Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
DNA:lla pinkit päivät ja siellä olisi Bridge Pro + dimmer + 3x 1100lm lampun aloituspakkaus 139€, joka lienee ihan hyvä diili
Mennyt nuo Dnan tarjoukset ihan ohi, kaikki perus valonauhat näytti olevan tietenkin loppu, toivottavasti tulisi vielä lisää varastoon.
Onko suosituksia polttimoiksi ulos? Käytössä on Philips Hue Bridge, joten siihen yhteensopivat saisivat olla. E27 kanta ja noin 800lm riittänee. Philipsit ja Trådfriit kaiketi toimii ulkona ihan hyvin, vaikkeivat ole siihen käyttöön suunniteltu. Etelä-Suomen talven tulisi toimia. Polttimot tulevat kuvun sisälle, joten ovat "suojassa". Ehkä värillinen niin voi sitten vaikka jouluksi pistää vähän väriä ulos :p Lidlin valot kaiketi toimivat myös hue bridgen kanssa, voisiko ne olla kelvolliset? Philipsit on vähän turhan hintavia, varsinkin jos käyttöikä on ulkona lyhyempi.
Itellä on ainakin ikean Gu10 pelanneet ulkona useamman vuoden.
Itse etin myös nyt e27 kannalla ulos, mutta saisi olla tuo reilu 1000 lumenia. Luultavasti joutuu ikean lamppuja tilaamaan muutaman, ku ei raski ihan noin paljoa maksaa tuosta huen lampusta jossa lumenit yli 1000.
Just pari viestiä sitten sanoin tosta proshopin tarjouksesta. Halvemmalla et saa misä.
Katsohan, kiitos! Vilkaisin kyllä viestisi, mutta en edes avannut linkkiä kun ajattelin ettei voi olla noin hyvä tarjous.. :D Laitoin 9 lamppua tulemaan..
Tulipa sorruttua muutamaan Essential-pakettiin jo Gigantin tarjouksista, hyvin pelittävät ja vastaavat aikalailla vanhoja Huen värilamppuja. Näköjään Proshop vielä nokitti noiden hinnassa muutaman euron. Edit. Onkin näköjään Gigantilla nyt myös 30€ paketti kuten alla Tomaatti kirjoitti. Aikaisemmin oli 35€.
Nyt tuli otettua vielä tuo Proshopin Bridge Pro + 2x1100 värivaloja. Liian "hyviä" kampanjoita verrattuna poskettomiin normihintoihin.
Essential 3 kpl boxit samaan hintaan myös Gigantissa:
Proshopilta saa tuota uutta Flux-valonauhaa -35%, kun ottaa kylkeen vaikkapa Hue seinäkytkimen. Vanhempiin perusnauhoihin erona gradient-mahdollisuus ja tuplasti tiheämmin olevat ledit.
Ois kiva nähdä miten tuo uus Flux vertautuu Lightstrip plus v4:seen diffuusorin alla. Ledit ovat tiheämässä mutta ovatko riittävän tiheässä että näyttää yhtenäiseltä maito-opaalin diffuusorin kanssa?
Ei ne varmaan ihan tarpeeksi tiheässä ole. Varmasti kuitenkin paljon paremmalta näyttää kuin V4:llä.
Alla olevan katsauksen tuohon Fluxiin vain löysin jossa vertaillaan noita. Kuva artikkelista.
Hands-on with the new Philips Hue Flux Lightstrip - Hueblog.com
Kehitys kehittyy noiden nauhojenki kans. Itellä on v3:sta ja v4:sta eikä kyllä tarvi vaihtaa koska niistä tulee valo epäsuorasti. Joten melko se ja sama onko siellä ledi sentin vai kahden välein.
Olisi kiinnostusta päivittää pikkuhiljaa kaikki talon valaistus HUEn taakse. Miten toimitte perinteisten valokatkaisijoiden kanssa? Esimerkiksi vessassa vieraat varmasti sammuttaa vessasta valot käynnin jälkeen. Oletteko laittanut perinteisten katkaisijoiden tilalle jotain HUE katkaisijoita?
