Varmasti mukava rakentaa vrt. oma R6. Tilaa on ja saa isoa radia. Toki tämmöseen pienempään koppaan tekemisessä on hyvätkin puolensa, joutuu tarkasti miettimään ja näpräämään. Haastetta :)
R6 se täälläkin on käytössä ja heittämällä paras koppa ainakin mitä itse omistanut. Tahtoisi vaan sitä tilaa vesileluille niin pakko kai se on pistää tilaus sisään :btooth:
Paina paina, tai sitten:
Sry nopee kännyräpsy...
Edit: Niin sullahan oli jo custom loop R6:ssa. Laitas kuva, niin näkee erilaisia toteutuksia ko. koteloon :)
Foorumin vakioasetuksilla tarkistellessa tän ketjun sivulta 150 löytyy melkein ajantasalla oleva räppäsy. Edelleen letkulla mennään ja ei aikeita kovempiin putkiin ;) Ja tilaukseen läks koppa niin päivitellään kuvaa ehkä hieman myöhemmin.
Onko ehdotuksia mihin laittaa veden lämpötila anturia kiinni? Vanha phobyan anturi hajos mutta kaapista löytyis corsairin commanderin mukana tulleita liuskoja. Tällä hetkellä on radin siilien välis mut en tiä onko kuinka luotettava paikka
Laitat ihan vaan letkuun kiinni, kuhan ei ihan puhaltimissa kiinni ole niin toiminnee.
Joko on joku kerinnyt rakennella Enthoo 719 koppaan? Olis kerranki sitä tilaa ja ihan "kohtuu" hintaan. Pari iltaa mennyt miettien tilausnapin painamista :nb:
Tollasen nyt sain tässä aamu hämärässä räpättyä. Tilaa on vaikka kuinka ja kovilla putkillahan tuo olisi paljon hienompi. Alas saisi vaikka minkä 360 mörköradin, mutta maksimi leveys tälle on 125mm. Oma on 60mm radi on 133mm ja roikkuu katossa, koska ei mahdu alas. Push pullina en saanu laitettua, koska siinä vaiheessa radin kylki otti johonkin kiinni en muista mihin. Oisko ollu cpu blockin ruuveihin tai liittimiin.
Ylhäällä siis 360mm 60mm ja pystyssä xspc 480mm 20mm. Se taas on push pullina, koska aluksi luulin, että sinne ei mahdu paksumpi, mutta kuinkas kävikään. No ylimääräset tuulettimet käyttöön vaikka tuskin niistä tuossa hirveästi hyötyä on vai? :lol:
Takaata lähtee vielä läpiviennillä ulkoiselle radille letkut ja pikaliittimet jotta mörön voi viedä kaverille, jos tarvetta on ja jaksaa kantaa :)
Eipä tuosta näköjään näy nuo letkuvedot kovin hyvin :lol:
Pumppu-Gpu-ulkonenradi-yläradi-cpu-pystyradi-pumppu. Ja etualas menee tyhjennys. Siellä on läpivienti kotelon puolesta valmiina.
Ja tosiaan aivopieru kävi vielä tuon gpulle menevän letkun kanssa, kun laitoin sen gpun yläpuolelta menemään vaikka järkevämpi olisi tietysti alapuolelta. Aikeissa joskus vaihtaa.
Tuosta saa aika helpolla vielä paljon siistimmän jos jaksat rakentaa. Käännä vaikka CPU blokki 90 astetta ja laita GPU - CPU väli rinnan, sitten GPU:lle meno- ja paluulinjat. Saat hieman siistittyä linjoja, vähentäen letkujen "sekamelskaa". :tup:
Esim tuohon nopan buildiin tein niin.
Radejakin toki rinnan jos niissä on useampi lähtö. Se helpottaa letkujen saamista vaikka enemmän kotelon etuosaan kuin ympäri koteloa. Sullakin säiliössä hyvin lähtöjä, niin helpottaa suunnittelutyötä.
Tuli viikonloppuna laitettua uus näyttis vesille.
Samalla tuli puhdistettua koko järjestelmä, vaidettua powerin kaapelit ja ensimmäistiä kertaa tuli tilattua EK-CryoFuel Blood Red nestettä kiertoon kokeeksi.
