Sain vihdion hommattua 3.5mm plugilla varustetun bluetooth vastaanottimen autoon ja voi todeta, että enää ei tarvi auton FM radion kautta kuunnella mitään, niin kamalan kuulosta puuroa verrattuna bluetooth-aux-nettiradio kompoon. Nyt tuo autoradio alkaa oleen jo asiallisella tasolla, että sitä musiikkia ja puhetta autoradiosta jaksaa kuunnellakin. Ainoa aavistuksen häiritsevä tekijä on nuo kaiutin viiveet, että ei meinaa saada tasapainoon, ettei kaikki ääni kuulosta siltä, niin kuin se tulis auton oikealta puolelta. Siihen tuo DSP olisi hyvä ratkaisu, mutta täytyy kattoo, viittiikö panostaa.Hyvilläkään kajareilla ei tee mitään jos ohjelmalöhde sotkee signaalin eikä sitä pysty säätämään.
Juu, ei todellakaan ole hifiä näillä orkkis kaiuttimilla ja soittimella soittaminen. Lähinnä kommentoin siihen lainattuun viestiin, että jos tuo pääasiallinen käytettävä äänilähde on kuraa (niinkuin mun tapauksessa ennen oli tuo FM radio) niin suurta iloa ei esim kaiutinpäivityksestä ole, ehkä jopa päinvastoin, kun paremmat vehkeet toistaa paremmin sen äänilähteen heikkoudetkin.Ei tuo bluetooth-aux-orkkis soitin kombo varmaan mikään äänenladun huippu ole, mutta kai se rätisevän radion voittaa.
Haussa olisi 2006 Honda Civiciin uusi max. 250€ 2din soitin alkuperäisen tilalle ja samalla tietenkin asennus roippeet, perusominaisuudet nyt varmaan kaikissa toimii, lähinnä tarttisin soittimen mihin saisi peilattua kännykän näytön navigointia varten ja saisi mahdollisesti liitettyä peruutuskameran eivät tosin mitenkään pakollisia ominaisuuksia.
Edellinen jälkiasenteinen autosoitin mikä itsellä on ollut taisi olla 15 vuoden takaa oleva 1din pioneer, mikähän olisi hyvä merkki nykyään, Kenwood, JVC, Pioneer, Sony vai joku muu?
Olen lähinnä katsellut autostudiosta eri vaihtoehtoja ja mietin olisiko JVC KW-M25BT tai Kenwood DMX120BT hyvä ostos, molemmista löytyy android peilaus ja mahdollisuus ulkoisen lähteen liittämiseen?
www.fanaticaudio.com
Aliexpress myyjältä tietona, että tuossa Isudar DSP:ssä on ADAU1452. Paremmin asioista perillä olevat voisivat kertoa, onko tuosta specsien perusteella mihinkään, eli onko ihan lelu, vai toimiva tuollaiseen 100€ DSP laitteeseen?Aika vähän tuon tekniikasta tosiaan löytyy juttua. Moniko bittiset prossut siellä on sisällä jne.
Tuossa tuli hommattua Aliexpressistä todella halpa 7" kosketusnäytöllä oleva radio, jota Youtubessa on kehuttu.
Mutta oliko se kehujen arvoinen ? No eipä oikein, kun tässä testini kyseisestä radiosta:
Audison sr4.500 on hyvä vahvari, pieni ja tehokas, eikä hirveän kallis.Vuosia palvellut nelikanavainen DLS Performance CA41 alkaa lahota. Oikea etukanava pätkii kylmänä ja alkaa toimia kunnolla vasta kun on soittanut jonkin aikaa lähes täydellä volumella. Lämpimällä vahvistimella vika yleensä korjaantuu. (Vika paikallistettu vahvistimeen koittamalla kaikki mahdolliset piuhojen kytkentäyhdistelmät.) Koitin juottaa pätkivää terminaalia uusiksi, ei auttanut.
Autossa on:
Nykyisenkin yhdistelmän äänenlaatu/voimakkuus on ollut riittävä, mutta vahvistin taitaa olla (Fanaticaudion sivujen mukaan) alimitoittu nykyiselle subbarille. Mitä suositelette tilalle noin 250 euron hintaluokassa? Ulkomailta tilaus ja käytetty vahvistin myös vaihtoehtoja.
- Vanha 2din, Alpine IVA-W520R (käytössä erillinen aux bt sovitin ja äänilähteenä enimmäkseen puhelimesta Spotify)
- DLS Performance CA41 (etukanavat 70W ja kaksi kanavaa sillattuna subbarille)
- Edessä Rainbow Dream Line SAX265.20
- Kontissa Ground Zero GZUW 10SQX (15 litran automallikohtaisessa suljetussa kotelossa.)
- Akulta konttiin 20mm2 virtakaapeli, pituutta sillä + lyhyellä maadoituksella yhteensä noin 5m.
