Tiedän, että näistä asioista on varmasti keskusteltu aikaisemminkin, mutta kysytään kuitenkin. Tässä vanhemman pojan kanssa suunnitellaan päivitystä hänen koneeseensa ja hän haluaisi siihen vesijäähdytyksen kovilla putkilla.`Lähinnä ulkonäön ja rakentamisen iloksi.
Kotelona on Corsair Crystal 680x ja siihen saa jäähdyttimiä vähän joka puolelle, mutta koko rajoituksia toki on. Ajatuksena olisi laittaa seuraavat radit:
360x27mm - Eteen imemään ilmaa sisään (paksumpi ei mahdu, näyttis ottaa vastaan)
240x30mm - Alas imemään ilmaa sisään
240x30mm - Ylös puhaltamaan ilmaa pois kotelosta.
Kuinka paljon tuosta on haittaa, että yksi radi on "eripäin" verrattuna muihin?`
Alkuun olisi tarkoitus jäähdyttää nykyistä kokoonpanoa:
7700 (non-K)
2070 Super
Jatkossa päivittyisi varmaan 9900KF tai vastaava.
Vai mikä olisi hyvä setuppi tuohon koteloon? Toisaalta vaihtoehtona on myös jatkaa nykyisellä Corsairin 360mm AIOlla? Mitään järkeähän tässä ei varsinaisesti olisi, mutta iskäkin haluaisi testata kunnollista vesijäähyä.
No kyllä siitä aika paljon on haittaa että lämmität sitä kahdelle muulle radille menevää ilmaa. Voit tuolta vaikka katsella radien jäähdytystehoja: Radiator Review Round Up 2016 - Page 5 of 10 - ExtremeRigs.net
Kuten nopeasti huomaat, nuo jäähdytystehot ilmoitetaan muodossa W / 10° ▲T. Eli kun radien jäähdytystehot on muutamaa sataa wattia per 10 asteen lämpötilaero, niin jokainen aste mitä lämmität sitä muille radeille menevää ilmaa vie jäähdytystehosta sen muutamakymmentä wattia (x2 kun kahdesta radista kyse). Tämä siis jos nuo kaksi radia ei haukkaa ilmaa muuta kautta sisään kuin sen kolmannen radin läpi tulevan.
Kolmella radilla tuo ei välttämättä ole katastrofaalista, mutta paljon siinä silti menetetään jäähdytystehoa siihen nähden että kaikki radit olisi samaan suuntaan.
7700 (non-K)
2070 Super
Suosiolla vaan kaikki radit puhaltamaan koteloon sisälle. Tuon jälkeen ulospuhalluksen kanssa ei ole edes kauhean suuri merkitys. Edellisen oman buildin radit puhalsivat sisälle ja takana oli yksi flekti puhaltamassa ilmaa ulos. Tämän ulospuhaltavan tuulettimen kierroksilla (eli oli se edes päällä tai ei) ei ollut mitään vaikutusta kierron lämpötilaan.
Kuuma ilma löytää aina tiensä ulos jos kotelossa on vain reikiä.
edit: kuten edeltävä hyvin vastasi, älä lämmitä niillä kahdella muulla radilla sitä kolmatta.
Itse lisäsin juuri toisen tuulettimen puhaltamaan kuumaa ilmaa ulos (2x280 ja 3x120 sisään radien läpi) niin nesteen max lämpötila laski 2c kun kuuma ilma ei jäänyt pyörimään koteloon.
En tiedä vaikuttaisiko 3. tuuletin enää nesteen lämpöihin, mutta ei tämä mielestäni niin mustavalkoista ole että "kuuma ilma löytää tiensä aina ulos kotelosta" :)
Lian Li PC-O11 Dynamic kyseessä.
Mulla samanlaisia kokemuksia nykyisestä ja edellisestä kotelosta. Vaikka reikiä on vaikka kuinka, niin pikkusen kun nostaa ulos puhaltavien flektien kierroksia niin veden lämpö laskee kummasti.
Eikös tossa lian li O11 olis hyvä pistää Sivuun 3 flektiä puhaltaan sisään sit pohjaan ja kattoon radit puhaltamaan ulos?
Tuli tuota RDR2:sta pelailtua ja hyvää käytännön testiä loopille. En ole raskaapia testejä ehtinyt tekemään, mitä aiemmin lupailin ja pyydeltiin. Teen niitä jossain kohtaa.
