Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HiTec
Onko kokemuksia meneekö tuo leikkuri useasti tälläiseen tilaan vai onko nyt jotain katkoja. Eilisestä illasta tähän aamupäivään oli ok wlan yhteydessä, nyt ei enää yhteyttä laitteeseen.
Jäänyt jumiin ja sammuttanut itsensä tai vaihtoehtoisesti sätköt katkenneet? Pitää käydä auttamassa pois jumipaikasta ja laittaa uudelleen ajo päälle.
Onko muilla tämä firmis RM501? Onkohan uusin? Kysyn koska tuo hae päivityksiä toiminto ei ole aiemmin toiminut kunnolla. Ps. Julasta varaosa saapui, piirikortti telakkaan ja toimii hienosti tämän RM501 kanssa. Liitän tähän linkin jos tulee tarvetta: https://www.jula.fi/catalog/varaosa...ikortit/piirilevysarja-latausasemaan-r030313/
Minulla on tuo 23202 ollut RM501:ssä pitkään eikä uudempaa ole näkynyt. Muistikuva on että joku olisi n. vuosi sitten täällä maininnut uudemmasta, mutta uudessa leikkurissa valmiina olleesta. En muista oliko Brücke RM501 vai joku muu brandäys. Joka tapauksessa 23202 lienee uusin jota on OTA päivityksenä RM501:een jaettu.
Kiitoksia vastauksista. Vein reitittimen/tukiaseman suht lähelle ja sain sovelluksen rokkaamaan. Laitettiin ensin vaimokkeen puhelimelle, kun oma luuri on jo suht iäkäs. Mutta nyt pystyy omastakin puhelimesta säätämään.
Firmis tuossa 1202:ssa oli 31300. Mielestäni ei ole kovinkaan älykäs eli kaikki pienetkin käännökset menevät töksähtäen. Pitäisi ilmeisesti laittaa maakiiloja kurveihin ja saarekkeihin todella paljon, jotta ei arvottaisi jokaista muutosta vektoreissa.
Tontista eli rajalangasta yms piirsi kuvan mutta eipä siinä kartassa sitten muuta näy. Pitäisikö näkyä?
Mitenkä tuon leikkuukorkeuden säädön kanssa, kun ohjekirja muistaakseni kertoo, että 20, 25, 30 jne? Kuitenkin säätimessä tuntuisi olevan pykälät siten, että menisi millimetrien välein esimerkiksi 30 - 35 mm välissä.
Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen viikon ajon jälkeen. Vielä en osaa sanoa leikkuujäljestä kunnolla, kun olen aiemmin polttomoottorileikkurilla ajanut nurmen todella lyhyeksi. Ehkä noin viikon päästä voi todeta tilanteen ja säätää sitten ajoaikoja lyhyemmiksikin.
Mut joo. Hyvä ostos näiden kokemusten perusteella.
Kokemuksella ja tiedoilla RM501:stä:
Rajan seuraamisen sujuvuudessa ei ole niinkään kyse älykkyydestä kuin antureista. Niiden tiedoilla ei voi oikein tietää kuinka paljon pitäisi kääntyä, siksi pitää pysähtyä ja kääntyä kunnes signaali on taas keskellä, muuten voisi kääntyä liikaa ja pahimmassa tapauksessa silloin kokea joutuneensa alueen ulkopuolelle.
Leikkuukorkeuden säätö on käytännössä portaaton, muut tekijät vaikuttavat enemmän kuin säädön tuntumassa olevat n. 1mm kynnykset. Ja sen tarkkuus on paljon huonompi kuin tuo 1mm, leikkupöytä kelluu jousien varassa joten se korkeus vaihtelee mm tarttuneen ruohon määrän mukaan. Joku myynti-ihminen lienee vastuussa vähintään harhaanjohtavasta 5mm jaosta laitteen tiedoissa,
Leikkuukorkeutta säätäessä kannataa huomioida että alle korin (keulan) korkeuden, terät ovat se joka törmää ensin mahdollisiin esteisiin. 1202:ssa UÄ toki saattaa saada sellaisenkin esteen kiinni.
