Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Onko muuten olemassa "älyloisteputkia"? En muista että olis koskaan tullu eteen..
"Älyloisteputkista" tuli mieleen kyselä onko jollain kokemusta Ledvancen LED loisteputkista jossa integroitu liiketunnistin?
Joskus katselin edellä linkattuja zigbee LED putkia, ja niille kaveriksi joku PIR tunnistin. Jäänyt jostain syytä toteuttamatta, ja nyt huomasin että löytyy LED putkia joissa valmiiksi liiketunnistin mukana.
Lähinnä tuo mikroaaltotunnistimen kantama, vaikuttaa aika kaukaa havaitsevalta joten mahtaako keittiön yläkaapin alla olla huono sijoituspaikka? Tuossa mulla omalla kytkimellä olevat loisteputket nyt, ja olisi kätevämpi kun syttyisi automaattisesti kun joku on paikalla - mutta havaitseeko tuo turhan kaukaa ja valot turhaan päällä? Lähinnä askarruttaa se saako tuota tunnistusaluetta jotenkin rajattua, tyyliin kupariteippiä valaismen sisälle tms.
Kuva napattu torista, mutta saako näitä perus-bridgejä mustanakin? Luulis, että vain pro-versio olisi musta...??
Mikä tuossa on siis mielestäsi mustaa? Sekä pahvissa että sen sisällä näyttäisi olevan valkoinen laite.
Jos taas vain kysyt että saako, niin tietääkseni ei saa.
Jep, varmistin asian myyjältä ja on tosiaan valkoinen. :D En tiedä miksi näin tuon mustana.
Pitääkö kaivaa eräs kuuluisa mekkokuva naftaliinista ja väitellä senkin väristä. :D Ymmärrän kyllä miten joku voi tuon mustana nähdä.
On kyllä ärsyttävä kuva. Jos katsoo sitä sellaisenaan niin mustahan se on. Mutta keskittyy hetkeksi vaaleampaan oikeaan ylänurkkaan niin valkoiseksi muuttuu suorastaan silmissä.
Tuo oli/om kuin se mekko (en muista minkä värinen). Ihan selkeä tumman harmaa pahvi ja laite. Puhelimella tuli liian pitkään tuijotettua.
Jos olette päivittäneet Hue Bridge Pro:hon, otatteko vanhan sillan kokonaan pois käytöstä?
Eikai tuosta hyödy mitään ellei asu jossain kartanossa ja tarvii yhteen siipeen erillisen Bridgen. Tämä ainakin oma näkemys. Bridge Pro tuossa odottaa asennusta paketissa ja vanhan tilalle menee.
Onko kellään kokemuksia/suosituksia zigbee lampuista, joissa sisäänrakennettuja efektejä (strobo, vilkku tms), E27 ja/tai GU10 kannalla. Ja mieluummin Euroopan verkkokaupoista.
Se migraatio kovin suosittelee resetoimaan vanhan Bridgen lopuksi, minkä teinkin. Varmaankin menee sekaisin jotain uuden ja vanhan väliillä jos sen jättää verkkoon vastailemaan.
Kaikki virroissa olevat Hue-laitteet, automaatiot ja API-rekkautumisetkin siirtyivät ok. Ainoastaan 3rd party ZigBee-laitteet piti poistaa ja käsin lisätä uusiksi, mistä se migraatio sanoikin etukäteen. Itsellä näitä oli Innr- ja Osram-älypistorasioita sekä Lidlin led-lista, mitkä kaikki löytyi kyllä niiden resetoinnin ja uudelleen lisäyksen jälkeen. Ja muutama Hue-lamppu mitkä olivat erehdyksessä virroitta migration aikana 😅.