Mielestäni hyvin jaksaa mylly tuottaa frameja ultra asetuksella, muutama kohta high asetuksista. Reso 1440p.
Tuossa noin 2h pelaamisen lämmöt. Näyttiksen lämpötila vaihteli max. 44-45C ja vesi max. 33-34C. Tuo CPU käyttö kun on vaihtelevaa, niin siihen en nyt osaa enempää kantaa ottaa.
Tuulettimet on säädetty seuraavasti nesteen lämpöjen mukaan:
Alle 29C n. 850rpm ("idle/työpöytä" lämmöt siinä 26-28C, riippuen onko chromee yms. hieman auki)
31C n. 1000rpm
33C tai yli n. 1300rpm
Kone on pöydällä hiirimaton vieressä ja ääni ei ainakaan minua häiritse.
Osat
Kotelo R6
CPU: EK-Velocity D-RGB Nickel + Acental
GPU: EK-Vector RTX RE 2080 TI Nickel + Acental
Pumppu: XSPC D5 Vario EK:n pohja ja kiinnike.
Säiliö: EK XRES 250 + multiport kansi
Kennot: EK-Coolstream SE 360(katossa) + PE 360 (keulalla)
Tuulettimet: Arctic P12 PWM PST
Putket: EK PETG 12/16
Liittimet: EK-HDC 16mm Black Nickel. Kulmat ym. mustia.
Neste: EK-CryoFyel Solid Could White Premix. Järjestelmän kokonaistilavuudeksi tuli noin 1.2 litraa.
Pyörittelin tuossa vajaan pari tuntia prime95 + heaven benchmark yhdistelmää. En usko, että noi lämmöt tuosta mihinkään muuttuisi, vaikka pidempään pyörittäisi.
Vesi max. 36C
CPU max. 73C (joku piikki, oli kyllä alle 70C aina, kun kävin vilkasemassa)
GPU max. 46C
Kysytään taas mielipiteitä kun tilasin yhden 60mm 360 kennon niin mikähän tässä kopassa (define s2) on järkevin järjestys kun ennestään löytyy 240 ja 120 mollemmat 45mm .... Itellä ajatuksena 360 keulaan ku ei se taida muualle sopia ja 240 kattoon mutta laitanko tuota 120 mihinkään jätänkö suosiolla pois ja miten sitten mihin suuntaan tuulettimet ??.....Jotenki tuntuu että mitä ennemmän näitä juttuja lukee sen tyhmemmäksi tuun =).
Tällä hetkellä jäädytetään pelkästään prossua mutta tulevaisuudessa ehkä myös lisätään näyttis kiertoon niin nuo varmaan riittävät molempien jäähdytykseen(?)
Katselin tässä Aliexpressistä tälläista kantta. Olisi ihan kätevä siinä suhteessa, että voisi nuo erilliset pumpun ja säiliön naittaa nopeasti yhteen yhteiseksi pump+res komboksi. Mietin vain, että onko täällä kokemuksia sen suhteen, että meneekö nuo kierteet EK:n kansissa ja Barrowin osissa yhteen? Netissä oli naitettu noita kyllä ristiin ainakin Swifttechin kanssa. Oliko @Kapteeni_kuolio tai @AkTechGears teillä noita ylimääräisenä/pystyttekö mittailemaan?
Tilasitko?
Jos tarkoituksena EK (tai muu "oikea") D5 naittaa tuohon pump-toppiin, niin pahoin pelkään ettei mahdu! :(
Itseltä löytyy sekä EK D5 Revo-topilla että Barrow SPG40A "feikki-D5", jossa toi linkin pumptop.
D5:n impelleri (kuvassa oikealla) hieman korkeampi, joten taitaa ottaa kiinni tuohon Barrow pump-topin keski-inlettiin. En osaa sanoa varmaksi, koska en näe topin lävitse, mutta vaikuttaa ettei pumppu uppoaisi toppiin ihan kokonaan em. syystä.
E: pahoittelut etten ennen Singles dayta ilmoittanut, oli jäänyt muutamia viikkoja ketjua seuraamatta ja luin vasta nyt itseni ajan tasalle.
E2: sain kuitenkin tuon EK D5 ruuvattua kiinni Barrow pumptoppiin, mutta se on eri asia mahtuuko se pyörimään.