Henkilökohtainen mielipide: liian lyhyeksi leikkamalla aiheuttaa vain ongelmia kuivina jaksoina, N. 4cm tai pidempi kestää yleensä helteetkin ilman kastelemista.
Aluksi ajelin maksimilla mutta näytti työn jälki jotenkin rumahkolta. Laskin 50 ja siinä tuntuis olevan hyvä. Aika saman veikkainen kuin työnnettävässä olen pitänyt. Meillä on kyllä semmonen perunamaa toi piha että matalemmalle ei uskalla muutenkaan laittaa ettei ala rouhimaan :D
Pitäisi taas jaksaa jatkaa alapihalle tuota rajalankaa. Emäntäki tuumasi että pari saareketta saa purkaa ja päästää Rumppuli ajelemaan puskien alta. Vakuuttui kun näki miten hakannut omppupuiden yms. Ympäriltä nokkoset lakoon.
Ihan 5/5 mukavuustekijä. Ei ole meidän piha koskaan ollut näin siisti :D
Omassa toukokuussa ostetussa RM501:ssa on 31300 firmware eikä softa löydä ainakaan uudempaa..
Itselläni on vanhemmassa RM501 tuo 23202 ja uudessa 31300. Eikä päivitystä ole saatavilla. Fyysisesti saman näköisiä, ainoastaan korkeudensäädön nupin väri on vaihtunut.
Eroja ehkä HW puolella, siksi eri versio firmiksestä. Uudemmassa on leikattu pinta-ala yms tietoja saatavilla, mikä puuttuu vanhemmasta.
Ihan mielenkiintoista olisi tutkia onko emo sama kuitenkin. Sitten 31300 voisi koittaa dumpata, jos siinä parannuksia kuten pinta-alat yms tiedot. :kahvi:
Hmmm... Mistäs noita leikattu ala yms tietoja saa näkyviin? Oma Robotic mover sovellus ei niitä näytä, eikä näytä olevan myöskään Home Assistantissa näkyvissä niitä...
Device parameters alla löytyy 31300 firmiksellä.
Lisätty Total running time (nyt 63h), Total cutting area (1144m2) ja Battery healt (Very good)
Tarvis noin 700 neliöisen pihan leikkuuseen robottileikkurin niin onkohan tuollainen RM1202 järkiostos vai pärjääkö RM501:llä?
Aika hyviä tietoja. Kysyin nyt suoraan Sunseekeriltä sähköpostilla, josko voisivat mulle laittaa tulemaan 31300 firmiksen tiedostot sähköpostiin :kahvi: Jos sen sieltä saan niin toimikoon leikkurini koekaniinina. Mutta saattaa olla että USB kautta firmiksen päivitys ei ole mahdollista.
Usbi logeista löytyy statistiikkaa myös vanhemmille leikkureille.
MOWER STATISTICS​
Battery recharged: 404 times
Area: 500 m²
Total cutting area: 122963 m²
Total work time: 406131 min
Blade running time: 33034 min
Boundary length: 102354 m
MOWER STATISTICS​
Area: 500 m²
Ok, täytyypä kurnuttaa omasta logi usb tikulle. EDIT: tökkäsin muistitikun kiinni, näytössä lukee SAVE, mutta tikulla on tyhjä tiedosto? Mitä tein väärin?
EDIT2: onnistui kun odotteli. Näytössä lukee kun saa irroittaa "USB"
Millaisia statseja muilla, RM501 alkuperäisellä akulla? Lienee omaani syytä tilata 4Ah akku ja 3A laturi.