Kauanko porukalla on noi hue lamput kestänyt käyttöä tolleen suurin piirtein? Tuli vintedistä bongattua setti missä bridge+ 6kpl lamppua (en oo varma onko värillisiä vai valkoisia) + 5kpl dimmer switch yht 60e, ilmeisesti jo jonkun vuoden vanhoja, mutta kai noiden voi olettaa toimivan edelleen jonkun aikaa? Tohon hintaan nyt tietty melkein se ja sama kauanko noissa on käyttöaikaa jäljellä ja lähinnä ton bridgen ja kytkimien takia ton hankinkin, noikin kuitenkin jotain parikymppia laaki uutena ja essentialeja nyt ainakin on saatavilla melko edukkaasti sitten tilalle jos noista aika jättää
Itse ensimmäiset Hue polttimot hankkinut 2019. Ainoastaan yksi filamentti poltin on hajonnut. Voi toki olla, että kirkkaus ei ole ihan niin kirkas kuin uutena mutta en tuota oikein silmällä huomaa.
Nuo vanhimmat on itsellä tällä hetkellä pihavaloina. Hue lamppuja / polttimoita on +20kpl. Joten kyllä noilla polttimoilla elinikää on. Tuosta bridgesta on hetki sitten tullut uusi Pro versio ja Black Friday:na on monesti hyviä tarjouksia näistä. Mutta tosiaan kyllä tuo 60€ on kelpo hinta noista.
Normi bridge ainakin valojen määrän puolesta riittää mulle oikein hyvin, noita black friday tarjouksia toki mietin mutta pitää sit sieltä tankata vaan lisää lamppuja jos sattuu jotain hyviä tarjouksia olemaan.
Oliko tossa pro bridgessä mitään oikeita hyötyjä pl. Lamppujen määrä ja enemmän prosessiritehoa (jos tääkään nyt mihinkään vaikuttaa)
Mut hyvä tietää että noista varmaan käyttöikää vielä irtoaa
Onko kukaan keksinyt miten Bridge Pron saisi keskustelemaan Logitech Harmonyn kanssa? Home Assistantia käyttäen on olemassa mahdollisuus luoda Pro Bridgesta HUE virtuaalihubi ja parittaa se Harmonyyn, mutta on hieman raffi ratkaisu saadakseen valot syttymään kaukosäätimestä.
Itse odottelen, että AndroidTV:n Hue Shortcuts -sovellus päivittyisi Pro-aikaan. Nyt tarjoaa vain virtuaalihubia, eikä osaa yhdistää Pro-hubiin. Sonyn kaukosäätimellä pystyi aiemmin ohjaamaan valoja, mutta Pro-päivityksen myötä tuo mahdollisuus katosi.
Tarvitsen älypistorasian minkä voi ohjelmoida niin että on päällä tietyn aikaa vuorokaudessa ja loput pois päältä. Olen katsonut IKEA:n TRETAKT mallia ja siihen DIRIGERA hubia (ajatuksena laajentaa tulevaisuudessa valojakin käyttöön), mutta en nyt ole ihan 100% varma saako tuolla Ikean sovelluksella tämän tehtyä?
Tuotetiedoissa kyllä lukee: "IKEA Home smart -sovelluksessa voit kytkeä ohjauspistokkeet päälle tai pois päältä milloin tahansa ja ajastaa asetukset älytuoteryhmien ajastimilla."
Onko jollain Ikean sovellus käytössä ja voisi varmistaa, että tuollainen ajastaminen onnistuu?
Ihan perusominaisuus kaikissa älypystorasioissa riippumatta ekosysteemistä.
Essential valot koeajettu, ja ovat ihan toimivia lamppuja. Korvasin ikean värilliset n.600lm lamput näillä:
ja kivasti toimii ainakin ulkokäytössä. Eli oikein ilolla otin vastaan Philips Hue brändättyjen kohtuuhintaisten lamppujen tulon markkinoille.
Itse ostin Proshopista pykälää halvemmalla 9kpl ja kaikki ulos. Toimii kuin junan vessa, kiitos zigbeen. Wifivalojen kanssa ei menny ku hermo ulkotiloissa. Vielä pitäis yks 3kpl setti tilaa pihalle..
Onko nuo uudetkin Huet ja muut "värivalot" edelleen heikolla CRI-luokituksella? Tässä tuli taas vastikään todettua, että perus Philips Hue polttimo sillä 80+ cri-luokituksella näyttää aika "halvalta" ja huonolta värientoistoltaan, kun samassa tilassa on yleisvaloina 98+ luokiteltuja valaisimia.