Vähän alkaa tuntua siltä että siistiä tapaa ei valitettavasti ole olemassakaan.
1. jätät vanhat katkasijat seinään ja lisäät hue hatkaisijat rinnalla. Huet ei sovi yhteen minkään olemassa olevan sarjan kanssa, joten näyttää melkoisen ikävältä
2. korvaat perinteiset katkaisimet peitelevyillä, mikä näyttää sekin ikävältä kun seinässä on rivi pelkkiä "katkaisinten paikkoja"
3. Ostat jotakin UK-katkaisijoihin suunniteltuja kansia jotka sopii ehkä jotenkin yhteen joidenkin suomessa käytettyjen sähkökalusteiden kanssa, mutta ovat kuitenkin enemmän tai vähemmän eriparisia vaikkapa pistorasioiden kanssa.
4. Käytät olemassaolevia kytkimiä + wall modulea, mutta esim himmennys on enemmän tai vähemmän hankalaa
Toivon olevani väärässä, mutta tältä se valitettavasti näyttää
Kyllä ne Huen kytkimet näyttää ihan hyvältä Impressivo-kalusteiden kanssa.
Onko ajatuksia miksi yhtäkkiä kaksi erillistä huen liikkeentunnistinta ei sytytä valoja aina? Sovelluksen kautta kun tarkistaa niin aina on havainnut liikkeen ja jos muutat esimerkiksi aikataulua minuutilla niin toimivat taas hetken. Sovelluksesta manuaalisesti nämä valot syttyvät aina.
Tilasin jo varuiksi uuden pro-mallin sillankin, hyvä tekosyy päivitykselle.
Omalta osalta tähän on yleensä ollut syynä :
1) Laitteiden määrä perus hue sillassa on ylittänyt laitteen kyvykkyydet.. Tai sitten jokin yksi automaatio on lisätty ja se riittää kyykkäämään sillan kyvykkyyden.
2) Jokin zigbeetä välittävä laite on poissa pelistä matkan varrelta ja signaali ei tavoita.
Syy 1 on esiintynyt 20/21 ongelmista.
Syy 2 on esiintynyt 1 / 21 ongelmista.
previous Hue Bridge was officially designed for 50 lights and 12 accessories.
Huomaa että vain 12 accessory laitetta on tuettuna vakio sillassa. Itselleni se tuli helposti täyteen dimmereiden ja liiketunnistimien kanssa. Toki valojakin joku 130 kpl, mutta olis odottanut olevan esim. 20 accessory laitetta tuettu alkuperäisessä HUE sillassa.
Onpa pieniä nuo määrät, ei ole ikinä tullut siihen perehdyttyä. Mutta kikkareita näytti olevan 11 ja valoja 24 kpl, joten tuon alle jäädään vielä. Mutta katsotaan josko uusi silta auttaisi.
On kyllä kova määrä valoja sinulla, onko järjetön lukaali isolla pihalla vai onko vain joka nurkassa omaa pientä valoa?
Tämmönen vaatimaton rintamamiestalohan tämä vain. Tosin 3 kerrosta tuo oman lisänsä.
Pihalla 18 valoa ja 4 liiketunnistinta. Jokunen katkaisija, eli "Dimmer" näille. Sisällä sitten on huoneita missä 2-8 valoa per tila. Yhden valon huoneita onkin itseasiassa harvassa. Lähinnä portaikot, joissa nauhavaloa pääasiassa. Yläkerrassa 3 tilaa, kellarissa 5 tilaa, keskikerros 10 tilaa. Äkkiäkös noita kertyy. Sisällä 4 liiketunnistinta ja 15 dimmer kytkintä. Saunassa ei ole HUE valoa, eikä varastossa ja jossain kellarin komeroissa/teknisessä tilassa. Ai niin, leikkimökissäkin on valo.. Myös dimmer.