Lataukset:
Leikkuut (näissä hämää leikkuu ajat, nurmikko on päässyt pitkäksi kun leikkuri oli 2vko tauolla.. kun nurmikko määrämitassa, leikkaa 45min-1,5h)
Hieman riippuu pihan monimutkaisuudesta, mutta RM501 pitäis riittää (itsellä n. 900m² leikattava ala RM501, jossa RM800 akku ja laturi upgradettu, mutta vakiollakin pärjäsi ihan hyvin).
RM1202 on ymmärtääkseni mahdollisuus jakaa rajalangan sisäpuolinen alue sektoreihin ja leikata niitä yksi kerrallaan. Jos tämä on toimiva ominaisuus, niin tämä voisi olla moneen pihaan melko huikea plussa vs. RM501.
Jos saat sieltä jotain päivityspaketteja, niin laittele YV:llä mullekkin. Oma (ikuisuus)projekti kans 23202 eikä tarjoo uudempaa, emolevyn versio V63. Tässä meikäläisen tapauksessa ei haittaa vaikka tulis tiiliskivi tosta emosta.
Ne millin klikit tulee haitoista/hampaista jotka ottaa tohon säätörullan ulkokehään kiinni. Oikee säätö ei ole noin tarkka kun mitä toi "tactile feedback" näppiin antaa vaikutelmaa. Oikee säätö menee isommilla kynnyksillä leikkuuasetelman kehällä, johon säätörullan keskiosan koukku ottaa kiinni ja nostaa sitä noiden kynnysten mukaan. Toki noi kynnyksethän on rampitettu, eli periaatteessa noiden tasojen välisen kulman aikana säätö on taas tarkempi kuin "normaalisti". Mut ne taas ei näppiin tunnu hirveen tunnistettavasti, joten toi 5mm haarukka on varmaan lähempänä totuutta, koska noi tasaset alueet on "kuollutta aluetta" säädössä, vaikka rullassa klikki tuntuukin.
Itseasiassa tästä tulikin mieleen että vois modata tota omaa säätörullan filua silleen että se naksahtais ainoastaan viiden millin välein. Turhaan se rutisee millin välein kun se säätö ei sillon tee käytännössä mitään jos ei just satu tuolle kynnysten väliselle kulmaosuudelle.
Siinä vielä kaikista RM500:n kaikista tärkeimmistä korteista ja niiden "debug" liitännöistä kuvat.
Rajalankakortti:
Näyttö/WiFI/Bluetooth-kortti:
Emolevy:
Itsellä ei oo ollu aikaa viedä tota ultraääniprokkista eteenpäin, mut pistetään nyt muistutuksena että ultraäänitutkien lisäys RM500:lle menis suurinpiirtein näin:
- Arduino
- Arduinolle helposti kytkettävät tutkat 2kpl
- Arduino vakion törmäysanturin ja emolevyn väliin. Törmäysanturin signaalit välitetään sellaisenaan robotille. Lisukkeena työnnetään väliin vaan tutkien ON-OFF signaalit samoihin johtoihin kuin mihin törmäyssignaalit menee. Robotti luulee että ollaan törmätty johonkin ja vaihtaa suuntaa.
- Arduinolle saatava myös tieto siitä pyöriikö terälevy. Telakointi tehdään aina terä seis. Jos tutkat on päällä telakoinnin aikana, niin telakointi ei luonnollisesti silloin onnistu kun tutkat sanoo että este edessä ja robotti luulee että on törmätty johonkin. Eli jos terä seis -> tutkat OFF.
Projektin järkevyysastetta sopii pohtia kun tota tutkamallia sai edellisestä tarjouksesta alle 500€ :D.
Edit: Mun mielestä näissä uudemmissa firmiksissä on tehty joku "set config enable flag" tmv funktio tolle env_config.jsonille, joka ilmeisesti menee päälle vaan sillon kun OTA-Flag on päällä. Nykyään kun tota env filua modaa ja koittaa kokeilla vaikka firmisversion spoofia, niin ei mene läpi. En oo siis ihan satavarma onko tää uus juttu, vai onko mulla vaan ollu ennen OTA-Flag = 1, kun on tota firmisversiota pystyny spoofailemaan mielensä mukaan.