Tänä aamuna puhelin oli tehny videon napatuista kuvista, niin piti huvikseen upata tubeen ja laitetaan se tänne ihasteltavaksi. :rofl:
Laitetaan vielä kuvanakin loppu tuotos.
Joo saishan tohon vaikka mitä ja helpolla. Ootellaan motivaatiota.
Seuraavalla kerralla voisi kokeilla tuota paljon puhuttua radit sisään ja vertailla tuloksia. Näillä mennään siihen asti, että pitää looppi syystä tai toisesta tyhjentää.
Melkolailla samanlainen looppi kuin minulla. Aika ahdasta on R5 koteloon tehdä... Minulla on vielä bluray-asema paikallaan niin ei saanu kuon 2x280mm radit...
Joo ei tuossa kopassa liikoja tilaa ole.
Itellä tekisi mieli modata vähän tuota etulaitaa että sais mahtumaan toisen 360 radin (tai ehkä jopa 420?) tuon 240 radin tilalle, mut sitten joutuu myös todennäköisesti modaamaan tuon etuoven että ilma pääsee kietää.
Jos on profiilissa näkyvä emo niin kyllähän siihen saa kolmekin anturia kiinni?
Harmi vain ei ainakaan toistaiseksi tue argus monitor koko emoa ni ei saa sitä kautta tuuletin profiileja kuntoon. ei kait sillä veden lämmöllä nyt niin merkitystä ois ollutkaan.
miten lie toimisko toi quadro ton argusin kanssa?
Aquaeron kanssa et tarvitse Argusia. Sen mukana tulee oma Aquasuite ohjelmansa. Vastaus kysymykseen: Ei, ei toimi. Kaikki kytketään Aquaeroon kiinni.
quadro menis tohon samaan ohjelmaan ton aquasuiten kanssa? näin ainakin ymmärsin. Niin onkos toi vapaa lisenssi?
Ainakin Aquaerossa tulee mukana vuoden lisenssi, viimeisintä versiota ilmaisesta voi käyttää sen jälkeen. Quadron kohdalla en tiedä miten menee.
Quadro ohjaa mitä tahansa, kunhan on PWM ohjaus. 3-pinninen DC ohjaus ei toimi quadrolla, sitä varten pitää olla aquaero.
Quadroon tulee muistaakseni kahden tai kolmen vuoden linsenssi päivityksiin.
Tollasen nyt sain tässä aamu hämärässä räpättyä. Tilaa on vaikka kuinka ja kovilla putkillahan tuo olisi paljon hienompi. Alas saisi vaikka minkä 360 mörköradin kunhan maksimi leveys on 130mm eikä yhtään leveämpi! Oma on tietysti 133mm ja roikkuu katossa. Push pullina en saanu laitettua, koska siinä vaiheessa radin kylki otti johonkin kiinni en muista mihin. Oisko ollu cpu blockin ruuveihin tai liittimiin.
Jees hyvähyvä. Itellä ois kaapissa läjä bykskin radeja ja ainakin aliexpressin mittojen mukaan kokonaisleveys olisi alle 130mm. Eli näillä näkymin jos alotellaan 3 x 360 radeilla :drool: Jimssi oli pistäny paketin jo matkaan niin kohta pääsee ihmettelemään.
Itsekin mietin tota koppaa, ja varmasti sen olisin jo tilannut jos saisi valkoisena. Tokihan sitä voisi maaalailla, tai tyytyä sitten vaikka antrasiittiin. Ei se varmaan silmää niin paljoa haittaa kuin musta
Pitää tämä hommata. Just tuossa laskeskelin hyvin riittää teho per kanava kun on 25w ja mulla yks tuuletin ottaa 2.16w. Järkevältä tuotteelta vaikuttaa ku on sopivan kokonenkin.
En tiiä millanen on toi mukana tuleva lämpöanturi va kait tuolla mittoo sit sitä kopan sisäistä lämpöä :cigar2:
Normaali liuska mallinen lämpöanturi 2 pinnisellä liitännällä tyyliin Phobya Lämpötila-anturi, 2-pin liuska, 10kOhm - 2,50€
En usko että 130mm mahtuu pohjaan. Itsellä pohjassa ek 360 slim se ja sen ilmoitettu leveys 120mm, senkin kanssa teki niin tiukkaa että epäilen vahvasti tuota 130mm.
Ensimmäinen custom looppi kasattu.
