Sanon kyllä noitten ruuvien kanssa. Vaikka vain kolmella mallasin blokin paikalleen, niin yksi ruuvi katkes kiristäessä. Loput 2 aukastaessa, wtf? Nyt sit 3 kantaa pitää backplatesta saada irti.
Kuinka järjettömän kireälle sä olet vetänyt ne? Ei ton kokosia ruuveja kuulu "kiristää" oikeen millään lailla. Otat pienen ruuvimeisselin, kuusiokoloavaimen tai mikä nyt onkaan kyseessä, niin etusormen ja peukalon väliin ja "rullaat sitä sormilla". Kun liike pysähtyy niin se on siinä, kaikki sen yli on ylikiristämistä ja vaurioiden aiheuttamista. Se 0.6Nm tai mitä nyt pitääkään olla, on oikeasti todella vähän.
Tuolla vetänyt ja näköjään high asetuksella vetää 0.2Nm, sitä tässä ihmetellytkin:hmm:
Standoffit oon ihan sormilla kiertänyt backplateen.. ei vaan mene jakeluun.
Ettei ois mennyt väärille kierteille tai käytössä väärät kiinnitystarvikkeet?
Eipä tuossa oo ku alkuperäinen backplate ja am5 standoffit mitkä tulee kiinni..jos niissä jo menee pieleen ni nostan kädet ylös o_O
Et kai vain ole kiristäny kerralla yhden ruuvin pohjaan asti ja siirtyny kiristämään seuraavaa ruuvia ja seki kerralla pohjaan asti?
Aluksi kaikki about yli puolen välin mututuntumalta.sit ristiin.
Edit: vastaavan homman tehny elämäni aikana varmaan 50 kertaa mut nyt sit en tiiä, ei vissiin yläkerran herra pidä tänään musta.
Mikä firma toimittaa EK:n tavarat? Sivuilla lukee DHL, sähköpostissa dpd, mut seurantakoodilla en löydä mistään mitään ja paketin pitäisi huomenna(ti) tai keskiviikkona tulla, kun antaa kaksi eri päivämäärää eri paikoissa?
Ja kun olisi juuri se kriittisin paketti et pääsis täyttöpuuhiin.
Edit: postnordin sivuilta löyty.
Kyllä vartti riittää ilmatestiin, joko se vuotaa tai sitten ei. Suojaan kyllä vähän komponentteja talouspaperilla täytön aikana mutta eipä ole koskaan mitään käynyt.
Mulla kerran painetestissä pullahti yksi putki irti. Ei muuta kuin se uudestaan paikalleen ja nesteet sisään :cool:. Ei vuotanut mistään. Sen opin että eri valmistavien liittimissä ja putkissa on vähän toleranssia. Nykyään yritän käyttää saman valmistajan liittimiä ja putkia.
Mulla oli yksi tiivisterengas pyörähtänyt rullalle, jäi kiinni testissä. Aikana ennen painetesteriä yksi viallinen venttiili tuuppasi muutaman ruokalusikallisen vettä koneen pohjalle - onneksi mitään kriittistä ei katunut.
Mä nyt oon tässä noita blokin ruuveja odotellessa pitänyt paineita ja tehny pari muutosta. Mistään ei oo mikään pullahtanut ja nyt oli paineet 24h ni 0,1 baria oli tippunut. Mihin asti distro kannattaa täyttää ekalla kerralla kun senhän pitää ilman tulppaa käydä jonkin aikaa?
Täytät distron melkein täyteen, sen jälkeen käytät pumppua päällä kunnes nesteen määrä on vähentynyt, pumppu seis, lisää distroon nestettä - toista tätä kunnes neste on alkanut virtaamaan kierrossa kunnolla eikä ole tarve lisätä enempää.
Älä päästä pumppua käymään kuivana!
Juu, nuo tiedän suunnilleen, mut kuinka täyteen se kannattaa laittaa sitten ku kaikki paikat täynnä? 5cm alle täyttöreiän jne? Vai ei väliä?
Jos mietit sitä, että kuinka täyteen se distro kannattaa täyttää että häviää pienimmätkin ilmakuplat, niin ei kai tuolla juurikaan väliä. Laittaisin mahdollisimman täyteen ihan vaan ulkonäkö syistä.
Laita täyteen vaan, kyllä se vielä pitkänkin ajan jälkeen päästää ilmakuplia säiliöön loopista ja nestettä joutuu jokatapauksessa lisäämään jälkikäteen.
Kuhan nyt sais selville mistä se päästää ilmaa pihalle. Prossun ja distron välistä. Hiljaa vauhtia kylläkin. Eri liittimillä kokeillut eri komboja, tiivisteet vaihtanut, uudet putket leikkasin, alkaa vaihtoehdot olee vähissä... Niin poikki jo et nyt peiton alle...
@sheikkki
Jos haluat vähemmän ilmakuplia looppiin nii kannattaa käyttää rattia mielummin kuin semmosta pulloa mitä puristetaan.