RM501 on riittänyt hyvin tuollaiselle alueelle, nyt jauhanut nurmea tasaiseksi kolme kesää. Päivittäin 9:00-21:00 ajastuksella, joka tosin taitaa olla hieman overkill, mutta eipä siitä haittaakaan ole ollut..
Jep, ihan kevyesti riittää. Tuo aluesuositus on tosi "varman päälle" arvioitu näissä vehkeissä, kun näissä ei edelleenkään oo mitään päivittäisiä työskentelyaikarajotuksia. Ainoat rajotukset on miten nopeesti saat akun ladattua täyteen ennen kun robotti lähtee seuraavalle kierrokselle ja se 30min paluuaikarajotus.
Ihan mielenkiinnosta, miks ajatus päivälle eikä esim yölle?
Tuossa 1202:ssa on edessä kaksi rengasta ja takarenkaat ovat leveämmät. Ainakaan omalla pihalla ei meno hidastu, ellei ole niin jyrkkä kulma, että ottaa keula maahan kiinni. Samoin ei ole paljoa välitä nurmikon epätasaisuuksista, ei tarvinut sen takia tasoitella pienempiä koloja tms.
Lisäksi toki tuossa on ultraäänisensorit, jos arvostaa pysähtymistä ennen kosketusta. Värkissä on myös isompi akku, tehokkaampi laturi ja leikkuuleveys on suurempi, eli leikkaa kerralla pidempään ja nopeammin. Pihan muodosta riippuen saattaa olla myös iloa siitä, että voi valita neljä eri aloituskohtaa kahden sijaan.
Ostaa kumman tahansa, kannattaa joka tapauksessa odottaa tarjouksia.
Itsellä viime kesänä ostetussa RM501:ssä voi valita neljä eri aloituskohtaa.
RM501 on myös neljä eri aloituskohtaa
Taitaa tuo kaksi aloituskohtaa olla vain tän sarjan Grouw brändätyissä RM501 vastaavissa roboteissa.
Sain viimein tilattua omaan roboon piikkipyörät, kun sateinen kesä yhdistettynä saviseen nurmikkoon ja mäkiseen pihaan aiheutti sietämätöntä lipsumista. Nämä on tarkoitettu Worksin leikkuriin, mutta sopivat heittämällä myös Bruckeen. Piikit tulevat pyörään kiinni ruuveilla, käytin ohuita rosteriruuveja (esiporauksella) mukana tulleiden sijasta. Asensin piikit sisäpuolelle, mahtuvat hyvin pyörimaan ja pölykapselit sopivat paikalleen.
Yhden ajon perusteella toimivat hemmetin hyvin! Kääntyminen onnistuu ilman lipsumista ja mikä parasta, robo pysähtyy mäessä ennen rajalankaa eikä pyörähdä langan yli ja päädy E1 tilaan. Olisi pitänyt tilata nämä 2,5v sitten. :lol: Nyt nurmikko pääsee toipumaan kun robo ei kynnä sitä urille.
Pyörissä on edelleen betonivalu sisällä ja leikkurissa keulapaino. Nyt varmaan pärjäisi ilman pyöräpainoja mutta mennään tällä setupilla toistaiseksi.
Mielenkiintoiset. Kuinka teräviä noiden hampaiden kulmat ovat ? Eli pitääkö rajalankaa suojata ainakin telakan edessä niissä kohdissa joissa pyörä menee joka liikkeellelähdöllä suunnilleen samasta kohtaa rajalangan yli.
Jännä, omaa RM501 juuri kurkin samalla kun putsailin, siinä kyllä leikkuupöytä liikkuu joka klikin kohdalla, eli millin välein.