Tilasin aluksi Bykskiltä (Bykski Pro Store) letkuliittimet ja prossublokin. Tämän jälkeen tilasin Barrowilta pumppu-reservoir yhdistelmän ja gpu blokin. Syy Barrow pumppuun oli se, että Bykskin pumppu oli alumiinia (vaikkakin pinnoitettua sellasta) ja en halunnut ottaa riskejä. Lopulta Jimmsistä EK:n mustaa ZMT putkea ja Classic PE 360 jäähdytin.
Mitä tekisin erilailla nyt kun on eka loop kasattu:
  • Spiraali-pumpputankki oli paska idea vaikka näyttääkin nätiltä. Spiraali oli alunperin "kiinni" kahdella metallijousella, jotka piti poistaa ja laitoin lopulta spiraalin kiinni tankin pohjaan silikoonilla. Kannattaa ostaa vain normaali tankkiresicombo.
  • Asensin loopin yläosaan ilmausventtiilin (sama kuin esim. io-techin videossa). Tämä venttiili tosin vuotaa ja jouduin poistamaan sen. Kannattaa sen sijaan käyttää siinä normaalia tulppaa.
  • Kannattaa miettiä miten saa täytettyä loopin. Ehkä tulevaisuudessa tulen kikkailemaan että paluu jäähdyttimestä tankkiin tapahtuisi myös alakautta jotta täyttö tankin päältä onnistuisi helpommin.
  • Tee hommat viikonloppuna tai vapaapäivänä, eikä työpäivän jälkeen.
Laskin että käyttämällä kiinaosia EK:n osien sijaan säästin noin 250 euroa. Projekti oli ihan hauska ja ZMT putki näyttää nätiltä.
  • Ilmausventtiili on ihan näppärä jos se vaan pitää. Kaukana välttämättömästä, koteloa kun voi pyöritellä ilmauksen aikana. Lähinnä se helpottaa tulevaa tyhjentämistä.
  • N/A Täyttöpullo 1000 ml PE-LD - 5,90€ Tämä on täysin välttämätön ostos, jos looppien kanssa pelaa enemmänkin. Edellinenkään buildi ei olisi ilman tätä onnistunut tuollaisenaan mitenkään, täytin järjestelmän kotelon katon tuuletinreijästä. Muistakaa myös suunnitellessa, ettei sillä ole mitään väliä miten päin se täyttöreikä on kotelossa: Koteloa voi aina pyöritellä ympäri ja se usein unohtuu kun ihmiset looppiaan suunnittelee, ettei kotelon tarvitse olla niin päin täyttäessä looppia kuin se tulee lopulta sitten seisomaan. Vaikka kotelo katollaan säiliön pohjareijästä sisään tavaraa jos sellainen on. Välillä kiinni, pyörittää looppia ja uudestaan. Suljetusta loopista tavara kun ei poistu kuin vuotamalla ilmauksen jälkeen, niin täyttötarpeen tullen on usein suurempikin ongelma kuin täytön vaikeus..
  • Tee täysi buildi alusta loppuun viikonlopun aikana. Siinä tulee menemään hyvinkin luultavasti se viikonloppu, säädöissä sitten vielä pidempään..
Hieno on ja onnea ekasta loopista :tup: Mittaatko veden lämpöä millään?
Mittaan veden lämpötilaa tulpan tyylisellä lämpötila-anturilla joka on sijoitettu pumppu-tankin alaosan tulo-letkupaikkaan (jäähdyttimen puolella tankin sivussa).
Joo tuommoinen täyttöpullo tulee seuraavaan Jimms tilaukseen aivan varmasti. En tiedä miten en tajunnut sitä tilata aikaisemmin.
Tein itse tuommoisen täyttöpullon tyhjästä 500ml Novelle pullosta ja 10mm letkusta. Reikä korkkiin, letku läpi ja epoksilla kiinni.
Voi hyvin olla. Jollai videolla puhuttiin jostain mitasta. Oisko ollu sitten 125mm :lol:
Joo tarkistin asian ja tosiaan 125mm on maksimi leveys.
Nyt on tungettu noihin Alpacoolin setteihin (joten olkoon tuon Heatkillerin kanssa semi-kustomi) läjä antureita/sensoreita että dataa tulee jo vähän liiankin kanssa. Eihän tuossa siis ollut mitään järkeä mutta uteliaisuus vei voiton. Eli 6 lämpöanturia vedelle ja 2 virtausanturia. Aquaero LT ja quatro ohjaamaan pumppuja ja flektejä.