Tietty ulkovalojen ohjausta voi kehittää paljon pidemmällekin HUE:n tai muun kautta, mutta jo yksi tai kaksi HUE pistorasiaa/relettä (suojaisassa paikassa) ulkovaloille ja siihen auringon liikkeisiin suhteutetut käynnistys + sammutus + pimeä aika välissä on tosi näppärää verrattuna manuaaliseen säätämiseen. Ja tuon ohjauksen tekee about 20 eurolla ja 10 minuutin työllä.
Kellään ehdotusta HUE yhteensopivaa ULKOpistorasiaa? Tulis ihan luonnon armoille (ei katokseen) ohjaamaan ulkovaloja.
HUEn normi pistorasia toimi talven yli ja edelleenkin niin että oli sähkökeskuksen lipan alla mutta ei sen paremmin suojassa keskellä pihaa. Helpoin ja halvin olisi ehkä sille normille joku sadesuojaus pussilla tai muulla niin että tuleva ja lähtevä johto ovat alaspäin evätkä johda kosteutta mötikän suuntaan.
Toinen vaihtoehto zigbee rele ip suojattuun rasiaan.
Tässä vois olla hyvä vaihtoehto, on ainakin virallinen ip luokitus.
KAnnattaa varmaan kokeilla mutta luokitellunkin kanssa miettisin asennusta niin että ei saa suoraa sadetta. Jos ajatellaan että sulake tai vikavirta laukeaa niin kyllä herkästi menee älyplugi vaihtoon samalla.
Joo no mulla on tarkoitus jonkinsorttinen suoja tohon tehdä pahimmilta että IHAN täysin ei ole luonnon armoilla mutta toisaalta en mitään muovipusseja haluis virittää, mutta joku pieni suoja kuitenkin. Muuten vois laittaa noita halpoja wifi romppeita, muttakun ei riitä signaali sinne..
Helpoimmalla pääset kun laitat siihen vaan hue smartplugin, ja päälle muovisen ipluokitellun asennuskotelon. Joskus tuollaisen smartplugin purin, mutta ei ole sitten kovin helposti asennettavissa minkään kojeen sisään koska pinnit on suoraan piirilevyllä, ei ns. johtojen päässä.
No miten sen nyt ottaa, ihan kokoeroakin on kuitenkin jo sen verran että ainakin lähekkäin asennettuna paistaa ikävästi silmään.
Niin, en itse ymmärrä tätä ongelmaa. Jos on joku syy laittaa näitä vierekkäin, Impressivon kaulus, siihen blanco peite johon kiinnittää huen kytkimen kaksipuoleisella teipillä? Ei sitä huen omaa pohjalevyä tietenkään kannata käyttää.
Itsellä kaikki tavallisia kytkimiä mistä valot menee päälle/pois normaalisti, esiasetettuun tilaan. Ulko-oville sitten huen kytkimet, mistä saa valot pois/päälle koko asuntoon kerrallaan. Lisäksi ohjaus kun on puhelimilla/ajastettuna, ei noihin tarvitse kyllä ikinä koskea. ja wallswitchit auttavat jos vieraiden turha poiskytkimen aiheuttaa harmaita hiuksia.
Mä hommaain joskus auton ”lohkolämppärii” varten sen Osramin jöötin. Se on ollut hyvä. Joskin, ne pistokemuuntajat, jotka ovat johtoineen 10cm korkeita, ei mahdu kannen alle. Eli kansi jää auki, ja se parikaapeli, joka sieltä ulos tulee, ei ole tiivis siihen johdon paikalle.
Tosin ei tämä ole ulkovalokäytössä ollut ongelma, kunhan on laittanut sen pömpelin niin, ettei kerää vettä sisäänsä.
Kappas perhana, se onkin nykyään joku LedVance :
Nyt ei tarvittaisi kovin kummoista älyä valoihin, vaan 4kpl spottimallisia valaisimia keittiön välitilaan langattomalla kaukosäätimellä. Limente Lenox-2C (LIMENTE LENOX-2C) himmentimellä ja langattomalla seinäsäätimellä sopisi kuin nenä päähän, mutta on aika arvokas setti. Eli olisiko jotain edullisempia vaihtoehtoja, jos Aliexpress-ratkaisut unohdetaan? Niin ja tavara saisi olla tontilla kahdessa viikossa :)
Yrititkö edes itse etsiä? Googleen tai netrautaan/taloon.comiin hakusanaksi "Led kalustevalaisin", tai valitset tuolta sivuilta valaisimet -> kalustevalaisimet. Paulmannilla on satoja halpoja ledvaloja tuohon käyttöön.