Tilasitko?
Jaksaako tuo Barrowin SPG4A työntää vettä hyvin? Onko verrattavissa aitoon d5:een?
Mielestäni oikein hyvä pumppu. En osaa sanoa miten vertautuu oikeaan D5:seen, kun ei ollut kovin kauaa käytössä ennen kuin projekti meni muista syistä palasiksi.
Pärjää hyvin isommassakin loopissa. Itellä 360 pe 480 ohut ja ulkoinen phobyan radi. Letkua on varmaan lähemmäs toista metriä käytetty ja löytyy nousuja sekä laskuja.
Tai mikä nyt on iso looppi, mutta tässä toimii hyvin. Pyörii 70% teholla, koska sillä pumpun ääni hävisi lähes olemattomiin.
Kysymys.
Onko EK SE ja PE kennot saman levyisiä?
Meinaan Jimmsin sivuilla sekä EK omillakin sivuilla on mainittu 120mm tuulettimia käyttävän olevan 130mm leveä.
SE kennoissa se on tuulettimen levyinen eli 120mm. Kuvista päätellen PE on myös 120mm leveä.
Mietin kennon lisäystä ja yhtään leveämpi ei kattoon mahdu kuin 120mm :D
Kysymys.
Pe ainakin on leveämpi kuin tavallinen 120mm tuuletin.
Tämän tiedän siitä ettei oman kotelon pohjalle mahdu esittelyvideoiden mukaan pe, mutta tuulettimet yksinään tietysti mahtuu :(
Dimensions: 400 x 130 x 38mm (L x W x H)
Kai se sitten on hieman leveämpi. Pitää siis keksiä jotain muuta. :D
EK Classic PE on 120mm leveä, mutta jostain syystä 45mm paksu toisin kuin normi PE, jos tämä sitten aiheuttaa vaikeuksia...
Esim. Jimmsin halvin 360 Magicool on myös 120mm leveä.
Fyysisistä eroista en tiedä, mutta nuo classicit ovat kuulemma valmistettu Kiinassa. Normaalit on valmistettu Euroopassa.
Tein kaverille tuollaisen tänään. @noppa vaikuttaa tälläkin forumilla.
Fractal Meshify S2
AMD 3900X
AMD Radeon VII
MSI X570 Ace
G.Skill 16GB 3200 TridentZ
Corsair HX1000
Bykski CPU Block
Bykski GPU Block
Bykski D5 Pump
Bykski 2x360 radit
EK 250mm ressu
7x 120mm tuulettimia
Liittimet suurinosa kiina, osa EK.
Masterkleer letku 13/10
Corsair Commander Pro
Phobya G1/4 lämpötila-anturi
jne
Luovutettu "tappiin kellotettuna" ja toiveet täyttämällä. Lasikylki on savu, joka ei ole kuvassa..
Mahtuuko toi 360 eteen push/pullina vaiko vain jommalla kummalla?
Itse ainakin jättäisin ton 120 kokonaan pois, radien tuulettimet samansuuntaiseksi (varmaan sisään kun en tuota koppaa tunne), taakse sitten tuuletin poistamaan ilmaa.
Pyydettiin tuolla am4 langassa postaamaan tänne.
Vähän kesken tuo viellä mutta siinä olisi Heatkiller kiinni x570 Taichissa. Kuten tarkkasilmäisimmät ehkä huomasivat, on tuo Heatkiller lisätty Alphacool Eisbaer extremen kiertoon, vähän semi-kustomi-aio.
Semmoinen hidaste tuossa oli että Taichin reijät piirisarjan jäähylle on vajaat 3mm. Varsinkin kun huomasin perjantai iltana siinä klo 22:30. Jos olisi tajunutt kokeilla ruuveja torstaina niin olisin saanut ne 2mm/2,6mm haettua Vantaalta perjantaina (koska lauantaina en millään kerennyt). Onneksi kaveri harrastaa RC-juttuja ja häneltä sattui löytymään 2kpl ruuveja ja pari mutteria. Aluslevyt on tehty nylon ruuveista.