(On aika johtohelvetti)
Kiitokset kuvista. Niistä näen nyt että omaan kokoonpanooni ei tuo ratkaisu tule mahtumaan. RX 5700 Red Devil on ilmajäähdytteisenä liian paksu ja tulisi noiden Heatkillerin letkulähtöjen päälle asti.
Tässä nyt mahdollista tilausta arponut - ihan itsestäänselvää ei tunnu tuo Alista tilaaminen olla verojen ja kuljetusmaksujen vuoksi ainakaan kaikille osille. Seuraavanlaista olen tässä nyt hahmotellut, mielipiteitä?
Aliexpressistä:
CPU block: US $44.8 |Barrow CPU Water Block use for AMD RYZEN AM3 AM3+ AM4 Socket Acrylic + Copper Radiator RGB 5V GND to 3PIN Hearder in Motherboard-in Fans & Cooling from Computer & Office on AliExpress
Pumppu: US $58.5 |Barrow DDC PWM Pump 17W Maximum Flow Lift 5.5 Meters 960L/H / DDC Combo Pump + Reservoir / Length 195mm 245mm / Coolant Tank RGB-in Fans & Cooling from Computer & Office on AliExpress
Tuotteet 94,63€ + alv (24%?) 22,7€ = 117,3€ (tulleja näihin ei ilmeisesti tule?)
Toimitus 16,17€
Yhteensä 133,5€
Loput Jimmsistä 161,60€, ks. alla.
Kokonaissumma olisi siis 295,1€ tuolle setille + joku kiinnike pumpulle päälle + coolant.
Onko paketissa jotain mitä kannattaisi ehdottomasti vaihtaa/välttää? Puuttuuko jotain olennaista?
Hintaeroa ei kauheasti jää tuohon EK:n valmispakettiin, onko vaivan väärti lähteä odottamaan tilauksia Kiinasta vs tuo paketti? 90 asteen liittimet ja drain valve tästä ainakin puuttuisi.
EK-Waterblocks EK-KIT Classic RGB S360 -vesijäähdytyspaketti prosessorille - 312,50€ - upload_2019-11-21_22-50-4.png
Aliexpressistä:
Toimitus 16,17€
Yhteensä 133,5€
Mikset ball valvea ja liittimiä ym osta kiinasta?
Ainakin tuosta kyseisestä kaupasta (ja parista muusta mistä vilkaisin) tuli kalliimmaksi kun laski mukaan postikulut ja verot. Toki jos noita onnistuu jostain hankkimaan edullisemmin niin miksipäs ei sieltä.
Jotain sellaista... toimitusaika ja hinneittelu, tahtomatta paheksua kuitenkaan. Eihän noissa valmiissa tule työvaloja ja laajennettavuus on huonoa. Kun on niin monta näkemystä siitä, miksi custom soveltuu paremmin tarpeisiin.
Järkevämpihän tuollainen olisi ehdottomasti, siitä ei pääse mihinkään. Tuo lienee AIO-coolereista selvästi parhaan hintalaatusuhteen omaava vaihtoehto. Jos päädyn järki edellä tässä menemään niin varmaankin tulee laitettua vaan laadukas ilmacooleri.
Vaikka tässä yritänkin pitää budjetin omaan makuun siedettävissä rajoissa, niin ei taida custom loop ikinä varsinaisesti järkevä päätös olla :) ihan askartelun ja lopputuloksen ulkonäön vuoksi tuollaista huvittaisi kokeilla. Tuolla kysymyksellä hain siis sitä, että tarjoaako tuo eri osista koottu setti parempaa suorituskykyä, laajennettavuutta, kestävyyttä tms verrattuna tuollaiseen EK:n valmispakettiin (jonka kanssa pääsee kuitenkin yhtälailla askartelemaan).
Eri osista koottuna etuhan on se että koko projekti on joustavempi. Ei kelpaa EK vardarit? osta mitkä tuulettimet haluat esim.
Kyllä noi EK:n paketit ihan meneviä on mutta mukavempi mielestäni on osat erikseen valikoida.
