Mulla on Vitossa sama Blamin setti ja hyvinkin tyytyväinen olen ollut. Varsinkin diskantti toi mielettömän heleyden verrattuna oem-skobeihin.Apuja erillissarjan valintaan vai lieneekö näissä isoja eroja samassa hintaluokassa..?
Tai torista vanhempaa mutta uutena ollut kalliimpi (parempi?) Focal 165 VB erillissarja , toimitettuna | Tori![]()
Sattumalta hyllystä löytyy jo saman sarjan performance 13" subi P 33 V2 | Focal America mutta ei ole vielä ehditty asentaa.
Tarkoitus ajaa täysaktiivisena etupää dsp soittimella + vahvistin.
Onko vahvistimella vai ilman? Itsellä myös tuo sarja, tällä hetkellä ilman vahvistinta, ja oma mielipide että vähän 50/50 oliko järkevää vai ei. Selkeämpi ääni, mutta jotenkin tosi korkea ääni. Bassoa ei juurikaan, vasta kun ääntä ruuvaa niin rupeaa hieman kuulemaan.Mulla on Vitossa sama Blamin setti ja hyvinkin tyytyväinen olen ollut. Varsinkin diskantti toi mielettömän heleyden verrattuna oem-skobeihin.
Ilman. Ei tullut mieleen sanoa, että on myös suht korkealle toistava subbari ollut aina noiden kanssa, niin ei ole alapään puute häirinnyt. Kun oikein muistelen, asennettaessa nimenomaan diskanttien vaihto teki isomman eron, keskiääniset oli aika samaa kamaa.Onko vahvistimella vai ilman? Itsellä myös tuo sarja, tällä hetkellä ilman vahvistinta, ja oma mielipide että vähän 50/50 oliko järkevää vai ei. Selkeämpi ääni, mutta jotenkin tosi korkea ääni. Bassoa ei juurikaan, vasta kun ääntä ruuvaa niin rupeaa hieman kuulemaan.
Ok, tämä selittää. Itse meinasin dsp-vahvarin laittaa kiinni. Mahdollisesti vielä erillinen aktiivisubbari.Ilman. Ei tullut mieleen sanoa, että on myös suht korkealle toistava subbari ollut aina noiden kanssa, niin ei ole alapään puute häirinnyt. Kun oikein muistelen, asennettaessa nimenomaan diskanttien vaihto teki isomman eron, keskiääniset oli aika samaa kamaa.
Juu vahvareiden suotimien ohitus antamalla mankan säätää jaot. Vaatii toki että kaikki on kytketty mankkaan oikein ja että mankka tukee kaikkia näitä optioita.Mä olen aina kyllä ohittanut vahvarin omat säädöt, jos ovat olleet tuollaiset.
Soittimesta suoraan.
Soitin pitäisi olla kovaa kamaa, Alpine 178BT ja tuli auton mukana niin ei viitsisi heti vaihtaa. Siinä ei jaot riitä 200hz ylemmäs eli pakko tehdä vahvistimesta.Juu vahvareiden suotimien ohitus antamalla mankan säätää jaot. Vaatii toki että kaikki on kytketty mankkaan oikein ja että mankka tukee kaikkia näitä optioita.
Sitten vaan mikki käteen ja mittailemaan miten vaimeene kun ruuveja vääntelee. Sporifystä löytyy varsin hyvin testaukseen ja säätöön tehtyjä taajuus sweeppejä yms.Soitin pitäisi olla kovaa kamaa, Alpine 178BT ja tuli auton mukana niin ei viitsisi heti vaihtaa. Siinä ei jaot riitä 200hz ylemmäs eli pakko tehdä vahvistimesta.
Päivitellään sen verran asiaan että ei vaan halvalla vahvarilla saa hyvää ääntä vaikka mitä tekee. Paperilla wattien puolesta olisi riittänyt mutta ääni oli aina tunkkaisen kuuloinen ja jotain puuttui. Hain tänään Hifonicsin 2-kanavaisen, 300W / 2 ohmiin niin johan soi etupää. Eli nyt soitellaan passiivisena orkkis jakosuotimilla ja ihan hyvä on vaikka tulikin kaapeloitua ja alunperin oli tarkoitus ajaa aktiivisena 2-tie erillissarjaa. Subikoppa on tekeillä ja 13" Focal 33V2 viimeistelee setin. Osin käytetyistä tavaroista koostettuna tulee varsin hyvin soiva budjetti kokoonpano. Soittimessa on DSP.Sitten vaan mikki käteen ja mittailemaan miten vaimeene kun ruuveja vääntelee. Sporifystä löytyy varsin hyvin testaukseen ja säätöön tehtyjä taajuus sweeppejä yms.
Todennäköisesti vaatii jotta saa merkkikohtaisista universaaleihin. En tosin koskaan päivittänyt omiani B&O setistä.Tarvitseeko Ford Fiesta mk8 ovikaiuttimet sovitteet?
Ota sitten huomioon miten meinaat saada signaalin ulos ja mistä. Tuossa kun on muistaakseni se oma erillinen vahvistimensa.B&O setti tosiaan menossa vaihtoon.
Tulee kaksi Mosconi Pico vahvistinta tuon alkuperäisen tilalle.Ota sitten huomioon miten meinaat saada signaalin ulos ja mistä. Tuossa kun on muistaakseni se oma erillinen vahvistimensa.