Osaisko ihmiset täälä sanoa että miksi EK:n pumppu jumppailee kierroksia n.2300-4500rpm vaikka biosista laitetty toimimaan n.2300rpm jatkuvasti? Ilmenee lähinnä stressitestiä tehdessä primellä. Ja piuha laitettu wpump liittimeen ja pwm päällä
Ei taida ainakaan Asuksen emoissa saada vaihdettua...
Nimenomaan Asuksen emoissa saa, siksi itse niitä ostan kun löytyy T_sensor liitin ja saa vaihdettua siihen ohjauksen. Saa toki muihinkin vaihdettua headereiden säädön johonkin muuhun lämpötilatietoon.
attachment.php
Pojallani myös tuollainen Maximus IX Code emolevy kuin sinulla, samat ominaisuudet löytyy.
Toki kotelotuulettimille voi vaihtaa, mutta AIO_Pump, WPump, CPU_Fan ja CPU_Opt käyttää CPU_Temp lukemaa ohjaukseen ja sitä ei voi vaihtaa. Ei ainakaan tuossa minun IX Codessa...
Estääkö jokin laittamasta pumppua chassis fan tai hamp liittimeen?
Jees kiitoksia vastauksista :) sinällänsä ei haittaa toi pumpun nopeuden nousu tuossa kun pelatessa ei nouse 75C asti lämmöt mutta ihmettelin vain että mikä sen aiheuttaa :tup:
Suosittelen harkitsemaan Argus Monitoria. Kerran sen hommaneena, en ajatellut ikinä luopua niin kauan kun vesi virtaa koneessa. Ei tarvitse välittää enää emolevyvalmistajien typeristä rajaehdoista eri asioille joita haluaisi muuttaa mieleisekseen.
attachment.php
Voihan joo tuota sourcea vaihtaa ja kierroksia säätää, jos alat suurennoslasilla tutkailemaan nii tuskin toimii ihan oikein tuossakaan asuksen emossa se säätö. Jotain asuksella kusseet kun esim. ulkoisen lämpötila-anturin mukaan laittaessa välillä sekoilee ihan huolella tuulettimien kierrokset asetettuun verrattuna.
Tuohon on kai tulossa korjaus jossain vaiheessa, ennen sitä ei kannata ollenkaan luottaa siihen että nuo säädöt toimii :rolleyes:
En ole huomannut, koska Arguksella teen nuo säädöt ja biosista kaikki säädetty vaan minimille.
Ei mikään. Kun puhe oli wpump liittimen ohjauksen vaihtamisesta, se ei biosista onnistu.
Voi olla iso homma johdottaa uusiksi, se saattaa estää joitakin...
Ei oikein muutenkaan tosiaan toimi kunnolla nuo ohjaukset kuten @RieskaMies mainitsi...
Oli kiva huomata pelaillessa että ropellit oli siellä 400rpm tyhjäkäynnillä jumissa ja vedenlämpö yli 50c, tätä asus tarjoaa vaikka on ihan paremman pään rojua tuo nykyinen emolevy :beye:
Gigabyten z170 ja z370 gaming 7 emoilla toimi ulkoisen lämpötila-anturin kans ihan 100% niin miten biossissa oli laittanut aina, muutenkin paremmin toteutettu siinä nuo säädöt.
Mulla on 2 tuuletin controlleria kiinni emossa eikä ole koskaa ollu tollasia ongelmia. Aisuite3 on ainut tietääkseni asuksen emoilla millä saa tuon 75c critical rajan siirrettyä ylemmäksi
Kylläse sinne vois sopia vähä ahdata toki voi olla ja pumpulle pitää keksiä jotain .....mutta riittääköhän corsairin ml 60mm radille pelkäästään push ja kiitoksia vastauksesta.
Ihan estetiikan vuoksi ei pysty classicia laittamaan :)
No ehkä sitten SE slimmi malliin joutuu tyytyä, jos joskus saan aikaiseksi suunniteltua uusiksi tuota kiertoa.
Erikoista, että ovat leventäneet sentillä PE mallia, kun ei siihen kaiken järjen mukaan ole mitään syytä.
Kyllä varmaan "riittää" jos vaan laitat magleveille kunnolla kierroksia, mutta itse laittaisin pushpullina koska 60mm alkaa olla jo sen verran paksu radi että tarvitsee kunnolla painetta tuulettimilta. Pushpullina tuulettimien kierroksia voi säätää pienemmälle päästen samaan jäähdytystehoon vs. tuulettimet vain push tai pull.