Harrastus, rakentamisen ilo, onnistuminen tai jopa epäonnistuminen. Siitä oppiminen, joka johtaa onnistumiseen. Siinä syitä rakentaa custom loop itse valitsemistaan komponenteista. Eikä jäähdytystehokaan toivottavasti ole huonompi, kuin alle satkun 5min asennusajan omaavassa AIO jäähyssä.
Toimitus 16,17€
Yhteensä 133,5€
Ulkomailta tilatessa verot ja mahdolliset tullit lasketaan tilauksen loppusummaan sisältäen postikulut. Onhan se hölmöä maksaa 24% veroa vielä posteista, mutta niin sitä tulkitaan.
Kiinasta tilaaminen vs Jimms on kyllä mielenkiintoinen. Itse ainakin tein seuraavat huomiot jotka johtivat kiinasta tilaamiseen:
  • D5 pumppu-res combo maksoi kiinasta tilatessa todella paljon vähemmän kuin suomesta. Esim. US $66.0 |Barrow SPG40A X, 18W PWM Combination Pumps, With Reservoirs, Pump Reservoir Combination, 90/130/210mm Reservoir Component-in Fans & Cooling from Computer & Office on AliExpress
  • Kiinasta tilatessa kun laitat useamman tuotteen samassa kaupassa koriin, niin se yhdistelee postikuluja ja samalla tilauslomakkeella kliksuttelet kaiken maailman alennuksia.
  • EK:n Classic sarja on aivan mahtava hintakilpailu kiinaosille. Mutta itse kyllä löysin esim. Bykskiltä fittingejä joissa päästään lähemmäs 2 dollaria per fitting.
  • Kiinasta tilatessa voit tilata hyvillä mielin ekstra liittimiä varalle ilman että jokainen tuntuu lompakossa. Myös kaiken maailman adapterit vähän monimutkaisempaan looppiin tekee sen hintaeron.
  • Jos Jimmsillä ei ole tuotetta varastossa, joudut silti venata sen 2 viikkoa että he saavat osat EK:lta, joten odotusaika on lähes sama kiinaosille ja Jimms tilauksille.
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Exceliä käyttämällä voit itse laskea kannattaako vai eikö. Joissain tapauksissa voi suoraan vaan tilata kamat Jimmsiltä.
@Klak aliexpressistä kannattaa yrittää tilata samalta myyjältä koko setti ja ennen ostoskorin viemistä maksuvaiheeseen pyytää myyjää järkeistämään postikulut. Itse olen säästänyt useita kymppejä tilausta kohden tuolla tavalla.
Hyväksi toteamiani kauppoja:
bykski pro store
FormulaMod store
bykski pro store
FormulaMod store
Aioin tilata FormulaMod storen aliexpress kaupasta vesiromppeita jokin aika sitten. Olin kuullut tuosta toimitusmaksujen hiomisesta, joten kysyin asiasta Formulamodilta. Vastauksena tuli ettei voi. Muutaman muun kysymyksen ohessa kommunikointi oli myös melko huonoa. En tiedä mikä meni vikaan kun muilla ollut todella hyvääkin palvelua, mutta minä en sitä kyllä saanut.
Keskinkertaisissa vesijäähyissä ei ole mitään järkeä, sillä samanhintainen ilmajäähy on samantehoinen ja poikkeuksetta hiljaisempi. Jos siis vesijäähyn haluaa mistään muusta syystä kuin että ’sellainen pitää olla’ (ja joissain erikoistilanteissa kotelo voi rajoittaa asiallisten ilmajäähyjen käyttöä), niin hyvä custom on ainoa oikea valinta.
Ostitko @Kapteeni_kuolio tällaisia liittimiä vai muistanko väärin?
Onko tämän tyypin liittimet hyviä? Parempia kuin perinteiset o-renkaalliset?
Olen ajatellut käyttäväni tuollaisia, mutta olen nähnyt eriäviä mielipiteitä muutamassa paikassa, kuitenkaan paljoa kokemuksia löytämättä.
Onko muilla kokemusta näistä?
Edit: Kännykällä näpyttelin ja näyttää laittaneen mobiililinkin. En tiedä vaikuttaako mihinkään.
Itelle on noita tulossa, mutta paketti Kiinasta on ollut nyt noin kuukauden matkalla. Voin kertoilla tänne kokemuksia kunhan/jos saapuvat.
Tarjoushaukk4