- Kaiutinpiuhat 4mm2
Toimii, mutta jos teet varapyöräkoteloon niin laittaisin suoraan 12" elementin.Onko täällä kellään kokemusta tuosta Alpinen 8" Type-R elementistä? Toimiiko se oikeasti noin pienessä (n. 10l) suljetussa kotelossa? Alunperin piti rakentaa kontin kylkeen verhoilujen taakse kotelo, mutta nyt mieli on käynyt muuttumaan, ja taidankin heivata vararenkaan pois ja tehdä kotelon sinne, eli nyt olisi mahdollista myös kasvattaa tilavuutta. WinISD:llä tuota simuloin ja noin pienen kotelon Qtc arvoksi tulee 0,83, kun eikös se saisi olla jotain 0,71? Vai siirrynkö suoraan miettimään refleksiä?
Type r on kyllä kokoisekseen aika tymäkkä, kandee tosiaan sitä refleksiä simuloida varamonttuun.No juu, se olis tietty järkevin. Tuli vaan tuo 8" hommattua jo kaiken muun autohifin kanssa, niin se odottaa tuolla hyllyssä. Eihän tuolla kuuhun mennä mutta simulointien perusteella pääsee samoihin äänenpaineisiin mitä aiemmat rakennelmat, niin eiköhän tuo riittäne.
Vahvistimen virtakaapeli on hiukan liian lyhyt, tarvitsisi metrin pari jatkaa. Mikä olisi helpoin tapa? Kaapeli on paksuudeltaan 6 mm^2. Virtakaapelin jatkoja myydään esim tällaisia: 4Connect 4-600115 virtakaapelin jatko 20mm2 | Motonet Oy , mutta onkos tuo 20 mm^2 suurin paksuus vai voisiko tuollaista käyttää, entäpä eristäminen?
Arvaus hapettumaa liitoksissa, kun kerran sen jälkeen kun ropeloit kaapelia ei vilkkunut enää.Mikähän olisi voinut olla vialla kun vahvistin alkoi vilkuttamaan alijännitettä?
Hauskan asiasta tekee se, että valo vilkahteli kun ajoi sopivista töyssyistä ja vaikka musiikki ei soinut vaan vahvari sai pelkän herätteen soittimelta.
Kävin liitokset läpi akulta vahvarille asti eikä missään ollut löysää. Resistanssitkaan ei olleet muuttuneet asennuksesta mihinkään.
Kävin ajamassa uuden lenkin ja valo ei enää vilkkunut töyssyissä eikä nupit kaakossa soittaessakaan (ei ole tähänkään mennessä).
Voihan niissä muissa liitoksissa ollut vähän hapettumaa, mutta tietty vain arvaus.En jaksa uskoa että akun navalla oleva olisi hapettunut. Ei nimittäin ole montaa viikkoa kun jouduin sen irrottamaan muiden asioiden takia. Eikä se näyttänyt edes hapettuneelta/likaiselta kun nyt katsoin.
Muita liitoksia en availlut, kokeilin vain kiristää muttei kiristyneet.
Ja onko normaalia kun vahvarin kytkee akkuun kiinni että räiskäsee kipinän?
Lievä offtopic, mutta missä kotimaisessa kauppapaikassa/foorumissa kannattaa myydä vähän erikoisempaa autohifitavaraa?
Niinpä, paljon tietoa katosi lakkautuksen mukana. Itsekin rekisteröidyin tuonne -90 luvulla, ja vaikka en koskaan kovin aktiivinen postaaja ollutkaan, niin tulihan juttuja luettua ahkerasti.Itsekin harmittelin että koko autosoundin foorumi lakkautettiin kun autosoundin nettisivut päivittyi. Samassa katosi kaikki vanha tieto mitä tuonne oli kertynyt.
Nyt on viikon päivät ollut tuo Isudarin DSP vahvistin käytössä. Kaksi kuukautta kesti tulla. Ei kannata tilata EU varaston kautta, nimittäin sitä kautta se ei ole tulossa. Kuukauden odottelun jälkeen laitoin viestiä, että missä viipyy, niin ehdottivat, että toimitetaan Kiinasta. Sieltä se tuli parissa viikossa, mutta alvit joutuu maksaan päälle.Isudarilta tullut päivitetty versio tuosta halppis DSP vahvarista, joka on vielä halvempi kuin se ensiksi linkkaamani. Näyttäisi muutens specsit samoilta, mutta uudemmassa versiossa ei ole FM härpäkkeitä ja löytyy sisään ja ulos rca:t. Täytyy laittaa sellainen tilaukseen, kunhan saa ensin irrotettua omasta autosta OEM radion, laittaa noille kuvan kaapelista, niin saa mukaan sitten oikeanlaisen kaapelin plug and play kytkemistä varten. Tällä hetkellä koodilla Isudar8882 saa vielä joku 5 dollaria hinnasta pois, niin saa EU varastolta postitettuna alle satkulla. Kestää tosin noin kuukauden saada se, mutta ei tarvi tulleja ja veroja maksaa.