Ovat. Värilliset ovat kai 80+ ja valkoiset 80. Jännä, että ne halvemmat Huet, eli Essentialit on sama 80 CRI. Itse oletin että mm. väritoisto erottaisi kalliimman halvennetusta, mutta ei.
Onko näistä älyvaloista philips hue ainut mikä sopii monitorin taakse niin että saa siihen monivärisen reagoivan ambilightin.. ois kiva että se ois joku semmoinen että ois suoraan kiinni vaikka usb:llä koneessa eikä tarvitse kierrättää hue bridgen kautta.
Jahas, nyt antautui yksi Hue white ambiance 1100. Paljonkohan tuollakin ikää, bluetooth-malli kuitenkin. Ihmetelin kun valo vilkkuu yhdessä huoneessa. Ei ollut sovelluksessa tavoitettavissa eikä onnistunut uudelleen parituskaan kun ei löydä sitä. Lopulta ei syttynyt enää koko lamppu. Noh tilalle toinen rikkinäinen josta puuttuu punaisen sävyt ja himmeälle mentäessä palaa vihreänä.
Pari kyssäriä HUE appiin ja ajastuksiin liittyen. Koitan tehdä sellaista ajastusta missä kuistin ja pihan valot syttyy illalla kun aurinko laskee, sitten puolilta öin ne himmenee arvoon X ja taas aamulla esim klo 06:00 syttyy täyteen kirkkauteen ja sammuu kun aurinko nousee. Eikö tätä pysty mitenkään tekemään yhdellä ajastuksella vaan pitää olla kolme? Eka hoitaa välin auringonlaskusta puolille öin, toka hoitaa välin puolilta öin klo 6 asti ja sit vielä kolmas jatkaa siitä sinne auringon nousuun asti?
Entäpä sitten värit tuossa ajastuksessa. Kun valoja ropeltaa sieltä sovelluksesta niin siellä on sen 16 miljoonaa eri vaihtoehtoa, mutta noissa ajastuksissa ehkä kahdeksan, mikä homma?
Noin se valitettavasti on noiden ajatusten kanssa. Tai en tässä 12 vuoden Hue-seikkailun aikana ole muuta keksinyt, eikä Hue Labsitkaan ole enää apuna.
Jos haluat sinne ajatukselle näkymään muitakin valon sävyvaihtoehtoja niin sun pitää luoda sille huoneeseen tai alueelle niitä asetuksia, jotka sitten pitäis näkyä vaihtoehdoissa kun teet automaatioita yms.
Itseasiassa olen itse paininut vähän saman asian kanssa tuon ulkovalon suhteen. Saan kyllä eri sävyt tai kellon aikaan säätyvän valaistuksen automaatiolla menemään, syttymään ja sammumaan tiettyyn aikaan, mutta lisääppä siihen liiketunnistus niin, että kun valo on jotain muuta kuin palaa kirkkaalla valolla eli esimerkiksi yövalaistuksella niin liikettä havaitessa syttyy tietyksi ajaksi täysin kirkkaaksi, mutta palaa sitten edeltävään asetukseen.
Siellä on kyllä "palaa edelliseen", joka toimii kyllä, mutta sitten taas ei, jos se edellinen on syystä tai toisesta ollutkin kirkas niin kirkkaasta palataan siihen kirkkaaseen eikä sen aikaikkunan yövalaistukseen. Sitten palaa kirkkaana siihen asti kunnes pitää automaation mukaan sammua vaikka.
Hmmm tästäpä tuli nyt mieleen kun noissa uusissa Essentials lampuissakin on se liiketunnistus niin mahtaakohan sen saada toimimaan niin, että kun klo 00:00 - 06:00 valot on himmeällä niin ne kirkastuisi tai tekisi jotain muuta jännää jos ne tunnistaa liikettä ja tämä voisi mahdollista yökulkijaa hieman säikäyttää?
HA:lla tein tuollaisen, syttyy auringon laskiessa himmeän lämpimälle sävylle, liikettä havaittaessa kirkastuvat täysille ja valkoisemmaksi. Viiteen minuuttiin jossei tunnisteta liikettä, himmenevät ja sävy menee lämpöisemmäksi.