Esim 31€/3kpl ja kaukosäädin mukana:
Tai ihan vaan 4kpl setti, ja sitten pistotulpan väliin kaukosäädin/puhelinohjattava pistorasia, esim
Käytännössä joka puuilo, k-rauta, jopa tokmanni myy ratkaisun sulle suoraan hyllystä
Tai sitten Ikeallahan on kanssa kaikenlaisia älyvaloja jotka toimivat ihan suoraan nappi+lamppu -linkitettynä ilman mitään kotiautomaatiota. Esimerkiksi joku 4 ledispotin ohjain, itse ledispotit ja ohjaimelle langaton ohjauspainike. Etuna muunmuassa se, että jos joskus tulevaisuudessa innostuu kotiautomaatiosta niin menee heittämällä esim homeassistantiin.
Pitääkin tutustua Googleen, vaikuttaa kätevältä. Tietäisiköhän Yahoo tuosta jotakin? Vakavasti ottaen, kotiläksyt tämän aihepiirin osalta on tehty ja vaikuttaa siltä, että hyvin tuotteistettuja, välimallin hinnalla olevia ratkaisuja ei oikein ole. Pidän tuota Paulmannia aika rimpulana, mutta hinta on tietysti vähän eri luokkaa.
Vastaavia palveluja on useampi, mutta lopputulos kaikissa suht sama, löydät mitä haet.
Nuo pistotulpalliset ovat kaikki enemmän tai vähemmän rimpuloita, ja kaikki rumia/epäkäytännöllisiä asentaa, mutta toki ainut vaihtoehto diy-ihmiselle.
Tukkurilta sonepar/rexel/onninen saat sitten 10-20€/kpl mieleiset lamput ja muuntajan, toki vaatii sähkömiehen hoitamaan kytkennän. Tai sitten siirryt 2000-luvulle, ja laitat vaan valokiskon/lednauhan?
Esim. Nedis IP44 Zigbee-rasia ei kestänyt sadetta vaan eka kovempi sade ja se oli täynnä vettä. Lakkasi vähemmän yllättäen toimimasta. Noh suojasin seuraavan kappaleen paremmin rakentamalla sille pienen katoksen. Nyt on toiminut paremmin. Vaatisi varmaan vähintään IP65-luokituksen, että voisi jättää sateeseen. Sellaisia en löytänyt.
Mites tällainen viritys? Famatel jakorasia + geeli IP68
Eli työntäisi tuota geeliä purkin täyteen?
Joo, eihän ne nyt tietenkään ihan samaa sarjaa ole. Itse sain niiden asennukseen hyväksynnän omalta puolisolta, se riittää :hammer:.
Mullakin oli joskus noin ennen ku löysin Samotechin adapterit. Ja vielä niin, että fyysinen kytkin oli teipattu ON-asentoon.
Mutta nyt siis näin, eli fyysisen kytkimen runko on alla ja päällä Samotechin adapteri johon menee Huen runko. Jussi-kalusteet on jemmassa jos joskus tarvii jotain palauttaa.
Noi missä on noi pidemmät pohjat niin on kahdet kytkin rungot alla ja tuo käsittääkseni on ainut mahdollisuus toteuttaa tuo ellei itse 3D-tulosta sopivia pohjia. Näihin sis löytyy paljon 3D-tiedostojakin joista voi valita mieleisensä.
