Nyt on kyllä pakko myöntää, että olen täysin tippunut kärryltä mitä tässä haetaan. Jos @sheikkki tosiaan piirtäs aikomansa kierron vaikka siihen kotelokuvaansa, jos/kun ei se meikäläisen sutasu ilmeisesti ollutkaan aiottu kierto. :D
@sheikkki
Paljon sinulla on tilaa eturadista etulasiin?
Riippuen miten ton Alphacoolin 90° liittimen mitat tulkitaan niin tuo setti minkä linkkasin
ottaa tilaa tämän verran:
2.17cm + venttiili suljettuna n. 2mm molemmin puolin sulkuventtiiliä
tai
2.67cm + venttiili suljettuna n. 2mm molemmin puolin sulkuventtiiliä
Asennetaan siis näin:
Kyllä nämä paint skilssit yllättää itsenikin joka kerta :love:
Mutta ei kait sitä varmaa kannate enää alkaa muuttamaan koska olet jo porannut koteloonki reiän valmiiksi.
Tällein, mutta 3 alinta porttia jää käyttämättä? En nyt kännykällä kehtaa alkaa piirtelee. Distrosta radiin, siitä toiseen, ja siitä takas distroon. Sitten cpu ja gpu niinkuin tuossa aikaisemmassa kuvassa.
@sheikkki
tai
Sitä en nyt vielä ainakaan käy mittaamaan kun peiton alla, mutta tällöin sopisi, toki takimmaiseen laittaisin. Pitää vaan t-hana hommata mikä ei ole noin leveä.
Mutta ei tuon mun piirroksen tavalla..? En nyt kyllä oikeen hahmota miten muuten tuon voi vetää laittamalla CPU ja GPU niille merkittyhin kohtiin. :confused:
Ja siis pumpun ulostulohan on vain tuolta alimmista porteista, eli pumpulta laskettaessa kierto ei mene radeihin ensin, vaan pumppu->GPU->distro->CPU->distro->Radit->pumppu. Ylimmästä reiästä ei mene radiin mitään, jos ei toiseksi ylimmästä reiästä tule vedenpainetta sisään.
Voi olla et aivopieru sit käynyt suunnittelussa. Pitää perehtyä tarkemmin kun saa nukuttua hieman :/ mutta siis radit voisi olla noin, mutta yhden liitännän lähdettävä noista alimmista ja siitä eteenpäin?
Ja siis missä sulla lukee tästä pitäisi tulla sisään, niin ehkä huono kuvakulma mut alaradista tulee sinne vienti. Sattuu vaan just ton etummaisen putken taakse.
Siis oletin, että radit oli jo liitettynä ton distron yläreunan portteihin (eli distron vasen ylälaita->radi->toinen radi->distron oikea ylälaita, joka siis toimii ihan kuten tarkoitettukin, kunhan vettä kulkeutuu putkien välityksellä distron vasemman laidan toiseksi ylimpään reikään), enkä siis niihin tehnyt muutoksia, lisäsin vain nuo siniset viivat ja nuolet osoittamaan veden kulkusuuntaa.
Niin siis noi punaset merkinnät oli tossa kuvassa johon piirsin kierron GPU:lle ja CPU:lle siten, kun kuvittelin sun suunnitelleen. :D
Noi vasemman laidan 4 ylintä reikäähän on vaan käytännössä 2 läpivetoa, johon tulee vesi sisään yhdestä reiästä ja menee ulos toisesta. Pumppu työntää vain niistä alemmista rei'istä ulospäin.
Tuossa olisi oma töherrys jos haluaa käyttää mahdollisimman paljon distroa, vedot ei ole välttämättä oikein päin ekan ja toisen/kolmannen kuvan välillä blokeissa kun en tiedä miten päin noissa on in/out
Tuossa mahdollisimman vähän distroa käytössä ja gpu cpu rinnan kytkentä
Sama mutta sarjassa
voihan tuon ylimmän distro -> radi vedon vetää suoraan alimman neljän portin kombostakin. Muuten tekemään extra veto alemman 4 portin ja ylimmän 2 portin alueen välille.
Näin sen itse olin kuvitellut. Eli eikö tuossa tule GPU:lle se kylmin vesi?
Tälläsellä ajattelin mennä kun tossa peukaloita pyörittelin.
Ihan komea tästä Corsairista tuli.
