hoitaa paremmin jo pienillä rpm
Onhan se minipuhallin eräänlaista ekstraa kunhan ei ala metelöidä, mutta ehkä hieman väkisin väännetty idea silti. Ei se tornikuulerin olemassaolo tai puute ainoana seikkana ratkaise sitä, kiertääkö emon ylänurkan seudulla ilma vai ei.
Mistäs tietäisin sopisiko mun asrock b650m rs pro wifii tommoinen ilman puhallinta oleva..onko siinä asiallinen VRM?
On asiallinen, tuolla ei ole mitään ongelmia pysyä viileänä vaikka 9950X:llä kaikkien 16 ytimen kuormituksessa, ihan ilman suoraa ilmavirtaa
Tässä on sama 2x4 50A Dr.Mos virransyöttö, ja prossun jäähdyttimenä 360 AIO katossa ilman VRM-tuuletinta (malli Aorus Waterforce X360)
Mä olen aikalailla samassa tilanteessa, 5800X3D ja Noctuan NH-D15 ja meinaan vaihtaa Noctuan pois AIO-vesijäähyyn kun näyttiksen vapautuskynsi on lähes mahdoton painettava. Nyt vielä osat on Fractalin Define R6 -kopassa mutta hankin jo tilalle SilverStonen SETA D1:n niin todennäköisesti oma valinta kääntyy 240mm Arctic III Prohon koska mulla tulee levyasemia etupaneeliin niin se estää 360mm radin käytön
Itse olen nyt muutaman kuukauden Lian Li:n GA2 Liten RGB-versiolla jäähdytellyt 5800X3D:tä ja sanoisin, että se on vähintäänkin yhtä tehokas ja hiljaisempi kuin Arctic. Toki tuore asennus jne. voi vielä vaikuttaa.
Aavistuksen kalliimpia toki mitä Arcticit?
Performancessa toki paremmat ropellit ja vähemmän rgb:tä jos sitä vierastaa.
Lian Lissä kannattaa huomioida, että kenno on normaalipaksuinen (27 mm?), mutta tuulettimet on 28 mm normaalin 25 mm sijaan.
Tämän hetken parhaat AIO mallit on arvosteluiden perusteella:
Tryx panorama : toivottavasti tulee perusversio kohta ilman tuota näyttöä kun hinta on naurettavan korkea.
Lian-LI GA II: jos on saanut ne kestämään kun se on vielä epävarma edellinen oli kuraa kun monella tukkeutui.
Be quiet silent loop 3 luultavasti pitkäikäisin näistä kun on täyttömahdollisuus ja tulee nestepullo mukaan.
Corsair nautilus RS: mikä oli nyt pitkään aikaan ensimmäinen corsair mitä ei ole pilattu hinnalla ja oli pitkästä aikaa jopa hyvä suorituskyky.
Itse olisi pitänyt kasata olohuonekäyttöön veljelle kone ja olisi ollut ensimmäinen AIO jäähyllä kun kotelo ei olisi sallinut kunnon ilmajäähyn se nyt kuopattiin muistien takia kun olisi ollut reilusti alle 1000€
Vaihdoin emolevyä Asuksesta Gigabyteen muiden osien säilyessä samoina. Prosessorikanta on AM4 ja jäähdytin Cooler Master MasterLiquid ML240L V2.
Siinä on ne lenkin malliset kiinnitysruuvit, jotka laitetaan emolevyssä olevien koukkujen taakse. En saanut niitä mitenkään Gigabyten koukkuihin. Ainakin vartin yritettyäni katsoin että vanhan emolevyn pidikkeet varmaan sopisivat ja siirsin ne uuteen emolevyyn. Sitten ei ollut mitään ongelmaa saada jäähdytintä asennettua.
Onko tällainen yhteensopimattomuus tavallista? Yritin googlata asiaa, mutta löytyy vain tuloksia siitä ettei AM4-kannan jäähdyttimet välttämättä sovikaan AM5-kantaan. Minulla kuitenkin kanta pysyo samana ja vain emolevyn valmistaja vaihtui.
Mitä olen ymmärtänyt ainostan jäähyt missä on oma taustalevy ei sovi.
Tietysti löytyy eri kantojen valmistajat ja niissä voi olla eroja.
En kyllä ikinä noita koukkuja ole käyttänyt niin en osa niistä sanoa.
Eikö Arcticin AIO:t pärjää arvosteluissa? Niillä on kuitenkin pidempi takuu kuin monella muulla valmistajalla.
Ovat enää siinä keskitason jäähy heidän kehitys on hieman hiipunut ja tuo pro mallisarja ei tuonut kaivattua parannusta.
AM4 alustalla ihan hyvä vaihtoehto kun siinä toimivat hyvin AM5 alustalla muut ovat mennyt ohi.
hardware canucks teki pari aio testiä ja niissä ei hirveemmin arctic juhlinut, ei ne huonoja ole mutta parempiakin löytyy.
edit: prossuina testeissä 9800x3d, 9950x ja 285k
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=zTHCPsM5ECw
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=Z6fYxyl4KBg
Grouse