Lisäsin kans tuohon sellaisen, että sammuvat kokonaan 01-05. Reagoivat silti liikkeeseen, mutta palaavat takaisin pimeäksi. Ja joskus hirvitti kestävätkö ledilamput kovaa pakkasta, niin laitoin vielä sellaisenkin komplikaation, ettei niitä sammuteta yöllä 01-05, jos lämpötila on alle -10..
Voisihan tähän vielä tunkata jonkun systeemin, että jos ketään ei ole kotona niin vilkuttelis punaisena, säikyttäis rosvot :geek:
Itsellä ei oo kuin ABB free@home joka osaa kyllä ajastukset tehdä 10x paremmin, mut sekoilee jos jotain värejä koittaa saada. Huomasin just kun tein tuon oman väriasetuksen sekä kuistin, että autotallin alueelle etten voi tehdä ajastusta joka käyttää molempia alueita ja ottaa sieltä sen väriasetuksen vaan molemmille alueille pitää tehdä omat ajastukset 3x jotta saa haluamansa värilämpötilan/sävyn. Ei hyvää päivää miten voi olla näin luokaton ominaisuus.
Teet kuistista ja autotallista oman alueen jolle teet ajatukset. Jos taas molempien ajatuksissa yms on eroa niin sittenhän tuo on oikein.
Selvennetää vielä sen verran, että se liiketunnistus on uudessa Hue Bridge Prossa ja se toimii myös vanhoilla Hue-valoilla. Ei siis tarvitse olla uutta Essential- tai normisarjaa.
Ei välttämättä paras ketju kysymykselle, mutta kysyn kuitenkin kun aihetta läheltä liippaa.
Olen rakentamassa, ja ajatus oli mökin valaistus ja valvonta järjestää Hue valoilla/-kameroilla. Valoja tulee sisälle+ulos reilu 50kpl, ja kameroita 4kpl.
Ostin viikko sitten kokeeksi pari noita langattomia Hue kameroita, ja pakko kyllä todeta että yhtä surkeita tekeleitä ei kyllä hetkeen ole tullut vastaan. Kumpikin kameroista menettää yhteytensä (Pro bridgeen/reitittimeen) jatkuvasti, ja toinen kameroista on jo käytännössä kuollut. Kamera menee jatkuvasti jonkinlaiseen "deep sleep" -tilaan josta sen saa herätettyä vain painelemalla takaosan 1mm kokoista nappia satunnaisesti 5-30min ajan. Herätessään kamera sitten pirteästi ilmoittaa tehneensä factory resetin, ja vaatii luonnollisesti uudelleenasennuksen.
Toimiessaankin kameroiden wifi-yhteys on niin huono, että käytännössä näillä ei tee mitään. Samassa huoneessa nettiboksin kanssa yhteys pääosin toimii (ihmeellisiä katkoksia lukuunottamatta), mutta yksikin seinä välissä riittää kadottamaan wifi-yhteyden kokonaan. Puhelin, läpperi ja tabletti näyttävät kaikki täysiä palkkeja wifi-yhteydelle samassa paikassa missä kameralla ei ole yhteyttä enää lainkaan.
Onko muilla näistä kameroista kokemuksia? Kyseessä siis nämä:
..Ja ehkä tärkeämpänä kysymyksenä, toimivatko Hue-valot yleisesti ottaen ongelmitta, vai kärsivätkö ne vastaavista yhteysongelmista? Tavoitteena kun olisi mahdollisimman huoleton ratkaisu ilman jatkuvaa uudelleenkäynnistys-/päivitys-/yms-rumbaa.
Kameroiden laatu laittoi miettimään koko valistussuunnitelmankin järkevyyttä.
Paljonko sulla on välimatkaa HUE/zigbee laitteiden välillä jos signaali katoaa?
Mitä enemmän HUE/Zigbee laitteita (kuten lamppuja) on kytketty niin sitä paremmin kaikki pelaa.