Kiitokset HiTecille että aloitti oman ketjun Brucken roboleikkurille... alkoi olla hankala seurata "Brucke" vinkkejä ja kokemuksia tuolta yleiseltä "Robottiruohonleikkuri kokemuksia" ketjusta.
Hyvä ja kattava alkupaketin HiTec tuohon keräsi ja sukelsi heti pintaa syvemmälle.
Jospa kerään tähän perään vielä pari perus vinkkiä meille jotka vasta tuotteen kanssa tutustuvat miettii ensimmäisenä.
Vaikka Tokmanni ilmoituksissaan kertoo ettei Appia ole niin jotkut tietää kertoa että valmistajalla (SHANGHAI SUNSEEKER ROBOTIC TECHNOLOGY CO.LTD) kumminkin tällainen on mikä ei ole brändätty Brucken tuotesarjan alle.
Sovelluksen nimi
"Robotic-mower connect"
Valmistajan Youtube kanava:
Täältä löytyy muutama vinkki/ohje/purkuvideo.
Kysymys. Mitenkä saa tuon Robotic moveti
Sovelluksen nimi
hienot sivut ja paljon asiaa. Kysymys
Miten saa resetoitua Robotic moverin. Softa ilmoittaa että laite on jo muun käyttäjän liittämä. Tämä tuli sen jälkeen kun vaihdoin puhelimeni ja yritin kytkeytyä softaan. Ei onnistunut salasanan palautus joten loin uuden samalla sähköpostilla ja samalla salarilla. Mikä neuvoksi miten saan tuon kytkennän purettua.
Varmaan onnistunee, laittamalla viestiä + kuva ostokuitista/robotinsarjanumero support@sunseekertech.eu.
Liekö sit RM501:ssä muuteltu totakin osaa, jos koko säätöalueella liikkuu millin välein, eikä oo ns.kuollutta aluetta missään?
Kuvaa uudemman kerran katsellessa tuli mieleen sellainen ikävä mahdollisuus, että kun renkaiden "kulutuspinnan" ja noiden levyjen piikkien jako ei ihan täysin täsmää, vaan elää pitkin renkaan kehää, niin noiden levyn ja renkaiden piikkien väliin muodostuu sellanen leuka, johon rajalanka voinee sopivassa kulmassa osuessaan (todella huonolla tuurilla) painua jumiin ja lähteä pyörimään renkaan ympärille. Tuskin on mikään tosi todennäköinen skenaario muuta kuin ihan tuoreella rajalanka-asennuksella, jolloin se on vielä nurmen pinnassa, mut kannattanee ottaa huomioon tuoreissa asennuksissa.
Muuten tosi pätevännäköinen ja varmasti toimiva modi! Lisätään paremmalla ajalla alotuspostaukseen.
Oottakos tehnyt jälkeen päin lisä rajauksia nuilla esim puuilosta saatavilla korjaussarjoilla?
Rm1200 ultra ei tunnista matalahkoja kivetyksiä tuijien ympärillä niin hyppäyttää niistä yli ja terät iskee kipinää😁
Rajalankaa oon jatkanut ihan samoin kuin mitä tahansa muutakin monisäikeistä sähköjohtoa. Johtona olen käyttänyt monisäikeistä kuparijohdinta paksuudella ei juurikaan ole merkitystä mutta esim. 0.75-1.0mm2 on aika passelia. Esim. Juottamalla päät yhteen ja kutistesukkaa päälle, abiko putkijatkolla, sulatettavalla putkijatkolla, vipuwago ja vaseliinilla kosteudentorjunta jne.
Tattista, pitääpä huomenna rueta kyhäämään niin saa huoleti antaa ajella.
Isäni laittoi keväällä sen Lidlin vehkeen ja kun näki miten tuo oma 1202 toimii, vaihtoi samanlaiseen. Lidlin värkin langalla vanha alue ja jatkoi Brücken mukana tulleella rinteet yms. Ainakaan nämä eivät tunnu kovin ronkeleilta kaapelin laadun suhteen.