Kotelon entinen omistaja ilmeisesti hukannut low-profile PSU coverin, pitää varmaan 3D-printata uusi tai sitten valittaa Corsairin aspaan että kotelon mukana ei tullut kyseistä palikkaa (mitä ilmeisesti on tapahtunut ihan hiljattainkin kotelon ostajille). Ei viitsisi 10€ + 10€ posteja maksaa ohuesta muovipalikasta Corsairin verkkokaupasta...
Nyt sit odotellaan sinne alkuviikkoon et saa uudet pultit . tälläset just syö miestä ku himas 24/7. :/
Mites tässä ku GPU:n in on vasemmassa reunassa ja out oikeassa. Vähä sais solmuun vedellä :(
Edit: yön aikana paineet laskenut 0,55 johonkin vajaa 0,4. Kannattaako edes miettiä tuota vai käydä kaikki läpi xD
Rohkeasti vaan kokeilemaan miten päin saat putket vedettyä. Tehdessä oppii ja keksii paremmat keinot vetää putket.
No ens viikolla vasta saan lisää putkia ja ne standoffit että saa edes koneen päälle. Kaikki sanoo et kierron suunnalla ei väliä,.mutta tuolta alimmastahan tulee neste pumpulta, eikö se määrää sit mitenpäin neste kiertää? Ja siksi kysyin, koska en todellakaan ole heti kovaputkia ja nesteitä vaihtamassa, osa väittää et ei väliä miten menee blogissa jne. Mut alkaa vaan pää hajoamaan ku 24/7 sisällä ja kännykkä ja telkkari vaan :/
Edit: jos vedän in ja out niinku kuuluukin ni pitää toinen vetää alhaalta ja toinen ylhäältä.
Kierron järjestyksellä ei ole väliä. Ei ole suunnasta puhuttu ettei se vaikuttaisi, koska se vaikuttaa ja blokit eivät toimi optimaalisesti jos suunta on väärä. Voit taivutella putket yms valmiiksi, ei se cpu-blokin ruuvi kierron valmistukseen vaikuta.
Eikös EK:lla ollut sellainen "nuppityylinen" hana? Olisko ollut "EK-Quantum Torque Drain Valve".... Saattais olla ylimääräinen moinen....
Yllättävän korkealla noi cpu ja gpu menot/tulot tossa distrossa, hankaloittaa putkien vetoja. Mutta ne kannattaa käyttää, muuten joutuu kikkailemaan.
Mielestäni toi lasku 0.55-> 0.4 on ok. Jos se laskee 10minuutissa noin paljon; sitten kannattaa tarkistaa liitokset.
Juu kyllä ajattelin sinne laittaa kiinni :)
Edit: ei noi nyt niin tajuttoman korkealla ole mun mielestä..
Kahdella eri EK:n blokilla joissa kierto oli merkattu, ei itsellä ollut testatessa kiertoa molempiin suuntiin keskimäärin kuin 1,5C eroa lämpötilassa. En ainakaan tuon perusteella välittänyt kiertosuunnasta, vaan asensin niin kuin parhaiten sai putkivedot tehtyä. Toki joillakin blokeilla saattaa ero olla isompikin, mutta sehän selviää kokeilemalla..
Juu noi löyty kyllä mut en saa päähän miten toimii. T-hanaan saa sentään Jatkon kiinni ennen tyhjennystä.
Tuossa on päätykorkki, jonka irrottamalla löytyy naaraskierteet, johon saa liittimen ja tyhjennysletkun kiinni. Valvessa olevaa kaulusta vetämällä ulospäin hana aukeaa. Päätykorkki paikallaan ollessaan estää kauluksen vetämistä vahingossa.
No hitto ois pitäny tilata. Kai jotenkin ton hanan saan tohon, jos ei muuten ni hion kahvoja lyhkäsemmäks. Kai.
Tuo drain valve on 2.9cm pitkä asennettuna.
Laita distron alimpaan porttiin jos vain mahtuu.
Siis tosiaan ei tarvitse erillistä hanaa vaan sulkutoiminto on siinä itsessään.
Mulla lienee yksi ylimääräinen käyttämättömänä josta voin luopua kyllä sopuhintaan, siis mikäli haluat moisen :D
Pitää alkuviikosta kattoa. Minkä värinen?
Distro on tuol sillei ettei pääse kumpaakaan kylkeen kiinni. Laitan sen ton alimman radion päähän.
Vähän edistystä tänään, ja en nyt tiennyt oliks järkee laittaa virtausmittari ylöspäin menevään putkeen. Mut ens viikolla lisää putkea ni voi tehä uusiksi.