Mutta, nyt lyö jotenkin tyhjää. Miten toteutan automaatioilla Hue ulkovalon syttymisen. Eli haluaisin, että oli kellonaika mikä tahansa niin liikkeestä se sytyttää täydet valot päälle ja sammuu tietyn ajan kuluttua poislukien seuraava eli kuitenkin niin, että kun aurinko laskee niin valo syttyy myös ja palaa esimerkiksi aamuun asti himmeällä valolla, mutta liikkeestä heräisi täyteen valoon kunnes taas himmenee edelliseen asetukseen jonkin ajan kuluttua eli jatkaa himmenänä palamista ja jatkaa päivänvalon aikana sammuen täysin tietyn ajan kuluttua.
Tulipas tilattua Proshopista nyt Bridge Pro +2 lamppua alle 90e. Tosin toimitus vasta kuukauden päästä, mutta on kyllä niin hyvä tarjous kun Bridge Prokin on kalliimpi yksinään..
Puuh, yhdeksän ruosteista pihalamppua vaihdettu Bilteman halpiksista Huen Essentialeihin. Vielä olis kolme vaihtamatta mutta ehkä sitten myöhemmin, nyt jo palanut säätämisiin jonnin verran pätäkkään kun on uusi bridgekin tulossa.
Mutta on toi HUE vaan ylivertainen noihin WiFi paskeihin verrattuna. En muista tilannetta missä HUE olis tehny jotain omiansa tai ollut offlinessä tai vastaavaa mitä noi Wifi paskeet tekee jatkuvasti eikä riitä kantama ja alkaa vilkkumaan jos virrat ottaa pois sun muuta säätämistä.
Mitä mallia nämä ovat? Olen vastaavia harkinnut.
Samotechin sivuilta se perusrunko ja siihen sitten joko v1 tai v2 pohja. Mulla on pari v1 katkaisijaa niin niille tarvii sen oman pohjan. Ja tap dialiin tosiaan ostin aikoinaan tuolta sivulta 3d-tulostetun pohjaproton. Ja nyt ku kattelin noita sivuja niin siellä on vaan noita runkoja myynnissä ja kaikki muu oikeastaan loistaa poissaolollaan?? Amazonistakin näitä sai joskus.
Mutta alla vielä kuva noista omista, onneksi olen säilyttänyt pahvit. 😂
Hieman lisättynä varsin tai todella ilmeistä. Jos omistat 3D tulostimen, niin teet itse. Valmiita malleja löytyy kyllä.
Juuri näin, todella paljon löytyy erilaisia pohjia ja runkoja noihin hue-kytkimiin yms. Eikä tarvi edes omistaa 3D-tulostinta kun hyvin varustelluissa kirjastoissa voi joko ilmaiseksi tai melko pienellä summalla käydä tulostamassa itse. Täällä maksaa tuloste 1 euron, jonka saa 2h aikaikkunassa tulostella.
Mikä estää etuoven valon syttymisen kirkkaaksi liikkeestä, jos se jo oletuksena palaa yövalaistuksella ja liikkeen tunnistuksen aikarajan jälkeen palaisi yövalaistukseen eli asetuksessa on "palaa edelliseen"? Ei syty kirkkaaksi vaikka havaitsee liikettä ja liikeherkkyydet ja päivävalaistus säädetty niin, että sytyttää valot.
Kaiken järjen mukaan tuon pitäisi toimia. Auringonlaskusta syttyy "yövalaistukseen" ja kun tuona aikana on liikettä niin käy "kirkkaana" ja kun aikaraja on saavutettu viimeisestä liikkeestä niin palaa "yövalaistukseen" kun asetuksessa on, että "palaa edelliseen"
Jännä, että tuonne liiketunnistimen "jälkeen" tilaan ei voi laittaa haluamaansa valaistusasetusta eli mitä tapahtuu sen jälkeen kun aika liikkeestä on kulunut loppuun. Siellä on vain ehdotukset "pois", "älä tee mitään" ja "palaa edelliseen". Entä jos se edellinen on ollut juurikin tuo kirkas niin sitten palaa samana kuin miksi pitäisi syttyä liikkeestä.
Hue on hyvä, mutta paljon on puutteita. Sääli, että luopuivat Hue Labsista, siellä oli paljon hyviäkin automaatioita.
Kale222