Harkinnassa olisi ensimmäistä kertaa rakennella custom loop (ilmalla menty aina ennen). Tämä olisi tarkoitus ottaa työn alle ihan omasta mielenkiinnosta, mutta ihan älyttömiä summia en ainakaan tässä vaiheessa ole valmis tähän sijoittamaan.
Löytyisikö täältä eksperteiltä vähän vinkkejä kuinka pääsisi parhaiten alkuun?
Vaatimuksia loopille:
-Alkuvaiheessa pelkkä CPU block riittää (kai siinä saisi joku kiva RGB-hässäkkä olla). CPU todennäköisesti R7 1800x, R5 3600 tai R7 3700x
-Pehmeät letkut
-Varmaankin 240/280/360mm radi?
-Tankki/säiliö RGB-hössötyksillä
-Mahdollisimman hiljainen
Koteloa en ole vielä valinnut. Tällä hetkellä lähinnä kiinnostaisi, että mistä osia kannattaa lähteä tilaamaan ja paljonko projektiin kannattaisi budjetoida? Onko järkeä lähteä tilaamaan esim. Kiinasta?
Jos tässä aloitussetissä päästään 200-300 eur hintahaarukkaan niin varmaankin tulee kokeiltua, jos aletaan olla +400 eur hintahaitarissa niin sitten jää vesileikit muille :)
Sitten ei ainakaan EK:n rojuja voi käyttää, kun pelkkä RGB pumppu/säiliö maksaa melkein 200€...
Barrow/Bykski osilla lähtee liikkeelle niin pitäisi ihan järkevään hintaan saada CPU:lle looppi
Mites nuo EK:n valmiskitit, onko ihan kuraa? Esim. EK-Waterblocks EK-KIT Classic RGB S360 -vesijäähdytyspaketti prosessorille - 312,50€
Kannattaako noita lähteä tilaamaan Alista vai löytyykö jostain Euroopan sisäpuolelta järkevään hintaan?
Onko näiltä suositella jotain tiettyjä komponentteja jotka on havaittu hyväksi (esim pumppu)?
Watercooling UK:lla oli muistaakseni barrow tuotteita mutta aliexpressillä hinta parempi.
Pumppu säiliö combolla säästää vähän. Pitäisi olla D5 ja DDC pumpuille ihan hyvä valikoima josta valkata mieleinen.
US $50.14 8% OFF|Bykski Black,Silver,Gold,Red, Water Cooling PC Cooler DDC Pump combo reservoir 5000rpm 600L/H Flow Rate B PMD3 COV+CT96-in Fans & Cooling from Computer & Office on AliExpress
Tämä on kuulemma esimerkiksi oikein loisto kapistus. Tuon kaveriksi sit viel parilla eurolla mieluinen kiinnitys.
Joko on joku kerinnyt rakennella Enthoo 719 koppaan? Olis kerranki sitä tilaa ja ihan "kohtuu" hintaan. Pari iltaa mennyt miettien tilausnapin painamista :nb:
Nyt on tungettu noihin Alpacoolin setteihin (joten olkoon tuon Heatkillerin kanssa semi-kustomi) läjä antureita/sensoreita että dataa tulee jo vähän liiankin kanssa. Eihän tuossa siis ollut mitään järkeä mutta uteliaisuus vei voiton. Eli 6 lämpöanturia vedelle ja 2 virtausanturia. Aquaero LT ja quatro ohjaamaan pumppuja ja flektejä.
(On aika johtohelvetti)
On :D tilaa on hyvin etupuolella. Takana voisi olla hieman enemmän tilaa, kun on noita commander proita 2 ja rgb ohjaimia :vihellys:
Pari sivua taaksepäin käyttäjä Komura laittanut kuvat ja kertomusta ko. koteloon rakennetusta setistä. Ex Luxe 2 kyseessä siis.
Paina sitä nappia, munkin piti, mutta en sitten painanut. Jäädään sitten odottamaan huikeita ja ennen kaikkea viileitä toteutuksia! Vielä minä jonain päivänä :)
Varmasti mukava rakentaa vrt. oma R6. Tilaa on ja saa isoa radia. Toki tämmöseen pienempään koppaan tekemisessä on hyvätkin puolensa, joutuu tarkasti miettimään ja näpräämään. Haastetta :)
Nara90