Olisko ollut tumma nikkeli, voisin kaivaa sen laatikosta huomenna ja laittaa sulle kuvan. Kaipaatko mittoja myös?
Ei siis ole ollut kiinni kertaakaan, pussista poissa mallauksen ajan mutta päädyin erilaiseen hanaan tuohon....
Ainoastaan kromi tai sininen kelpaa
Distrot on kyllä kivoja. Itsellä on sen lisäksi tosin sitten vielä pumppu/säiliö combo, mutta distron laitoin lähinnä ulkonäkösyistä.
En tainnut koskaan muistaa tähän ketjuun laittaa omasta päivitetystä setupista kuvaa eli Asus STRIX X670E-F, 7800X3D ja 6800XT.
Itse funtsinut jotain tällästä mutta pitäis olla tupla pumpulla. Tuohon letkut plus pikaliittimet niin menee taas yhden 10v. Vieläkun saisivat joskus taas caselabsin lootia tekijöille niin vois harkita uuden laitoksen tekoa. Nykyinen palvellut jostain 2014 vuodesta pienin "päivityksin" ja lankun ja gpun vaihto suht nopea operaatio sen kun nyppää pikaliittimet blokeista pois. Nesteitä toki jonkun 2v välein vaihdellut ja siinä yhteydessä satunnaisesti looppia päivitellyt.
Tässä nyt taas toistan itseäni kun edelliseen en saanu vastausta ja on aikaa ensi viikkoon ennen kuin osat tulevat. Vesihän on ilmaa tiiviimpää, mutta onko minkäänlainen ilmavuoto sallittua loopissa kun mulle testeri ollut kiinni siinä?
Edit: olihan siellä vastaus, jotenki vaan hypännyt yli vaikka reagoinut siihen viestiin.
Ei sen pitäisi vuotaa yhtään. Korjaisin kaikki vuodot, eihän sitä tiedä jos se vuoto vaikka pahenee esim. kun putsaat pölyjä koneesta ja kosket putkiin.
Olen jättänyt EK testerin yön yli, ja jos on vuotanut niin sitten korjaus. Joka kerta ollut selkeä tapaus mistä on vuotanut (lyhin / vaikein putki). Niin ja jos käytät EK testeriä, niin muista ruuvata sinne ilmapumpun liitäntään se tulppa kiinni. Omassa testerissä venttiili vaikuttaa vuotavan ihan hitusen.
Tulppa? Kaikki olin ruuvaavinani kiinni kun kasasin sen, eikä siinä ollut mitään erillistä tulppaa. Käynpä kaikki läpi vielä ennen ensi yötä, mutta olisiko sulla kuvaa mitä tulppaa tarkoitat?
Tuommonen ruuvattava tulppa/pääty. Joku kerta jätin pumpun tuohon päähän kiinni ja suljin venttiilin, mutta vuotikin sitten testerin venttiilistä. Hetki kesti älytä että mikä on vialla.
Juu noi on ruuvattu kyllä tiukalle :) mulla ei kyl tollasta vipua ole. Kävin myös loopissa kaikki läpi, ja laitoin 0,5 nyt sinne. Seuraavaksi ei auta kun ottaa turhia fittingejä pois ja taivuttaa putket niin. Kattoo sit mistä fuskaa, jos nyt yön aikana hävittää paineita.
Edit: ei se nyt vajaassa kahdessa tunnissa oo laskenut yhtään, kun laitoin just tasan 0,5. Kattoo aamulla sit.
0,1 oli 14h kadottanu paineita. Sanon kyllä noitten ruuvien kanssa. Vaikka vain kolmella mallasin blokin paikalleen, niin yksi ruuvi katkes kiristäessä. Loput 2 aukastaessa, wtf? Nyt sit 3 kantaa pitää backplatesta saada irti. Mutta asiaan.
Sain mallailtua vähän prossun jäähyä ja toi alempi putki on yksi p*rkele saada linjaan ton ylemmän kanssa. Varmaan menahtuisi just ja just jos ois samanlaiset 90 asteen mutkat kun ylempänä, mutta kaivoin ja kaivoin ni niitä vaan yksi jäljellä. ja virtausmittarin siirrän tonne pitkään pääty putkeen. Aika lailla tältä tulee sitten näyttämään. Ihan suht tyytyväinen tähän mennessä vaikka eka custom-looppi ikinä.
WD
lth