Ite virittelin tämmösen niin voi käyttää hankaliin paikkoihin ja sama letku toimii loopin tyhjennykseen ku ruuvaa ton ratin pois :D
Olen käyttänyt tälläistä. Sillä saa putken helpommin paikalleen ja varmaankin tiivistää vähän.
Toistaiseksi ei vuoda, mut mikä helkutti on ku virtausmittari ei pyöri? Meinasin jo kysyä et miks toi väli mistä täytetään ni ei laske yhtään, mutta näköjään hitaasti koko ajan. Ilman tulppaa kierrätän nyt jo jossain välissä tulppa kiinni ja kääntelee vähän konetta. Kauan ootte yleensä antaneet kiertää ennen ku muut vempeleet kiinni?
Joo ei tullut ihan sellainen kuin suunnittelin mut harvemmin se ikinä ekalla kerralla.
Edit: oishan siitä varmaan ihan nätti tullut jos edes käynnistyisi :( nyt v*tuttaa ja pahasti!!!
Onko komponentit jossain vaiheessa olleet jo käytössä, eli testattu vakiona? Virrat selvästi menevät päälle, mutta tapahtuuko mitään muuta?
(todennäköisesti kannattaa nukkua yön yli ja alkaa debugata vasta tuoreilla aivoilla, ei yötä vasten)
@sheikkki Näenkö väärin vai onko tuo 24pin emonvirtaliitin irti pikkuse, eikä pohjassa asti. Kuvasta kun äkkiä katoin niin näyttäis et kanittais liitin eli ns. jää rako.
Siis kun ei lähde virrat päälle. Emon valo ja tuulettimien valo syttyy, thats it. Edes pumppu ei lähde silloin pyörimään, eikö tuulettimet, ei tapahdu mitään. Helkkarin kallis pöytävalo vaan. Otin myös nuo cablemodin jatkot pois, ei vaikutusta. Ja siis emosta siis tosiaan tuolla emopuolella laitoin että tuo palikka on revennyt irti, AM5-emolevyt
Ei tarvinnut ku sormi tai rystynen vähän osua. Onko se oikeesti tää nykyajan emojen laatu? Pitää varmaan jatkaa tuolla emopuolella, luulen että kaikki tulee väittää user erroria. Vaikka Edes työkalujen kanssa tuolla sohi kuin emo kiinni ja blokki. Ja osaa olla tarkka.
Edit: voiko kerran loopissa olleen nesteen käyttää uusiksi?
Sen verran vähän ilmaa ettei pumppu joudu nostamaan vettä ilmaan, muutoin se joutuisi nostamaan ylämäkeen.
Ei taida noiden pumppujen teho riittää ilman että takaisinkierrossa on vettä yhtä korkea patsas, jolloin se paluupuolen vesimassa kumoaa toisella puolella olevan veden painon.
Kierron pitää olla ehjä kyllä, jo pelkästään äänen takia. Vesiputous tai pulputushan siitä muuten tulee.
Korkeuserolla on merkitystä vain täytettäessä ellei nyt ihan tyhjä ole se ennen pumppua-puoli. Vaikka olisi, niin jos pumppu jaksaa kierron täyttää niin silloinhan se tuon tarvittavan nousun saa aikaan.
Mikäs nykyään on tuok EKWB:n tilanne?
Kone (toistaiseksi) ilmajäähyllä mutta jos / kun palaa kuninkaalliseen nestejäähdytykseen niin EK:n roippeita oikeastaan kaikki ni niiden liittimiä yms. tekis mieli käyttää jatkossakin.
Joko business as usual tai konkurssi tulee ensi viikolla, riippuen kuinka paljon antaa painoa Steven Sensaatiouutiset -viihteelle.
1) en saa kuvasta kunnolla selvää mutta näyttäis että CPU blokin liitännät on väärinpäin (EK tosin kyseessä niin ei tiedä vaikka lämpotilat paranis ku laittaa väärinpäin :D)
2) onko muistit kunnolla pohjassa?
3) oiskohan menny CPU/emo rikki samassa rytäkässä ku kiristelit CPU blokista ruuvit hajalle?
1) ne on vierekkäin blokissa ne reiät, ja ohjeen mukaan vasemmasta sisään. Se on siis 2:lla 90 asteen mutkalla siellä kiinni :)
2) kyllä on :)
3)Sähköruuvarilla ne kiristin ni ei siinä paljoa käsi heilunu vaikka ruuvit anto periksi.
Edit mulla siis blokki niinkuin tuo ylempi.
Ja oha ne väärinpäin silti :/ no pitää huomenna vaihtaa :)
Sitä minä käytinkin, tuo nyt on vaan kuvaa varten et vähän edes valoa :)
Edit, mulla ei edes tuleettimet lähde käyntiin tolla, eikä kyllä siis muutenkaan :/
Höh kökkö homma, konetta on kyllä työlästä debugata vesijäähyn kanssa. Kaapelit, poweri, jne. on varmaan katsottu kymmeneen kertaan?
Näillä oireilla itse veikkaisin damagea emossa/prossussa. Testaa ilmajäähyllä ilman näyttistä?