Alapihaa laajennettu. Leikkualue n. 100 metriä lankaa. Muutaman päivän ajeli tuossa ja nyt ylläpito ajo kestää logien mukaan 2 tuntia. Saa selvästi laskea 12 tunnin ajosta muutama pois. Vielä pitäisi leikkuualueita laajentaa, noin 50-70 metriä näin mutulla arvioiden tulisi rajalankaa lisää. Ylimääiset on vain kiepillä kukkapuskassa.
Hupaisa tuossa akun kestossa se, että ehdin omani nappaamaan sillä hulvattomalla 169€ hinnalla ja masiina makasi koko puolitoista vuotta paketissa. Jossain kohtaa muistin että akut voisi ladata, mutta se unohtui yhtä nopeasti kuin muistinkin. Takuuta on siis vielä muutama viikko jäljellä :D
Tässä on kertynyt noita Einhellin 3A latureita kauhea kasa, pohdin jos purkaisi yhden ja rakentelisi siitä uuden 3A laturin sään kestävään boksiin. Ilmeisesti tuo laturi mittaa jotain lämpötilaa akuista, pitäisikö siihen laittaa dummy tai vaikka boksiin oma lämpötila anturi? Olen ymmärtänyt että Brucken akun BMS:ssä on oma lämpötila anturi, mutta se tieto ei mene laturille asti koska siinä näkyy olevan vain 2 pinniä.
Päivitin juuri RM501:seen 4Ah akun ja 3A laturin. Melko kauan latailee, akun vaihtamisen jälkeen akussa 80% kun lähti latailemaan ja nyt ladannut yli tunnin tuota 20%… Vaikuttaa että lataa edelleen 1A. Ja juu, tuskin lataa 3A loppupäässä latausta. Pitää tutkia lokit myöhemmin, muutaman syklin jälkeen. Muilla kokemuksia vastaavasta akun ja laturin päivityksestä, leikkuu/latausaika?
Jos lisää leikkuuaikaa haluaa, niin päivittäisin vain laturin. Tuolloin latausaika lyhenee mutta ajoaika pysyy samana. Kun päivittää molemmat niin latausaika ja ajoaika pitenee, eli plus miinus nolla noin pääpiirteittäin ?
Kyllä akku kannattaa myös päivittää. Lataa 3A laturilla tuon 4Ah akun alle 2h ja leikkaa 2,5-3h. Omassa tapauksessa alkuperäinen akku oli kolmen vuoden ja 1000 latauskerran jälkeen finaalissa niin tuli samalla uusittua.
Ei ole hyvä ladata 3A laturilla 2Ah akkua, akku menee huonoks kun ylivirralla lataa
Kyllä joo isompi akku kestää käyttöä pidempään, se on totta.
Totta, ei tämä tullutkaan mieleen. Riippuu toki akun C arvosta, mihin se on suunniteltu. Näissä vois olettaa että ei ole kovin korkea kun on halpa laite jo muutenkin.
Ei latausaika pitene vaan jopa lyhenee jos akku 2Ah -> 4Ah ja laturi 1A->3A. Erittäin karkeasti siis 2Ah/1A=2h lataus ja 4Ah/3A=1,3h lataus.
RM500 teki tänään kepposet. Olin kitkemässä rikkaruohoja ja katkaisin vahingossa rajalangan.
Korjasin langan ja siitä huolimatta robo antoi E11 virheilmoitusta. Mittasin langan joka oli ok ja samalla huomasin että telakassa palaa todella nopeasti vilkkuva lähes yhtenäiseltä valolta näyttävä vihreä vaikka rajalankoja ei ole edes kiinni.
Avasin telakan, kaivoin piirilevyn esiin ja levyltä oli joku komponentti räjähtänyt atomeiksi.
En löytänyt ensietsinnällä vastaavaa varaosaa (80101246-01). Tietääkö joku muita vaihtoehtoja?
Teme1582
