Ostitko @Kapteeni_kuolio tällaisia liittimiä vai muistanko väärin?
Onko tämän tyypin liittimet hyviä? Parempia kuin perinteiset o-renkaalliset?
Olen ajatellut käyttäväni tuollaisia, mutta olen nähnyt eriäviä mielipiteitä muutamassa paikassa, kuitenkaan paljoa kokemuksia löytämättä.
Onko muilla kokemusta näistä?
Edit: Kännykällä näpyttelin ja näyttää laittaneen mobiililinkin. En tiedä vaikuttaako mihinkään.
Joo mulla on noita, mutta ei vielä käytössä. Tulossa seuraavaan buildiin. Ei pysty sanomaan vielä muuta kuin että hyviltä noi ainakin ulkoisesti ja 'kuivasovitettuna' toimii. Saa nähdä sit vesien kanssa, mutta en kyl jaksa uskoa että huonoja olisivat. Mutta omalla riskillä, en voi vielä kokemuksen puutteen takia suositella.
*Edit* myös kännykällä näpyttelen, sori kun meni QUOTE sekasin
Paina paina, tai sitten:
Sry nopee kännyräpsy...
Edit: Niin sullahan oli jo custom loop R6:ssa. Laitas kuva, niin näkee erilaisia toteutuksia ko. koteloon :)
Vaikka et multa pyytänytkään, niin tässä yksi setti R6 sisällä.
@hb81 Todella tyylikästä. Itselläkin oli tarkoitus laittaa näyttis noin, mutta jotenkin päädyin sitten kuitenkin perinteiseen asennukseen. Halusin ns. "minimalistisen" lopputuloksen omaan buildiin. Toi sun on kyllä teknisemmän näköinen VRM ja muisti jäähyineen. :tup:
Onko sulla mitkä kennot? Nesteenlämmöt ym. kiinnostaa kovasti myös.
On tuolla lisäksi vielä piirisarjalla blocki :D
Kennot on EK 240 ja 280 SE mallit. Aivan liian alimitoitetut tiedän kyllä.
Mutta tämä onkin lähinnä surffailu kone, joten pääkäytössä ei mitään merkitystä.
Tuuletin profiilit sitten säädetty hieman jyrkemmiksi, jos innostuu pelaamaan.
Tekisi mieli lisätä kapasiteettia ja lisätä esim 360 SE. Siirtäisin tuon katossa olevan 240 kennon kellarin puolelle ja kattoon sitten 360.
Tai jos ei olisi VRM lähtö kohdalla niin 280 voisi käydä myös. Leveyttä ei voi kasvattaa yhtään.
Paksuutta voisi, mutta EK SE malleissa leveys kasvaa jostain syystä yli tuuletin leveyden niin ei käy.
Veden lämmöt tällei surffatessa ja videoita katellessa 31-32c.
31c on oikean puolen kennon lähdössä, joka menee pumpulle.
32c on VRM sisään tulossa joka tulee CPU:lta.
Phobya anturit jotka "kalibroin" erillisellä mittarilla. Näyttivät asteen verran liikaa.
En muista tarkemmin mitä on pelatessa mutta taisi kivuta pidemmässä sessiossa 42c paikkeille.
Lisäksi kennomuutoksia ei huvita vielä ainakaan tehdä, kun menee kovat putket osittain uusiksi.
Vielä riittävät, joten olkoon siihen asti kun ei riitä tai innostaa enemmän muuttelut :D
Mikä näyttis ja prossu tuossa on? Mulla on samankokoiset Alphacoolin ST30 radit jäähdyttelemässä alivoltitettua i5-7600k:ta . Tuulettimet ovat säädetty todella hiljaiselle. Idlenä nesteen lämmöt Phobyan anturilla mitattuna ~29 astetta. Kokeilin Prime 95:lla vartin niin neste oli 33,5 asteista eli tehoa varmaan riittäisi myös näyttikselle.
Erittäin siisti buildi muuten :tup:
3770k @ 4.7ghz / 1.328v
1080 Strix vakiokelloilla.
Hieno on. Kuinkas tämä jäähtyy tuolla yhdellä radilla? Oma setuppi ainakin tuntuu tarvitsevan noi 2x360 tuossa kopassa, kun ilmaa ei tuon paksun radin läpi liikaa tuonne tule. Siis jos halutaan pitää nesteenlämmöt kurissa.