Kokemusta on kotiteatterivehkeiden subbareiden säädöstä MiniDSP:llä. Auton orkkis kajareilla oli vähän haastetta, että sai sopivan house curven säädettyä. Kotona kun riittää, että flättinä sinne 80-100 hz pintaan ja siitä house curve sinne 30 hz asti. No, autossa tuon tyylinen kuulosti aivan kaamealta ja useamman kokeilun jälkeen lopulta löytyi sopiva, millä soundi on aika mukavankin kuuloista. Eli orkkis kajareilla house curve piti lähtee jo tasaisesti nousuun jostain 500hz:n paikkeilta, muussa tapauksessa tuntui, ettei bassoa ole nimeksikään äänessä.
Laite ulkoisesti mielestäni paljon hintaansa arvokkaamman oloinen. Kännykkä sovellus androidilla toimii muuten, mutta equtuksia ei voi tehdä, kun appi crashää. Tuo kännykkäappi on kätevä, kun saa lennosta vaihdettua noita eri EQ versioita, niin on helppo vertailla, mikä toimii ja mikä ei.
Viiveiden säätö on kyllä kanssa aivan mainio ominaisuus. Nyt se ääni tuntuu tulevan jostain keskeltä, eikä enää joko vasemmasta tai oikeasta kaiuttimesta. Takakajarit laitoin DSP:llä mutelle, niin ei sotke stereo vaikutelmaa.
Musiikkia toistan tabletilla bluetootin kautta. Vielä täytyy jumppailla, että millä tavalla saa tuon volyymin niin, että se tulee sopivalla portaikolla. Nyt on vähän turhan isot stepit, että yksi pykälä voluumia kovemmalle tabletilla, niin menee jo liian kovalle ja sitten taas se perus voluumi on aavistuksen liian hiljainen. Ton nyt tietty saa sillä kännykkäsovelluksella säädettyä kohilleen.
Edit: mainittakoon, että mittaukset tein umik-1 mikillä REW:n RTA:lla ja equtus REW:n EQ:lla.
En minä tiedä voiko se olla out of sync mitä sitten sillä tarkoitatkaan, mutta kyllä sen karkeasti korvallakin kuuli että silloin kuulosti enimmältä/parhaimmalta basso.Oma korvakuulolla säädetty eq oli selkeästi heikompi kuin tuon mikrofonin kanssa säädetty. Ero oli jopa ihan merkittävä, mutta minulla ei nyt mikään kovin harjaantunut korva olekaan tuohon säätämiseen vielä.
@Pepo onkos tuo ihan varma tapa katsoa tuo? Eikös tossa voi periaatteessa subbari olla ihan out of sync, mutta ääniaallot vaan summata toisiaan sattumalta?
Vaikka itse säädin nuo crossoverit subbarille ja ovikaiuttimille, niin siihen jakotaajuuteen tuli kauhea korostus kuitenkin ja se kuullosti ihan kamalalta. EQ:lla piti ottaa paljon alas siltä taajuusalueelta.
Sieltä vaan valitsemaan mieleinen ja tsekkaa revikat läpi ennen ostoa. Itse ottaisin varmaan Baseuksen.Onko kokemusta Bluetooth-AUX-välipulikoista autokäytössä? Nokia BH-121 oli hyvä joskus vuosia sitten, mutta sitä ei näy olevan enää saatavilla juuri missään. Gigantista löytyy Bluetooth 5.0 -vastaanotin / Aux-autosovitin - Autostereot mutta yksi ainokainen arvostelu on sitä mieltä että paska vehje. Mikä olisi moderni vaihtoehto tuolle vanhalle nokialaiselle?
Taakse ei kannata kaiuttimia laittaa. Laadukas erkkasarja, 4 kanavainen vahvistin ja jos haluaa niin subi peräkonttiin.En oikein ymmärrä autohifistä mitään. Kakkosautoon kuitenkin haluaisin saada hieman lisää potkua musiikin toistoon sekä halvan bluetooth -soittimen, nyt käytössä joku vanha Pioneerin cd -soitin, joka pätkii aina kuopan sattuessa kohdalle. Jos haluaisin vaihtaa etu -ja takaovien kaiuttimet(4kpl) sekä 2 erillistä diskanttia eteen, niin mitä siihen tarvitaan? Tarvitaanko joku erillinen vahvistin vai riittääkö soitin ja kaiuttimet? Kannattaako takaoviin edes laittaa mitään? Auto on vanha Ford Mondeo 2002.
Soundigital 400.4 EVO4.0 | 4-kanavainen vahvistin
Soundigital SD400.4D EVO4.0 on Suomen suosituin mikrokokoinen 4-kanavainen vahvistin!www.fanaticaudio.com
Pioneer MVH-S320BT | Bluetooth-soitin autoon
Suosikkimallin edullinen Bluetooth-soitin Pioneerilta. DSP, Smart Sync App, 2x RCA-lähtö ja paljon muuta. Katso suomenkielinen mittausvideo laitteesta.www.fanaticaudio.com
Hintaa paketilla 327€ ja sit vahvarin asennus sarja, ja etuovien vaimentamiseen vaimennus mattoa.![]()
Alpine S-S65C
Katso suomenkielinen esittelyvideomme! Näet miksi Alpine S-S65C on erinomainen valinta korvaamaan auton OEM-kaiuttimet ja parantamaan äänentoistoa.www.fanaticaudio.com