Juu lähinnä ettei signaali ole jotain outoa formaattia tai auton väylissä kulkevaa kuten joissakin. Esim omassa Lexuksessa menee custom optisella vahvistimelle joka ajaa sitten kajarikasaa.Tulee kaksi Mosconi Pico vahvistinta tuon alkuperäisen tilalle.
Tietäiskö joku missä suomen autohifiharrastajat keskustelee? Ei tunnu oikein mitään discordeja tai foorumeita löytyvän. Hifiharrastajat.orgin autohifipuolikin näköjään hyvin pitkälti kuollut.
Mk7 Fiesta?EI saisi selkeästi antaa meikäläiselle amisaikoihin sopivaa Fordia, ainakaan lomalla ollessa. Tuho on hidasta mutta varmaa, tai no, tämä kai on jo varsin nopeaa. Auto ostettu torstaina, se on huollettu täysin, lyöty softa sisään, tuulilasi vaihdettu, pesty sisältä täysin, päivitetty sitä tätä ja tuota ja nytkin odottelen OBD lisämittaria josta näkisi tarvittaessa digitaalisesti nopeudet, vesien lämmöt (Fiestassa ei ole lämpömittaria) yms...
Mitä hifiin tulee, jännästi hiljeni jo varapyöräkotelon vaimennuksella, mutta johan oli ero kun löi matot oviin samalla kun vaihtoi kajarit. Autostudiossa oli 250e Focalin 165 setti aka Fordin orkkis kajareiden plug&play upgrade ja vaimennussarja jossa bitumia sekä vaahtovaimennusta. Löin uloimpaan ovipahviin bitumit ja vaahdot, välipahviin joka on liimattu kiinni (totesin että isompi homma saada tiiviiksi, joten annetaan olla) vedin vain bitumit ja kaiuttimen reiästä kurottelin bitumia oviin ja vaahtoa hiukan kajarin kohdalle. Johan Ford hiljeni ja nyt pystyi ajelemaan suurinta sallittua ilman että korvissa soi. Pakko sanoa, nuo Focalit eivät ole mikään älytön upgrade sinällään. Lähinnä tarkkuutta tulee, ulottuvuus yms samaa luokkaa vakioiden kanssa, mutta ne yhdistettynä vaimennukseen... johan on ero. Olin jo unohtanut mitä lisävaimennus oikeasti tekee soinnille. Tosin jokunen naapuri katseli vähän ihmeissään kun vaimennan kuskin ovea parkkiksella pihavalossa usvassa. Aloitin päivällä, mutta meni yllättävän pitkään kun halusi tehdä vaimennuksen hyvin joten ehti tulla jo pimeää.
Josta päästäänkin seuraavaan kysymykseen, mikä olisi nykyään helpoin tapa saada vahvistin, mahdollisesti DSP ja subbari autoon. Ei huvittaisi hajottaa kojelautaa tai asennella jotain törkeän näköisiä 2din mankkoja orkkis paikalle kun lisänäyttö löytyy jo. Eikä huvittaisi vedellä jäätävää määrää johtoja edestä taakse kuten aikanaan tuli vedeltyä. Onko näihin tullut kikkakolmosia tai oikoteitä?
EDIT: Ja jos maksaa ulkopuoliselle, mitä kannattaa varautua maksamaan perus subi asennuksesta?
VIRALLISESTI MK6, kaikki tuntevat MK7:na. Mutta 2009 vuoden malli.Mk7 Fiesta?
Ei se johdotus ja/tai sennus ole se ongelma, en vain enää jaksaisi alkaa purkamaan mankkaa irti jne ja siirtäisin luonnollisesti vastuun mankan muoveista liikkeelle. Tähän mennessä vain pari liikettä on vastannut ja hinnat olleet aika poskettomia suhteessa vaadittuun työhön ja siihen että heillä on johdot metritavaraa, malli on yleinen ja helppo jne jne... Puhuttu siis 200-300e subi ja skaala on ollut 750-900e asennettuna. Pitää odotella josko joku vastaisi ns "järkevän" tarjouksen kanssa. Tai sitten vain elää ilman subia. En siihen kuole.Tuollainen viritelmä oli omassa 2013 mallissa. Noihinhan on helppo tehdä johdotus, itsellä oli Dsl linjamuunnin soittimen päällä. Liikkeet kyllä kertoo hintoja kun sähköpostilla kysyy.
Sinne kontin pohjalle mahtuu ihan hyvän kokoinen lasikuitukotelo, poistaa sieltä pohjalta vaan sen metallikiinnikkeen. Tossa mun kuvassa on 15tuumainen, mutta 12 tuumainen menee varmasti niin että kontin pohja pysyy tasaisena.Tuollainen vaan ei itsellä toimisi, ellei saisi kontin kylkeen, mutta taitaa olla reilusti liian iso siihen. Mutta asiallinen ja siisti asennus kyllä. Ja itselläkin ajatus että pitää saada tarvittaessa poiskin jos tulee kontin tilalle isompaa tarvitta. Yhdessä vanhassa oli subi jossa oli pikaliittimet ja velcro kiinnitys kontin pohjalevyyn tai mihin halusikaan, oli pirun näppärä aina jos tarvitsi pikkuauton konttiin tilaa.