Omaan makuun riittävästi, täydellä kuormalla nesteen lämmöt ~40C. Tarpeeksi hiljainen silti ja saa pidettyä näin buildin siistimpänä. Tuo EK:n PE ei vaadi mitään älytöntä painetta jäähtyäkseen.
Onko kellään käytännön kokemusta vaikuttaako veden kiertämisen järjestys lämpöihi, eli jos verrataan muuten täysin identtisiä looppeja ja kokoonpanoja keskenään, mutta vaihdetaan järjestystä. Jos sanotaan että veden reitti olisi defaulttina seuraava:
Pumppu->GPU->Radi1->CPU->Radi2->Pumppu. Mitä jos järjestys olisikin tälläinen: Pumppu->GPU->CPU->Radi1->Radi2->Pumppu, niin nousevatko GPU/CPU lämmöt jälkimmäisellä setupilla, jossa osien välistä otetaan radi pois ja siirretään se kierron loppuun?
Tätä itsekkin mietin, kun joku ehdotti esteettisyyden vuoksi laittamaan gpu->cpu. Nouseekohan cpu lämmöt vai vaikuttaako juuri ollenkaan?
Kuten ylhäällä, ei nouse merkittävästi (jos ollenkaan) jos virtaa kelvollisella nopeudella.
Itse en ole ikinä huomannut eroja missä järjestyksessä osat ovat kunhan vesi virtaa kunnolla läpi.
Itsellä tällä hetkellä Cpu-vrm-gpu-rad1-rad2-res-pump.
Ainoa mitä pitää muistaa että valitsee semmoiset blokit mitä hyvin virtauksen omavat mallit.
Nykyään on aika pieni määrä blokeista todella ahdistavia malleja viimeisin mitä on tullut omalle kohdalle oli swiftech apogee xt cpu blokki.
Lisätäänkö vielä eräs teoria? Ajatus että GPUn nesteeseen sitomalla lämmöllä jäähdytetään CPU, ei tunnu tehokkaalta. Miksipä ei laitettaisi niitä rinnakkaiseen syöttöön, jolloin molempien inputtia on yhtä kylmää nestettä. Vastaavasti 2 radia rinnakkaiseen kiertoo, koska neste hitaammin ja pitemmän aikaa kiertäessään radia, luovuttaa enemmän lämpöä pois.
Saahan näin tehtynä cpu ja gpu käymään 5-10 astetta kylmempinä kumpainenkin. Toki kaikki on tapauskohtaista ja ei mitään ratkaisevaa merkitystä kokonaiskuvaan.
Ai taas täällä on tää psykoosi käynnissä :sholiday:
Kerrataan vielä: kunhan neste kiertää tarpeeksi nopeasti, nesteen lämpö loopissa tasaantuu ja loopin kuumimman ja kylmimmän kohdan erotus on luokkaa muutama aste. Jos erot on isommat niin neste ei kierrä tarpeeksi hyvin, ja silloin loopin järjestyksen muuttamisen sijaan se pitäisi korjata.
Nyt sit odotellaan taas 6-12kk, että sama aihe nousee taas pinnalle :slalala:
Joku sticky näistä perusjutuista tarttis olla. Samoja paikkaansa pitämättömiä juttuja ehdotellaan tietyin väliajoin.
Toki senkin voi jättää lukematta ja heitellä vaan mutulla ohjeita. :facepalm:
EKWB:llä lähti alennukset käyntiin. Ihan hyvät alennukset mielestäni. 10% kaikesta ja ”suosituista” tavaroista 20%. Suosittuihin tavaroihin kuului liittimiä, blokkeja, pumppuja, nesteitä ym. Lähes kaikki mitä itse tarvitsin.
Lisäksi vähintään $250 tilauksella 300 ensimmäistä saa jonkun uuden hubi hommelin ilmaiseksi. Hubiin saa liitettyä ainakin RGB, D-RGB ja muistaakseni muutaman tuulettimenkin ja lämpöanturin.
Itseltäni lähti tilaus menemään. Ensimmäinen vesijäähdytys settini koskaan. Vielä pitää kiinasta tilata liittimet ja putket ym hilppeet.
Saisihan tuo kiertojärjestys avausviestissä olla.. Muutenhan tuo eka viesti on aika hyvä setti.