Zigbee-verkko laajanee sitä mukaan kun laitteita lisätään, eli ne voi "ketjuttaa" signaalia eikä tarvitse olla suoraa yhteyttä bridgeen.
HUE on ainakin itsellä pelittänyt täydellisesti jo monta vuotta, toisin kuin halpis wifivalot mitkä kadottelee itseään jatkuvasti ja on nirsoja wifin kentästä.
DNA nettiboksi -> Pro bridge = 3m (samassa huoneessa)
Pro-bridge -> Kamera 1 = 3m (samassa huoneessa). DNA boksiin noin 5m
Pro bridge -> Kamera 2 = 4m (välissä ulkoseinä). DNA boksiin noin 6m
Kamera 2 sijainnissa yhteys toimii vain hetkittäin, ihan sama kumpaako kameraa kokeilee. Kokeiltu myös sekä 5Ghz että 2.4Ghz taajuutta wifille. Ei riittävää signaalia kummallakaan
Outoa. Onko bridge liitetty reitittimeen miten? Onko vika varmasti bridgen ja kameran välillä eikä reitittimen ja bridgen välillä? Bridge ja kamera kyllä juttelee kymmenienkin metrien päästä sujuvasti.
Langattomasti.
En osaa sanoa tarkalleen missä vika on, mutta bridge näkyy apissa koko ajan ihan normaalisti ja esim valo (toistaiseksi tuossa järjestelmässä kokeilin vain yhtä valoa) toimii koko ajan.
Kamera(t) taas menee "ei tavoitettavissa" tilaan. Näkyy kyllä apissa mutta yhteyttä ei saa. Välillä palautuvat itsestään toimintaan minuuttien tai tuntien kuluttua. Välillä ei palaudu ollenkaan.
Langattomasti.
Ei ole itsellä Huen kameroita, vaan maailmalla joku samasta pätkimisongelmasta kärsinyt oli saanut fiksattua, kun oli vaihtanut kameran käyttämän wifi-verkon vain 2.4 GHz taajuudelle ja 20 MHz kanavaleveydelle.
Langattomasti.
Kokeile vielä langallisena niin eliminoidaan wifi pois.
Kiitoksia vastauksista. Tosiaan 2.4Ghz verkkoa kokeilinkin jo (en huomannut mitään käytännön eroa 5Ghz verkkoon kameroiden kuuluvuudessa), mutta kanavaleveydestä ei ole muistikuvaa. Pitää tosiaan kytkeä bridge piuhan kanssakin, mutta pääsen kokeilemaan sen vasta viikonloppuna.
Langattomasti.
E: voorumi bugaa
Onko tuossa kamerassa muuta Hue(zigbee) kuin liiketunnistimena toimiminen?
Itse kamerahan lienee tavallinen(luultavasti "tavallista" paskempi/kalliimpi) wlan kamera joka vaan sattuu integroitumaan huen äppiin?
Täten ongelmat ovat 99,9% wlan ongelmia, 0,1% voinee johtua zigbeen olemisesta samalla taajuudella, mutta jos tämä olisi ongelma luultavasti zigbee menisi ensin sekaisin.
Ja jatkot jossain muualla kuin älyvaloketjussa.
DNA'n nettiboksi kuulostaa syylliselta, kannattaa ainakin katsoa ettei ole Wi-Fi ja Zigbee kanavat päällekkäin:
Kameroista ei ole kokemuksia, mutta lähtökohtaisesti Hue on hyvin stabiili järjestelmä.
Nojoo ei ollut vaihteeksi vinted ostokset sitä mitä piti. Tainno, muuten toimivaa kampetta mutta boiden dimmer switchien seinäkiinnikkeille oli tehty ns. Landlord special ja telattu surutta sisustusharmaata pitkin poikin, ja yks oli sulanut kulmista(?).
Saakohan noita orkkis seinäkiinnikkeitä mistään kohtuu hintaan? Proshopissa oli joku tekele tarjolla mutta ei houkuta 15e hinnalla ostamaan kun dimmer switch itsessään maksaa sen pari kymppiä. Toki siistit tarvikemallitkin käy jos jollain on vinkata hyvää
Kale222