Damage tiedossa jo, siitä maininnut tässäkin ryhmässä ja siitä jo tietoa valmistajalla asti. Uusi emo tulee huomenna. Mietin vielä tuota virtausjärjestystä kun tuntuu että joku mätti, kun virtausmittari ei pyörinyt, muutama kupla siellä kyllä heilu, ja äsken kokeilin meisselillä sitä niin kyllä se pitäisi pyöriä. Koko looppi kyllä täyttyi, joten kai se kierti kaiken läpi. Jos gpussa lukee in ja out, samat pätee jos liittimet vaihtaa toiselle puolelle? Tuo cpu nyt oli ihan oma moka et väärinpäin, kyllä ne siihen mallasin oikeisiin paikkoihin tyhjänä. Mutta niinku sanottu, kannattaa kaikki tarkistaa ehkä kolmannenkin kerran jos koko päivän taivutellut putkia ja sovitellut ym.. ja nukkua.
Jees, jotenkin meni ohi tuo viesti :thumbsup:
GPU:ssa juu voi vaihtaa liittimet toiselle puolelle. Itsekin taivutin CPU putket väärin päin viimeksi distro looppia kasatessa... ja olin vielä aiemmin katsonut että ne muka menee oikein, mutta jotenkin oli virtaussuunta mennyt sekaisin sitten kun lähti taivuttamaan.
Tänään lähti iso nippu alphacool osia tilaukseen. Pari radia, pumppu+säiliö, nippu liittimiä ja putkea ja tietty näytönohjain ja CPU blokki. Rahaa upposi taas ihan riittävästi mut eiköhän tästä saa osia pitkäksi aikaa. Jännittää miten saa mahtuu tähän Cubeor koteloon sit oikeasti kun tekee. Ensimmäinen custom loop build täällä :)
Miten vpp apex pumpusta saa säädettyä kierroksia tai nähtyä edes millä kierroksilla käy? On kokeiltu cpu pump ja system fan1 mut aina missä on ni näytttää 0rpm joka paikassa..
Mulla se kyllä tottelee säätöjä ja raportoi rpm:n kiltisti quadrolle, eli PWM toimii niin kuin sen pitäisi.
Ethän sattunut missään vaiheessa kytkemään sen pwm -kaapelia "vähän ohi" eli vääriin nastohin? Itse grillasin yhden D5:n rpm mittauksen tuolla tempulla. Pumppu säätyy ja toimii normaalisti, mutta rpm näyttää nollaa.
en mutta yhtä 4 pinnistä jatkoa käytin kun tuossa pirun lyhyt tuo piuha. nyt se on sys_fan2:sessa mikä on tossa kylessä, mut ei mitään:hmm: tasaseen pyörii koko ajan, ja eka oma looppi, niin silmämääräisesti en ainakaan osaa sanoa :(
Fan controllissa näkyy tuolla alempana system fan 2. Painaa täysiä näköjään koko ajan, Enkä sitä pääse ainakaan tuosta muuttamaan. Pitää kattoo jos biosista pääsisi.
Dp ultrat sinisenä sisällä, voiko sinne lisätä vähän ek:n clearia sekaan että saisi tuon distron täyteen? Kun 2 litraa näköjään menikin looppiin. Ois kannattanu ehkä miettiä paljon sinne menee sitä sit. xD
En laittaisi kahden firman litkuja sekaisin. Itse oon "jatkanut" omaa litkua apteekista saatavalla steriilillä vedellä.
Ei kai se apteekin "steriili vesi" ole keittosuolaliuosta? Älä vaan sellaista laita.
Autotarvikeliikkeistä saa akkuvettä, se on tislattua vettä eikä sisällä mitään muuta kuin vettä, sitä voi laittaa ja on varmasti halvempaa kuin apteekin tuotteet.
Keittosuolaliuos on eri tavaraa. En nyt muista mihin toi steriili vesi on "oikeasti" tarkoitettu, mutta eri tavaraa se on.
Muistaakseni lähellä akkuvettä ja maksaa apteekissa jotain kolmen euron pintaan per litra.
Itsellä on apteekki paljon lähempänä kotia kuin autotarvikeliike niin tuota tullut ostettua tarvittaessa.
Onkohan se ek:n clear pelkkää tislattua vettä? jos on niin ihan huoletta voit laittaa.
edit: ek sivuilta "EK-CryoFuel also contains synergistic corrosion inhibitors to protect metals " eli ei oo tislattua vettä, en menisi laittamaan sekaisin.
Akkuvettä löytyy kyllä.
edit: jos laittaisi pelkkää akkuvettä, sinne varmaan alkaisi kertymään jotain kasvustoa? onko kellään kokemusta?
Mitään kasvustonestoa deionisoidussa (sen enempää kuin tislatussa) vedessä ei ole. Kasvusto on todennäköinen vaikka kaikki Redditin konkarit luonnollisesti ovat ajaneet pelkkää DI:tä vuosia kerrallaan ilman huoltoa.
Eri nesteitä ei tosiaan sekaisin, enkä myöskään DPU:ta lantraisi vedellä. Jos glykoliliuos on liian laiha, se saattaa ennemminkin toimia kasvualustana kuin tappajana.
lth