Aloituspostauksessa voisi olla myös se ettei kierron järjestyksellä ole väliä, kunhan säiliö on ennen pumppua. Aika monta kertaa tuota on kysytty tuolla toisella foorumilla.
Siis alennukset EK:lla, tilasit sieltä, mutta kuitenkin tilaat kiinasta.. o_O
Helvetin liekeistä on varattu paikka Alphacoolin pikaliittimien suunnittelijalle. Olkoon ihosi yhtä kivun kestävä kuin liittimesi on veden pitävä.
Pari kertaa on kyllä irrotuksessa ruikannu hieman, mutta pitänyt kyllä sen jälkeen. Kovasti mainostivat jollain videolla ettei tippaakaan tule :vihellys:
Olisikin ongelma esiintynyt vain irroituksen yhteydessä. Mutta kun se perkeleen tipetipe tip tap alkoi kun liitin oli tiukasti yhdistetty. Ja sama vika kahdessa yksilössä.:rage:
Alphacool HF quick release connector kit with bulkhead G1/4 inner thread - Deep Black
Kyseessä tuollainen? Minulla on kaksi noita loopissa ja ne ainakin pitävät. Eilen taas avasin ja suljin ne, kun hieman looppia säädin.
Ensimmäistä kertaa asentaessa, minullakin ilmeni niiden kohdalla vuoto: Eivät olleet itse pikakiinnikkeet, vaan päässä oleva naaras G1/4 kierteen kaulus oli sen verran erilainen/tulee koholle, että jouduin laittamaan fittareihin hieman paksummat o-renkaat ja vuoto loppui. Vuosi samalla tavalla tiputtaen, luulin itsekin että ovat pikakiinnikkeet jotka vuotavat, koska vuotava neste valui juuri niiden kohdalle ennen kuin pudotti nesteen alas.
Juuri nämä kyseessä. Ne tipat tippui tosiaan juuri pikakiinnikkeen kohdalta kun pikakiinnike oli yhdistetty. Mutta kun pikakiinnike oli irroitettu, niin vuotoa ei esiintynyt lainkaan, joten päättelin että juurikin pikakiinnike falskasi.
Kiva vain kuin ulkoinen jäähy kyseessä ja vuodon vuoksi piti tehdä nopeita ja radikaaleja ratkaisuja kotoa löytyviä osia käyttäen. Joten kennon ja kotelon väliset letkut ovat nyt sitten ilman mitään pikakiinnitysratkaisua.
Sivumennen sanottuna tässä projektissa meni alkuun kaikki mahdollinen pieleen ja kaikista juonenkäänteistä ja manalan henkien manaamisista riittäisi tarinaa vaikka novelliksi asti. Mutta nyt kokoonpano sentään käynnistyy ja 3Dmarkit ajettu. Lopullisen kokoonpanon kasaus jatkuu tammikuussa.
Juuri näin kävi minullekin. Irrallaan vuotoa ei ilmaantunut vaikka ei ollut itse pikakiinnike joka vuosi. Myöskin ovat kuin sinulla, ulkoista radia varten koneen takana.
Omalla kohdalla riitti ihan pieni paineen/virtauksen muutos niin alkoi tihuttamaan siitä kauluksesta. Meni tunti-kaks kun etsin ja korjasin sitä vuotoa.
Okei! Täsmää kyllä niin hyvin että uskon sinua. Mutta onhan tuo surkeasti suunniteltu liitin, jos tuollainen tyyppivika on jäänyt tuotteeseen.
Tottakai sinun pikaliittimet voivat oikeasti vuotaa, mutta tuo asia kannattaa ainakin tarkistaa.
Ja kyllä, huonoa suunnittelua tuo kaulus.
Koitetaas täällä kun AIO-ketjussa ei tunnu tietoa olevan - Olisivatko Corsairin ML120 Prot parempia tuulettimia 240mm radiin vrt DeepCool TF120?
Sori vastasin vahingossa vanhaan postaukseen.
Aika mahdoton sanoa ilman, että olisi molempia tuulettimia testannut. Valmistajien antamiin spekseihinkään kun ei voi oikein luottaa.
Itselläni on ML:t olleet käytössä jo usean vuoden, enkä ole edes katsonut muita tuulettimia näiden jälkeen. Persmutulla siis kyllä suosittelisin, mutta olen tietty aika puolueellinen näiden suhteen. :)
Ovat varmasti parempia, Corsairit siis. Noissa deepcoolin ropelleissa on aika iso rako tuolla rungon ja lapojen välissä joka vähentää paineentuottoa paljon.
Pikainen kysymys, onko mitään järkeä edes yrittää päivittää i5-6600K - > i9-9900K samalla loopilla joka on nyt käytössä?
Eli silloin olisi Radeon VII + i9-9900K ja käytössä on EK SE 280x25mm ja EK CE 280x45mm radit.
Riippuu hyvinkin pitkälti siitä paljonko haluat prossua rääkätä, lämpökuorma tuossa saattaisi nousta jopa 200 watilla pahimmillaan?
Tarkoitus oli ensi vuoden puolella päivitellä kotelo ja tehdä looppi uusiksi samalla kun hommaa uuden prossun ja emon.
Mutta näkyy aina välillä tulevan Jimmssille noita 9900K settejä myyntiin. (Cashbackin kanssa jää 589€ hintaa 9900K + Strix Z390-F + 16GB 3200MHz)
Hieman polttelee :D
Laitoin Fractalin R6:n tilaukseen ja suunnitelmissa on joskus ensi vuoden puolella askarrella ensimmäinen vesilooppi. Onko jäähdytystehon kannalta kuinka olennaista käyttääkö 120mm vai 140mm tuulettimia ja niihin sopivia radeja? Nykyisessä kokoonpanossa on 5 x 120mm noctuaa joita voisi hyödyntää tulevaisuudessakin. Esim eteen 240 push-pullina ja kattoon 420.
Tässä on nyt olennaista, että haluatko investoida uusiin tuulettimiin vai et? 140mm tuulettimet maksavat 5-30€/kpl. Isommilla jäähdyttimillä toki saadaan parempi jäähdytysteho, siis nesteen lämpöihin, jolloin tuulettimia voi ajaa matalimmilla kierrosluvuilla.
Täältä voi tarkastella eri radien suorituskykyä
Radiators Archives - ExtremeRigs.net
Jos nyt muistan oikein, niin 140 millisillä radeilla saa about 30% enemmän jäähdytystehoa samassa paksuudessa. Tämä siis taas nesteenjäähdytystehoa, ei tarkoita, että komponenttien lämpötila olisi 30% vähemmän.
Vihdoin rupeaa olemaan kotelon (ja parin kennon vaihto) valmiina. O11 Dynamic XL, 2x 360 PE ja 1x 360 XE sekä muutenkin EK:n palikat loopissa, Corsairin ML tuulettimet (3xPremium pohjassa ja muuten 7xPro), I9-9900K, Strix 2080ti jne. Parempia kuvia sekä tarkat speksit tulevaisuudessa.
Aijai että on nättiä :drool:
Aikalailla samat setit on itelläkin mielessä. Laitteles vähän minkälaisia veden lämpöjä tällä setupilla saa rasituksessa? :tup:
Ps. Myykää joku mulle tuommonen Dynamic XL, joka paikassa varastot miinuksella. :beye:
Tuli kuitenkin tilattua se Jimm's halpa 9900k bundle. Pitänee ajella kepeämmillä asetuksilla siihen asti että saa uuden kopan hommattua...
Onko kellään kokemusta EK-Velocity D-RGB - Nickel + Plexi, CPU-blokki ja nestemetallin käytöstä välissä? kärsiikö toi blokki tuon käytöstä?
Nikkelipäällystetyn kuparin kanssa nestemäinen metalli on ihan ok.
Joo kaipa toi on. Mulla on sinänsä huonoja kokemuksia nestemetallista kun se tahtoo kuivaa ja kovettua kiinni aika lujasti. Mulle on tulossa
rockit cool direct die frame ni sillä aattelin kysyä tuon käytöstä. toivon mukaan toi blokki käy tuon kanssa :)
Kyllä se käy. Kunhan ei ole alumiinia niin sopii vallan mainiosti. Ihan intelin omakin heatspreader on nikkelipäällysteinen ja nimenomaan nikkelin kanssa nestemäistä metallia kannattaa käyttääkin, mitä normaaleista vaihtoehdoista on valittavissa tietokoneiden kanssa.
toi on se blokki EK-Velocity RGB - Nickel + Plexi en minä ainakaan löytänyt muuta kuin sen että nickel pleksi ois materiaali.
hupsulta toi kuulostas et tekisivät alumiinista?
edit löyty on kuparia
Tarjoushaukk4
